WMX-GWMR
バッテリー交換可能なモバイルWiMAXルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥21,000
  • 発売日:2011年 5月中旬
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約6時間 重量:99g WMX-GWMRのスペック・仕様
  • WMX-GWMRの価格比較
  • WMX-GWMRのスペック・仕様
  • WMX-GWMRのレビュー
  • WMX-GWMRのクチコミ
  • WMX-GWMRの画像・動画
  • WMX-GWMRのピックアップリスト
WMX-GWMR のクチコミ掲示板
(92件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WMX-GWMR」のクチコミ掲示板に
WMX-GWMRを新規書き込みWMX-GWMRをヘルプ付 新規書き込み
データ通信端末 > IODATA > WMX-GWMR
クチコミ投稿数:60件
niftyでADSLからうっかり乗り換えてしまって後悔しています。
無線を経由すると速度が1Mbps程度しか出ません。今時1Mbpsなので、クラウドで巨大なデータをやりとりすると死にそうなほど時間が掛かって困っています。
有線LANを直刺しすると5Mbps程度でて許容範囲ギリギリと思っているんですが、通信を無線に切り替えるとダメです。本隊に直接無線接続しても、ルーターを経由して無線接続しても遅いんですよ。
で、このルーター経由でも遅いっていうのがくせ者で、電波干渉が原因ではなさそうなんです。
というのも、有線接続されたデスクトップマシンから他のPCに、無線でファイルをダウンロードすると、27Mbps程度出るんです。だいたい無線子機の性能は出し切れていると思います。
802.11gが混んでいるので、電波をソフトで監視しても回りに802.11aを使っている人が一人も居ないにもかかわらず何度測っても1Mbpsです。実は混雑している802.11gでも速度変わりません。
ルーターの故障も疑って買い換えてみたり、子機側も疑ってiPhoneでも測定してみたのですが全く変わらず。お金が減って使わない機器が増えただけでした。
都内23区内です。同じ症状の方はいらっしゃいますか?
niftyにこの事をクレームしてもベストエフォートですからで切られました。何かクレーマーの相手をするのは時間が勿体ないな、みたいな感じで腹が立つとはこのこと。
あなた方全くエフォート(努力)してねえじゃねえかベストエフォートじゃなくて単なるシェアじゃん、色々努力したのはこちらでは?って思います。
12年位複数回線nifty使っていて、これほどぞんざいな返答をされたのは初めてで当惑しています。
サポートの手厚さで信頼していたのでショックです。
書込番号:16328680
5M以上出る人いますか??
2013/04/10 07:54(1年以上前)
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
try WiMAXで借りたURoad製品では
  下り16Mbps、上り7Mbps
出ていました。
ところがWMX-GWMRで正式契約したら頑張っても
  下り4Mbps、上り6Mbps
程度しか出ません。
ちなみにこれまでの12M仕様のADSLより遅くてガッカリ。
故障の可能性もあるということで
プロバイダーが新品に交換してくれましたが
ほとんど変化ありませんでした。
もしかしたら、このWMX-GWMRでは
4Mbps程度から上は出ない仕様なのではないかと
疑いはじめています。
5Mbps以上出ている方がいるのかどうか
出すためには何らかの対策が必要なのか
教えていただきたいです。
書込番号:15999300
クチコミ投稿数:42800件Goodアンサー獲得:9431件
2013/04/10 08:34(1年以上前)
ファームウエアのアップデートでかなり改善されたようです。
http://minotakecamera.blog.fc2.com/?tag=WMX-GWMR
参照下さい。
上記URLでは、バージョン1.01.34ですが、最新は1.03.24です。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3787.htm
書込番号:15999383
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/10 08:47(1年以上前)
羅城門の鬼さん、早速ありがとうございます。
簡潔にと思って書きませんでしたが、
ファームウェアのアップデートもリセットも
その他おおよそのことはやってみた後でも
ほとんど変化ありませんでした。
ちなみに有線無線とも同じようなものです。
でも、これを見ると遥かに速い人もいるんですね。
ショックです。
書込番号:15999420
クチコミ投稿数:8件
2013/04/13 14:57(1年以上前)
WIMAXを@NIFTY経由で最近契約しました。東京の郊外です。
ルータは同じくWMX-GWMRです。
スピードは昼間の午後2時の測定です。
下り: 5.2Mbps、上り: 1.4Mbps
別のスピード測定サイトでは
下り 8.08〜8.88Mbps上り 2.22Mbpsでした。
下り 2.757〜6.09Mbps
測定サイトにもよりますが、5Mを超えている場合もあります。
深夜には、もっとスピードはあがって10Mを超えていたと記憶しています。
時間帯などの利用者の混み具合、測定サイトの違いも影響があるのかと思いました。
書込番号:16011157
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/13 15:20(1年以上前)
遊星ギアさん、書き込みありがとうございます。
私の計測した結果では時間帯も測定サイトも関係なく4Mbps止まりです。
メモを見ていたらTry WiMAXでは16Mbps出ていたみたいです。
Tryのときとの違いはWiMAX機器だけで、その他はまったく同じ条件なので、絶対的な数値というよりもTryと購入機種との比較で考えて変だと思うのです。
こんな機器でも相性というのがあるのでしょうかね?? 摩訶不思議です。
釈然としないので3ヶ月後にもう一度、別機種でTry WiMAXをやってみようかと思います。
歴然とした差が出るようなら一年後に自分で機種を選べるキャンペーンに乗り換えるほうが精神的には楽になるような気がしてきました。
書込番号:16011232
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/20 10:18(1年以上前)
回答してくれた方、ご覧になってくれた方々、ありがとうございました。
その後ネット内を徘徊してみたところ、@niftyで契約した他の人にも同じ現象で悩んでいるという書き込みをいくつか発見しました。どうやら@nifty固有の現象のようです(他のプロバイダでもあるかもしれませんが …)。
ということで、@niftyには質問を出しましたが、機器を交換してくれたものの同じ機種で速度に変化はなく、その後も何度も質問と回答の応酬を繰り返していますが、もやもやとした回答とあれをやってみろだのこれをやってみろだのと、解決に結びつきそうにない回答ばかりです。
もしかしたら、一年縛りが解けるときが解決のときかもしれません。
書込番号:16037187
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/04/21 00:10(1年以上前)
MichaelCatさん
Wimax 全体の問題かもしれませんね。Try-wimaxでは 速度出てたけど 購入後 速度が出ないっていうスレッドが目立ちます。
@niftyで WM3600Rで 機種変更する先月まで1年間 17Mbpsほど 出てました。現在 GMOですが 同じ速度出てます。
書込番号:16040278
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/21 08:52(1年以上前)
最初は機器を疑い、次はプロバイダを疑ってきましたが、もしかしたらWiMAX自体に問題がある可能性もありますね。
昨今、『速度制限なしの使い放題はWiMAXだけ』というバナーをやたら見かけますが、どうも裏があるように感じてなりません。
一年縛りの間に、その後の対応を考えておきたいです。
書込番号:16041116
真偽体さん
クチコミ投稿数:5641件Goodアンサー獲得:159件
2013/04/30 00:29(1年以上前)
うちはBicWimaxですが、最近夜間の速度低下が半端ないです・・・・
元々強電界地域ではない(アンテナ2本だったり1本だったり)なので外出先よりも速度は遅かったのですが、それでも昔は下り5Mbps、上り2Mbps程度出てました。
ですが最近では、夜にはかると下り0.5Mの上り1.5M・・・・上りで1.5M出てるので、下りは絶対それより電波状態良いはずで、、、つまりは基地局より先が詰まってますね(--;)
夜明け前とかは下り3.5Mとか出たりするので、明らかに利用者が多すぎて回線が重いと思うのですが、これは
 ・各プロバイダ毎に遅い/速いがある
 ・そうではなく、UQのバックボーンが重いからプロバイダ関係なし
のどちらなのか気になりますよね・・・・
書込番号:16075298
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/30 08:08(1年以上前)
> 真偽体さん
UQ自体かプロバイダか、どちらかに問題があるのは確かだと思っています。
何しろ、Tryと1週間も間がないのに速度が数分の一なんて差がありすぎ。ほとんど詐欺だと思います。
プロバイダに質問出してやりとりが1ヶ月続いていますが、お茶を濁すようにもとれる、あれやれこれやれとチェックさせる返答ばかりで参っています。
書込番号:16075969
初心者 不具合
2013/03/28 14:06(1年以上前)
スレ主 qourfjzさん
クレードルからはずすと、電源が落ちて、
電源を入れてもしばらく起動に時間がかかり通信は不安定。
常にacに繋いでも満充電ならず。
ひどい異常なのでIOデーターに連絡するも、
交換修理に費用がかかるかも知れない事と、IOデーターに送る送料は自腹だそうで。
頭にきたのでWIMAXに連絡し、明日交換になりましたが、ひどいモノ掴まされた気分です。
書込番号:15948624 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/10 00:45(1年以上前)
私のWMX-GWMRも同様の動作です。
これは不具合では無く、機器の仕様だと思っていました。
機器交換されたら、結果をお知らせください。
書込番号:15998864
プッシュ通知について
2013/03/16 23:01(1年以上前)
WM3500Rからの乗換です。
iPhoneで接続すると、ほとんどのアプリのプッシュ通知が表示されなくなるので困っています。
機器側の問題ではなく、設定次第でなおるものなのでしょうか??
書込番号:15900717
you-wishさん
2013/03/17 08:55(1年以上前)
下記URLでは、通信回線は3G/LTE/Wi-FiのどれでもOK とあるので
アプリの設定でWifiを許可できれば してみる。
または アプリを入れ直してみては どうでしょうか。
http://telas.jp/4719/
書込番号:15901897
2013/03/17 11:58(1年以上前)
インターネット側から通信を開始する場合は、ポートが開いている必要があります。
5223/TCPを使っているようです。
http://www.whatsapp.com/faq/ja/iphone/20950116
> 1. ネットワーク管理者と連絡をとり、ポート 5223/TCP が Wi-Fi ファイアウォールにブロックされていないことをご確認下さい。この問題のApple 公式サポートページもご覧頂けます。2. Wi-Fiネットワークが現在使用している DNS サーバーを8.8.8.8,8.8.4.4に変更して下さい:
書込番号:15902522
2013/03/17 13:34(1年以上前)
DNS サーバーを8.8.8.8,8.8.4.4に変更したらスムーズにいきました!
書込番号:15902810
初心者 起動時間について
2012/12/20 23:38(1年以上前)
wmx-gwmrの起動時間はどれぐらい、かかりますか?
書込番号:15507201 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
ワイマックスをまだ使ったことがなく、現在、導入予定の都内在住のモバイバル初心者です。
このルーターと3600Rのどちらにしようか迷っていました。
昨日、Nexus7というものがどのようなものなのか、店舗に見に行きました。あいにくNEXSUS7は店舗にはなかったのですが、そこで、3500Rのトライワイマックスを幸運にも借りることができました。先に8000を借りて、受信状況を検証しましたが(検証といってもノートパソコンのインターネットがつながるかどうかの幼稚なものですが)、新宿の西口地下街周辺は、新宿駅の階段半ばから地下一階の改札口ですでに赤でつながりませんでした。また自宅品川区のマンション(地形、建物形態がやや複雑で、電波状況は良くなく、自宅では、PHS携帯電話をリースアンテナで補強して通話しております。)エントランスでは赤でつながりませんでした。自宅の共用廊下側書斎等(RCマンション6階建ての1階)や浴室では赤の状態でつながりませんでした(専用庭側のリビング、寝室の外部より4から5mぐらいのところは黄色でつながりました。外部専用庭も黄色)。渋谷の東急本店よりほど近い6階建てビルの4階は窓際でも繋がりませんでした。
渋谷は検証していませんので、渋谷を除く、繋がらないこれらの場所で、3500Rは1本線から2本線(2本線も結構ありました)でつながりました。新宿の西口地下街でも地下道路に近いところや地下一階から地上に出る階段の半分ぐらいの位置で8000は赤で全く繋がりませんでしたが、3500Rでは1本から2本立ちました。西新宿のSRC7階建てのビルでは8000ではほとんどが黄色(一部赤)ですが、3500Rは3本たつところがかなりありました。従って、8000よりは3500Rの方が受信感度は良いのではないかと思います。パソコンの受信状況でもルーターで一本のところ以外の2本から3本の所は6本すべて立ちます。以上より、3500Rのほうが8000より受信感度は良いと思います。
3600Rと3500Rや8000との比較は3600Rの口コミや満足度で多数意見が出ておりますので、参考にしていただければ、3600Rの受信感度は推察できるのではないかと思います。
GWMR03の満足度で、この機種を3500Rから乗り換え、「より良い。」との意見があり、決め手となり、この機種に決めました。これから新規購入する人の参考となればと思います。
なお、8000は赤、黄色、緑で受信状況が表示され、緑が最も強い電波状況で、赤は繋がらない状況です。黄色は繋がります。3500Rは消える、1本、2本、3本で受信状況が表示され、消えるの状況以外は繋がります。
今日は東京駅丸の内周辺と有楽町に行きます。3500Rトライルーターだけ持参して、受信感度を見てみます。
書込番号:15223993
@isaoさん
2012/11/07 17:14(1年以上前)
GWMR03を購入予定の者ですが、その後、GWMR03を購入されましたでしょうか?
使用後のレポート伺いたいのですが、URoad-8000と同程度の受信状況でしょうか?
以下、現時点での状況です。
・自宅PC、外出中のタブレット端末でのネット使用をいずれもWi-Fiモバイルルーターにて一本化を検討中。
・try(URoad-8000)を試したところ自宅(栃木県内中央)で1〜4メガ程度でした。
・@niftyにてWMX-GWMR-03+Nexus7セットで購入を検討中
書込番号:15307798
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
2012/11/08 01:03(1年以上前)
購入いたしました。
私の使用感想は、この口コミの「更に安い1800円」という他の人がスレ主に対するコメントの11月6日に記載してあります。初心者のもので、速度のはかり方がわからず、定量的でなく感覚的なものですが、全く問題なく使えています。
3500Rより良いということはあっても劣るというようなことはないと思います。
蛇足ですが、私もNiftyのWMX-GWMR-03+Nexsu7セットを電話で申し込みまでしましたが、その後、Niftyのルーターが専用機(これについては私がスレ主として専用機と一般機メリット・・・で質問してありますので参考にしてください)である点とこのセットのNexsu7が8GBのもので、その時点で、一般的に販売されているものが、19,800円で16GBと知り、また、32GBのものが出るという情報をNexsu7のこの口コミで知りました(既に32GBのものが販売されていますが、24,800円でかつポイント10%)。8GBでは映画等を見る場合苦しいそうです。これもNexsu7の所で、私がスレ主で質問していますので、参考にしてください。
また、2年契約より1年契約の方が現状では断然よいというこの欄の「月々1,940」の口コミも参考にさせていただいた結果、まだNiftyより契約書類が届いていなかったので、申し込みの取り下げを行いました。
まず、シェルリーの3600Rルーター(これは一般機です)を1年契約で月1,980円で契約して11月2日より使用しております。
Nexsu7購入については、10月26日にウインドウズ8が発売され、タブレットPCの新しいものが出てきて、アイパットミニも出てきたので、色々と比較検討して、迷っていましたが、ウインドウズ8のタブレットPCは一年後に皆様の評価を参考に購入することとして、明日、Nexsu7の32GBを購入することに決めました。
他の口コミでも書きましたが、ワイマックスが大変良いので、光、SO-NET、光固定電話を解約して、Willcomの誰とでも定額の携帯電話+持ち運ぶには少し重いノートパソコン+NEXUS7の32GBというタブレット+3600Rの環境に変えました。
1年後には、これにウインドウズ8のタブレットPCをプラスして、今使っているノートパソコンは自宅用専用として控えに回す予定です。
8000が使える環境であれば、私の定性的なご返答で申し訳ありませんが、3600Rは大丈夫だと思います。渋谷の東急本店近くのビル内で、8000はダメでしたが、3500R、3600Rは繋がりました。
何か質問があれば、聞いてください。解ることはお答えします。
書込番号:15310165
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
2012/11/08 10:01(1年以上前)
すみません。WMX-GWMR-03は購入しておりません。
ご質問の主旨を間違えました。
書込番号:15310987
@isaoさん
2012/11/08 11:56(1年以上前)
丁寧な返信ありがとうございます。
シェアリーのWiMAX、安いですね、知りませんでした!
今、見たところ最低利用期間が12ヶ月のプランで月額1,900円(税込)と出ていました。
このプランとnexus7の16Gか32Gを単品で買ったほうがお得ですよね。
有益な情報ありがとうがざいます、私もシェアリーにかなり傾いています。
書込番号:15311348
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
2012/11/08 20:03(1年以上前)
1年契約ではとびぬけて安い価格です。シェアリーが本当に書かれている内容とすれば。シェアリーの欠点は、電話での質問ができない点です。全てメールでの問い合わせです。本当に抜け穴がないか契約したものができる細かい問い合わせを現在投げかけていますが、まだ、回答メールが届いておりません。他の食事のクーポンを試しに購入使用しましたが、特に問題はありませんでした。
楽天所属で、資本金も大きいので、大丈夫と思いますが、安すぎるが故、少し不安なところです。
nifhyのルーターと比べて、こちらの良い所は、
1.一般機である。
2.1年契約である。1年後にワイマックス契約の大幅な値崩れの可能性と、新しいワイマックスが来春登場予定で、2年契約は絶対に避けたい。
3.口コミによりWMX-GWMR-03よりは3600RやCUBEの方がルーターとしては全ての面で、良いと考えられる。
4.NEXSU7の8GBでは、使用用途が狭くなる。NEXSU7の口コミを読んでいると16GBと32GBの比較でも明らかに32GBに5,000円高くても軍配が上がり、まして、現状で、市販では売られていない8GBでは、後悔する。
Niftyの良い所は、
1.名が知れた会社で安心である。
2.このプランには、クレードルがついている。
となります。それ故、クレードルの価値について、検討しましたが、私には、クレードルの必要性が少ないとの結論となり、シェルリーで3600R(1800円のCUBUの方が、値段安く、軽量でよかったかもしれません)を契約して、NEXSU7は現在の最高機種の先日発売された32GBを購入するということとしました。
本日、新宿ビックカメラで24,800円で10%ポイントで購入しました。初期設定から諸々を親切な店員さんが30分程度かけて、ワイマックスの接続、Gメールアカウント設定や必要アプリのダウンロード等々やってくれたので、タブレット初心者の身としては助かりました。一応、Nexsu7の参考書1,680円もポイントで購入して、これから勉強ですが、基本的な作業はすでにできるように設定してくれました。
外国企業でありサポートの面を心配しておりましたが、今後もわからないことがあれば、電話でもよいので、聞いてくれということなので、本当に力強い限りです。
しかし、このNexsu7というタブレット、この値段で、軽くて、早くて、色々なことができるし、素晴らしい代物というのが、感想です。
私が1カ月ほど時間をかけて、勉強した結論としては、シェアリーのワイマックス1年契約+CUBUルーター+Nexsu7の32GBを僭越ですが、お勧めします。
1年後のシェアリーの解約時点ですんなりいくことを願っています。もし、万が一、もめたときは、この口コミ仲間と力を合わせ乗り切る方針です。
書込番号:15312876
@isaoさん
2012/11/09 13:34(1年以上前)
四聖諦さん、こんにちは。
私も昨日の夕方に勢い余って"【最低利用期間12ヶ月】『shareee!WiMAX』Mobile Cube月額1,900円"を契約しましたよ。
ここのクチコミを参考にし、信用できるだろうと判断した結論です。
概ね、四聖諦さんと同じような判断結果ですね。
3600Rとcube、選択に迷いましたが
・ここでの評価がやや高い様
・小型軽量であること
・80円安い
を判断材料にしCubeにしました。
でも実際に実機を自分の行動範囲で使用してからではないと成否は判りませんが。
しばらくは手持ちのAndroid端末cowon Z2(オーディオプレイヤーにAndroid機能がついた端末、比較的安値品を中古で購入)にて外出時は使用していくと思います。このAndroid端末に不足を感じた時点でnexus7の購入を検討することにしました。(nexus7の評判がいいので衝動買いしてしまう可能性も大いにありますが!)
私も来年の11月が更新月になると思うので四聖諦さんとはおそらく解約月は同月ですよね?お互いにうっかりなんて事のないようにしたいですね!
書込番号:15315944
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
2012/11/09 14:05(1年以上前)
Nexsu7からの返信です。
昨晩シェアリーの解約方法の詳細を3600rのクチコミに記載しましたので参考として下さいね。
シェアリー問題なさそうです。
安過ぎて心配でしたが.....。
しかしながら、通常の一年契約と比べて月使用料が2,000円安いというのは、ものすごく得した気がします。ちびすけちゃんというかたからの口コミ情報でしたが、感謝感謝です。
差額のお金でNexsuが買えます。Nexsu7良いですよ!
書込番号:15316031
いざざさん
2012/12/14 12:44(1年以上前)
便乗質問です。
WiMAXを自宅で固定回線の置き換えで利用したいのですが(TryWiMAX済み)、
このルータはほぼ据え置きで使う場合に不都合無いでしょうか?
特に自動でスリープしたり電源OFFしたりするようなことはないでしょうか?
3600Rなどモバイルルータは自動スリープするorしないの設定がある機種が多いようですが
このルータにはWEBで説明書を見る限りはそういう設定はないようなので。
書込番号:15476972
スレ主 四聖諦さん
クチコミ投稿数:273件
2012/12/15 05:32(1年以上前)
この欄はGWMR03のページですが、私は結論として、シェアリーからAtem3600Rを一年契約して使用しております。
これを購入してから、我が家もマンションタイプの光の固定回線をやめ、ワイマックス一本で2つのノートパソコンとネクサス7を使っています。
その後、ネクサス7が大変良いので、妻にもプレゼントして、同時にモバイバルCUBEというルーターのシェアリーの1年契約を結びました。
結論として、私は3600Rでネクサス7とノートパソコン使用。妻もCUBUでネクサス7とノートパソコン使用という環境となっています。
トライ使用なので、お解りだと思いますが、ワイマックスが自宅建物内で電波を拾えるのであれば(外でもバルコニー等で拾えれば、建物内の部屋には相当な距離を飛ばせます。)3600RもCUBUも全く問題なく、光回線に替えて使えています。スリープにルーターがなっているように見える時でも、接続はできますよ。充電しながらでも接続はできます。
ひかりを撤去してワイマックスの環境とした場合の唯一の欠点と思える点は、
固定電話は光と一緒であれば安い月額金額ですが、単独で契約すると大変高い使用料となります。従って、我が家は、妻と私共々ウィルコムの誰とでも定額の携帯電話として、固定電話もやめました。この場合、FAXができなくなります。この点が唯一の問題点です。
纏めますと、
私→3600Rのルーターでノートパソコンとネクサス7使用。電話はウィルコム携帯電話。
妻→CUBUのルーターでノートパソコンとネクサス7使用。電話はウィルコム携帯電話。プリンターのEP-904Aもこちらのルーターに接続して印刷しております。私のパソコンやネクサス7からもCUBUのアクセスポイントは認識されますので、印刷できます。
ネクサス7が大変すばらしいので、ワイマックスとの組み合わせでカーナビ、手帳、予定表、パソコンで作成したワード・エクセルの書類閲覧、映画、音楽、ラジオ、、読書、ゲーム、ニュース、天体観測、メール、コードスキャナー、ユーチューブ、安いチケットの購入等グーグルの無料アプリで、色々な場面に使えますよ。ウインドウズのノートパソコンは外に持ち出すことがなくなりました。
ブルーレイレコーダーに録画してあるものが、外で、ネクサス7で観れるように、現在トライしております。
書込番号:15479993
「WMX-GWMR」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
WMX-GWMR
IODATA
WMX-GWMR
発売日:2011年 5月中旬
WMX-GWMRをお気に入り製品に追加する <37
(モバイルデータ通信)
