このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2018年6月17日 01:35 | |
| 14 | 15 | 2018年4月2日 16:02 | |
| 32 | 6 | 2014年12月9日 13:50 | |
| 21 | 56 | 2014年1月30日 22:57 | |
| 1 | 7 | 2013年9月20日 13:43 | |
| 2 | 13 | 2013年5月31日 01:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZP2 [32インチ]
今、NURO光に入っているので、ひかりTVを使用したく申し込みました。
テレビが2台あるのでDNLA接続で両方でひかりTVを見たいと考えています。
NUROのルータからチューナー(ST-3400)とチューナーがないテレビには
ネットワークケーブルがきていて、ネットワークでつながっています。
32ZP2のテレビをクライアントにしてテレビの設定を
設定→レグザリンク設定→外部連携設定→レンダラ設定
ここで
レンダラー機能を設定するに設定しました。
ここで アクセス機器登録 の項目がブラックアウトしていて、選択できません。
どうしたら32ZP2でひかりTVが見れるようになるのでしょうか。
ZP2からのDNLA(DTCP)視聴にレンダラー登録とか関係あるのw
両機器のネットワーク設定を正しくやればホームネットワーク内に接続するとLAN-Sで出て来ませんか?
(但しライブチューナーは再生出来るかわかりませんが…)
書込番号:21891194 スマートフォンサイトからの書き込み
「32ZP2」の事しか書かれていませんが、「ST-3400」の設定はどうなっているのでしょうか?
https://www.hikaritv.net/user/various/bravia/
テレビがブラビアになっていますが、その辺はレグザの設定に置き換えれば問題無いですよね?
テレビで放送していないチャンネルに合わせても映像は映りませんよね?
<テレビ側で「アンテナ設置」「アンテナ線接続」「電源投入」「チャンネル操作」で必ず映像が映るとは限りませんm(_ _)m
理屈的にはコレと同じですが...
ちなみに...
誤:DNLA
正:DLNA
書込番号:21891989
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
あまりテレビの機能に詳しくなく、レンダラー機能を使えば、
DLNAサーバからコンテンツが楽しめると書いてあったので
レンダラーに登録するもんだと思ってました。
ひかりTVで設定すればテレビから見られるとのことでメディアプレーヤから
ひかりTVにアクセスしましたが、フォルダ等はあったのですが、
ライブ放送は視聴できなかったです。
一度ひかりTVに聞いてみないとわからないですね。
書込番号:21901225
>ライブ放送は視聴できなかったです。
「DLNAサーバー」にアクセスした時、「ビデオ/音楽/画像」の他に「チューナ」とか有りませんでしたか?
<製品に依っては「英語」で表示される場合も...
ちなみに、パナソニックの「STB」や「レコーダー」で、同様の事をしようとすると、映像が出てくるまで30秒近く掛かります(^_^;
<「録画済み番組の再生」とかなら、10秒程度で再生してくれるんですけどねぇ..._| ̄|○
書込番号:21901457
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ]
以前、PCの構成が、
Vista Ultimate SP2 32bit、Pentium Dual-Core E2180、メモリ4GBで、
PC内の動画をDLNAで上手く再生出来ていました。しかもサクサク動作でしたが、
構成を、Corei3 3220を経て、以下に変化しましたら、Windows7のネットワーク上にREGZAが現れません。
(Corei3 3220ではDLNA再生が可、問題無しでした)
過去スレでモデルは異なりますがREGZAで同様な現象の方がおられました。
DLNA接続でPCの動画が見たい2007/12/13 17:16(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010773/SortID=7109452/
同じ様な感じですが、エクスプローラーを展開して待てどもREGZAは現れてくれません。
たまのたまにネットワーク上に出現します(写真ご参考ください)。
PC構成
OS :Windows7 Ultimate SP1 64ビット
CPU:Core i5 3570K(定格)
マザー:GIGABYTE GA-B75-D3V [Rev.1.0]
メモリ:16GB
HD:SANDISK SSD PLUS SDSSDA-240G-J26 (OS用)
ウェスタンデジタル WD25EZRS(データ保存用)
サムスン HD154UI(データ保存用)
ネットワーク構成に変化ありません、PCの構成が変わっただけです。
以下、ネットワークです。
無線親機のWHR-HP-GNとイーサーネットコンバーターで無線通信しています。
WHR-HP-GN(親機)
無線
WLI-TX4-G54HP-----PCおよびREGZA
REGZAリンク設定で親機のSSIDが検出されません。 ※録画用HDDは認識されます。
赤いボタンを何度も押しますが検出されずです。
ネットワークが100BASE、またイーサーネットコンバーターも通信は11gと非常に遅いのでそれが関係しているのでしょうか、
でも、今まではきちんとREGZAはLAN上で認識されていましたし、DLNAでPC内の動画も再生出来ていました。
どなたか解決策をご教示ください。
直接東芝TVにアクセスできるのはDynabookだけだったと思いますよ。
普通は、DTCP-IPに対応したBDレコーダー等が必要になります。
書込番号:21678737
>ありりん00615さん
写真ご参考ください。
きちんとネットワーク認識されていますよ!!!
書込番号:21678747
あまり詳しくありませんが、次の2点確認してみてはどうでしょうか?
@レグザとPCが間違いなく同一ネットワークにあるか?
PCとレグザの各々のIPアドレスを確認して
192.168.xxx.yyy
となっていて、yyyのみが異なるアドレスが自動取得できているか?
ADLNAサーバーの設定はまちがいないか?
PCがDLNAサーバーになる場合、サーバー用ソフトウェアがなにかというのが重要です。
私の場合、サーバーはウィンドウズメディアプレイヤー12にしており、その場合次のメディア共有設定が必要です。
https://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/with_wmp12.shtml
スレ主さんはサーバーソフトは何にしていますか?
そのサーバーの設定は確実か?
このあたりを確認されることをおすすめします。
なお、サーバーによって動画再生範囲が変化することもあるので、かなり重要なポイントです。
最後にですが、ファイル共有による再生(LAN-HDD再生)とDLNA再生は区別して考えてください。
レグザから再生機器を選択するのですが、その機器がLAN-1などと表示されているものはファイル共有再生、LAN-Sと表示されているものはDLNA再生と思って良いです。
書込番号:21679170
追加失礼します。
一つだけ補足しておきます。
スレ主さんの目的がDLNA再生なのに、私がファイル共有再生にあえて言及した理由はスレ主さんのこの記載です。
これもしかしてPCの動画データ保存フォルダをレグザのLAN-HDDとして登録しようとしているそうなのかな?と思いました。
DLNA再生においては、LAN-HDD登録などは一切不要なのです。
LAN-HDD登録はファイル共有再生に必要な設定なので、DLNA再生が目的ならばLAN-HDD登録はしなくてもOKです。
そのあたりが気になりましたので念のため補足しておきます。
書込番号:21680230
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>WHR-HP-GN(親機)
>無線
「WLI-TX4-G54HP」のLANポートに「PC」と「26ZP2」が繋がっているのでは無いのですか?
それだと、
の意味が判りません。
<そもそも「26ZP2」には「無線LAN」の機能が無いので、「レグザリンク」に「SSID」は全く関係無いはず...
「WLI-TX4-G54HP」と「WHR-HP-GN」は、既に無線で接続しているのですから「SSID」を気にする必要も無いはず...
何か、目的を見失って間違った事をしている様な気がしますm(_ _)m
ローカスPCIさんも書いている様に「LAN-HDD登録(ファイル共有)」なのか「DLNA(WMP)」なのか、
もう一度確認した方が良いと思いますm(_ _)m
<「Windows7」以降の「ファイル共有」は、色々確認が必要だと思いますm(_ _)m
特に「ホームネットワーク」に設定している場合は、色々設定を変える必要が...
「Windows7で、WindowsXPにアクセス」などのキーワードでググって下さいm(_ _)m
書込番号:21681164
>ローカスPCIさん
>名無しの甚兵衛さん
返信遅くなりましたm(_ _)m
沢山のご教示、有り難うございます。
DLNAはWindows Media Playerです。
Vistaの32ビット構成時はLANで登録されていた記憶だったのですが間違いのようですね…
今一度、皆様のアドバイスの通り見直してみました。
LANではなく共有設定、
REGZAのIPアドレスを固定 等々。
するとネットワーク上にREGZAが表示されました!
有り難うございます!
ただ、問題もあります。
以前表示され再生可能のMP4ファイルが無かったり再生不可だったりします。
あと、ネット上でのREGZAユーザー様がPCでTS抜きの動画も再生視聴されていますが、当方では不可です。
カクカクだったり無音だったり早送り・巻き戻しが出来ないなどの症状です。
これらの、
@ファイルが表示されない
ATSファイル再生
が解決出来たらと思います。
引き続きご教示していただけたら幸いです。
書込番号:21682259 スマートフォンサイトからの書き込み
>LANではなく共有設定、
>REGZAのIPアドレスを固定 等々。
「共有設定」は「LAN接続」しないと出来ないのですが...まぁ、とりあえず出来る様になったみたいで何よりですm(_ _)m
>@ファイルが表示されない
「WMP」が、コンテンツ配信する場合、どれくらいの間隔で「コンテンツ情報」を配信するか判らないのですが、
他に配信登録している動画などが再生できているとなると、「WMP」側の設定が影響している可能性も...
<もう一度「メディア共有」の設定を確認してみては?
>ATSファイル再生
については、
との事だと、「MP4等に変換されている」のではと思われますが...
拡張子が「ts」でも、中身が「Mpeg2」か「MP4」かは判りませんから...
<「真空波動研」などを使ってファイルを確認すれば判断出来ますが...
とは言っても、「WMP」で該当ファイルを配信させる場合、
「WMPが再生側(テレビ)の仕様に合ったフォーマットにリアルタイム変換しながら配信」
が出来るので、本来なら気にならないハズなんですけどねぇ...
<「PC」の動画性能が低いのかなぁ...
そうなると、やはり「WMP」側の設定を確認する必要が有るかも...m(_ _)m
書込番号:21683762
スレ主さん
まず、レグザからまったくDLNA再生できなかったのが、再生できる動画がいくつかできたのですか?
それまで一切できなかった原因をしっかりと書きましょう。
同じ悩みの方にとってはそこが一番大事なのです。
IPの自動取得、手動固定はあまりかいけいないでしょうから、WMP12(DLNAサーバー)の設定ができてなかったということですか?
DLNAサーバーはWMP12という認識はあったが、メディアの共有設定を失念していたということでしょうか?
そのあたり書き込んでいただきたいところです。
で、次のスレ主さんの悩みですが、
>@ファイルが表示されない
動画ファイルがすべて表示されないのか、一部表示されないのかどちらですか?
WMP12をサーバーとした場合、再生したいMP4動画をビデオフォルダに保存しておく必要があるのですが、そこは大丈夫ですか?
それとレグザTVからの再生操作はメディアプレーヤーの「動画」から入っていくことが必要です。
さらに
これは以前の再生は間違いなくDLNA再生だったのですか?
私の推測ではスレ主さんは今回初めてWMP12のDLNAサーバー設定をおこなった。
ということは以前はファイル共有による再生をしていたのではないかと推測します。
以前再生できていた動画が今回再生できないということは、ファイル共有では再生できるけど、DLNAでは再生できない動画ということになるのではないかと思っています。
特に以前のPCはVistaのようで、VistaではWMP11のはずです。
WMP11はWMP12とは異なり、クライアント機(レグザTV)で再生できるように、動画を変換しながら配信(トランスコード機能)する機能はないはず(WMP12にはある)です。
つまりスレ主さんは以前はファイル共有再生していた可能性が高いと思います。
ファイル共有再生できて、DLNA再生できない動画結構あると思います。
ただ、DLNAサーバーをWMP12よりも機能の高いソフトを採用すれば再生できるようになるかもですが、どのようなソフトがあるのかよく知りません。
以上、以前再生できて今できない理由はファイル共有再生とDLNA再生の差ではないかと思います。
最後に
>ATSファイル再生
これに関しては全く情報を持ち合わせていません。
これってもしかして、法律的にはグレーゾーンに近い動画とかですか?
もしそうなら、ここのクチコミでは話題にしないほうがよいと思います。
書込番号:21684864
皆様、引き続きのアドバイス有り難うございます。
>名無しの甚兵衛さん
LAN接続というのは有線LAN構築の意味でしょうか?
はい、何度か見直してみたのですが、症状あまり変わらずです。
>ローカスPCIさん
一番のポイントは、以前古いプリンターを使用していて、
そのIPアドレスとREGZAのIPアドレスが被っていたことです。
REGZAだけのIPを振りました。
これでネットワーク上にREGZAが認識されるようになりました。
はい、大丈夫です。
はい、間違いないです。
PCの構成移行の詳細は、Vista→Windows7 x64(core-i3)→Windows7 x64(core-i5)です。
i3からi5への移行はCPUのみの換装です。
i3の時にWMPをサーバーとしてさくさく動画を再生していました。
トランスコードなので画質が落ちるな…といった事も覚えていますし。
同じネットワーク上で他のPCから再生する事が可能なので共有設定は出来ていると思います。
はい、DLNAで再生ができませんでした。
>TSファイル再生
ご助言、有り難うございます。
いえ、チューナー付属の録画ソフトが全くダメでネットで検索したところTVRockというフリーソフトが良いと見つけたんです。
詳しく調べたら・・・グレーなんですね。以後、気を付けます。
最後に、LAN構成を有線にしてみました。
手頃なHUBを購入してきました。
イーサーネットコンバーターの11g通信では流石に・・・と思った次第です。
そうしましたら、REGZAのPCフォルダへのアクセス速度が格段に上がりました。
表示されないファイルorフォルダはあります。
共有設定ではOKなのですが、WMPサーバーにするとフォルダ・ファイルは表示されても再生されなかったりフリーズしたりします。
流石に.mkvは対応していませんね。
そこで疑問に思ったので、表示されないフォルダをWindows Media Centerではどうなるか試してみたんです。
すると同じく、「表示されませんでした」。
このフォルダは1TB以上とかなり大きいのでOSが読み取れないのかな・・・なんて思ったりもしてしまします。
現在はこの様な状態です。
完全に全てのフォルダ・ファイル等を再生するのなら、メディアプレーヤーがそれ専門なので購入するほかないのでしょうね。
メディアプレーヤーは高いですから^^:
書込番号:21686643
スレ主さん
承知しました。
>LANではなく共有設定、
>REGZAのIPアドレスを固定 等々。
この返信から判断して、共有設定とはWMP12メディア共有設定のことかと思っておりました。
そうではなく、以前からWMP12の設定はできていた、原因はレグザの手動IPアドレスが不適正だったということですか?
私の場合、レグザを含め家中の全機器をIP自動設定していますが、手動にこだわっておられるのですね。
了解しました。
あと、はレグザの再起動(主電源ボタン10秒長押し)くらいかと思いますが、もう実施済ですか?
最後にファイル共有再生を目指すのもアリかと思いますが、レグザのLAN-HDD登録画面に接続機器としてPCが表示されないのですよね?
Vistaの頃は表示されていたのではないかと思います。
私もWinXPの頃は共有フォルダをレグザのLAN-HDD登録していましたが、Win7ではフォルダ共有設定すらしたことがありません。
Win7だと難しいのかも。
書込番号:21686937
>一番のポイントは、以前古いプリンターを使用していて、そのIPアドレスとREGZAのIPアドレスが被っていたことです。
>REGZAだけのIPを振りました。
なるほど...
でも、なぜ、「PCのIPアドレス」が被らずに「テレビのIPアドレス」が被るようになったのでしょうか...(^_^;
>流石に.mkvは対応していませんね。
「WMP」の場合は、「テレビが再生できる動画フォーマット」は関係無く、「PCが再生できる動画フォーマット」が重要です。
ただ、PCの性能によっては、「PCで再生→テレビが再生できるフォーマットに変換→配信」になる為、
ビデオカードが貧弱だと、変換がCPUで行う事になり、エンコードが間に合わずにカクカクしたりしますm(_ _)m
「ファイル共有」については、
は逆ですね。
「WindowsXP、Windows7の共有フォルダにアクセスできない」などのキーワードでググって下さいm(_ _)m
書込番号:21688761
お返事遅くなりましたm(_ _)m
>ローカスPCIさん
はい、そうなんです…
こだわっている訳ではないのですが、ググっていたら「IPアドレスは固定しよう」といったサイトがありました。
念のためです。
ちなみにWindows7はIP固定しています。
REGZAの再起動知りませんでした!
やってみたのですが出来ません!!(>_<)
電源長押ししても反応無しです・・・
>名無しの甚兵衛さん
そのようですね。
TVは4Kではないのですが、ファイル自体がでかいand一応地デジ高画質なのでビデオカードを換装する必要もあるかもですね。
QSVのエンコ速度およびファイル容量大で最近どうにかならないかなーと思って、
Nvencに興味出始めました。
まあCPUがIvyなので、かつ、ゲームもしないので玄人のGT710でもいいかなーなんて思っています。
i5 8400とかで組めば楽なんでしょうけど^^;
皆様、沢山のご教示、親切・丁寧に有り難うございました。
m(_ _)m
書込番号:21695673
スレ主さん
なかなか解決は難しそうですね?
念のための確認ですが、ZP2のファームウェアは最新でしょうか?
T32-0137DD-127-13
が最新のようですが、確認されることをお奨めします。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/dl/index.html#ZP2
さらに
>REGZAの再起動知りませんでした!
>電源長押ししても反応無しです・・・
これはマズイのでは?
電源ボタンはリモコンではなくTV本体の主電源ボタンですが、間違いないですか?
長押しは10秒くらい必要でかなり長く感じますが、そこも大丈夫ですか?
長押し反応なしなら、コンセント抜き挿しによる再起動しかないと思います。
書込番号:21698136
「テレビのリセット」は、「操作編95ページ」にきちんと記載されていますm(_ _)m
まずは一読して下さいm(_ _)m
紙のマニュアルが無いなら、
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=80458&sid=1
からダウンロード出来ます。
<この方が「検索」が出来るので、判らない場合にココに聞かずに済むことも有ると思います(^_^;
書込番号:21699096
>ローカスPCIさん
>名無しの甚兵衛さん
お返事遅れてすみません。
再起動出来ました!
皆様、ありがとうございます!
録画ファイル再生はやはり無理みたいですね…
メディアプレーヤー、Chromeキャスト、Fireスティックなどを購入するのが楽で賢明なのかな…
YouTubeもAmazonprimeビデオ、殆ど利用しないので…
書込番号:21723065 スマートフォンサイトからの書き込み
自室においてあるREGZA 32ZP2の外部入力(HDMI)が映らなくなることがあります。
接続機器はPC、PS4、HDMIセレクター(PS3、XBOX360、XBOX ONE、WiiU)です。
待機状態からの電源投入時、PS4でtorneを起動した場合、頻繁にHDMI1、2、3全ての外部入力が真っ暗で映らなくなります。ただしテレビ番組や録画番組は問題なく視聴できます。
この状態からREGZAの主電源を長押しして再起動すると回復します。
何か原因があるのでしょうか?また他の方で同じような現象を経験した方はいらっしゃいますでしょうか?
原因はわかんないけど
HDMI端子の基板が不調なのかも?
発売から3年経つようだから、メーカーのサポートに連絡して
点検してもらって、故障判断なら、修理だけど、修理代確認してからが良いかな
金額によっては、買い替えもあるし
あ!思い出した
最近、クチコミで、修理じゃなくて、新型新品交換というのが、いくつかあるから、
もしかしてテレビ本体交換になるかも
では、失礼します
書込番号:18186652
〉PS4でtorneを起動した場合、頻繁にHDMI1、2、3全ての外部入力が真っ暗で映らなくなります。
ps4でトルネを起動した場合のみでしょうか?
機器との相性によっては、映らなかったりすることがあるようです!
それ以外の場合もあるなら、テレビの故障の可能性が高くなりますね!
書込番号:18187314 スマートフォンサイトからの書き込み
良く判らないのですが、「PS4」を起動している時、
これらの電源も入っていて、映像が見えるはずの状態なのでしょうか?
<「PS4」以外の機器の電源が入っていないなら、それらの入力にしても「真っ暗」なのは当然かと...
イマイチ「結果だけ」の状況なので、分かり難い部分がありますm(_ _)m
とりあえずと言えば、全ての機器の「HDMI連動機能」の「ON/OFF」の状態を確認して下さい。
どれか1つでも「OFF」になっているなら「ON」にし、「テレビのリセット」を行ってみて下さい。
また、「(32Z2の)HDMI連動機能」を一度「使用しない(OFF)」にして、
「テレビのリセット」の後に、もう一度「使用する(ON)」にし直してみて下さい。
「テレビのリセット」については、操作編の95ページを良く読んで下さいm(_ _)m
「HDMI連動機能」を使っている状況で、「新規にHDMI連動する機器を追加した」などの場合、
「連動機能」が上手く動作しない場合があるようです。
<「HDMI連動機能」が使えない機器を追加した場合でも起きる事が..._| ̄|○
書込番号:18189310
JBL4312A/2235H/4313BWXさん
うーん、やっぱりそれっぽいですよねぇ…テレビ側の再起動だけで治るあたりが(´・ω・`)
cross nextさん
いえ、TVの電源投入時やPS4でtorneを起動した(RGB信号がYUV信号に切り替わった時)にHDMI入力すべてがダウンしてしまうのです。
名無しの甚兵衛さん
もちろん他の機器の電源もONになっていて映像信号が入力されている状態での話です。基本的にPCは常に電源がONの状態なので…
書込番号:18189993
もう解決したでしょうか?私は26インチのZP2を使っていますが同じ症状でした。どうにかなったのでご報告です。
レグザリンクを有効にしてリモコンのレグザメニューボタンから入力を切り替えればなおりました。
買い替えも考えていたのですが、もう少し頑張れそうです。
書込番号:18244646
need for macさん
ああ!同じ症状の方がいらっしゃった!
レグザリンクをオンにしてレグザメニューから切り替え…そんな方法があるのですね。
実はあれからテレビ台を入れ替えるという作業と同時にHDMIの接続先を変えたのですがそれ以降その症状が発生しなくなりました。レグザリンクが悪さをしていたのかHDMIにテンションが掛かっていたせいなのか…症状の原因も改善した理由もよくわかりません。ZP2は気に入っているのでもうしばらく頑張って欲しいですね(´・ω・`)
書込番号:18252872
レグザリンク初心者です、よろしくお願いします。
尚、設置環境は下記です。
A) TV:東芝レグザ 32ZP2: TV外付けUSB-HDD & 有線LAN子機接続(IOデータ WN-DGN/C)(Cと共用)
B) BDレコーダ:パナ DMR-BWT510: A)にはHDMI接続 & 有線LAN子機接続(WN-DGN/C)(A)と共用)
C) TV:東芝レグザ 42Z1、 TV外付けUSB-HDD & 有線LAN接続(BUFFAL WLAE-AG300N)
D) LAN-HDD:バッファロー ネットワーク対応HDD(NAS) LS-XH1.0TL
E) ルーター:バッファローWZR-HP-AG300H
いずれのテレビ、レコーダーもIPアドレス、DNS-IPは自動取得にしています
@レグザ32ZP2のUSB-HDDからダビングしようとすると『ダビング先機器がありません』と表示され
LS-XHLA29にもDMR-BWT510にも移動できません
レグザメニューから録画リストを見ると、USB1のUSB-HDD(USB 1)、DMR-BWT510(LAN-S)、LS-XHLA29:LinkStation(LAN-S)(LS-XH1.0TLの事だと思う)とPC(LAN-S)が見えていますし、
USB-HDDとDMR-BWT510は録画を見る事も出来ます
A42Z1のUSB-HDDからはshare LS-XHLA29にムーブできますし、share LS-XHLA29からUSB-HDDにも可能です
ただ42Z1のリストには、USB-HDD(USB 1)、DMR-BWT510(LAN-S)、LS-XHLA29:LinkStation(LAN-S)、PC(LAN-S)だけでなくshare LS-XHLA29(LAN-1)も見えています
質問1
32ZP2からDMR-BWT510又はLANハードディスクへのムーブはどうやればできるのでしょうか?
質問2
LAN-HDDに移動後、DMR-BWT510のBDで移動することは可能でしょうか
口コミ⇒http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245237/Page=9/SortRule=1/ResView=all/#14507016 も見たのですがHDDの型式が違ったので良くわかりませんでした。
パナレコには直接ダビング出来ません。
REC-BOXや東芝レコなど対応レコのみ。
詳しい方法はクチコミを検索されるか、最新の情報をお持ちの回答者からの返信を待たれては?
書込番号:17115466 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAからBWT510へのダビングは難しいと思いますが、Z1→LS-XH1.0TLのダビングがOKで、ZP2→LS-XH1.0TLがNGというのは、おかしいですね・・・
試しに各機器を再起動してみてはどうでしょうか。
・WZR-HP-AG300Hを再起動
・WN-DGN/Cを再起動
・ZP2を再起動
書込番号:17115734
ひでたんたんさん、waka190835さん
有難うございます。
「REGZAからBWT510へのダビングは難しい」の件了解しました。
当方、CATVの関係でTOSIBAでなくpanaにしました。
やむを得ないですね。諦めます。
waka190835さん
・WZR-HP-AG300Hを再起動
・WN-DGN/Cを再起動
・ZP2を再起動
やってみましたが、状況変わりませんでした。
42Z1のリストには、LS-XHLA29のLAN-Sだけでなく、内部フォルダーの share:LAN-1と両方確認できます
しかし、32ZP2では、LS-XHLA29のLAN-Sだけしか見えません。
share:LAN-1を機器表示させるのにはどうしたらよいのでしょうか?
書込番号:17116055
鉄虎さん
直接のダビングは、不可能
Z1やZP2からRECBOX(IODATA)や、リンクステーション(バッファロー)にダビングし、
RECBOX(IODATA)や、リンクステーション(バッファロー)からBWT510への
ダビングは、可能。
但し、リンクステーションの型番によっては、不可能なものあると思われます。
LS-XHLA29 は、検索しても、見つかりませんでした。
型番を間違えていませんか?
はい、ZP2の仕様です。
LAN-Sだけしか見えません。
USB HDDで録画した番組をLAN-Sにダビングする事で、Z1からも視聴できるようになります。
Z1でもDISK1やUSB HDDからLAN-Sにダビングする事で、ZP2から視聴できます。
書込番号:17116110
ZP2は、おそらくLAN-HDDへの直接録画に対応していないのでは?
なので、LAN-1等の表示自体が無いのではないかと思います。
ZP2からDLNA視聴できているのに、ダビング先には表示されないのですよね。
しかもZ1からはダビングできている。
現時点では、私にはわかりません・・・
思い当たることが後々分かったら、また書き込みさせてもらいます。
すみません・・・
書込番号:17116128
yuccochanさん、有難うございます
ややこしい書き方ですみません
LAN-HDD:バッファロー LS-XH1.0TLのNASNaviater2の機器名称が何故かLS-XHLA29 となっていました
ZP2でレグザリンク接続機器の一覧にはLS-XH1.0TL(LAN-S)有るのですがダビングしようとすると
と『ダビング先機器がありません』と表示されダビングできません。
Z1からもLS-XH1.0TL(LAN-S)はムーブ出来ずに(一覧から無くなり LAN-1のみ表示される)、
LS-XHLA29の内部共有ファイルのshare(LAN-1)にだけムーブ出来ます。
LS-XH1.0TLのアクセス制限はかけていません。
waka190835さん
ZP2の接続機器でLS-XH1.0TL(LAN-S)を指定すると『フォルダ、コンテンツがありません』と表示され視聴できません
LS-XH1.0TLに直接書き込みは出来ないけど内部フォルダ(share)には書き込める。
但し、ZP2にはLAN-1の仕様がないという事で書き込みルートが確保できないという事ですかね
う〜ん、よくわからんですわ
書込番号:17116350
ちょうど新しいソフトウェアがダウンロードできるようになりましたので、ソフトウェアの更新をしてみましょう。
レグザリンクダビングの不具合も改善されるかもしれません。
2014年1月21日17:00〜
T32-0137DD-124-13
連ドラ予約機能を使って録画した場合に番組終了後も録画を継続することがありましたが、改善いたしました。
書込番号:17116496
たあみさん、有難うございます
ソフトウェアのバージョンアップ、やってみましたが変化が無くてダメでした。残念です。
初のソフトウェア更新でしたが、案外時間がかかるものですね
不具合の原因は、LS-XH1.0TLの設定側でしょうか?
書込番号:17116918
>LAN-HDD:バッファロー LS-XH1.0TLのNASNaviater2の機器名称が何故かLS-XHLA29となっていました。
これはネットワーク上での名前であって、型式と同じにはなりません。
型式とネットワーク上の名前が一緒だったら、このNASを複数接続した時、名前がかぶって識別できませんから。
・LinkStationの設定画面から、「その他」→「メディアサーバー」と進み、「DLNAサーバーの再起動」を実行。
・LinkStationの設定画面から、「その他」→「メディアサーバー」→「設定変更」と進み、DLNAサーバーが使用するになっているか確認
・LinkStationの設定画面から、「その他」→「メディアサーバー」と進み、DTCP-IP機能が有効になっているか確認。有効になっていない場合は、「DTCP-IP機能アップデート」を実行。
・LinkStationのファームウェアアップデートを実行。
以上を確認してみてください。
書込番号:17117259
スレ主さん
少しだけ本出来できること、出来ないことの整理をしましょう。
Z1のUSB-HDD⇒Z1のLAN1登録のLS-XH1.0TLにムーブできるということですよね。
これはZ1機内のただの移動(ダビング10保持)であって、機器縛りを解くレグザリンクダビング(DTCP-IPダビング)ではありません。
つまりこの「ただの移動」した番組はZ1のみでしか視聴できず、同一LAN内のZP2やBWT510でDLNA再生はできません。
上記はZ1のLAN-HDD録画機能であって、皆さんのレスにあるようにZP2にはLAN-HDD録画機能がないので上記のようなことはできません。
問題なのは
・Z1⇒LAN-SのLS-XH1.0TLへレグザリンクダビング(ダビング10回数1個減らしてのコピー)
・ZP2⇒LAN-SのLS-XH1.0TLへレグザリンクダビング(ダビング10回数1個減らしてのコピー)
この2つがともにできないということです。
この両者は仕様上、本来はできるはずの機能です。
Z1、ZP2ともにレグザリンク機器一覧にはLA-SのLAN-SのLS-XH1.0TLが自動認識されているという点は間違いないですか?
にもかかわらず、Z1、ZP2の録画リスト→黄ボタンでダビング先にLA-SのLAN-SのLS-XH1.0TLがでてこないということなのですよね?
これはあきらかに異常だと思います。
私バッファローのDTCP-IPサーバーについては詳しくないのですが、何か設定をしないとDTCP-IPサーバーとして機能しないということはありえませんか?
そこらあたり詳しい方からレスがあれば良いのですが・・・。
お役にたてず、すみません・・・_| ̄|○
書込番号:17117994
誤字すみません。
少しだけ本来出来ること、出来ないことの整理をしましょう。 でした。
書込番号:17118007
waka190835さん、有難うございます
DLNAサーバーの再起動」を実行 ⇒ 実行しました
DLNAサーバーが使用するになっているか確認 ⇒ 確認しました
DTCP-IP機能が有効になっているか確認 ⇒ 無効になっていました
LinkStationのファームウェアアップデート ⇒ *** このLinkStationは、最新のファームウェアが適用されています。 ***
DTCP-IP機能アップデート」を実行 ⇒ ダウンロードが完了せず
(インターネットへの接続設定を確認して、「DTCP-IP機能アップデート」ボタンを押してくださいと表示される)
数回試してみましたがうまくいきません
となってしまいました。
「DTCP-IP機能アップデート」が完了できない理由は何が考えられますか。
Webアクセスは使用しないとなっていますがこれが関係しますでしょうか
よろしくお願いします
書込番号:17118099
原因はこれなのではないでしょうか?
設定で有効にはできないのですか?
詳しくはwaka190835さんからの返信を待ったほうが良いかもですが。
書込番号:17118147
ローカスPCIさん、お世話になります
>Z1、ZP2ともにレグザリンク機器一覧にはLA-SのLAN-SのLS-XH1.0TLが自動認識、、、
ええ、レグザメニューボタンを押すとLS-XH1.0TLはLAN-Sとしてどちらも表示されます。
その通りです、『ダビング先機器がありません』と表示されます
DTCP-IPサーバーはwaka190835さんのご連絡で確認しましたが、「DTCP-IP機能アップデート」が出来ませんでした
このあたりに何かありそうな気はしますがなにぶん初心者で、、、
お気づきの点がありましたらご連絡をお願いします。
書込番号:17118155
あと一歩ですね。
まず、Webアクセスは関係ないので、気にしなくて大丈夫です。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls_fw.html
ファームウェアバージョンは1.68になっているでしょうか?
・電源を一旦OFFにし、再度ONにします。
・設定画面で[その他]-[メディアサーバー]をクリックし、DTCP-IP機能アップデートをクリックします。
と書いてあるので、このとおり実行してみてください。
書込番号:17118181
http://buffalo.jp/download/driver/hd/nasnavi.html
念のためNAS Navigator2も最新にしておいた方が良さそうです。
書込番号:17118196
ローカスPCIさん、お世話になります
リンクステーションのDLANサーバーの中に
DTCP-IP機能を有効にするには?
『ネットワーク - IPアドレス設定 にて、デフォルトゲートウェイ、
DNSサーバーアドレスが正しく入力されていることを確認してください。
同一ネットワーク内の他の機器からインターネット接続できる状態でも
DTCP-IP機能のアップデートが正しく完了しない場合は、
しばらく時間をおいて再度、DTCP-IP機能のアップデートを行ってください。』とあります
Z1の機器情報から見ると LAN-1の IPアドレス:192.168.11.2となっておりNASNavigaterでも同じ表示になっていますので問題ないかと思うのですが
そうします。夜遅くまでお付き合いただきありがとうございます。
書込番号:17118214
基本的なことをお聞きしますが、
「LANハードディスクの登録」は済んでますか?
リモコンの「設定」ボタン
→「レグザリンク設定」
→「LANハードディスクの登録」
登録したい接続機器のチェックボックスに
チェックを入れて「登録完了」
書込番号:17118356
waka190835さん、ありがとうございます
>ファームウェアバージョンは1.68になっているでしょうか? ⇒1.68にアップデート完了しました
>念のためNAS Navigator2も最新にしておいた方が良さそうです。⇒2.71になりました
DTCP-IP機能が有効になっているか確認 ⇒ 有効(1.65-20130731)
DTCP-IP機能アップデート」を実行 ⇒ ダウンロード中⇒再起動中まで行きますが完了出来ませんでした。
ZP2でレグザリンクからLS-XH1.0TLはLAN-Sに行くとパソコンでコピーしたカメラの動画が見えるようになりました。
これはZ1と同じようにできるようになりました。
ZP2のUSB-HDDの録画リスト→黄ボタンでダビングしようとするとLAN-SのLS-XH1.0TLはやはり『ダビング先機器がありません』と表示されます
Z1のUSB-HDDの録画リスト→黄ボタンでダビングしようとするとLS-XH1.0TLのLAN-1(内部フォルダー)にのみ録画先が出てきますLAN-Sは選べません。
ZP2からはビデオの共有フルダが見えてないようです。
と言ってもまあ、少し進歩しました。(^_^)v
書込番号:17118358
waka190835さん
さっき確認したところ DTCP-IP機能が また無効に戻っていました。
??です
書込番号:17118395
おかしいですね・・・
念のため、電源を抜いて再起動→DTCP-IP機能アップデートをしてみてください。
有効(1.65-20130731)と出たら、それ以上操作をする必要はありません。
これでダメなら、DLNAサーバーの再起動→電源を抜いて再起動→DTCP-IP機能アップデートをしてみてください。
ここまでしてダメなら、ひょっとするとLink Stationの故障かも・・・・
過去のクチコミで(この機種では無いですが)DTCP-IPが有効にならず、商品交換対応してもらったら、あっさり解決したということがありました。
ちなみにLANハードディスクの登録は、既にZ1の「LAN-1」に登録されているので、これ以上何もする必要は無いはずです。
書込番号:17118510
たあみさん
今回の件はLAN-HDD登録(LAN1やLAN2など)は関係ありません。
LAN-HDDではなくDLNA/DTCP-IPサーバー(LAN-S)の問題だからです。
またZ1はLAN1としてLAN-HDD登録できているようですね。
ZP2もPC動画など再生用のLAN-HDD登録がファームアップでできるようになったのかもですが、今回の件とは完全に無関係です。
LAN-HDDとDLNA/DTCP-IPサーバーはその区別がわかりづらく、こんがらがりやすいので注意が必要です。
書込番号:17118600
waka190835さん
↑やはり有効になりません
↑やはり有効になりません
3年前の購入時のIPアドレスに設定もしてみましたが変化有りませんでした。
↑やはり検討してみないとだめなのかなー
ZP2側の問題はやはりありませんか
ZP2を1年半前に購入して何回もトライしてみましたがその都度上手くゆきませんでした
因みにZ1でもZP2でもLANハードディスクの登録 接続機器名はLAN 1 で同一フォルダー名が表示されますが、
レグザメニュー⇒録画リストの機器にはLAN-Sは表示されるけど、LAN 1 は表示されません。
ここZ1と違うところです。
書込番号:17118870
> ここZ1と違うところです。
LAN-HDD録画にZ1は対応、ZP2は非対応でした。
LAN1と表示されるのは、Z1で「LANハードディスクの登録」をしているからだと思います。
私も37Z1Sと32ZP2を持っていないがらお恥ずかしい…。失礼しました。
書込番号:17119013
たあみさん、お世話になります
toshibaの『テレビ相談センター』の相談してみました
なかなか要領を得ない相談でしたが、LAN-1の接続はZ1のネットワーク上のHDD扱いだそうです。
Z1のHDD扱いなのでLAN-1からUSB-HDDへも自由に移動できますとの事、その通りでした
また、リンクステーションがネットワーク上にあればLAN-Sとして自動認識されますとの事です。
Z1もZP2も2台ともLAN-HDD内の動画などは認識している訳だから、バッファローのリンクステーションの問題ですと
いよいよリンクステーション自体の不良の確立が高くなってきました ozr
NASNavigater2でLS-XHLのIPアドレスを手動設定で変更してみたり、
DHCP使用するなどいろいろトライしてみましたが、どうにも上手くいきません。
バッファローに何度も電話してみましたが、電話は一向に繋がりません。
都合1.5時間ほど待ったでしょうか
3年前の購入時点から出来なかったことですから、初期不良だったのかもしれません
今から言っても仕方ありません。
2,3日中にもう1度バッファローに電話してみます。
書込番号:17119488
Z1シリーズまではLANハードディスク録画という機能があり、LANハードディスク登録をすると、USBハードディスクと同様な使い方ができ、DTCP-IP非対応のLANハードディスクへの録画も可能でした。
42Z1にはその機能がありますが、32ZP2にはありません。
我が家には37Z9500、37Z1S、32ZP2がありますが、この違いがよく分かってなかったので、間違った書き込みをしてしまいました。
書込番号:17119699 スマートフォンサイトからの書き込み
思い付きなので間違っているかもしれませんが、32ZP2でも使えるようにするには、42Z1のLANハードディスク(LAN1)の登録を解除すればよいのでは?
書込番号:17119714 スマートフォンサイトからの書き込み
LinkStationは、どこに接続されているでしょう?
もしルーターに直接接続でないのなら、以下の方法でDTCP-IPを有効にできたという情報があったので試してみてください。
まぁ、望み薄ですが・・・
・IPアドレスを自動取得に設定して、電源をOFF
・LinkStationを直接ルーターに接続しなおして、電源をON
・DTCP-IP機能アップデートを実行
IPアドレスは固定にせず、自動取得の方がトラブルを防げると思います。
東芝のサービスが言う通り、レグザの故障の可能性はかなり低いです。
DTCP-IP機能さえ有効にできれば、おそらくすべてが解決するはずです。
書込番号:17120146
たあみさん、有難うございます
USBハードディスクではTVを変更すると見れなくなってしまいますが、
LANハードディスクは大丈夫なんでしょうか?
waka190835さん、お世話になります。
>ルーターに直接接続でないのなら、、、、
ルーターにLANケーブルで直接接続です。
また、IPアドレスは基本的に自動取得にしていますが、念のため色々やってみました。
私も、レグザの故障の可能性は低いと思っています。
今のLS-XH1.0TLはLANハードディスクで使う事として、
多分DLNA/DTCP-IPサーバーは買い替えになるような気がします。
レグザリンクおすすめのサーバー機種を調査しておいた方が良いかなと思っています。
2、3日うちにブァファローに確認してみますがDTCP-IP機能を有効にするのは難しそうです。
水・木曜当りがつながり易そうなので。。。
確認結果はまた報告しますので少々お待ち願います。m(__)m
書込番号:17120858
LANハードディスク登録(LAN1)すると排他的になり、他の機器での録画が出来なくなるのではないかという推論です。
ローカスPCIさんの書き込みを読んで理解したのですが、DLNA/DTCP-IPサーバー(LAN-S)に対応しているハードディスクは、LANハードディスク登録は不要だと思います。
登録を解除してもデータは消えません。
42Z1からLAN1の表示が消えて、LAN-Sだけの表示になると思います。
その状態のほうが正常なのではないでしょうか。
書込番号:17121069 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄虎さん
とういうことですので静観予定でしたが、1点だけ気になったので・・・。
IO-DATAのRECBOXなどDTCP-IPサーバーの場合、NASへの保存ファイル上限は10000個ということで、それ以上保存するとNASの動作に異常をきたすことがここのクチコミでも実証されています。
バッファローの仕様は保存ファイル数の上限があるかどうが知りませんが、鉄虎さんの場合は10000個以上の大量データをLS-XHLに保存しているということはないですか?
無関係かもしれませんが、ちょっと気になったもので。
違う場合はスルーお願いします。
書込番号:17121344
一度「LinkStationの初期化」をしてみてはどうでしょうか?
設定画面から「システム」→「初期化」→「LinkStationの初期化」
設定がすべてリセットされるので、あまり提案したくはなかったのですが・・・
これを実行しても録画したものが消えるわけではありませんので、そこは安心してください。
ただし、「LinkStation名」を初期設定から変更している場合は、初期化を実行した後、必ずLinkStation名を初期化前の名前に戻してください。Z1からLAN-1を認識できなくなります。
LinkStation名を初期設定のまま使用しているのであれば、問題はありません。
書込番号:17121624
37Z1Sと37Z9500で試しました。
「LANハードディスク登録」(LAN1)すると、登録した一方のテレビでしかハードディスクへアクセスできなくなり、USB接続のハードディスクと同じような状態になります。
録画したものは、録画したテレビでしか見ることができません。
42Z1のLANハードディスク登録を解除し、初期化すればDLNA/DTCP-IPサーバーとして使えると思います。
録画しているものを消したくなければ、42Z1専用のLANハードディスクとして使い続けるか、DLNA/DTCP-IP対応のハードディスクをもう1台用意してムーブするしかないと思います。
32ZP2で録画したものを42Z1で見る方法は、yuccochanさんが書かれているとおりだと思います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function10.html
LANハードディスク(外付型ハードディスク)をLANケーブル(市販品)で接続すれば、デジタルハイビジョン放送をハイビジョン画質のまま録画可能*1。
テレビのリモコンひとつで操作ができ、まるでハードディスクを内蔵しているような快適さで録画・再生が楽しめます。
コンテンツ保護のため、高度にローカル暗号化*2されたシステムにより、その放送を受信した〈レグザ〉でのみ再生できます。
*1) 地上アナログ放送やビデオ入力端子に接続した外部機器からの信号は録画できません。また、LANハードディスクの設定状態によっては、録画できない場合があります。
*2) ローカル暗号化とはLANハードディスクに録画したものを、受信したテレビ以外で見たり、コピーされないよう、決まった規則に従って録画時にデータを変換することをいいます。
書込番号:17121740
LAN-1からUSB-HDDへデータをすべて移し、LAN-1の登録を解除してから、LS-XH1.0TLを初期化してください。
書込番号:17121809
これはちょっと違うと思います。
LAN-1とLAN-Sは排他仕様ではありませんし、初期化してもLAN-1(shareフォルダ)に録画した番組が消えるわけではありません。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsvl/k_syokika.html
↑「LinkStationに保存されているデータは消去されません」と、キャプチャ画面から読めます。
初期化してもLinkStationのネットワーク名が変わっていなければ、Z1からLAN-1を今までどおり認識できるはずです。
LinkStationが正常動作していれば(DTCP-IPとDLNAサーバーが有効になっていれば)Z1でLAN-1登録をしたまま、LAN-Sとして使用できます。
例えば、Z1のLAN-1に録画したものをLAN-Sにダビングしたり、Z1でLAN-1登録をしたまま、ZP2の外付けHDDからLAN-Sへのダビングができます。
ライバル機のRECBOX等も同様です。
書込番号:17121855
設定の初期化ではなく、ハードディスクのフォーマットという意味で書きました。
いずれにしても、LANハードディスク(LAN-1)に録画したものは他のテレビでは試聴できないと思います。
同じLS-XH1.0TLの中でLAN-1からLAN-Sへダビング(変換)ができるのかどうかは私には分かりません。
書込番号:17123816
関係ないかもしれませんが・・・
設定画面から「ネットワーク」→「IPアドレス設定」→「優先DNSサーバーアドレス」が、もし空欄だった場合、ルーターのIPアドレスを入力してみてください。(数値はおそらく、デフォルトゲートウェイの数値と同じです)
過去のクチコミで「DNSを設定したらできた」という書き込みがありました。
なるほど、そういうことでしたか。
これは、可能です。
書込番号:17124231
ローカスPCIさん
>保存ファイル上限は10000個
1万個以上ありましたので不要なファイルは、カット⇒ペーストでLAN-HDDからは削除しました
で、試してみましたが変化有りませんでした。
たあみさん、waka190835さん
まず、LinkStationの設定を初期化をやってみました。
これでは変化ないだろうとは思っていました。
DLNAサーバーの設定をいろいろ変えてみましたが、ほとんど上手くいきませんでした。
しかし何故かDTCP-IP機能が有効(1.65-20130731)にはなったのですがレグザ側では『ダビング先機器がありません』でした。
最終的に「LinkStationの初期化」を行いましたところ正常化しました。\(◎o◎)/!
DTCP-IP機能アップデートも正常です
Z1でもZP2でもUSB-HDD⇒LAN-S(DNLAサーバー)へのダビングを確認できました。
また、waka190835さんのおっしゃる通り
LAN-1のデーターも確認でき、LAN-1⇒LAN-Sのダビングも確認できました。(超嬉)
ただ事実上問題ないのですが、以前のLAN-Sが影のように表示されます。
いずれにしても、皆様方のおかげで無事当初の懸案を解決できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:17125752
おそらく以前、一時的にDTCP-IPが有効になったときの情報が、REGZAに残ってしまっているようですね。
ほっといても問題はありません。
LAN-Sを使用可能にすることに気を取られて、BWT510へのダビングの件を忘れていたんですが・・・
どうやらLS-XHLシリーズにはムーブアウトの機能が無いようで、LS-XHLシリーズからBWT510へのダビングはできない、ということのようです。
なので残念ながら、現状ではREGZAでの録画をBWT510へダビングする手段が無いということになります・・・
書込番号:17125842
waka190835さん
ありゃりゃ、それは非常に残念です。
LS210Dシリーズ等ではブルーレイなどにムーブできるように書いてありましたので
↑ OKですよね。 最悪、追加購入するしかないです。
もう1点
リンクステーションとして
既設のLS210DシリーズLS-XHLシリーズをDLNAサーバーとして併設出来るのでしょうか。
出来なければLS-XH1.0TLはLAN-HDDとして使うか、
或はUSB増設HDDとして使うしかないかな〜
書込番号:17125952
LS210Dシリーズは、ムーブアウト可能ですね。
DLNAサーバーは複数併設が可能です。
REGZAからはLAN-Sが複数表示されます。
ちなみに、LS210DもZ1から直接録画ができるようなので、例えばLAN-1にLS-XHL、LAN-2にLS210Dを登録することができます。
LS-XHLはLAN-1専用で使用した方が良さそうです。
LS-XHLのLAN-Sにダビングしてしまうと、そこが終着点となってしまい、視聴はできますが、BD等へのダビングはできなくなってしまいます。
LS-XHLのLAN-1に録画したものは、LS210DのLAN-Sへダビングでき、さらにLS210DからBWT510へムーブすることができます。
ZP2のUSB-HDD録画をLS210DのLAN-Sへダビングすることもできます。
LS210DのLAN-2に録画したものをLS210DのLAN-Sへのダビングも可能です。
書込番号:17126012
鉄虎さん
レグザリンクダビングできるようになったようで、よかったですね。
waka190835さん
これなのですが、LS-XHLシリーズも1年ほど前にファームアップでネットワーク転送送り出しできるようになったような記憶があるのですがちがいましたっけ?
shigeorgさんが運営されている次のサイトでも「送」に〇が付いているの大丈夫ではないかと思っていますが、私自身実機を持っていないので自信満々というわけではないのですが・・・。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table2
書込番号:17126039
ローカスPCIさん。ご指摘ありがとうございます。
Ver1.60でDTCP-IP機能のアップデートがされており、ムーブアウト可能だそうです。
鉄虎さん。ごめんなさい。
というわけで、LS-XHLでムーブアウト可能です。
書込番号:17126106
ローカスPCIさん、waka190835さん
>LS-XHLでムーブアウト可能です。
勇んでやってみました。
DIGAのジャンプリンク 機能=入
アクセス許可方法=自動
機器一覧の中にLS-XH1.0TのMACアドレスのある事を確認
で、お部屋ジャンプリンクを試したところ リンクステーション=認識しましたが
個別のビデソフトをはカスミがかかった状態で再生できません
DIGAのソフトはZP2でもZ1でも再生できます。
MACアドレスを確認したところ
1)DIGAはリンクステーションのMACを許可
2)リンクステーションのアクセス許可クライアントにDIGAのMACが存在しない。
リンクステーションの再起動とサーバーの再起動、DTCP-IPアップデートもやってみましたが、
クライアントに変化有りませんでした。
やはり、リンクステーション側の設定に何か理由があるのでしょうか?。
またドツボにはまってしまったような。。。。
書込番号:17126769
鉄虎さん
LS-XHL⇒BWT510へのネットワーク転送をBWT510側からの操作でやろうとしていませんか?
その操作をダウンロードといいますが、LA-XHLはその動作には対応してないはずです。
なので上記ネットワーク転送の操作はLS-XHL側から行う(アップロード操作)必要があると思います。
私の予想では同一LANにあるPCでLSをコントロールして行うと思いますが、バッファロー機についてはあまりくわしくありません。
書込番号:17126828
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012660-02.pdf
RECBOXの様に複数の番組をまとめてムーブすることができないので不便です。
書込番号:17126839 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄虎さん
これはテレビの録画タイトルではなくPC用動画みたいなものですか?
もしそうなら、単純にDigaで再生できる型式ではないからグレーアウトしていると思われます。
ZP2⇒LS-XHLへレグザリンクダビングしたタイトルはDigaで再生できるはずですが、どうでしょうか?
余談ですが、ここまで頻繁にでてきたDTCP-IPというのは、テレビのデジタル放送タイトルを管理する仕組みのことらしいので、PC用動画などはこのDTCP-IPとは無関係となります。
書込番号:17127145
ローカスPCIさん
>LS-XHL⇒BWT510へのネットワーク転送(その操作をダウンロード)LA-XHLはその動作には非対応
BWT510にLAN-Sの表示はあるし、MACも許可されてるので
ジャンプリンクでできるものと勝手に解釈してしまいました。無知のなせる業ですm(__)m
カスミがかかった状態のビデソフトは、テレビの録画タイトルです。
ずるずるむけポンさん
リンクステーションムーブ取説の通りに実行して今ムーブ中です。
まだ数分しかたっていませんが移動目安の目盛が増えていますのでこれでできそうです。
「RECBOX」HVL-AVDTシリーズ
いろんなことが出来そうですね。
検討の余地ありです!!
ホントに1件落着です。
皆様お世話になりました。
書込番号:17127392
鉄虎さん
ほぼ解決ですね。
おめでとうございます。
ただ1点だけ気なるのが
DigaにはDTCP-IPクライアント機能もあるので、録画タイトルなら本来再生できるはずです。
LSの設定か何かが問題なのかもですが、とりあえずは目的達成できてよかったです。
書込番号:17127536
DIGAのお部屋ジャンプリンクで、リンクステーションの番組が再生できないのは、これが原因かと思います。
リンクステーション設定画面の「その他」→「メディアサーバー」→「DLNAサーバー」の「クライアント一覧を再取得」をクリックして、DIGAのMACアドレスが表示されないでしょうか?
もし表示されたら、許可を選択して設定をクリックすれば、お部屋ジャンプリンクから、リンクステーション内の番組を再生できると思うのですが・・・。
書込番号:17128682
ローカスPCIさん
有難うございます。
ビエラリンク設定⇒ビエラリンク制御『入』
IPアドレス、DNS-IP自動取得なども『入』
DNLA アクセス許可方法『自動』
機器一覧で許可機器にリンクステーションのMAC『有』
になっていますがカスミのままです
waka190835さん
『初期化』、『dnlaサーバー再起動』『DTCP-IP機能アップデート』後などに
アクセス許可 DLNAクライアントの「クライアント一覧を再取得」をやってみましたが
許可されませっでした。
BWT510の仕様と思われます。
残念ですが諦めるしかなさそうです。
書込番号:17130491
LinkStationの問題が解決してよかったです。
このスレは皆さんの書き込みが勉強になります。
今回の問題には「LinkStationの初期化」が有効だったようですね。
今後、同様のトラブルが発生した場合、以下の手順で進めると解決が早いのかな。
・LinkStationの初期化
・DTCP-IP機能アップデート
・32ZPのソフトウェアアップデート
それにしても、東芝レグザテレビ(特にZシリーズ)がこんなに多機能だとは知りませんでした。
東芝レグザテレビ+RECBOXは最強ですね。
書込番号:17130659
初めての質問でしたが皆さんのおかげで問題をほぼ解決できました。
AV家電は素人同然ですが、これを機に少し関心を持って勉強したいなと思っています
有り難うございました
書込番号:17130858
レコーダーの電源プラグを抜いて、再起動させてみてはどうでしょうか?
後は、Linkstationの設定で、MACアドレスを手動て、入力出来ると良いのですが…
書込番号:17130988 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄虎さん
解決済後に失礼します。
>BWT510の仕様と思われます。
>残念ですが諦めるしかなさそうです。
いえいえ、BWT510の仕様では再生できるのです。
Diga側の原因か、LS側の原因か不明ですが、どこかに原因があるのでしょう。
waka190835さんもレスされていますが、Digaを一度再起動させてみてはどうかと私も思います。
(録画タイトルや設定は消えません)
なお、パナレコーダーの再起動は電源コンセントを抜く前に、本体主電源ボタンを長押しによる電源断を実行することとなっています。
これを実行するにあたってリスクはないので一度試してはどうかと思います。
書込番号:17131264
waka190835さん、ローカスPCIさん
『Digaを主電源ボタンを長押しによる電源断⇒再起動』をやってみました。
やはり変化有りません。
ローカスPCIさんの言われるようにBWT510には再生出来る仕様ではあるようですが、
ずるずるむけポンさんのおっしゃる通りLS-XH1.0TDにその機能が無くPCを使ってでしかできないようです
最新のLS210D or LS410D 等ではレコーダーから出来るようです(マニュアルによるとですが)
ということでBWT510の機能ではなく、LS-XHLTにその機能が無いようです。
いろいろありがとうございました。
書込番号:17133383
この機種を購入しようか迷っています。
レビューをみると「音質が悪い」と書き込みがありますが、これはTVのスピーカーがってことでしょうか?
私は5.1chのサウンドシステムを使っていますが、こっちにつないでも同様のことがおこりえますか?
自分は試してないのでわかりませんが、
多くの人はレグザのしょぼい音にサウンドシステムで対処する人は
多いみたいですけどね。
しかし、この機種がまだ発売されていたとしても6万円近くはするんじゃないでしょうか?
高くて手が出せません。
書込番号:16609965
ちゃんとしたAVアンプにARCで接続。
若しくは光で大丈夫だと存じます。
AVアンプもAACを周波数拡張したりするので、
メーカー、値段で違いますが。
こんな感じで如何でしょうか?
書込番号:16609977
別の機器を使ったと書いてなければ、内蔵スピーカーで再生したときの話でしょう。
内蔵スピーカーより良くはなるでしょうが、スレ主さんの満足いく音になるかどうかは分かりません。
ただ、テレビからデジタル出力するのであれば、どのテレビでもほぼ同等の音質になるでしょう。
書込番号:16610045
回答でなくてすみませんが、この機種は価格情報もありません。
現在購入可能なショップはあるのでしょうか?
書込番号:16610051 スマートフォンサイトからの書き込み
新品で買うとは限らない。
書込番号:16610177
…購入を検討中…って、まだ売っているところ在るんでしょうか??(・o・)ノ中古?(・_・) …私は、この機種を一台持ってて、今も視聴中ですが、新品が在るのなら、そして安く手に入るのでしたら、もう一台欲しいくらいです(^-^) …30インチ以下で、フルハイビジョンの3D、IPSパネル… 倍速が無いのは、少々残念ですが、画質は70点はあげられる…(^_^) …その懸念されていらっしゃる音質ですが、さほど問題にするレベルじゃないと思いますよp(´⌒`q)今も見てますけど…約2メートル離れて、音量30で十分に視聴出来ます。
書込番号:16610237
地元の中古屋にありました!
値段も2万と・・・。
ちょっとヤバい感じもしますがね。
みなさん早速の回答ありがとうございます!
書込番号:16610277
こちらの商品を安価で購入したいのですが、熊本県のどちらに在庫があるのかご存知の方教えて下さい。またネットなども在庫ありましたら教えて下さい。
書込番号:16084529 スマートフォンサイトからの書き込み
…この時節…厳しいでしょうね(-.-;)(-o-;)
書込番号:16084621
情報ありがとうございます。ちなみにパナソニック以外の商品も含めて新製品の発売はいつぐらいの時期になりますでしょうか?
書込番号:16086843 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝ダイレクトのアウトレットコーナーで41,800で出てました。
会員登録が必要ですが...。
書込番号:16107981
ありがとうございます。どこにも無くて諦めていました。無事購入する事ができました。ありがとうございます。
書込番号:16109097 スマートフォンサイトからの書き込み
Swasheさん、お役に立てて良かったです。私もこのTVを探していまして、
偶然にも東芝ダイレクトで見つけて購入しました。
届くのが楽しみです。
書込番号:16110199
発売当初の購入して使ってますが今頃欲しいって名機なんですか?
確かに使ってて満足してる機種ですが。
書込番号:16194596
…名器、名機…ですよ…そりゃあ…p(´⌒`q) …私も使ってますけど… 凄く安けりゃ、もう一台欲しい…(-.-;) …ま、ホンネは、次は32ZP2…か、37Z3、37ZP3が欲しい…です(-.-) …やはり、倍速は欲しいですから…p(´⌒`q)
書込番号:16194647
名機はいいけど、(女性のあそこ?)名器って、なんか卑猥ですね。
パイオニアのKURO以来、銘機になりそうなTVって、なかなかないね。
書込番号:16196281
アララ、(^_^;)私が言うと皆さん卑猥に想像されますね(^。^;)エックスピストルさんが、そんな反応するとは…(^w^) …… 2ヶ月ぐらい前までは、価格コムのクチコミにハマって、いろんな液晶テレビや、ブルーレイレコーダーにお金を費やしておりました… が、最近、中洲のお姉ちゃんにハマってしまい…ほとんど液晶テレビに使うお金が残っておりません…p(´⌒`q) …この機種が30000円ぐらいで出てくれば、もう一台追加してもいいのですが……(-.-;)
書込番号:16197563
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
