このページのスレッド一覧(全206スレッド)
3 | 4 | 2011年12月18日 02:58 |
1 | 2 | 2011年12月15日 22:16 |
3 | 4 | 2011年12月13日 12:39 |
3 | 6 | 2011年12月9日 19:27 |
3 | 2 | 2011年12月8日 16:21 |
16 | 8 | 2011年12月5日 22:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZG2 [42インチ]
設定いじっても?、デフォルトで見比べるだけじゃまともな評価なんぞ出来んぞ。
書込番号:13906054
>Z3 ZP ZG2
「ZP」は「ZP2」と「ZP3」両方って事でしょうか?
<「ZP2」は「42型」が無いので...
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=42ZG2,32ZP2,42ZP3,42Z3
<他の機種も「42型」だったかも...
>設定いじりましたよ
何を試したのでしょうか?
<基本的に、「同じ設定」で確認するのが良いと思いますが...
また、「ソース」は何を使ったのでしょうか?
<「BDソフト」なら、「レコーダー」などが繋がっていると思いますが、
その接続状態は確認していますか?
※「HDMI分配」されているなら、ケーブルを変えてみるとか...
「テレビが置いてある場所の違い」だったり、
「画面の大きさの違い」だったり、
どこまで「イコール環境」かも気になりますm(_ _)m
まぁ「ZP3」「Z3」の「レゾリューションプラス7」の効果なのかも知れませんが...
書込番号:13907037
現在この機種を購入しようか悩んでいるのですが、故障した場合外付けのハードディスクに録画している番組が見れなくなる(MACアドレスを変更?すれば見れるらしい)と聞いたのですが、RECBOXに録画後ムーブした場合違う機種でも視聴できるのでしょうか?
返信よろしくお願いします。
出来ることは出来ますが
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
USB-HDDに録画された番組を「ダビング」する必要があります
(注意:REC-BOXへの直接録画は出来ません)
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/regza.htm
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl-av_b-manu201393-01.pdf
書込番号:13886324
機種が異なる場合はその機種の機能によるかと思いますが、RECBOXに移動したものは基板等を交換したZG2でも見れます。(チャプターはなくなってしまいますが。)
MACアドレスの件は、そういう情報もある位に考えて、それを前提に考えない方が良いと思いますよ。
書込番号:13886332
拓司さん
他の機器でも見られるという回答はすでにあるので、一般的な情報としての補足をさせてください。
個体縛り (機器縛り) を逃れるには、一般には BD メディアなどの「リムーバブルメディア」にダビングすれば OK です。
それ以外の方法として、他の機器にダビングするという方法もあり、REGZA TV から RECBOX へのレグザリンクダビングはそれにあたります。
これは ZG2 から BD レコーダーにダビングしたのと同様なものだと思えばよいでしょうか。(レコーダーに録画・保存されている番組は、どのテレビと接続しても見られるわけですからね (接続方法は HDMI と LAN で違ってはいますが))
ただし、RECBOX は Z1 世代以前の REGZA TV の録画用 LAN HDD として使うこともできるので、その場合は USB HDD と同じような扱いになるので、そこにムーブしただけでは「他の機器にダビングした」ことにはなりません。(RECBOX の DLNA/DTCP-IP サーバ側にレグザリンクダビングする必要があります)
でも ZG2 などの 2 シリーズ世代は LAN HDD 録画機能はなくなったので、これは気にしなくても OK です。
ちなみに、RECBOX も内蔵 HDD を使っているので、RECBOX の基板が故障して、RECBOX の基板交換をすることになると、RECBOX に保存されている番組が見られなくなる可能性があります。(I-O Data が基板交換の際に、保存済みの番組を継続して見られるように対応してくれるかどうかは把握していないので)
とはいえ、RECBOX の基板が故障して交換したという話は (私は) 聞いたことがないので、レコーダーの故障よりは確率は少ないのだろうと思っていますが。
なお、リムーバブルメディアや他の機器へのダビングは全て (どのメーカーのどの機器からどの機器等へであっても) 「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組になります。
すなわち、元機器の番組がダビング 10 情報を持っている場合、その情報を持ったままリムーバブルメディアや他の機器へダビング・ムーブすることはできません。
その場合は、元の番組情報からコピー可能回数が 1 回減った状態で残ります (ダビング・コピーを選んだ場合)。
このあたり (およびその関連情報) について以下のページにまとめてありますので、もし興味があれば見てみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/digital-prog.html#copy-rest
http://shigeorg.web.fc2.com/dubbing10.html#dubbing10
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html#move
書込番号:13886614
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55ZG2 [55インチ]
いろいろと迷って、55ZG2にしよう!という決意が固まったのが2週間前。
このコロはちょうど価格の動きがなかったので、
そろそろ買い時かと思っていました。
その後、みなさんのクチコミを見て実店舗で交渉するのも有りかな?
と思っていたら、今度は最安値が毎日動き出しました。
先日、ヤマダにてメーカーの方が応援に来ておられたので尋ねると、
メガネ無しの3Dが出る。でも、価格はものすごく高いので55ZG2がイチオシ。とのこと。
価格については、11月末あたりが買い時というアドバイスをいただいたのですが
今も価格が動いているので正直、いつ買ったらオトクなのかな?
と思い、質問させていただきました。
みなさんなら、いつが買い時だと思いますか?
今の時期で、単純に安さを求めるならお正月でしょうね。
年末(大晦日)辺りは安くないので注意してください。
お正月に入るとどこの店舗も初売りセールで安くなりますが、在庫がなかったり、メーカーが休みで納期に時間がかかったりする場合があるので気をつけてください。
また、年末年始は観たい番組がたくさんあると思いますので、それを考えたらクリスマス商戦に買うのがベターだと思います。
書込番号:13866398
ご返答、ありがとうございました。
そうです。まさにそうなんです。
お正月だと見たい番組をいくつか逃してしまいますね。
クリスマス商戦。なるほどと思いました。
(そのコロは即納なんでしょうか!?^^;)
もう少し様子を見たほうがいいんでしょうかねぇ。
書込番号:13866450
それは分かりません(^^;)
店舗に問い合わせて在庫があれば即納ですけど・・・。
ちなみに、私だったら、大手家電量販店に在庫状況と価格を問い合わせて、在庫がある店舗で値段交渉→持ち帰りで買います。
書込番号:13866467
Command−Sさん
特に買い時なんてものは、ないと思います。人それぞれではないでしょうか。
しいて言えば、その人が買いたいと思ったときが買い時ではないでしょうか。
例えば、値段だけでいうと、最終的にはZG2は現金価格で20万円切るかも
しれません。例年どおりだと、切ると思います。でも、その時には
ZG3が発売されています。この時は、Command−Sさんにとって買い時
でしょうか? 私だったら、きっとZG3が欲しくなるので、また待って
しまって、結局買い時にはならないと思います。
一方、何がなんでも新しい物が欲しい人もいると思います。このような
人は、発売前に49万円で予約して買うのが買い時だと思います。
ちなみに、現在ZG2は納品に2週間程度かかっているようです。在庫があれば
良いのですが、在庫がない場合はこの週末ぐらいが年内納品のラストチャンス
だと思います。
悔いのないように、よ〜く悩んでみてください!
安いお店紹介しましょうか? ってヤマダ電機ですけど。。。↓ ((^┰^))ゞ
書込番号:13868212
お二方、ありがとうございます。
そうなんです。買いたいときが買い時。
パソコンもカメラもそうやって来たんですが^^;
年内間に合わないという可能性もあるんですよね。
このサイトにある交渉経緯を印刷してヤマダ(!)で買うか、
価格コムで即納狙いか・・・
悩みます。。。
書込番号:13870491
Command−Sさん
土日のヤマダだったらラビがお勧め。
ポイントやサービスで皆さん22万ぐらいになってるようで
価格は28万+P16%以上狙ってください。
納期はどろろんエン魔くんさんのおしゃるとうりで
年内納品だと早めのほうがいいでしょう。
若干売れてきてるみたいで納期が数日延びてるような気がします。
地域によってバラつきがあるようで。
良い結果祈ってます。
書込番号:13870780
さて、皆さんは次機種はどのようなモデルになると予想しますか?
私は、動画解像度(倍速)を徹底的に改善して欲しいですね。
また、タイムシフトマシンは搭載されますかね?
レグザサーバーが登場した以上、ココは棲み分けられると思いますか?
今日は気分を変えに雑談を。。。
次ですかぁ〜
意外にZGはもうなくなるっていうのはどうでしょうか?Z3が発表されてから音佐となく。。。
4k2kもそろそろですけど、DMRのレコーダでタイムシフト搭載機出しますから、意外に消えていくんじゃないかと。発熱問題あるので薄く作ろうとしても限界あるでしょうし。Z3・ZP3をベースにタイムシフトはTVから完全に切りはずされてDMR機に移行させて3D強化・録画TVとしての更なる機能アップをさせてレコーダとのW-CEVO効果を利用しながらもっと上げていく方向にするのでは?そして、レグザダビング・配信機能をどんどん強化してレグザサーバーの安定・改善に向けて進むかな?
普通なら、BD/HDDの一体化TVに進むと思ってましたが、レコーダとして分けましたので、可能性が低いだろうし。。。
全くの勝手な妄想でした。
書込番号:13855686
次機種が楽しみですね!
書込番号:13866016
ドラマの音声がちょっと聞き取りにくく、市販のスピーカーを購入したいと考えてます。安価でZG2と連動するのを教えていただけませんか?
書込番号:13849816 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIコントロールで連動して安価となるとSONY HT-SF3が最安でしょうね。
HDMIでの連動ではありませんがSA-32SE1/40SE1もあります。
リンクに正式に対応している機種ではONKYO HTX-22HDXでしょうか。
セリフの聞き取りやすさの向上ならセンタースピーカーがあるといいかもしれません、何にせよ試聴はしてください。
書込番号:13850316
「ARC」にも対応させたいなら、
http://kakaku.com/item/K0000275158/
http://kakaku.com/item/K0000271743/
でしょうか...
書込番号:13850349
皆様教えていただきありがとうございます。初心者で申し訳ないのですが、ARCってなんでしょうか・・・?必要な物なんでしょうか?無知でごめんなさい。
書込番号:13850403
ARCはオーディオリターンチャンネルのことで、テレビとアンプ(シアター機)との接続がHDMIケーブルだけで済む規格です。
対応していない機種ではHDMIケーブルの他光ケーブルも併用しないとテレビの音声を再生できないです、この場合HDMIケーブルはテレビとのリンク情報をやり取りするのと、アンプに接続した機器の信号を出力するだけに使用します。
アンプに外部機器を接続せずリンクしなくてもいいなら光ケーブルだけでもいいです。
必須の規格というわけでは無くHDMIケーブルの他光ケーブルが増えるだけだと思ってください。
書込番号:13850443
あまり本格的なのではなく安価でテレビのリモコン一つでコントロールできる小型なタイプとなると皆さんが教えてくれた物になるんでしょうか?
書込番号:13850471
>リモコン一つでコントロールできる
この辺は「HDMI CEC」という規格に対応していれば出来ます。
なので、口耳の学さんが提案している「HT-SF3」が
「一番安い製品」となると思います。
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDMI_Out=1&
書込番号:13851557
SC-HTB10もビエラリンクに対応していますから連動は可能でしょうけど、Pana機は他社製品とのリンクはサポート外となってしまうでしょうね。
テレビの音質アップはセリフの聞き取りやすさ向上にはなるでしょうけど、大幅に向上すると感じるかは微妙です。
書込番号:13854891
液晶テレビ・有機ELテレビ
