C423A4
新デザインの筐体を採用した10.1型ワイド液晶搭載NetBook
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年2月7日 13:00 | |
| 3 | 8 | 2013年3月23日 06:26 | |
| 0 | 2 | 2011年12月18日 17:24 | |
| 3 | 4 | 2011年8月28日 20:35 |
新製品の発表もありません。ホームページには企画中とあるだけです。この分野から撤退するということでしょうかね。
ソーテックも合併した目的はなんだったんでしょうか。値段の割には。メードインジャパンでした。プラスチックの材質には何があるけど意外と丈夫だし、メンテもしやすいですね。
ONKYOのノートPCを使っていますが、裏側に「Made in China」があります。
書込番号:17014853
すでに2年前に、事実上、撤退しています。
sotecは、当時は勝算ありとふんだのでしょうけど、こういうのは結果論ですから。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1201/04/news010.html
その後は、タブレットに集中。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/gyokai/20120120_505897.html
一時期は名を上げましたが、失敗続きで、こちらも終わりました。
コモディティ化したこの手の製品では、規模とスピードがすべてですから、Onkyoレベルの会社が勝てる可能性はゼロです。
今は、敗戦処理を韓国メーカーに丸投げしているだけで、実質、事業としては終わっています。お疲れ様でした。
書込番号:17014912
返信ありがとうございます。ソーテックのパソコンとHPのパソコンが量販店で一番安く売っていたのが六年くらい前でした。当時、子供のためにと安いのを買いました。しかし、今も使っていますが、特に大きな不具合もなく推移しました。メモリーを増やすだけで、Win7とwin8にできるとマイクロソフトのツールで判りました。明日メモリーが着ます。装換用のプロセッサーも発注しました。エキスプレスカードスロットでIEEE1394も使えます。買って得したようなそんな感じです。今では信じがたいですが、メードインジャパンで神奈川県の横浜?で作られていたようです。
onkyoブランドでは売れないですね。ソーテックブランドのほうが売れたかもしれません。実質パソコンからは撤退しているんですね。ありがとうございました。
書込番号:17016793
先日、当機種を購入しまして早速LANに接続・起動したところ
恐ろしいほど動作が遅く、故障かと思い購入店に持ち込みましたら
<メモリー不足>と言われメモリーの増設を進められました。
これを受け、メーカーのサポートに下記の質問をしたのですが、
思うような回答が得られず困っています。
質問内容
現在の状態 :購入後 早速起動しましたら、全ての動作が遅く、
購入店に持ち込み確認をお願いしましたところメモリー不足と言われました。
メモリーを上限まで増設しようと思いますので、以下の通り教えてください。
動作確認が出来ている適合メモリーカードの ★メーカー名 ★型番
について全てのもの。 回答お待ちいたしております。 よろしくお願い致します。
メーカーサポートからの回答
誠に恐縮でございますが、弊社にて動作確認を行っているメモリはございませんこと
ご報告申し上げます。増設の際には、「PC3-8500/1066MHz DDR3 SDRAM 204pin
SO-DIMM」の規格のメモリをご使用下さい。
ハードウェアの増設につきましてはサポート対象外となり、増設が原因の
故障につきましては有償となりますので、十分ご注意ください。
なお弊社にてメモリのお取り扱いがございませんので、販売店等に
ご相談いただきますようにお願い申し上げます。メモリには相性と呼ばれる
製品とメモリが合わない現象が発生する場合がございます。
販売店にてメモリの相性保証等もある場合がございますので、
十分にご検討されますようお願い致します。
・・・当方、残念ながらパソコンに明るく無いものですから
どこの何を購入すれば良いか分かりません。。。
お奨めのものをご存じの方がいらっしゃいましたら、ゼヒともアドバイスを
Baffaloメモリ検索
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=77054&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true (要コピペ)
高いけど間違いないもの。6年保証付き。
http://kakaku.com/item/K0000120308/
書込番号:14068836
製品仕様に 1Gのメモリを外して 2Gのメモリに差し替えることが出来る記述がされているのに、メーカーサポートの回答はヒドイ!
私自身このモデルを使用したことが無いので詳しくは分かりません。
一般的にノートPCのメモリ増設はPCの底面にメモリやハードディスクにアクセスできる小さな蓋というかカバーがあると思います。
そのカバー(ネジ止めされていると思います)を空けて交換すれば良いはずです。
ただし、不安な場合は、費用はかかりますが、パソコン販売店の方にお願いした方が良いかもしれません。
書込番号:14068850
◎ こんばんは。当たり外れがあるので、どうしても絶対とは言えないですが。
◎ 同じ規格のメモリであれば、そう大差がないと思うので、メモリのページの左側にある「S.O.DIMM DDR3 1GB」のリンクをクリックして出てくる製品の中から、同じPC3-8500の規格のメモリを購入されると良いです。(下記リンク参照↓)
http://kakaku.com/specsearch/0520/
◎ どうしても心配なら、お持ちのパソコンの裏を開けて、同じメモリを買われると良いです。まぁ、メモリで本体が故障(初期不良を除く)は、あんまし聞いたことがないですね。
◎ この時期は静電気が起きやすいので、メモリの取り扱いには特に気を付けてください。この時期のパソコンの修理依頼の大半は、「静電気による」ものですから・・・;
◎ メモリは「パチッ☆」となっただけでアウトです(涙)取り扱いには注意してください。
書込番号:14068877
指定された規格を買えば、動かないことなんてほとんどないんですけどね。
動作保証が欲しければ
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/
http://www.iodata.jp/product/memory/
↑この辺から探してください。
家電量販店でも購入できますし,メーカー動作確認しているはずです。
高いですが。
家電量販店なら工賃払えばやってもらえるところが多いです。
分かる人には至極簡単なことなので、WEBページ等でメモリ交換手順等を調べてみて
から,自分でやってみるかどうか決めてもいいでしょう。
・・・その前に、本当にメモリ不足でしょうか?
Windows7 Starterは、実はメモリ使用量がそんなに多くなく、ネットをちょっと開いたくらいでは、初期状態の1GB超えないのですが・・・。
CTRL+ALT+DELでタスクマネージャーを起動してみてください.
(タスクバー(一番下のやつ)で右クリック>タスクマネージャーの起動でもよい)
メモリ(二段目です)と書いてある緑色のバーや折れ線グラフが一番上近くまでに達していなければメモリ不足ではありません。
そのすぐ下の物理メモリ>利用可能の部分が0近くでなくても同じです。
遅いかな?と、おもったら折れ線の動きを見てもいいでしょう。
メモリ不足であれば、折れ線が一番上に達した後、かくっと落ちるような動きをしているはずです。
もともと非力なマシンですが、購入直後はwindowsのアップデートなどが裏で動いていることもあり、さらにそう感じることもあります。
HDDのアクセスランプがあれば(チカチカ点滅する奴)それも見てみてください。
タスクマネージャーのメモリがいっぱいいっぱいの時に激しく点滅していて、PCの動きも遅いようならメモリ不足です。
メモリの目盛に余裕があるなら、アップデートとか、起動直後の読み込みなどが続いている状態かもしれません。
書込番号:14068885
追記です;スロット(メモリを挿すところ)一つしかありませんでしたね・・・;
失礼しましたm_m;2GBのところをクリックしてみてください。
書込番号:14068886
更に追記!:
◎ そもそもネットブック(お使いのPC)ってのは、動作がとてもニブイです; コンパクトでサクサク動くのは、最近よく聞くウルトラブックですね・・・。
◎ 多分、2GBにしても、あまり期待しない方が良いですよ。
書込番号:14068911
このへんのメモリを上海問屋などの相性保証をしている店で買えばよいかと。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000187186.K0000220452.K0000329628.K0000000362
書込番号:14069250
このメーカーのパソコンは、製品毎の当たり外れが異常に激しいらしく、私は思いっきり外れを引きました。
スレ主さんの状況を拝察するに、
出荷時点で既に動作不良。購入店さんからの有難いアドバイスに対して、『メモリ増設は自己責任で』。こんな対応、製造メーカー失格です。おかしいと思ったら、その時点で手を引きましょう。お金と時間の無駄です。蟻地獄に落ちるだけです。
10年程前、SOTECのパソコンを購入し、電源入らなくなり、電話したら、2時間待ちの電話代自己負担。現物送ったら、『再現しません。』。戻ってきたら、ちゃんと復活。その後、何度も同じことが起き、その度に2、3日放電したら、復活。使ってられるかと、『御社は、いつか必ず痛いしっぺ返しを食らうはず。世の中そんなに甘く無い。』とメールで返信し、ただ同然で売り飛ばしました。その数年後、案の定、SOTECは”消滅”。そしてオンキヨーさんに拾われたんですね。オンキョーさんは子供の頃から嫌いではありませんが、この買収は大失敗です。どこかにSOTECの癌細胞が隠れているはずです。オンキヨーさんのブランド価値毀損は膨大です。
良品もあるそうですが、おかしいと思ったら手を引きましょう。
書込番号:15926197
息子の入学祝にと思ってこの機種を検討中です。
なにか息子はダンスの練習の連衡にするためにユーチューブとかの動画を参考にしたいらしいですが、再生についてはどうでしょうか??
ただし、再生の環境はプロバイダーはeo光で100Mコース、専ら自宅での使用なので家庭内無線LAN機能です。自宅の無線LANはたぶんNとGは対応しています。
ネットノートですので過度な期待はいけませんが、
ユーチューブ程度の動画でしたら、そんなに問題ないと思いますが、
マシンスペック的には、余裕はないでしょう。
通信回線では、問題は起こらないような気がします。
書込番号:13910112
もう少し大きい画面で性能上の方がよろしいかと。
ネットブックより普通のノートで。
金額的には大差なく買えると思いますし。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000280502.K0000247808.K0000238439
書込番号:13910119
某量販店で見かけて購入を検討しているのですが、
メモリやHDDの換装は簡単に出来るのでしょうか?
底面カバーやキーボードを外す必要がありますでしょうか?
検索しても見当たらなかったので・・・。
どうかよろしくお願いします。
http://pc-support.jp.onkyo.com/upfile/MANUAL/DC01N113202A.pdf
メモリ交換はマニュアルに書かれている通り裏蓋を外します。
この機種でメモリ交換が難しいと感じたならどのPCでも難しいと感じるでしょう。
HDDの方は分かりませんでしたが、全部分解していくかメモリスロットの近くにあるかのどちらかでしょう。
ケチらずに自分の要求にあったPCを検討してみてはどうでしょう。
書込番号:13429294
というより、底面カバーを外さずにメモリー交換出来る機種なんてあります?
カバー外さないってことは、メモリーむき出しということになりますが。
書込番号:13429310
キーボードの下にある場合がある。
最近でもネットブックの一部機種に存在したような。
Thinkpad T510やT410は1スロットがキーボードの下にあったはず。
書込番号:13429409
甜さん、全て遠き理想郷さん、kanekyoさん
素早いご返事ありがとうございます。
メーカーのホームページにあったんですね。
書込番号:13430272
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
