REGZAブルーレイ RD-BZ710
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波Wチューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全265スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2012年11月2日 10:43 | |
| 8 | 9 | 2012年9月22日 08:12 | |
| 0 | 10 | 2012年9月15日 21:41 | |
| 11 | 14 | 2012年10月11日 23:37 | |
| 6 | 17 | 2015年2月16日 21:41 | |
| 0 | 2 | 2012年7月19日 12:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710
こちらで数人の方からご報告があり、今回はダウンロードのみ対応と知り我が家ではネット環境がないので後日メーカーにディスクを郵送してもらおうかと思案しておりましたが、今朝電源を入れましたところなんと放送波によるダウンロードが済んでおりましたV(^-^)V
一応ご報告させていただきました。m(_ _)m
私もレコーダーのバージョンアップは慎重派なのですが、今回は一年ぶりということで
キリン状態だったので速攻アップしました
AVC低レートでの安定性にはっきり改善が見られています
断言はできませんが、安心して導入できるバージョンのように思えます
書込番号:15238309
・・・おおお???
BZ810ネットdeナビから新規予約や設定変更ができるようになってる??
Zと違って毎週予約の設定変更はできるままなので、こりゃ05いいのでは♪
書込番号:15238820
> PS3へのAVCのDLNA配信はまだ駄目みたいですね・・・
BZ800ですがバージョンアップ後に録画したAVCタイトルに関しては音声出ています
書込番号:15283959
SonyのHX750に少し離れた部屋に有る710に12MのHDMIケーブルで接続して居ます。ビデオ側を操作すると自動的にテレビの入力が710に変わりうっとしいです。同じく接続のソニーのレコーダーは問題は有りませんからレグ
ザ側の問題なのでしょうか何か設定とか無いでしょうか?
書込番号:15098092 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI連動機能の設定の問題だと思います。
取り急ぎ、710のHDMI連動機能をOFFにしてみてください。
ついでにSONYのTVとレコーダーのHDMI連動機能の設定状態を確認してみてください。
HDMI連動機能の詳しい設定方法は、それぞれの取扱い説明書で確認してみてください。
恐らく、TV側はHDMI連動で入力切替の設定、SONYのレコーダーはHDMI連動がOFFになっているのかと思います。REGZAの方も同じ用にHDMI連動をOFFにすれば、同様の振る舞いをするはずです。
書込番号:15098265
既にコメントが有りますように、HDMIリンクが有効になっています。
最近の機器は、最初から有効になっていますので、このリンク機能をOFFにすれば、連動せずに済みます。
書込番号:15098695
すいません 肝心な事をわすれていました。レグザリンクがしたいんです。
710は離れた場所にあってD4でメインのTVが繋がり、今回HDMIで別の部屋のTVに繋ぎました。
別の部屋のTVで710の予約や番組表、ビデオの視聴等をしたいんです。
ただ別の部屋のTVで自分のチューナーの番組を視聴しているとき710の操作をしたら入力が710に
変わるのが煩わしいんです。
別に自動で変わらなくとも良いのSONYのレコーダーも同じでした。
書込番号:15100547
何がしたいか、なかなか読み取れませんでしたが、
詰まるところ、TVからのリンクは有効にしたいが、レコーダーからのリンクはOFFにしたいってことみたいですね。
可能だとすれば、レコーダーのHDMIリンク設定に細かな設定条件があれば、可能になりますが。
あと、たぶん無理だと思いますが、レコーダーのリンクをOFFにして、TV側は有効にしておくとか。
まぁ、ある意味特殊な使い方ですので、出来なくても仕方が無いと思います。
書込番号:15101017
SONYのHX750からHDMI連動でのBZ710、この類の操作って別会社では元々不可能なのでは?
HDMI連動で入力切替とか電源連動とかは、別会社間でも動作するでしょうが。
書込番号:15101211
KDL-40W5の「ホーム」からZ160を選択 |
40W5のリモコンで「接続機器操作」→「メニュー」でZ160のスタートメニューが出ます |
スタートメニューから各機能を選択すればZ160のほぼ全ての操作が可能 |
置き楽リモコンの「リンクメニュー」からもZ160のスタートメニューは出せます |
KDL-40W5(ソニーのテレビ)とDBR-Z160(東芝のレコーダー)という組み合わせで使っています。
KDL-40W5側で「HDMI機器制御」を「しない」にすればZ160操作時に外部入力が自動で切り替わったりはしませんが、Z160の見るナビを出したり、Z160の番組表から予約は出来なくなります。
多分現行機のHX750でもHDMIリンクを使おうとすれば、外部入力自動切り替えは回避できないのではないかと思いますので、諦める他ないかと…
モスキートノイズさんへ
これ、今のHX750など現行機は不明ですが、私の家の構成では「クイックメニュー」が出せない以外は操作可能です。
(やろうと思えばダビングまで可能です つまりほぼ全ての操作が可能)
これの類はパナのBW830や、最近購入したDBR-M190でも操作可能です。
でも、確かZ160でも「クイックメニュー」を出せた記憶があるのでもうちょっといじってみます。
(出せたであろう操作をしたら「録画中はこの操作はできません」と言われました)
書込番号:15101445
レグザのテレビだと画像のように細かい設定ができます。
ブラビアに同様の入力切替だけオフにする設定がなければ、無理かもしれませんね。
BZ710は連動ON/OFFしかありませんから。
書込番号:15101690
ジャモさん、ありがとうございます。
他社間のHDMIリンクでも、TVでレコーダのUI呼び出しまでできるんですね。勉強になりました。
書込番号:15101765
さすが東芝細かな設定が出来ますね。入力切り替え連動オフですね。SONYの750HXにはそんな細かな設定は有りません。結果として東芝で揃えたらよかったんですね。
親切なレスありがとう御座いました。
書込番号:15102641
はじめての投稿です。
さっそく質問があります。
最近購入したPCでブルーレイが見れるようになったので、過去にCMを編集でカットしブルーレイディスクに焼いたのを見たところ、CMカットした繋ぎ目にCMの音だけがゴミとして残っていました。
ゴミが残るのが嫌いなので、いつもフレーム編集で13コマ位は本編に食い込み気味でCMカットしています。BD-REがあるので、ためしにもっと多めにカットして本編20コマ分食い込み気味で編集し再びPCで見たところ、やはり音だけが残っていました。25コマ分も同じでした。GOP編集でも15コマ分でゴミが消えると思っていたのですが。。何かやり方がいけないのでしょうか?それとももっと多めにカットしないといけないのでしょうか?30コマともなると1秒分でかなりカット部分が多くなってしまうので、悩んでいます。
みなさんは、うまく編集できているのでしょうか。自分の編集のやり方は、録画したのをプレイリスト編集でいったんプレイリストを作り、そのプレイリストをチャプター編集しCMカットしています。CMカットできたものをブルーレイに高速管理ダビングでコピーしています。
うまい編集のやり方などありましたら、アドバイスお願いいたします。
レス付かないですね。
裏付けが取れていない間違った情報かもしれませんが。。
BD-RE上でCM部分を追加カットしても取り除けない。という事ですよね?
それならば、多分、仕様です。
BD-RE上では実データをカットせずに、ジャンプ開始、ジャンプ着地位置を書き換えるだけ。
なので、ジャンプ機能が働かないPC用のソフトで再生しても何も変わらない。
レコーダーのHDDにムーブバックしてからカットして、REに焼きなおしてみてください。
書込番号:15069210
失礼しました
710だけ見て、DIGAと勘違いしました。
書込番号:15069323
東芝を捨てる気があれば条件付きで可能なんですがね。
別途、他社のレコーダを購入する必要があるので、PC用のちゃんとした再生ソフトを購入した方が安上がりだと思いますが。
ちゃんとした再生ソフトだとゴミなんて見えませんよ。
先に書いた東芝以外だと、ソニーは編集後にAVC変換ダビングを行えば、GOPのゴミを除去して全てをエンコードし直してくれます。
パナソニックも同じくモード変換すれば、GOPのゴミを除去します。ただ、パナソニック場合、映像は綺麗に消去されているのですが、音声の切れ目が怪しい気がしてます。
個人的には、ゴミが見えるPCの再生ソフトの方が異常だと思いますがね。
書込番号:15069364
チャプター編集画面でGOPシフトして、BDに「高速」ダビングすれば、通常はPCだろうとレコーダーだろうとゴミは出ませんが…
(レート変換が必要なら、先に全体にかけておかないと、ダビング時にレート変換ダビングするとGOPゴミが出ます)
PC再生時にゴミが見えるなら再生ソフトの問題です。
書込番号:15069539 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャモさん
GOPシフトってDVDにしか影響しなくて、BDには無関係だと思っていたのですが、私の認識は間違いでしょうか。
取扱説明書を再度見直してみたのですが、やはり、そのように記載してあるように見えるのですが。
ちなみに、私はGOPシフトは使ったことがありませんが、作成したBDでゴミが見えたことはありません。
書込番号:15069583
★イモラさん
スレ主さんはコマ単位で編集してからレート変換ダビングしているのではないかと思っています。
GOPシフトしてからなら、AVCにレート変換してもゴミはみえないかと思いレスしました。
書込番号:15069605 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダではGOP単位で記録されていて、フレーム編集してBDへダビングしてもGOP単位でダビングします。
チャプター分割点を扱えずGOP単位でしか再生できないソフトだとゴミが再生されてしまいます。
GOPシフトはDVDとかBDへダビングする前に、ゴミをなくすためにチャプター分割点を
移動するだけなので有効です。
http://rdfaq2.web.fc2.com/#3
普通は映像も音もゴミはなくなるはずですが、
25コマ移動しても音だけ残るということは、本編の映像と音から始まってCMの音が重なる
ということですか?
書込番号:15070029
みなさま、レスありがとうございます。
情報が少なく申し訳ありません。
録画方式は、DR方式
フォーマットは、BDAV
ディスクにダビングするときは、基本的にBD-Rにしています。
編集は、フレーム単位でやっています。
音だけゴミのように残っているので、GOPみたく多めにカットしなければいけないのかと思いました。そのため、多めにカットしていました。
本日、30フレーム分カットしてダビングしたものをPCで再生してみました。
やはりCMの音だけ残っていました。
再生機に問題がある場合もあるんですね・・
PCで再生する場合は、購入時からついていた「Win DVD BD for NEC」です。
自分は、ダビングした時に音が残っているから再生されるものだとばかり思っていました。
ほかの再生ソフトでも試してみたいので、再生ソフトを探してみますね。
書込番号:15070073
まおぽんさん
レスありがとうございます。
CMカットした繋ぎ目で画面が止まっている時間が一瞬だけあると思いますが、その止まっている間に残っている音が再生されて、その後本編が流れます。
ほかの方が説明してくださったように、再生機の問題かもしれませんので、再生機を他のにしてためしてみたいと思います。
書込番号:15070117
新品でこの商品を7月に購入しました。
使い出してから、予約録画が2回に1回位はされておらず、失敗のときはHDD表示で止まってしまい、リモコン表示を受付けなくなってしまいます。故障でしょうか??
>故障でしょうか??
さぁ?これだけの情報では、判断出来ません。
何らかのトラブルで有ることは、間違いないです。
録画失敗したものに何らかのメッセージが残っていませんか?
あと、失敗する録画と成功する録画に何らかの差(放送局などの違い)はないですか?
ランダムに発生するなら、電源リセットを掛けてみる手はありますが。
書込番号:15028403
エンヤこらどっこいしょさんの言っているように
こういったことはたびたび起こったりします^^;
電源をただ切るだけではなくてリセットするときに複雑な押し方があるので説明書をよく読むかサポートに電話すると良いですよ
書込番号:15028413
この季節ですと熱暴走が気になります。
BDレコーダーは、前面と後面を塞がないで空気が流れるように設置してください。
電波は、十分な強度ですか?
アンテナ、アンテナ配線は、デジタル対応ですか?
実は、風雨にさらされアンテナの被覆が破れていた経験があります。
どこかで、アンテナ線が切れかかっていたり接触不良になっている可能性もあります。
赤外線リモコンで使用している機器は、すべて日本製でしょうか?
海外製品があると、何が起こっても不思議ではありません。
書込番号:15028419
@どうしたら動く様になりますか?
1、コンセントを抜いて直った (深刻な故障になる可能性があります。)
2、電源長押しで復帰(リセット)した
3、他知らないうちにリモコンが効く様になった
その他
4、番組表は全て埋まっていますか?
ブランクの局有りませんか?(番組更新でも番組が出ない局)
録画出来ていなければ。番組ナビの左下にライブラリがあると思いますが
ここに数字やアルファベットの表示が2〜4段あれば出来なかった番組
どの様なまでは分かりませんが、NOSIGNALとあかれば信号が無く録できなかった
とかになります。
リモコンの動作しないが問題ですが、ライブラリを一度見てください。
連ドラとかであれば、何週とかスペシャルとか何時も無いタイトルで無いかですね。
的外れならすみません。
書込番号:15028445
皆様、アドバイスありがとうございます。
リモコン表示→×
リモコン操作→○ でした。
一つ一つアドバイスを参考にして確認してみます。
アンテナや配線系は問題ないようです。
ちなみにリモコン操作の復帰は、電源ボタン10秒長押しでやってますが、購入したての頃にコンセント引き抜きを1〜2度やらかしてます…(これが致命的??)ライブラリーにはメッセージは何も残ってません、番組表は全て埋まっています。シリーズ番組録画の時にこの症状がよく出ているようです。あと番組情報更新の時(表示○と時計)にも、リモコン操作出来なくなる時とONに出来る時があります。
書込番号:15028518
お出かけの前にコンセント抜いてるとか・・・
書込番号:15028595
機器の動作中に、上記の様な事をされているのなら、何が起こってもおかしくはありません。
たとえ電源off時でも動作している事は多々あります。
書込番号:15029447
でも主電源落として、コンセント抜かれたくない時は、Wait表示でモジモジやってますよね。
いよいよByeで表示さえ消えれば、一応抜いてもいいんじゃないすか?
でないと、部屋の模様替えなんかも出来ないし。
書込番号:15029540
0カーク提督0さん
電源オフで□(番組表取得中)だと、HDDに書いてる可能性あるのでコンセント抜きは禁忌ですが、
通常の電源オン状態で、強制電源断すればいいと思っています。
電源オン状態でも、番組表取得中(番組表とか表示不能)ってあるのだけど、これは中断できます。
過去機仕様と同じならですし、番組表取得中でもコンセント抜いてHDDが壊れるケースも極稀でしょうが。
スレ本題は、、、初期不要交換要求するには購入時期から手遅れ過ぎる、既に二世代前の機種だしで、、、
長期保証は無関係に、一年間はメーカ保証あるので、そちらと折衝すべきでしょう。
書込番号:15031999
私も 基板 ハードデスクとも交換 しましたが 録画失敗し フリーズしてます 電源長押しで強制終了しています サポートとただ今交渉中
書込番号:15190504
rezanさんへ
自分も結局は治らなかったですw
返金申請して2週間掛かり、それでようやく他社製品を購入しました。
当たり前のように予約録画が出来て、今ようやく幸せになれました。
二度と東芝製のレコーダーは買わないです。
書込番号:15190860
相性と言うものがあるのかなー。ドライブを除いて基盤、電源、HDDを交換してもだめだと言うことは、まったくだめだと言うことではありませんか。まるでジャンク品のようではありませんか。他のメーカー品に交換して大正解と言うことでしたね。
書込番号:15192074
お世話になります。
現在、スマートフォン(Android 4.0.4/GALAXY NEXUS SC-04D docomo)を所有しており、Twonky Beam(バージョン3.1.1)をインストールしております。
上記と同じ条件のスマートフォンを使用し、家庭内無線LANを経由して、この製品(REGZAブルーレイ RD-BZ710)に録画された番組(地デジ・ケーブルテレビ・WOWOW)を Twonky Beam で観ることができた方はいらっしゃいますでしょうか?
VARDIA RD-S304K を所有していますが、画像が表示されず(音は途切れながら聞こえる)録画番組を観ることが出来ない為、東芝製のレコーダーの中から買い替えを検討しております。
以上、宜しくお願いいたします。
DRには対応していないのでAVCでないと視聴できません。
BZ710はAVC配信できますが、S304KはDRしか配信できないので視聴できません。
書込番号:14879695
あゃ〜ず様
ご返信いただき誠にありがとうございます。
実はこちらに質問をさせていただく前に、VARDIA RD-S304K 内に録画した番組を Twonky Beam で再生できない件をメーカー様へ質問させていただきましたところ、まず、「弊社では Twonky Beam の動作確認は行っていない」、次に、あゃ〜ず様の仰る通り「映像がAVCで録画されていないと Twonky Beam では再生できないのではないか?」とご回答をいただきました。
そこで、その条件(AVC録画)に合う商品を予算内で探していたところ、この商品にたどり着きました。
(DBR-Z150も検討しておりますので、同じ質問をさせていただいております。)
上記経緯より、この機種を使っておられる方で実際に再生を試された方に結果を聞きしたいと思い、今回質問させていただきました次第でございます。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:14879765
目的が家庭内無線LANでモバイル機器からレコーダーの映像をみたいということでしたら、レコーダーより、モバイル機器を替えるのも手だと思います。
たとえば私の場合、SH-01Dでは
RD-S304Kと同等であろうRD-S1004K内のDR録画ものを普通に再生出来ています。
DMR-BZT910ではDRもAVC圧縮も再生出来ています。
DTCP-IPを最初から使用できる再生機の方が楽な気がします。
どうしても東芝にこだわるのでしたらレグザフォンとかになるのでしょうか。
書込番号:14880754
ACE-HD様
今手元にあるスマートフォン(Android 4.0.4/GALAXY NEXUS SC-04D docomo)は最近購入いたしましたので買換えは考えておらず、ブルーレイを再生できる録画機器への買換えを検討しています為、今回質問させていただきました次第でございます。
また、東芝製で検討している理由は、現在使用しているテレビが東芝製なので、引き続き家族が簡単に録画予約や再生をできる為でございます。
ただ、「SH-01D」でDR録画ものを普通に再生出来ているというのは大変興味がありますので、もし差支えがなければ再生にご使用されているアプリケーションの名前をご教示いただければ幸いです。
以上、宜しくお願いいたします。
書込番号:14882869
nobuka0906さん
ACE-HDさんではないですが、SH-01D はシャープ製ですが、シャープ製の DLNA/DTCP-IP 再生対応スマフォでは、「Smart Familink」(スマート・ファミリンク) が対応のアプリです。
なお、現時点でのデジタル録画番組再生 (DLNA/DTCP-IP クライアント) に対応しているスマフォ・タブレットについては、以下のところにまとめています。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html#table7
ただし、東芝「RZプレーヤー」のように、特定レコーダーとしか接続できないと思われるものもあります。
書込番号:14883573
shigeorg様
早速リンク先を拝見させていただきました。
スマートフォン側のアプリを「Twonky Beam」以外にすれば、録画番組を再生できる可能性が広がるかと思っておりましたが、「Smart Familink」はシャープ製のスマートフォンにしかインストールできないみたいですね。
また、他社のアプリ(DiXiM PlayerやRZプレーヤー)も自社のスマートフォン向けにしか公開していないことがわかり、大変参考になりました。
このたびは貴重な情報をいただき、誠にありがとうございました。
引き続き「GALAXY NEXUS」と「Twonky Beam」の組み合わせで、実際に再生を試された方の情報を待たせていただきたいと思います。
書込番号:14884003
nobuka0906さん
スマフォやタブレットで DLNA/DTCP-IP (デジタル番組の再生) に対応してきたのは、ここ 1 年くらいのようです。
で、DTCP-IP 対応の Twonky Beam が登場する (公開される) までは、「スマフォやタブレットにアプリを入れる」という感じではなく、「スマフォやタブレットに専用アプリが添付 (バンドル) されている (そういう機能がついている)」という感じでした。
なので、「スマフォでデジタル録画番組を見たい」場合は「そういう機能に対応しているスマフォの機種を選ぶ」ということになっていたのですね。
これはかつてのパソコンの状況に似ていて、パソコンの DLNA/DTCP-IP クライアントソフトも、当初はメーカー製パソコンにバンドルされているものしかなくて、市販はされていませんでした。
その後、DiXiM Digital TV や SoftDMA が市販されるようになって、いろいろなパソコンでデジタル録画番組を見られるようになったのです。
Twonky Beam での再生条件については、DBR-Z150 のスレの方にもリンクを貼らせていただきましたが、レコーダーの録画形式およびスマフォの性能の両方の条件が揃わないと正常に再生できないようです。
http://mammaviterbi.blogspot.jp/2012/06/twonkybeamdtcp-ip.html
興味があったのでその情報を元に調べてみましたが、SC-04D の CPU (プロセッサ) は OMAP4460 のようで、これは上記ページのまとめ情報では 1080i の再生には対応していないようなので、単純に REGZA ブルーレイで長時間モード (AVC/H.264) で録画したものは再生できないのではないかと思われます。
残る可能性は録画番組を 720p に変換することですが、パナ DIGA のように持ち出し番組を作成することで 720p にできる可能性があるようですが、少なくとも RD-BZ710 には持ち出し番組作成機能はないようですね。
DBR-Z150 の方はその機能があるようですが (ファームウェアアップデートが必要 ?)、それが 720p なのかどうか、またその持ち出し用番組を DLNA/DTCP-IP 配信できるのかどうかあたりがキーポイントなのかなと思います。
書込番号:14885309
メーカー選定の件は失礼しました。
再生環境はshigeorgさんが答えているとおりTwonkyで無く、
バンドルされたスマートファミリンクです。
Twonky Mobile Specialというのも2.3用でありましたが、再生環境が限定されていたので消しました。4.0用のものもあまり変わっていないようですね。
現在の環境はレコーダーの持ち出しの設定は行っていない状態です。
CPUはOMAP4430であり、SC-04Dより古いものです。
書込番号:14885810
shigeorg様
とても詳しくご説明いただき誠にありがとうございます。
残念ながら「GALAXY NEXUS」と「Twonky Beam」の組み合わせでは、再生できる可能性はなさそうですね。
現状では効率の良い買換え(スマートフォンとテレビの縛りがある為)ができなさそうなので、DiXiM Playerの単品販売やこの市場の成長に期待して、もうしばらくレコーダーの買換えは見合わせることにいたします。
この度は親身になって対応していただき、誠にありがとうございました。
ACE-HD様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
ACE-HD様がお使いになられてるアプリを「GALAXY NEXUS」にインストールできればと思ったのですが、シャープ製のスマートフォンにしかインストールできないアプリとわかりました。
今回は shigeorg様 の情報よりレコーダーの買換えを見合わせることにいたしましたが、「GALAXY NEXUS」が壊れた時には「SH-01D」への機種変更も選択肢に増えました。
書込番号:14886733
我が家では、ASUS TF201+ Twonky Beam(フリー版)で、TOSHIBA RZ-710で録画したAVCファイルは無事に再生できています。但し、DR録画したものや、デジアナ変換後のコピーワンス録画したファイルは再生不可でした。
ご参考まで。
書込番号:14915743
NT7000ユーザー様
貴重な情報をいただき、誠にありがとうございます。
やはりDRは再生できず、AVCでないといけないみたいですね。
次回タブレットを購入する際には、ASUS TF201も検討したいと思います。
書込番号:14917746
nobuka0906さん
TF201 は CPU が Tegra 3 とのことで、Tegra 3 は 1080i 再生対応のようですから再生できたのでしょうね。
ということで Tegra 3 採用のタブレットやスマフォなら大丈夫なのでしょう。
ASUS だと TF300T も Tegra 3 だそうです。
その他の Tegra 3 採用タブレットのまとめ情報が以下のところにありました。
http://gadgen.jp/tegra3-tablet-memo/
書込番号:14920921
nobuka0906様
TF201だけでなく、Galaxy Note国際版(GT-N7000)でも同様にAVC再生可能でした。
ちなみに、外出先からのVPNアクセスにおける動画再生においては、
ルーターとRD-BZ710を直結しておくと、再生遅延があまり出ません。
ご参考まで。
書込番号:14923846
すみません、追記です。
Galaxy Note国際版のOSは、ICS(Android 4.0.3)です。
(DTCP-IP対応はICS以降のみだそうです)
以上です。
書込番号:14923867
横らかすいません。
Twonky Beamには映像のトランスコード機能を備えていないため、DRモード(MPEG-2 TSストリーム記録)番組をスマートフォンで再生する場合、レコーダ側でMPEG-4 AVC/H.264に変換する必要があります。そのため、レコーダの「番組持ち出し機能等」で持ち出し用ファイルを(AVC映像とAAC音声)を作成しておき、それをTwonkyが読み込む形となります。
ソニーの'11年以降発売のレコーダと接続した場合は、Twonkyからの再生指示を受けた時にレコーダ側が自動で720pのAVCに変換し、スマートフォンに転送してくれる。
つまりDRモード再生には、自動720PAVCトランスコード機能が備わったレコーダーじゃないと駄目だと言う事です。
確認はしていませんが、ソニーと、パナの現行機なら多分幸せになれると思います。
書込番号:14926740
shigeorg様
次回タブレットを購入する際には「Tegra 3」の記載があるものから選ぶようにしようと思います。
NT7000ユーザー様
ドコモの Galaxy Note は Android2.3 なので、ICS(Android 4.0.3) ではないみたいですね。
また、接続の件は次回購入時、注意して直結するようにいたします。
Radeonが好き!様
やはりソニーかパナソニックみたいですね。
次回買い替え時には、上記2メーカーの商品も検討してみるようにいたします。
書込番号:14963470
参考までに
タブレット(YOGATABLET10 andoroid4.2.2)でディーガBMR-BWT50で録画した映画等を見ようと思いTwonky Beamを購入、ところがTwonky BeamがBMR-BWT50に対応していないとのこと。しかも録画モードDRは再生不可の情報でがっかり。諦めていましたが・・
そこでDLNAサーバ機能のあるアプリを数種類インストール。その中の MediaServer を起動し on の状態でTwonky Beamを起動、接続を試みたところ、DRモードで録画した映画等が見事に再生されました。認識に多少時間がかかりますが、無線LANの環境で映像が飛ぶこともなく再生できています。映像も美しくほんとうに感激でした。
我が家は4部屋有りすべてDLNA環境を構築、各部屋のテレビで居間にある録画機の映像を見ることができるようになっています。そのためスターチャンネルの映画等をDRモードで録画しています。また、各部屋のテレビにはHDDを接続してあるので単独でも録画できるようになっています。ブルーレイデスクに記録して残す場合は、各部屋のテレビに接続したHDDから録画機にデータを送り焼いています。
諦めていたタブレットでの映画鑑賞ができるようになり、また電波さえ届けばどこでも見ることが出来るので非常に便利です。どのような理由かはわかりませんが、もしかしたら他のDLNAアプリの影響があるかもしれません。困っている方は一度試してみては・・・。
書込番号:18484876
書斎用に購入を検討しています。
書斎のパソコンのディスプレイ(DELL U2312HM)DVIで視聴・録画したいと思います。
そこで、音声出力について教えて下さい。
「HDMI→DVI変換ケーブル」
「ピンジャックの映像・音声出力→PC用スピーカ」
と接続した時に、HDMI出力で音声が出るでしょうか。よろしくお願いします。
視聴は出来ても録画は出来ないと思いますよ。(レコーダーの出力を録画するという意味)
音声は、HDMIからも赤白音声端子からも同時出力されています。
書込番号:14827391
エンヤこらどっこいしょさん:
安心しました。(やりたいのは、これでした)
私の書き方が悪かったです。RD-BZ710の出力は録画しません。
素早い回答をありがとうございました!
心置きなく購入に向かえます
書込番号:14827416
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ブルーレイ・DVDレコーダー
