REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全167スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年8月23日 02:57 | |
| 7 | 9 | 2011年8月30日 14:53 | |
| 2 | 5 | 2011年8月21日 20:24 | |
| 15 | 8 | 2011年8月20日 15:06 | |
| 2 | 2 | 2011年8月20日 00:46 | |
| 40 | 9 | 2011年8月19日 20:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
この機種はDLNA機能が有りますが、録画したものをPCでも見れますか?
当方WindowsXPのノートPCで同一ネットワーク上または外出先で見る方法が有れば何方か教えてください。出来れば特別な買い物無しで実現したいですが、それが不可能な場合必要なものは何がありますか?よろしくお願いします。
PCではクライアントソフトが必要
http://rdfaq2.web.fc2.com/#26
外部だと下記とか
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/vulkano.aspx?affiliate=P110511TB1
書込番号:13407403
ソフトだけじゃ無理ですよ。
PCのグラボとモニタがHDCPに対応している必要がありますww
書込番号:13407481
良かったですね。
最近のPCなら大体対応してますが、XPとなると対応していないPCの方が多いです。
間違えてソフト買ってしまったら大損ですww
書込番号:13407740
録画品質設定でAVC MN4.6レートに初期設定しています。
これで録画した映画のほとんどがBDやDVD(BDAV)へダビングまたは移動しようとしたら「このパーツはBDAVディスクへの記録は出来ません」と表示されダビングまたは移動出来ず先へ進みません。
30分の音楽番組だと問題なく先へ進みます。
ただ、DVD(VR)ディスクを入れれば、先へ進めますがこれだとSD画質になってしまいますよね?
映画をHDで残すにはどうしたら良いのでしょうか?
因みに初期設定の画面HELPではこの設定でDVD-R4.7GBへ2:02時間録画出来ると表示されているのですが。30分の音楽番組だと2本入れたらほぼ一杯になるのですが、何処が間違ってるのでしょうか?
試しに2.4レートで録画してみたらHELPどおりDVDに4時間近く入りそうなサイズになります。(画質は酷いものですが)
VRフォーマットのDVDだと先に進める
BDAVだと記録できない
という内容だとAVCタイトルでなく、VRタイトルでは?
設定でなく、録画後にタイトル情報見てどの形式になってますか?
書込番号:13407325
早速の返信有難うございます。タイトル情報には「AVC」となってます。一部の民放のアニメ映画はBDなら先へ進めるようです。映画はダビング10、ダビング×どちらも同じ症状です。
書込番号:13407388
逆の考えで、やはりDRで録画してから、DVDにAVCで収まるように変換してみてはどうですか?
あの時間表も一応理論値ですし、書き込むメディアによっても書き込める時間が変わるかもしれませんし。。。
個人的には、ギリギリまでの書き込みをしないので、DVDだと残り10分くらい残す書き込みを設定してます。
ただ、BDへも書き込み出来ないのは、よくわかりませんね??
記録時間表で、書き込める時間と判断して、複数の映画を書き込むからダメってことでもないですよね?(4.6レートだと、BDへは11時間31分ですけどね)
録画したものが衛星ものなのか?地上波なのか?わかりませんが。
DR録画からの作業でもダビング出来ないとなれば、また違う問題かもしれませんね。
書込番号:13407587
AVC変換、録画で、HDなのにSDと表記されるケースでBD(BDAVのAVCRECも同じかと)保存できない
報告が他にもあります。DVD(VR)で先に進む(書ける?)ってことだと、MPEG2-PSになってる?
現状では現象読みきれない不具合的な感じです。
それも変ですね。DVD機時代のAVC(TSE)から、元々レート通りにならない(CBR的ではない)
のですが、変換結果が計算より小さくなることは多くとも、逆パターンは経験していません。
REGZA-BDでは「ぴったり」で収まらないといった報告もあり、かなり挙動が違いそうです。
書込番号:13407689
遅くなりましたが、みなさん有難うございます。ダビング出来ないのは仕様の為ではやはり何か問題が有るのでしょうか?
取りあえず、DRで録画してから、DVDにAVCで収まるように変換というのをやってみます。それでダメなら
メーカーに問い合わせて見る事にします。
ところで例えばDVDにぴったり収めるためにAVC4.6からAVC4.0にレート変換することは出来ないでしょうか?
ダビングモードには「そのままダビング」と「コピー管理ダビング」以外は「画質指定
ダビング」ではVRに変更しましたと表示されるし、「ぴったりダビングVR]しか選択肢が有りません。
取り説P74に有るような「ぴったりダビングAVC」というのは見たことが有りません。
因みに録画済みのタイトル情報の一例には、オリジナル AVC コピー9回可
録画品質:AVC MN(4.6)AAC(高レート節約:切) 映像形式:AVC と表示されてます。
それから今気がつきました、最初に書いた音楽番組AVC AF8.0で録画してました。これだと1:09時間しか録画出来ません。こちらの件についてはお騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:13410774
AVC-->AVC変換はできません。なのでコピ1タイトルだとDR-->AVCも一発勝負です。
光学メディアを使う上で、東芝AVCは一番使いにくくなっていると思います。
ダビ10なら一応の手段で、HDD内で「ぴったりダビング」(コピー)で結果の確認はできます。
良好ならそのまま移動、余ったり足りなかったりしたら、、、さぁどうしましょう(苦笑)
余る方向であるなら、それが仮に50%以下であってもそのまままで良いと思います。
それ以上にレート上げても、結果は大して変わらないかもしれません。
書込番号:13410840
a tksさん
ジャンル別最適画質を利用するに設定されていますか?
利用しないにすると問題なくBDにダビングできるみたいです。
アップデートで改善されるまでは、この設定で対処するしかないかなと思います。
書込番号:13411313
一度、AVCに変換したものは、VRしか変換できません。
ですので、変換時の画面にぴったりAVCは出ないんですよね。
ダビング時の変換は、まずディスクを選ばず、上段のHDDを選んで、AVCレートがいくつになってるか確認してから、ディスクへの変換レートを考えられた方がいいですよ。(低レートは特に)直接ディスクですと、HDDへの変換よりMN0.2〜0.6多く表示することが多くありますから。(モスキートノイズさんのお話と重なりますが)
DVD機時代は、ダビングできず泣いたものでしたが、BD機なので、そのデータは、BDへダビングされたらいいですよ。DVD-DLという手もありますが、BDがいいでしょう。未ファイナライズにしていれば、またHDDへ書き戻しも出来る条件になりますからね。
書込番号:13411588
昨日東芝からサービスマンが来ましたが、状況を確認しただけで帰りました。ソフトウェアの不具合と考えるが、回答を得られるまで数週間待って下さいとの事でした。
その後DRモードでBS映画を録画して編集後、DVDをBDAVでフォーマットしダビングを試みたところ、上記のアラートは表示されず録画メニューに進めたので、そのまま「ぴったりダビングAVC」を選択しダビングしてみたら、無事AVCーDVDが完成しました。
容量がかさばるのでDRで録画したくないのですが、当面はこれで対処しようと思います。皆さんありがとうございました。
でも、やっぱり最初からAVCで録画したらダビング出来ないなんて不良品ですよね?それともそういう仕様?映画だけ。
書込番号:13437175 スマートフォンサイトからの書き込み
あちゃ〜ずさん
柊の森さん
レスありがとうございます。
チューナーがシングルということは、
録画している最中のときは、
それ以外の番組は見られないってことなんでしょうか?
書込番号:13402216
>録画している最中のときは、
接続しているTVにデジタルチューナーが内蔵されていなければ、その通りになります。
書込番号:13402258
なるほど、そうなんですね。
良くわかりました。
油ギル夫さん、ありがとうございました!
書込番号:13402305
かなり初歩的な質問と思いますが、
これまでテレビはレグザ40Aを使っていて、本日BR610を購入しました。
部屋の壁から出る地デジアンテナのコードはテレビではなく、BR610の方に接続するのが正しいのでしょうか?そうすると、テレビを観るときはいつもテレビとブルーレイの電源を入れる必要があるのでしょうか?教えていただけますか?
アンテナ端子→レコーダーの地デジアンテナ入力端子、レコーダーの地デジアンテナ
出力端子→TVの地デジアンテナ入力端子で接続すれば良いです。
レコーダーの電源を入れる必要は有りませんが、レコのコンセントを抜いてはいけません。
書込番号:13394346
こんばんは、barca10さん。
なにはともあれ、取扱説明書を読みましょう。
「接続する」的な章に答えがあります。
書込番号:13394352
こんばんわ!
壁のアンテナ端子→BR610→テレビの順番で大丈夫ですよ。
BR610の地デジ入力、出力とBS入力、出力を間違えないように気をつけて下さい。
テレビだけを視聴したい時は、BR610は電源OFFのままでテレビだけ電源ON で大丈夫です。
書込番号:13394391 スマートフォンサイトからの書き込み
不安があるなら2分配器を購入してテレビとレコーダーそれぞれのアンテナ入力に
ケーブルを接続してやってもいいですよ。
それとHDMIケーブルを購入して接続してますか?
書込番号:13394393
皆様回答ありがとうございます。
アドバイスいただいた通り、接続したと思います。あと、HDMIケーブルの接続もしていると思いますが、テレビだけ電源を入れて観ようとすると、「アンテナ接続か受信環境に不具合があるため、ご覧になれません。ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。」と出てしまいます。他に、何か問題があるのでしょうか?
書込番号:13394425
すかたさんのおっしゃるようにマニュアルを読みましょう。
日本人の方なら読めると思いますが・・・。
書込番号:13394526
>アドバイスいただいた通り、接続したと思いますた
もう一回、確認した方が良いです
(本人はきちんと繋いだつもりでも、見直すと間違っていたという事例は多いです)
書込番号:13394969
やはりテレビへの接続が間違っておりました。
初歩的な質問にお答えいただいてありがとうございました。
無事接続完了です。
書込番号:13396623
RD-BR610を購入しようと検討しています。理由はこのレコーダは外付けHDDを増設できるからです。
質問内容は、このレコーダとソニーテレビKDL-46EX700とLAN経由でDLNAにて接続している方がいたら、動作上問題ないか確認結果をご教授お願いします。
また、この接続において問題のある(ソニーテレビで再生できない)録画モード方式(AVC等)がありますか?
出来れば、実際に上記組み合わせで使用している方のレポート、コメントをお待ちしております。
よろしく、お願いします。
この組み合わせでドンピシャ回答制限するとレスが付かないか、非常に少ない可能性があります。
東芝・ソニー・パナの複数機器をDLNAで利用していますが、特に問題はないです。
これも本来は問題ないはずですが、東芝のAVC配信では若干不具合報告があるのでこれは実際に繋げている方の回答を
待った方がいいかもしれません。
ただ、DLNAをメインで考えるのでしたら東芝は一番制限が多いのであまりお勧めは出来ません。
パナ新型・・3番組録画中可、電源OFF時可
パナ旧型・・W録時不可(1番組録画時のみ)、電源OFF時可
ソニー・・W録時可、電源OFF時可(クライアントにWOL必要)
東芝・・W録時不可(1番組録画時のみ)、電源ON必須、予約開始5分前視聴中断
書込番号:13394228
32EX700とBZ810ですが、DLNAは問題なく動作します。
AVCでもUSB-HDDに録画してあるものでも再生できています。
PS3だとAVCタイトルは音声が出ませんが、SONYのTVでは問題ないみたいです。
書込番号:13394795
実家に帰省中なのですが、地デジ移行に伴い両親がこの機種とレグザ32A900Lを購入してました。で、案の定、全く使いこなせていないという・・
録画方法などは一通り教えたのですが一つわからない点があります。
テレビはきれいに映るのですが、レコーダーのチューナーで映すと色がくすみ、薄くモヤがかかったような画質になります。
このサイトの同様のクチコミに書かれていたように、リモコンの蓋開けたとこにある解像度変更のボタンを押して、D2やらD3にしてみたけどだめでした。
何か他に変更できるものがあるのでしょうか?
接続は赤白黄色のケーブルでおこなっています。
テレビの映像に比べ、レコーダーを通した映像はわずかに大きくなっています。
ご協力お願いします。
書込番号:13389456 スマートフォンサイトからの書き込み
惜しいですね。
設定はしっかり確認されてらっしゃるので
あとは接続ケーブルを黄白赤のケーブルではなく
HDMIに取り替えてみてください。
書込番号:13389461
コレがすべてでしょ。
アナログ接続でわざわざ画質下げられてるのに、内蔵デジタルチューナと比較されたらレコーダの方が憐れすぎます。
書込番号:13389473
赤白黄色のケーブルだと解像度が低いのでせめてD端子かHDMI端子で接続してください。
書込番号:13389486
頻出だから「選び方ガイド」に書いたんだけどなあ…_| ̄|○
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/guide_2027/#Section4
書込番号:13389555
とっととHDMIケーブルに繋ぎ替えて(繋げたままでも良いけど)BR610の解像度切替で
D4か5にしなカミュ。
書込番号:13389576
思うに、メーカの態度も問題かもね。
相変わらず、
(解っている人は)即座にゴミ箱行きのコンポジット・ケーブルを付属させてる。
おまけでもなんでもなく、このスレ主の例のごとく、「百害あってなんとやら・・・」。
最初からコンポジット・ケーブル付けないほうがよい(こんなケーブル百均で買える)。
従って、
付けるのであれば、互換性保証(あるいは、保障)のHDMIケーブル。
書込番号:13389992
皆さんありがとうございます。HDMI ケーブル買うように両親に伝えました。自宅では赤白黄色ケーブルをアナログのブラウン管に繋いできれいに見れてるからケーブルが原因じゃないと思ってました。
しかし、付属品を使用して誰が見ても気になるくらいの低画質になるとは。説明書には標準的な画質って書いてあるのに・・
映り悪いの我慢してみてる年配の方とかいそうですね。
書込番号:13391343 スマートフォンサイトからの書き込み
HD放送=HD画質(高画質)が始まってからは標準画質=SD画質(低画質)
を意味しますので、間違いではありません。
このスレと同じく息子さんや娘さんが代わりにスレ立てて
解決する例は非常に多いですね。
書込番号:13391369
似たもの親子なんじゃないですかね?
むしろ、知ったかぶりしないだけ、親御さんの方がまともでしょう。
世の中、HDMIがついてるテレビよりコンポジットがついてるTVの方が多いんで、とりあえずTVにつなげなきゃ意味をなさない機械におまけでつけるなら標準的なモノにするのがセオリーでしょ。
HDMIだけつけたら、TVにつなげない人は確実にいる。
例えば
こういう人。
書込番号:13393587
13点
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
