REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年8月24日 09:09 | |
| 3 | 4 | 2011年8月22日 22:24 | |
| 0 | 4 | 2011年8月22日 12:01 | |
| 5 | 4 | 2011年8月21日 23:29 | |
| 6 | 4 | 2011年8月21日 07:02 | |
| 3 | 4 | 2011年8月13日 23:06 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
今度液晶テレビ(レグザ42z2)を購入するにあたり、初レコーダーとして
当レコーダを考えております。
そこで質問なのですが、現在キャノン(iVIS HV10)のHDVカメラを所有して
おり、テープでの録画画像が取り溜まっています。
この録画がデータを当機種でDVDに焼き付ける事はかのうでしょうか?
レコーダを購入するのも、ビデオテープからDVDなどの別メディアに移す
のも初めての素人です・・・・・
何とぞ詳しくご教授頂けると助かります(やり方など)・・・・
出来ないことはない…と思うけど
公式対応ではないので取説にやり方が載っているわけではなく
したがって自己責任っていうのは否めません
各メーカーのHDV/DV/TSの対応状況は
下のスレの「ハヤシもあるでヨ!」さんのレスを参照のこと
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13128775/
書込番号:13405125
のも初めての素人です・・・・・
BZ系の過去ログチェックしてますか?
BZ710は不具合やバグが多いから
2台目や3台目のレコーダーなら良いけど
1台だけのレコーダーとしてはどうかと思います
それにレスポンスも悪いらしいし
操作性自体もどっちかと言うと初心者向きではありません
レグザ(TV)のHDDに既に番組が溜まってて
それをBD化したいって希望があるならRDしか出来ないから仕方ありませんが
そういう縛りもなくて1台だけのレコーダーなら
よく検討した方が良いと思います
TVもこれから買うのならTVでは見て消しだけを録画し
ディスク化するのは最初からBDレコーダーで録画すれば
レグザ縛りもありません
TV(レグザ)に録画した番組をBD化したい場合も
RECBOXってLAN HDDを仲介させればパナ機でも出来ますが
まだ録画していないんだから面倒なことをしなくてよいように
最初からレコーダーで録画すれば済みます
それとビデオテープはビデオカメラの映像ですか?
ビデオカメラの映像なら別ですが
TV番組とか映画ならそのまま捨てたほうが良いかもしれません
書込番号:13405190
スレ主さん、Z2にご執着なのはよいですが、レコーダーをわざわざそろえるのには、同意しかねます。
東芝のレコーダーの使い勝手は、一種独特のものがあり、他社とはかなり違います。
その使い勝手は、ユーザーに知識を求める作りで、直感ですぐに使いこなせるたぐいのものではないです。
試しに、店頭で部分削除等の編集操作をしてみると良いです。
それに、HDVに関しても、単純にBD化さえ出来ればよいのか?それなりに凝った編集をしたいのかで変わります。東芝のそれは、単純にBD化さえ出来ればよいというレベルのものです。
それと、東芝機の場合、個体の当たり外れが有るようですが、AVC変換でのトラブルが少なからず報告されています。
その点も了承されておいた方が良いです。
あと、外付けUSB-HDDの件で、注意点。
このHDDは、著作権の関係で、個体縛りがつきます(他機との共有は出来ません)。本体故障やトラブルで中身が見られなくなるリスクを常にはらんでいます。
それを理解された上での運用をお勧めします。痛い目に遭ってからでは遅いので。
書込番号:13405251
iVIS HV10は私の娘夫婦が使用していますが、遠くにいるので今すぐ試せません。
私は古いSONYのDVカメラ(TRV10)を持っています。最近テープからDVDに焼きました。
古いカメラですが、IEEE1394で接続するとちゃんと機種名も表示されています。
DVが可能でHDVができないということはちょっと考えにくいですが試してないので。。。。
そのうちに娘の撮りためたテープをディスクに焼いてあげようかと思っています。
書込番号:13405578
みなさんのご意見大変参考になりました。
まず、当機(RD-BZ710)は仕様的にもビギナー向きではないようですし、
製品自体にも当たりはずれがあるみたいですね。
基本テレビから決めて周辺機器をできるだけスマートにリンクまたは接続
していこうかと考察してみて、ここに行き着いたのですが・・・・
再度、他のレコーダーを検索してみます。(条件的には「液晶テレビ(レグザ
Z2)との相性・HV10のテープをBR(DVD)に焼ける)
追伸、何かオススメの機種がありましたら再度ご教授頂けるとたすかります!!
書込番号:13408199
パナのBZTシリーズ辺りはどうですか?
リンクも電源連動&入力切り換え程度はしてくれます。
レグザリンクダビングも手法次第で可能みたいです。
日時表示のON/OFFは、カメラの型番次第なので、明記されると良いです。
あとは、ソニーかな?こちらは「思い出ディスクダビング」という手法がON/OFFに対応しているようです。
これらのメーカーなら、写真も一緒に保存できます。
書込番号:13408397
”エンヤこらどっこいしょ”さんオススメご教授ありがとうございます。
あれから色々考察してみてオススメの”BZTシリーズ”から予算的にもスペック
的にも”DIGA DMR-BZT600”にしようかと思います。
”レグザリンクダビングも手法次第で可能みたいです”に関しては購入してから色々
試してみたり、購入までにもう少し調べてみたいと思います。
みなさんの意見大変参考になり、なんとか初のBRレコーダー購入に気持よく踏み切れ
そうです!!
本当にありがとうございました!!
書込番号:13412041
レグザのZ1をもっており、USBHDDで録画したものをHDMIかLANでRD−BZ710にダビングしました。
DVDにしたいと思っていますが、コピー×が表示され移動もできませんでした。
コピー管理制限が掛かっているなどと表示されてしまいます。
この場合、DVDにダビング、もしくはムーブはできないのでしょうか?
他にDVDにする方法がありましたら教えていただきたいと思っています。
具体的情報がないのですが、
CPRM対応でVR記録、もしくはAVCRECでしかDVD化(移動)は出来ません。デジタル放送録画の制限です。ビデオモードは使えません。
BD機なんですから、素直にBD化すれば?DVDみたいに規格関係に振り回されることが無くなります。
どうしてもDVDを使うなら、再生互換性の高いVR記録に限定して使われることです。
書込番号:13403878
取りあえず、Z1ではHDMIではダビングできませんのでLANでダビングしたことになります。
ダビングした番組は必ずコピーワンスになる為、「コピー×」と言う表示になります。
ですから、メディアには移動のみ可能になります。
移動ができなかったとすれば、理由はエンヤこらどっこいしょさんが書かれている通りだと思います。
書込番号:13404044
x0xさん
あゃ〜ずさん返信のナビどおりに操作すればDVDに移動できると思います。
たぶん、DVDメディアをフォーマットしていないのでは?
他のプレイヤーで再生したいのであればVRフォーマットがよいです。
それでもCPRM対応(デジタル放送対応)プレイヤーでしか再生できませんが・・・。
目的が他のプレイヤーで再生とかではないなら、BDに移動をお奨めします。
RD機のコピーワンスタイトルに表示される×マークはユーザーに移動もできないと、「誤った思い込み」を誘発する表示だと感じるのは私だけでしょうか?
取説読めばわかることですが、せめて勘違いを誘発しない表示を東芝には要望したいです。
書込番号:13406742
(1)操作しないでしばらくするとスタンバイのような状態になります。
リモコンの電源ボタンを押すと10秒くらいで起動するのですが設定解除の方法はどうすればいいでしょうか。
省エネ設定は、高速起動設定が「入」で、未使用時自動電源OFFが「利用しない」に設定しています。
(2)録画した番組を視聴し終わると、ゴミ箱に入れますかというダイアログが毎回でてきます。これを表示しないようにするにはどうしたらいいでしょうか。
(3)パソコンからネットでナビでアクセスして、番組名などを変更したりしたいのですが、パソコンからどのようなアドレスを入力すれば接続できるのでしょうか。
ブルーレイにはLANをさしてDHCPで受信しています。
(2)は、“つぎこれ”のことだと思いますが、クイックメニュー→設定メニュー→操作・表示設定→画面表示設定→つぎこれ表示レベル設定→レベル2(サーバー情報のみ)で変更可能です。
書込番号:13402949
force2さん
(2)について
設定メニューで設定できます。操作編P116
(3)について
準備編P52〜P55
アドレス「http://「本体名」/」
P53のネットdeナビ設定の「本体名」を入力。
本体名の初期値は「RD-BZ710」となっていると思います。→「http://RD-BZ710/」
書込番号:13402951
(1) はパス
私は2時間でOFFにしていますが支障ありません。
(2) マニュアル操作編 P116 つぎこれ表示レベル設定
(3) マニュアル準備編 P25
http://"本体名"/ 変更していなければ http://RD-BZ710/
IPアドレスがわかればその値でも可
ID、パスワードは設定した値
書込番号:13403022
10日程前、地元のヤマダ電機にて
売り出しに出てまして
購入してから
20番組ほど予約録画してきましたが、
2番組ほど、録画失敗というか
映像が乱れます。
番組の冒頭は綺麗に映っていますが
時間が経つにつれて映像に横線、ノイズが入り、
音声も途切れたりします。
当初テレビと接続した際、
アンテナレベルが弱く、
ブースタを間に入れてなんとか
アンテナレベルを55まで上げることによって
レコーダーを通しても映るようになっていましたが
録画失敗はアンテナレベルは関係ありますでしょうか?
もしくはレコーダー側の問題?
ちなみに番組は毎週予約登録していたもので
先週は綺麗に録画されていました。
また、予約登録を行っている最中に
レコーダーを操作することによって
ノイズが録画されたりするのでしょうか?
レコーダーの購入は初めてでして…
どうかご教授の程、
それは特定のチャンネルでおきる現象ですか?アンテナレベルは特定のチャンネルもしくは全てのチャンネルの数値ですか?最大55ぐらいなら天候によってチャンネルレベルが落ちてブロックノイズ等はいるかもしれません。(推奨のアンテナレベル以下に落ちる)そのあたりはどうですか?
書込番号:13391222
>番組の冒頭は綺麗に映っていますが、時間が経つにつれて映像に横線、ノイズが入り、音声も途切れたりします。
横線ですか?
ブロック状ノイズですか?←本来はこちらのハズですが。
横線状のスクラッチノイズだと、受信ではなく、レコーダーの問題になります。
ブロックノイズなら、受信の可能性もあります。
>当初テレビと接続した際、アンテナレベルが弱く、ブースタを間に入れてなんとかアンテナレベルを55まで上げることによってレコーダーを通しても映るようになっていましたが、録画失敗はアンテナレベルは関係ありますでしょうか?
アンテナ線の見直しはしなかったのですか?古いUHFからの乗り換えでのトラブルで多いのは、アンテナ線の不良です。特に3C-FV等の「FV」とあるケーブルは、デジタル放送には向きません。
BS/CSデジタル用で使用される4C-FBという「FB」と書かれたケーブルをお勧めします。
また、端末の加工が簡易式の組み立てタイプもお勧め出来ません。ねじ込み式が良いです。
本来、ブースターは、こういった配線自体の見直しを行った上で、受信不足になる場合に考えるものです。
>また、予約登録を行っている最中にレコーダーを操作することによって、ノイズが録画されたりするのでしょうか?
普通はあり得ないです。ただ、東芝は前科がありますので・・・。
>レコーダーの購入は初めてでして…
だとすれば、大失敗の選択と思います。東芝の機能は、かなり、マニアックな部分が有り、手軽に使うには、難しい(いろいろと知識が必要な)レコです。
書込番号:13391255
>>ぱぐわん様、エンヤこらどっこいしょ様
早速のお返事ありがとうございます。
こちらかの返信が遅れて申し訳ありませんでした。
録画できていないものは特定のチャンネルでした。
怪しいチャンネルがあったので
昨日、現時刻で放送されたものを録画し
確認したところ初めから横線のノイズが入っておりました。
さらに、レコーダーでそのチャンネルを録画すると
TV側のそのチャンネルも同様な横線ノイズが入ることを確認しました。
買った当初はノイズはなかったのですが・・・。
これはやはりレコーダー側の問題でしょうか?
ちなみにそのチャンネルのアンテナレベルは51で
レコーダーで録画をすると32ほどに低下してしまいます。(TV側で測定。)
書込番号:13402630
私見ですが、受信信号レベル(品質)が怪しいというのが第一で、個体障害は第二です。
他チャンネルでは、そのような事象は出ないのでしょうか?
であれば、大まかな地域と現象出るチャンネルを書いてもらえば、アドバイスあるかも?
TVの機種名も書かれたほうがいいです。
イメージ的には、ケーブルや配線機材の見直し(デジタル対応品か)が必要だと思います。
書込番号:13403244
こんにちは!
購入前の質問です。
5年前に購入した日立のプラズマテレビW42P-HR9000のHDDに録画した内容を
移動したいのですが、BZ710の『RD間i.LINKダビングHD機能』で可能でしょうか?
woooとBZ710をi.LINK接続した場合、woooがBZ710を認識し正常動作するのかも
分かりません。教えて下さい!
もし、他に良い方法があれば、それも教えて頂ければ幸いです♪
よろしくお願いします!!!
日立のHR9000でi.LINKムーブですが、対応機器一覧↓の機器でないと無理なようです。
http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/w9000/ilink_ts.html
検索してみると、パナソニックのBW200で、ダメで
http://bbs.kakaku.com/bbs/20421014599/SortID=6089482/
他に、パナBW800,BW830,BW870でタメとのことで、パナソニック系は絶望的。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20421014599/SortID=11856018/
東芝でも、S600でダメとのことで、無理でしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20278010322/SortID=6160529/
書込番号:13396909
XP系(TV)買ってHDD差し替えてそれからパナにムーブ か アイヴィ対応レクボ
(出てるか知らんけど)にHDD差し替えてそれからパナにムーブする方がI リンク使うよりは
楽。
書込番号:13397366
おはようございます!
異呪文汰刑さん、紅秋葉さん、やっぱりRDは最高で最強さん
早速の返信、ありがとうございます!
i.LINK接続では、無理みたいですね。
USB接続(ハードディスク、他周辺機器)みたいな汎用性が無くて
残念です!!!
異呪文汰刑さん
今、それは色んな意味で買えませんね(笑)!
只、私も考えました…
紅秋葉さん
詳細に調べて頂き感謝します!
ダメですか〜(ガクッ!)
詳しいだけにショック大(笑泣)!
やっぱりRDは最高で最強さん
>XP系(TV)買ってHDD差し替えてそれから…
そこまでは私には出来ません。根性なしです!
すいません(泣笑)!
価格.comは詳しい人のアドバイスが聞くことが出来、
本当に助かります♪感謝です!
書込番号:13399444
初めまして
今は東芝のS300を使っています。
ごく最近、DVDの読み込みが悪くなってしまったので、サポートに確認したところ、
ドライブの取替が必要と言われてしまいました。
近場のサービスステーションが若干遠いことと、すでにS300の方が古い気がするので、
いっそのことBDが再生できるものを追加購入しようかと考えています。
この場合、もとのS300からこの機種へのデータの移行は可能でしょうか?
やはり、一度サービスステーションへ行かないとダメでしょうか?
TSでも無劣化ではムリあくまでDVD焼き以外不可、かデジレコ買い足しして外部入力録り
(当然画質は劣化する)しか無い、
無料/有料問わず電話したらSVマンが来て対応するので出歩く必要皆無。
書込番号:13370324
やっぱりRDは最高で最強さん、返信ありがとうございます
やっぱり修理は修理なんですね
一度、SSに電話してみます
ありがとうございました
書込番号:13370350
>やっぱり修理は修理なんですね一度、SSに電話してみます
もし長期保証(メーカー保証)が無いなら修理代を数万円請求されるから見積もり次第では
諦めて、デジレコ買い増し(パナ/ソニーなど)→外部入力録り、で割り切った方が良いな。
書込番号:13370403
>外部入力録り、で割り切った方が良いな。
録画してるのがデジタル放送なら
そもそも出来ないのでは?
書込番号:13370763
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
