REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年7月26日 17:56 | |
| 1 | 3 | 2011年7月26日 12:50 | |
| 1 | 2 | 2011年7月26日 03:18 | |
| 2 | 13 | 2011年7月24日 01:25 | |
| 1 | 5 | 2011年7月23日 14:30 | |
| 26 | 21 | 2011年7月22日 23:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
SONYのアナログチューナー搭載レコーダーから買い替えを検討中です。
現在使用中のレコーダーでは、1.5倍速の早見を多用していますが、REGZAブルーレイ RD-BZ710でも、同じ様な機能はありますか?
RD-BZ710ではなく、810を使用しています。
既に回答にあるように、「早見早聞き」は可能です。
ですが、ボタンを押して初めの1秒〜1.5秒くらい無音になります。
これが結構悩ましいのです・・・・
できれば、販売店などで実際に試してみることをおすすめします。
書込番号:13297851
チャイ王子さん、ひなむちさん、ご回答感謝します。
候補として、購入を検討いたします。
どうもありがとうございました。
書込番号:13297876
この現象は私の810ではDR/AVCとも発生せずスムーズに音声も出ています。
個体差もあるかもです。
書込番号:13298127
>これが結構悩ましいのです・・・・
これはTVがレグザでHDMI接続だからでは?
書込番号:13298242
アナログTV・RD-BZ710・RD-S601の接続方法を教えてください。
710でも、601でも両方地デジを視聴し、録画したいのです。
壁からアンテナ線は1本しか出ていません。
電機店の店員さんから、壁からのアンテナ線を710に接続し、710に入ってた
アンテナ線?を710と601に接続すれば601でも地デジが視聴でき、録画できると
言われたのですが、視聴できません。
どのように接続すれば両方視聴し、録画出来るようになるのでしょうか?
アンテナ線
壁 ==> (地上波入力)BZ710(地上波出力)==>(地上波入力)S601(地上波出力)==> TV
音声映像ケーブル(赤白と黄色またはSケーブル)は、夫々からTVのVIDEO1、2に個別に必要。
こっちをやってないんじゃ?
もちろん、追加した機器の方(おそらくBZ710)は、地デジの初期設定が必要です。
書込番号:13288784
→=(アンテナ線)です。
壁→710(地デジアンテナ入力)で710(地デジアンテナ出力)→601(地デジアンテナ入力)
後はTVに入力端子が黄白赤(D端子かHDMI端子)のどれかがあると思います。
アナログTVだとHDMI端子は無いかも知れません。
画質は黄白赤<D端子<HDMIの順に綺麗に出力されます。
710の映像出力から黄白赤(またはD端子かHDMI端子)、TVの外部入力ビデオ1に黄白赤(またはD端子かHDMI)に繋ぐ。
601の映像出力から黄白赤(またはD端子かHDMI端子)、TVの外部入力ビデオ2に黄白赤(またはD端子かHDMI)に繋ぐ。
TVの外部入力をそれぞれ切り替えてあげれば見れると思いますけど・・・。
書込番号:13288796
お礼が遅くなりすみません。
もう一度配線接続確認してみます!
また困ったら教えてください。
書込番号:13297444
RD-BZ710とテレビは37Z2の組み合わせで購入しましたが
レグザリンクが働きません。両方対応しているはずなのですが
テレビの方の設定のHDMI連動機器リストにも出てきません。
何か繋ぎ方が悪いのでしょうか
TV側をちゃんと設定しているのでしたら、レコーダ側の設定もされてますか?
取説・準備編P39です。
もし両方設定されてるのでしたら、ケーブルを別のものに変えてみたり、
TV側の主電源の長押しによる、リセットを一度してみてください。
書込番号:13296452
私も同現象を体験しました。
◎今差しているテレビ側とレコーダー側を差し替える
◎どちらも電源オフで差す
◎どちらも電源オンで差す
(順不同)
私はこれで認識しました
書込番号:13296460
RD−S601のチューナー故障のため、急遽購入しました。
今、接続終了しましたがスカパーの番組表から選んで『見る』にしても
選んだ番組表のチャンネルに移動しません。
スカパーのチューナーは連動対応のソニー製です。
連動させようと思ったら、CATV連動ケーブルが必要なんでしょうか?
型番はRD−CAC1で連動できますでしょうか?
スカパーの連動は、赤外線では?
もっとも、スカパーHDに移行すれば、LANケーブルで接続するだけです。
予約は、スカパーHDチューナーで行います。
書込番号:13274920
早々の回答ありがとうございます。
スカパーはe2でもHDでもない、昔からあるスカパーを見ています。
S601では連動ケーブルで番組表からチャンネル移動、予約が出来ていたんですが、BZ710ではどのようにしたら番組表からチャンネル移動や録画予約出来るようになるんでしょうか?
書込番号:13274995
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/lineup/skyper.html
REGZA-BD機はスカパー連動は対応していなかったと思います。
スカパー連動用の端子も付いていないはずですが。
書込番号:13275016
★イモラさん
取説準備編P13によると対応しているみたいです。
sae1218さん
取説見る限り、RD-CAC1で接続必要の様です。
書込番号:13275047
既にレスも有りますが、これまでのスカパー!連動録画機能は廃止されていますので、そういう方法は無理です。
スカパー!HDへの移行を考えた方が良いと思います。(チューナーの購入・レンタル費用を除けば視聴料は今と大差有りません。)
書込番号:13275052
スレ主さんが欲しているのは専用のケーブルを使う「スカパー!連動録画」の事だと思いますので、それであれば対応していない事になります。
書込番号:13275059
jimmy88さん、★イモラさん
専用ケーブル=「スカパー!連動用ケーブル(RD-SKC1)」を使う「スカパー!連動」であれば、
確かに対応してない様ですね。
当方の知識不足でした。
謹んでお詫び申し上げます。
sae1218さん
取説準備編P13の「RD−CAC1」で接続する方法の正式名称は、
「スカパー!かんたん予約連動」の様です。
対応するチューナーは「スカパー!連動」対応のチューナーとは異なる様ですので、
下記HPで対応有無をご確認ください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/epg/ch/ch_s-taiou.htm
書込番号:13275147
従来のスカパー連動は、お持ちのS601以後、X型番のみの機能となりBD機種では消えています。
!HDへの移行か、コピフリ(おそらく)享受目的なら、叩き売りの中古アナログRDがいいかも?
書込番号:13275289
みなさん 回答ありがとうございました。
連動ケーブルを使用しないで、今のスカパーチューナー(DST−SP5
)とBZ710の接続で番組表からのチャンネル切替や録画予約は出来ないんですね。
かんたん予約録画はRD-CAC1の連動ケーブルを使用すれば同じようなことが出来るのでしょうか?
それともやはり スカパーチューナーでの予約録画&BZ710でも予約録画と2回設定しなきゃならないのでしょうか?
質問ばかりですみません。
書込番号:13275517
>スカパーチューナー(DST−SP5)
先ほどのリンクページによると「スカパー!かんたん予約連動」対応機器の様ですね。
従来の「スカパー!連動」と同じかどうかわかりませんが、
「スカパー!かんたん予約連動」の操作については、取説操作編P47〜48に説明があります。
録画予約はBZ710のみで行う様です。
書込番号:13275621
対応チューナなら、連動動作の確実性は劣るかもしれませんが、従来と操作は一緒だと思います。
対応機種を持って無いので、使ったことはありませんが。
リモコン信号相当で、電源オン/オフ、CH切換え信号が送出されるはずです。
書込番号:13275666
現在スカパーをDST−SP5とBZ810の組み合わせで録画しています。
「スカパー!かんたん予約連動」をすればBZ710の予約だけでOKです。
連動するにはCATV連動ケーブル:RD−CAC1が必要ですが、
DST−SP5に付属していたAVマウスという赤外線を送るケーブルが
そのまま使用できました。(ちなみにソニーのTVにも付属していました)
DST−SP5をお持ちなので探せはAVマウスもあるのではないですか。
書込番号:13277686
お礼遅くなってすみません。
回答たくさんありがとうございました。
赤外線の分探してみます!!
ありがとうございました
書込番号:13288728
CATVのセットトップボックス「Panasonic TZ-DCH520」からのアンテナ出力をRD-BZ710に入力していますが、BSのアンテナ信号が検出できないとのエラーで映りません。
また、番組表もBS/CSの番組表は表示されません。
分波機を購入し、地上波とBS/CSを分波してそれぞれ入力させるようにしましたが、同様です。
CATVの入力電波をセットトップボックスを介さずに直接RD-BZ710に入力しても同様です。
■質問
上記のような環境で、
(1) RD-BZ710でBSの番組表を表示させる方法はあるでしょうか?
(2) RD-BZ710でBSを見る方法はあるでしょうか?
(3) BSの番組をRD-BZ710で予約録画する良い方法はあるでしょうか?
RD-BZ710購入前に使っていたビデオデッキは、Irシステムを使ってCATVのセットトップボックス側を親として、そこからの外部入力でBSの予約録画をしていましたが、RD-BZ710はセットトップボックス側からのIrシステムでの制御はできないようです。。。
RD-BZ710を親としたIrシステム機能はあるようですが、BSの番組表も表示されない状況なので うまく予約する方法がわからず困っています。
上記のような環境でBSを予約録画する方法について、アドバイスよろしくお願いいたします。
おはようございます、butachanneさん。
なにも変えずに「BSを予約録画する方法」は無いように思います。
変えるものとしては…
案1.アンテナ環境を変更
1-1.自前アンテナ設置
1-2.フレッツやeo等のBSパススルー回線に変更
案2.レコーダーをDIGA等のilink端子付に変更(買い増し?)
なによりも、「買ってから調べる」のではなく「調べてから買う」行動パターンに変えましょう。
書込番号:13267116
butachanneさん、
BSパススルーのCATV環境で無い限りは、現状でRD-BZ710(のBSチューナ)でBS放送を視聴/録画はできないと思います。
CATV会社に確認してBSパススルーにできないかという対応がひとつと、あとは自前のBSアンテナ設置という方法があります。
書込番号:13267145
ネットワーク接続することで、iNETでそのCATVの番組表が取れるかもしれません。
操作編P.47〜
iR連動するか?両機予約で、アナログ外部入力コピワンという劣悪な条件ですが。
書込番号:13268295
皆さん、コメントありがとうございます。
結局、RD-BZ710を親とするIr連動設定にし、手動で外部Line入力での録画予約することで、当初の目的(CATVのBSを予約録画する)を達成できそうです。
少々面倒ではありますが、そんなに頻繁にBS録画するわけでもないので、これで十分です。
書込番号:13268355
もう終息しかけているようですが、実家が同じような環境で困ったことがありましたので参考までに。
(RD-BZx00系でも同じ状態ですので、どなたかフォローしていただければ助かります。)
RD-X8で、CATVから録画するにはアナログ接続でコピー禁止状態になるのは仕方ないけど、外部入力で「CATV連動機能」が使えれば録画予約は便利だと思っていました。
この機能は「予約の情報にあるCHコードに基づいてCATVのチャンネル番号に変換して専用ケーブル信号をSTBへ発信する」というものだと『誤解』させられていたようです。
設定してケーブルテレビ局を設定していくと、指定されたCATV主要チャンネル内しか連動できず、BSチャンネルや一部専門チャンネルには非対応という摩訶不思議な仕組みなっていました。
だから非対応のチャンネルは「番組ナビ」では別に設定してあげればいいと思っていたのです。
しかし…
ライン入力AをSTBからの外部入力1(L1)に接続にして「CATV連動」を設定すると、
ライン入力Bで同じ外部入力1(L1)が選択できなくなってしまいます。
タイトル情報の詳細まで記録したい場合は、STBから外部入力2へも接続するといいのでしょうが、昔ながらの「レコーダーとSTBの両方に予約が必要」となります。
この逃げ道として、ライン入力Bの入力設定を「指定なし」にしておけば番組表が表示でき、予約設定が多少ですが楽になります。
録画予約画面ではチャンネルが入っていないので「ライン入力A」から「L1」を選択してして『レコーダーの予約設定』は終了。
でも結局『CATVチューナーの予約設定』をする面倒くささは残ります。
1年以上前に「これって、ケーブルテレビに加入している人はさらにBSアンテナを設置していると考えての機能ですか?」
とインフォメーションセンターに聞いてみたら
「ケーブルテレビ会社様が…どう考えているか…」
と自社とはあまり関係ないが如くしどろもどろな回答しか返ってきませんでした。
いまだに解決しないんですね…
書込番号:13286602
TV画面の隅に「アナログ放送終了まで・・・」の表示が出て焦っているのですが、未だに迷っています。
現在は、6年前に購入したRD-XS37をヒヤヒヤしながら使用していますが
忘れた頃にやってくる「予期せぬエラー」や、3度のDVDドライブ換装にHDDのエラー(ER-7061)と
何度も泣かされましたので、次は東芝以外と考えていました。
先日、クチコミなどを参考にした上で「パナソニックでっ!」と意気込んでヤマダ電機へ行きました。
少しですがパナソニックのDMR-BZT600の編集機能を操作させていただいたのですが、
元々編集機能を重視してRD-XS37を購入した経緯もあり、少し物足りなさを感じました。
その後、少しRD-BZ710の編集機能も操作させていただき決心が揺らいでしまいました。
店員の方の話では
「昨年の東芝は不具合が多かったけど、今年の東芝はそんなに不具合の例は聞いていませんよ。」ということでした。
編集機能をかなり活用している為、そちらを優先すると東芝なのですが
何度も痛い目にあっているので躊躇ってしまいます。
6年も前のRD-XS37を使用してる為、東芝の編集機能も大きく変わっているでしょうか?
パナソニックの編集機能は短時間で初めて操作した為、利点に気付けなかったかもしれません。
録って見て消す、編集して焼く、どちらも頻繁に行っています。
東芝、パナソニックに限らず編集機能やその他についても、利点や欠点などのアドバイスいただければ幸いです。
解り辛い説明で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
前置き:この機種は使っていません。
東芝の編集スタイルが気に入っているなら、この機種でいいんじゃないでしょうか。
基本的な操作性はアナログ機の時から変わってないし。
利点は、相対的に割安なこと、外付HDDが使えること、プレイリスト編集(必要な人にとって)。
それ以外は、概ねパナ・ソニーに対し劣ってます。(特に動作が緩慢)
個人的にはネットdeナビ機能が大幅削減されてしまったのが残念。
(ネットdeリモコンが無くなったり・・・)
書込番号:13266561
XS世代と現在の世代では、ボタン操作が違うので最初は戸惑います。
すぐに慣れるでしょうから(40代の私でもOKでした)問題は無いでしょう。
問題はトラブルが多い機種なので、トラブルに遭遇しない事を祈らないといけない点です。
書込番号:13266588
この機種ではありませんが、同世代のRD-BZ810の私のレポートです。
私は旧世代を使ったことがなく初RDですが、パナ、ソニーと使って来たので、その比較を結構書いているつもりです。
良かったら参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13154242/
書込番号:13266637
まだ結構多いような気はします。(書込みを見る限りの感覚ですが)
この編集というのがCMカットということならパナで十分だと思います。
ただし、プレイリストを使うことが前提だと東芝のにならざるを得ないと思います。
ただ、あくまでも自分でやる分にはCMカットだとパナの方が早く出来ています。
書込番号:13266650
はじめまして
私は先日XS36からX10へ買い換えた口です。
不具合の話が多かったのですが、私の購入したものは何度かフリーズした程度で致命的なものは起こっていません。PCなんかよりずっと安定している感じです(笑)
私の場合はXS36でも特にトラブルは起こっていませんので、ラッキーなのかもしれませんが・・・
操作の違いはすぐに慣れると思いますよ。
編集してディスクに焼くことをずっと東芝機でやられていたのであれば、他メーカーのものに乗り換えるのはストレスのもとになるような気がします。(私は他メーカーは使ったことなくて、この掲示板での他人からの請け売りですが)
X10ではAVCとAVCのW録ができないのとBDからの書き戻しができないのが唯一の欠点と思っているのですが、本機では両方とも改善されているようなので、私にとっては理想のモデルと言ってもいいくらいだと思います。
(トラブルがなければですが・・・)
書込番号:13266961
私もRD-XS38から買い替えました。
まだ三週間ほどしか使っていませんが、今時点ではこれといった問題も起きていません。
ボタンの配置が異なったり、コピーと移動の違いに最初は戸惑いましたが、起動に時間がかかる事以外は現時点で概ね満足しています。
XS38時代も重篤なエラーには遭遇しなかったので運が良いだけなのかもしれませんが。
書込番号:13267069
私もRD-XS37ユーザーです。
先日BZ810を購入しましたが、操作する感じは違和感ありませんでしたよ。
AVCモードでの録画失敗がありましたが、高速起動OFFで以降失敗はありません。
私はREGZA-TV+USBHDDユーザーでもありますし、買ってよかったと思っています。
何といっても安かったですしね・・・
書込番号:13267122
TC8さん
XS37もBZ710も使用したことがありませんので、分かる範囲で...。
デメリットは過去のカキコミを見て頂くとして、私個人として気に入っている東芝のメリットを書きました。
@ネットdeダビングHD
REGZA-TV(対応機)→RD-BZ710、RD間(対応機)の高速ダビングが可能。速度は録画レートにより変わります。
(DR(TS)、AVC(X9世代のTSEは不可)、スカパー!HD録画タイトル、コピーフリーのVR)
ダビング10を「移動」としても、コピーワンスとなりますが、RDを複数使用しているので重宝しています。
AUSB-HDD
8台まで登録できます。1台4TB×8台=32TB。複数同時使用は不可。
1台のみのUSB-HDDの電源をONにすることにより、ハブを使用して切換が可。(メーカーでは出来ないとなっていますので自己責任です)
ただし、本体基板交換、認証エラー等により、USB-HDDのタイトルが再生できなくなるリスクもあるので注意。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_hdd.htm
BUSBキーボード
編集する場合(チャプター編集、タイトル編集)はリモコンより快適です。
(ショートカットキーを覚える必要がありますが、最初は一覧表を見ながら行えば、直ぐに覚えると思います。)
感度の良いコードレスにすれば、使い勝手が更に良くなります
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/function/usb_key.htm
CレグザAppsコネクト
この中の、RZタグラー(PC版)はネットdeナビの代わりとなります。
ipad等でタッチパネルリモコンになります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/option/apps/index_j.htm
尚、取説「操作編P126」の同時に出来る操作は一読しておいた方が良いと思います。(後で後悔しないためにも)
http://www.toshiba-living.jp/search_category_list.php?ec1=7
書込番号:13267217
>少し物足りなさを感じました。
>決心が揺らいでしまいました。
何か結果が見えてるような気がします。
自分はだめんず好きだという事を受け入れれば済む
話では?
書込番号:13268107
アナログRDからデジタルRDへは、デジタル放送コピーガードの理解が最難関な位です。
起動やナビレスポンスの遅さとか以外は、操作性での違和感無いと思います。
CMカット以上の編集目的だと東芝の優位性あるのですが、問題感じるのはBDの扱いです。
私はほぼ生粋の東芝使いですが、光学メディア主体なら現行のRDは勧めません。
書込番号:13268184
Cozさん
アドバイス有難うございます!
「東芝の編集スタイルが気に入っている」というよりは、実はそれ(RD-XS37)しか知らないんです。
パナソニックやソニーを知らないので、ご助言いただいた動作の緩慢な所は、さほど苦痛を感じないで使用できるかもしれません。
ネットdeナビ機能は大幅削減されてしまっているのですね。
ネットdeリモコンなるものが恥かしいのですが解りません・・・
丘珠さん
アドバイス有難うございます!
店舗内での短時間でしたが、初めてのボタン操作にはかなり戸惑ってしまいました。
トラブルが多い機種というのは、東芝故にということでしょうか?
RD-BZ710が特にトラブルが多いということなのでしょうか?
★イモラさん
アドバイス有難うございます!
レポート拝見させていただきました!
RD-XS37を購入した際にも初期設定には苦労しました。
取説を読んでも解らない箇所もあり、いい加減な設定になってしまっているかもしれません・・・
トラブルの一因になっているでしょうか?
有り体に申し上げますと、レポートと他の方々の書込みの半分以上は把握できないような状態です。
ゆっくりですが、★イモラさんのように色々遊び倒せるようになれればと思います。
hiro3465さん
アドバイス有難うございます!
>まだ結構多いような気はします。
言葉にはしませんでしたが、私もそう思いました。
CMカット以外にも、1/30秒を手動で1コマづつ前後にポチポチと移動させチャプター分割しています。
パナソニック(DMR-BZT600)の編集機能を操作させていただきましたが、短時間のチャプター分割では「間隔が短すぎる為分割できません」というようなメーっセージがでました。
編集にこだわるなら、パナソニックの利点はあまり解らないままですが、hiro3465さんのご指摘の通り東芝にならざるを得ないですね。
アナログ難民さん
アドバイス有難うございます!
アナログ難民さんはどの機種でも致命的な不具合がないということは、私の使い方に問題があるのだと思います。
確かに、他のメーカーに乗り換えると編集機能もそのほかの操作もストレスの元になりそうですね。
「トラブルさえなければ理想のモデル」ですか!
背中を押していただき有難うございます。
のび助さん
アドバイス有難うございます!
店内で編集機能の操作をさせていただいたときは戸惑ってしまい、色々と異なるボタンを押してしまいました。
のび助さんも重篤なエラーの遭遇はないのですね!
起動に時間がかかるというのは、RD-XS38と比べてということでしょうか?
ひなむちさん
アドバイス有難うございます!
RD-XS37からの買い替えで、操作に違和感はなかったんですね!
私の場合少し苦労しそうですけど、大きなストレスはなさそうですね!
高速起動というのはよく解らないのですが、OFFにすればいいのですね。
貴重なレポート有難うございました。
G60さん
アドバイス有難うございます!
教えていただいたお気に入りのメリットの中で知らないことが多かったので、使っていくうちに「なるほど!」とおもえると思います。
>@ネットdeダビングHD
不具合があった為でしたが、RD間(RD-XS37間)のネットdeダビングは私も気に入って(助かった?)います。
>BUSBキーボード
とても便利そうですね!
頻繁に行うタイトル編集には少し不満がありました。
貴重なアドバイス有難うございます!
デジタル貧者さん
アドバイス有難うございます!
優先する機能操作とトラブルの可能性のどちらを選択するか、他のメーカーを知らないので決めかねてしまいました。
「だめんず好き」ということになってしまうのかもしれませんね。
モスキートノイズさん
アドバイス有難うございます!
今の所、全く理解できていないので苦労しそうです。
>問題感じるのはBDの扱いです。
今までは、光学メディアのみでした。
今後はBDもと考えていますが、今まで編集して焼いたDVD-RAMが大量にあるので再生すると思います。
光学メディアとBDとでは扱いが大きく違うということでしょうか?
沢山のアドバイスとレポート有難うございました!
RD-XS37しか使ったことがないので、とても参考になりました!
パンソニックが在庫が無く本日入荷するということでしたのでそれまでに、と思っていました。
色々と聞かせていただいて、決心が固まりました。
まだまだ解らないことが多くあるので、またアドバイスいただければ幸いです。
有難うございました!
書込番号:13272563
>起動に時間がかかるというのは、
通常起動で1分9秒かかるそうです。
これもレグザBD機が大きく他社より遅れてる部分として
有名です。
現状のレグザBDではBDメディア上では何も出来ない、という事が
問題になっています。
他社BD機ではそんな制約はありません。
(ソニーは完全に無し、パナは何か1つ残ってる程度)
AVC直録は危険なので、DRで録画してAVC変換する場合にBDにダビング
するとチャプターマークがずれるが、修正不可との話がありましたね。
書込番号:13274322
これはどのような編集をしようとしていますか?
パナにはチャプター分割と言う機能はないので、単純にチャプターマークを打つだけなら、1/30秒でも1/60秒でも可能です。
チャプター消去を行う場合は、位置が関係してきます。
先頭や最後、または編集地点からなら、1/30秒、1/60秒単位で削除可能です。
全く無編集の途中部分をいきなり1秒以下で削除しようとした場合はエラーになります。
ただし、工夫をすると可能になります。
もう少し、どのような編集をしたいのかを教えていただけると、それが可能かお答えできます。
パナソニックの場合、初期設定が編集向きじゃないので、店舗に展示してある商品が初期設定を変更してある可能性は少ないかと思います。
はい、そうです。
この一つ前の世代は酷かったです。
この世代も徐々に利用者が増えてきて、トラブル報告が増えて来ています。
まあ、私の場合、害の無い不具合なのですが、番組表表示時に毎回警告が表示されると言うトラブルに悩まされております。東芝のサポートに聞いても、分からないのでしばらくそのまま使ってみてくれと言われて、しばらく使って見たものの改善しないので、再度、東芝に連絡するか悩んでいます。
まあ、実害はないので、連絡するも面倒で。(笑)
書込番号:13274982
編集というものを大雑把に割り切れば、
CMカットなら他社(パナ等)でも正確にできますし、一発勝負ですが直感的で簡単です。
それ以上のことを行う場合も、1タイトルからの抽出だけならCMカットと同じことです。
複数タイトルから任意シーンを切り出す、再生順序を変える、繰り返すとかいったことを、
多少でも考えるなら、東芝が圧倒的に楽です。
メニューはデジタル録画では不可能なので、後はサムネイルとテキスト系の情報ですが、
どこまで期待するかは現状書いていただければと。
他社は、実体から不要部分削除、必要ならパーツ毎に分割して結合というアプローチ。
東芝は、何をやるにもパーツ情報だけ必要で、あとは必要部分を集めるのが基本です。
仮想タイトル(プレイリスト)でほぼ何でもできますし、何度でもやり直しできます。
書込番号:13275350
デジタル貧者さん
ご回答いただき有難うございます!
>通常起動で1分9秒かかるそうです。
これは、電源ONにしてから操作できるまでの時間ですよね。
ヤマダ電機の店員さんが「起動に時間がかかるけど、以前(の東芝)に比べると早くなってます。」と云っていました。
1分9秒では早くなっているとは思えませんが、使用経験は無いですが他メーカーと比べると相当遅そうですね。
問題になっています。
東芝では、削除以外できないんですね。
BDメディア上で編集などは出来ないとなると、HDDに書き戻して編集するという方法になるのでしょうか?
AVC直録がなぜ危険かという事をまず理解出来ていないのですが、
今までは(光学メディア)にVRモードでレートを下げて長時間録画していました。
BDにダビングする場合は、DRで録画の後AVC変換というのが一般的なのでしょうか?
それでもチャプターマークがずれて修正不可になることもあるんですね。
ダビングだけでも難しいですね。
★イモラさん
ご回答いただき有難うございます!
単純なCMカットだけの場合もありますが、タイトルによってはエンディングをカットしたり、1つだけCMをカットせずに残したり、
音楽番組のこの曲とこのトークシーンだけ必要、CMをまたいだ時重なる部分をカットしたり別タイトルを結合したりなどです。
この程度だと、どのメーカーでも可能でしょうか?
店舗では、店員の方はパナソニックの場合は選択削除しか出来ないと説明を受けました。
その場合に間隔が短すぎると選択不可になるとしか教えていただけず、それ以上深く質問も出来ずリモコンを渡されても
操作も解らずで、パナソニックの編集機能は期待できないという印象になってしまいました。
>全く無編集の途中部分をいきなり1秒以下で削除しようとした場合はエラーになります。ただし、工夫をすると可能になります。
店員の方の説明を鵜呑みにして、設定を変更という考えには全く至りませんでした。
初期設定を変更すれば、他メーカーで東芝のような編集方法も可能なのでしょうか?
店員の方が今年の東芝はあまり不具合は聞いていないと云っていましたが、利用者に比例しているということですね。
★イモラさんも実害の無いトラブルといってもストレスですね。
番組表が見づらい方が辛いとレポートされていましたが、先日他メーカーの番組表を見て見辛いと感じてしまいました。
横表示の番組表しか使ったことが無いので、慣れるしかなかっただけかもしれませんね。
モスキートノイズさん
ご回答いただき有難うございます!
CMカットだけでなく、複数タイトルからの切り出しなどもしています。
東芝が楽ということは、他メーカーでも可能なのでしょうか?
店員の方の説明では、あまり詳細な編集は出来ないというような説明しかいただけませんでした。
詳しくなさそうと適当にあしらわれたのでしょうか?(笑)
「メニューはデジタル録画では不可能」というところで既につまずいていて、
その後の「サムネイルとテキスト系の情報」も解りません。
とても恥ずかしいですが、聞いていただいている内容が把握出来ていません・・・
前回アドバイスいただいた「問題感じるのはBDの扱い」と関連がありますか?
書込番号:13281811
ウソです。
パナの編集機能は、
1.部分カット:順番に削除したい部分をA点−B点で決めていき、最後に一括削除
2.チャプター削除:チャプター分割しておき、後で選択削除
3.タイトル分割&結合:タイトルを任意の場所で分割する機能とAVC同士などの条件はありますが、タイトルを任意の順番で結合する機能
注意点
1.パナ機の削除等の制限として連続部分1秒以内のカットやチャプター打ちは出来ない仕様です。ただし、編集点端部からだと、1秒以下が可能です。
2.パナ機の一時停止からのコマ送りは、十字キーの左右です。
3.編集画面でもフレーム表示はしません(フレーム処理は可能)
DVD時代は、Videoモードを使うことで初期(起動時)メニューの作成が可能でしたが、現在は、お持ちのDVD-RAM使用(VRモード使用)時と同様に録画リストは、再生機の機能での表示です。
その意味でのメニューが作れないと言う事です。デジタル放送のコピー制限の関係でこういった仕様になっています。(BDも同じ)
作成メディアで東芝機と他社の大きな違いは、チャプターサムネイル設定とチャプター名入力です。この機能は東芝のみです。再生もです。
あと、東芝の現行機の注意点は、AVC記録(ハイビジョン長時間記録)の機能です。
コレに関するトラブルは頻出の状況で多種多様です。特にBD焼きで失敗するという報告は多いです。
また、VR記録も画質が悪いという報告が上がっています。
多少?のトラブル覚悟で東芝を選ぶか?
完全に割り切って、安定性の高いパナ機を選ぶか?
だと思います。
あと、パナにはDIMORAと言うPCサイトがあります。予約等非常に便利なサイトですので、パナ機を選ぶなら、是非使われることをお勧めします。
書込番号:13281870
取りあえず、私が利用したことがあるパナ、ソニーでは可能です。
これは初期設定を変更すれば、編集結果と再生結果が同じになるのと、編集の単位をフレーム(1/30秒)、フィールド(1/60秒)と言うように精度を上げることができるだけです。
パナソニックの場合はプレイリストがないので、番組の分割と結合を利用すると可能になります。
直接、番組を編集することになるので、東芝からの乗り換えだとこの辺りは慣れないと怖いみたいです。
パナソニックの場合、HDD内ダビングが可能なので、ダビ10番組であれば、最初からいくつか複製を作っておき、好きなように分割して、それを集めて結合すれば、東芝と同じ物が作れます。
だから、東芝より、どうしても面倒にはなります。
違う番組も、録画モードが同じであれば、結合できます。
取りあえず、パナとソニーであれば、多少操作が面倒になっても同じ物は作れます。
まあ、ここだけは東芝のメリットですからね。他の部分が他社並になれば喜んでオススメするのですが、他人に勧めるのは逆に勇気が必要です。自分で購入するのならば自己責任であきらめもつくのですが。(笑)
書込番号:13281880
あくまでも自社比較では前機種は1分25秒前後だから15秒前後早く
なってるので、間違いではないでしょう。
>他メーカーと比べると相当遅そうですね。
無茶苦茶遅いです。
他メーカー機は通常起動でも10秒前後が普通になってきてるのが現状です。
高速起動設定のの25秒でさえ、はっきり言って遅すぎます(全然高速ではない)。
しかも高速起動設定は環境によって不具合のトリガーになるので、切る事が
推奨される場合もあります・・・。
(必要があれば)それしか方法がありませんね。
失敗する事が危惧されるからです。
報告例がそれなりにあるので。
「一般的」というのが他社機を含めての話ならNOです。
普通はAVCで録ってそのままBDにダビングすれば終わりです。
何の問題もありません。
レグザBDでは安全のためにDRで録ってAVCに変換というのが
推奨されているだけです。
AVC直録が信頼性あるのなら、こんな面倒な事は必要ありません。
例えばソニー機ならレート変換すれば編集点が繋がると言う副産物
もありますが、レグザBDにはそんな副産物はありません。
またパナやソニーはAVCは固定レートなので、変換後の容量が一定
ですが、レグザBDは変換してみないと容量がいくらで確定するか
推測不可なのも問題になっています。
書込番号:13282150
複数タイトルから切り出す場合、
東芝は該当チャプターを集めたプレイリスト作るだけなので、タイトル一覧と
チャプター一覧の行ったり来たり以外は、1番組内編集の手間と一緒ですみます。
一度作ったプレイリストへの追加、削除、変更も簡単です。
SONYにも一応レベル(東芝比でだと)ですが、プレイリストはあります。
他社では、必要な切り出し部分ごとにタイトル分割して、タイトル結合で可能です。
切り出しの数などにもよるでしょうが、理屈上は可能といったものだと思います。
オリジナル刻むので危険ですから、HDD内コピー作れるパナがまだましな気がします。
メニューについては、エンヤこらどっこいしょさん、の解説通りです。
DVD-Videoだと、東芝はチャプターメニューまで作れました。
任意のチャプター名/チャプターサムネイル、といった機能は残っています。
テキスト系と書いたのは、タイトル名、チャプター名、番組情報等ですが、
前述のチャプター名の入力/表示と、番組情報の入力編集可能なのは東芝のみです。
音楽クリップ集とかの任意シーン抽出物を作る時に、あると嬉しい機能です。
東芝デジタルRDの起動時間は、X8世代が一番早かったような気がします。
所有のS303(高速起動)では、電源ON直後に画面は出るし、直後から選局は可能。
フル操作も10〜15秒程度で開始できてるようです。
RD-BD機種のAVCでは、不具合報告も散見します。
DR-->AVC変換が3倍速なのはメリットですが、欠損等出るので変換後の編集が基本です。
AVC直接録画でいいはずなのですが、不具合避けてDR録画という使い方してるようです。
個体や環境に依存する問題だとは思います。
書込番号:13282964
このうちタイトル名と番組情報は他社機でも表示可能です。
チャプター名は他社機では表示不可です。
つまり、チャプター名を付けたメディアを作成しても、それを表示可能なのは東芝機だけと言うことになります。
このチャプター名ですが、BDには格納領域が僅かしか無く文字列が途中で切れてしまうそうです。
その為、私はチャプター名は利用していません。
それに東芝機はBDの再生については不自由です。
レジューム機能と連続再生が、どちらかしか選べません。
普通、他社であれば、BDのタイトルは連続再生されます。
再生を途中で終了した場合も、レジューム機能が働いて、再度再生させた時には、その続きから再生してくれます。
東芝機はデフォルトでは、1タイトル再生すると、そこで再生が終了してしまいます。
だから、1タイトル再生が終わったら、次のタイトルを選択しなければなりません。
ボタンを押すだけと言っても面倒です。
これを連続再生可能にするには、レジューム機能をオフにすれば可能になるそうです。
私は事前に情報を得ていたので、実際に試したことはありません。
しかも、このレジューム機能の設定オフがBDだけでなく、内蔵HDDや外付けUSB-HDDと連動しているのです。
ですから、私は設定も変更してないし、東芝機で再生させることがないのです。
HDD上にタイトルがある間は、前述のチャプター名も利用できるし、連続再生もプレイリストの作成により対応可能です。
メディア化すると、メディアの認識もパナ機に比べて非常に遅いし、めちゃくちゃ不便になります。
本当に、編集以外のところも他社機並だとオススメできるのに、悩ましいところです。
書込番号:13284232
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
