REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2011年10月9日 19:00 | |
| 1 | 16 | 2011年6月21日 22:58 | |
| 0 | 3 | 2011年6月20日 06:32 | |
| 0 | 8 | 2011年6月21日 03:13 | |
| 2 | 9 | 2011年6月21日 14:10 | |
| 3 | 11 | 2011年6月22日 06:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
ソニーハンディカムHDR-CX520VよりUSBケーブルで動画を取り込もうとしたところ、
何度試みても、取り込みナビの初めの画面でフリーズしてしまいます。
確かに取扱い説明書には、ソニーの動作確認はされていませんでした。
ソニーのAVCHDカメラ取り込みはできないのでしょうか。
うちはRD-BZ810でビデオカメラはCX370Vで問題なく取り込めました。
カメラ側のメニューでUSB接続すると、取込ナビが起動しタイトルサムネイルが
表示され、問題なく取り込めます。
一度、レコーダの電源OFF/ONされてから試してみられてはどうでしょう。
参考
カメラ側が連続した同じ録画モードのタイトルは、まとめられてチャプター付きで
取り込まれます。
モードを変えると複数になります。
書込番号:13155701
スレ主さん、こんばんは。
私のもRD-BZ810ですが、
HDR-CX180から問題なく取り込みできましたよ。
別件で東芝のサービスマンに来てもらいましたが
RDのコンセントを抜き差しして電源ボタンを10秒ほど
押してました。
電源ボタン長押しでリセットされるそうです。
書込番号:13157033
ご回答有難うございました。ハンディカムから取り込み可能とのことで、
教えて頂いたこと等をいろいろ試してみました。
すると、内蔵メモリーから少しずつメモリースティックにコピーして、
メモリースティックをUSB接続すると、取り込むことが可能となりました。
書込番号:13163428
rr150さん、いっぱい疑問点を抱えながら、始めて同じ組み合わせの方にたどり着き、返信させてもらいます。RD-BZ710 + HDR-CX180
まず、USB接続後、説明書のように取り込みパーツは選択できません。 全てを同期してレコーダーで編集。なので、ビデオカメラの容量は常に軽くしてます。
カメラ購入時、容量を迷いましたが、無駄だったようです…
以前、ノーマル時も東芝HDD/DVDプレーヤー+sony HDDハンディカムでしたが、今回ハイビジョン画質は満足してますが、正直、相性がよくないように思いますが…。
作動時間もかなりかかります。
うまく動いてくれますか?
書込番号:13582279 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒロちゃんぺさん
私はRDのAVCHD機能はあまり使い物にならないので、AVCHD目的では購入しないよう勧めています。
おっしゃっている通り容量が多いとフリーズしたことあります。
容量を少なくしても取り込み速度が非常に遅いです。
あまりにも遅いのでまたエラーになったりフリーズしないだろうかと取り込み中に不安になります。
パナソニックのディーガに接続したら、あっという間に取り込みが終わるので、この差は何なんだと思います。
また、一番気になっているのが再生中シーンの切り替わりがあると、そこで一時停止します。
音声も途切れます。
AVCHDと言う規格が元々、パナソニックとソニーの共同策定規格です。
レコーダとビデオカメラと両方を作成しているのも両社だけです。
東芝は取りあえず付けただけと言う感じで、チャプター名に撮影日時が付いている物の動画に含まれている撮影日時を表示させることができません。
購入してしまった以上仕方のないことなのですが、今後、AVCHD目的であればパナソニックかソニーのレコーダを購入することをお勧めいたします。
書込番号:13582473
イモラさん
そうですか…
AVCHDに疑い持つ事なく購入してしましました。
再生中切替時のなんとも言えない止まるのも、悩んでましたが、これはRDが原因ですか? TVに直につないで見てもそうでしたし、外付けHDに保存後、PCでムービーメーカーを使ってDVDにしてもそうでした。
取り方に問題があるのかと、思っていましたが、解決策、どなたか教えてください。
書込番号:13603264 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒロちゃんぺさん
>TVに直につないで見てもそうでしたし
これは、ビデオカメラをテレビに直接繋いで見てもと言うことですよね。
そうであれば、流石にRDは関係ないです。
録画されたデータがそうなってしまっているので、PCで編集して対処するくらいしか思いつきませんね。
この辺は、うめづさんと言う方が詳しいので、レスくれるといいのですが。
場合によっては、うめづさんの縁側で問い合わせてもいいと思います。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/4/
多分、ここから行けると思います。
書込番号:13603307
昨日色々と教えていただいたので、早速本日、BZ710を買ってきました!
これでブルーレイの仲間入りです、ありがとうございました(^^)
そして、先ほど取り付けも終わりましたが、ちょっと困ったことがありまして。
いままでメインで使ってたS302のHDDに録画してたTSEとTSの地デジの録画したものはどうがんばってもBZ710のHDDに移すことは不可能でしょうか?
ネットでダビングしようと思いましたが、S302のメッセージでVRモードしかだめだと言われてダメでした。
試しに自分のビデオ撮影したものをS302にVR録画して、それをBZ710へネットでダビングしたらできましたので設定はたぶん間違ってないと思います。
もしかしたら私がマニュアルの見落とししてるだけで何か方法があるかもと思い、再度質問させてもらいました。
たびたびで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
TSならi-Link経由で移動可能ですが、TSEでは無理です。
メニューを「D−VHS」から入らないと出来ません。
書込番号:13153776
TSタイトルならi.LINK経由でダビングできます。TSEタイトルはHD品質を維持したい場合は、DVDをHDVRフォーマット(HDRec)してダビング、標準画質でいい場合は、DVDをVRフォーマットして画質指定ダビングするしかないです。HDRecは互換性は東芝のみですが、AVCRECを採用しているBZ710でも再生互換があります。
ネットdeダビングは、X7/S502/S302世代までは、コピーフリーのVRタイトルのみ可能です。
X8/S503/S302世代で、TSタイトルとスカパー!HD録画のTSEタイトルの受けのみに対応(相互ダビングは従来モデルと同じくコピーフリーのVRタイトルのみ)、X9/S1004K/S304KからTSタイトルとスカパー!HD録画のTSEタイトルを含み相互ダビングに対応しました。
X10世代からはDR(従来のTS)タイトル、AVC(従来のTSE)タイトル、SKP(スカパー!HD録画のSDチャンネル)タイトルのダビングに対応しました。
書込番号:13153898
良かったネ〜S302で(コレ以降S3ケタ系は残らずI リンク端子非搭載だし)
TSはI リンク,TSE/VR はDVD焼きかネットダビングで対応してくれ。
書込番号:13153952
便乗質問、失礼します。
当方所有機がS600でTSタイトルならiLinkダビング対応、とは確認しているのですが、
そのダビングはコピーワンスタイトルでも移動できるのでしょうか?
保存したいTSタイトルがあり、できればブルレイに焼きたいと思っています。
テレビがREGZA(Z8000)でHDD録画で通常の録画は行っていますが、
そちらにも多少ブルレイ保存したい番組があるため、
REGZAブルレイの購入を考えています。
書込番号:13154464
S600ならi-linkムーブ対応機種に載っているので出来ます
ただしムーブ中は両方の操作は何も出来ません
書込番号:13154609
i−Linkで接続してダビングする時の意味です。(引用した文章と内容が合っていませんでした。)
書込番号:13154825
コピー回数は関係有りません。ダビング10番組でも移動は、1回分だけです。
つまり、
ダビング10番組なら、元録画のカウントが減る。コピワンタイトルだと、元録画が消されるということです。移動先は全てコピワン(禁止)状態になります(ムーブのみ可)。
書込番号:13155168
万年睡眠不足王子さん、
エンヤこらどっこいしょさん、
レス、ありがとうございます。
iLinkだとムーブになるのでコピワンでも移動できるのは分かりましたが、そのBZ710にムーブしたタイトルをブルレイに焼くことはできるのでしょうか?
本日地元(大分)のヤマダ電機で価格を聞いてきましたが、
下取り5000円を足してもようやく6万円を切るぐらいの価格でした。
書込番号:13155872
普通に出来ます
ただしエンヤこらどっこいしょさんのレスのように
ムーブになるのでHDDからは消えます
書込番号:13155878
万年睡眠不足王子さん、
おかげさまでS600から無劣化ブルレイ焼きができることが確認できました。
購入を前向きに考えたいと思います。
書込番号:13156064
ねこによろしくさん
下郡のヤマダ電気に810のデモ機が、ありましたよ。
気にいったらネットで買えば良いと思います(^^)
書込番号:13156263
前スレで書こうとも思ったのですが、饒舌すぎるかとやめてました。
皆さん書かれてるように、TSタイトルについてはiLINKで可能です。安いケーブル見つけてください。
TSEはどうしようもありませんが、HDVRのDVDにすればBZ710でも再生は対応しています。
VRでのネットdeダビングも、コピフリタイトル限定ですし、その場合もDVD使ったほうが多分早いです。
今後の話ですが、BZ710からはネットdeダビングHD(LAN)で、DR/AVCも可能になります。
受け側の機種として、DRなら最近の東芝RD、IOのRECBOX(これ一応お勧め)、パナのレコーダ等、
AVCも最近の東芝RDなら可能です。まだ色々制限はありますが、東芝機のみの大きなメリットです。
LANも使えるようですから、DLNA再生も検討する価値ありそうです。
S302だとTSとコピフリVR、BZ710だとAVCもLAN配信できます。再生クライアントが必要ですが。
書込番号:13156283
ウルトラマンマンさん、
本当ですか?
今度行ってみます。わさだの方が近いので下郡には中々行かないのです。
情報ありがとうございます。
書込番号:13156332
ねこによろしくさん
>本当ですか?
しばらく行ってなかったので、帰りに確認してみました。
DIGA DMR-BWT500
SONY BDZ-AX1000
AQUOSブルーレイ BD-HDW75
REGZAブルーレイ RD-BZ810
が、デモ機でありました。店員さんも寄って来ない(個人差があるかも)ので、好きなだけ弄れますよ(^^)
書込番号:13157879
ウルトラマンマンさん、
わざわざ見に行ってくれたのでしょうか。
明日そちら方面に行く用事があるので、のぞいてみようと思います。
情報提供ありがとうございました。
書込番号:13159945
またまた皆様のアドバイスありがとうございます!
i−LINKケーブルは持っていないので購入してみます。
ただ、容量抑えるためにTSEも多用してたので、それはDVDに移すしかなさそうですね。
しばらくは同じ場所で併用して移動が必要なものを減らしてみようかと思います。
それと、恥ずかしながらDLNAというものを知らずにいました。
S302もその機能がついているというのも気づいてませんでした、すごい便利な機能ですね!
テレビが安い液晶でDLNA機能がついていませんので、せめて2階のテレビだけでもDLNA機能がついてるのに買い換えようかと検討してます。
そしたら1階においてるBZ710の録画が見れるんですよね?
できるだけ説明書を読んで勉強してるつもりなんですが、難しすぎたら頭に入らなくて(^^;
書込番号:13161467
初めての質問ですが宜しくお願いします。現在この機種かBZ510の購入を検討しています。音声入りの早送りは最速で何倍速まで可能なのでしょうか。がカタログで解からないので何方か教えて下さい。
可能なのでしょうか。
値段に釣られるなッッ,悪い事言わんから買うなら710が無難(でもデジレコ未経験なら
ソニーかパナの方が向いてるかも)
書込番号:13153599
RD-BZ710は、東芝純正
D-BZ510は、フナイからの調達品
システムが全く違います。早見再生はどちらも1.5倍だったと思います。
音声付き早見は、一般に1.3倍か?1.5倍です。
部分削除などの編集をされるのですか?東芝機の経験が無く手軽に部分削除を行いたいなら、他社(パナかソニー)の方が分かりやすいです。
書込番号:13153837
早速の回答有難うございました。現在、東芝の37H3000型のテレビを見ていますが、個の機種では録画をした番組を2倍速で再生でき半分の時間で観賞でき忙しい場合は大変便利で助かっています。地デジ化によりアナログテレビが1台足りなくなるのを機会に録画機能無しのテレビと同時にレコーダーを追加しようと検討しています。
書込番号:13154328
RD-S304Kを使っています。一応W録できますが、必ず2つ目の番組はTS録画になってしまいます。BZ710はW録で両方ともAVREC出来るようですが、VR録画でもW録できるのでしょうか?。ご存じの方、よろしくお願いします。
スペック表の「W録」を参照してください
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec2.html#rec
書込番号:13152983
VRはR1側でのみ可能です。たしか、VRではマジックチャプターが機能しない仕様だったと思います。
書込番号:13152986
できません。各社標準画質のVR録画機能は既に見捨ててると考えて良いと思います。
といいながら、なぜかDVD-Video作成が残ってたりしますが。
AVCです。DVDで扱うにはAVCREC(BDAVフォーマット、S304KのHDVRとは似て非なるもの)
ですが、これを志向するならVRは不要のはず。
DVDは色々あって面倒(どの機種で再生可能とか不可とか)ですが、BDなら単純です。
今後もメディア使うならDVDよりBDがいいです。
書込番号:13153025
皆様早速のご返答ありがとうございます。残念ながらVRでのW録は出来ないのですね。録画した番組をDVDにダビングして別な場所で見ることが多いので、VRのW録を期待していました。
書込番号:13153038
直接W録画はできなくても、TS/TSE->VR変換は実時間で可能です。S304Kの仕様です。
-->AVCは2倍速、3倍速となってますが、VRには今以上は望めないと思います。
過去より不自由になっていない。なのでは?
書込番号:13153099
皆様,色々とご教授ありがとうございました。たしかにVRモードは過去のものです。ただ私の場合深夜番組等をDVDに焼いて職場に持っていき,休憩時簡に見たりしています。たしかに実時間で変換は出来ますが,それでは時間がかかり過ぎます。またポータブル型のBDプレーヤーは高価ですし,ましてやAVCを再生出来るポータブルプレーヤーはほとんど皆無です。今後は別な方法を検討したいと思います。本当にありがとうございました。
書込番号:13156862
現実的なところで新規購入して304Kも併用して使うのがいいかも
個人的な意見ですが
外で見るならソニーのおでかけ転送+PSPが最強の組み合わせです。
録画の段階で転送用ファイルも同時作成してくれますし、転送も30分番組で1分半で快適です
書込番号:13158303
リビングにREGZA 42Z1があり外付けHDDで録画しています。
寝室に地デジ対応テレビを買おうか検討していますが
寝室用に録画機器(レコーダーや外付けHDD)まで必要ないかとも思います。
また現在は寝室でブルーレイ(またはDVD)も見れないので
素人考えですが「ネットdeサーバーHD機能のある、この機種を持ってれば
寝室でも録画した内容が見れる」という解釈でいいのでしょうか?
何か最低限クリアーしておかないといけない条件はありますか?
例えば・・・寝室の方のテレビはDLNA対応して無いといけないんですよね?
よく分からないのは「メーカーは東芝である必要は無い」のでしょうか?
今、外付けHDDに入ってるものは
とりあえず、もう無視でもいいので
このRD-BZ710を買い、リビングに設置したとして
その後「寝室でもRD-BZ710で録画した内容を見る」には
RD-BZ710とDLNA対応テレビを買うだけでクリアできる問題でしょうか?
前の質問とかぶる部分がありますが、
DLNA視聴の事なら、対応機機同士なら可能です。
ただ、レコーダーの場合、BDやDVDなどメディアは見られません。
あと、東芝機には予約スタンバイ時、W録時の視聴が出来ないと言う制限が有ります。
他社だとパナ機、ソニー機も対応しています。シャープ機も一応対応していますが、このメーカーに関しては、動作の確認をして置いた方が良いです。
書込番号:13153747
そうなんです。
前の質問と結構かぶるんですが
いろいろ考えた末に、リビングでブルーレイが見れる環境があっても良いかなと思い
レコーダー+DLNAであれば、前の質問の事もクリアしたうえでブルーレイも見れて一石二鳥かなと…。
ただ、やはり単純に思いついた事だけに分かってない事も多々あるみたいです。
例えば。
1.これはW録を実行中(実際に二番組録画してる時)は、寝室に追加購入したテレビでレコーダーの、中身にアクセスして見るのが不可能という事でしょうか?
1番組録画時なら大丈夫という事ですかね?
2.予約スタンバイ時も不可という事ですが…
これは、どういった状況でしょうか?
例えば、三日後に一つの番組を録画予約してるのは、この状況に該当し寝室で視聴不可ですか?
それとも、二番組の時間が重なって録画予約(W録)して初めて該当する状況でしょうか?
または「スタンバイ時」が表すのは、録画開始一分くらい前のレコーダーが準備を始めてる状態の事であり、一時間先や、一日先の予約は関係ないのでしょうか?
(じゃないと、仮に毎週月曜9時にW録で「毎週録画」を設定してたら、ずっとその予約を待機してるとみなされて、全くDLNAを利用出来ない事になる気が…)
3.他社レコーダーなら、このような制限は無いのでしょうか?
例えば、パナのレコーダー+(メーカー問わず)DLNA対応のテレビとか。
4.>レコーダーの場合、BDやDVDなどメディアは見られません。
これに関しては、レコーダーにDVDを入れてても寝室でDVDの内容を見れないって事ですよね?
それはOKです。
知識が乏しいもので、分からない事が多く、いっぱい書いてしまって申し訳ありません(汗)
書込番号:13154403
予約録画スタンバイ時と言うのは、東芝機の場合、予約録画開始約5分前から、配信が停止されます。
このことです。パナやソニーには、ありません。
あと、W録画時に関しては、パナも無理なはずです。今の機種は、わかりません。ソニーには、そういう制限も有りません。
クライアントとなるTVですが、ソニーと確か日立は、全機種対応だったと思いますが、それ以外は、非対応も併売してますので、注意が必要です。
それと、古いTVだとAVC録画品再生に対応していない機種も有りますので、注意が必要です。
書込番号:13154449
結構、DLNAは各社一長一短があって。
確かにパナは2番組同時録画中はDLNA配信できません。1番組録画の時は問題ありません。
ソニーの場合は2番組同時録画中でも可能です。
東芝は1番組録画の時は、DLNA配信が一度止まります。再度、再生させる必要があります。
ただ、問題なのはパナの場合は、電源OFFのまま配信できるのですが、他社は違います。
東芝の場合は、完全にレコーダの電源がONになっている必要があります。
ソニーの場合は、DLNA機能が起きてなければいけないのですが、これも電源を入れるか、テレビ王国などでネットワークアクセスしてやらないとDLNA機能が使えません。
テレビによってはネットワークを使ってレコーダの電源をONにする機能も付いているようですが、私もその辺りは完全に把握できていません。
書込番号:13154472
DLNAはLAN接続環境があればOKです。メーカーは同一でなくても、いいですがそろっていたほうが安心ではあります。
BZ710は、内蔵HDDとUSB HDDから配信ができます。USBから配信するにはクイックメニューからBD/DVDとUSBを切換しておく必要があります。
DRタイトル、AVCタイトル、SKPタイトル、コピーフリーのVRタイトルの配信ができます。コピー制限のあるVRタイトルは配信できません。たしか、DVDからはコピーフリーのVRタイトルの配信ができますが、他のタイトルは配信できませんし、BDからの配信もできません。
Z1で録画した番組を配信する場合は、レグザリンク・ダビングでBZ710にダビングすることで配信できます。
シングル録画では配信が可能ですが、W録時は配信できません。また、予約録画開始5分前から配信ができません。録画開始後に再度アクセスする必要があります。
書込番号:13154480
多くの有力な情報、大変助かります!
W録時に配信不可もそうですが、
特に「電源OFFのまま配信できるかどうか」は
指摘されるまで全く考えてませんでしたのでホント質問してよかったです。
もしかしたら、両情報とも実際に
お店で店員に話を聞きながら選んでても
出てこなかった情報だったかもしれないです。
(そして、そのまま買ってしまってたかも・・・)
パナは、やはり何だかんだで
総合力が強いというか、細かい部分まで
使い勝手が良い作りになってるんでしょうかね。
私としては特にメーカーのこだわりも無いですし
パナ機を視野に入れようかなという気になってきました。
ただ、パナにした場合リビングにREGZAテレビとDIGAレコーダーとなり
リンク機能とかリモコンの問題があるんですよねぇ・・・。
寝室とリビングに関しては1階と2階とかじゃなく同一階だから
電源入れるくらいの手間だけならREGZA統一の方が良いのかも・・・
ん〜悩みますねぇ。
書込番号:13154675
puff99さん
DLNA クライアント機器・ソフトによっては、「WOL 機能を使ってリモートで電源を入れる」ということができる場合がありますから、そこはある程度は柔軟に対応できるかもしれません。
ただし、「リモートで電源を入れる」ことはできても「見終わった後でリモートで電源を切る」ことができない場合が多いのかなと思います。
それから「DLNA 対応」についてですが、デジタルの録画番組を見る場合は単なる DLNA 対応ではだめで、それに加えて DTCP-IP (暗号化機能) に対応している必要があります。
地デジテレビや地デジレコーダーの「DLNA 対応機器」のほとんどは DTCP-IP 対応でもあるので、問題ないでしょうが、PC やスマートフォン、メディアプレイヤー機器等々の場合に注意が必要です。
例えば、BD プレイヤーのパナ DMP-BDT110 と、LG BD660 はいずれもネットワーク機能があり、Youtube 視聴ができるほか、DLNA 対応で種々のコンテンツを再生できるのが売りですが、BDT110 は DTCP-IP 対応ですが BD660 は非対応なので BD660 ではデジタル番組は見られません。
あと、PC や Mac, スマートフォン用の DLNA クライアントソフトはいろいろありますが、DTCP-IP に対応しているのはごく限られています。(Windows 用では 3 種類の有償ソフトのみだし、Mac, iPhone 等の Apple 製品用ソフトで DTCP-IP 対応のものはありません)
ちなみに、寝室でも BD/DVD 視聴できることの優先度が高いということなら、上にも書いたようにパナ DMP-BDT110 という BD プレイヤーが DLNA/DTCP-IP クライアント機能も持っているので、寝室に DMP-BDT110 +安い (DLNA 非対応で OK) テレビを買うという手もあります。
それでリビングのレコーダーを今時のパナ製にしておくと、通常の DLNA/DTCP-IP による「録画済番組の再生」の他に、「放送中の番組を転送して見る」こともできるようになり (「お部屋ジャンプリンク」の中の「放送転送機能」)、2 階にテレビアンテナがなくても放送番組が見られます。(ただし、いろいろ制限がありますが)
書込番号:13155144
私
これ間違いですね。(寝室が 2 階だと思い込んでいました。あとアンテナじゃなくてアンテナケーブルですね :-)
「寝室にテレビアンテナケーブルが来ていなくても」と読み替えてください。
なお、お部屋ジャンプリンクの放送転送機能は、地デジはもちろん、BS や 110 度 CS でも OK なので、寝室に地デジアンテナケーブルはきているけど、BS/CS アンテナケーブルはないという場合は、前の書き込みの構成であれば BS/CS を放送転送で見ることができます。
もちろん、地デジも放送転送で見られますが、寝室に地デジアンテナケーブルがあるのであれば意味がないですね :-)
書込番号:13155236
最近の家電は本当にいろいろできるようになりましたね〜。
私の用途としては、リビングにレコーダーを置き
レコーダーに録画したドラマとかバラエティを寝室で
見れればイイって程度なので、DTCP-IP 対応という情報は
頭に入れておきますが、必要最低限の事が出来れば多くは求めません。
やはり、電源の事は目をつぶって
REGZAでまとめてしまおうかという気持ちが大きくなったきました。
書込番号:13159573
近所のデオデオでBZ800が6万、BZ710が6万2千円です。
今使ってるのはテレビが32C7000で、レコーダーはS302というDVDのモデルで、レコーダーのみ買い替えの対象を探しています。
新型がいいとは思うのですが、ハードディスクの容量が倍(1TBと500MBの差)なので、これだけ差があれば古くても容量が大きいほうがいいかと悩んでます。
どちらがよい選択だと思われますか?
アドバイスいただけたら嬉しいです。
それと、今使ってるS302が番組表からの予約のときに、連続した予約が必ずTS2に振り替えられます。
例:8:00〜9:00と9:00〜10:00の番組を連続して予約したいときに、必ず8:00〜9:00がTS1で9:00〜10:00がTS2になってしまう。
これは800でも710でも仕様は変わってないでしょうか?
S302の不満はこの仕様とハードディスクの容量の少なさだけです。
すごい機能は使っていないのでS302でも不満はないんですが、とにかく容量が足りずに・・
この仕様についてご存知の方おられましたら、ご教授よろしくお願いします。
tuntakatonさん
BZ800 と BZ710 については、私は実際に使ったわけではありませんが、これまでのクチコミなどの情報を参考にすると、BZ800 はだいぶ解消されたようであるとはいえ、不具合の可能性が BZ710 より多そうな印象です。
また、基本的な機能も BZ710 世代の方が増えているようですので、BZ710 の方がよいのではないかと思います。
容量の差については、USB HDD を活用することである程度は解消できるのではないかと思います。(内蔵 HDD とまったく同じように使えるわけではありませんが)
この仕様がいまだに引き継がれているかどうかは私はわかりませんが、お持ちの S302 についてですが、一旦後の番組が TS2 になって予約された後で、後の番組の予約設定を変更することで後の番組も TS1 にすることができるのではないかと思います。
我が家のレコーダーは RD-X9 ですが、同様に連続番組は TS2 になってしまいますが、後で設定変更して TS1 にすることができます。
ただし、連続番組を TS1 にそろえると、最初の番組が本来の終了時間の 20 秒だか 30 秒前に終了して、後続番組の準備動作に入ります。
民放なら CM 時間帯でしょうからあまり問題にならないと思いますが、NHK のように時間いっぱい放送内容があるような場合には最後の数十秒が録画されないということになりますので、注意が必要です。
書込番号:13149222
810の方が良いけど,この選択なら710一沢(値段以外X10系選ぶメリット少ないし)
のみ買い替えの対象を探しています。
現在過去に例が無い程テレビ価格が大暴落してて型遅れモデルが安く買えるからテレビ
買い替えた方が良いような気が...,
HDD容量以外のスペックが違い過ぎるのでHDD容量が多いだけでX10系選ぶメリットは
低い(HDD容量が気になるなら増設すれば済む)
振り替えられます。
TS1(2)のままで録り続けられますけど(X10/BZ810系,共に仕様は多分同じ)。
一例
O,8:00〜9:00(TS1(2)と9:00〜10:00(TS1(2)
O,8:00〜9:01(TS1)と9:00〜10:00(TS2)←(逆も可)
X,8:00〜9:01(TS1)と9:00〜10:00(TS1)
書込番号:13149239
710では気にする必要がありません。
何故なら、TS1がR1になりTS2がR2に変更になったのですが
R1/R2共にチャプターが付くようになったので、両方共におまチャプが使えますので
どちらで録ろうが一緒のことですよ。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/play.html
書込番号:13149451
BZ800とBZ710のどちらかと言えば、機能的に良くなっているBZ710だと思います。
ただ、スレ主さんは容量に不満がある様ですね。
HD画質だと直ぐに一杯になります。
USB-HDDが8台まで登録できたとしても、内蔵HDDとは同じ様には使用できませんし...。
ネット通販に抵抗が無ければ、BZ810(価格.COM最安値63,000円前後)が良いかと思います。
書込番号:13149538
間違いなくBZ710ですね。機能も制限もまったく違います。
連続録画の場合時間の件はS302でも予約後にTS1にする方法はありますが、のら猫ギンさんのレスのように、
今回の機種からはチューナーによる機能差がないので気にする必要はないと思います。
書込番号:13149581
S302の件は、予約時に、TS2で予約する-->予約設定画面でTS1に変更する、だけです。
但し、同一チューナ連続録画にすると、前番組の終了が20秒程度欠けます(リスト上青表示)。
機種選択は、マルチの制約少ないBZ710の方が向いてそうです。
HDD容量の差異はUSB-HDD増設(2TBでも1万円以下と安いです)で、ある程度はカバーできます。
書込番号:13149703
皆様、たくさんのアドバイスありがとうございました!
800から710だと、基本設計が違うようですので、皆様のお勧めどおり710にします(^^)
TS2になったものを手動でTS1に戻すと重なった時間が青文字になるので、これはエラー表示だからやっちゃいけないと思い込んでました。
今後も別の部屋でS302は使いますので大変勉強になりました。
それに、710はTS2に相当するほうもCMチャプターができるようなのでどちらで1も2も同じように使えるようですので安心しました。
とにかく容量が足りなくて、年末年始や春と秋の特番シーズンは本当に頭を抱えています。
増設HDDが本体と全く同じ使い勝手だと思ってましたのでどれくらい手間がかかるのかちょっと残念ですが、使ってみたいと思います。
それと、テレビ本体はたぶん並べてみたら映像の違いに差があるんでしょうね、きっと。
うちのは確か当時でも一番安いモデルだったのでそれ相当なんでしょうが、テレビ番組しかみてないので今のところ不満はないので、しばらくこのまま使ってみます。
たくさんの皆様本当にありがとうございました!!
書込番号:13150092
S302では、一寸レートを下げると破綻して使い難かったTSEですが、次世代から改善されていて
BD機のAVC(TSEと実質同じもの)だと、3〜5倍程度なら十分使用に耐えると思います。
個人的にS302と同容量のS303でTSEも多用して、TSのみの1TB機と実質同程度の使用感でした。
BZ710からは、マジックチャプター同様にW録画の両方に対応しています(BZ800は一方のみ)。
これもBZ710から、BD書き戻し可能になっているので、一時的にそちらに逃がす事も可能ですが、
保存目的以外でなら、USB-HDD付けた方が利便性は高いと思います。
書込番号:13151151
モスキートノイズさん
再度のご指導ありがとうございます!
本日早速購入しました。
通販でなくデオデオで購入です。
どうしても不良品にあたったときの対応が怖いので、レコーダーは店舗で買うようにしてます。
割高なのは分かってますが、かなり昔にXS30を買ったときに2度DVDドライブを交換する故障が発生して5年保障で買ってたので助かった経験のせいで臆病になってます。
S302は全く問題なかったんですけど・・・
さてさて、BZ710を使ってみましたが、R2でも品質変えられるのでうれしいです。
教えていただいた情報で画質についても品質を落とし気味でも大丈夫そうで喜んでます。
さっそくDRとAVCでいくつか録画してみて比較してみたいと思います。
とりあえずAVC8.0でやってみて、少しずつ落としていってみます。
まとめ買いは厳しかったので、来月か再来月に増設ハードディスク買うつもりです(^^)
書込番号:13153798
HDDとHDDケースを購入した方が安上がりだ、というレスが来ることを
承知の上で、私の使用してるUSBHDDをご紹介させて頂きます。
私はこれをS1004に2台使用してるのですが、1万ちょっとで買えて
ファン付きですし、アダプターもないのでお勧めですよ。
縦置き/横置き兼用ですから、お好きなように設置できますよ。
http://kakaku.com/item/K0000084182/
書込番号:13153894
のら猫ギンさん
情報ありがとうございます!
参考にさせてもらいますね(^^)
書込番号:13162434
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
