SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 4月19日
SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB] のクチコミ掲示板
(196件)このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年9月28日 00:08 | |
| 0 | 3 | 2011年9月22日 13:01 | |
| 2 | 2 | 2011年9月9日 20:28 | |
| 5 | 3 | 2011年9月4日 13:37 | |
| 2 | 3 | 2011年9月3日 00:30 | |
| 8 | 10 | 2011年8月23日 23:05 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB]
BIOS設定でデュアルディスプレイを有効にして下さい。
ちなみにマザボは何ですか?
書込番号:13555427
マザボによりますy
Radeon+AMD系マザボ、intelZ68/H67マザボなら可能かと
書込番号:13555443
グラボだけでのデュアルディスプレイじゃだめなの?
書込番号:13555761
2画面なら、というか3画面までビデオカード1枚で出来ますね。
書込番号:13556303
gfs15srvさん
そのそのやり方がわからないです
マザーボードはよく分かりませんxps8300という製品ですが
パーシモン1wさん
たしかH67だったと思います
ペインターマンさん
グラボのDPの穴にいとこがクレヨンを詰めてしまってもう使いたくないのと
HDMIはモニタが対応しておらず変換ケーブルなど買うのが面倒なので
あまっているD-Sub端子をとりあえず使おうかと思ってます
書込番号:13556437
スペックを比較 512MBと1GB
メモリ 512MB or 1GB
出力 VGA or DP
StreamProcessors 400 or 480
コアクロック 775MHz or 800MHz
メモリクロック 950MHz or 1000MHz
最大ボード消費電力 75W or 68W
ボード寸法 168(W) x 111(H) x 38(D)mm or 164(W) x 107(H) x 40(D)mm
先月号?のDOS/V PowerReportに512MB版の掲載があり騒音が低く優秀でした。雑誌には1GBの掲載がありませんでしたがスペックを比較すれば1G版が高性能でありながら消費電力が低くより優秀です。写真では同じファンに見えますが直径が少し小さい可能性もある。
随分違う仕様に書かれていますが、Sapphireのサイトでは出力ポートとビデオメモリー以外に違いはありませんでした。
何か違うものと比較していませんか?
書込番号:13525977
比較の左側は、HD5670みたいですね。
ACのファンは、回転数が50%越えたぐらいからうるさくなってきますよ。
個人差はありますが。
書込番号:13533013
初心者です。質問が見当はずれな場合は申し訳ありません。
現在この下記の構成のPC(ショップ組み立て品)を使用しているのですが
OS:windous7 home premium 32b
マザーボード:ASUA P7H55-M PRO
CPU:Core i3 530@2.93GHZ
グラボ:オンボード
サウンド:オンボード
メモリ:4096MB RAM
電源:500w
このPCにSAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB
を増設することでオブリビオンというゲームは快適にプレイできるでしょうか?
それとももっと高額なビデオカードが必要となりますか?
自分なりにネットで色々調べたのですが
ビデオカードは色々な種類があり今の知識では理解出来ていません。
申し訳ないのですが詳しい方がいらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか
解像度は?
解像度 (ピクセル数)が倍になると倍の性能が必要です。
フルHDで快適にということなら、ミドルクラス持ってきたほうがいいですね。
AMDがいいならHD6850以上で。
入門用で快適に遊びたいなら解像度落とすとかですかね。場合によっては画質も。
書込番号:13477904
希望としてはフルHDでプレイしたいと思っております。
教えて頂いたHD6850以上を参考とさせて頂いて引き続き
調べてみたいと思います。
ムアディブさん、わかりやすい回答ありがとうございました^^
書込番号:13479305
こちらで詳しい方がおられましたらお願いします。
先日このビデオカードを取り付けドライバーを最新の11.8にしたところゲームが
異常に重くなりました。オンライン中心しか遊びませんが、とくに雀龍門です。
ゲーム起動にも2分位かかり、途中で止まって終了も度々です。
ドライバーを一つずつ古くして行き、最終的に11.4で前くらいスムースに動きだしました。
11.4以前のドライバーは試していません。
他に原因があるかもしれないのですが、ドライバの変更くらいしか思いつかなく
詳しい方がおられましたら、宜しくお願いします。
ドライバーを戻して不具合が出なくなったのならドライバーの問題でしょう
必ずしも最新が最良じゃないです
それと無関係に思えても構成も書き出した方が良いですね。
ゲームの掲示板なんかで同じ症状の人が居ないか聞いてみては?
書込番号:13456484
おはようございます。気が付いた点が一つあります。
ドライバーを11.8に変えたら、急に不安定になり、11.4に戻したら安定を取り戻したと、確か同じ様なスレもここにあったと、思い出しました。
自分は同じ様なゲームしかしませんが、変わりはありませんでしたので、スレ主さんは、11.4に戻せばよいと思います。
書込番号:13456507
HD6950ですが重くなる症状は確認してませんが、11.8で妙な止まるような症状を確認してます。
条件がありそうな感じはしますが、エラーが発生する場合もあるようなので安定性はあまり良くなさそうです。
11.4で良いと思います。
書込番号:13457807
3DvieraにHDMI端子1.4で接続したんですが
フル画面表示にならず、上下左右黒帯がでてしまいます。
解像度変更で最高値に設定してるんですが適用されません・・・
なにか設定方法があるんでしょうか?><
VIERA側のリモコン操作でできる画面サイズ設定の問題かRadeonのHDMI設定の問題かのどちらかかと。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
http://support.dell.com/support/edocs/video/P108971/ja/flatpanl.htm
書込番号:13446360
解決しました。有難うございます。
あと音声がテレビから出ないんですが、
HDMI端子では音声出力できないんでしょうか?
書込番号:13451454
音声出力デバイスをHDMIオーディオに変更して下さい。
書込番号:13451494
質問は題名のとおりなのですが、
自分のPCはデルのミニタワーで電源が300Wしかありません。
メーカーでは400W以上推奨とあるのですが、
300Wでも使えないことはないのでしょうか?
ミニタワーは先日購入したばかりなのですが
ネット中心の利用のためエントリーモデルを買いました。
自分はゲームはPS3やXbox360で遊ぶ人間なのですが、
クライシス2をやりPCでしか出ていない処女作に興味が惹かれ
安価でもあったので先日購入しました
設定をすべて低にすれば問題なく動くのですが少しでも綺麗に映ればと思い
カカクコムで一番人気のこのカードが目に止まりました。
あまり高望みはしていないです。
PCゲームももしこのカードが使えれば見合うゲームを少し遊ぼうかな程度です。
低電力で使える高性能カードがあればいいんですけど反比例ですよね(^^;
他の構成が分からないので、なんとも。
動くかな?とは思いますが。推奨400Wとあるのなら、電源も交換しておくべきでしょう。
書込番号:13400787
PC側の詳細が不明なんで、
このボードの最大消費電力が68Wということですが、他の構成特にCPUなどの情報がないとなんとも、
それと、ミニタワーということはグラボのハイトは大丈夫なんですか、フルハイトでいいのか、ロープロ対応でなければいけないのか、
最後の手段として、電源の交換まで視野にいれればどうでしょう。
汎用の電源なら、交換も容易かなと思いますが。
書込番号:13400790
情報不足申し訳ありません。
CPUはAthlon II デュアルコアの3ギガヘルツ
メモリは4Gバイト
ビデオサウンドともにオンボードで
サウンドはUSBでヘッドホンアンプにつないでいるので使用していません
(USBバスパワーは使用していないです)
あとはDVDドライブとUSBポートに無線LANの子機とXboxコントローラー
ハブを通してキーボードとマウスぐらいです。
調べたところカード取り付けには問題ないようですが、
電源で引っかかっています。
今日地元のPC専門ショップに簡単に電話で問い合わせたら
ミニタワーの場合サイズ的に電源ユニットの取付が厳しいと言われましたが
何しろこの関係は知識機が無いのでなんとも…
検索したらこんな事例が出てきたんですけど、
これ同様の電源つニットならカカクコムの1位のもの
PoweRock 500W GE-N500A-C2が取り付け可能なんですかね?
事例はこれです↓
http://www.pasonisan.com/customnavi/z1012power/jirei_02ins580.html
自分としては気楽に考えてたんですが、
電源も変えなければだめですか
書込番号:13400991
ミニタワーケースなら、サイズ的に普通の電源が使えます。…どこの店員ですか?
事例としてのリンク先のが、D-FENSさんの使っているPCと同じ物ですか?だとしたら、普通のATX電源でOKです。(…にしてもDELLの電源は安物…)
電源を交換すれば、ビデオカードの制限も緩くなりますので(跡は、ビデオカードの熱を廃棄できるかですね)。
2万円くらいのビデオカードが、性能と製品寿命的にお薦めな所です。
あと、価格COMの順位は、当てにしないように。PCのパーツは、スペックで選ぶべき物で、人気で選んでもしようがありません。まだ高くても人気があるのならともかく、人気があるのに安い場合には、安いが故に…です。
本来なら、80Plus/二次側が日本製コンデンサー搭載の両方を満たす電源で、1万円前後のものをお薦めする所ですが。
安いところからなら、このへんから。
玄人志向 KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
書込番号:13401029
リンクの写真見る限りでは、普通のATX電源を載せられるみたいですので、
今、売られている電源ならほとんどどれでも搭載可能かと思います。
グラボのベンダーが400W以上を推奨してますので、やはり交換しておいたほうが賢明ですね。
まあ、500Wもあれば十分でしょうから、このサイトで探してみればいくらでもでてくるでしょう。
普通のATXですので、いわゆる統一規格ですので奥行きサイズのみ違うのがありますので、そこさえ気をつければいいかと、
それと、グラボの背の高さはフルハイトで大丈夫ですね、失礼しました。
書込番号:13401042
返信いただいた皆様ありがとうございます。
とても参考になりました。
私のPCは型番Inspiron 570になります。
どこかのサイトでもこれに搭載されている電源は標準サイズと見た記憶があったのですが、
購入前でグラボ増設とかに関心が無かった頃なので、、、
標準サイズでいけそうなので、
まずは電源を強化してグラボはアドバイスのようにもう少し上も検討してみます。
目の前の24インチモニタでプレイするクライシスにはまり始めてPCゲームも色々と手を出したく思ってきました(^^;
電源ユニットはアドバイスいただいた玄人志向のものがよさそうなので、
まずはそれを取り付け後返信入れたいと思います。
また何か尋ねるかもしれませんが機会があればよろしくお願いします。
書込番号:13401717
動くか動かないかどっちかに掛けろと言われたら、動くほうに掛けます。
もちろん無難なのは電源交換なんだけど、「交換できる」ということさえ確認できてれば、まずグラボ買って挿してみればOKですね。
逆に、「電源交換するならもっといいグラボにする」というなら、ちゃんとゲーム絞ってサイジングした方がいいと思う。
それと、電源にあわせた廃熱になってると思うんで、廃熱強化できるのかどうかも確認しておいたほうがいいです。
まぁ、あんまりゴツいグラボ入れてもAthlonIIだし2coreだしね。
わたしなら強引に挿しちゃって、動いたらOK、電源壊れたら買いなおせばいいかくらいの積もりでやります。むしろ、電源のラベル見て6770も検討するかも。
書込番号:13401758
この間は皆様ありがとうございました。
先ほど前述の玄人志向の電源を無事取り付け
ビデオカードの方も6870を取り付けました。
今のところ電源、映りとも問題なく快適です。
クライシスはすべて高設定でアンチエイリアスX2で軽く動いています。
とりあえず自分の希望がかなってよかったです。
書込番号:13409062
当初より、一気にグレードアップしましたね。快適に動いているのなら何よりです。
あとは、GPUの温度を監視しておいて。あまりに高くなるようなら(またはケースを開けっ放し状態より極端に温度が高くなるのなら)、ケースの換気も強化を。
GPUの場合、80度以下に押さえたいところではあります。
書込番号:13409250
ケースがケースだし90度に収まってれば上出来でしょ。
書込番号:13410926
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2011年 4月19日
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
