このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年3月3日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2011年9月29日 21:36 | |
| 1 | 1 | 2011年9月3日 01:16 | |
| 5 | 37 | 2011年9月30日 21:10 | |
| 3 | 9 | 2011年5月29日 17:31 | |
| 7 | 4 | 2011年10月13日 20:03 |
ホームページの仕様概略によれば、
3.5インチベイ
0本/シャドウベイ1本
と書いてありますが、5インチベイ下にもスロットのようなものがあります。
確かにマニュアルにはそのスロットは使用できませんと書いてありますが
3.5インチHDDが入りそうな気もします。
そこでお聞きしたいのですが、マニュアルに使用できないと書いてある根拠は
@そもそも3.5インチHDDは入らない
A3.5インチHDDは入るが固定できない
Bその他の理由で使用できない
のどれになりますでしょうか?
推測ですが固定が出来ないんじゃないですかね。
自分で工夫すれば何とかできそうですが
あのスペースまで埋めるとフロント上部は熱源化しそうです。
書込番号:13931077
3.5インチHDDだと、長すぎてマザー24ピンに接触します。2.5インチSSDなら問題無く入りますが、固定方法につきましてはアイデア次第ということで、普通に使用できております。
書込番号:13941805
サイズの サラの場合、
5.25.インチも
3.5 インチも
どっちも両側をスライド式の 二つの板で 挟む形です。
使用しての 経験談ですが、
はっきり言って、こういうスリム式は、面倒なので、 片側から1面 開ける マイクロタワー型の方が
便利ですよ。 とりわけ四畳半生活の場合、結果として場所を取らなくて 済みます、住みます。
書込番号:14235763
インストール手順のEにRESET SWITCHの絵が載ってますが、このケースにはRESET SWITCHは搭載されてないですよね
まさか私の購入した固体だけなんてことはないと思うんですが、不安なので教えてください
2つ下のスレッドでも同じ質問が出ていて、リセットスイッチは無かったと言っています。
書込番号:13563032
早速のお返事ありがとうございました
本当ですね
ちゃんとチェックしていませんでしたf^_^;)
書込番号:13563390
nigousen様のアップして頂いた画像を拝見させて頂きました。とても参考
になりました。「剛力短2プラグイン」をお使いということで、奥行きは123mm
のようですね。
そこで、奥行きの140mm電源を装着した場合について、ご使用経験のある方が
いらっしゃいましたら教えて下さい。
nigousen様の画像を拝見すると、奥行き140mmの電源の場合でも170mmのボードも
装着出来そうな感じもするのですが、下記のマニュアルを見ると、
http://www.scythe.co.jp/fileadmin/Download/Manuals/eve-manual.pdf
マニュアルFに140mmの電源の場合、最大160mmの拡張カードが装着可能とあり、
サイズギリギリのボードが装着された画像が掲載されております。
実際のところ、140mmの電源を装着した場合、奥行き170mmのボードの装着は
不可能でしょうか?
※nigousen様
別スレでの発言ですみません。改めまして画像の掲載どうも有難う御座いました。
自己レスですみません。
奥行き14センチのATX電源を装着しましたが、奥行き17センチ
のPCIボードが問題無く入りました。
因みに電源は「Jumper450B」なのですが、ファンの音も静かで
気に入っております。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:13451637
超初心者です。
このケースを購入して、初めて自作にトライしているのですが、分からないことがあるので、教えてください。
一つ目は、ケースにファンが2個ついているのですが、接続端子がペリフェラル端子のようで、マザーボードのファンの端子とも電源に付いているファン用の端子とも合いません。
どのようにして接続すれば良いのでしょうか。
また、このファンを接続した場合、ファンのコントロールをすることはできるのでしょうか。
2つめは、このケースの説明書では、リセットの端子がケースについているように記載されているのですが、マザーボードやドライブやハードディスクをある程度組み付けた後に気がついたのですが、リセット端子が見当たりません。
本当にこのケースにリセットの端子は付いているのでしょうか。
もしかすると、急いで組み立てたのでマザーボードの裏とかに隠れてしまったのかとも思うのですが、もう一度組み立て直すことになる前に、教えてください。
ペリフェラル4ピン接続とあるので、余っている4ピン大を接続でOKですね。
余っていない場合は二股ケーブル等を使用すればOK。
4ピン大接続なのでできないと思います。
書込番号:13019848
ペリフェラル端子のFanはそのままではMBに接続出来ません。
一応変換ケーブルは存在しますがコントロール前提だと、
6CMFan(4ピン)の物を買ってきての接続をお勧めします。
ついでに12CMFanも買ってきて・・・
リセットケーブルはフロントパネルカバー内に紛れ込んでませんか?
組み付け途中なら先に探される事をお勧めします。
書込番号:13019910
1.SATA電源が余っていてフル回転でよければ変換ケーブルを。
http://www.ainex.jp/products/s2-1501b.htm
2.メーカーサイトの画像にリセットスイッチはないし、IOケーブル画像にもリセット用はないから単なる誤植では。
書込番号:13020124
皆さん、早速お返事をいただきましてありがとうございます。
Hippoーcratesさんのご意見の中で、ケースの写真にリセットボタンのようなものが見当たらないというお話がございますが、5インチベイの脇に、小さなボタンのようなものがあるのですが、これはなにでしょうか。
もし、分かればお教えください。
書込番号:13020339
http://img.kakaku.com/images/productimage/fullscale/K0000242320.jpg
ベイ横の銀色ボタンはディスク取り出しボタンですね。
リセットボタンの存在しないケースでしたか・・・時々有りますね。
書込番号:13020377
平さんのおっしゃるとおり、5インチベイの隣のボタンは、ディスクイジェクト用のボタンでした。
やはり、リセットボタンは付いていないようです。
また、別の質問なのですが、、マザーボードには、パワーファンとシャーシファンの端子があり、パワーファンは電源ファン用の端子で、シャーシファンはケースファン用の端子なのだと思いますが、電源ファン用の端子はどのように使えば良いのでしょうか。電源にはパワーファンの端子に接続できるような端子が無いようにおもうのですが。また、接続できる場合にそのメリットはなんなのでしょうか。教えてください。
もう一つ別の質問なのですが、自作のムック本などを見ると、組み立てが完了すると、OSをインストールする前に、BIOSの設定を行うようになっていますが、その際にまずBIOSを呼び出すためには、キーボードの操作が必要になりますが、その時にワイヤレスキーボードとマウスを使うことはできるのでしょうか。教えてください。
大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13024248
一部の電源でFan回転数用の信号線が出ている物用ですが、
無ければPowerFan端子はケースFan端子に読み替えてかまいません。
メリットは回転数が測定し易いだけかも?
キーボードは物により駄目な場合がありますので一概に言えません。
どうしても心配ならPS/2の安物キーボードを保険の意味合いで購入されてはいかがでしょうか?
書込番号:13024317
私も先日このケースを買いました。
リセットスイッチは付いてなかったと思います。
説明書のEには確かにリセットスイッチありますね・・・
リッセトボタンの無いケースはよくあるので私は気づきませんでした。
ファンの4ピンは電源から直接とれば良いんでないでしょうか?
このケースは慣れている人間が余っている部品で適当に組むには良いですが
初心者には難しいように思います。
ケーブルの取り回しでキレそうになることでしょう。
私の場合もビデオカードが17cmの物しかなくこのケースの規定より長く
しかもマザーボードの電源20ピンがCPUの反対側にあったので通す隙間をさがすのに苦労しました。
更にビデオカードのAGPスロットやPCIe×16の位置に
ちょうど電源ケーブルの出口がくるので線の束にビデオカードが突き刺さる形です。
今から考えると電源逆さに付けれなかったかな?と思います。
もし、部品をすべて新調して組むならATXマザーなら幅の細い物をATX電源も
10cmとか12cmとかの物。光学ドライブも長さの短い物を探しますね。
ビデオカードは16cmとか短いものはなかなか探すのに苦労するでしょうし・・
書込番号:13030697
なかなかまとまった時間が取れずに、今日やっとOSのインストールまで終わらせることができました。
無事に完動させることができて一安心できました。
組み上げての感想ですが、やはり小さめのケースだったため、少し難しく感じられました。
特に幅がないため、マザーボードと5インチベイの間に余裕がなく、電源コードなどの接続がぎりぎりだったためちょっと苦労しました。
また、このケースはケースファンが6センチの物が2つという構成のため、起動するとファンの音がかなりうるさく感じれらます。別途、12センチのファンを取り付けることができるようになっていますが、そうすると騒音は少しは改善できるのでしょうか?
それから、教えて欲しいのですが、CPUは最新のCorei5-2500kを付けたのですが、BIOSの表示で見るとアイドリング時の温度が50度〜53度位になっているのですが、これは高すぎるということはないでしょうか?
書込番号:13031370
室内温度は幾らでしょうか?
それとケース外板外して起動した場合のCPU温度は?
この場合でも温度が下がらない場合の可能性として、
CPUクーラーが正常に付いてない事が考えられます。
外板外して温度が下がった場合は熱の排出がうまく出来てないという事です。
これはケース内の配線見直し、12cmFanの追加が効果有るかも?
こればかりはご自分で実践するしかないです。
後BIOSでEISTとCIEはどの様に?
書込番号:13032416
返信が遅くなってすみません。
ケースを開けても、温度は変わりませんでした。
CIEはEnabledになっています。
その他で教えていただければと思うのですが、BIOSにはケースファンやCPUファンの回転数を制御できる項目があるのですが、その項目をいろいろ変更しても、ケースファンやCPUファンは、なぜか常時最大の回転数で回っています。
書込番号:13040744
ペリフェラル4ピン接続だと制御出来ません。
制御したいのであれば前述に有るように4ピンのFanに交換が必要です。
温度が変わらないのであれば、
CPUグリスを用意してからCPUファンの付け直しを。
書込番号:13040829
平さんいろいろありがとうございます。
ケースファンの件ですが、ペリフェラルのファンは電源に端子がなかったため、3ピンの端子の付いたファンに交換してあります。
マザーボードのファン端子は3ピンの物で、結局3ピンの端子ではファンの回転数を制御することは出来ないと理解してよろしいでしょうか。
書込番号:13041590
CIEではなくてC1E(数字の1)です。
3ピンのファンも制御可能ですが、電圧を変動させる必要があるので、安価なマザーボードには搭載されないこともあります。
特にCPUファン制御はCPUにバンドルされるファンが4ピン化されているので、殆ど電圧制御は行われません。
書込番号:13041642
因みに4ピンというのはペリフェラル電源コネクターのことではなく、3ピンのコネクターの外側にもう一つのピンを追加したタイプです。
書込番号:13041646
uPD70116さんも仰ってますが、マザー次第です。
安く上げるならFanの赤いケーブルに可変抵抗を繋げれば簡易ファンコンとして使えます。
簡単にだとファンコンの導入ですね・・・
書込番号:13042843
今どきPWMが付いてないマザーがあるのだろうか?
主さん、マザーの型番を書いたほうが早いよ
書込番号:13043327
マザーボードは、ASROCKのZ68-PRO3-Mです。
安くて最新の物をということで選んだのですが、購入後にASROCKのマザーボードが変態マザーボードとか呼ばれていることを知って、若干失敗したかなとも思っています。
OSは特に問題なく起動できてはいますが。
ケースファンの件ですが、マザーボード上のケースファン用の端子は3ピンタイプですが、BIOSにはケースファンの回転数を制御出来る項目が有るので、回転数を制御することは出来るのではと思うのですが。
そうじゃないと、何のためにBIOSにそのような項目を設けているのか分からないかと。
ところで、話は変わりますが、このEVEというPCケースは、イマイチ高級感がない、安っぽく見えると思うのですが、皆さんはどう思いますか。
先日、PCショップで、価格COMで売れ筋NO1になっているZALMAN社のZ9-PLUSを見ることが出来たのですが、価格の割に付属品が豊富で拡張性も高く見た目も良さそうだったので、ちょっと驚いてしまいました。サイズが大きすぎるため、購入対象からは外れてしまいますが。
MICROーATXタイプのPCケースで、もっとおすすめの物があれば教えてください。
自分では、4月に発売されたばかりのクーラーマスターのELITE342ホワイトあたりはどうかなあと思っています。価格COMの評価では、ELITE342ブラックは、ケースの板厚が薄くて変形しやすい等の点であまり評価が高くないようですが。
書込番号:13044009
実物を見て確認した訳ではありませんが、赤丸の箇所はCPU用のファン端子ではないかと思います。
このマザーボードには、CPU用のファン端子が1つとケースファン用の端子が2つついていたと思います。
BIOSには、CPUファンとケースファン1とケースファン2の3つのファンをそれぞれ制御できるように項目が別れています。
書込番号:13045307
超初心者です。
このケースの場合、5インチベイが縦置きになっていますが、ここにDVDドライブを設置する場合、通常のDVDドライブで大丈夫なのでしょうか。
縦置きだとDVDを入れてきちんと読み込みできるのかと思うのですが。
それとも、縦置きにむいたDVDドライブがあるのでしょうか。
教えてください。
通常のもので大丈夫ですよ。
縦でも横でも正常に動作します。
書込番号:12982588
通常のドライブを縦にしても、中に入れたメディアは落ちにくいように一応工夫してあるはずですので、大丈夫ですよ。
このケース以外でも縦設置のケースいくつか見たことはあります。
書込番号:12982616
普通ので良いですy
縦型用というものは無いですね。
トレイに出っ張りがあり少し引っかかるように出来ていますので、縦型でディスクをいれても落ちないようになっています。
書込番号:12982673
8cmディスクでなければどの光学ドライブでもそのまま縦置でディスクが扱えます。
ただ、雑に入れることができなくなりますが。
光学ドライブは外付けにしておくとか、スロットイン式とマウンタを探してみるとかの
他の選択肢もありますし。
書込番号:12986041
ちなみに、この製品を購入したのですが、結果を言うと、ボタンを押してドライブをオープンすることは問題なく出来ますが、逆にクローズするときには、PCケースのふたに引っかかってしまい、うまくクローズすることが出来ませんでした。
そのため、クローズするときは、引っかからないようにPCケースのふたを手で押さえておいてから閉じるようにしています。
その点では、不具合だと思います。
書込番号:13067185
ちなみに、DVDドライブの型番を知りたいところです。
書込番号:13067199
パイオニアのフロントベゼルっていうんでしたっけ、広いタイプですよね。
前から見て、上半分以上がせり出してくるやつ。
これって、他のケースでも干渉したという話がありましたね。
書込番号:13067337
microATXマザーを使用して組みました。
買うまでよくわかりませんでしたが電源はフロント下側に付けるタイプでした。
電源は140mmまで推奨となってますがそれ以上でも余裕でつけれます。
私は剛力短2プラグインを使用しましたが、奥行きの長いものをつけると
マザーの電源、リセット、LEDのpinがつけにくいかと思いますが
先にそのpin郡をつけてから電源つければ問題なしかと思います。
外観はコンパクトで艶もあり気に入っています。
i3 2100
Asrockのマザー
メモリ4G
SSD
末永く使えそうな一台です。
また写真などアップしたいと思います。
完成おめでとうございます♪
質問なのですが奥行きが140センチの電源の場合、
拡張ボードは160ミリ以下と取説に明記されてますが
170ミリのものは取り付け出来そうでしょうか?
付けたいグラボとサウンドカードが170ミリくらいあるので〜
お暇な時に返信を頂けるとありがたいです
書込番号:12931743
ワカサギマスターさん
遅くなってすいません。
私はビデオカードには詳しくないので分かりませんが画像をみて判断できますでしょうか?
ケーブル類があるのと、電源、DVDドライブがあるので大きなビデオカード取り付けには苦労しそうな感じはしますね!
書込番号:12947500
nigousenさん 返信ありがとうございます
写真までアップして頂いて感謝しきれません♪
電源コードの取り回しに工夫がいると思いますがスペース的にありそう
なので自己責任で購入して組んでみたいと思います
ありがとうございました(^^)
書込番号:12949826
EVEと剛力短2プラグイン500w買いました
おかげさまでRH5770-E1GHD/DP/G3を入れられました
書込番号:13621582
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
