このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
マザーボード > ASRock > 870iCafe R2.0
発売時期により微妙に仕様が変わっているらしいですが、USB3.0のマザーを買いに行って
売り切れで仕方なく買ったボードでした。
ところがASROCKのホームページでこのボードは3.0対応になっておりました。
http://www.asrock.com/mb/overview.jp.asp?Model=870iCafe%20R2.0
調べましたところインストールディスクにXFAST USBと言うソフトがあり、これを使うと
ソフト的に3.0対応マザーになります。便利なのはUSB3.0機器を繋ぐと、繋いだところが
USB3.0ポートの成るらしいです。
BIOSのアップデートもしましたが、SSDではHDDを切り離さないとアップデートができません
でした。そんな事常識と言われそうですが、一応念のため。
アンロッカーは宣伝通りで4コアで買った960Tが頼みもしないのに6コアになって、重宝しています。
腑に落ちないですね。
USB3.0は上位互換の新しいコネクターを定義して、USB2.0以前のものとは別な配線を利用して転送します。
つまりUSB2.0の配線では、どうがんばってもUSB3.0の転送が出来ないのです。
XFAST USBは単にUSBの転送能力を引き上げるだけで、USB2.0をUSB3.0にするようなものではないと思います。
グラフは単にUSB3.0の転送能力を引き上げた実績が書いてあるだけだと思います。
書込番号:13867322
下のサイトにアクセスして頂けませんか。
対応マザーに870icafe R2.0と書いてありますが。
http://www.asrock.com/feature/xfastusb/index.jp.asp
書込番号:13868073
ソフトが対応してると言ってるだけで、USB2.0が3.0に化けるとは一言も書いてない。
さらに言うならソフトがUSB2.0に対応していないとも書いてない。
書込番号:13868278
ですから、XFAST USBはUSBの転送能力を向上させるもので、USB2.0ならUSB2.0なりに、USB3.0ならUSB3.0なりに速度を上げるソフトウェアであるということです。
どこにもUSB2.0をUSB3.0にするとは書いていません。
あのグラフはUSB3.0でXFAST USBを使用する前後での測定値です。
書込番号:13868371
検証いたしました、仰るとおり私の勘違いでした。確かにXFASTは転送を早くしますが
宣伝ほどでは無いようです。5.04GのファイルをUSBからSSDへ転送しました。Xfast無しで
3分10秒、ありで2分40秒でした。(ありの上書きは30秒でした)その逆はXFASTのオン オフに関係なく11分かかりました。
実は私のボードはPCIEx1が一個しか無く、それを音源が使っていまして増設ボードが使
えません。今売られている870iCAFEは2個あるようで羨ましいです。それでマザーボードを
取り替えようかとも考えたのですが、3.0にしなければならない理由が見つからず、もうし
ばらくこのままで使います。ご指摘感謝いたします。ありがとう御座いました。
書込番号:13868555
貧すれば鈍す、年取ればぼける、書いていてなんか忘れているような気がしました。
PCIEx16が二個あって一個使っていません。
そこに増設ボードが刺さるはずです。今度の休みに買ってきます。
お騒がせしました。そしてありがとう御座いました。ずっと悩んでいました。
書込番号:13868600
大枚1260円払って870icafe R2.0をUSB3.0マザーに変更いたしました。
結果を報告します。
USBメモリーからSSDへ5.04Gの転送時間
USB3.0 1分47秒
USB2.0 2分50秒
SSDからUSB2.0およびUSB3.0への転送時間
どちらも11分20秒で変わりませんでした。
これは私のパソコン上の計測結果ですから、環境が変われば計測結果も変わると思います。
例えばUSB2.0とUSB3.0から一度目と同じポートを使いSSDへ転送しますと両USBとも28秒でした。
それで上の計測結果は計る度にポートを変えております。計測結果は2度計測し中間を取ってあります。
判りました事はUSB3.0はUSB2.0の10倍速いという事はないらしいです。嘘を書いているとは言いません。でも、10倍もの差を出すためにはそれらしい計測器と道具が必要らしいです。
たまにUSBメモリーにデータを入れて持ち歩いたり送ったりする事があるので、期待したのですが残念でした。でも宣伝の割には2.0と3.0の差が1.6倍とは個人的には相当ショックを受けました。
書込番号:13881526
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
マザーボード
