このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 27 | 2011年9月26日 23:56 | |
| 0 | 0 | 2011年7月25日 10:18 |
ビデオカメラ > SONY > HXR-NX3D1J
わたしも、デレクターズ・カムコーダのHXR-NX3D1Jを購入しました。
それを3Dで撮影したものの、どうやって保存するかで悩んでいます。
皆さんは、どうやって保存しているのでしょうか、・・・
では、逆にお伺いしますが、
何で業務用の3Dカムコーダをお買いになったのですか?
まさか、ハードディスクに保存して個人で楽しむためと言われるのでしょうか、
それなら、撮りっぱなしというのも理解できますが、・・・。
その為なら、業務用でなくてもよいような気がしますが、
書込番号:13414446
もう少し具体的なのぞみは、
「PMW-TD300」は手が出ないものですから、
AVCHDカムコーダーHXR-MC2000Jをベースにして、3DハンディカムHDR-TD10の
機能を持った最低価格3Dショルダーカムコーダを販売していただけたら、
それを三脚で全体が写せる様に固定して、
このHXR-NX3D1Jを手持ちで結婚式などを撮影・編集・納品したいわけです。
この3Dショルダカムコーダは願望をイメージしたものです。
書込番号:13414566
>普通考えれば、ちゃんとした作品に編集して、何がしかの方法で納品するでしょう。
納品先の指定に従えば良いだけの話ですね。掲示板に書き込まれても、流石にあなたの取引先のことまで承知いたしかねます。
納品先の担当者にお問い合わせください。
その上で、理解できなかった点や、具体的な操作方法、変換方法でお困りになったら、また書き込んでください。
書込番号:13430111
>納品先に聞いてください。
とのことですが、3Dは現在まだ、正直マイナー存在なので、納品先そのものが、
まだ、3Dについてよくわかってない状態です。
だからこそ、今ならそこに新たな入り込む余地があるはずです。
その為には、一刻も早いほうが良いのです。
3Dがメジャーな存在になってからでは、大手を相手に分け入る隙がないからです。
アナグリフやサイドバイサイドでは、個人で楽しんだりWebとしては面白いかも知れませんが、
商品としたらやはり、フレームパッキング方式の1920×1080 60iでブルーレィに書き込みたいのです。
というのがお聞きになった答えです。
と、ありますので具体的にお聞きします。
フレームパッキング方式の1920×1080 60iでブルーレィに書き込みたいのですが、
その為には、おそらく皆さんが言っておられ入る、Vegas Pro10あたりでよいのだとろうと
思いますが、・・・
具体的にその3D編集オーサリングに使用するパソコンはどんなパソコンが良いと思いますか、・・・・
3Dのゲームや3Dのビデオが見れても、オーサリングできないものは私の場合NGです。
つまり、そのパソコンの3Dブルーレィドライブが3Dを読み出しでても、3Dの1920×1080
60iで書き込めなければ駄目だと言うことです。
SONYの3Dパソコンは3Dの読み込みなどができることは書いてありますが、上記の状態での書き込みなどについては詳しく書いてないようです。
ゲーム用の3Dパソコンのメーカーに聞いても現在対応していないとのことで、今後の参考にさせて頂きますとの返事しか書いてきません。
具体的に言われましたので、具体的に質問させてもらいました。
3Dを上記のような方法でオーサリングされている方がおられましたら、どこのメーカーのなんと言う3Dパソコンを使用したらよいかなど、具体的にお願いします。
書込番号:13433629
コメントから、BD で頒布する業態と推測いたしました。
「どうやって保存しているのでしょうか、・・・」<と質問されれば、HDD と応えてしまうでしょう。最初から BD 化、オーサリングについて質問されていれば、もっと有意義なレスも返ってきたと思いますよ。
さて、1080/60i でのオーサリングですが、3D では未対応で、1080/24p、720/60p になろうかと思います。
また、オーサリングソフトは業務用では存在しますが、民生では無かったと記憶します。
BD 3D のオーサリングは一般的に編集所やプレス工場に発注するようです。
従いまして入稿する動画ファイル(ビデオテープ記録)の方式については、発注する工場なり編集室に問い合わせればよろしいかと思います。
どうしても 60i と言うのであれば、ベガスなどの機種依存方式で保存するしか無いようです。
書込番号:13434891
主語の抜けた話し方をしてしまうのが、私の悪い癖で申し訳ありませんでした。
結婚式のビデオではせいぜい1枚や2枚程度で、DTPで大量にプレス工場に発注しなければ、ペイできません。
この意見はありがたいですが、私の場合却下となります。
次のご意見の
そう、こちらなのですが、ここまでは私もわかっていることで、
Vegas Pro10で編集・オーサリングして
3Dをその方式で3DBDに焼きこむための3Dパソコンは、どこのメーカーのなんと言う
機種の3Dパソコンを使用したらよいかということをお願いします。
私が本当にやりたいことが、こうして書いているうちに自分自身何が知りたいのかがわかってきました。
書込番号:13437566
追伸、
いくら業務用といえど、
SONYのマルチフォーマットノンリニア編集システム「XPRI NS V5」 5,145,000円が良いですなど言われても困ります。
それこそ、大手の隙間で薄利益しか見込めない者にとっては、いくら良くても限度があります。
かと言って、遊びでやるのではないので、ある程度の信頼性のある3Dパソコンが必要になります。
3Dパソコンも書き込むための3DBDドライブもフレームパッキング式の1920×1080 60iかでなければ24pで読み込みだけでなく書き込みに対応したものです。
あなたは、どこのメーカーのなんと言う3Dパソコンをご使用しておられるのですか、
書込番号:13437943
追伸、
いくら業務用とはいえ、
SONYのマルチフォーマットノンリニア編集システム「XPRI NS V5」希望小売価格: 5,145,000円などが良いですなどと言われたら困ります。
大手の隙間で薄利益しか見込めない者にとっては限度があります。
といって遊びではないので、ある程度信頼できる3Dパソコンが必要です。
3Dパソコンも3DBDドライブもフレームパッキング方式で1920×1080 60iか24pに対応したものでなければなりません。
あなたは、どこのメーカーのなんと言う3Dパソコンをご使用なのですか、
書込番号:13437988
このスレに書き込みましたが表示されないのでもう一度、同じように書き込みましたら、
「現在、書き込みいただいた内容がページに表示されるまでに時間がかかる場合がございます。
ご不便をお掛けいたしますが、しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。」
と、表示されましたので、
もしかしたら同じ内容が続けてでるかもしれません。
プログラムにバグがあるのか込み合っているのかわかりませんが、・・・。
書込番号:13438017
Good アンサーを付けて頂き恐縮です。
さて、ベガスや付属ユーティリティによる BD 書き込みは、市販BD-3D とは違う方式で、メニューなんかもどうなるのか、愚生は承知していません。
HDR-TD10 の板で盛り上がっているようですので、詳しくはそちらのユーザーさんにお尋ねください。
BD 化出来ると盛り上がってるところに根掘り葉掘り質問して水を差すのもはばかられますから、愚生は質問しておりませんで、詳細不明であります。
さて、愚生の 3D 製作環境ですが、目指すところは 1080/60i フレームバッキング BD ですので、これが実現しそうにないと言うことで、構築を止めています。
これまでも 3D は中途半端な仕様で、何度も新製品に手を出し失敗を経験してきましたから、慎重にならざるを得ません。
とは言え、3D で残しておきたいシーンもありますから簡単なカメラとプレビュー環境は整えてあります。
え〜。PC で 3D と言えば二重投資を防ぐ意味でも 3d vision をチョイスするしかありませんが、どうも動作不安定、ゴーストの知覚があります。GeForce では無く Quadro の方が良いかもしれません。HDMI 1.4a 搭載のグラボであれば、そのまま3D テレビにも接続できるようです。
詳しくは当該の板でユーザーさんに質問してみてください。
書込番号:13442177
JO-AKKUNさん ありがとうございました。
自分なりもう少し色々調べてみて、またわからないところが出てくると思いますので
その時はまた宜しくお願いします。
おそらく、そんなに時間が経たないうちにお聞きするような気がします。
書込番号:13443364
以前から、なんとなく気になっていたことがあります。
「フレームシーケンシャル表示方式」=「フレームパッキング方式」なのかどうかと言うことです。
心配なのはSONYのHXR-NX3D1Jの3D MVCが(独自規格)となっている点です。
たとえば、3DTVや3Dゲーム、3D劇場映画のBDが見れる「フレームシーケンシャル表示方式」のパソコンが、AVCHD MVC の「フレームパッキング方式」に対応しているのだろうかと思うのです。
つまり、NVIDA 3D VISION などがあれば、HXR-NX3D1Jの問題は解決するのだろうかということです。
だからといって試しに買ってみるというほどの余裕はないのですが。
書込番号:13447235
一度はレスを書いたモノの、投稿が受け付けられず、疲れてそのままにしていました。失礼。
解決済みかもしれませんが、多分情報が多すぎて混乱されているのだと思います。
「フレームシーケンシャル表示方式」は表示の方式ですね(そのまま)。
偏光眼鏡方式とか、視差バリア方式の類で、当該は液晶シャッターメガネ。
「フレームバッキング」は記録や伝達の方式ですね。
HDTV の 3D は、オンエアは DPA、BD は BDA、HDMI は HDMIの団体とバラバラで、尚かつ規格化の遅れや、中途半端な仕様と言うこともあって、メーカー独自の方法というのもあります。
これらを整理して理解することも必要でしょうね。
PC では 3D vision や ZALMAN 方式が一般的ですが、これまたPC界は規格化されていませんから、メーカー独自方式ですね。
ちなみに HD 解像度で 120Hz のフリッピングでは、ケーブルが DVI デュアルリンクになったりと、ついつい見落としがちなこともあります。
書込番号:13461068
まあ、できましたら、個人的には、2倍速/120Hzパネルよりも、4倍速/240Hzパネルを使用してほしい気持ちです。
デュアルリンクですか、WQXGA(2560×1600ドット)の約410万ピクセルならともかく、
WUXGA(1920×1200ドット)の約230万ピクセルならシングルリンクでもよさそうな
気がするのですが、「3D」だとデュアルリンクが必要になるのでしょうか、・・・・?
「アナグリフ」、の赤青めがねも、
「ラインバイライン」の偏光めがねなども、
個人的には一度はやると思いますが、
やはり業務でやるなら、私の場合「フレーム・パッキング方式」の1920×1080 24pか
できたら1920×1080 60iのオプションであればやりたいと思っています。
もし、かりに「フレーム・パッキングル方式」で作った作品を「フレームシーケンシャル方式」のモニターで自動的に表示されるものかどうかと考えてしまうのです。
もし、可能な場合は60iも24pも自動的に認識してくださるものなのかと深く悩んでしまいます。
個人的に、720pではやらないと思うのですが、かりに720pでエンコードしたものなら、それも自動的に認識していただけるのでしょうか、・・・。
もっと極端に考えると「フレーム・パッキングル方式」にエンコードした作品を、SONYではなく、NECや富士通の液晶ディスプレーのライン インターリーブ のような方式でも、可能なものなのだろうかと、思ってしまうのです。
多分個人的には、おそらく、「ライン インターリーブ」は 「ライン・バイ・ライン」方式でエンコードしなければならないのではないかと思っているのですが、・・・。
それとも、まったく別に、MVC(Multiview Video Coding)用の「フレーム・シーケンシャル方式」を作らなければならないものなのでしょうか、・・・。
書込番号:13463465
追伸、
あっ、すいません、
上記は、個人ではなく、メーカーが作らなければならないのでしょうかという意味です。
つまり、MVC(Multiview Video Coding)用の1920×108024pや61iや720pのコーデックを、NVIDA 3D VISION などの「フレームシーケンシャル方式」では、自動的に認識していただけるのか、それとも、各メーカーが、その規格に合わせた「フレームシーケンシャル方式」を独自に作らなければならないのでしょうか、・・・という意味でした。
もし、前者なら、NVIDA 3D VISION を購入すればよさそうですが、後者なら、それが発売されるまで待たなくてはならないからです。
書込番号:13466658
もうひとつ気になることがあります。
「フレームパッキング方式」でエンコードしたものは、ヘッドマウントディスプレイ 『HMZ-T1』などでも見ることができるものでしょうか、
(3Dのパーソナルコンテンツの撮影ができる“ハンディカム”も使用可能らしい・・・?)
その場合も、1920×1080 60iや24pなどは自動的に認識して対処してくれるのだろうか、?
まさか、手動で60iや24pの切り替えを行うようなことはないとは思いますが、・・・
将来的には、裸眼ディスプレィー(現在でも東芝さんなどで発売されていますが、)にしたいと思いますが、それも「フレームパッキング方式」のエンコードで認識してくれるのでしょうか、?
業務でやる場合、一般の顧客がどんな3Dテレビが普及するか、できるだけそれに合わせて
3D撮影すればよいことになりますから、・・・。
マニアックな方なら24pの人もいるとは思いますが、
一般的には、1920×1080iが多くなるような気がします。
だんだん、1920×1080 60pのテレビも普及してくるとは思いますが、
1920×1080 60pのテレビで1920×1080 60iの3DBDを見ることはできると思いますが、
1920×1080 60iのテレビで1920×1080 60pの3DBDを見ることはできないのではないかと思います。(60iと30pなら30コマですが、60pとなると60コマになりますから。)
ですから、1920×1080 60iで3D撮影しておけばよいかなと思ってしまいます。
書込番号:13475302
とても単純な話だと思いますよ。
お客様に対して、BD の収録方式を指定して貰えば良いだけだと思います。
その上で、、、
・1080/24p フレームバッキングは工場発注のため別料金。
・1080/60i サイドバイサイド横方向圧縮は、いくら。
・MVC は、いくら。
・BD-R 標準的な 2D (メニュー付き)は、いくら。
と、すれば良いのでは無いでしょうか?
PC 再生ですが、DPA、BDA、HDMI の規格に準拠していなかったり、団体に加盟していないメーカーのモノだとかは、当然対象外として構わないと思います。
そんなことより怖いのは、高い金を出したのに、立体感が乏しいとか、2D(20倍ズーム機)に比べてアップが乏しいとか、その類のクレームですね。
ちなみに 3D / 2D の自動切り替えは、フラグ付きエンコードが標準となっていたハズです。加盟社なら対応しているべきですし、その為のロゴ(ライセンス)です。
要はフラグ付きで BD 化してやれば良いだけの話です。
書込番号:13477756
業務用カムコーダなので24pの撮影は可能で、Vegas Pro を使用すれば24pでBDに入れられるのではないでしょうか、・・・
そうですね。メニュー別料金表も考えにはあることはあるのですが、
たとえば、学校の行事や団体旅行などの場合の大人数の場合がもしあったとしたら、
一人一人に対処していられない場合、一般の顧客が一番持っていそうなターゲットに絞り、
少数派の顧客は別料金のメニューというのもありだと思います。
Vegas Pro 11が 10月に発売というので、どのように3Dが対処されたか見て決めようかとも思っています。
書込番号:13479711
追伸、
わざわざ、3Dを2Dに切り替える必要はないと思います。?
1920×1080 60iや24pなどは自動的に認識するのだろうかということです。
私の知りたいことが、どうも、うまく説明できずに伝わっているようです。
書込番号:13479749
フレームシーケンシャル方式とフレームパッキング方式は
やはり、別のものだったのですね。
フレームシーケンシャルは左右交互に液晶シャッターのメガネで
フレームパッキング方式は左右を一つにして伝送することらしいですね。
ただ、2Dでも見れるとのことらしいですが、
書込番号:13552385
試しに撮影したものをYouTubeにアップしました、参考にど〜ぞ。
http://youtu.be/T_T0sv28hA0
http://youtu.be/uCBvZwOX--8
今まではHDR-XR550Vを2台使ったり、HDR-HC1と HVR-A1Jを使用して3D撮影してきましたが、これでお手軽に撮影出来るようになりました。操作性とかパーツの感じ方は個人差があると思いますが、ディレクターズ3Dカメラとして考えれば良い機材だと思います。ただ「自動3Dレンズ調整」が狭い部屋だとやりにくいです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
