REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全265スレッド)![]()
| 21 | 9 | 2020年4月28日 02:07 | |
| 2 | 1 | 2019年11月24日 12:29 | |
| 11 | 4 | 2017年3月20日 15:39 | |
| 6 | 4 | 2017年2月15日 13:25 | |
| 28 | 5 | 2017年2月5日 16:20 | |
| 60 | 4 | 2016年9月18日 09:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
この機種、VHSやレーザーディスクからBD-REに直接ダビングはできないようですが、
DVD-RAMには直接ダビングできるのでしょうか?
また、VHSやレーザーディスクからHDDにダビングして、それをネットワークでPCに直接コピーすることは
可能でしょうか?
質問するだけで返事もしない者には教えたくない。
書込番号:23363380
>マーロン・ブランドさん
ご質問に対する回答ではございませんが、市販のレーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。
コピー先云々ではなく、そもそも、正規にはコピーできないのではないかと。(裏技はあるかと思いますが)
違っていたら、すみません。
書込番号:23363445
>マーロン・ブランドさん
”DVD-RAMには直接ダビングできるのでしょうか?”
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec.html
DVD-RAM 他機での記録分は再生できても 記録は出来ない
従って ダビングそのものが出来ない と思われる
尋ねる前に、実際にやってみればわかるでしょう。
どうしてか? と成ったら 対応していないので・・・ となります。
書込番号:23363463
マニュアルに「ディスクには直接ダビングできません。内蔵HDDにダビングしてから、ディスクにダビングしてください」と記載されています。
アナログデータ再生→デジタルデータに変換してHDDに保存→ディスクにダビングの流れではないでしょうか
マニュアルはダウンロードできます
実際にやってみればと思います
書込番号:23363669
恐らくですが
>bebezさん も、申されていますが
”市販のレーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。”
VHSビデオテープなどでも市販ソフトなど
同じく”コピーガード”で、出来ないかも
ですね。
書込番号:23363747
レーザーディスクにはコピーガードは付いていません
コピーしても元の画像よりは高画質になりません
VHS市販ソフト(コピーガードあり)
自分で録画したもの(コピーガードなし)
書込番号:23363769
【Laser Discのあらまし】
1、Discの素材に問題があり一部のDiscにメダカノイズ発生。
2、クラレ工場が規格外ピッチ幅Discを製造し、モヤモヤノイズ発生。
3、LDカラオケ時代到来により、Pioneer LDCが第二工場に於いて粗製乱造を始める。
4、CLVDisc再生30分辺りからモヤモヤノイズが発生した為、PioneerはプレーヤーにCLVDisc再生時強制画像ノッペリ機能を搭載する。
5、Pioneer LDC第一工場に於いては追加生産分(映画作品)を丁寧に製造していた。
6、吾輩がオーディオ雑誌2誌にLaser Discの暴露記事を投稿し掲載される。
7、Pioneerは「HiVi」に10頁に渡る広告記事を掲載する(^^♪
8、通信カラオケとDVD時代を迎えLaser Discは終焉を迎える。
前世紀の遺物は処分するのが一番です(⌒∇⌒)
書込番号:23363832
>カナヲ’17さん
>マーロン・ブランドさん
これは失礼しました。
市販VHSと混同していたようです。
書込番号:23363908
みなさんお返事ありがとうございました。
現在こちらで所有している、VHSやレーザーディスクをPCに取り込むための機器はGV-USB2とDIGA DMR-E87Hです。
RD-BZ710は現在所有しておらず、オークションで購入しようかと検討段階のものです。
GV-USB2は直接PCに取り込めるのですが、画質が劣化するのでほとんど使用することはありません。
DIGA DMR-E87Hは最高画質でDVD-RAMにダビングし、そのDVD-RAMからPCにコピーすると、見た目上はほぼ無劣化で取り込むことができるので、通常はこちらの方法でやっております。
今回やりたいことは、
1.使用しているテレビがREGZAなので、REGZAのレコーダーにして、できればリモコンを一つにまとめたい。
2.DIGAでDVD-RAMに最高画質でダビングすると、レーザーディスク片面しか入らず、頻繁にDVD-RAMからPCにコピーしなければならないので、できればブルーレイにまとめてダビングしまとめてPCにコピーしたい。
3.RD-BZ710はLAN端子があるので、VHSやレーザーディスクをHDDにまとめてダビングし、そのデータをDVDやブルーレイを介さずPCに直接コピーしたい。
ということなのですが、
2番に関してはVHSやレーザディスクから直接DVDやブルーレイにダビングができないようなので、一度HDDにダビングしてからDVDやブルーレイに再ダビングということになり、余計に手間がかかってしまいそうですね。
残りの1番と3番はどうなんでしょうか。
大体一つのリモコンで二つの機器を操作できるものなのか。
HDDにダビングしたものを直接PCにコピーすることができるのか。WindowsXPだとなんかのソフトを使ってネットDEダビングできたとの報告があるようなのですが、私が現在使用しているのはWindows7なので。
あとはREGZAレコーダーのダビングの性能も知りたいですね。VHSやレーザーディスクの映像を画質を落とさずダビングすることができるのか。
分かるかた教えてください。
書込番号:23365081
内蔵HDDへは普通に書き込めますが、内蔵HDDからBRディスクへ書き込みしようとすると「HDDの容量がたりません、書き込みができません」といったエラーが出る。そのため、必要なやつまで削除してかなりの容量をあけたのに、結局エラーが出っぱなしでBRに書き込めない。その段階に行く前もエラーの連続でその対応だけでまる1日かかった。それなのに、止めに上のエラー。
操作性も非常に悪く、必要な機能は意味不明な制限だらけでまともに使えない。エラーだらけなのに、説明書にはそれらについて一切記載していない。
HDDの容量不足って、PCなら最悪数ギガあればDVDの書き込みくらいできますけど?
だいぶ前に購入したものとはいえ、購入以降、本当に後悔の連続。
時間が連続したスロット(例えば、15:00〜16:00と16:00〜17:00)を2つ録画しようとすると、時間が重複していて録画できませんと出て録画できない。普通は数秒なり間を空けて録画しますけど?
このようにひたすらまともに使えない。
使っていてイライラしっぱなしです。
これをみたら、東芝の家電が不調なのがすごく納得できました。
使用者のことを全く考えていない仕様に呆れはてました。
今後、東芝の家電を買うことは絶対やめようと心に決めました。
さすがにここまでユーザーの使いやすさを無視した製品はみたことがない。
購入して損した。
この会社の製品は二度と買わない。
Ruby99さん
ぜひ、レビューで書かれて下さい。
当時、この前のレコの700やX10を利用していましたが、動作がモッサリしていたので、プレイリスト作成やHDD再生程度で、BDやDVDは焼きませんでした。
やれる事は多いのですが、結局、処理の高速化や安定性が他社と比べると。
あれから全録レコを1台購入しましたが、東芝レコはあの頃の様な魅力のあるレコとは、まだ感じられず。
書込番号:23066571 スマートフォンサイトからの書き込み
発売時には4TBのような大容量HDDはなかったので記載がなかったのでしょう。(現在、東芝のUSB-HDD対応情報ではBZ710のような古いレコーダーの記載がありませんが)
バッファローやIO-DATAの対応情報では4TBまでの対応が書かれていますね。
書込番号:19981701
お返事大変遅くなってすいません。
外付けHDDの方に記載されていたのですね(笑)
書込番号:20753295
ケーマートさん
東芝のテレビは、BZ710 よりももっと古い機種でも
6TBや8TBでの動作が確認されていて、
ひょっとしたら、東芝機には(USB規格内では)容量の上限は無いのではないか、
と、思えてしまいます。
書込番号:20753430
yuccochanさん
8TBでも動作確認出来てるんですね。
よく調べてから購入するべきでした。
書込番号:20753476
市販のブルーレイメディア(映画等)は問題なく再生できるのですが、BR-RやBR-REのメディアの再生と録画が不可となりました。DVD-RやDVD-RWの再生や書き込みはできます。
HDDからブルーレイへの書き込みもできなくなり、ブルーレイのメディアを挿入してもディスクが読み込めないという事で初期化自体もできない状態です。
パナや三菱、Sony等の高価なブルーレイメディアをいろいろ試しましたがダメでした。
また、レンズクリーナーを使いましたがダメでした。
機器側のどこかの設定で直ったりできるのでしょうか?
HDDへの録画や再生は全く問題ないですが、
もう購入して5年ほど経っているので寿命なのでしょうか?
書込番号:20657441 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にピックアップ部分の劣化でしょう。
光学ドライブを取り替えれば直ると思います。
書込番号:20657523 スマートフォンサイトからの書き込み
BDレンズクリーナーで回復しなければ修理しかありません。
書込番号:20657528
やはり劣化ですか。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:20660383 スマートフォンサイトからの書き込み
ハード的な問題であれば仕方ありませんね。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:20660389 スマートフォンサイトからの書き込み
サブ機として使い続けていますが、運悪くエラーが発生しました。
うっかりDVDを再生させたまま外出し、
帰宅後イジェクトボタンを押してトレイを排出しようとしたところ、
「トレイに異常がある」という旨のメッセージが表示されました。
再生の操作も受け付けないため電源を切り、再度電源を投入すると今度はER7071表示。
電源ボタン長押しによるリセットも同様。
頭を抱えていても仕方が無いので、
キャビネット・フロントパネルを外して、
搭載されているBDドライブのフタを外しディスクを救出。
BDドライブのフタをあけたまま再度通電させるとまたしてもER7071表示。
仕方が無いのでBDドライブ本体を外し、
ドライブ下部に装着されている防塵・防音?カバーを外して手動でトレイをオープンさせ、
この状態で元に戻して再度通電。
するとトレイが戻っていき、ピックアップも定位置へ戻ってきました。
ピックアップは青のレーザー・暗い赤のレーザー・明るい赤のレーザーの順で発光しディスクチェックをしている様子なので、
これで解決したと思いきや、再度電源を投入すると再びER7071表示。
どうやら、ER7071表示はピックアップがまったく動かないと出るようです。
ここで気付いたのですが、
BDドライブのスピンドルモーター下部にマイクロスイッチがあり、
これで定位置を検知しているようです。
元喫煙環境下にあった機材なので、
ヤニ等による接触不良を疑い、マイクロスイッチを連打し、
念には念を入れてトレイを約5分間手動で開閉させ続け、
ピックアップは定位置、トレイオープンの状態で再度通電。
電源投入するとD-091(地デジ TOKYO MX)表示し、ER7071は出なくなりました。
連続でBD3枚再生させていますが、今のところ不具合は無いようです。
数日たってまたER7071になったら笑えますが。
その時の対処はまたその時に考えれば良いでしょう。
この作業を行っている間にHDDのSMART値確認・SATAケーブルの交換を行いましたが、
ER7071表示は変わりませんでした。
DVDの時代とは異なり、
船井製ドライブで電源供給も独自の物ですから、
ドライブの代替が利かず先々の故障が少し心配ですね…
ジャンクから抜くにも東芝BDレコのジャンクは高いですし。
少々話がそれてしまいましたが、
ER7071でお困りの方の参考になれば幸いです。
18点
1日経過しての報告です。
継続して通電させ、電源ON・OFF、録画、DVD再生、BD-REへのダビングを行っていますが、
再発はしておりません。
昨日書き忘れてしまったのですが、
搭載ドライブAM3の下部には申し訳程度の放熱板がついています。
そして、ドライブのIC?LSI?CPU?にべとべとにグリスが塗られ放熱板に熱を伝えているようなのですが、いかんせん雑なのです。
これが気になったため昔使っていたCD-RWドライブから、
グリス代わりに使われているグレーの放熱シートを拝借し、
AM3のグリスをふき取り、放熱シートを貼りました。
効果のほどは不明ですが、
分解した時の見たくれはマシになったのでとりあえず満足しています。
他にBDZ-V9とメインのRD-X10を所有していますが、
両者よりも機敏なBZ710の動作は良いですね。
ボタンを押してからの応答が早いというのは気分が良いです。
このレコーダーのよさを新たに発見出来た気がします。
1週間経過orER7071が再発したときに再び書き込みます。
1週間経過後に書き込みが出来れば嬉しいですね。
書込番号:16349950
いい腕持ってますね〜ジャンク修理日記好きなので胸が高鳴ります。
BZ810の参考にさせていただきます。
書込番号:16350363
1週間経過の段階でさまざまな録画等試しておりますが、
現状R7071は再発しておりません。
AVC録画も問題なくこなしてくれているので、
今回のER7071は解決したと考えております。
X10をメインで使用しておりますが、
FW21になってから初めてER7050が発生してしまいました。
故障するときは色々と続くものですね。
幸いにもHDDは正常なので、先人のかたの知恵をお借りし、
「高速起動」を「切」に設定することで回避出来ていますから、
修理はせずに使っております。
>デジタルっ娘様
ご返信頂きありがとうございました。
私のBZ710は無事に復活したようで、安心して使えております。
BZ810も基本的な構成は同様かと思いますので、
何かあった際に本件等ご参考にして頂ければ幸いです。
今後ともご指南の程宜しくお願いいたします。
書込番号:16377738
チップの放熱対策が雑みたいですね。どうせなら、放熱用のフィンを直接チップに取り付けて放熱させてやったほうがいい感じがします。シリコングリスで鉄板とただつなげれば放熱なんかするわけないです。雑すぎる。
書込番号:16778400
DVD+BDドライブが不調で、購入した中古ドライブ接続したら ERR7071私もでました。
このサイトに辿り着き、接触不良と判断。
いちじはどうなるかと思ったが、ほんと助かりました(笑)
書込番号:20632480
テレビをREGZAからVIERAに変えたんですが
HDMIで繋いで映像は出るですが、音声が出ないです。
設定から
高品位音声優先もHDMIにしたんですが(>_<)
書込番号:20210654 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
不思議ですね?
書込番号:20211110 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERA(どんな型番か知りませんが)の掲示板で質問された方が良いのでは?
書込番号:20211135
テリビの方の設定でした。
HDMIオート設定
モード2→モード1
で解決しました!
お騒がせ致しましたm(_ _;)m
書込番号:20211552 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ブルーレイ・DVDレコーダー
