REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2012年1月2日 00:58 | |
| 1 | 4 | 2012年1月1日 13:18 | |
| 3 | 5 | 2011年12月29日 20:20 | |
| 2 | 9 | 2011年12月29日 20:05 | |
| 2 | 2 | 2011年12月24日 20:22 | |
| 3 | 4 | 2011年12月21日 09:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
大晦日の紅白歌合戦をBD-Rにコピーしようとしたのですが、予約待ちホルダが作られ、BD-Rにコピーされていませんでした。この状況からコピーも出来ず、残り8回になってしまいました。良い対処法があれば教えてください。HDDの残は5時間程です。
早速、ありがとうございます。ちなみに、何時間程HDDの空き時間を増やせば良いのか教えてください。
書込番号:13966665
The 1stさん、
一般的には、HDD容量の2〜3割は空きが有ったほうが動作が安定するようです。
それでうまくいくという確約はできませんが。
書込番号:13966730
あ、なんだか勘違いしたかも。
私のレスは、忘れてください。
書込番号:13966783
安定動作はそれで良いと思いますが…根本的に内蔵HDDに貯めこんで置くのはNGだと思います。
特に録画が多い方は、外付けHDDに逃がすとかBD焼きする事を勧めます。でないと今回のような事が頻繁に起きます。
私的には常時50%は空きを作っておけば大丈夫かなと思います。
書込番号:13966804
「ダビング待ち」フォルダ内のタイトルをBD−Rにダビングするか、
フォルダ内のタイトルを削除してから再度ダビングを試みるかすれば良いと思います。
残り回数が減っているのなら、ダビング待ちフォルダー内には、高速ダビングが可能な
タイトルが残っていると思います。それを高速ダビングすればOKと思います。
もし、そのタイトルがBDの容量より大きい場合は、不要部分を削除するなり
レート変換ダビングで適当なサイズになるようにダビングしなおせば良いかと思います。
また、高速ダビングならHDDの残量がなくてもダビングできると思います。
詳しいことは、取扱説明書を読んでください。
HDD残量の5時間がDRで5時間なのかが不明なので、多いのか少ないのかが分かりません。
DRで5時間なら、致命的な残量ではないと思います。
起動時に残量のアラートが表示されなければ大丈夫でしょう。
でも、多い方が良いとは思います。
書込番号:13966934
The 1stさん
以下のクチコミの症状に似ているように思います。
地デジのNHKのところも同じ様です。
ぴったりダビングでAVCに変換しようとしたのでしょうか?
そうであれば、ぴったりよりも容量が大きくなっているような気がします。(なぜは良くわかりませんが...)
レートを小さめに設定してみてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13790233/
尚、BD-Rは残量は0になっているような気がします。確認してみてください。
レート変換ダビングする場合は直接BD-Rにダビングするのでなく、一度HDDにダビングする方が良いと思います。(BD-Rを無駄にしない為にも...)
書込番号:13968216
皆様ありがとうございます。ちなみにDR記録で、ぴったりAVCです。ダビング待ちホルダは編集を受け付けない仕様みたいです。で、G60様が言うとおり、長い番組(4時間以上)や品質の高い番組等、容量の大きいデータの計算が東芝機は出来ない感じです(泣)。なので、ダビング10が無くならない間にHDD内コピーして、25Gブルーレイに納めたいです。たぶんパナ機ではこんな事はありえない気がしますが(笑)。
書込番号:13968326
みなさま、あけましておめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。
で。。。
もう解決済みですが、どうしても気になったので書かせてもらいました。
私は、BZ810の所有者で、G60さんさんの指摘したところでも書き込みしてます。
ぴったりダビングとのことなので(今回はBDへですが)、内容を見ているとまだよく分からない点が。。。
*DR→ぴったりAVC化(予想では11.5〜10.5辺りかな?)→BD化の一連を設定しての作業のように思いました。ですので、出来なかった場合の予約待ちホルダに退避されたのだと思います。
Blu-rayディスクへは書き込みしていないはずなので、ディスクはゴミにならなくて済んでいるはずです。(旧DVD機時代と違って、BZ810ではディスク書き込みしないので、ごみ化はなくなってると思ってます)
その前に、HDD残量がかなり低いですが、私は同様残量での作業はしていないので同じかどうかは分かりませんので、その辺りの影響でしたらこのお話はすいません。
初めに、DRをAVC化するときに無編集なのか?間のニュースを切り捨ててからAVC化したのか?その辺りも知りたいですね。もし加工されているなら、G60さんの示したクチコミを参考にしてください(私が書いてます)
無編集でのAVC化から、編集→ディスク化でしたら、まずディスク選択ではなく内臓HDDを選択してからAVC化をしてください。この時先の残量の問題が出るのかもしれませんが。。。紅白4.5Hだったかな?
それをしてもだめな場合(無編集AVC化によるディスク化)、失敗したレートの1.0〜1.5以上下げて再編集してみてください。(10.0でどうなるかですね?)
今回、私は紅白を録画していないため動揺検証が出来ないので、申し訳ないですが、そのような方法で再ダビングをしてみてください。レアケースは、使用していたディスクが計算上より少ないディスク?だった場合もあるので、その辺りの情報がないので分かりませんけど、無編集と編集後でのAVC化には、かなりの変換時間誤差が生じますので、無編集が安全です。
予約待ちホルダのデータは、もう上のBD-RDLを使えば当然書き込みすると思いますので、そのディスクにするかもう一旦捨てて、再作業をするしかないでしょうね。(もしくは思い出HDD内保存)
あと余談話は、DRの状態でチャプター分割をしているかどうか?(マジックチャプター「切」でしたら、関係ありませんけど)そして、その状態で無編集のままAVC化した場合、チャプターは、DRと同じようになって残っているかどうか?(もしくは、全結合したAVCが出来ているか?)
余談はなしの状況によっては、今回のAVC変換方法がまた変わると思います。似た感じは、こちらを参照してください。[13924921]
先のとおり解決済みでしたら無視してください。失礼しました。
書込番号:13968582
レグザリンクについて教えてください。
リビングに42z1、寝室に40A1があります。
寝室の40A1に本機種を接続した場合、家庭内LANの
環境を構築することで、42z1のHDDで録画した番組を
40A1へムーブ、またはダビングすることはできるのでしょうか。
ご教示お願いいたします
A1にはHDD接続できないので何もできません。
Z1→BZ710にダビングして、接続しているA1で視聴なら可能です。
書込番号:13966100
申し訳ありません、表現に誤りがありました。。
42Z1→BZ710へのムーブまたはダビングでした。
追加で伺いたいのですが、ムーブをした場合は、
42z1からは削除されてしまうのですよね?
ダビングというのは無理なのでしょうか?
書込番号:13966220
ダビング10なら9回コピーで、最後の1回がムーブです。
最後はムーブなのでZ1から削除されます。
書込番号:13966269
リスト表示でワンアクションごとに分単位で待たされるのは、たまらない。
ライブラリは圧縮の失敗に伴う大量のエラーメッセージに埋もれてすぐに上限に達し使い物にならない。
そこで、せめて外付けHDDの情報ぐらいはパソコンで管理したい。
映像は暗号化されているから仕方ないにせよ、リストぐらいは読み出せるようにしたい。
しかし、*.IFO ファイルはバイナリーファイルになっているので、テキストを読みだすことができない。
おそらくDBMファイルなのだと思うのですが、今のところ読み出しに成功せず。
外付けHDDからパソコン(Mac)へのUSB接続にて *.IFO ファイルの情報を引っ張り出す方法はないものでしょうか?
どなたかわかるかた、よろしくお願いします。
パソコンで管理って、番組名が見れるようになったとしても、それを選んだり見たり消したりって
結局は実機でリスト表示でワンアクションごとに分単位で待たされるんだから、
それって意味あります?
書込番号:13953510
その後の進捗状況:
ウェブ検索で、拡張子*.IFO は DVDなどに一般的に使われるリストファイルであることがわかってきました。
Windows 用の編集ソフトウエアは見つかりましたががMac用はまだ見つけていません。
ソフトウエアが無くても、UTF-8 へのデコードのしかたがわかれば十分です。
http://filext.com/file-extension/IFO > Hex: 44 56 44 , ASCII ... 未熟ゆえ、よくわからないです。
とにかく、どうも、これは機種に固有の問題ではなさそうなので、ここに質問するのは間違いだったかもしれないことがわかってきました。
ケロヤマさん、
> それって意味あります?
はい。
予約の確認や、タイトル名の変更など、リモコンを使わず、テレビをつけないでLANから作業をすることが多いので。
しかも、外付けHDDをDVD/Blurayを入れ替えるようにテーマごとに差し替えて使おうと考えています。
ビデオの中がどうなっているのかをちょっと確認するだけなのに、その都度 RD-BZ710 の電源を入れて5分待つのは御免こうむりたい。タイトル数上限スレスレで出し入れしているので、なおさら時間がかかるのです。
パソコンなら、HDDをさしてすぐに見れるし、進みの速いCPUが瞬時に仕事を済ませてくれる。
ライブラリ機能が事実上使い物にならないので、同様な機能をパソコン上に構築したいと思います。
IFOファイルの読み出しかたがわかれば、ソコソコの管理ソフトウエアは自作できるので、単純な繰り返しのようなところは機械にやらせたいのでした。IFOへの書き込みは不要です。読み出しだけで十分です。
書込番号:13954219
konno3さん
興味があったのでちょっと試してみました。ただし、私は RD-BZ710 は持っていなくて RD-X9 ユーザです。なのでフォルダやファイル状態は全く同じではないとは思います。
で、IFO ファイルですが、どうも DVD 用の IFO ファイルとは違っているようで、Windows の IFO 表示・編集ツール 2 種類で読み込ませてみましたが、内容は表示されません。
ただ、バイナリファイルを表示するダンプツール (日本語文字列表示機能付き) を使って表示させたら、普通にタイトル名などが表示はされました。(上の左の画像。「ディスカバリー...06/26」までが録画番組のタイトルです)
ただし、録画日時やチャンネル番号などは数字の羅列で表示されるようなので、自分で解析しないといけなさそうでした。(上の左の画像の「#TSB!」の後ろの数字が録画日時で、その後ろに続けてチャンネル番号等の情報が数値で表示されているような感じです)
なお、konno3さんが掲載された画像に示されていた TTUTILVR2X.IFO は番組情報 (番組の内容を説明した文章) が入っているようで、タイトル名や録画日時情報が入っているのは HR_MANGR.IFO ファイルでした。
ということで、Mac 用のバイナリダンプツールを見つけて、表示させてみればとりあえずはある程度の情報は得られるのではないでしょうか。
(ダンプ内容の左側の 16 進数表示の値から見て、数字部分は ASCII で、日本語はシフトJIS で格納されているようです)
書込番号:13954754
shigeorgさん、
情報ありがとうございます。
おかげさまで、何とか文章の片鱗が見られるところまで、こぎ着けました。
制御文字の扱いなど、謎解きはまだまだ残っていますが、
製品に固有の問題ではないので、今後は技術屋の集まりなどに質問を投げてみようと思います。
役に立ちそうな情報がありましたら、またご報告します。
↓こんな感じになりました。読むだけですが...
#!ruby
require "kconv"
File.open("TTUTILVR2X.IFO"){|f|
while ch = f.read(4) do
str = ch.unpack("H*")[0].upcase.scan(/[0-9a-f]{2}/i).map{|h| h.hex.chr }.join
print Kconv.kconv(str, Kconv::UTF8)
end }
書込番号:13956097
BZ710 は使っていませんが、自分が使っている RD-X9 の経験と、一般的な知識から。
おく777さん
> バルクのHDDでも問題ないのですか?
問題ないでしょう。ただし、当然ながら USB HDD ケースを使うなり、下記の変換アダプタ/ケーブル等が必要ですね。
> シリアルATA→USB変換ケーブルにて接続できますか?
普通はできると思います。
私は USB HDD ケースを使っていますが、その中の回路部分はケース本体とは分離されているタイプで、それがちょうど SATA -> USB 変換アダプタのような感じの部品になっていて、それだけでも使えます。
> 外付けHDDの電源は本体から供給されるのかな?
2.5 インチ HDD だとそれ (バスパワー) で動くものもあるでしょうが、3.5 インチ HDD だと無理でしょう。
3.5 インチ用の SATA -> USB 変換ケーブル/アダプタの場合は、普通は HDD 用電源がついているはずです。
例1: http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_505sa.html
例2: http://www.green-house.co.jp/products/storage/adapter/ushd-sata/
書込番号:13590875
確か、何かで読みましたが
バスパワーのハードディスクはパソコンショップ等で売られているものも、動かないと読んだ記憶があります
ですので、ハードディスク本体は、何かしらの電力がいると思いますよ
ですので、USBハブに、アダプター等で電力供給出来れば動くと思われますが
試して無いので、確実とは言えませんが
悪しからず
書込番号:13590944
shigeorgさん 昌弘さん
ありがとうございます! レコーダーは購入してまだ家に届いてないけど分かりました〜
PCのバルクハードディスク(3.5)が余ってるので、ケースを買えばUSBケーブルと電源アダプターも付いてるので、問題無いようですね。
IOデータやバッファローの外付け2TBハードディスク自体も円高でかなり今は、安いですね!
早い回答ありがとうございました。
書込番号:13591566
おく777さん
既に回答があり重複しますが...。
>バルクのHDDでも問題ないのですか?
問題なく使用できます。
中身はリテール品と同じですから。
私は以下のHDDのリテール品をを使用しています。
送料込みで考えるとほとんど同じ金額で、この製品のリテール品はメーカー3年保証が付いていて、バルク品を選択する理由がないので。
リーテール品
http://kakaku.com/item/K0000239107/
バルク品
http://kakaku.com/item/K0000186011/
出来ます。
私も実際使用したことがあります。
バスパワー型は使用できません。セルフパワー型のみです。
準備編P18に記載があります。
書込番号:13591648
【便乗質問: 初期化できません 】
同じテーマなので、スレ立てせずに、こちらに繋げて失礼いたします。HDD が初期化できません。
東芝のサポートに電話しても未解決な問題です。仮に、HDD との相性の問題と仮定して話を進めます。
1台目の外付けHDDとして、“裸族の頭 CRAISU2”+“サムスン HD204UI”では問題なく使えていました。
しかし、2台目として、サムスンを SEAGATE ST2000DL003 と取り替えて初期化しようとしたところ、
最後の最後で、初期化できませんでした。
これを使用可能にするためには、どうすればよろしいと思われますか?
(「別の HDD を買ってこい」とか言うのはナシでお願いします。)
状況:
・初期化への手順に間違いの無いことはサポートも確認しています。
・“裸族の頭 CRAISU2”+“サムスン HD204UI”では特に障害のような兆候はありませんでした。
・3台目に別の外付け小容量 HDD を試してみましたが、問題なく初期化でき、使用できています。
・RD-BZ710 での初期化に失敗した“裸族の頭 CRAISU2”+“SEAGATE ST2000DL003”を、
Mac に繋げてフォーマット・動作テストしたところ、とくに問題はありませんでした。
・使えていたHD204UIが SATA300 5400 なのに対して、問題のあるST2000DL003は、SATA600 5900 。
裸族の頭 CRAISU2 が間に挟まっているので、これは関係無いようにも思われますし、
RD-BZ710 と掛け合わせてWEBで検索した程度では、言及しているページは見つかりませんでした。
・本体内蔵 HDD の残量がほとんど無かったので、これを10%以上にまで空き容量を増やしましたが、変化なし。
今後試してみる予定:
・裸族の頭 CRAISU2 を別の繋ぎ手と取り替えてみる。(期待薄し)
なお、東芝側の見解は、
・電話では解決しなかったので、本機を見せてもらうほかない。
・東芝で動作確認をした HDD ではないので、動作する保障はない。
・出張修理をすることは可能だが、本機の故障によるものではないと判断された場合は、補償修理の適用範囲外となり、出張費用と修理費用はともに利用者負担。
..ということなので、この流れだと、金だけ取られて、問題は解決せずという可能性が強いです。
URI:
・裸族の頭 IDE+SATA(CRAISU2)|センチュリー(CENTURY)
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-kit/craisu2.html
・サムスン HD204UI [2TB SATA300 5400] ...○
http://kakaku.com/item/K0000140089/
・SEAGATE ST2000DL003 [2TB SATA600 5900] ...×
http://kakaku.com/item/K0000183490/
書込番号:13930891
解決:
ダメモトで、USB3 対応の外付け HDD の中身を問題の SEAGATE ST2000DL003 に入れ替えてRD-BZ710に接続し、初期化を試みたところ、初期化できました。
初期化成功後に裸族に繋ぎ直しても、使えました。
どうも、お騒がせしました。
なお、初期化の際に、登録済みのHDDの場所(USB3)にチェックが入っており、ちょっと不気味。
書込番号:13931003
konno3さん
別スレッドにされたほうがよかった気もしますが。
古い機種ですが、RD-X9 等では SATA600 は対応できないかも、という情報がありました。
http://rdwiki.rd-style.info/wiki.php?USBHDD
BZ710 は新しい機種なので大丈夫な可能性もありますが、基本設計が変わっていない可能性もあるので、何とも言えないでしょうね。
あと、ST2000DL003 は「アドバンスド・フォーマット (4KBセクタ)」対応の「SmartAlignテクノロジー」というのを採用しているそうですが、このあたりが悪さをしているのかもしれません。
いずれにしろ
これでダメならダメなのでしょう。
書込番号:13931042
【訂正】 やっぱり、ダメでした。
shigeorgさん、
さっそくの情報ありがとうございます。
その後、USB3 対応の外付け HDD の中身を取り替えて初期化し、うまくいったかのように見えたのですが、
裸族の頭に戻してもう一度再起動したら、使えなくなりました。
問題は繋ぎ手にあったようです。
とりあえず、USB3 対応の外付け HDD との入れ替えで対応します。
この方法で、録画もダビングも問題なくできるようです。
書込番号:13931187
その後の報告です:
SATA活してUSB3.0(SATA-USB3)
http://www.century.co.jp/products/pc/adapter/sata-usb3.html
を使おうと思っていたのですが、店に行ったときにたまたま売り切れており、
1分BOX USB3.0/ミラーシルバー(COM35U3S)
http://www.century.co.jp/products/pc/hdd-case/35satahddusb30/com35u3s.html
を買ってきて、SEAGATE ST2000DL003 を入れたところ、問題なく RD-BZ710 で使えています。
書込番号:13956058
残量表示が11時間30分で録画番組3時間30分をムーブ(削除)したので残量が15時間になるはずが、14時間となっていました。BSのAKBLIVEですが、なぜでしょう?
残量時間はBS(HD放送)をDRで録画した場合の可能性的に最低の時間で
実際はそれより多く録画出来る事が多いです
つまり実際は計算に使う数字よりレートが低いです
という事は計算に使う数字より低いレートの番組が消えても
その番組の時間そのままHDDは復活しないって事になります
試しにその3時間30分の番組をHDDにムーブバックしたら
14時間−3時間30分の10時間30分に残量はならず11時間30分になるはずです
書込番号:13935722
ありがとうございました。ムーブバックは気が付きませんでした。ただ、東芝機は他メーカーに較べ、なくなり表示が激しい気がしましたので質問させて頂きました。
書込番号:13936338
初めまして質問します。
BZ710のB-casカードを使い、csの無料体験に登録したのですが、このCSの番組をBDに録画したい場合はどうしたらいいのでしょうか? csはコピーワンスだとか、もうなんだか解りません。
回答お待ちしています。
書込番号:13919145 スマートフォンサイトからの書き込み
確か東芝機は直接BDには録画できないので、一度普通にHDDに録画してください。
編集も可能です。
ダビングでBD/DVDを選び、編集もしくは録画した番組を選択します。
ここで、この番組は移動しかできないと言うメッセージが出ると思います。
それは、そのまま無視して、ダビングの開始で、移動開始を選択すればダビングできます。
書込番号:13919160
質問の意味が複数に取れます
BDに「直接」録画したいのなら
それは出来ません(取説操作編P24)
番組をBD化したいっていうのなら普通に出来ます
内蔵HDDにいったん録画し(取説操作編P25またはP32〜)
それをBDにダビングしますが(取説操作編P74〜)
「コピー」にはならず「ムーブ」になるので
ダビングすると内蔵HDDからは消えます
つまり取説操作編P76で
「高速そのままダビング」は選べないってことです
書込番号:13919185
コピーワンスというのはコピーが1回きりという意味ですが意味ですが、録画した時点でコピーが1回カウントされますが、
これ以降はムーブになります。(基本的に何回繰り返してもOK)
A(HDD)→B(BD)とすればA(HDD)からは消えてB(BD)に移動します。
BDへのムーブであればこの逆にHDDにまた戻すことも可能です。
書込番号:13919911
BDにムーブすればHDDから消す手間がなくて便利ですよ。
CSでもTV朝日系列のチャンネルはダビング10でしたね。
書込番号:13921901
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
