このページのスレッド一覧(全206スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年1月16日 12:57 | |
| 2 | 17 | 2012年1月14日 21:57 | |
| 13 | 5 | 2012年1月13日 08:01 | |
| 4 | 3 | 2012年1月11日 17:49 | |
| 0 | 1 | 2012年1月11日 01:06 | |
| 2 | 18 | 2012年1月9日 18:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ]
42ZG2と、RECBOXのHVL-AV3.0をLANで接続して使用しています。
内蔵HDDに録画したものをRECBOXに移してから見るのは問題ないのですが、パソコンに入っている動画ファイルをRECBOXに移して見ると、「指定のファイルは再生できません」と出てしまいます。
動画ファイルに関しては、取り扱い説明書にあるMP4(H.264/AVC),AACに変換しているのですがダメで、他の映像フォーマットも試しましたが、どれもダメでした。
サポートにも電話しましたが、取説に書いてある「機器によっては一部の動画の再生できない場合があります」の一点張りで、何も教えてもらえませんでした。
動画変換ソフトは、XMedia Recodeを使っているのですが、詳しい設定方法などがありましたら教えてください。
また、別なソフトなどありましたら、教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
もしPCのOSがWindows7ならWindows7のDLNA配信を利用してTVで再生してみてはどうですか。(RECBOXを経由せずにです。)
NAS上のTVでは再生できない動画もWindows7のDLNA配信を使えば再生できるケースがありますよ。
書込番号:13992510
sn2000さん
レスありがとうございます。
書き忘れていましたが、Win7とZG2の組み合わせ(RECBOX経由なし)、RECBOXとPS3の組み合わせでは、視聴できました。
ただ、DLNAサーバーがあるのに、パソコンやPS3の電源を入れたくなくて、ZG2とRECBOXだけで視聴できないかと思い、質問させて頂きました。
書込番号:13994344
まずは、「Mpeg4」を使わずに「Mpeg2」から試してみては?
他には「XMedia Recode」以外のエンコードソフトを使うとか...
書込番号:14000999
名無しの甚兵衛さん
レスありがとうございました。
取扱説明書にある再生可能なフォーマットを全部試してみたのですが、どれもダメでした。
「指定のファイルは再生できません」が、どうして再生できないのかが判れば先へ進めるとは思うのですが、さっぱりです。
オススメのソフトとかありましたら、教えて欲しいです。
書込番号:14029369
パソコン内の動画、子供の学校行事等のビデオをTVで
いつでも見れる様に、この機能を使いたいのですが上手く出来ません。
このTVで、windows7、メディアプレーヤー12をサーバーにして
ソニーXR500V等(うちはこの機種なんです)で撮影した
AVCHD動画をちゃんと見れてる方はおられるでしょうか?
対応外?なんてことはないでしょうか?
では無いですが、
どう「上手く出来ません。」ですかね?
ZG2からWin7PCに接続が出来ないのか、リスト表示は出来るけど視聴が出来ないのか。
仮に、「リスト表示は出来るけど視聴が出来ない」のなら、メッセージが出るはずですが、そのメッセージは?
>対応外?なんてことはないでしょうか?
一応、AVCHDフォーマットには対応しています。
逃げ道も書かれていますが。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg2/function.html#dlna
<引用>
対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、AVCHD ※左記のフォーマットのすべての再生を保証するものではありません。
それに、いくつかの録画モードが有るみたいですが、どの録画モードでも不可ですか?
下記の過去ログも参考にしてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13125249/
書込番号:13975126
>m-kamiyaさん
上手く出来ないのは、PC側(WMP12)の設定です。
設定がちゃんと出来てないのでレグザがPCを認識しておらず
レグザメニューからメディアプレイヤーを開いても、レコーダーしか
表示されません。
ホームネットワークのメディアストリーミングオプションの設定画面で
設定変更がどうしても出来ません、Z42の掲示板で参考になる、デジ備忘
というHPを知る事が出来、そこでWMPの設定が詳しくされていていて
それに従い設定しようと何回も頑張ってるんですがどうしても出来ません。
前に一回だけ設定出来たときは、レグザで表示されたんですが一瞬だけで
元に戻ってしまいました。
PCは富士通なんですが、ネットワークプレイヤーをサーバーにしていた
時はちゃんと認識されてたんですが、静止画と音楽は再生できましたが
肝心の動画が再生できず(別室のPS3を介したTVでは動画も再生できた)
ストリーム配信してくれるWMPにサーバー変更を決めたんですが…
デジ備忘で紹介されてたのが、Z9000でWMPをサーバーにしての
事例でしたので、ZG2でも確実に再生出来るのか心配もありまして。
書込番号:13976187
WMP12を使っていない(と言うより、PCをサーバーにしていないので・・・)ので、あまり細かいことを書けないのですが・・・
インターネット検索で「REGZA wmp12 dlna 設定」とか「wmp12 dlna 設定」で検索すればそのデジ備忘以外にも情報は有ります。
大丈夫と言いたいのですが、先日もZP2でSONY BDレコーダーに接続(認識)出来ないという事例も有りまして、言い切れないです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13944888/
AVCHDて、東芝がビデオカメラの商品をやめてしまっているので余計に。
ただ、現時点の状況では、あきらかに原因はWMP12の設定周り=DLNAサーバーのはずなので、その状況改善次第です。
書込番号:13977118
引き続きありがとうございます、一応自分なりに原因はPC側の設定
というのは分かっているんですが、かなりくやしいのは、なかなか自力で解決
出来ないから、わざわざお金をかけて富士通のサポートに電話してるにも
かかわらず(先方がPCをリモート操作するやつ)解決出来ない…
PC(WMP12)の設定はどこも落ち度は無い、と仰るんですが、
デジ備忘等で紹介されてる設定画面になってないんですが…
一応具体的?に言いますと
ホームグループ設定変更の画面で、→ メディアストリーミングオプションの選択
この画面でローカルネットワークから全てのネットワークに変更が出来ません。
してもすぐ元に戻ってしまいます。ここの設定がデジ備忘さん等で紹介されてる
設定画面通りになればいけると思うんですが。
書込番号:13977336
スタート地点さん
私も以前その画面で似たような経験をしたことがあるのですが、どのように解決したか (すべてのネットワークを表示できるようにしたか) の記憶がないので、それについてはアドバイスができません。
ただ、とりあえずの代替策として、ネットワークを選ぶメニューの右に「すべて許可」「すべて禁止」ボタンがあると思いますので、「すべて許可」ボタンを押して、確認ダイアログが出ると思うので「すべてのコンピュータとメディアデバイスを許可する」を選択してみてください。
手元の Win7 マシン (すべてのネットワークが選べる状態です) で確認したところ、ローカルネットワークしか表示していない状態でも、「すべて許可」を実行すると、隠れているデバイスもすべて「許可」状態になりました。(「禁止」になっていたものも「許可」になりました)
すべてのネットワークが表示できないと確認はできないとは思いますが、「許可」への設定変更はされていると思います。
もちろん、その状態では LAN 内にある全機器からアクセスできてしまうわけですが、家庭内ならあまり問題はないのではないかと思いますので...
書込番号:13978529
見る、録画リストからパソコンを選んで、ビデオから見ることができませんか?
私の所は、ZG2とCX370Vですが見られています。
書込番号:13978585
>shigeorgさん
>とりあえずの代替策として、ネットワークを選ぶメニューの右に「すべて許可」「すべて禁 >止」ボタンがあると思いますので、「すべて許可」ボタンを押して、確認ダイアログが出ると >思うので「すべてのコンピュータとメディアデバイスを許可する」を選択してみてください。
一通りというか、ここら辺の操作は何回もしてて全て許可にはなってるんですが…
変更は出来るんですが、その後の、変更の保存 ボタンが有効になってなくて
結局元に戻るんですよ。
>SCANDAL MANIAさん
PCが認識されていないので、メニューの、見る→録画リスト→で行っても
画面には、レコーダーと内臓HDDしか表示されません。
一度だけ すべてのネットワーク を表示し変更の保存ボタンが有効だった時は
一時的でしたがTVでWMPを認識されてました、でも動画は見れませんでしたが…
>shigeorgさん 頑張って思い出して下さい。
書込番号:13980050
パソコンのセキュリティーの設定を変更してみてはいかがですか?
ファイアウォールでブロックされているのかもしれません。
以前これで解決したので、一度試してみてください。
書込番号:13980366
スタート地点さん
> 結局元に戻るんですよ。
手元の Win7 PC で確認したところ、「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウでの設定変更は、そのウィンドウの「OK」を押した時点で反映されていて、その後の「ホームグループ設定の変更」ウィンドウでの「変更の保存」ボタンとは無関係でした。
「ホームグループ設定の変更」ウィンドウでの「変更の保存」ボタンは、「ホームグループ設定の変更」ウィンドウ内の設定変更をした時にだけ押せるようになります。
というか、「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウは機器を個別に「許可」「禁止」を設定するためのもので、「ホームグループ設定の変更」ウィンドウで「...すべてのデバイスにストリーム配信する」にチェックを入れて「変更の保存」をすると、「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウ内の設定も連動して「すべて許可」になり、「...すべてのデバイスにストリーム配信する」のチェックを外して「変更の保存」をすると、「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウ内の設定も連動して「すべて禁止」になりました。
逆に「メディア ストリーミング オプション」で「すべて許可」や「すべて禁止」の設定をすると、「ホームグループ設定の変更」ウィンドウの「...すべてのデバイスにストリーム配信する」のチェックも連動して自動的に変更されています (その際「変更の保存」は押せないというか押さなくてもすでに変更されているということのようです)。
要するに、「すべて許可」にするだけなら「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウに行く必要はなく、「ホームグループ設定の変更」ウィンドウで「...すべてのデバイスにストリーム配信する」にチェックを入れて「変更の保存」を押しさえすればよいということのようです。
書込番号:13980399
おはようございます。(遅すぎますね…)
SCANDAL MANIAさん
以前に富士通のサポートにも言われて、ファイアーフォールを解除したり
あげくのはてにはノートンをPCから削除したりしてみましたがダメでした。
今も確認したらファイアーフォールが有効になっていたので無効にしましたが
やはりダメでした。
ところで、CX370Vで撮影した映像は、ZG2でそこそこ奇麗にみれますか?
かなり圧縮されてあまり期待できないのですかね?
shigeorgさん
>「許可」「禁 止」を設定するためのもので、「ホームグループ設定の変更」
>ウィンドウで「...すべての デバイスにストリーム配信する」にチェックを
>になりました。
分りやすい説明ありがとうございます、私はそこら辺の理解が不十分だったんでサポート
の人が設定はイケテル、と言われても今一納得していませんでした。
けど、メディアストリーミングオプション画面で、次の場所にあるデバイスを表示;
の所は、やっぱり すべてのネットワーク に変更出来ないとダメなんですよね?
いくら すべてのネットワーク にかえてOKボタン押しても、次確認した時には
元のローカルネットワークに戻ってるから、OKボタンだけでは反映されてないですもんね?
結局そこがポイントかな?と思うんですが。
書込番号:13981936
スタート地点さん
先ほどスタート地点さんが書かれたことについていろいろ書いていたのですが、スタート地点さんが書かれたことをあらためて読んでいたら、重要な点についてお互いにすれ違った理解をしていたのではないかということに気づきました。
[13977336] で書かれた
というのは、「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウを開いた時に、最初に表示される状態で (ウィンドウを開いた後で何もしなくても) 「次の場所にあるデバイスを表示」として「すべてのネットワーク」が表示 (選択) されていない (そのようにできない)、ということを書きたかったということなのですよね?
私はこれを「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウを開いた後で、マウスを使って「次の場所にあるデバイスを表示」を「ローカルネットワーク」から「すべてのネットワーク」に切り替えようとしても切り替えることができなかった、と読んでしまいました。(その部分のプルダウンメニューが開かないとか、開いても「すべてのネットワーク」が項目として存在していない、など)
というのは、その部分の表示のされ方 (「メディア ストリーミング オプション」ウィンドウを開いた時に「ローカルネットワーク」になっている) というのは「正しい」状態だからです。
というのは、あの画面で設定 (変更) しようとしている内容は、「次の場所にあるデバイスを表示」の状態 (「ローカルネットワーク」等) なのではなく、各デバイスの状態が「許可」なのか「禁止」なのか「だけ」だからです。
「次の場所にあるデバイスを表示」の状態は、単に表示の仕方を「一時的に」変更しているだけで、各デバイスの状態を適切なもの (「許可」または「禁止」) にできさえすれば、「次の場所にあるデバイスを表示」の状態は「どうでもよい」のです。
ということを私は「当たり前に了解されている」と思い込んでいたので、そこは気にしていませんでした。
でも、
の「反映」というのを読んで、スタート地点さんが悩んでいることがようやく理解できました。
ということで、その部分については、スタート地点さんはすでに正しい設定をされていたということですね。
なので、それで上手くいかないとしたらどこか他に原因があるのだと思います。
なお、デジ備忘さんのサイトの画像で確かにあそこが赤で囲まれていますが、あれは「ここがいじくる場所だよ (一時的なものも含めて)」ということを示しているだけだと思います。(この状態にならないといけない、ということではなく)
書込番号:13983257
スタート地点さん
いろいろ試しているみたいなので、私ではちょっとお役に立てないみたいですね。
もうしてるかもしれませんが、東芝に問い合わせてみてはどうですか?
レコーダーに取り込んだ映像と比べてみましたが、私には違いがわかりませんでした。
きれいに見られているので、スタート地点さんの所でもなんとか見られるようになるといいですね。
書込番号:13983632
shigeorgさん SCANDAL MANIAさん
重ねがさねありがとうございます。
昨日の夜勤から仕事始めで返事がおそくなりました。
はい、私はデジ備忘さんで紹介してたように、次の場所に… が常にすべてのネットワーク
と表示されてないとダメと思い込んでました。
前にも書き込みましたが、一度だけ すべてのネットワークに表示をかえ、下に表示されてる
各デバイスの所を すべて許可 にしてOKボタン ホームグループ設定変更画面で、変更の保存
ボタンがクリック出来る状態でしたので、キタ〜ッと思いTVを確認したら、その時だけ××PC
WMPサーバー と認識されたんですが、その時一時的でその後は全く…
今回色々shigeorgさんに教えて戴いてかなり理解できました、富士通のサポートも疑って
ましたが、一応設定は間違ってないようです。
富士通のサポートにはリモート操作で診てもらいましたし、東芝のサポートにも電話して
レグザ側の設定も確認しました、出来れば自力で解決しようとここの掲示板等を頼りにやって
ましたが、いかんせんPCの基礎知識もとぼしくて…専門用語?の壁にぶつかったり、
普通に理解出来てると思われる事を全然理解してない事が結構あるんですよね。
ここの掲示板は、メーカーのサポートより詳しい人も大勢おられるし、同じ問題で苦労されてる
人もいるんで質問させてもらいました、問題解決には至ってませんが色々勉強になりました。
今後も何かありましたらよろしくお願いいたします。
新たに一つ質問したいんですが、今回WMP12をサーバーにするために、最初にサーバーに
していたネットワークプレーヤーを使わない設定にしたんですが(1台のPCにサーバーは1つ)
という私の勝手な思い込みで、複数のサーバー(ソフト?)を設けることは問題無いんですか?
幼稚?な質問かもしれませんがお願いします。
書込番号:13987782
スタート地点さん
一般的な話になってしまいますが、同じ機能を提供するものの場合、複数のサーバソフトが同時に稼動しているのは問題があります (というか、普通は同時には稼動できないです)。
そうではなく、稼動しているのは一つだけど、設定済みの状態 (すぐにでも稼動できる) のものが複数ある、という場合は普通は問題ないでしょう。(同じ設定ファイル/データを使うような場合だとだめかもしれませんが)
あと、同じような機能に見えるけど、実は内部的に使っている「プロトコル」(と呼ばれるネットワークサービスの方式) とか「ポート番号」(通信の際のネットワークサービス用の番号) が違う場合は同時に稼動できます。
今回の場合、使わなくしたネットワークプレーヤーというのが具体的に何なのかはわかりませんが、おそらくは WMP と同じ機能 (もしくは同じプロトコルやポート番号) を使っているのじゃないかと思いますので、同時稼動はできないでしょうが、設定した状態にしておくことは可能なのではないかと思います。
あと、これは何かあった時に面倒なことになるかもしれないのでおすすめではないですが、思い切って「ネットワークプレーヤー」というものをアンインストールして、WMP も一旦アンインストールしてから再インストールし直してみる、というのもありかもしれません。(WMP の内部の状態が何かおかしなことになっているかもしれないので)
ただ、ソフトのアンインストールやインストールをした経験がないとか少ない場合は、今の状態がどうなっているのかが分からなくなったり、何か不具合が発生した時に対処方法が分からないと思いますので、手を出さない方がよいかもしれませんが。
ここまで書いていて、いっそのこと他のソフトを使ってみるほうがよいかもしれないと思い、以前何かの折に知った以下のソフトをおすすめしておきます。(動画の自動変換をしてくれます)
PMS for VIERA
http://www18.atwiki.jp/pms_viera/
名前に PMS (PS3 Media Server) とか VIERA とついていますが、REGZA に限らずいろいろなテレビでも使えるようです。
実際にこれを使って REGZA TV (Z2) で動画を見たという事例がありました。
http://plaza.rakuten.co.jp/ipodlab/diary/201107170000/
ZG2 も Z2 世代でしょうから、参考になるのではないでしょうか。
上記ブログには PMS の設定等が載っていませんが、とりあえず regza.conf を使えばよいようです。
書込番号:13988129
引き続きありがとうございます。
わかりませんが…
PC内にプリインストールしてあるネットワーク(サーバー?)を起動させる?ソフト
だと思います、起動するとサーバーになってるレコーダー(パナBWT500)とネットワーク
プレーヤー(DiXiM Media Server)とWMP(MAKO××ーPC:)の3つが表示されます。
今みたら、さっき教えてもらったPMSも入ってました、ちょっとダウンロードして
みたんですよ…
けどいつもはレコーダーだけ有効になってて、DiXiMやWMPは有効になってないんですが
今はWMPとPMSが有効になってました、PMSをPC上でやってみましたが再生は
出来ませんでした。
>WMP も一旦アンインストールしてから再インストールし直してみる…
これもサポートに電話した時に言うてみましたが、元々WIN7に入ってるソフトだし
これだけインストールし直しても…みたいな対応でした。
shigeorgさん に色々言って戴いてもうちょっと私がネットワークプレーヤーとかを
勉強した方が良さそうですね、しつこく引っ張ってすいません。
書込番号:13989090
こんばんは、ちょっと日にちが開いてしまいましたが変化があったので
報告いたします。
先ほど、shigeorgさん が貼り付けて下さったHPからPS3メディアサーバーを
ダウンロードしたところ、あっさりレグザで認識されました。
音楽と静止画はちゃんと再生されましたが、肝心な動画はダメでした。
フォルダ名まで表示されますが、フォルダ、コンテンツがありません。
が表示され再生できません。
これは、PS3メディアサーバーの基本設定とか、変換設定をさわれば
再生出来るようになるんでしょうか?
またPS3MSのステータスの画面で、PS3が見つかりません。PS3の電源は
入ってますか?って表示されてるんですが、この場合のPS3はソニーのPS3
のことですか?まったく分かりません。
自分でも調べるつもりですが、よろしければ教えて戴きたいです。
ちょっと光がさしてきたような気がします。
書込番号:14002662
m-kamiyaさん、shigeorgさん、SCANDAL MANIAさん
遅くなりましたがありがとうございました。
動画が再生出来て、問題が解決した訳ではありませんが、色々勉強になったし
これ以上はPC上の問題なので、一区切りで解決済とさせてもらいます。
書込番号:14023023
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ]
十分な録画機能が不明確ですが、編集等せずに観るだけなら十分だと考えます。
書込番号:14014853
REGZAの録画機能はおまけ程度のものです。
本当に録って見るだけ。編集機能は一切ありません。
また、HDDに保存するので長期保存できません。
一度見た番組は消すことを前提と考えた方が良いです。
後々どうしてもディスク化したい(長期保存したい)番組があるような場合は、東芝製レコーダーを購入して、レコーダーにダビング・ディスク化することはできます。
ただし、東芝製レコーダーは相当評判が悪いです。
書込番号:14014952
以前のモデルに比べれば、
「Wマジックチャプター」
など、視聴するときに便利な機能も有るので、
ある程度は楽は出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zg2/recording.html#w_magic_chapter
「USB-HDDへの録画」については、
「同時に4台接続」が出来るので、
数年毎に録画番組を他の「USB-HDD」に「移動」することで、
古い「USB-HDD」のメンテナンスをすることも可能です。
「DVD」や「BD」が「永久保存先」とも言えないので、
どちらにしても、「保存データのメンテナンス」は考えた方が良いと思いますm(_ _)m
<「USB-HDD」の場合、運用方法によっては
「HDDのコピー」でバックアップをする事も出来るようです。
※「HDDのコピー」だとしても、再生できるのは、同一のレグザのみです。
書込番号:14015016
基本的な部分で理解しておいてほしいのが、USB-HDD内の録画映像は、「録画したREGZAでのみ視聴可能」ということ。
同一型番のREGZAでも視聴不可だし、不具合で基板交換でも視聴出来なくなります。
ここら辺は、レコーダーでも同じなのですが、記録先が他機にも接続可能なUSB-HDDということで勘違いされている方が多いので。
>ディスクに録画する必要がなければブルーレイレコーダーは購入しなくても、テレビだけで充分録画機能は足りるのでしょうか。
すでに多くの要点が返信されていますが、この機種は、「タイムシフトマシン」,「地デジ見ながらW録」,「Wマジックチャプター」等、多くの点で機能が搭載されており、他のUSB-HDDによる録画機能を持ったテレビより、遙かに多機能です。
一部の機能はレコーダーより上とも言えるかも。
普通?的な使い方で有れば、満足は出来るでしょう。
ただ、一部削除等の編集機能は無いし、レコーダーはレコーダーで、意欲的な機能が搭載された機種も有ります。
keitomo1さんが過去どのレコーダーを使われていたのか不明ですが、詳細機能比較はされた方が良いかも知れませんね。
書込番号:14015518
この機種を購入したいと考えております。
そこで質問があります。
タイムシフト機能がとても魅力なのですが、同じタイムシフト機能を搭載した東芝のREGZAブルーレイレコーダーのレビューにてタイムシフト録画番組をHDDやBDに保存する際に「遅い」といった書き込みを見かけました。
なかには「コピーにほぼ実時間かかる」方もおられるようです。
この機種はそのような事は無いでしょうか?
ご存じの方教えてください。
測定したことはありませんが、ほぼ実時間かかるという認識で合っていると思います。
あと、保存中はタイムシフト録画したもの含めHDDに保存したソースは再生できません
自分的には保存に時間がかかることより、その間にタイムシフトを視聴できない方に不満を感じてます。
書込番号:14009177 スマートフォンサイトからの書き込み
三吉さんさん
GanGan買いたいさんの書かれている通りだと思います。
タイムシフト録画は、あくまでも「見て消し」「見ないで上書き」なので、
本来は「保存」を前提とした「録画」ではありません。
購入してまだ2週間で、内臓HDDからUSB-HDDへの保存も数回しただけなので、
「実時間程度だろう」としか答えられませんが、これにはたぶん理由があります。
「チャプター」付けの問題です。タイムシフト録画には、「チャプター」の概念が
ありません。それを「保存」した場合は、「チャプター」が付きます。
同じ原理は他メーカーのダビングでもあったように記憶しています。
そのために「放送状態」を再現して、USB-HDD録画時に通常の「チャプター」録画を
するために、「実時間程度」にしているのだと想像(間違っているかもしれないので)
しています。
そもそも「保存」ダビングは、タイムシフト録画時を避けて行うものなので、
録画したい放送の無いような深夜〜早朝の時間にしますから、問題ないと感じます。
書込番号:14009929
GanGan買いたいさん
My価格さん
大変参考になりました。
購入後の活用方法がイメージ出来ました。
書込番号:14010039
パソコンに入っている動画をこのTVで見ようと思い、
変換など試してみたのですが、なかなか上手くいきません。
サーバ側は、Windows7パソコンとDLNA対応のLANDISKの2種で試しています。
機器自体やフォルダはREGZAから認識されていますが、
ほとんどのファイルが再生できないファイルといわれたり、
そもそも表示されなかったりします。
拡張子や、フォーマットの制限がよく分からず。
MP4 AVC(H.264)なども再生できる表記ですが、ダメでした。
1920x1080とかでは再生できませんか?
640x480のような動画は見られるものもありましたが、
ちょっと荒すぎますし、せっかくの画面性能が勿体無いです。
再生できるように変換したいのですが、
フリーソフトをいくつか試してみたものの、設定項目が多すぎて
どの設定項目がネックで再生できないのかが良く分からず・・・
この機種で、DLNA機能をつかった場合の、
なるべく綺麗に見られるように変換する場合のお勧め設定などがあれば
ご教示いただきたいと思います。
例えば、このフリーソフトでこう設定したら、
比較的綺麗でほぼ確実に再生できるなど・・・
変換後のファイルサイズは特に拘りません。
全体的に情報が曖昧なので、
どこをどう設定したりすれば良いのか、
誰にも応えられないのでは?
ソフト名が判れば、使い方についてはググるだけでも見つかったりしますし...
<「(ソフト名???) 使い方」
再生できない要因は、
「音声フォーマットが非対応」
「映像ビットレートが高すぎる」
などが考えられますが、それらについての情報が無いので..._| ̄|○
http://page.freett.com/HarryTools/
<MMname2
http://www.kurohane.net/seisanbutu.html
<真空波動研(SuperLite)
こんなツールなどで、情報を確認して提示すれば、
どこに問題が有るのかが、他の方から見ても判り易いと思いますm(_ _)m
<ウィンドウショットを添付するのが一番楽かも(^_^;
書込番号:14007955
年末にヤマダ電機でシアターラックTHZ-F1350L付きということで
本機を注文しました。
そこで接続について質問なんですが、接続する機器は
ブルーレイレコーダー(DIGA DMR-BWT510-K)とPS3です。
THZ-F1350LにはHDMI出力と入力が各1個しかないので
これらはREGZAのHDMI入力(ARC)とTHZ-F1350LのHDMI出力に繋ぎ
DIGA DMR-BWT510-KはTHZ-F1350LのHDMI入力に繋いで
PS3はREGZAのHDMI入力に繋ぐだけでいいのですか?
その方法で再生できますが、テレビ直結のPS3は音声が制限されます。
ラックシアターが対応しているフォーマット次第なのですが、DTSには対応しませんしマルチチャンネルリニアPCM にも対応しません。
BD 再生はレコーダーで行うならそれでも構わないかもしれません。
書込番号:13995988 スマートフォンサイトからの書き込み
口耳の学さん
商品が届くのは、まだまだ先ですが楽しみに待ってます。
書込番号:13996015
ラックの詳細がググっても出てこないので書いていただいた情報だけで考えると、その方法でも良いですし、PS3とBDレコを逆にしても良いです。
ただ、ラックが対応してる音声フォーマットによりますが、もしBDソフトのHD音声に対応してるラックでも、テレビに接続した方はHD音声とDTS系の音声で聞くことはできなくなります。
どちらにしてもDTS音声だけ考えて、どちらかを決めた方が良いですね。
DVDはドルビー音声が標準なので問題ないですが、BDの映画ソフトはDTS音声だけのものも多いので、BDソフトを多く再生する方をラックに接続する方がよいかな・・・
ちなみに、このラックはARCに対応してないのでは?
テレビがARC対応でもラックが対応してないとARCは機能しませんので、ラックが対応してなければ、
テレビ→ラック の光ケーブル接続が必要になります。
でもARC対応の可否は、ケーブルの問題だけで機能や音質が制限されたりすることはないので安心してください。
あと、これらの接続をした後にラックに光端子が余るようなら、テレビにHDMI接続した側の機器から更に光ケーブルでもラックに接続して、そちら側の音声を聞けばDTSにも対応できます。
書込番号:13996018
クリスタルサイバーさん
そーなんですか。
たしかTHZ-F1350Lに光ケーブルが1本付属してる様なんで
接続します。
書込番号:13996042
ARCの件はラックの取説に書かれてると思いますので、ARC対応なら光ケーブルは必要ないので、その光ケーブルはテレビにHDMI接続した機器からラックへの接続で使用した方が良いです。
書込番号:13996052
クリスタルサイバーさん
度々返答いただき、ありがとうございます。
商品が届きしだい取説見てみます。
書込番号:13996074
THZ-F1350Lの取説がダウンロード出来ないので
あくまで推測なんですが
ダウンロード出来る東芝のシアターラック・RLS-250/450は
ARCに対応しているから
おそらくそのシアターラックもARCに対応しているだろうと考えられます
シアターラックに光デジタルケーブルが付属しているのは
ARC非対応のテレビと接続するためのものですので…
書込番号:13996141
私もヤマダ池袋から購入し、年末に納品されました。私はAVアンプを持っていたためこのラックは55ZG2には使わず、すでに持っていた42Z8000に使いました。どなたかも書いていましたが、THZ-F1350LはARCには対応していません。REGZAとはHDMIと光ケーブルの接続が必要です。仕様のところをアップしますので参考にしてください(読めなかったらごめんなさい)。
書込番号:14000809
robinotitiさん
情報提供ありがとうございます<(_ _)>
ということは…
今回のスレ主さんの場合
上の絵の接続になるってことでしょうか?
出来れば取説の
接続のページもアップ願います<(_ _)>
書込番号:14000890
万年睡眠不足王子さん
robinotitiさん
robinotitiさん
仕様表の画像ありがとうございます。
ARCには対応してませんか。
でも販促品のオマケとして付いてくるので贅沢は言えませんね。
万年睡眠不足王子さん
分かり易い図面ありがとうございます。
書込番号:14001018
シアターラック付きとは太っ腹ですね!
私の近くのヤマダ電機で聞いてみたところ、やはりシアターラック付きと言われました。
シアターラックいらないので、その分ガツーンと値引きして欲しいですね。
というのは酷でしょうか。
書込番号:14001050
k.i.t.t.さん
そーですね。
でも私の場合、テレビ台の購入も考えていたので
オマケで付いてくるだけでもありがたいです。
書込番号:14001113
仕様表から考えると特にHD音声にも対応して無いようなので、どちらをHDMIでラックに接続してもよさそうですね。
接続としては
BDレコ or PS3 → ラック → テレビ
BDレコ or PS3 → テレビ とHDMIで接続。
テレビ → ラック と光ケーブルで接続 (ARC非対応のため)
となります。
仕様表からラックには光入力が2系統あるので、更に・・
BDレコ or PS3 のテレビにHDMI接続した方 → ラック と光ケーブルで接続。
がよさそうです。
最後の光接続はその機器で再生するDTS音声に対応させるものなので、その機器でDTS音声を再生しないなら必要はありません。
(テレビ経由ではZG2はDTS音声をスルーできないため)
また、こちらの機器がPS3だった場合で光接続も併用するなら、PS3の音声出力設定をHDMIと光の同時出力にして、光出力側を5.1CH出力(もう一方は2CH固定)にした方が良いです。
レコだった場合は同時出力は普通にされますし、どちらも5.1CH出力になるので特に変わった設定はないと思います。
書込番号:14001339
万年睡眠不足王子さんの接続図でアンテナ系はその通りです。私の場合、HDMI系は違います。邪道かもしれませんが、入力切り替えをTVとアンプ(ラック)のリモコンの両方を使うのは面倒なので、TVリモコンだけで操作できるようにレコーダー、PS3、CATV、アンプのHDMIをREGZAにつなぎ、REGZAの光出力をアンプの光入力につないでいます。そうするとTVのリモコンの入力切り替えだけで各機器の切り替えができ、アンプのリモコンは普段は使わなくて済みます。ですから、私のTVの選択要素にHDMI入力が4個以上あることが必須です。また、55ZG2に接続しているアンプはONKYOのSA-205HDでREGZAとリンク可能です。つまり、アンプのHDMI出力からREGZAのHDMI入力に接続することでREGZAのリモコンで、アンプの電源や音量操作が可能です。今まで書いたアンプは今回のラックに読み替えていただいても同じです。先ほども書きましたが、いただいたシアターラックTHZ-F1350Lは私は42Z8000につないでいますが、全く同じ接続や操作です。わかりずらい文書で済みません。質問があればお願いします。シアターラックの取り説は何枚かアップします。(PDFのアップ方法がわかりません。PDFなら全頁アップで知るのですが・・)
書込番号:14001348
robinotitiさんの取説を見るとDTSのデコード自体にも対応してないようなので、特に光で対応する必要はなさそうですね。。
であれば、BD映画ソフトはDTS音声のみも多いので、BDソフトを良く再生する方をラックにHDMI接続しておけばよさそうです。
で、ラックにHDMI接続した機器の音声出力はビットストリームではなくPCM出力に変更しておいた方が良いですね。
書込番号:14001458
robinotitiさん
取説提供ありがとうございます<(_ _)>
書込番号:14001672
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
