REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2011年8月12日 21:04 | |
| 9 | 13 | 2011年8月11日 23:53 | |
| 12 | 11 | 2011年8月11日 20:35 | |
| 1 | 13 | 2011年8月8日 12:00 | |
| 1 | 2 | 2011年8月7日 15:47 | |
| 0 | 2 | 2011年8月6日 11:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
本日RD-BR610を「下取り割引特典」にて購入しました。
先日アナログ放送が終了したこともあり、RD-X2を下取りとしたものです。
RD-X2のHDDにはいくらか録画が残っており、可能ならば保存したいです。
しかしながら、DVD部が故障(ディスクが開閉できない)しているので、方法としては
アナログ〜アナログでのダビングしか思いつきませんが、より効果的な方法がありましたらぜひご教示をお願いします。
自宅の環境としては、テレビ:42Z9000、パソコンあり です。
ありましたらぜひご教示をお願いします。
自力交換出来ないならそうなる,ただX2で録ったって事はほぼ地アナで低レート(地アナじゃ
レート高くても大して変わらんけど)この場合出来るだけ画質劣化を抑えつつコピーする為には
X2→画質を安定させるアレ(知りたきゃプロスペックとかエスケイネットでググれ)→
BR610(MN4.6くらいで録る)でHDDに録ってから高速ダビング以外にデジレコだけで
済ませる方法が思いつかん。
書込番号:13319361
アナアナしかないです、アナログ放送録画とかのコピフリですよね。
家のX2(同じくDVDドライブ昇天)も、とうとう使い道なくなるかと思いましたが、
スカパー!HDのアナログ入力録画や、配信系(家はスカパー!光)のデジアナ変換で使えます。
どちらもコピ1なので、出そうとしたら「」とかしかありません。考えもしませんが。
書込番号:13320792
やっぱりRDは最高で最強さん
モスキートノイズさん
アドバイスありがとうございました。
アナアナ変換に向け、X2からBR610へのダビング対象を選定中です。
「プロスペ」(当方にとり応用レベル)は、ダビング後の画質劣化状態により実施判断したいと思います。
書込番号:13325883
X2も当時は高かったからなぁ。
(ただX2で録ったって事はほぼ地アナで低レート(地アナじゃ
レート高くても大して変わらんけど))
その頃,初芝家ではダイソーのVHSテープに垂直同期も安定しない
モノラルビデオしていた時期でも、X2なら綺麗なんじゃないの?
我輩のD-VHSのLS2やLS3モードもかなり綺麗だったし。
書込番号:13366482
過去こちらで数回質問させてもらっています。
現在レグザ37ZS1に外付けHDDでDVD鑑賞は安物DVDプレーヤーです。
友人に録画→DVDにダビングしてもらったモノが使用している安物DVDプレーヤーで再生できない、保存したい番組が増えてきた、などそろそろ限界がきてこちらのサイトを見て値段もお手頃ですしレグザブルーレイRD-BR610を購入しようと思います。
使用目的、質問は
・DVD鑑賞、番組録画、たまに保存したい番組がありDVDまたはブルーレイに保存したい。
・こちらの機種は録画などの操作は簡単でしょうか?(現在のZS1に外付の番組録画方法はとても簡単で気に入っています)
・二番組同時録画は可能でしょうか?
・チャプター?はどうなるのでしょうか?
・現在使用している外付に保存してある番組を購入予定のレコーダーに移動してDVDまたはブルーレイに録画保存できるのでしょうか?
・購入した場合現在使用している外付HDDはどうなるのでしょうか?
・これらの質問を聞いて他の機種の方がいいよみたいなものはありますか?
・東芝にこだわる必要はないようですが東芝で揃えた方が一番接続、後々など簡単そうなので‥他社の製品を購入し余計な配線、自分が知らないこれをこうするにはこれが必要ですよみたいなモノ、余計な出費などは避けたいと思います。
みなさんの意見をお聞かせくださいm(__)m
専門用語みたいなのはよくわかりませんのでやさしい回答お願いしますm(__)m
過去にも質問しているのだから、東芝が簡単でないのは分かりそうな物ですが。
ZS1に録画した番組をBD化するのを諦めませんか?
そうすれば、どこのレコーダを選んでも構いませんので。
レコーダ単体で考えると、東芝が一番操作が複雑です。
テレビとは全く別物だと思って下さい。
ちなみに、この機種は2番組同時録画できません。
トラブルも多いので、特に初心者にはお勧めしづらい機種です。
録画して見るくらいだったら、そこまでは難しくないですが、それでも他社よりは複雑な気がします。編集が絡むと、概念を理解できない人には、操作できない可能性もあります。
パナかソニーにして、BD化したい番組は初めからレコーダで録画するようにすれば簡単に利用できると思いますよ。
書込番号:13359129
以前のスレでご忠告申し上げた長所短所はわかってもらえました?
接続が簡単でもわかりにくい操作性、
出費が少なくても、不要なフリーズ、不具合も覚悟の上ならばかまわないなら
いいんじゃないでしょうか?
ただシングルチューナーです。
書込番号:13359286
BR610を所有しています。REGZA TV(37Z9500)に録画した番組のBD化目的で購入しました。
東芝が不評なのはご存じのようなので、それを覚悟して購入されるなら有りだと思います。私もそれで購入しましたが、巷で聞く数多くの不具合にはあたっていません(フリーズは1回発生しましたが、バージョンアップ後は無し)。
録画の操作は、TVの方が遙かに簡単です。レコーダとしてみた場合、これまで使用していたパナのアナログ機とはそれほど変わりません。同じようなもんです。特に複雑というわけではありません。
>・二番組同時録画は可能でしょうか?
シングルチューナなのでできません。私の場合は、通常の録画はTVでW録画できるので、そちらをメインにし、Wで足りない時にBR610を使用するようにしています。そのほうが、通常見るのは簡単なので。ZS1もW録画できると思いますので、同じだと思います。
レグザリンクダビングを使用すればBR610に転送し、BD化できます。この転送時間は、番組の放送時間の半分程度かかります。BD化自体は無変換(放送画質のまま)であれば3時間分で30分もかかりません。AVCに変換(圧縮して長時間のものをBD1枚に入れたい場合に利用)する場合は、変換だけで放送時間の1/3の時間がかかります。
そのまま、TVに繋いで録画のメインとして使用されることをお勧めします。TVの電源を入れるだけで録画した番組を見れますので、レコーダを使用するよりも遙かに簡単で楽です。これは、他社のレコーダを購入したとしても変わりません。
その中で、保存したいものだけレコーダに転送すれば良いと思います。
レコーダ単体で現在のTV側に録りためた番組をBD化するなら東芝機しかありません(I・O DATAのRECBOXを別途購入すればパナ機でも可能)。それがなければ、どこのメーカでもお好みで。
なお、他社機を購入されても接続や配線に違いはありません。HDMIケーブルとLANケーブルの2本だけです。
書込番号:13360603
みなさん回答ありがとうございますm(__)m
みのぴーさん、録って消すは今まで通り外付HDDで保存したい場合はブルーレイレコーダーに録画ということができるんですか!?
それならシングルチューナーでも全く問題ありません!
書込番号:13361650
当然です。
テレビとレコーダは全く別々に動きます。
それならシングルチューナーモデルで問題ないと思います。
また、テレビは見て消し用の録画であれば、ますます、東芝製のレコーダを購入する必要がありません。
東芝同士だからリンクで操作できると思っていますが、他社を購入しても同じ事ができます。
東芝はメーカーが同じだけでテレビとレコーダーは全く操作性が違います。
そう言った意味だと、他社を買った方が操作も分かり易いし、リンクを使った場合もストレスなく動いてくれます。
相対的にWチューナーモデルよりは不具合報告が少ないとは言え、操作の複雑さや動作の遅さは同じはずなので、パナかソニーのシングルチューナーモデルを選択した方が良いかと思います。
書込番号:13362439
現在どうしても外付HDDに録画してある保存しようと思っていた番組をDVDまたはブルーレイに保存したいんです。
このような番組がなければやはりみなさんの意見を聞いて他社のブルーレイレコーダーを購入しようと思うのですが‥
書込番号:13362655
このDVDってのが気になるんですが、DVDであればSD画質でもいいってことですか?
このテレビだと、アナログ出力が可能なので、他社機でもSD画質であれば録画可能です。
HD画質が必要ならば、東芝かパナ+RECBOXの2択になってしまうんですけどね。
東芝がもう少しオススメしやすい機種を作ってくれてたら苦労はしないんですけど。
書込番号:13362712
http://kakaku.com/item/K0000116769/
どうしても、余分に購入しなければならないので予算がネックなのと、ダビングがRDだと一度で済むところが、レグザ→RECBOX→ディーガと2回必要になるのでダビング時間がかかると言うのが欠点ですね。
I-O DATAのHPを見てもらえば分かるのですが、実は、これレグザTVの録画用ディスクとしても利用できます。
使い道は色々あり、持っていると便利な機器です。今後、テレビの台数が増えたりとかした場合も、この中に番組を置いておけば、違う部屋から見ることも可能なのですが。
まあ、現在のダビングだけの目的で買うにはちょっと躊躇するところでしょうか。
書込番号:13362796
う〜ん、難しいですねぇ。
RDはレコーダ自体の操作が難しいので。(笑)
今、ちょうどSkypeを使って、RDの使い方を友人に説明していたところです。
パナとかソニーだと取扱説明書見なくても操作できる人が多いんですが、東芝の場合だと、取扱説明書を見ても理解できない人がいますからねぇ。
まあ、録画して見るくらいだったら、何とかなると思うんですが、結局、BD化するには編集する必要が生じますからねぇ。
概念さえ理解できれば、難しくないんですけど。
できたら、店頭でリモコン触って見て下さい。ボタンの数も多くて、どこを押したら動くのかも最初は悩むと思いますよ。^^;
書込番号:13363634
これを単体のレコーダだけで出来るのは、現時点では東芝製しかありません。
私のように、「見て/消し」主体でTVの録画機能を使用し、保存したい番組だけをBD化するなら最適の機種だと思っています(あえて不具合が出る可能は否定しませんが)。
操作が難しいので勧められないとも、よく書き込まれていますが、こればかりは慣れや好みもあるかと。私の場合、これまで使用してきたパナのアナログレコーダよりも使いかっては良いくらいですので。
なお、RECBOXを購入する場合はHDDの容量にもよりますが、最低でも1万数千円の追加投資は必要になります。
書込番号:13363740
8月6日に購入しましたが、録画したものを見ようとして再生していたのですが不要な場面を先送りして再生しようとしたらフリーズしてしまいました。その後「再生できませんでした。」という画面が出て終了しました。
再度、再生しようとしたら、止まったところから画面が真っ暗でカウンターだけが動いていました。
ところが、翌日、違う番組を録画して再生をしたら先送りして再生せても、巻き戻して再生しても問題なく作動しました。これって初期不良なのでしょうか。教えてください。
HDDの不具合では?
早めに交換してもらった方がいいと思います。
書込番号:13351460
う〜ん、頻繁に起こるなら、一度、販売店なりサポートなどに問い合わせた方がいいでしょう。
実は、私の場合も、そこまではないのですが、編集中にコマ送り等の一部のキーが全く効かなくなりました。
しかしながら、電源を入れ直したら、復旧して、その後も問題なく使えております。
東芝のRDシリーズは利用しているLSIのスペックが低いので、処理に余裕がない為、ちょっとした拍子でおかしな動きをすることがあります。
パソコンでも昔の遅いPCで無理な処理をすると、おかしな動きをするけどリセットすれば直ったりしますので、私は東芝のレコーダに関しては、この程度の品質だと諦めて使ってます。^^;
書込番号:13351486
不具合が再発するかどうかが判断の分かれ目です。
同じトラブルが繰り返し起こるのであれば、初期不良品として
販売店に交換を要求するのがいいでしょう。
修理で、と言われるかもしれませんが、あくまでも
交換を要求した方がいいと思います。
書込番号:13352010
初期不良と、メーカーに問い合わせしても、翌朝に、正常なら、電波アンテナレベルが、安定してないか,受信レベルが、低く、機能できて無いのではと、平然と、初期不良を、認めない事も、あります。
売店で、断固、交換か,他のメーカーの機種に、変更か,現金返却を、1ヶ月も、立たないので、商品の、不快感を、訴えるべきです。
悪しからず
書込番号:13352383
ソフトウェアのバージョンは最新の03になっているでしょうか?
VRで録画しているならバージョンアップしてみては?
>ソフトウェア・バージョン03をリリースしました。
>3.VRタイトルで早送りやスキップが正常に動作しない場合がありましたが、改善しました。
書込番号:13352542
不具合の出る放送タイトルに問題(レコーダ側のバグだと思うのですが)あるかもしれません。
クイックメニューで「先頭から再生」とかも出来ませんか?
再生開始直後に、チャプタースキップや1/20スキップ連打で、一旦再生終了させるのもあり。
止まる地点が明確にあるなら、そこを数フレーム切れば大丈夫になるかもしれません。
あくまで仮説ですが、DRやAVC録画、及びその編集でのことなら、ありえることかもしれません。
フリーズはしてなく、しばらく経って「再生できませんでした」なら。
書込番号:13352990
LSIのスペックで片付ける話ではないと思います。
たかだか不要な場面を先送りして再生しようとしたらフリーズでは
使い物にはなりませんよ。
今回の場合、フリーズした番組は真っ黒で再生出来ない状態だから、
ソフトのバグかその番組の録画に何か問題が出たかで、スレ主さんが
気にするのなら、その番組を消さずにメーカーサービスに見せて原因
追求をすべきでしょうね。
面倒がイヤなら買った量販店に持ち込んで文句言えば新品交換になると
思います。
書込番号:13353385
色々なアドバイスを有難うございます。
通販の会社に電話したらメーカーが初期不良と言うのであれば返金すると言うことでしたので、メーカーのコールセンターに電話しその旨を伝えたところ一回、訪問して修理さしてくれとのことで、絶対、初期不良とは認めませんでした。上司に変わっても同じでした。今は、修理会社からの電話待ちです、誰が考えても初期不良と思うのですが、うまく行きません。
書込番号:13354159
メーカーの姿勢としては当然です。
確認もせずに客の言い分を鵜呑みにはしませんよ。
通販で購入ならメーカーの不良判断が必要ですから、
素直に修理訪問をして貰って下さい。
メーカーとの交渉は時にスムーズには行きませんので、
頑張って下さい。
こういう場合は量販店購入の方が簡単ですね。
書込番号:13354180
初期不良交換というのはお店の独自のサービスのことです。買った日の故障であっても
原則修理対応ですし、修理の代わりに良品との交換が最良と判断することはあっても、
現場を見ずに交換はありえません。
素直にメーカーのサービスに来てもらい、良品と交換できるよう交渉してください。
書込番号:13354199
他のスレに投稿したようです。確認したつもりでしたが申し訳ありません。
さて、皆さんの助言のお陰で無事解決しました。
メーカーのサービスマンが来て、ハードディスクの初期不良とのことでした。
購入業者に連絡したところ、在庫がないので現金を返すとのことでした。
他の業者から購入したものが今日届き順調に動作して満足しています。
これからは、冷静に対処するようにします。有難うございました。
書込番号:13362812
同じ保存形式であれば画質は変わらないですよ。
ただし、容量が異なるので録画時間は変わってしまいますね。
高画質で長時間録画したいならBDレコーダーでBDメディア利用しましょう。
低画質でもよければDVDレコーダーで。
個人的にはHDDへの保存ばかりでメディアは利用しなくなりました。
書込番号:13348662
大体長くて二時間程度を録画したいと思ってます。
DVDレコーダーは高画質は望めないのでしょうか?
今ソニー制のBDプレイヤーがあるのですがそれはリージョンフリー何で置いておきたいです。
書込番号:13348677
海外DVDやBDも所有しており今ある再生プレイヤーは置いたままで取り敢えず仕事で居ない時にパッと録画出来るのがベストです。
大体録画はドラマや映画を録画したいと考えてるんですが(;A´▽`A
皆さんはどう使い分けてますか?
書込番号:13348702
DVDレコーダーは、もともとSD画質用です。
一部レコーダーでは、AVCRECとかの方法で、DVDにハイビジョン記録出来るレコーダーはありますが、再生機も対応機である必要があります。(互換性が非常に悪い)
素直にBDを使うべきです。
書込番号:13348716
そうですか。
東芝BDレコーダーは大体レグザリンクは対応されてますよね?
書込番号:13348738
テレビの型番次第です。
テレビの番組表からの録画機能以外は、他社のレコーダを使ってもリンクします。
書込番号:13348769
そうなんですね。
しかし今あるプレイヤーも含め再生器が二台にふえるんですよね?
皆さんは再生専用と録画専用の二台を所有してますか?
今テレビにBD機能有るものがありますがそちらを使われてるんでしょうか?
書込番号:13348785
HDD録画した番組を別メディアに移して保存したいならBDレコーダーで、録る→観る→消す、だけしかしないのならDVDレコーダーでも良いのではないでしょうか…!?
書込番号:13348960
現在BDレコーダーとDVDプレイヤーを所持してます。
私は録画が非常に多い為、録画しながらBD焼きをする事が多いです。
レンタルでDVDを借りた時などは2台あると便利です。
DVDレコーダーは互換性が余り良くないのと、長時間録画に向かない(ディスクが嵩張る)ので見て消し専用でない限りBDレコーダーを薦めます。(大は小を兼ねます)
書込番号:13348989
私はレコーダとプレイヤーとを合わせて持つようにしてます。
映画や録画ディスク見るためなら、プレイヤーで十分ですから。
それに勝手な考えですが、見るだけのために、録画もしないHDDへの余計な負担防止で。。。
プレイヤーがつぶれたとしても、レコーダよりは痛みが少ないので。。。
あぁ〜
再生だけなら使うかもしれないけど、基本横入れのスロットタイプは嫌い。。。
一体型でも、トレイタイプならまだ妥協するけど。。。
愚痴ですいません。
書込番号:13349011
再生専用機はプロジェクターなど大画面で視聴したり、単品でサラウンド構築されている人などのマニアでもなきゃ必要ないと思いますよ(違いがわかる環境にあるか?って話しです)
まぁレコーダーで録画中などに再生できる機種か?って問題もありますけど(マルチタスク対応度)
あと、メディアの価格を考えても今時DVDを選ぶ理由もないと思いますし、DVDにHD画質で録画するAVCRECには互換性の問題もあります
書込番号:13349027
このBR610はAVCREC方式対応なので、AVCREC方式でDVDに
録画すればいいですが、ソニーのBDプレーヤーでは再生
出来ません。
再生できるVR方式なら低画質です。
>皆さんはどう使い分けてますか?
メディアはBDのみでDVDなぞもう何年も前から使っては
いません。
その昔に「どの部屋でもDVDなら再生できるので、もし
BDレコーダーを買ってもDVDにしか保存しない」なんて
言ってた方がいましたが、スレ主さんはBDプレーヤーを
持ってるのだし、今頃にDVDを使うのか否かを考える必要
があるのかさえ疑問です。
現在ソニーのBDレコーダー2台とソニーのBDプレーヤー1台、
それにPS3があります。
PS3には地デジチューナー「トルネ」を付けて地デジ録画の
レコーダーとしても使っています。
2ヶ月前まではBDレコーダー1台、BDプレーヤー1台、PS3の
3台で、PS3は別の部屋のTVに接続しています。
BDプレーヤーで再生させる方が録画BDも高画質再生出来ます。
PS3はディスク取り出し後のレジュームがある事と、DVDの高画質
再生が出来る点がいいです。
書込番号:13349358
皆さん色々な意見有難う御座いました。
取り敢えず今のプレイヤーは置いておき追加でBDレコーダーを購入しようと思います。
書込番号:13349858
現在22RE1に外付けHDで録画をしています。
この機種のチューナーは1つですが、TVに直接接続している外付けHDと併用すれば、2番組同時録画はできるようになりますか?
TVとレコーダーは全く別の機械です。一体に考えるからややこしくなります。
別の機械だから別の録画は当然ながら出来ます。
書込番号:13346327
>この機種はディスク上で番組名編集や部分消去できるのでしょうか?
HDD上では可能、BD上では出来ません。
だから編集はダビング前に行うしかないです。(ムーブバックでBDからHDDにムーブすれば編集出来ますが、BD-Rだとディスクがゴミになります)
書込番号:13339008
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
