REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全142スレッド)
|  AVC録画失敗の傾向 | 19 | 35 | 2012年6月27日 07:59 |
|  NASへの録画・ムーブについて | 1 | 2 | 2012年5月29日 21:28 |
|  HDDから | 6 | 3 | 2012年5月16日 10:13 |
|  ビデオカメラからのダビングの件です。  | 2 | 1 | 2012年5月7日 09:21 |
|  どういうことでしょう? | 4 | 17 | 2012年5月2日 18:11 |
|  2番組同時録画について・・? | 43 | 10 | 2012年4月25日 04:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
AVC録画の失敗(途中で途切れる件)って録画モードによって
傾向はありますでしょうか。
私の場合MN4.4で録画すると今のところ100%失敗しています。
しかもシングル録画です。
ちなみに高速起動設定切でジャンル別最適画質は利用しない設定です。
その他のモードではMN6.0, 5.6, 5.4, 5.0, 4.0, 2.4で録画したことが
ありますが、失敗したことはありません。
他のモードでも失敗したことがあれば教えてください。
あまり、AVC録画を多用しないので、経験ないのですが、過去にはいろいろ問題あったように気をくしています。(検索すればいっぱい出てきますよ)個体差でなければいいですが。
まず、お使いのレコーダのソフトバージョンは最新04でしょうか?
04以降はあまり聞いたことがないので、まずは更新されてみてはどうでしょうか?
私は、BZ810ですが、04にしていますし、01時代から高速起動ON・ジャンル別最適画質もONです。まあこれは良しとして、ソフトバージョンを見直してみてください。
今は、放送波の更新はないようなので、インターネットからか、サポセンへ連絡して更新CDを郵送してもらうしか手はないと思います。
書込番号:13817788
スレ主さんは気に入ってるから買い換えはしないでしょうけど…
サブ機でしょうか?
もしメイン機で、その状況なら私なら機種変更しますが。
ちなみに、私のレコーダーでは天候不順以外での録画ミスはありません。普通に録画出来てなんぼだと思います。
書込番号:13817891
この機種ファーム03まではAVCでいろいろあったのは事実です
04で解決されて、正常なら特定モードで失敗するという傾向
はすでになくなっています
スレ主さんは4.4で再現性100%とのことですので
実ユーザー側から見ても明白に異常です
曖昧なバグだと解決に時間かかりますが、今回の場合は
サービスマンにも説明が容易ですし、保障期間内ですから
修理も返品もスムーズに進められると思います
修理しても再現する場合、保証内容によっては新機種への
交換もありえますし、不安なら他メーカーへの交換交渉しても
よいかもしれません
念のため、大事なタイトルはBDに焼いて避難させてくださいね
書込番号:13818258
みなさまご回答ありがとうございます。
ソフトウェアバージョンは04になっております。
ただ大変面倒なので設定リセットなどはいちいちやっておりません。
特定のモードだけで録画が失敗することに個体差があるというのは
いまいち納得がいかないので、他にもいらっしゃらないか
お聞きしたかったところもあるのですが、
04以降は誰もこの問題は発生していないのでしょうか。
書込番号:13819726
わかります。私は更新後に、番組表を見るたびに最初にだけ、「内蔵デジタルチューナー用の情報がまだ取得できていません。取得するには、しばらく電源を切っておくことをおすすめします。」と表示されて、参ってたときに、仕方なく出荷状態に戻しました。ひょっとしたら、1週間経てば(番組表が一巡するので)消えてたかもしれませんが、その後は表示は一切でなくなりました。
今回のAVCの件が、リセットや出荷状態に戻すことで直るかどうか不明ですけど。
情報を待つしかないですかね?
書込番号:13819786
おそらくこの機種の場合、03までの特定条件で発生するバグではなく
04以降は個別環境に依存すると思われるフリーズや不安定さは
DR/AVCモードに関係なく残っているように思います
さきほど4.4録画いくつか試みましたが正常でした
生涯現役のエンジニアさんの4.4限定失敗例は今までの
不具合例でもレアケースに思います
念のため番組教えてもらえれば再現テストはいくらでも協力しますので、
こちらの結果もサービスマンにお伝えいただいて構いません
早目に解決できるよう願っています
書込番号:13819848
生涯現役のエンジニアさん
〉AVC録画の失敗(途中で途切れる件)って録画モードによって
傾向はありますでしょうか。
☆録画モードに関係はなく途中で途切れる件は確実に電波の感度によります。
 レベルをを教えてもらえませんでしょうか.....(強すぎても、弱くてもダメです。)
〉私の場合MN4.4で録画すると今のところ100%失敗しています。
ありますが、失敗したことはありません。
☆「100%失敗」 が気になりますが、MN6.0, 5.6, 5.4, 5.0, 4.0, 2.4で失敗したことが
 ないのであれば、「MN4.4」は使用しない方が良いです。 (5.0〜6.0でOK!)
 HDDもギガ単価も安いし、DRを使うことを考えれば(私はAVC6.0常用)安いです。
〉ソフトウェアバージョンは04になっております。
☆11/1からVer.04にUPして1ケ月になりますが、驚くことに1回もフリーズしなくなりました。
 当然、リセットもしてないし「工場出荷」もしていません.... (Ver.04は完璧です。)
〉今回のAVCの件が、リセットや出荷状態に戻すことで直るかどうか不明ですけど。
☆残念ですが、私は直らないと思います。 (大至急!販売店に相談....)
書込番号:13819952
1ヶ月フリーズしないことに驚いてることに、私は驚いてしまうが。^^;
書込番号:13820131
〉1ヶ月フリーズしないことに驚いてることに、私は驚いてしまうが。^^;
☆事実はじじつです!......
書込番号:13820464
当面の回避策はそれしかないですね〜
しかし生涯現役のエンジニアさんの心情として、
この機種使い続けるなら絶対完品として使いこなしたいはず
4.4以下でOKなら電波の可能性は低いような・・
ところで4.4問題以外は不都合なく満足していらっしゃいますか?
個人的に修理か返品(他機種交換)の判断の分かれ目は、
4.4問題だけなら修理、新品交換選びます(解決の可能性が高い)
ただそれ以外に環境依存による原因不明のフリーズや録画失敗があるなら
新品交換でもちょっと怪しくなりますのでできれば他機種変更を選びます
フリーズは私の環境では購入後発生したことなく完全に安定してるので
メインとして使い倒していますが、不具合スレを見る限りなかなか
解決しない方も多いようですので・・
書込番号:13820485
 デジタルっ娘さん
〉4.4問題だけなら修理、新品交換選びます(解決の可能性が高い)
☆同感です!事実、私のBZ810(2台の内)の最初に買った1台は同じ現象「途中で途切れる件」が
 出ていましたが、直ぐに交換してもらいました。その後、前機ほどではないがVer.03まではフリーズ
 していました....。  (ところが、Ver.04からは全てW AVC6.0でフリーズしていません...)
  ※2台目のBZ810は買ってすぐに1度のフリーズはありましたが、その後は0です。
書込番号:13820700
おお〜安定情報ありますね。私も基本、同じ立場です。(色々編集したいのでDR派ですが)
まあこればっかりは、安定してますといっても意見はニブンされるんでしょうけど。。。
ん・・・やっぱりそうですか。。。
直る確率ないです。
確かに4.4(DVD-Rで02:08:00)だけって言うのも、確かにおかしいですね。
関係ないでしょうけど、DR→AVC4.4でも出るって事でもないんですよねぇ?
やはり、初期録画4.4なんですかね。。。
書込番号:13821002
いろいろご意見ありがとうございます。
先ほど2時間映画をMN4.0で録画したところやはり現象発生いたしました。
MN5.0以上では相当数の録画実績がありますので、
この辺に不具合の境界があるのかもしれません。
録画はほとんどBS/CSが主なのですが、チャンネルレベルは49〜54あたりです。
途切れはよく10分おきや20分おきに起こることが多いように思いますので、
30分ぐらい録画すると問題ないかどうか判断できますね。
この問題以外には特に不具合というほどの問題は出ていないので、
この年末の録画ラッシュの時期に交換してもらうかどうかは
ちょっと悩みますね。
しかしこのような問題に個体差や環境差があることには
どうにも理解しがたい気がしますが何なのでしょうね。
信号入力関連の問題であればMN6.0でも発生するでしょうから。
私はバッファリング関連の問題だと思うのですが、それなら個体差が
あることに今ひとつ納得いかないし。。。
書込番号:13821778
そうなんですか。。。4.4縛りというわけではないんですね。
では、解決にはならないでしょうけど、回避でやはり最低5.0以上使用にするしかないのですかね?空きHDDやUSB-HDDあれば余裕あれば、DR録画して、あとでAVC化とか。まあ私はどうも思わないですけど、普通面倒ですよねぇ〜。
私は、このレコーダでは衛星関係録らないので。。。衛星アンテナレベルって上げる方法は、地上波と同じでブースターなどで上がる?安定?するものでもないんですよね?
あ!でも親の大元のブースター切られたら、全て見れなくなるなぁ〜共同アンテナだったら難しいのかな?関係ないか・・・?
悩ましいですね。
書込番号:13821873
4.4限定ではないのですか?
思ってたんと違う・・
うちはアンテナレベルBS53前後・CS43前後で
どのレートも録画失敗ありませんが・・
ちょっと03時代のバグにも似てるような違うような
それだけ失敗してるとライブラリに大量のエラー文字列
並んでませんか?これも不安定要因になるらしいです
個別に削除すると大変ですから、ライブラリ機能使って
なければ一度タイトル情報全削除してみては?
購入直後からずっとその調子ですか?
AVC変換動作が正常でないようですので
望み薄いですが一応リセットもやってみては?
この時期の修理は気が乗らないとは思いますが、
放置してると悪化するような気がします
出張修理でHDDかメイン基板交換になりそうですが
即日完了のケースも多いそうなのでやはり早目に
サポートに連絡したほうがよさそうです
書込番号:13821957
>しかしこのような問題に個体差や環境差があることにはどうにも理解しがたい気がしますが何なのでしょうね。
この辺が不思議なんですよね。私も不具合報告があった時に再現テストをしましたが、再現できませんでした。99%問題、SD→HD切り替え時の画像異常など、東芝がバグと認めたものが再現できませんでした。
普通のバグなら個体差は考えにくいです。F/WなのでH/Wの影響を受けるのはやむを得ないのですが、東芝の装置は特にH/Wに関するマージンが少なく、個体差が出ているように思います。
書込番号:13825365
みのぴーさん
>・・・SD→HD切り替え時の画像異常など・・・
そうでうかぁ〜以前、デジタルっ娘さんが再現テストで[13428351]、私も同様なことをしたら、当時は私も検証が出来て、あ〜皆さんと同じ減少できたと思ったものでした。04後は、検証していませんが(笑) あの時に、ほんとに不具合問題あるんだと改めて認識したものでした。普段は使ってないから分からなかったことでも、自分で検証出来るって言うのも、ビックリ出した。こうやって共通なものが見つかると、声上げて対応してもらうように言うことが出来ますね、って感じで。
まあ、本音は何事もないのが一番ですが。
しかし、しこたまディスク化しすぎて、S1004Kよりも早く、リモコンの[決定]文字が消えてしまった。まだ丸4ヶ月も経たないのに。。。私の手は脂っこいのか(TT)
書込番号:13825433
>私の手は脂っこいのか(TT)
私のリモコンもいい感じで決定ボタン薄くなってます(汗
04以降バグ再現テストから解放されて編集に専念できてます(笑)
書込番号:13825854
やはり、消えていく方向になるんですね。自分の手を疑いましたよ(笑)
親のZ8000の決定ボタンも同じく薄い文字へ変わってますが(爆)
専念→それはいいことです。
私も年末に向けて、追い込みをかけないと。。。
書込番号:13825871
デジタルっ娘さん
ライブラリ情報は既に何度も全削除していますが、
状況は変わっておりません。
気は進みませんが一度「設定を出荷時に戻す」も
試してみようかと思います。(本体リセットは既に何度か実行済)
ディスクへダビングすべきタイトルがまだ相当数残っているので、
修理の依頼はすぐには出来そうにもないですね。
RD-XD71で何度もドライブ交換してもらって以来の
サポート依頼だわ。。。
書込番号:13826120
はじめて書き込みさせていただきます。よろしくお願いします。
現在、テレビは37Z1を使用しています。
最近、LS-QVを購入したため、録画したものをNASに移動できないものかと考えています。
HABを使用してテレビからの接続は出来ているのですが、どうもRDーBZ710からの接続は認識されていない?ような感じもします。
間にwimaxのルーターが入っています。
そもそもRD-BZ710で録画したものを他の物に移動するのは可能なんでしょうか?
また直接、NASに録画もできるのかどうか教えて頂けたらと思っています。
RAKKU3さん
これは、バッファローの LS-QVL/1D シリーズもしくは、LS-QVL/R5 シリーズという理解でよいでしょうか?
そうであればデジタル番組のダビング受け機能があるので、対応機器からダビングできます。
BZ710 はダビング送信機能があり、LS/QVL は上記のようにダビング受信機能があるので、BZ710 -> LS/QVL のダビングは可能です。
なお、BZ710 はダビング受信機能もありますが、LS/QVL にはダビング送信機能はないので、LS/QVL へダビングしたものはさらに他の機器へ持っていくことはできません。
これはどうやって確認されましたか?
BZ710 でダビング操作をして、相手機器として LAN を選び、LAN 機器一覧に LS/QVL が表示されないのなら確かに認識されていないのでしょうね。
この「間」とは何と何の間でしょうか?
BZ710 と LS/QVL の間にあるのが HUB だけなら問題はないです。
ところで、BZ710 でネットワーク設定等はされているのでしょうか?
また、私はバッファローの NAS は使っていないので正確なところはわからないのですが、LS/QVL 側でダビング受けのための設定のようなものはないでしょうか? (おそらくは設定しないでも配信やダビング受けができるのではないかとは思いますが)
LS/QVL に限らず、デジタル番組対応 NAS で、直接録画ができるのはスカパー!HD の録画と、対応していれば CATV の STB からの録画だけです。(バッファロー NAS は CATV 録画には対応していないようですけどね)
レコーダーやテレビからは、一旦レコーダーやテレビに録画してからダビングすることになります。
書込番号:14618254
RAKKU3さん こんばんは
私はRD-BZ800とLS-XHの組み合わせですが恐らく同じ感じだと思います。
可能です。
私の環境ではRD-BZ800からLS-XH、RECBOX、パナBDレコーダーBW690、パナBDレコーダーBZT710に可能です。
BZ710のイーサネット/ネットdeダビングの設定は問題ないですかね?
あと私がLS-XHを使うようになったのが大分前の話なので記憶が曖昧ですがLS-QVのWEB設定でDTCP-IP機能は有効になっていますかね(関係無いかな?)
書込番号:14619878
現在42Z9000を使用しています。
録画はバッファローのHDDにて行なっています。
このHDDにあるテレビ録画のデータを
この機器はブルーレイなどに落とせるということで間違いないでしょうか?
また上記の処理を行なうにあたり、お奨めの機器などあればお教えいただきたいです。
>このHDDにあるテレビ録画のデータを
はい、間違いないです。
今まで、東芝製のレコーダを使用した経験はありますか?
実は東芝製レコーダはちょっと操作が特殊で、テレビと同じメーカーだからと思っていると全く別なので、かなり戸惑うと思います。
それと、動作の遅さは半端ないです。
最新のZ150/Z160にすれば、多少ましになってますが。
他スレでちょうど話題になったところなのですが、現在は、東芝製テレビからBD化するのに、東芝のレコーダを無理して利用する必要はありません。
まあ、一番安価なのですが。
D-BR1
http://kakaku.com/item/K0000245298/
この製品でもBD化は可能です。
ただし、編集はできません。
東芝のレコーダの場合、レグザTVからレコーダへのダビングが実時間の3分の2くらいが平均ですかね。その後、編集が必要なら編集した後に、BDへのダビングと言う形になります。
上記、D-BR1を使ってBDを作成すれば、今のBDレコーダはムーブバックと言って、BDから内蔵HDDに書き戻す機能を持っています。それであれば、D-BR1と組み合わせれば、どこのレコーダでも好きな物を選んで構わないわけです。
ただ、これらの欠点は、チャプターと番組情報がないことです。
D-BR1以外にも似たようなことができるBDドライブが発売されています。
チャプターと番組情報がないのは同じです。
あともう一つ別の方法は、I-O DATA製のRECBOXと言うLAN HDDとパナソニックディーガの組み合わせです。
この組み合わせだと、レグザTVからRECBOX、RECBOXからディーガへと2回のダビングが必要になります。
レグザTVからRECBOXへは、東芝製レコーダへダビングするより、ちょっとだけ速いくらいで、ほとんど同じです。RECBOXからディーガへのダビングは実時間必要になります。
つまり倍以上の時間が必要になるんですが、その代わり、ディーガはダビング時にCMを検出してチャプターを打ってくれます。そのため、編集が楽になります。
あと、番組情報も消えずにそのまま残ります。
東芝レコの場合は、ダビング中はダブルチューナーのうちの1つを占有してしまうので、ダビング中は1番組しか録画できなくなります。しかも、東芝製レコーダの特徴でその間できることが非常に限られます。
ディーガの場合は、ダビングに中でも、トリプルチューナモデルであれば、3番組同時録画可能です。ダビング中でも、ほとんどの操作が可能です。
処理動作もびっくりするくらい違います。速いです。
まあ、結局、余分な機器を購入することになるので、東芝レコ1台購入するよりは出費も増えます。
この辺のメリット、デメリットを良く理解してから、購入するようにして下さい。
書込番号:14562103
わたしもZ9000ユーザーです。
ほぼすべて★イモラさんが説明してくれていますが
少しだけ私見を付け加えると
Z9000で録画するとBDディスクにダビングするのは手間になり、面倒です。
ご存じだとは思いますがTV側の同時使用の制限も多いです。
BDレコーダを使い始めると、おそらくダビングが容易で同時操作の制限が少ないレコーダへの録画が主体になると思います。
それだけにレコーダの機能、性能、使い勝手を考慮されるのがいいかと思います。
個人的には、レグザTVだけではわかり得なかった
カットしやすく、スキップも簡単なチャプタは必須なので
RECBOX→DIGAがベターだと感じています。
まあ、RECBOX経由は2度手間ですけど、いまZ9000に録画しているディスクにダビングしたいもののみを移動するだけ・・・と考えたら
それほど苦辛には思いません。
書込番号:14567137
回答を頂きありがとうございました。
回答を頂くまでは、単純にレグザのブルーレイレコーダーで
現在HDDにあるデータを移せればいいかな位に考えていたのですが、
皆さんのお陰でひとつ勉強になりました。
当初の予算と若干変わってくるようですが、
皆さんにお勧め頂いた方法で検討致します。
といってもイマイチ理解力に乏しいメカオンチなので…
またお聞きするかもしれません!
その時もご意見賜れればと思います!
ありがとうございました。!
書込番号:14567189
質問させていただきます。
ビデオカメラはビクターで旧式カメラなのですが、JY-HD10です。姉妹機のGR-HD1も同様かと思いますが、 レグザRD-BZ710、BZ810のレコーダーの、DV端子(iLINK端子)に接続して、カメラ側でハイビジョンで録画した内容を、無劣化でダビングは可能でしょうか?
詳しい方で御教授宜しくお願い致します。
1080iならば可能だが
720pは、実際に試さんと判らんと思うぞ。
東芝もHDVは非公式であるから。
実際に試して
ここで報告するがいい。
HDV取込み方法は過去スレ参照のこと。
書込番号:14532803
今BSアニマックスで放送されているファーストガンダムの録画がされませんでした。
EPGでの番組名の頭にある 特 という表示は無料放送とは別の意味なのでしょうか?
不思議に思いながらシャープのDVDレコのほうでも確認してみるとこちらでは視聴、録画ともに出来ました。
B−CASカードはどちらも新品ではありません。
TVのREGZA R9000でも確認してみたら視聴すら出来ません。
現状ではシャープ機では録画、視聴出来るのに東芝機では視聴も出来ないという不思議な状態です。
どういった理由でこのようなことになるのでしょうか?
それと今週のe2無料放送の日にBSのスカパー!関連のチャンネルも無料放送になるのでしょうか?
以上2つの件で詳しい方ご教授よろしくお願いしますm(_ _)m
無料マークが無ければ有料番組ですよ。
契約しなければ視聴も録画も無理ですね。
書込番号:14504592
サラピンのB-CASカードは7日間無料で視聴出来ます。
それ以降は16日間無料体験を申し込んで下さい。
5月3日〜6日はスカパー!大開放デーなので無料で観られる番組も有ります。
但し、無料体験を申し込まないとメッセージ付きの放送となります。
書込番号:14504769
そういえばカードの初回7日間の無料視聴期間の映像は視聴なら
画面にお知らせが表示されているけど録画するとお知らせは表示
されませんね。
書込番号:14504935
さっそくの返信ありがとうございます。
ですが最初書き込みしましたようにB−CASカードは新品ではありません。
現にWOWOWは視聴出来ておりません。
今また確認しましたらシャープ機ではスカパー!e2お試しサービスの表示が出ています。
自分でも思案しましたがシャープ機ではこのチャンネルにしたのが今日初めてなので今日から一週間お試しサービスになったのでしょうか?(ちょっと考えにくいことですが)
明日録画してない時間をみかはらってB−CASカードの入れ替え等も試してみようと思います。
書込番号:14504991
B−CASカードを入れ替えたら東芝機でもOKでした。
それでもこのカードだけ無料サービスが残っているのかが謎のままです。
書込番号:14505130
ガンダムは無料放送ではないです。アニマックスは[無]がついている番組のみ無料です。“特”表示は、特別放送の意味だと思います。
中には[無]がなくても、無料のチャンネルがありますが、基本は番組タイトルの前に表示があります。
例えば、e2を視聴していても、BSでWOWOWやスタートチャンネルを視聴していなければ、初めて選局してからお試しになります。逆でも同じです。
たしか、CS側ですでにお試し視聴していても、BSに移動した局を選局していなかったら再度お試し視聴できたような。曖昧ですが…。
シャープ機でこれまで、選局していなかったからではないですかね?
東芝は、未契約でも録画予約できてしまうんですよね。パナは未契約で予約できないとはじかれます(他3社はわかりませんが)。
書込番号:14505150
>B−CASカードは新品ではありません
断言はできませんが、そのB−CASカード、使い始めてから今までCSにアクセスした事がないのではないでしょうか。アクセスした時点で7日間のカウントダウンが始まると考えれば納得できます。
書込番号:14505187
思い出しました。
芝機は未契約チャンネルはチェックマークで録画OFFにしておかないとキーワードを拾って勝手に録画体制に入る。
厄介なレコーダーですよ。
書込番号:14505216
通常、レコーダーが番組表の自動更新を掛ける際に全チャンネルスキャンに行きますから、ユーザーが自分で能動的にチャンネルを合わせたことがなくても初期設置してから7日間(実際は足掛け8日間)でe2、WOWOW等のお試しは終了するはずです。
(物理的にBSアンテナ線を接続していない、または機器設定で地デジのみの設定にしておけば回避できますが。)
レコーダーは以前から設置してあったが地デジしか来ていなかった、最近BSの電波が来るようになった、とか。
CATV環境や集合受信環境ならそういうこともありそうな気がしますが、話の流れから以前からBS受信環境にあったのですよね?
謎ですね。
書込番号:14505415
皆さん返信ありがとうございますm(_ _)m
私もまっちゃん2009さん、南極28号さんのご指摘の考え方で納得しかけたのですが、やはりしろいろのくまさんのご指摘が普通だと思います。(どちらも映らなければ悩まなかったのです)
あとうちの受信状況ですが、アンテナがかなり古いタイプのためCSは受信出来ません。
これもおそらく関係ない事と思いますがシャープのレコーダーのHDDを2、3日前に初期化しました。
書込番号:14506033
てつ732さん
>現にWOWOWは視聴出来ておりません。
WOWOWは既に見たのでは?
それともCSと同じく1度もチャンネルを合わせては
いませんでしたか?
その考えで正解では?
同じような体験があります。
まっちゃん2009さん
ソニーも同じです。予約できません。
書込番号:14506040
そうなんですよね。
スクランブル解除前にどうしても予約を入れたくて、
時間指定予約で
事なきを得ました。
書込番号:14506191
デジタル貧者さん、やはりそのような解釈でよろしいのですね。ありがとうございます。
もう一枚同じようにBSの新しい局を一度も選局してないカードがあるので有効に使用しようと思います。
皆さんありがとうございました。これで問題が解決しました。m(_ _)m
書込番号:14506666
しろいろのくまさん
パナの場合、番組表が更新されていても一度も選局したことがないと、番組表から予約するときに“未契約〜”の表示がでます。選局して視聴できるようになると、普通に予約ができるようになります。
番組表更新は関係なく、実際に視聴を開始した時点から、カウントされるのではと思います。
東芝ではすぐBS、CSを選局していたので、この仕様?には気がつきませんでしたが(未契約でも予約できますし)、パナを購入してから気がつきました。
昨年の夏に台所用にAQUOSを購入して、まだ、BS、CSを視聴してなかったので、今年になってカードを1週間ほどDIGAに入れ替えましたが、普通に録画、視聴できました。
WOWOWとスターチャンネルは、家族がAQUOSで選局していたようで、選局しても未契約の表示がでました。
デジタル貧者さん
情報ありがとうございます。ソニーもできないんですね。未契約で予約ができてしまうのは、東芝だけかな。
書込番号:14508451
まっちゃん2009さん
レスありがとうございます。
私も新機材の設定をするときには使用済みカードを使いまわすぐらいには知恵は付いたので、実際のところ最近はよく知りません。
ただ、前レスでは「番組表更新で」としましたが実際のところ初期設定でのチャンネルスキャンの時点でEMM処理は完了するものだと考えております。
東芝レコだけでなくテレビ、PCも含めて私の環境下ではWOWOWもスターチャンネルも能動的にはチャンネル合わせ(録画予約を含む)をしたことがなくともお試しが悉く失効したことからもそう考えております。
で、どうせEMM処理自体はARIBの仕様に従って粛々と行われるものであろうから、各社で機器仕様にさほど違いはないだろうと考えておりました。
(ただ、もしかしたら数秒未満の受信ならEMM処理を見送るとかいう例外規定も考えられなくはないですが。)
ただ、お知らせいただいたように現にパナでそういう事象があり、また本件でのシャープの事象もあることから、そこから類推するにEMM処理の仕様は意外と緩くて各社でまちまちなのかも知れませんね。
情報ありがとうございました。
書込番号:14509926
一つ気になるのですがBSのほうにアンテナ線を付けずに選局BSとかを選局してしまってもカウントされるのでしょうか?
繋がってないから関係ないのでしょうか?
書込番号:14511853
チャンネルを合わせて受信した瞬間からカウントスタートです。
書込番号:14512014
2番組同時録画してるとき
同時に2番組録画してる時に(1番組を)再生することは出来ますか?
えっと 追っかけ再生でしたっけ?
この機種は追っかけ再生できますか?
わかる方ご返答 お願いします^^
後 あの〜
録画の画質は 高画質モードから 長時間モードまで 何段階あるんでしょうか?
4段階ですかね? ご返答お願いします。
質問2あと 高画質モードで録画した場合 500GBなら
何時間録画できるのでしょうか?
ご返答お願いします。
書込番号:14333948
追っかけ再生は出来ます
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec3.html
録画モードの段階と録画時間はここ↓にあります
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BZ810.pdf
調べたり検証したりは得意ですか?
パナやソニーならともかくちょっと調べれば簡単に分かるこの質問くらいは
自分で調べる気合が無いとこのレコーダーは大変手こずるのではないかと思います
書込番号:14334151
 12点
12点
この機でもちょっと調べればわかるけど?
パナやソニーが簡単でこの機は大変てこずる?
持ってもいないのにいつも東芝機さげて、他社あげるね
> sanjimomoさん
追っかけ再生
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/spec2.html#time
レートはマニュアル設定可
レートも時間も下記参照
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/recording.html#hdd
まずHPを見ましょう
書込番号:14334226
ここでは、要らない事だよね。
書込番号:14335761
追っかけ再生はパナやソニーはマニュアルを読まずに操作できたが、
東芝はマニュアル読まないとできなかった。(笑)
書込番号:14336069
かんたんかんたんさんもせっかく参加するなら
他人のレスの感想文だけレスせず
ミエリ2さんのように他人のレスの感想文にプラスで
スレ主さんに少しは役に立ちそうな事もレスされたら良いと思います
思いつかないなら感想文は募集していないから日記にでも書いててください
書込番号:14336170
スレ主さんには失礼ですが、
この質問してるレベルでは、この機種を買っても使うのに苦労するだろうってことでしょう。
90%位は同感です。他社機でも苦労するでしょうけど、多少ともハードルは低いってことで。
東芝機カテでは、他社機から移行で悪態三昧というのが間々ありますが、それは個人問題で、
デジタル録画機器の最初のハードルと、メーカ間の多少の差は別次元だとは思います。
「追っかけ」の操作性なんて顕著ですが、一度覚えればいいことだから大きな問題でもない。
私も最初は不満だらけだった。利点を理解したのも、実際にある程度は使ってからのことです。
郷に入りすぎた気もしていますが(笑)
書込番号:14336337
ご返答されてくれた方々 いろいろ 有難うございます。
録画時間は高画質モードで184時間ですかwww
じゃあブルーレイディスク(ダビングは)ほとんど使うことがないですよねww
リンクを見させてもらいました ネットでレックとかは後でじっくり調べてみます。
ちなみにテレビもレグザで揃えたいと考えています。
画質の劣化もすくなさそうなので。
ご返答有難うございます。
書込番号:14336419
何でもかんでも、聞きますね、ほんと。
自分で調べないんですか。
購入前なら、東芝のHPから、BZ710の取説を、Downloadして見るか、電気屋さんでカタログ貰って来て、調べたらどうですか。
書込番号:14482320
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ブルーレイ・DVDレコーダー
