WMX-GWMR
バッテリー交換可能なモバイルWiMAXルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥21,000
  • 発売日:2011年 5月中旬
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約6時間 重量:99g WMX-GWMRのスペック・仕様
  • WMX-GWMRの価格比較
  • WMX-GWMRのスペック・仕様
  • WMX-GWMRのレビュー
  • WMX-GWMRのクチコミ
  • WMX-GWMRの画像・動画
  • WMX-GWMRのピックアップリスト
WMX-GWMR のクチコミ掲示板
(92件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WMX-GWMR」のクチコミ掲示板に
WMX-GWMRを新規書き込みWMX-GWMRをヘルプ付 新規書き込み
5M以上出る人いますか??
2013/04/10 07:54(1年以上前)
データ通信端末 > IODATA > WMX-GWMR
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
try WiMAXで借りたURoad製品では
  下り16Mbps、上り7Mbps
出ていました。
ところがWMX-GWMRで正式契約したら頑張っても
  下り4Mbps、上り6Mbps
程度しか出ません。
ちなみにこれまでの12M仕様のADSLより遅くてガッカリ。
故障の可能性もあるということで
プロバイダーが新品に交換してくれましたが
ほとんど変化ありませんでした。
もしかしたら、このWMX-GWMRでは
4Mbps程度から上は出ない仕様なのではないかと
疑いはじめています。
5Mbps以上出ている方がいるのかどうか
出すためには何らかの対策が必要なのか
教えていただきたいです。
書込番号:15999300
クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2013/04/10 08:34(1年以上前)
ファームウエアのアップデートでかなり改善されたようです。
http://minotakecamera.blog.fc2.com/?tag=WMX-GWMR
参照下さい。
上記URLでは、バージョン1.01.34ですが、最新は1.03.24です。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3787.htm
書込番号:15999383
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/10 08:47(1年以上前)
羅城門の鬼さん、早速ありがとうございます。
簡潔にと思って書きませんでしたが、
ファームウェアのアップデートもリセットも
その他おおよそのことはやってみた後でも
ほとんど変化ありませんでした。
ちなみに有線無線とも同じようなものです。
でも、これを見ると遥かに速い人もいるんですね。
ショックです。
書込番号:15999420
クチコミ投稿数:8件
2013/04/13 14:57(1年以上前)
WIMAXを@NIFTY経由で最近契約しました。東京の郊外です。
ルータは同じくWMX-GWMRです。
スピードは昼間の午後2時の測定です。
下り: 5.2Mbps、上り: 1.4Mbps
別のスピード測定サイトでは
下り 8.08〜8.88Mbps上り 2.22Mbpsでした。
下り 2.757〜6.09Mbps
測定サイトにもよりますが、5Mを超えている場合もあります。
深夜には、もっとスピードはあがって10Mを超えていたと記憶しています。
時間帯などの利用者の混み具合、測定サイトの違いも影響があるのかと思いました。
書込番号:16011157
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/13 15:20(1年以上前)
遊星ギアさん、書き込みありがとうございます。
私の計測した結果では時間帯も測定サイトも関係なく4Mbps止まりです。
メモを見ていたらTry WiMAXでは16Mbps出ていたみたいです。
Tryのときとの違いはWiMAX機器だけで、その他はまったく同じ条件なので、絶対的な数値というよりもTryと購入機種との比較で考えて変だと思うのです。
こんな機器でも相性というのがあるのでしょうかね?? 摩訶不思議です。
釈然としないので3ヶ月後にもう一度、別機種でTry WiMAXをやってみようかと思います。
歴然とした差が出るようなら一年後に自分で機種を選べるキャンペーンに乗り換えるほうが精神的には楽になるような気がしてきました。
書込番号:16011232
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/20 10:18(1年以上前)
回答してくれた方、ご覧になってくれた方々、ありがとうございました。
その後ネット内を徘徊してみたところ、@niftyで契約した他の人にも同じ現象で悩んでいるという書き込みをいくつか発見しました。どうやら@nifty固有の現象のようです(他のプロバイダでもあるかもしれませんが …)。
ということで、@niftyには質問を出しましたが、機器を交換してくれたものの同じ機種で速度に変化はなく、その後も何度も質問と回答の応酬を繰り返していますが、もやもやとした回答とあれをやってみろだのこれをやってみろだのと、解決に結びつきそうにない回答ばかりです。
もしかしたら、一年縛りが解けるときが解決のときかもしれません。
書込番号:16037187
you-wishさん
クチコミ投稿数:3995件Goodアンサー獲得:745件 YOU WISH - SSDのホームページ
2013/04/21 00:10(1年以上前)
MichaelCatさん
Wimax 全体の問題かもしれませんね。Try-wimaxでは 速度出てたけど 購入後 速度が出ないっていうスレッドが目立ちます。
@niftyで WM3600Rで 機種変更する先月まで1年間 17Mbpsほど 出てました。現在 GMOですが 同じ速度出てます。
書込番号:16040278
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/21 08:52(1年以上前)
最初は機器を疑い、次はプロバイダを疑ってきましたが、もしかしたらWiMAX自体に問題がある可能性もありますね。
昨今、『速度制限なしの使い放題はWiMAXだけ』というバナーをやたら見かけますが、どうも裏があるように感じてなりません。
一年縛りの間に、その後の対応を考えておきたいです。
書込番号:16041116
真偽体さん
クチコミ投稿数:5661件Goodアンサー獲得:159件
2013/04/30 00:29(1年以上前)
うちはBicWimaxですが、最近夜間の速度低下が半端ないです・・・・
元々強電界地域ではない(アンテナ2本だったり1本だったり)なので外出先よりも速度は遅かったのですが、それでも昔は下り5Mbps、上り2Mbps程度出てました。
ですが最近では、夜にはかると下り0.5Mの上り1.5M・・・・上りで1.5M出てるので、下りは絶対それより電波状態良いはずで、、、つまりは基地局より先が詰まってますね(--;)
夜明け前とかは下り3.5Mとか出たりするので、明らかに利用者が多すぎて回線が重いと思うのですが、これは
 ・各プロバイダ毎に遅い/速いがある
 ・そうではなく、UQのバックボーンが重いからプロバイダ関係なし
のどちらなのか気になりますよね・・・・
書込番号:16075298
スレ主 MichaelCatさん
クチコミ投稿数:17件
2013/04/30 08:08(1年以上前)
> 真偽体さん
UQ自体かプロバイダか、どちらかに問題があるのは確かだと思っています。
何しろ、Tryと1週間も間がないのに速度が数分の一なんて差がありすぎ。ほとんど詐欺だと思います。
プロバイダに質問出してやりとりが1ヶ月続いていますが、お茶を濁すようにもとれる、あれやれこれやれとチェックさせる返答ばかりで参っています。
書込番号:16075969
プッシュ通知について
2013/03/16 23:01(1年以上前)
WM3500Rからの乗換です。
iPhoneで接続すると、ほとんどのアプリのプッシュ通知が表示されなくなるので困っています。
機器側の問題ではなく、設定次第でなおるものなのでしょうか??
書込番号:15900717
you-wishさん
2013/03/17 08:55(1年以上前)
下記URLでは、通信回線は3G/LTE/Wi-FiのどれでもOK とあるので
アプリの設定でWifiを許可できれば してみる。
または アプリを入れ直してみては どうでしょうか。
http://telas.jp/4719/
書込番号:15901897
2013/03/17 11:58(1年以上前)
インターネット側から通信を開始する場合は、ポートが開いている必要があります。
5223/TCPを使っているようです。
http://www.whatsapp.com/faq/ja/iphone/20950116
> 1. ネットワーク管理者と連絡をとり、ポート 5223/TCP が Wi-Fi ファイアウォールにブロックされていないことをご確認下さい。この問題のApple 公式サポートページもご覧頂けます。2. Wi-Fiネットワークが現在使用している DNS サーバーを8.8.8.8,8.8.4.4に変更して下さい:
書込番号:15902522
2013/03/17 13:34(1年以上前)
DNS サーバーを8.8.8.8,8.8.4.4に変更したらスムーズにいきました!
書込番号:15902810
初心者 起動時間について
2012/12/20 23:38(1年以上前)
wmx-gwmrの起動時間はどれぐらい、かかりますか?
書込番号:15507201 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームを最新にしたからかわからないのですが‥
クレイドル接続時は問題なく使えるのですが、単体で使用すると
機器の表示は正常なのに、通信(SSIDが他から見えない、電波出てない?)
できません。この状態は私だけでしょうか?
初期化などは行ったのですが改善しません。
現在はクレイドルを繋ぎなら使用しております。
書込番号:14749227
2012/10/19 16:41(1年以上前)
すでに解決済みだとは思いますが、
最近TryWimax(機器:Uroad7000ss )を使ったとき、メインPC(OS:XP)とiPhoneは簡単につながるのに、
ノートPC(OS:VISTA)はSSIDを見つけることすらできない
という症状だったのでご参考までに。
有線でつながるなら、本体の設定画面に入ります(説明書参照)。
通信の設定でチャンネル設定(デフォでは「自動」になっている)
を変更します。
とあるサイトでは「チャンネル7」がよいということだったので、
そのように変更したら、ノートPCでもSSIDが出現、
快適につながるようになりました。
機種が違うので同じかどうかは保障できませんが、
何か解決のヒントになれば幸いです。
書込番号:15225277
クチコミ投稿数:323件
@nif○さんで、このセットとタブレットで契約したところ、1台目は、2日で初期不良で交換!
2台目は当初繋がり悪かって・・・プロバイダーと話したところ、・・・機能に問題なく使えた。
そして、3台目が送られて来る前に、プロバイダーに何回も変えてもらうのも・・・恐縮するので・・・サポートに電話を入れたが、手続きは終わってるのでという返事で、3台目の交換に応じた。
しかし、送られて来たのがこのような商品!1台目、初期不良だったもので、やはり、電波はPCには来ているのだが・・・
シリアル番号の上にシールを貼ってある、信じられないもの。
メーカーに電話したが、「プロバイダーとセットで購入したものは、プロバイダーに訊いて下さいという回答・・・
プロバイダーがあれなのか?メーカーがあれなのか?
書込番号:15147163
クチコミ投稿数:323件
2012/10/07 15:52(1年以上前)
交換してもらいました。
こんな商品が品が届くとは@@
書込番号:15172849
クチコミ投稿数:323件
関西、都市部郊外ですが・・・とにかく繋がらない・・・
@niftyのタブレットセットで買ったのですが・・・
皆さん、どうですか?
書込番号:14919412
uiui2さん
クチコミ投稿数:119件Goodアンサー獲得:5件 WMX-GWMRのオーナーWMX-GWMRの満足度4
2012/08/11 08:19(1年以上前)
wimax契約はできていて、電波強度の関係で繋がらない場所が多いってこと?
wimax自体そんなもんですからねー公式でエリアマップ確認されたら?
個人的にはNEC WM3500Rより電波の掴みも、早さもGWMRが良いと思いましたが
最近のならもっといいのがあるかも知れません
書込番号:14920571
クチコミ投稿数:323件
2012/08/11 14:27(1年以上前)
uiui2 さん
レポありがとうございます。
一日目はつながってたんですが・・・
ステータスランプというのがあって、それが点滅して、数台で確認しましたが・・・メーカー・プロバイダーに聞いてみます。
書込番号:14921691
クチコミ投稿数:323件
2012/08/11 16:14(1年以上前)
追記:機器不都合で、交換になるか・・・プロバイダーからメーカー側に言うみたいです。
交換後ダメだったら、機器自体を交換しなきゃ、しかたがないですよね・・・
書込番号:14921992
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2012/08/13 08:25(1年以上前)
東海地方です。WMX-GWMR-03 タブレットも一緒に届きました。私は、まったくつながりません。try WiMAX ですごく快適だったのでWiMAX はつながるはずなんですが。(そのときはuroadでしたが)これを持って明日出かけるつもりが、無理みたい。うんざりしてます。
書込番号:14928667 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:323件
2012/08/13 13:31(1年以上前)
プロバイダーに言いましたがまだ返事来ずですね!!
使えない日の料金を日割で引いてもらおうと思います。
書込番号:14929618
uiui2さん
2012/08/14 10:58(1年以上前)
当方の経験では契約時は強電界エリアでないと難しいことがありました
大きな駅の近くなどは確実にアンテナに近いので、そういうとこで試してみては如何?
書込番号:14933144
クチコミ投稿数:323件
2012/08/14 13:24(1年以上前)
わたしの場合、バスで、あたりを周ったのですが…
電波は、3本ブルーランプ点灯で、いろいろ試しましたが、プロバイダーの判断で、機器側と判断!
盆明けに、電話かかる予定です。
タブレットも Ipadと天と地の差の文字変換(~O~)
てな感じです。
書込番号:14933653 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:323件
2012/08/14 14:48(1年以上前)
追記・・・
政令指定の街中バス走行・・・建物窓際測りました。
3台PCを替えて試みたのですが、ブルーアンテナ3本立ちの電波は掴んでる模様・・・あれこれえあれこれ電話サポートと試したのですが、そう判断されたみたいですね・・・
たまたま、固定用のものがあって、それを使ってるんですが・・・それなかったら、今頃爆発してると思います。
書込番号:14933908
「WMX-GWMR」のクチコミ掲示板に
この製品の情報を見る
WMX-GWMR
IODATA
WMX-GWMR
発売日:2011年 5月中旬
WMX-GWMRをお気に入り製品に追加する <37
(モバイルデータ通信)
