REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2011年10月23日 12:05 | |
| 1 | 21 | 2011年10月15日 21:31 | |
| 5 | 21 | 2011年10月14日 14:42 | |
| 1 | 8 | 2011年10月12日 23:52 | |
| 1 | 3 | 2011年10月11日 13:30 | |
| 24 | 13 | 2011年10月9日 13:37 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
ブルーレイにテレビ番組をダビングして、知人に渡したのですが
知人のレコーダーでは、ディスクが認識しないと言われました。
どのような原因が考えられるでしょうか?
知人のレコーダーはSONY製のようです。
使用したメディアのメーカーと原産国名は?
メディアに問題がある可能性も有りますので。
書込番号:13649247
いくつか?考えられます。
一つは、メディア不良
もう一つは、ソニー機が非対応
情報が少な過ぎです
書込番号:13649297 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDレコーダではBlu-Rayは再生できません。
書込番号:13649310
あとダビングしたメディアはBR610では認識されていたんですか?
それと友人のソニーレコの型式も分かった方が答えが出やすいです。
書込番号:13649312
ディスクのメーカーはTDK 原産国はすみません。わかりません。
BR610では普通に見れました。
ソニーの型番は確認しますが、今年の夏に買ったそうです。
BDであればどのメーカーのレコーダーでも見れると思ってました。
書込番号:13649825
BDだからといって、他メーカー他機種のBDレコーダーで再生を保障してる訳ではありません!
録画の状態によっても、再生出来ない事がありますので…。
書込番号:13649893
BR610で記録したBDであれば、どのBDレコーダーでも視聴できるはずです。
ソニーのレコーダーがBDレコーダーなら再生出来るはずなのですが。
可能性があるとすれば、ソニーのBDレコーダーが、AVC録画再生非対応のBDZ−V9か
V7で、スレ主さんがAVC録画モードで記録しているのかも。
ソニー機が上記の2機種で無い場合、とりあえずパナソニック製の25GBのBD−Rを
使用して、友人のレコーダーで再生出来るか試してください。
それで再生できなければ、ソニーのBDレコーダーに問題があるのかも知れません。
書込番号:13649898
大変ありがとうございます。
ソニー機は今年の夏買ったということでV7・9の可能性は低いと思われます。
となるとメディアですよね・・・。
油さんがいわれる方法を試してみたいと思います。
実は友人の代筆でした。
私はソニー君なのでソニー一筋です。
私も質問されて東芝機にうとかったもので・・・。
書込番号:13649946
ディスクに指紋や汚れがついてると、プレーヤーが認識しないことがあります。
その場合、ディスクをきれいにすると再生できることがあります。
書込番号:13650144
TDKの2層BD-Rに1/3付近指紋10個をつけてみました。
このグラフが一杯になると再生出来ないと思います。
なお内周部に指紋多く付けると、上記を計測したドライブでもディスクの認識が出来ませんでした。
指紋も考えられますね。
書込番号:13652109
みなさんありがとうございます。
知人と連絡がとれないもので確認してみます。
書込番号:13654673
AV関係では東芝好きだったんですが、
品質管理、サポート体制が良くないですね。
購入を検討してましたが、この機種は諦めて、別なのを探すことにします。
書込番号:13666808
DVD−Videoフォーマットのディスクを作成したいのですが、「書き込み可能要領をオーバーしているので、選択できません」とメッセージが出て先に進みません。元の画像は1時間33分です。新規DVDで4.7GBなので、2時間は録画できるはずなのですが、どうしてでしょうか?
「元の画像」の録画レートは?
それとデジタル放送を
ビデオモードのDVDにダビングできないのは了承されてます?
書込番号:13622009
ちなみに、今はDVテープをDVDにコピーをする作業をしています。
レートの事ですが、その設定が良く分かりません。録画モード設定はどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:13622093
ぴったりダビング(VR)、でDVD空き容量に合わせてレート変換してくれます。
画質指定ダビングでのレート指定(デフォルトが選ばれる)の変更は、「品質変更」でできます。
DVテープの取り込み時点で、高速ダビング可能なレートに指定する方が、劣化は少なく良いです。
この機種だとiLINK(DV)端子が無いと思うので、アナログ端子で取り込んだのですよね。
書込番号:13622373
高速ダビングがしたいです。どの録画モード、レートを選べばよいのでしょうか?
書込番号:13622448
取り込んだままDVDに書くのか、HDD取り込み後に編集するのかでも、手段は違うのでしょうが、
最終的に1:33:00でいいなら、6.0Mbps(DM1)は可能なはずです。他機種の取説を見てます。
BR610の取説は手元に無いのですが、これを見る限り同じようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BR610.pdf
DVD-VideoとDVD-VRで多少の差異はあるかもしれませんし、100%近く使わない方が安全ですから、
多少はレートを落とした方がいいかもしれません。
メニュー付きのDVD-Video作成だと記憶が遠すぎますが、おそらく同じようなことだったかと。
書込番号:13622605
すみません。かなり素人なので、良く分かりません。
ただ、単純にHDDに取り込んだデータをDVDに取り組みたいのですが、「書き込み可能要領をオーバーしているので、選択できません」と表示されるのはなぜでしょうか?
書込番号:13622814
0773さん
録画時間とレートの関係です。
VRフォーマット、音声がDM2の場合、DVD-Rに1時間33分収める為には、録画レートが5.8以下にすれば良いことになります。(これより多少小さくする方が安全です。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BR610.pdf#search='BR610 録画時間一覧'
DVからライン入力にするときに録画レートの指定は、視聴画面で「クイックメニュー」→「録画品質設定」で設定出来ます。
設定1〜設定5?のどれでも良いので、「VR、5.8Mbps、DM2」に変更すれば良いと思います。右側にチェックマークが入っているのが初期値で適用される設定です。
(最適な録画モードについては、再度スレ主さん自身で確認してください。)
リモコンの「入力切換」でライン入力に切換えて、「録画モード」ボタンで設定1〜設定5を切換すればOKです。(本体の表示窓に出ると思います。)
その後、録画スタートすれば良いです。
書込番号:13622880
前後した様です。
モスキートノイズさんと重複したところもあります。
失礼しました。
レート変換するには実時間かかりますので、画質を落とさないためにも、もう一度DVから録画した方が良いと思います。
録画モードの設定方法は上記の方法になります。
書込番号:13622920
単純にDVDの容量オーバーしてるから(のはず)です。
取り込み済みのレート数値はいくつでしょう?
タイトル情報(見るナビ、編集ナビ、で該タイトル上からクイックメニュー)で見れます。
単に「番組情報」でも見れるかも。
編集ナビから「プレイリスト編集」や「一括削除」でタイトル容量を見る手段もありますが、
レートが分かっているなら不要だと思います。
取り込み時点でのレート指定の一例は、G60さん(こちらこそ恐縮です)のレスにある通りです。
普通の番組予約のようにする手段もありますが、カメラからだと一般的ではないと思います。
0773さん、が一度取り込んだ実績ある手法で、レートだけ変える方策を考えた方がいいです。
書込番号:13622973
長々とお付き合いいただき有難うございます。 今日は無理ですが、明日以降で確認していきたいと思います。スレが暫く続くかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13623054
録画品質を確認しましたが、VR MN 9.2 DM1になっていました。意味も分からす設定してしまった値です。
これをDVDにダビングするにはどうすれば良いでしょうか? もしかしたら、DVテープからHDDへ取り込むときに適正な値にしておかないと駄目だったのでしょうか?
「VR、5.8Mbps、DM2」のように。
書込番号:13623117
あれっ?明日じゃないの(笑)
MN9.2Mbps(DM1)は、この機種で取り込める映像としては最上質です。一層DVDだと1時間程度です。
そこからDVD化するだけなら、上の方[13622373]に書いた手段でできます。
ですが、レート無関係に変換毎に確実に劣化するので、取り込みからやり直した方がいいです。
蛇足ですが、オリジナルのDVテープは取っておきましょう。
書込番号:13623169
取り込んだそのまま(高速ダビング)で、二層DVDを使う(勧めない)、二枚に分割するってのもありです。
この機種で作るDVDなら、それが最高品質です。
コピフリ素材では何回でも試すことできますから、時間の許す範囲で試行錯誤もいいことかと。
書込番号:13623199
VRの場合
MN値とDVD-R 1枚に入る長さの関係は、
MN(DM1)×長さ(分)=540
540÷93分=5.8MN(DM1)
これを応用し、MN値(レート)の異なる複数の番組を入れる
場合、どう組み合わせるかを(録画中でレコが使えない時も机上の計算で)
事前にメモしておきます。
書込番号:13623449
やっぱり気になってスレしましたw>モスキートノイズさん
録画モードの選択で、画質モードの「AT」が選択できないのはなぜでしょうか?
追加質問でお願いします。(続きは夜に・・・)
書込番号:13623710
AT は録画予約時にしか選べないのでは?
DVD1枚にぴったりダビングしたいなら
実時間になるけど「ぴったりダビング」を選べばいい話ですが
ただ単に「外部入力」を「通常録画」するなら
その「時間」は決まってないでしょ?
時間が決まってないのにレートを決めてくれって
どう考えたって無理な相談でしょ?
書込番号:13623854
外部入力でも予約録画でならATを選べますから、時間が分かっているなら一案ではあります。
ユーザ指定では0.2Mbps単位だけど、ATでは0.1Mbps単位で追い込める、、、所詮は90〜95%で無意味ですし、
ダビング操作を予約時間に合わせる一手間はありますが、レート計算を機械任せにはできます。
自分で指定する方がおそらくは簡単ですし、DVD化する場合はメディア容量の80〜90%程度に控えた方が、
保存性もいいのではと考えています。
書込番号:13624097
解決方法は3つあります。
1.場面の切替や無駄撮り部分を見つけて、チャプターを打って不要部分を削除して(またはプレイリストで)1時間以内にまとめる
2.DVD-RDL(2層式)にダビングする。これならそのまま
3.もう一度アナログで(S端子、赤、白コード)でレート指定(6.0くらい)して取り込む。
DVの場合アナログ取り込みでもそれほど劣化しませんし、これが良いのかも。
書込番号:13624261
DVテープだから最初からやり直して
そのまま1層に高速ダビングしたほうが良いと思います
せっかく最高レートでダビング済みだから
適当な位置で2分割し2枚に分けたのも作れば良いです
もちろんテープからやり直したのも作ります
2層を使っても良いんですが信頼性は1層より低いです
1層も信頼性が高い太陽誘電のDVD-Rを使いましょう
仮にビデオモードではなくVRモードで作れば
面倒なGOPシフトも要らないし
編集はフレーム単位で反映するし
パナ機でもHDDに無劣化の高速ダビングで戻せます
ビデオの映像なら同じ映像で最低2枚は作ったほうが良いから
どうしてもビデオモードも必要なら
もう1枚はVRモードでも作ったほうが良いと思います
DVD-RWにVRモードならたいていのDVDプレーヤーでも再生出来ます
書込番号:13624341
とりあえず、6.0Mbps程度で単純コピーのDVDが作れたとして、
DVD-Video作るなら、(過去のRDでは売り機能だった)メニュー画面とか背景とか今でも凝れるはずです。
複製はPC使えば簡単(人や環境にによりますが)にできます。
元のテープは残しておいた方がいいし、折角に9.2Mbpsで取り込んだものを消すのも早計だとは思います。
どこまでやるかはスレ主さん次第ですし、時代遅れ?の感あることですが貴重なカメラ物ならばと。
書込番号:13624408
TVがREGZA Z9000でこれまでパナDIGA BW590を使っていましたが、TVに繋いだUSB HDDに取り貯めた番組をディスクに落としたくなり、この機種が安くなったので追加購入しました(ヨドバシネットで35800円の15%ポイント)。DIGAは別室のREGZAに接続しましたが、最初Z9000とのLANケーブル接続で悪戦苦闘、数時間かけてやっと双方が認識したときにはどっとくたびれました。
REGZAリンクによる TV USBHDD→ BR610は良いとして、普通に番組を録画した時のチャプター分割の精度の低さに唖然、DIGAが10個ぐらいチャプター分割する時に、BR610は3個だけでした。
また、内蔵HDDに収録のタイトルを再生した後に、「再生が終了しました。次のタイトルを表示しますか? それともゴミ箱にいれますか?」と質問表示がでて、(何度も再生する予定の私としては)苛苛します。そこでこれらを前提に質問いたします。
1.チャプター分割精度は改善する方法あるいは設定がありますか?(録画詳細設定ではマジックチ ャプターは、入になっています)また、この録画はAVCでしたが、DRでは多少改善しますか?
2.内蔵HDDのタイトル再生終了後の、「再生が終了しました。・・・・」の表示を出さないように
設定は出来ますか? 114ページにそれらしき記載があるようですが、解決しませんでした。
3.BDメディアとの相性の問題があるかもしれませんが、他のメーカーでダビングしたディスクに
残った容量分にBR610でダビングすることにしていますが、なにか問題が発生する可能性が
あるでしょうか? あるいは、メディアのメーカーによる差があるかもしれませんので
この経験がある方のメーカーをお教えくれませんか?
以上、時間をかけて実際に試してみようと思っていますが、経験のある方の情報をお教え下さい。
リモコンの裏に書いてるフリーダイヤルのヒトが詳しく教えてくれます。
書込番号:13615976
1. DRもAVCもマジックチャプターの精度は変わらないと思います。BZ810世代で、精度が落ちたみたいです。X10世代では、番組により得意不得意はありますが、分割されています。
2. クイックメニュー→設定メニュー→操作・表示設定→画面表示設定→つぎこれ表示レベル設定→レベル2(サーバー情報のみ)で表示されなくなります。
3. 自分はRDでダビング後にDIGAでダビング、その逆もしていますが特に問題はありません。メディアはパナの日本製を使用しています。
書込番号:13616023
まっちゃん2009さん、早速にずばり的確な回答を頂きありがとうございました。
2.は「つぎこれ表示」で良いのですね? それにしては東芝のマニュアルのそっけないこと。
3.はありがとうございます。DIGAでダビング途中のパナ製のメディアが手許にしこたまあるので
安心しました。
1.チャプター精度はこんなものですか?仕方がないですね。NHK 番組録画用にしましょう。
マニュアルの読みづらさからすれば、REGZAブルーレイの操作性の改善点は目一杯見つかる
のに、エンジニアの方は自己満足の世界に閉じこもっている感じですね。折角TVのほうは
写りも優秀だし、マニュアルも簡単、操作も簡単でおススメなのに。TV側では録画モードを
TSと表記し、同じ会社で、レコーダーはDRと書いているんだから、これ一つをとっても驚きま す。
REGZAブルーレイは、DIGAより再生画質が良い(私の個人的感想)し、見所もあると
思いますので、使い倒す予定にしています。
書込番号:13616074
1.ご自身で試すのが一番確実。いろいろな報告があり傾向は分かりません。でも3個だけってCSかBS?
2.「つぎこれ」設定。デフォルトでは動作しない方と思っていましたが(実機持ってないので勘違いかも)。
3.光学メディア不信の私なら避ける運用です。一旦全部HDDに書き戻す方がまだ安心感あります。
REGZA-TVも、DR表記に統一されたようです。
書込番号:13617728
モスキートノイズさん
取りあえず、BZ810世代はデフォで動作したと思います。
さんざん、大きなお世話メッセージには悩まされました。(笑)
ついでに、1時間以上も先に録画予約が入っている時に、HDDへのダビングを拒否するのは止めてくれ〜。
BDに対してなら分からんでもないが、HDDへ対しての高速ダビングなんだから、そんなに時間かかるか〜。
この場合、録画予約の方を一時的に実行切にするしか回避方法がないから、予約を戻すの忘れたら、録画ができないことあるから困るわ。(笑)
書込番号:13617804
モスキートのノイズさん
チャプター3個は地デジ 50分番組でしたが、二つ目のチャプターはなんと45分あって、用
をなしていませんでした。DIGAと同一の番組をDRとAVCで録画をしてもう一度確認しようとして います。しかし、DIGAとは実用性は勝負になりませんね。やはりCMなし番組用です。
メディア書き込みは先ほど、2度ほど書き込みを繰り返しました。マクセルのBDを使用し、
ラベルプリントもした上でトライしましたが、ここまでは問題なしでした。
DR 表示になりましたか? 当然ですね。
イモラさん
「つぎこれ表示」はまっちゃん2009さんのアドバイスどおりで見事に消失しました。
ほっとしました。ほんとうに「余計なお節介」でした。
書込番号:13617941
★イモラさん、感謝です。
X7世代で鳴り物入りの新機能でしたが、目一杯不評を買って次世代から設定できるようになりました。
X8/9世代は、初期設定を自分のデフォルトでやったようですね(笑)
後半は、お察しします。
そんなとこだけ安全性に振ったって仕方ないし、ユーザの使い方任せがRDの思想的には正しいとも思う。
ただ、過去からもRDユーザの絶対多数は、一般的?な人達なんだとは思います。
ダビングしてたら録画できなかったとかの、クレームでも多かったんでしょう、、、
マルチ動作が根本問題だけど、現状そこを東芝には期待していない、とかって書くとまた問題かな(笑)
書込番号:13618012
う〜ぱる〜ぱさん
それは酷いですね。DVD機だけですが多分経験ないです。放送局と番組名を教えてもらえれば嬉しいです。
自動チャプター最後発のパナ(SHARPは無視?笑)はドンドン進化しますが、東芝は退化してるのかも、、、
多数のスレ見てる限りでは、DVD機世代と変わらない感は持ってますが。
書込番号:13618076
番組にもよると思いますが、BZ810世代はマジックチャプターに変更があるので、精度が悪くなっているのかもしれません。うちには、X9、BR600×2と3台のRDがありますが(DIGAも2台)、CS(スカパー!e2)は苦手、地デジとBSは誤検出やフレームズレはあるもののチャプター分割されています。通販CMは本編扱いが多いです(DIGAでも同じですが)。
>TV側では録画モードをTSと表記し、同じ会社で、レコーダーはDRと書いているんだから、これ一つをとっても驚きます。
DVDのX9世代まではTS(BDではDR)、TSE(BDではAVC)と呼んでいたので、その頃のREGZAであれば同じ表記だと思います。モスキートノイズさんのレスの通り、現在は同じ表記だと思います。
書込番号:13618327
モスキートノイズさん
初搭載のS502では、毎回表示がでるのでじゃまでした。X8世代以降は購入するたびに毎回設定しています。BZ700では、手放すまで約4ケ月そのままの設定で使用しましたが。たぶん、新モデルでも同じでしょう。
書込番号:13618369
「つぎこれ」画面でも各種ナビで通常の操作に飛べますから、GUIが目障りなだけで+α機能選択ショートカットと
考えれば、便利なんだ?とは思います。
普通は見たくないものだし、直後のクイックメニュー操作だけに追加ならば、カッコいい仕様だと思いますが、
それじゃあ売り物にならない?、、、当時のクチコミは、単純に100%否定論だったかと。
書込番号:13618552
同じ番組をW録画してもDRでは何とかマトモでもAVCは外しまくったり
(レート下げるとさらにすっとこどっこいになるような・・・)
書込番号:13619461
なんなんでしょうか、その仕様は?
東芝の設計陣は頭が固いようですね。
書込番号:13619616
モスキートノイズさん
>う〜ぱる〜ぱさん
私も驚きましたが、なにかの間違いかと思って、しばらくいじりながら、削除してしまいました。改めて1時間から2時間ものの番組をDIGAとBR610で録画(DR AVC両方)で比べてみるつもりです。昨日日中にBR610で4番組(すべて地デジ)をチャプター分割させてみましたが、CMが頭に入っているチャプターが多く、とても編集なしではダビングなどに、使えないと思いました。DIGAだとCMのチャプターを一括で削除可能で精度が高いため、ほとんどは1回の作業だけで終わるのは便利です。
REGZAは、自分で撮影したビデオクリップの編集には便利なのでしょうが、TV番組編集には不向きですね。つくづくそう感じます。
書込番号:13619625
う〜ぱる〜ぱさん
DIGAの自動チャプターAVCでの精度は、最近飛躍的に向上したようです。
一方REGZAのAVCは、DVD機のTSE(TS=DRと同等)より劣化してる可能性も高そうですね。
デジタルっ娘さん
やっぱり「すっとこどっこい」そうですか、、、(苦笑)
書込番号:13620345
デジタルっ娘さん
DRで録画すれば救いようがあるのであれば、それでも道があるのかも知れませんね。
NHKや、稀にCMの少ない番組では、AVC録画をするし、DR録画→CMチャプター編集→画質変換
→ダビング でやってみます。いずれにせよ、しばらくはDIGAのサブ使用で使います。
今は操作を覚えるためにフルリモコンを使っていますが、この多機能前提のコントローラーは
東芝さんの失敗作だと思います。直感的でない、キーが小さくて目につかない、ETC、高齢
使用者にはやさしくございません。
書込番号:13620590
デジタル貧者さん
>なんなんでしょうか、その仕様は?
この仕様はX10世代からですが、録画が1時間先であっても表示がでるのでじゃまです。マルチタスクが改善したBZ810世代でも表示がでるようなので、なんでこの仕様にしたのかなと思います。まあ、BZ810世代でマルチタスクが改善したといっても、コピワンのムーブでは従来と同じで再生も録画もできない仕様みたいですが。
書込番号:13621381
RDは編集になれていると、これが楽しいというのもあるので、こんなものと思っています。BZ810世代は使用していないのでわかりませんが、X10世代まではフレームズレはあっても正確に検出している番組が多いです。
DIGAは、ほぼ正確に検出していてAVCだとフレームもぴったりが多いです。DRだと多少のフレームずれはありますが編集は楽ですね。
複数の番組から必要なチャプターを集めるプレイリストができるので、番組によってはRDの編集機能が一番いいと思います。
>使用者にはやさしくございません。
フルリモコンは編集が快適にできるようなレイアウトになっているので自分は好きですが、好みはわかれるでしょうね。20台以上使用してきているので、リモコンの形状は変わってもブラインドタッチで操作できますが、REGZAのリモコンに比べて重たいのがちょっと残念です。
書込番号:13621487
う〜ぱる〜ぱさん
>DR録画→CMチャプター編集→画質変換→ダビング でやってみます。
これは危険です。編集点部分で欠損やズレがでないか一応確認してください。
DR録画-->AVC変換-->編集-->ダビング、が無難です。
個人的には、今のRDはあくまでDR主体で、USB-HDDやRECBOXを活用すべきHDDレコーダと考えています。
一旦BDに焼いたら、書き戻さない限り簡単な編集もできませんし。
フルリモコンについては昔から賛否両論ありますが、同型を4年使っていて全てブラインド操作可能です。
微妙な気配り感が手に馴染んでいます。所有のREGZA-TVのリモコンは現状では好きではないけど。
書込番号:13621722
まっちゃん2009さん
>表示がでるのでじゃまです。
表示が出るのはお節介だとしても警告の意味ではOKです。
ただ警告を無視して実行できないのは「何なの?」と
思います。
設計陣が頭が固い、と書きましたが、正しくは過保護と
いうべきかもしれません。
X10世代からの仕様と言うのは元々レグザBDでは初心者向け
にシフトする心積もりがあったからかもしれませんね。
書込番号:13623885
2年前の2009年秋に東芝液晶テレビREGZA 42Z8000を購入し
外付けHDD(IO-DATA)にテレビ番組を録画していましたが、
保存しておきたい録画番組がたくさん増えたので、
DVDかブルーレイにダビングしておきたいと考え、
こちらのレコーダーの購入を検討しています。
用途は主にというかほぼダビングのみになる予定ですが、
こちらのレコーダーでダビングできますよね?
確かテレビはフルハイビジョンだったと記憶していますが、
レコーダーはハイビジョンと書いてあったと思いますが、
DVD(又はブルーレイ)にダビングすると、
レコーダーのハイビジョンに画質が落ちるものなんでしょうか?
両方ともレグザリンクダビング対応なので可能だと思います。
テレビは画素数の問題があるのでフルかそうではないかの違いは明確に表示されますが、レコのハイビジョン対応はフルも含めての番組そのままの画質で記録できるので問題はありません。
ちなみにフルハイビジョン映像は衛星方法とBDソフトが主で、地デジはフルハイビジョン放送ではありません。、
基本的にはDVDには容量の問題からそのままの画質では記録できませんので、圧縮記録で劣化すると考えてください。
BDにはそのままで記録できますので、録画する段階で圧縮ぜずにDRモードで録画してそのままBDに記録すれば画質の劣化はありません。
書込番号:13607669
TV(USB-HDD)-->レコーダへのダビングは無劣化で可能です。一旦BR610の内蔵HDDに入ります。
Z8000での録画品が、コピー禁止なら移動になりダビ10ならコピーされます。BR610上では共にコピー禁止です。
そこから光学メディアにする場合、編集したり圧縮したり等々、メディア保存形態の考え方次第で色々です。
大体ですが最短で、-->内蔵HDDに1/2実時間、無編集でのBDにムーブに実1/4時間程度は掛かります。
番組情報は表示できなくなり、連動データ放送はDRのままでもBD/DVDにダビング後は使えなくなります。
通常のレートでAVC圧縮変換しても解像度は維持されますが(フルHDでもそのまま)、音声は1本になります。
変換時間はHDD上で1/3実時間が仕様です。BD/DVDへの書込み時間は別途掛かります。
解像度も落ちる実時間でのDVD-VR化は、特別に必要性なければ(カーナビ再生とか)考えなくていいでしょう。
AVCREC(低容量BD相当のDVD)でも無劣化DRのまま可能ですが、これも生半可に使わない方が無難です。
再生できる機器が一部のBD機種に限られます。
書込番号:13608379
私もスレ主さんとまったく同じ環境Z8000の42型でついこのあいだRD-BR610を購入したとこです。
接続に戸惑い丸一日かかってしまいました・・・
説明書がちょっと不親切でいまいちよくわからなかったので、あ〜でもないこ〜でもないといろいろ試し
疲れましたよ(苦笑)
がなんとか無事BDにZ8000の外付けHDDに録画していた番組を焼くことができました。
LAN接続のハブ経由でパソコン用の外付けHDDを付けていて何度やってもそのHDDしか認識されず、
疲れ果てZ8000とRD-BR610をLAN直繋ぎにしたらできました。
HDMIだけの接続も試しましたが無理でした。
DVDにもチャレンジしてみたんですが家にあったDVDはデータ用のやつだった為か焼けませんでした。
今度録画用のDVDを買ってきて試してみようと思います。
Z8000外付けHDD→RD-BR610→BD焼では劣化はまったくないです。綺麗でしたよ。
書込番号:13610730
★クリスタルサイバーさん
ありがとうございます^^
DRモードとはRD-BR610の録画の方法ですか?
買えば分かりますかね。。。
★モスキートノイズさん
ありがとうございます^^
BR610上では共にコピー禁止とは?
DVD-VR化とは、BDではなくDVDに焼くということでしょうか?
BDに普通に焼くのが良いという事ですかね。。。
★ひじりんxxxさん
ありがとうございます^^
この間買われたという事は心強いです。
うちは、Z8000に外付けHDDを取り付け、更にPCで使用していたHUB?にLANケーブルで接続してたまにネットを見ています。(超使いにくいですが・・・)
RD-BR610とZ8000との接続は直接LANケーブルでの接続になるのでしょうか?
それならLANケーブルも準備しておく必要がありますね^^
皆様、私が大変無知で色々と教えて頂きありがとうございます。
とても参考になります。
書込番号:13611485
はい、DRもしくはTSモードが放送そのままの画質で録画するモードです。
これら以外は圧縮録画のモードになるので、圧縮倍率に伴って画質が劣化していきます。
ですので、見て消し番組はご自身が問題なくみれる高倍率のモードで記録した方がHDD容量が稼げますし、一枚のディスクにダビングしたい場合はそれにあったモードで記録するのが良いですね。。
高画質で見たい、残したい・・なら、DRモードでそのままBDにダビングしたほうが良いと思います。
まあ、お察しのように買えば分かりますけどね・・・
ちなみに・・・
DVDにダビングする場合は、ご友人などBD機をお持ちでない型にダビングしてあげる・・・とか、しょうがなく・・ってこと位で良いと思います。
ただ、デジタル放送になって番組にはすべて著作権保護がされていて、地デジなら”ダビング10”といって9回のコピーと最後の一回のムーブが可能で、衛星放送に多い”コピーワンス”になると、HDDに録画したあとはムーブしかでき無いようになってます。
DVDの場合はこれに対応するのに、CPRM対応・・ってのが必要になり、記録するDVD-R、RWメディアも、それを再生するプレーヤーもCPRM対応が必要になります。
ですので、今までのようにDVDだから・・って、すべてのDVDプレーヤーで見れないので注意が必要です。。
BDにダビングする場合は現状ではその辺は気にする必要はありません。
BDは著作権保護も前提に初めから作られて互換性もたかいですからね。
書込番号:13611529
LANケーブルは別に準備が必要です。
TOSHIBAのサイトに簡単な接続説明をされています。
参考になればいいですが・・・
「レグザリンク・ダビングの配線方法が知りたい」の項目におおざっぱですが
接続方法が載ってます。
http://bd-navi.regza.jp/index/index/f/back/c/20151
あと
http://www.toshiba-living.jp/
からRD-BR610の説明書をダウンロードできますよ〜。
書込番号:13611613
taro-3さん
> BR610上では共にコピー禁止とは?
Z8000 で録画した番組がダビング 10 番組の場合であっても、BR610 にレグザリンクダビング (DTCP-IP によるダビング) をした場合、BR610 の内蔵 HDD に持っていった番組は「コピー不可 (ムーブのみ可)」という状態になるということです。
逆に言うと Z8000 から BR610 にダビング 10 の情報 (コピー可能回数) を持ったまま録画番組を移動することはできません。
なお、Z8000 の番組がダビング 10 番組の場合は、Z8000 にはコピー可能回数が 1 回減った状態で番組が残ります。
当然ながら BR610 に持っていった番組は「移動しかできない」ので、BD や DVD に焼くと、BR610 の HDD からは消えます。
とうことは、Z8000 の番組から BD を 2 枚作りたい (焼きたい) とか、BD に焼いた上でさらに BR610 の HDD にも残しておきたい、という場合は Z8000 から BR610 へレグザリンクダビングを 2 回行う必要があります。
これはこの機種だとか東芝だから等の理由ではなく、(その機能がある) 全てのメーカーの全ての機種で同じ状況となります。
BR610 と Z8000 は、「LAN として接続されていればよい」ということになります。
具体的には、「LAN ケーブルで直接接続する」「LAN HUB を使ってそれぞれ接続する」「ルータ等の HUB 部分を使ってそれぞれ接続する」のいずれかが主要な方法でしょうか。
なお、もし Z8000 の録画番組を BD 等に焼くことさえできればよいということであれば、BR610 を買うという方法以外に以下のような「ちょっと変わった」方法もあります。
(いずれも Z8000 からはレグザリンクダビングで該当機器へ番組を持っていくということになります)
1) そこそこの性能のパソコンがある場合 (BD ドライブはない場合):
I-O Data BRD-U8DM ドライブを買って、Z8000 から (LAN 経由で) BD/DVD メディアに直接焼く。
2) そこそこの性能のパソコンと書き込みができる BD ドライブがある場合:
I-O Data DTCP-IP Disc Recorder というソフトまたは、Digion DiXiM BD Burner 2011 というソフトを買って、Z8000 から (LAN 経由で) BD メディアに直接焼く。
3) パソコンはないけど手軽にやりたい場合:
来年 1 月発売予定の東芝 D-BR1 というプレイヤー/ライターを買って、Z8000 から (LAN 経由で) BD メディアに直接焼く
でもまあ 3) は価格的にも機能的にも BR610 を買う方がよいでしょうね。
なお、1) は価格.com 最安値で 17,000 円くらい、2) はそれぞれ 7,000 円くらいで売っています。
書込番号:13611850
★★クリスタルサイバーさん
またまた、ありがとうございます。
BD(又はDVD)に焼くのは残しておきたい番組なので、DRモードなるもので高画質で残しておくことになりますね。
CPRM対応って聞いたことあります。
地デジになって出てきたやつですよね!?
たしか昔のDVDプレイヤーでは見れないとかって聞いたことあります。
★★ひじりんxxxさん
またまた、ありがとうございます。
TOSHIBAのサイトを見てみます!
そういえば説明書どっかいったような・・・
ありがとうございます^^
★★shigeorgさん
おぉ〜これはお安くできますね!
ちなみにPCは富士通FMV-DESKPOWER LX/A70Dです。
BDドライブはたしか無いです。
Z8000の録画番組をBDに焼ければOKですので、この方法が安くあがって助かります!
ちなみにこのPCを使った方法で焼いたBDは、テレビ用のBDプレイヤーで普通に見れますか?
必要なのは、I-O Data BRD-U8DM ドライブとLANケーブルですかね!?
Z8000はLANケーブルで、PCのLANケーブルを挿している、HUB!?ルーターに繋げています。
この状態で、PCにI-O Data BRD-U8DM ドライブを繋げて、何かするんですよね?
方法はホームページ見ればわかりますかね?
申し訳ないですがもう少し詳しく教えてください。
書込番号:13618510
メールで予約録画を試みていますがどうしてもうまくいきません。設定は問題ないので、あとはメール本文の内容の問題ではないかと思ってます。入力内容についておわかりの方がいらっしゃれば教えて下さいませ。
設定に問題がないと確証があるなら、下記を参照してフォーマットを確認してください
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/network/explain2/0405.htm
書込番号:13601549
予約内容確認のメールを送ってみる。
ちゃんと返事が来るなら予約時のメールの書式を確認
帰ってこないなら、メールのサーバ設定からして間違い
書込番号:13601919 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
あゃ〜ずさん
メール本文の入力の問題でした。ありがとうございました。
書込番号:13611363
こんばんわ。福岡からです。
レコーダーを設置して1週間になりますが、NHK教育、KBC,RKB、TNCの番組表が表示されません。BSや、そのほかの民放は表示されます。
設置して3日目のユーザーサポートに電話したところ、すべてアップに1週間程度が必要との回答でした。
もう1週間経過しましたが、未だに表示されません。
明日、サポートセンターに電話する予定ですが、同様の事象が確認され、改善方法等ご存知の方おられましたらご教示願います。
チャンネルスキャンを再度行ってみてはいかがですか。
受信状態が正常なら改善される可能性はあると思いますよ。
書込番号:13599939
レコーダーの電源
オフにされていますか?
切った(待機状態)で【 □ 】表示の時に
番組受信しています。
問題は 電源を3時間(取説にもある?)待機状態(切る)
ここだと思いますが?
さて?
一休み 拝
書込番号:13600053
俺も最初番組表示されなかった。
電源切って次の日に見たら全チャンネル表示された。
その辺で手こずってるという事は、その後も作動不良しまくると思うw
書込番号:13600230
今年の夏は暑いさん
番組表を手動で更新してみてはどうでしょうか。
番組表の更新していない放送局を選んで→クイックメニュー→番組表更新
操作編P30
書込番号:13600232
みなさん。いろいろご教示いただきありがとうございます。
ご指摘頂いた内容については、すべて確認しております。
今、レコーダーのアンテナレベルを確認したところ、受信しない番組表はそもそも電波レベルが低く(20程度)受信できていませんでした。
不思議なのは、レコーダーからテレビへアンテナ線をつないでいるのですが、テレビは普通(レグザ)に見ることができます。アンテナレベルも70ぐらいありました。
メーカに相談するしかないかもしれません。
どうしてこんなことが発生するのか不思議です。
チューナーの不良でしょうか。やはり一度見てもらった方がよいかもしれません。
書込番号:13600310
設定メニューの「地上放送受信感度」のモードを変更してみてはどうでしょうか?
書込番号:13600424
受信レベルが20では映りませんね、、、地デジだけだと信号強度過多の可能性も高そうです。
モード2にしてみる、裏技的ですが出力と入力を逆にしてみる(出力から入れる)のもありかもしれません。
正式には固定のアッテネーターを入れるとか、ブースターのゲインを調整するものだと思います。
一応ですが試す価値はありそうです。
ロゴはそうかもしれませんが、番組表データ自体は一晩か、それ以下で(手動操作で)埋まるはずです。
受信できないから埋まらない、は地デジでは当然ですが。
書込番号:13600565
モスキートノイズさま
ご教示ありがとうございます。
原理は分かりませんが、試したところレコダーで受信することができました(安定はしていませんが・・)。
しかし、テレビが映らなくなってしまいました。
もしかして、テレビとレコーダーをパラで繋げば解消するかもしれませんが・・・・。
それから、G60さんのご教示についても試してみましたら+1CHはみられるようになりました。
あと一息ですが、やっぱりレコダーのアンテナ入力部分に問題があるのかもしれません。
書込番号:13600722
【今年の夏は暑い】さん
何となく答えがみえましたね。
今回の要因の結論から言えばアンテナ受信不安定なのですね。
レコーザーで見た場合の受信chが見れていない事が結果的に
現在の番組表が取り込めない要因となります。
先ず、お住まいの不具合の物理ch(受信ch)からが基本と成ります。
@>レコーダーを設置して1週間になりますが、NHK教育、KBC,RKB、TNCの番組表が表示されません。
BSや、そのほかの民放は表示されます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/テレビ周波数チャンネル#.E7.A6.8F.E5.B2.A1.E7.9C.8C
近接特定ch(KBC,RKB、TNC)受信が不安定と読めます。
A>不思議なのは、レコーダーからテレビへアンテナ線をつないでいるのですが、
テレビで70というのは、これでも電波が強いレベルと思われます。
テレビの最低レベルが43なので+27若しくはそれ以上が考えられます。
B>それから、G60さんのご教示についても試してみましたら+1CHはみられるようになりました。
アンテナ【モード2】にして受信が増えたとという事は、やはり【強すぎる】
解決策
アンテナの入力ライン、(普通であれば)壁面端子からBSも受信という事なので
この線の接続先の確認。
BS混合で1本の線で繋がれていれば、先ずセパレーター(BS/地デジ分波器)
この行き先が(普通であれば)レコーダーの地デジアンテナ入力(黒の塗色)と
BSの入力(黒の塗色)にそれぞれ繋がっているか?
また、その出口(出力)が個別の2本の線でテレビの地デジアンテナ入力とBSアンテナ
入力に接続されているか?が基本
そして、この線の部材ですがどのような線、端子が用いられているかです。
特に問題なのが、長さを適時に切って加工して使うワンタッチプラグという
白や黒のプラスチックで出来た線を挟むような器具です。
このワンタッチプラグは特定CHが映らないとか問題を自宅でも経験有ります。
また。この器具は300/75兼用といった場合、中央の配線を外す必要が有りますが
これもされているか? 確認が要ります。
ここの確認をふまえ
レコーダーの受信レベルを再確認し
今の現状値が恐らくテレビの最低43と思われるのでCH毎に数値をメモ
(表を出していますのでメモ)
そしてモード2にして同様にメモ
モード2にして数値が上がればレベルが【強すぎる】要因となります。
(モード2にすると現状よりも10程度下がるのが普通です。:下がらないのは強い)
テレビの映り(受信)が悪くなったと有りますので、通常は70もあって
成り難い状態。アンテナの見直しが先だと思います。
的違いであればすみません。
一休み 拝
書込番号:13601493
【今年の夏は暑い】さん
何となく答えがみえましたね。
BSや、そのほかの民放は表示されます。
http://www.maspro.co.jp/contact/bro/kyusyu.html
解決策
この線の接続先の確認。
入力に接続されているか?が基本
これもされているか? 確認が要ります。
ここの確認をふまえ
レコーダーの受信レベルを再確認し
(表を出していますのでメモ)
そしてモード2にして同様にメモ
@配線の見直し
Aワンタッチプラグなら交換してみる。
的違いであればすみません。
一休み 拝
書込番号:13601502
今年の夏は暑いさん
モード2で1CHは映るようになったのであれば、電波が強すぎる為、混信を起こしている様ですね。その為レベルが低下している様です。
モード2でもダメな場合は、モスキートノイズさんもレスされていますが、減衰器(アッテネーター)を挿むか、ブースターの調整になると思います。
(参考)
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dtv-op-ab/
http://www.maspro.co.jp/web_catalog2009/images/pdf/p1172_56.pdf#search='アッテネーター 地デジ マスプロ'
また、他に接続する機器があるのであれば、分配器を使用するのも良いかもしれません。
(地デジの場合2分配するごとに3〜4dB減衰しますので...)
原因がある程度分かってきているようですので、東芝のサービスに連絡するなり、電気の専門店に相談するなりして、適切な対策を講じてもらった方が良いと思います。
(減衰しすぎると他の放送局の電波が下がりすぎて映らない場合も生じますので...)
書込番号:13601953
一休みさま
G60さま
お世話になります。
いろいろご教示頂きましてありがとうございます。
アンテナ設定を2に変えたところKBC一局を残して映るようになったということは、お二人の知見からすると電波が強すぎて映らないということですかね。
確かに、障害が発生している部屋は、ブースターに一番近い部屋であることも事実です。
私的には、久留米と福岡は同じ周波数なので混信があるのかもと勝手に考えています。
いずれにしろ、強すぎて映らないというのは一般的にはわかりづらいですよね。
なんせ、他のテレビ(3台)やレコーダー(2台)は普通に動作している事実からして、東芝製品だ障害がでるということは納得し難いところです。
最終的には、メーカーの点検を受けるになりました。
対応はそのときに考えたいと思います。
なお、福岡では同様の障害が多く発生しているとのことでした。
一休みさま、G60さまからのアドバイスは技術的にもすばらしいです。
感謝致します。ありがとうございました。
あとはメーカーの知見を聞いて機会があればご報告したいと思います。
書込番号:13602152
混信とは場所的なもので左右されます。
先ずテレビで70を示すという事はとても強い部類と察します。
先ほどの投稿で訂正とかで誤り、追加記載が出来ませんでしたが
受信地点は放送局から遠いのですか?
70が示す数寿はとても近いにも思えます。
例えばですが、昔のテレビでは特に近距離で先出しの器具【ワンタッチプラグ】ですが
直接波といって前ゴーストと言いますが、前にかぶった画面みたいのが出ます。
地デジで関連があるかは未知数ですが。このワンタッチプラグの使用など
明記が無いため判断不明ですが、例えば距離が近いのにブースターは逆効果かもわかりません。
ブースターにレベル調整が有れば下げてみるか、駄目ならアッテネーター(減衰器)というのを
アンテナ間に追加必要と思われます。
的違いならすみません。
一休み 拝
書込番号:13602231
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
