REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
昨夜、電源を入れたらずっと(10分以上)WAIT表示のままで、電源ボタンを押してもオフにならず、1度コンセントを抜いてまた差してもWAIT表示のままでした。
それから再度電源ボタンを長押ししたらオフになり、再度電源を入れたら普通に起動しました。
バグかな?
同じ経験をされた方はいますか?
実は今日R810で同じようなトラブル書き込みました。
私は一度コンセント抜いただけで復帰しましたが、
ほぼ同じような内容に驚きました!
再現性はなさそうなので、サポートへの方向は悩み
ますが、どうされます?
書込番号:13420597
コンセント抜きは最終手段で通常は強制リセットが正しい対応ですよ。
本体の電源ボタンを長押ししていると電源が突然切れるのですがその後、
HDDのチェック起動で数分間は使用不可状態だけどその後は正常稼動
できる様になると思いますよ。
書込番号:13421702
スレ主さま、
私はBZ810を使用しているのですが、似たような症状に遭遇しています。
電源がたまに入りません。
WAIT表示にはなるので、正確に言うとたまに「OSが起動しない」でしょうか。
3分ぐらいWAIT表示を続けた後、起動せずに消灯します(汗)
初回電源投入時からこの有様でした。
だいたい、もう1回電源ボタンを押せば起動するのですが、酷い時はこれが3回連続出た事があります。
コンセントを挿し直しましたが、いまだに続いてます。
予約録画時にもこの現象が起こります。当然、録画されません。その上、何のログも残らず・・・。
さらにタチが悪い事に、この起動失敗を起こした場合、手動で電源を入れ直すまで自動起動できません。
つまり、3件予約を入れておき運悪く1件目でこの不具合が起きると、残り2件の予約も実行されません。
朝起きて確認して、深夜予約が全滅してるのを見て笑いましたわ(笑)
偶然かも知れないと思い、5日間、5:00〜18:30の間で30分おきに5分間の予約を入れて実験してみました。
結果ですが・・・、
1日目:全て全滅(汗)
2日目:05:30までの2回分成功。残り全滅。
3日目:09:00までの9回分成功。残り全滅。
4日目:15:00までの21回分成功。残り全滅。
5日目:09:30までの10回分成功。残り全滅。
上記の仮説で間違いなさそうです。
サポートに問い合わせたら、このような不具合報告はないとの事。
しかし、明らかにおかしいのでサービスマンが訪問点検し、必要ならその場で修理してくれる事になりました。
スレ主さまも、サポートに問い合わせてみたらいかがですか?訪問点検してくれるかも知れません。
でも、ここの掲示板見てたら、似たような症状出てる方いるし、基板不良でなくバグのような気がしますが・・・。
点検・修理が終わったら、また報告致します。
書込番号:13422969
その後のトラブル状況
1.地デジ映画を手動で録画も、停止。多分受信レベルが低かったかも(外は雨でした)。
2.電源オフ時にWAIT表示のまま固まる(電源長押しで復帰)
以降ダビングのエラーは起きていませんが、購入直後でこんなトラブル続出は初めて。
書込番号:13462032
もう解決済みとなっていますが、修理報告すると書きましたので報告です。
結果ですが、初期不良交換してもまた出ました。
9月3日に交換し、その後、上記の実験を2週間ほど行いましたが異常ありませんでした。
「どうやらバグでなく個体不良だったみたい。バグだと修正に時間かかるし、よかったよかった」と思っていたら、昨日、上記の予約全滅の不具合が再発しました。
以前はほぼ毎日の頻度でしたが、今回は約3週間で1回です。
うーん、これは難しい事になった。頻度が変わったから個体不良とも考えられますが、ロットによって頻度に差が出るバグと言うのも存在します。
(レコーダーではないですが、電子機器の不具合解析を仕事としている者です。後者のケースが一番分かりづらく頭が痛いです。だいたい、ハード・ソフトのどっちが悪い?と調べにかかるのに、両方に原因があるんですから・・・。)
とりあえず、今の発生頻度ではサポートに来てもらったタイミングで再現する可能性は低いし、「ロットによって差が出るバグ」であった場合、交換してもよほどいい物に当たらない限りまた出るだろうから、今回は修理・交換はせずに様子を見る事にしました。
設定初期化はせずに使用し続け、次に再発したら初期化してみます。それで収まれば単に不安定になっていたからと分かりますし。(3週間使用しただけで初期化が必要ってのもどうかと思いますが。)
初期化しても頻発するようになれば、またサポートに連絡をいれます。
解決するまでは、保険として37ZS1との二重録りで行きます・・・。
「バグの可能性はないの?交換しても再発してる例があると上にあげておいて」とサポートには伝えておきました。
東芝さん、もう少し品質上げて下さい。
書込番号:13538838
すみません
もしもですが、以下↓確認いただければと・・・。
DVD単体で、電源切った状態で
@テレビと接続のHDMIケーブルを抜いて(HDMI接続と思い)
Aその状態で電源を入れ動作状態を見る
その結果はどうでしょう?
正常に立ち上がればケーブルの問題も出てきます。
出来ればテスト結果をお願いいたします。
(内部にDVD等ディスクの存在も)
参考 別スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245268/SortID=13527394/
書込番号:13539135
先日RD-BR610を購入しました。
テレビはZ8000を使っております。テレビ閲覧時から入力切り替えでRD-BR610に切り替えた時に音声が小さくなって聞こえなくなり画像の色が薄くなってしまいます。
音が小さいので、ボリュウームを大きくして使ってますが、RD-BR610を終了させてテレビに戻った時に音声が大きすぎて赤ちゃんが目を覚ませて困ってます。
寝室のRE1に繋げるとこのような現象は発生しません。何方かZ8000に接続されておられる方の使用状況を教えて頂けると幸いです。
Z8000の入力端子ごとの設定を確認してください。
結構、狂っていることがあるので修正されると良いと思います
書込番号:13412169
エンヤこらどっこいしょさん
コメント有難うございます。
BDとテレビを初期化していたら不具合が無くなりました。有難うございました。
書込番号:13415824
32R1に外付HDDを接続しています。
外付HDDからレコーダーへのダビングは問題なく出来ます。(テレビのリモコンの黄色ボタンを押すだけですよね)
ところが取り込んだ映像をDVDに書き込む事が出来ません。
どのタイトルにも「コピー・」と表示されています。なぜでしょうか?
使ったDVDの種類がわからないとレスのしようがありません
先手を打って回答しますが
DVD-RにしろDVD-RWにしろはじめに「フォーマット」がいります
(取説操作編P122)
書込番号:13409792
携帯で投稿したせいかうまく表示されてません・・・。「コピー」の後にマルバツの「バツ」です。
書込番号:13409794
王子さんさっそくありがとうございます。
使用したディスクはDVD−Rでフォーマット済のものです。
書込番号:13409812
東芝機の場合、コピ1の物はもれなくその表示になります。DVDに『コピー』ではなく『移動』することになります。
HDD内で任意のレートに変換してから『移動』すればいいです。
書込番号:13409825
デジタル放送を録画したものと思いますので、DVDへのダビングに関しては、
CPRM対応でVR記録でムーブする必要があります。
ビデオモードは使えません。
もっと具体的に書かないと、判断が付きません。DVDは非常に複雑になっていますので。
書込番号:13409829
参番艦さん、どっこいしょさん早速ありがとうございました。
今から仕事で抜けますが、帰宅したら色々試して必ず成功させたいです。
またご指導ください。
ちなみにディスクはCPRM対応でした。
書込番号:13409946
37ZS1(東芝)のTVに
LHD-EN2000U2W(ロジテック)をつなげています。
外付けハードディスクからこの製品を使い
ブルーレイに焼くことはできますか?
ハードディスク内の映像をこの製品に移動して
編集してBD化できますか?
又その方法を教えてください。
レグザリンクダビング対応機種だから問題無い筈ですよ。
レコーダーにデータ移動(ムーブ)した後、編集処理してBD化ですね。
書込番号:13408364
この機種を使用してTVからダビング、BD化しています。
以下に方法などの概要が書かれていますので見てみてください。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/dubbing.html
書込番号:13408437
この機種はDLNA機能が有りますが、録画したものをPCでも見れますか?
当方WindowsXPのノートPCで同一ネットワーク上または外出先で見る方法が有れば何方か教えてください。出来れば特別な買い物無しで実現したいですが、それが不可能な場合必要なものは何がありますか?よろしくお願いします。
PCではクライアントソフトが必要
http://rdfaq2.web.fc2.com/#26
外部だと下記とか
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/vulkano.aspx?affiliate=P110511TB1
書込番号:13407403
ソフトだけじゃ無理ですよ。
PCのグラボとモニタがHDCPに対応している必要がありますww
書込番号:13407481
良かったですね。
最近のPCなら大体対応してますが、XPとなると対応していないPCの方が多いです。
間違えてソフト買ってしまったら大損ですww
書込番号:13407740
録画品質設定でAVC MN4.6レートに初期設定しています。
これで録画した映画のほとんどがBDやDVD(BDAV)へダビングまたは移動しようとしたら「このパーツはBDAVディスクへの記録は出来ません」と表示されダビングまたは移動出来ず先へ進みません。
30分の音楽番組だと問題なく先へ進みます。
ただ、DVD(VR)ディスクを入れれば、先へ進めますがこれだとSD画質になってしまいますよね?
映画をHDで残すにはどうしたら良いのでしょうか?
因みに初期設定の画面HELPではこの設定でDVD-R4.7GBへ2:02時間録画出来ると表示されているのですが。30分の音楽番組だと2本入れたらほぼ一杯になるのですが、何処が間違ってるのでしょうか?
試しに2.4レートで録画してみたらHELPどおりDVDに4時間近く入りそうなサイズになります。(画質は酷いものですが)
VRフォーマットのDVDだと先に進める
BDAVだと記録できない
という内容だとAVCタイトルでなく、VRタイトルでは?
設定でなく、録画後にタイトル情報見てどの形式になってますか?
書込番号:13407325
早速の返信有難うございます。タイトル情報には「AVC」となってます。一部の民放のアニメ映画はBDなら先へ進めるようです。映画はダビング10、ダビング×どちらも同じ症状です。
書込番号:13407388
逆の考えで、やはりDRで録画してから、DVDにAVCで収まるように変換してみてはどうですか?
あの時間表も一応理論値ですし、書き込むメディアによっても書き込める時間が変わるかもしれませんし。。。
個人的には、ギリギリまでの書き込みをしないので、DVDだと残り10分くらい残す書き込みを設定してます。
ただ、BDへも書き込み出来ないのは、よくわかりませんね??
記録時間表で、書き込める時間と判断して、複数の映画を書き込むからダメってことでもないですよね?(4.6レートだと、BDへは11時間31分ですけどね)
録画したものが衛星ものなのか?地上波なのか?わかりませんが。
DR録画からの作業でもダビング出来ないとなれば、また違う問題かもしれませんね。
書込番号:13407587
AVC変換、録画で、HDなのにSDと表記されるケースでBD(BDAVのAVCRECも同じかと)保存できない
報告が他にもあります。DVD(VR)で先に進む(書ける?)ってことだと、MPEG2-PSになってる?
現状では現象読みきれない不具合的な感じです。
それも変ですね。DVD機時代のAVC(TSE)から、元々レート通りにならない(CBR的ではない)
のですが、変換結果が計算より小さくなることは多くとも、逆パターンは経験していません。
REGZA-BDでは「ぴったり」で収まらないといった報告もあり、かなり挙動が違いそうです。
書込番号:13407689
遅くなりましたが、みなさん有難うございます。ダビング出来ないのは仕様の為ではやはり何か問題が有るのでしょうか?
取りあえず、DRで録画してから、DVDにAVCで収まるように変換というのをやってみます。それでダメなら
メーカーに問い合わせて見る事にします。
ところで例えばDVDにぴったり収めるためにAVC4.6からAVC4.0にレート変換することは出来ないでしょうか?
ダビングモードには「そのままダビング」と「コピー管理ダビング」以外は「画質指定
ダビング」ではVRに変更しましたと表示されるし、「ぴったりダビングVR]しか選択肢が有りません。
取り説P74に有るような「ぴったりダビングAVC」というのは見たことが有りません。
因みに録画済みのタイトル情報の一例には、オリジナル AVC コピー9回可
録画品質:AVC MN(4.6)AAC(高レート節約:切) 映像形式:AVC と表示されてます。
それから今気がつきました、最初に書いた音楽番組AVC AF8.0で録画してました。これだと1:09時間しか録画出来ません。こちらの件についてはお騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:13410774
AVC-->AVC変換はできません。なのでコピ1タイトルだとDR-->AVCも一発勝負です。
光学メディアを使う上で、東芝AVCは一番使いにくくなっていると思います。
ダビ10なら一応の手段で、HDD内で「ぴったりダビング」(コピー)で結果の確認はできます。
良好ならそのまま移動、余ったり足りなかったりしたら、、、さぁどうしましょう(苦笑)
余る方向であるなら、それが仮に50%以下であってもそのまままで良いと思います。
それ以上にレート上げても、結果は大して変わらないかもしれません。
書込番号:13410840
a tksさん
ジャンル別最適画質を利用するに設定されていますか?
利用しないにすると問題なくBDにダビングできるみたいです。
アップデートで改善されるまでは、この設定で対処するしかないかなと思います。
書込番号:13411313
一度、AVCに変換したものは、VRしか変換できません。
ですので、変換時の画面にぴったりAVCは出ないんですよね。
ダビング時の変換は、まずディスクを選ばず、上段のHDDを選んで、AVCレートがいくつになってるか確認してから、ディスクへの変換レートを考えられた方がいいですよ。(低レートは特に)直接ディスクですと、HDDへの変換よりMN0.2〜0.6多く表示することが多くありますから。(モスキートノイズさんのお話と重なりますが)
DVD機時代は、ダビングできず泣いたものでしたが、BD機なので、そのデータは、BDへダビングされたらいいですよ。DVD-DLという手もありますが、BDがいいでしょう。未ファイナライズにしていれば、またHDDへ書き戻しも出来る条件になりますからね。
書込番号:13411588
昨日東芝からサービスマンが来ましたが、状況を確認しただけで帰りました。ソフトウェアの不具合と考えるが、回答を得られるまで数週間待って下さいとの事でした。
その後DRモードでBS映画を録画して編集後、DVDをBDAVでフォーマットしダビングを試みたところ、上記のアラートは表示されず録画メニューに進めたので、そのまま「ぴったりダビングAVC」を選択しダビングしてみたら、無事AVCーDVDが完成しました。
容量がかさばるのでDRで録画したくないのですが、当面はこれで対処しようと思います。皆さんありがとうございました。
でも、やっぱり最初からAVCで録画したらダビング出来ないなんて不良品ですよね?それともそういう仕様?映画だけ。
書込番号:13437175 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
