REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 21 | 9 | 2020年4月28日 02:07 | |
| 6 | 4 | 2017年2月15日 13:25 | |
| 60 | 4 | 2016年9月18日 09:04 | |
| 19 | 3 | 2016年9月11日 20:34 | |
| 3 | 2 | 2015年8月22日 17:50 | |
| 6 | 17 | 2015年2月16日 21:41 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
この機種、VHSやレーザーディスクからBD-REに直接ダビングはできないようですが、
DVD-RAMには直接ダビングできるのでしょうか?
また、VHSやレーザーディスクからHDDにダビングして、それをネットワークでPCに直接コピーすることは
可能でしょうか?
質問するだけで返事もしない者には教えたくない。
書込番号:23363380
>マーロン・ブランドさん
ご質問に対する回答ではございませんが、市販のレーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。
コピー先云々ではなく、そもそも、正規にはコピーできないのではないかと。(裏技はあるかと思いますが)
違っていたら、すみません。
書込番号:23363445
>マーロン・ブランドさん
”DVD-RAMには直接ダビングできるのでしょうか?”
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec.html
DVD-RAM 他機での記録分は再生できても 記録は出来ない
従って ダビングそのものが出来ない と思われる
尋ねる前に、実際にやってみればわかるでしょう。
どうしてか? と成ったら 対応していないので・・・ となります。
書込番号:23363463
マニュアルに「ディスクには直接ダビングできません。内蔵HDDにダビングしてから、ディスクにダビングしてください」と記載されています。
アナログデータ再生→デジタルデータに変換してHDDに保存→ディスクにダビングの流れではないでしょうか
マニュアルはダウンロードできます
実際にやってみればと思います
書込番号:23363669
恐らくですが
>bebezさん も、申されていますが
”市販のレーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。”
VHSビデオテープなどでも市販ソフトなど
同じく”コピーガード”で、出来ないかも
ですね。
書込番号:23363747
レーザーディスクにはコピーガードは付いていません
コピーしても元の画像よりは高画質になりません
VHS市販ソフト(コピーガードあり)
自分で録画したもの(コピーガードなし)
書込番号:23363769
【Laser Discのあらまし】
1、Discの素材に問題があり一部のDiscにメダカノイズ発生。
2、クラレ工場が規格外ピッチ幅Discを製造し、モヤモヤノイズ発生。
3、LDカラオケ時代到来により、Pioneer LDCが第二工場に於いて粗製乱造を始める。
4、CLVDisc再生30分辺りからモヤモヤノイズが発生した為、PioneerはプレーヤーにCLVDisc再生時強制画像ノッペリ機能を搭載する。
5、Pioneer LDC第一工場に於いては追加生産分(映画作品)を丁寧に製造していた。
6、吾輩がオーディオ雑誌2誌にLaser Discの暴露記事を投稿し掲載される。
7、Pioneerは「HiVi」に10頁に渡る広告記事を掲載する(^^♪
8、通信カラオケとDVD時代を迎えLaser Discは終焉を迎える。
前世紀の遺物は処分するのが一番です(⌒∇⌒)
書込番号:23363832
>カナヲ’17さん
>マーロン・ブランドさん
これは失礼しました。
市販VHSと混同していたようです。
書込番号:23363908
みなさんお返事ありがとうございました。
現在こちらで所有している、VHSやレーザーディスクをPCに取り込むための機器はGV-USB2とDIGA DMR-E87Hです。
RD-BZ710は現在所有しておらず、オークションで購入しようかと検討段階のものです。
GV-USB2は直接PCに取り込めるのですが、画質が劣化するのでほとんど使用することはありません。
DIGA DMR-E87Hは最高画質でDVD-RAMにダビングし、そのDVD-RAMからPCにコピーすると、見た目上はほぼ無劣化で取り込むことができるので、通常はこちらの方法でやっております。
今回やりたいことは、
1.使用しているテレビがREGZAなので、REGZAのレコーダーにして、できればリモコンを一つにまとめたい。
2.DIGAでDVD-RAMに最高画質でダビングすると、レーザーディスク片面しか入らず、頻繁にDVD-RAMからPCにコピーしなければならないので、できればブルーレイにまとめてダビングしまとめてPCにコピーしたい。
3.RD-BZ710はLAN端子があるので、VHSやレーザーディスクをHDDにまとめてダビングし、そのデータをDVDやブルーレイを介さずPCに直接コピーしたい。
ということなのですが、
2番に関してはVHSやレーザディスクから直接DVDやブルーレイにダビングができないようなので、一度HDDにダビングしてからDVDやブルーレイに再ダビングということになり、余計に手間がかかってしまいそうですね。
残りの1番と3番はどうなんでしょうか。
大体一つのリモコンで二つの機器を操作できるものなのか。
HDDにダビングしたものを直接PCにコピーすることができるのか。WindowsXPだとなんかのソフトを使ってネットDEダビングできたとの報告があるようなのですが、私が現在使用しているのはWindows7なので。
あとはREGZAレコーダーのダビングの性能も知りたいですね。VHSやレーザーディスクの映像を画質を落とさずダビングすることができるのか。
分かるかた教えてください。
書込番号:23365081
市販のブルーレイメディア(映画等)は問題なく再生できるのですが、BR-RやBR-REのメディアの再生と録画が不可となりました。DVD-RやDVD-RWの再生や書き込みはできます。
HDDからブルーレイへの書き込みもできなくなり、ブルーレイのメディアを挿入してもディスクが読み込めないという事で初期化自体もできない状態です。
パナや三菱、Sony等の高価なブルーレイメディアをいろいろ試しましたがダメでした。
また、レンズクリーナーを使いましたがダメでした。
機器側のどこかの設定で直ったりできるのでしょうか?
HDDへの録画や再生は全く問題ないですが、
もう購入して5年ほど経っているので寿命なのでしょうか?
書込番号:20657441 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にピックアップ部分の劣化でしょう。
光学ドライブを取り替えれば直ると思います。
書込番号:20657523 スマートフォンサイトからの書き込み
BDレンズクリーナーで回復しなければ修理しかありません。
書込番号:20657528
やはり劣化ですか。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:20660383 スマートフォンサイトからの書き込み
ハード的な問題であれば仕方ありませんね。
ご連絡ありがとうございました。
書込番号:20660389 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをREGZAからVIERAに変えたんですが
HDMIで繋いで映像は出るですが、音声が出ないです。
設定から
高品位音声優先もHDMIにしたんですが(>_<)
書込番号:20210654 スマートフォンサイトからの書き込み
35点
不思議ですね?
書込番号:20211110 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERA(どんな型番か知りませんが)の掲示板で質問された方が良いのでは?
書込番号:20211135
テリビの方の設定でした。
HDMIオート設定
モード2→モード1
で解決しました!
お騒がせ致しましたm(_ _;)m
書込番号:20211552 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日突然HDDを再生しようとしたところ映像が映らず音声のみになりました。テレビが10年以上前の物で(地デジ非対応) テレビの故障かと思ったのですが、DVDは普通に観れます。HDD,TV, 番組表は音声のみになってしまいます。これはレコーダーもしくはテレビの故障なのかそれとも何かの設定でこうなっているのか。分かる方よろしくお願いいたします。
書込番号:20191844 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>DVDは普通に観れます。
原因を調べるには、切り分けていくことになります。
上記をどちらも再度何度か試してみてください。
(HDDは別の録画番組も)
症状が何度やっても変わらないなら、HDDの故障の可能性が高いです。
その他考えられることは
・HDMIケーブルの端子接続不良やケーブルそのもの故障
・テレビのHDMI端子の不具合(別のHDMI端子でも試す)
書込番号:20191877 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの入力切り替えを間違えてないですよね?
D端子入力(HD画質)と普通のビデオ入力(SD画質)。
間違えていなければ、レコーダーの設定でD1〜D4の変更してみて、D1かD2で映るかどうか。
D1かD2でしか映らないのであれば、テレビかレコーダーのHD画質やらに関する部分の不具合の可能性かな。
別にテレビやレコーダーがあってHD画質が映せるかどうか…で切り分けできるかと。
まったくの見当違いだったらごめんなさい…。
書込番号:20192087
スレ主さん
レコーダー本体電源ボタン10秒長押しのリセットは実施済みですか?
書込番号:20192113
4年前に購入した、東芝RD-BZ710最近になって不具合の連続です、(フリーズ)掲示板等で、コンデンサーが、不良との原因らしいと、知りました。具体的に、どのへんの、どれなのか、教えて頂ければ幸いです、当然責任は問いません、よろしくお願いします。
カバーを開ければ、緑色のプリント基板と薄茶色のプリント基板が有ると思います
その薄茶色の方が電源基板で、コンデンサ(アルミ電界コンデンサ)は円筒状のものです。(数本有る)
異様に膨らんでいないか確認してみてください。
不具合の原因が必ずしもコンデンサとは限りませんが。
書込番号:19073481
お世話になります。
現在、スマートフォン(Android 4.0.4/GALAXY NEXUS SC-04D docomo)を所有しており、Twonky Beam(バージョン3.1.1)をインストールしております。
上記と同じ条件のスマートフォンを使用し、家庭内無線LANを経由して、この製品(REGZAブルーレイ RD-BZ710)に録画された番組(地デジ・ケーブルテレビ・WOWOW)を Twonky Beam で観ることができた方はいらっしゃいますでしょうか?
VARDIA RD-S304K を所有していますが、画像が表示されず(音は途切れながら聞こえる)録画番組を観ることが出来ない為、東芝製のレコーダーの中から買い替えを検討しております。
以上、宜しくお願いいたします。
DRには対応していないのでAVCでないと視聴できません。
BZ710はAVC配信できますが、S304KはDRしか配信できないので視聴できません。
書込番号:14879695
あゃ〜ず様
ご返信いただき誠にありがとうございます。
実はこちらに質問をさせていただく前に、VARDIA RD-S304K 内に録画した番組を Twonky Beam で再生できない件をメーカー様へ質問させていただきましたところ、まず、「弊社では Twonky Beam の動作確認は行っていない」、次に、あゃ〜ず様の仰る通り「映像がAVCで録画されていないと Twonky Beam では再生できないのではないか?」とご回答をいただきました。
そこで、その条件(AVC録画)に合う商品を予算内で探していたところ、この商品にたどり着きました。
(DBR-Z150も検討しておりますので、同じ質問をさせていただいております。)
上記経緯より、この機種を使っておられる方で実際に再生を試された方に結果を聞きしたいと思い、今回質問させていただきました次第でございます。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:14879765
目的が家庭内無線LANでモバイル機器からレコーダーの映像をみたいということでしたら、レコーダーより、モバイル機器を替えるのも手だと思います。
たとえば私の場合、SH-01Dでは
RD-S304Kと同等であろうRD-S1004K内のDR録画ものを普通に再生出来ています。
DMR-BZT910ではDRもAVC圧縮も再生出来ています。
DTCP-IPを最初から使用できる再生機の方が楽な気がします。
どうしても東芝にこだわるのでしたらレグザフォンとかになるのでしょうか。
書込番号:14880754
ACE-HD様
今手元にあるスマートフォン(Android 4.0.4/GALAXY NEXUS SC-04D docomo)は最近購入いたしましたので買換えは考えておらず、ブルーレイを再生できる録画機器への買換えを検討しています為、今回質問させていただきました次第でございます。
また、東芝製で検討している理由は、現在使用しているテレビが東芝製なので、引き続き家族が簡単に録画予約や再生をできる為でございます。
ただ、「SH-01D」でDR録画ものを普通に再生出来ているというのは大変興味がありますので、もし差支えがなければ再生にご使用されているアプリケーションの名前をご教示いただければ幸いです。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:14882869
nobuka0906さん
ACE-HDさんではないですが、SH-01D はシャープ製ですが、シャープ製の DLNA/DTCP-IP 再生対応スマフォでは、「Smart Familink」(スマート・ファミリンク) が対応のアプリです。
なお、現時点でのデジタル録画番組再生 (DLNA/DTCP-IP クライアント) に対応しているスマフォ・タブレットについては、以下のところにまとめています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table7
ただし、東芝「RZプレーヤー」のように、特定レコーダーとしか接続できないと思われるものもあります。
書込番号:14883573
shigeorg様
早速リンク先を拝見させていただきました。
スマートフォン側のアプリを「Twonky Beam」以外にすれば、録画番組を再生できる可能性が広がるかと思っておりましたが、「Smart Familink」はシャープ製のスマートフォンにしかインストールできないみたいですね。
また、他社のアプリ(DiXiM PlayerやRZプレーヤー)も自社のスマートフォン向けにしか公開していないことがわかり、大変参考になりました。
このたびは貴重な情報をいただき、誠にありがとうございました。
引き続き「GALAXY NEXUS」と「Twonky Beam」の組み合わせで、実際に再生を試された方の情報を待たせていただきたいと思います。
書込番号:14884003
nobuka0906さん
スマフォやタブレットで DLNA/DTCP-IP (デジタル番組の再生) に対応してきたのは、ここ 1 年くらいのようです。
で、DTCP-IP 対応の Twonky Beam が登場する (公開される) までは、「スマフォやタブレットにアプリを入れる」という感じではなく、「スマフォやタブレットに専用アプリが添付 (バンドル) されている (そういう機能がついている)」という感じでした。
なので、「スマフォでデジタル録画番組を見たい」場合は「そういう機能に対応しているスマフォの機種を選ぶ」ということになっていたのですね。
これはかつてのパソコンの状況に似ていて、パソコンの DLNA/DTCP-IP クライアントソフトも、当初はメーカー製パソコンにバンドルされているものしかなくて、市販はされていませんでした。
その後、DiXiM Digital TV や SoftDMA が市販されるようになって、いろいろなパソコンでデジタル録画番組を見られるようになったのです。
Twonky Beam での再生条件については、DBR-Z150 のスレの方にもリンクを貼らせていただきましたが、レコーダーの録画形式およびスマフォの性能の両方の条件が揃わないと正常に再生できないようです。
http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
興味があったのでその情報を元に調べてみましたが、SC-04D の CPU (プロセッサ) は OMAP4460 のようで、これは上記ページのまとめ情報では 1080i の再生には対応していないようなので、単純に REGZA ブルーレイで長時間モード (AVC/H.264) で録画したものは再生できないのではないかと思われます。
残る可能性は録画番組を 720p に変換することですが、パナ DIGA のように持ち出し番組を作成することで 720p にできる可能性があるようですが、少なくとも RD-BZ710 には持ち出し番組作成機能はないようですね。
DBR-Z150 の方はその機能があるようですが (ファームウェアアップデートが必要 ?)、それが 720p なのかどうか、またその持ち出し用番組を DLNA/DTCP-IP 配信できるのかどうかあたりがキーポイントなのかなと思います。
書込番号:14885309
メーカー選定の件は失礼しました。
再生環境はshigeorgさんが答えているとおりTwonkyで無く、
バンドルされたスマートファミリンクです。
Twonky Mobile Specialというのも2.3用でありましたが、再生環境が限定されていたので消しました。4.0用のものもあまり変わっていないようですね。
現在の環境はレコーダーの持ち出しの設定は行っていない状態です。
CPUはOMAP4430であり、SC-04Dより古いものです。
書込番号:14885810
shigeorg様
とても詳しくご説明いただき誠にありがとうございます。
残念ながら「GALAXY NEXUS」と「Twonky Beam」の組み合わせでは、再生できる可能性はなさそうですね。
現状では効率の良い買換え(スマートフォンとテレビの縛りがある為)ができなさそうなので、DiXiM Playerの単品販売やこの市場の成長に期待して、もうしばらくレコーダーの買換えは見合わせることにいたします。
この度は親身になって対応していただき、誠にありがとうございました。
ACE-HD様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
ACE-HD様がお使いになられてるアプリを「GALAXY NEXUS」にインストールできればと思ったのですが、シャープ製のスマートフォンにしかインストールできないアプリとわかりました。
今回は shigeorg様 の情報よりレコーダーの買換えを見合わせることにいたしましたが、「GALAXY NEXUS」が壊れた時には「SH-01D」への機種変更も選択肢に増えました。
書込番号:14886733
我が家では、ASUS TF201+ Twonky Beam(フリー版)で、TOSHIBA RZ-710で録画したAVCファイルは無事に再生できています。但し、DR録画したものや、デジアナ変換後のコピーワンス録画したファイルは再生不可でした。
ご参考まで。
書込番号:14915743
NT7000ユーザー様
貴重な情報をいただき、誠にありがとうございます。
やはりDRは再生できず、AVCでないといけないみたいですね。
次回タブレットを購入する際には、ASUS TF201も検討したいと思います。
書込番号:14917746
nobuka0906さん
TF201 は CPU が Tegra 3 とのことで、Tegra 3 は 1080i 再生対応のようですから再生できたのでしょうね。
ということで Tegra 3 採用のタブレットやスマフォなら大丈夫なのでしょう。
ASUS だと TF300T も Tegra 3 だそうです。
その他の Tegra 3 採用タブレットのまとめ情報が以下のところにありました。
http://gadgen.jp/tegra3-tablet-memo/
書込番号:14920921
nobuka0906様
TF201だけでなく、Galaxy Note国際版(GT-N7000)でも同様にAVC再生可能でした。
ちなみに、外出先からのVPNアクセスにおける動画再生においては、
ルーターとRD-BZ710を直結しておくと、再生遅延があまり出ません。
ご参考まで。
書込番号:14923846
すみません、追記です。
Galaxy Note国際版のOSは、ICS(Android 4.0.3)です。
(DTCP-IP対応はICS以降のみだそうです)
以上です。
書込番号:14923867
横らかすいません。
Twonky Beamには映像のトランスコード機能を備えていないため、DRモード(MPEG-2 TSストリーム記録)番組をスマートフォンで再生する場合、レコーダ側でMPEG-4 AVC/H.264に変換する必要があります。そのため、レコーダの「番組持ち出し機能等」で持ち出し用ファイルを(AVC映像とAAC音声)を作成しておき、それをTwonkyが読み込む形となります。
ソニーの'11年以降発売のレコーダと接続した場合は、Twonkyからの再生指示を受けた時にレコーダ側が自動で720pのAVCに変換し、スマートフォンに転送してくれる。
つまりDRモード再生には、自動720PAVCトランスコード機能が備わったレコーダーじゃないと駄目だと言う事です。
確認はしていませんが、ソニーと、パナの現行機なら多分幸せになれると思います。
書込番号:14926740
shigeorg様
次回タブレットを購入する際には「Tegra 3」の記載があるものから選ぶようにしようと思います。
NT7000ユーザー様
ドコモの Galaxy Note は Android2.3 なので、ICS(Android 4.0.3) ではないみたいですね。
また、接続の件は次回購入時、注意して直結するようにいたします。
Radeonが好き!様
やはりソニーかパナソニックみたいですね。
次回買い替え時には、上記2メーカーの商品も検討してみるようにいたします。
書込番号:14963470
参考までに
タブレット(YOGATABLET10 andoroid4.2.2)でディーガBMR-BWT50で録画した映画等を見ようと思いTwonky Beamを購入、ところがTwonky BeamがBMR-BWT50に対応していないとのこと。しかも録画モードDRは再生不可の情報でがっかり。諦めていましたが・・
そこでDLNAサーバ機能のあるアプリを数種類インストール。その中の MediaServer を起動し on の状態でTwonky Beamを起動、接続を試みたところ、DRモードで録画した映画等が見事に再生されました。認識に多少時間がかかりますが、無線LANの環境で映像が飛ぶこともなく再生できています。映像も美しくほんとうに感激でした。
我が家は4部屋有りすべてDLNA環境を構築、各部屋のテレビで居間にある録画機の映像を見ることができるようになっています。そのためスターチャンネルの映画等をDRモードで録画しています。また、各部屋のテレビにはHDDを接続してあるので単独でも録画できるようになっています。ブルーレイデスクに記録して残す場合は、各部屋のテレビに接続したHDDから録画機にデータを送り焼いています。
諦めていたタブレットでの映画鑑賞ができるようになり、また電波さえ届けばどこでも見ることが出来るので非常に便利です。どのような理由かはわかりませんが、もしかしたら他のDLNAアプリの影響があるかもしれません。困っている方は一度試してみては・・・。
書込番号:18484876
ブルーレイ・DVDレコーダー
