REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全265スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年1月3日 10:47 | |
| 3 | 2 | 2012年1月3日 22:23 | |
| 3 | 9 | 2012年1月2日 00:58 | |
| 1 | 4 | 2012年1月1日 13:18 | |
| 3 | 5 | 2011年12月29日 20:20 | |
| 18 | 12 | 2012年1月3日 23:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
正月番組をいくつか見終わって、ごみ箱の中身を空にしたら処理中に「予期せぬエラーが発生しました」のメッセージがでて、ごみ箱の中身にひとつ残ってしまい、削除しようとしても「予期せぬエラーが発生しました」とでるので中身を見ようとしたらフリーズしてしまいました。
電源を10秒以上押してOFF後、ONにしたら「録画も再生もできません」のメッセージがでて保存していた録画データも見えなくなってしまいました。とても大事なものなので何とか復帰したいのですが、どうにもなりませんでしょうか?とても困っています。
残量を見ると内容は消えていないように思えます。復帰方法を知っている方がいましたら教えて下さい。初期化だけはしたくないのです・・
>どうにもなりませんでしょうか?
電源offの状態でコンセントを抜いて暫く放置した後、再起動させてみる事で復帰する場合も有ります。
書込番号:13972180
ひょっとして、その消えなかった媒体のプレイリストがどこかに残っているとか?
残っていたらそれを消してからオリジナルを消すようにしてみてください。
書込番号:13972382
リセットや設定初期化で直るかもしれない。けど、、、
「録画も再生もできません」だとHDD論理障害の可能性が高い。発生理由は不明ですし、
最近の機種での報告事例は多くないのですが。
単に一時的プロテクト状態であれば、サービスマンコードが通用するかもしれません。
「ズーム」「931」とかで検索すれば、過去機種での情報は見つけられます。
サポートは教えてくれませんし、あくまで自己責任での試行になります。
書込番号:13972422
>jimmy88さん
コンセントを抜いて10分位たってからコンセントを入れて電源を入れたのですが、直りませんでした。放置する時間とかあるでしょうか。
>u-ichikunさん
消そうとした番組のプレイリストはありませんでした。でも今は見るナビでは何も見えない状態です。
>モスキートノイズさん
おかしな操作をしたわけではないのですし、買ってまだ1年もたってないので見えなくなっているだけかなとも思います。
教えていただいたサービスコマンドの「ズーム」「931」の数字はこの機種だと黄色い字の数字のことですか?リモコンの横に「チャンネル切替」スイッチがあるのでそこに合わせて押してみたのですが、反応がありませんでした。
書込番号:13972727
色々試してみましたが解消されないので、諦めて初期化しました。
書込番号:13973113
ケーズデンキ岡山大安寺・岡山西大寺店にて各店10台限り・整理券配布にて3年間無料保障付で34,800円との広告が出ています。
ココの最安値より安いので、岡山に住んでいる方にはお買い得だと思います。
9時から1時間並んで、ゲットしました。
きっと何かあると思うので、店舗で購入できて、ちょうど良かったです。
書込番号:13975556
おそらく全国的にケーズは行なっていたんじゃないかな??
ネットの広告見る限り。。。
まだあるんだなぁ〜と思っていました。
買えた人は良かったですね。
余談で今は、バージョンが04なので、その辺りを確認して通常扱い前に更新されることをお勧めします。
書込番号:13975687
大晦日の紅白歌合戦をBD-Rにコピーしようとしたのですが、予約待ちホルダが作られ、BD-Rにコピーされていませんでした。この状況からコピーも出来ず、残り8回になってしまいました。良い対処法があれば教えてください。HDDの残は5時間程です。
早速、ありがとうございます。ちなみに、何時間程HDDの空き時間を増やせば良いのか教えてください。
書込番号:13966665
The 1stさん、
一般的には、HDD容量の2〜3割は空きが有ったほうが動作が安定するようです。
それでうまくいくという確約はできませんが。
書込番号:13966730
あ、なんだか勘違いしたかも。
私のレスは、忘れてください。
書込番号:13966783
安定動作はそれで良いと思いますが…根本的に内蔵HDDに貯めこんで置くのはNGだと思います。
特に録画が多い方は、外付けHDDに逃がすとかBD焼きする事を勧めます。でないと今回のような事が頻繁に起きます。
私的には常時50%は空きを作っておけば大丈夫かなと思います。
書込番号:13966804
「ダビング待ち」フォルダ内のタイトルをBD−Rにダビングするか、
フォルダ内のタイトルを削除してから再度ダビングを試みるかすれば良いと思います。
残り回数が減っているのなら、ダビング待ちフォルダー内には、高速ダビングが可能な
タイトルが残っていると思います。それを高速ダビングすればOKと思います。
もし、そのタイトルがBDの容量より大きい場合は、不要部分を削除するなり
レート変換ダビングで適当なサイズになるようにダビングしなおせば良いかと思います。
また、高速ダビングならHDDの残量がなくてもダビングできると思います。
詳しいことは、取扱説明書を読んでください。
HDD残量の5時間がDRで5時間なのかが不明なので、多いのか少ないのかが分かりません。
DRで5時間なら、致命的な残量ではないと思います。
起動時に残量のアラートが表示されなければ大丈夫でしょう。
でも、多い方が良いとは思います。
書込番号:13966934
The 1stさん
以下のクチコミの症状に似ているように思います。
地デジのNHKのところも同じ様です。
ぴったりダビングでAVCに変換しようとしたのでしょうか?
そうであれば、ぴったりよりも容量が大きくなっているような気がします。(なぜは良くわかりませんが...)
レートを小さめに設定してみてはどうでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13790233/
尚、BD-Rは残量は0になっているような気がします。確認してみてください。
レート変換ダビングする場合は直接BD-Rにダビングするのでなく、一度HDDにダビングする方が良いと思います。(BD-Rを無駄にしない為にも...)
書込番号:13968216
皆様ありがとうございます。ちなみにDR記録で、ぴったりAVCです。ダビング待ちホルダは編集を受け付けない仕様みたいです。で、G60様が言うとおり、長い番組(4時間以上)や品質の高い番組等、容量の大きいデータの計算が東芝機は出来ない感じです(泣)。なので、ダビング10が無くならない間にHDD内コピーして、25Gブルーレイに納めたいです。たぶんパナ機ではこんな事はありえない気がしますが(笑)。
書込番号:13968326
みなさま、あけましておめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。
で。。。
もう解決済みですが、どうしても気になったので書かせてもらいました。
私は、BZ810の所有者で、G60さんさんの指摘したところでも書き込みしてます。
ぴったりダビングとのことなので(今回はBDへですが)、内容を見ているとまだよく分からない点が。。。
*DR→ぴったりAVC化(予想では11.5〜10.5辺りかな?)→BD化の一連を設定しての作業のように思いました。ですので、出来なかった場合の予約待ちホルダに退避されたのだと思います。
Blu-rayディスクへは書き込みしていないはずなので、ディスクはゴミにならなくて済んでいるはずです。(旧DVD機時代と違って、BZ810ではディスク書き込みしないので、ごみ化はなくなってると思ってます)
その前に、HDD残量がかなり低いですが、私は同様残量での作業はしていないので同じかどうかは分かりませんので、その辺りの影響でしたらこのお話はすいません。
初めに、DRをAVC化するときに無編集なのか?間のニュースを切り捨ててからAVC化したのか?その辺りも知りたいですね。もし加工されているなら、G60さんの示したクチコミを参考にしてください(私が書いてます)
無編集でのAVC化から、編集→ディスク化でしたら、まずディスク選択ではなく内臓HDDを選択してからAVC化をしてください。この時先の残量の問題が出るのかもしれませんが。。。紅白4.5Hだったかな?
それをしてもだめな場合(無編集AVC化によるディスク化)、失敗したレートの1.0〜1.5以上下げて再編集してみてください。(10.0でどうなるかですね?)
今回、私は紅白を録画していないため動揺検証が出来ないので、申し訳ないですが、そのような方法で再ダビングをしてみてください。レアケースは、使用していたディスクが計算上より少ないディスク?だった場合もあるので、その辺りの情報がないので分かりませんけど、無編集と編集後でのAVC化には、かなりの変換時間誤差が生じますので、無編集が安全です。
予約待ちホルダのデータは、もう上のBD-RDLを使えば当然書き込みすると思いますので、そのディスクにするかもう一旦捨てて、再作業をするしかないでしょうね。(もしくは思い出HDD内保存)
あと余談話は、DRの状態でチャプター分割をしているかどうか?(マジックチャプター「切」でしたら、関係ありませんけど)そして、その状態で無編集のままAVC化した場合、チャプターは、DRと同じようになって残っているかどうか?(もしくは、全結合したAVCが出来ているか?)
余談はなしの状況によっては、今回のAVC変換方法がまた変わると思います。似た感じは、こちらを参照してください。[13924921]
先のとおり解決済みでしたら無視してください。失礼しました。
書込番号:13968582
レグザリンクについて教えてください。
リビングに42z1、寝室に40A1があります。
寝室の40A1に本機種を接続した場合、家庭内LANの
環境を構築することで、42z1のHDDで録画した番組を
40A1へムーブ、またはダビングすることはできるのでしょうか。
ご教示お願いいたします
A1にはHDD接続できないので何もできません。
Z1→BZ710にダビングして、接続しているA1で視聴なら可能です。
書込番号:13966100
申し訳ありません、表現に誤りがありました。。
42Z1→BZ710へのムーブまたはダビングでした。
追加で伺いたいのですが、ムーブをした場合は、
42z1からは削除されてしまうのですよね?
ダビングというのは無理なのでしょうか?
書込番号:13966220
ダビング10なら9回コピーで、最後の1回がムーブです。
最後はムーブなのでZ1から削除されます。
書込番号:13966269
リスト表示でワンアクションごとに分単位で待たされるのは、たまらない。
ライブラリは圧縮の失敗に伴う大量のエラーメッセージに埋もれてすぐに上限に達し使い物にならない。
そこで、せめて外付けHDDの情報ぐらいはパソコンで管理したい。
映像は暗号化されているから仕方ないにせよ、リストぐらいは読み出せるようにしたい。
しかし、*.IFO ファイルはバイナリーファイルになっているので、テキストを読みだすことができない。
おそらくDBMファイルなのだと思うのですが、今のところ読み出しに成功せず。
外付けHDDからパソコン(Mac)へのUSB接続にて *.IFO ファイルの情報を引っ張り出す方法はないものでしょうか?
どなたかわかるかた、よろしくお願いします。
パソコンで管理って、番組名が見れるようになったとしても、それを選んだり見たり消したりって
結局は実機でリスト表示でワンアクションごとに分単位で待たされるんだから、
それって意味あります?
書込番号:13953510
その後の進捗状況:
ウェブ検索で、拡張子*.IFO は DVDなどに一般的に使われるリストファイルであることがわかってきました。
Windows 用の編集ソフトウエアは見つかりましたががMac用はまだ見つけていません。
ソフトウエアが無くても、UTF-8 へのデコードのしかたがわかれば十分です。
http://filext.com/file-extension/IFO > Hex: 44 56 44 , ASCII ... 未熟ゆえ、よくわからないです。
とにかく、どうも、これは機種に固有の問題ではなさそうなので、ここに質問するのは間違いだったかもしれないことがわかってきました。
ケロヤマさん、
> それって意味あります?
はい。
予約の確認や、タイトル名の変更など、リモコンを使わず、テレビをつけないでLANから作業をすることが多いので。
しかも、外付けHDDをDVD/Blurayを入れ替えるようにテーマごとに差し替えて使おうと考えています。
ビデオの中がどうなっているのかをちょっと確認するだけなのに、その都度 RD-BZ710 の電源を入れて5分待つのは御免こうむりたい。タイトル数上限スレスレで出し入れしているので、なおさら時間がかかるのです。
パソコンなら、HDDをさしてすぐに見れるし、進みの速いCPUが瞬時に仕事を済ませてくれる。
ライブラリ機能が事実上使い物にならないので、同様な機能をパソコン上に構築したいと思います。
IFOファイルの読み出しかたがわかれば、ソコソコの管理ソフトウエアは自作できるので、単純な繰り返しのようなところは機械にやらせたいのでした。IFOへの書き込みは不要です。読み出しだけで十分です。
書込番号:13954219
konno3さん
興味があったのでちょっと試してみました。ただし、私は RD-BZ710 は持っていなくて RD-X9 ユーザです。なのでフォルダやファイル状態は全く同じではないとは思います。
で、IFO ファイルですが、どうも DVD 用の IFO ファイルとは違っているようで、Windows の IFO 表示・編集ツール 2 種類で読み込ませてみましたが、内容は表示されません。
ただ、バイナリファイルを表示するダンプツール (日本語文字列表示機能付き) を使って表示させたら、普通にタイトル名などが表示はされました。(上の左の画像。「ディスカバリー...06/26」までが録画番組のタイトルです)
ただし、録画日時やチャンネル番号などは数字の羅列で表示されるようなので、自分で解析しないといけなさそうでした。(上の左の画像の「#TSB!」の後ろの数字が録画日時で、その後ろに続けてチャンネル番号等の情報が数値で表示されているような感じです)
なお、konno3さんが掲載された画像に示されていた TTUTILVR2X.IFO は番組情報 (番組の内容を説明した文章) が入っているようで、タイトル名や録画日時情報が入っているのは HR_MANGR.IFO ファイルでした。
ということで、Mac 用のバイナリダンプツールを見つけて、表示させてみればとりあえずはある程度の情報は得られるのではないでしょうか。
(ダンプ内容の左側の 16 進数表示の値から見て、数字部分は ASCII で、日本語はシフトJIS で格納されているようです)
書込番号:13954754
shigeorgさん、
情報ありがとうございます。
おかげさまで、何とか文章の片鱗が見られるところまで、こぎ着けました。
制御文字の扱いなど、謎解きはまだまだ残っていますが、
製品に固有の問題ではないので、今後は技術屋の集まりなどに質問を投げてみようと思います。
役に立ちそうな情報がありましたら、またご報告します。
↓こんな感じになりました。読むだけですが...
#!ruby
require "kconv"
File.open("TTUTILVR2X.IFO"){|f|
while ch = f.read(4) do
str = ch.unpack("H*")[0].upcase.scan(/[0-9a-f]{2}/i).map{|h| h.hex.chr }.join
print Kconv.kconv(str, Kconv::UTF8)
end }
書込番号:13956097
教えてください,買って暫く使っていなくて,この年末番組録画してみようと思いますが,再生時CMが煩わしいので
録画時にCMを省く方法はありますでしょうか,よろしくお願いします。
録画時に、手動で録画してCMになったら一時停止!
これを繰り返せばCMは入りません。
自動でできるとスポンサーの提供の意味がありません。
書込番号:13940732
そんなレコーダーは存在しません。そもそもCM宣伝しているメーカーですよ。
技術的にも難しいものが有るし。
この機種には、おまかせプレイって機能があって、一種のCM飛ばし再生機能ですが、そもそものチャプター精度があまり良くなく、CMごみが入りまくったり、本編切ったりでかなり、アバウトみたいです。
それで良かったら、使っては?
書込番号:13940777
もう皆さんからのお話でお分かりかと思いますが、出来ません。
でも、マジックチャプター「入」に設定していれば、リモコンのおまかせボタンを押せば、ご希望な感じの再生は出来ます。あとは、精度問題がありますけど。。。
もしくは、手動で、ご自身で編集して不要部分を「C」にチャプター名を買えて、同様おまかせを押せば好きなものだけ見れるようなことも可能し、応用で編集でお好きなシーンだけを集めてプレイリスト化して再生する方法もあります。(このレコーダの売りの一つですが)
まあ精度はともかくまずは、録画機能設定の中の、「マジックチャプターを(入)」にしておきましょう。この機種からは、R1/R2でもチャプター分けしてくれますので。
書込番号:13941971
>再生時CMが煩わしいので録画時にCMを省く方法はありますでしょうか,
CMがないNHK「だけ」録画する。
書込番号:13942704
みなさんいろいろ,回答いただきありがとうございます。
CM会社,民放放送局側の考えより,自分,ユーザーの思考で質問させていただきました
できなければしかたないと思います,,あまり深く考えていませんでしたがいろいろなご意見,回答で
このBD/HDDレコーダー使用方法を考えて行きたいです。
以前,VHSビデオレコーダーでCMカットできるレコーダーが有ることを思い出して
調べたらwikipediaに出たので参考としてHP載せますhttp://ja.wikipedia.org/wiki/CMスキップ
また,別に質問のサイト有りましたのでよかったらhttp://www.itmedia.co.jp/qa/cm_cut.html
ユーザー思考とCM会社,放送局等の隔たりは結構,CMを見たい,見たくないの悩みは深いみたいですね
個人的に思いました,,この後の論争,回答はいらないと思います,ありがとうございました。
書込番号:13943013
東芝が最もCMの識別能力が高いと聞いて私もこの機種にしたのですが、
買ってみたら、ほとんど全部、手動でチャプター区切り位置を直さなければならない始末。
CMを検知しなかったり、CMの途中でチャプター区切りが入っていたり。
しかも、コマ戻しやバックに難点があり、数字をにらみながら前進のみでの位置合わせ。
atarix-TVさんのお気持ちはお察し申し上げます。
書込番号:13946608
>東芝が最もCMの識別能力が高いと聞いて
このスレの中でも
>>あとは、精度問題がありますけど。。。
とありますように評価は芳しくありません。
書込番号:13946631
ソニーのブルーレイレコーダを使っています。録画時にCMカットはできませんが、チャプター自動設定を入にして、再生時にCMでチャプターを進めればCMは見なくてすみます。編集では、チャプター編集時に15秒刻みの、きりのよい時間のもの(1分30秒、2分、2分15秒等)を選ぶとかなり高い精度でCMカットができています。まれに本編が2分ちょうどのチャプターになっていることがありますが、CMか本編かは画面を見れば判別できるので、間違えてカットすることはありません。録画時にこだわらなければ、東芝機でも同様のことができるのではないでしょうか?
書込番号:13973031
欲しい機能:
先日気付いたのですが、「コピープロテクション」のかかっている部分とかかっていない部分の境目を検出してチャプターを切る機能があれば、CM部分の識別問題は高精度で解決しますね。CM識別機能なんて「茶番」だ!
書込番号:13974819
CMもコピー制限かかってるのでは?
コピー制限の有無ではCMとの区別は無理だと思います
書込番号:13974846
> CMもコピー制限かかってるのでは?
ちょっとやってみてください。おもしろいですよ。
CM部分を落とすのに、CM部分だけのプレイリストを作って、「そのままダビング⇒移動」でオリジナルと同一のHDD内に切り出します。「管理ダビング」にしなくても、できてしまいます。管理ダビングよりも処理が高速なので私はいつもこの手を使っています。
書込番号:13976022
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
