REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
TVに東芝の32H7000を使っていて、BR610の購入を検討しています。
上位機種に比べて、こお機種はW録画は対応していないのは確認しました。
32H7000はテレビ内HDで録画ができます。
テレビでの録画と、BR610で、同時に別々に録画をしてW録画的なことを行うことは可能でしょうか?
可能です。
ただし、H7000からの無劣化移動はできませんので(アナログダビングならば可能)、
保存する可能性がある番組はレコーダーで録画することをお勧めします。
書込番号:13420329
書き忘れでした。
アナログダビングも、コピーワンスは移動できませんので気をつけてください。
書込番号:13420334
TVと合わせればW録できますが
TVは見て消し専用になるだろうから
残すって意味での録画は結局シングル録です
それとTVがレグザリンクダビング非対応なら
レコーダーは東芝RDにする必要性はほとんど(全く?)ありません
わざわざ評判がイマイチのレコーダーではなく
評判が良いレコーダーを買ったほうが良いと思います
書込番号:13420392
TVとレコーダーは別の機器です。合わせて考えるとややこしくなります。
別の機器ですからそれぞれで録画する事は出来ます。
書込番号:13420449
昨夜、電源を入れたらずっと(10分以上)WAIT表示のままで、電源ボタンを押してもオフにならず、1度コンセントを抜いてまた差してもWAIT表示のままでした。
それから再度電源ボタンを長押ししたらオフになり、再度電源を入れたら普通に起動しました。
バグかな?
同じ経験をされた方はいますか?
実は今日R810で同じようなトラブル書き込みました。
私は一度コンセント抜いただけで復帰しましたが、
ほぼ同じような内容に驚きました!
再現性はなさそうなので、サポートへの方向は悩み
ますが、どうされます?
書込番号:13420597
コンセント抜きは最終手段で通常は強制リセットが正しい対応ですよ。
本体の電源ボタンを長押ししていると電源が突然切れるのですがその後、
HDDのチェック起動で数分間は使用不可状態だけどその後は正常稼動
できる様になると思いますよ。
書込番号:13421702
スレ主さま、
私はBZ810を使用しているのですが、似たような症状に遭遇しています。
電源がたまに入りません。
WAIT表示にはなるので、正確に言うとたまに「OSが起動しない」でしょうか。
3分ぐらいWAIT表示を続けた後、起動せずに消灯します(汗)
初回電源投入時からこの有様でした。
だいたい、もう1回電源ボタンを押せば起動するのですが、酷い時はこれが3回連続出た事があります。
コンセントを挿し直しましたが、いまだに続いてます。
予約録画時にもこの現象が起こります。当然、録画されません。その上、何のログも残らず・・・。
さらにタチが悪い事に、この起動失敗を起こした場合、手動で電源を入れ直すまで自動起動できません。
つまり、3件予約を入れておき運悪く1件目でこの不具合が起きると、残り2件の予約も実行されません。
朝起きて確認して、深夜予約が全滅してるのを見て笑いましたわ(笑)
偶然かも知れないと思い、5日間、5:00〜18:30の間で30分おきに5分間の予約を入れて実験してみました。
結果ですが・・・、
1日目:全て全滅(汗)
2日目:05:30までの2回分成功。残り全滅。
3日目:09:00までの9回分成功。残り全滅。
4日目:15:00までの21回分成功。残り全滅。
5日目:09:30までの10回分成功。残り全滅。
上記の仮説で間違いなさそうです。
サポートに問い合わせたら、このような不具合報告はないとの事。
しかし、明らかにおかしいのでサービスマンが訪問点検し、必要ならその場で修理してくれる事になりました。
スレ主さまも、サポートに問い合わせてみたらいかがですか?訪問点検してくれるかも知れません。
でも、ここの掲示板見てたら、似たような症状出てる方いるし、基板不良でなくバグのような気がしますが・・・。
点検・修理が終わったら、また報告致します。
書込番号:13422969
その後のトラブル状況
1.地デジ映画を手動で録画も、停止。多分受信レベルが低かったかも(外は雨でした)。
2.電源オフ時にWAIT表示のまま固まる(電源長押しで復帰)
以降ダビングのエラーは起きていませんが、購入直後でこんなトラブル続出は初めて。
書込番号:13462032
もう解決済みとなっていますが、修理報告すると書きましたので報告です。
結果ですが、初期不良交換してもまた出ました。
9月3日に交換し、その後、上記の実験を2週間ほど行いましたが異常ありませんでした。
「どうやらバグでなく個体不良だったみたい。バグだと修正に時間かかるし、よかったよかった」と思っていたら、昨日、上記の予約全滅の不具合が再発しました。
以前はほぼ毎日の頻度でしたが、今回は約3週間で1回です。
うーん、これは難しい事になった。頻度が変わったから個体不良とも考えられますが、ロットによって頻度に差が出るバグと言うのも存在します。
(レコーダーではないですが、電子機器の不具合解析を仕事としている者です。後者のケースが一番分かりづらく頭が痛いです。だいたい、ハード・ソフトのどっちが悪い?と調べにかかるのに、両方に原因があるんですから・・・。)
とりあえず、今の発生頻度ではサポートに来てもらったタイミングで再現する可能性は低いし、「ロットによって差が出るバグ」であった場合、交換してもよほどいい物に当たらない限りまた出るだろうから、今回は修理・交換はせずに様子を見る事にしました。
設定初期化はせずに使用し続け、次に再発したら初期化してみます。それで収まれば単に不安定になっていたからと分かりますし。(3週間使用しただけで初期化が必要ってのもどうかと思いますが。)
初期化しても頻発するようになれば、またサポートに連絡をいれます。
解決するまでは、保険として37ZS1との二重録りで行きます・・・。
「バグの可能性はないの?交換しても再発してる例があると上にあげておいて」とサポートには伝えておきました。
東芝さん、もう少し品質上げて下さい。
書込番号:13538838
すみません
もしもですが、以下↓確認いただければと・・・。
DVD単体で、電源切った状態で
@テレビと接続のHDMIケーブルを抜いて(HDMI接続と思い)
Aその状態で電源を入れ動作状態を見る
その結果はどうでしょう?
正常に立ち上がればケーブルの問題も出てきます。
出来ればテスト結果をお願いいたします。
(内部にDVD等ディスクの存在も)
参考 別スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245268/SortID=13527394/
書込番号:13539135
RD−BR610を購入して2週間です。
HDD→DVDの書き込み時、TVの電源を切ると“ALERT”と本体に表示され、
書き込みが止まってしまいます。(TVで確認)
TVを消すと出来ないのでしょうか。
(TVを消すと本体のHDMIが消えます)
書き込みをしようとしている物は子供番組で
仕様はTV42Z2でこれにUSBでつなげたHDDに録画した番組を
HDMIケーブルでRD−BR610へコピーした物です。
今回失敗したのが3回目の書き込みで1回目はTVを見ながら行い(成功)
2回目はTVを消した状態で行いました。(成功してます)
3回目に出来なくなりました。
TVのHDMI連動関係の設定をいじれば解決するクイックメニューから探せ。
書込番号:13418276
レグザの方で
「設定メニュー」→「レグザリンク設定」→「HDMI連動設定」
と操作して、「テレビ→連動機器電源オフ」を「連動しない」にすればいいです。
書込番号:13418358
早い回答ありがとうございました。
TVの設定を変更します。
今、TVを見ながら書き込みをしていましたが
10番組(3時間位)をお任せで書き込み中、1時間位経過すると
RD−BR610が固まってしまい
電源を長押しでしかクリアできません。
解決方法はありますでしょうか。
書込番号:13418440
先日RD-BR610を購入しました。
テレビはZ8000を使っております。テレビ閲覧時から入力切り替えでRD-BR610に切り替えた時に音声が小さくなって聞こえなくなり画像の色が薄くなってしまいます。
音が小さいので、ボリュウームを大きくして使ってますが、RD-BR610を終了させてテレビに戻った時に音声が大きすぎて赤ちゃんが目を覚ませて困ってます。
寝室のRE1に繋げるとこのような現象は発生しません。何方かZ8000に接続されておられる方の使用状況を教えて頂けると幸いです。
Z8000の入力端子ごとの設定を確認してください。
結構、狂っていることがあるので修正されると良いと思います
書込番号:13412169
エンヤこらどっこいしょさん
コメント有難うございます。
BDとテレビを初期化していたら不具合が無くなりました。有難うございました。
書込番号:13415824
32R1に外付HDDを接続しています。
外付HDDからレコーダーへのダビングは問題なく出来ます。(テレビのリモコンの黄色ボタンを押すだけですよね)
ところが取り込んだ映像をDVDに書き込む事が出来ません。
どのタイトルにも「コピー・」と表示されています。なぜでしょうか?
使ったDVDの種類がわからないとレスのしようがありません
先手を打って回答しますが
DVD-RにしろDVD-RWにしろはじめに「フォーマット」がいります
(取説操作編P122)
書込番号:13409792
携帯で投稿したせいかうまく表示されてません・・・。「コピー」の後にマルバツの「バツ」です。
書込番号:13409794
王子さんさっそくありがとうございます。
使用したディスクはDVD−Rでフォーマット済のものです。
書込番号:13409812
東芝機の場合、コピ1の物はもれなくその表示になります。DVDに『コピー』ではなく『移動』することになります。
HDD内で任意のレートに変換してから『移動』すればいいです。
書込番号:13409825
デジタル放送を録画したものと思いますので、DVDへのダビングに関しては、
CPRM対応でVR記録でムーブする必要があります。
ビデオモードは使えません。
もっと具体的に書かないと、判断が付きません。DVDは非常に複雑になっていますので。
書込番号:13409829
参番艦さん、どっこいしょさん早速ありがとうございました。
今から仕事で抜けますが、帰宅したら色々試して必ず成功させたいです。
またご指導ください。
ちなみにディスクはCPRM対応でした。
書込番号:13409946
37ZS1(東芝)のTVに
LHD-EN2000U2W(ロジテック)をつなげています。
外付けハードディスクからこの製品を使い
ブルーレイに焼くことはできますか?
ハードディスク内の映像をこの製品に移動して
編集してBD化できますか?
又その方法を教えてください。
レグザリンクダビング対応機種だから問題無い筈ですよ。
レコーダーにデータ移動(ムーブ)した後、編集処理してBD化ですね。
書込番号:13408364
この機種を使用してTVからダビング、BD化しています。
以下に方法などの概要が書かれていますので見てみてください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:13408437
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
