REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年12月20日 19:18 | |
| 8 | 10 | 2011年12月7日 22:39 | |
| 5 | 5 | 2011年11月25日 23:45 | |
| 2 | 9 | 2011年11月20日 13:08 | |
| 1 | 3 | 2011年11月19日 23:31 | |
| 1 | 5 | 2011年11月14日 03:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
DLNAで別の部屋で録画を視聴したいのですが
PS3でREGZAの電源を別の部屋で入り切りできますか?
また、PS3からREGZAの外付けUSBHDDに録画した番組は見れますか?
購入にあたって、これだけは必須の機能なので検討のため教えていただけませんでしょうか?
確かできなかったと思います。
レコーダの方でUSB HDDに切り換えれば可能です。
ただし、東芝レコとPS3では、AVC録画した番組の音声が再生されません。
つまり、DR録画した番組のみ視聴可能と言うことになります。
書込番号:13919064
PS3は家電では無い。故に家電に有る機能が無くて当然。
ソニーのBDレコなら、レコ*トルネの様な連携が可能ですが。
メーカーが違う組み合わせで、連携を希望するのは無理が有る。
書込番号:13919525
1週間の10番組ほどデジタル地上波「放送大学」の講義を録画予約をしています。購入後2ヶ月になりやっとリモコンの複雑極まりない操作要領に馴れましたが、こんどは「ER6000」表示の
エラー表示、TV画面では「正常に電源が切れませんでした」とかなんとか、の表示で録画失敗に
2度ほど悩まされることになりました。ライブラリーには該当日時にはなにも残っていません。
AVC(4.4Mbps)の録画モードに原因があるのかもしれませんが、メインで使用しているDIGAでは
AVCモードが原因で録画失敗など発生したことがありません。また、高速起動はオンでした(今は
オフにしています)。フリーズ解消に電源長押しリセットをして対処していますが、ER6000の
出現は2度、録画失敗はER表示ないこともあり、この2回を含め4度ほど起こり、特定の日時、時間ではなく、今までのところ規則性はありません。ソフトウェアはバージョンアップ済み。最悪、HDD初期化、あるいは機材修理交換はありうるとしても、外つけHDDにも保存用ファイルも多数あり、ちょっとした
操作で安定稼動が出来るなら試したいと思います。皆さんの経験を教えていただけませんか?
東芝機のAVC録画でのトラブル報告は非常に多いです。
一旦、DRで録画後、必要に応じてHDD内で変換ダビングされた方が良いと思います。
コメント出来るのはこの程度です。
書込番号:13860832
エンヤこらどっこいしょさんのコメントに蛇足で。
スレ主さんのDIGAが安定して動作しているのでしたら,大事な録画予約は
DIGAで行うのがよいのではないでしょうか。
ちなみに,ほぼDRで録画しているBZ700の私の場合,予約失敗は皆無です。
書込番号:13861115
う〜ぱる〜ぱさん
>・・・AVC(4.4Mbps)の録画モードに原因があるのかもしれませんが、・・・
ER6000のエラー表示が出たとは聞いてないのですが、[13817711]の書き込みで、AVC4.4だけ録画失敗する方がいました。私は最終的に「出荷状態に戻す」をこと勧めました。
同様に直るかどうか分かりませんが、その方も設定を一から行なうのが面倒なので行なってなかったそうで、最終的に、行なってからはエラー発生がなくなったようで、その後の書き込みに問題がないとかいていらっしゃいました。
先にも話したように同じかどうかは分かりませんが、バージョンが同じ04でしたら、「出荷状態に戻す」をされてみてはどうでしょうか?そして改めて設定を今まで通りの設定に戻してみてください。私のその書き込みで、番組表表示が変わって同様なことをして今では元通りです。
結果がいいようになればいいですね。
書込番号:13861552
エンヤこらどっこいしょさん、をーゐゑーさん ありがとうございました。
u-ichikunさん、大変ありがとうございました。1387711読みました。
「出荷状態に戻す」前にUSB-HDDに保存しているタイトル(50ほどあります)のバックアップと、
サポセンにバージョン04のCDを注文しないといけませんね?
週末にでも作業を開始して、試行してみます。時間がかかりそうですが、結果が分かれば
また書き込むことにします。
書込番号:13861831
う〜ぱる〜ぱさん
>「出荷状態に戻す」前にUSB-HDDに保存しているタイトル(50ほどあります)のバックアップと、サポセンにバージョン04のCDを注文しないといけませんね?
あ〜まだ04でなかったんですね。賛否はあると思いますが、04での改善報告が増えているので更新されるのもいいでしょうね。こうなると、早く放送波も復活してもらいたいですが。
それでもダメでしたら、メーカーに相談でしょうかね。
まあそれまではDIGAを持ってるようですので、安定しているそちらを使われたらいいでしょう。
書込番号:13861874
ソフトウェアは最新の04にアップしていますが、出荷時設定にするとダウンロード前に戻るのではないにですか? 確か、BR710の書き込みではそう書いておられたと思いますが?
取説111ページには、「時刻設定の日付・時刻、リモコンモード、記録用USB登録設定などを除いた各種設定内容」を戻すとなっていますが、更新したソフトウェアがどちらなのかわかりません。
もしかしてソフトウェアは、「設定の出荷時に戻す」でも「ハードディスク初期化」でも
以前のバージョンに戻らないのでしょうか?
書込番号:13862297
ファームは、最新のままです。
出荷時に戻るのは、レコーダーの初期設定です。
書込番号:13862338 スマートフォンサイトからの書き込み
設定初期化、HDD初期化してもソフトバージョンは戻りません。
良心的?なPCソフトのように、旧バージョンや出荷バージョンを残しているわけではないので、
戻しようがありません。
設定初期化では、取説に書かれてる分以外の再設定が必要になり、予約データも全て消えます。
本来バージョンアップと無関係なはずですが、最近ではセットでやらないと不具合でてるケース
(個体や環境問題?)があるようです。
HDD初期化は多分2種類あるでしょうが、いずれも設定とは無関係です。
内蔵HDD録画済タイトル全削除されるので、トラブル対応で試みるにしても最終手段に近いです。
リセット==>設定初期化==>HDD初期化、が通常の対応順序でしょう。
書込番号:13862379
<なるほど、よくわかりました。とりあえず、設定初期化まではやってみます。
それで、不具合が直らなければ、HDD初期化を試すことにします。
ただ、AVC録画が失敗するリスクがある仕様、というのは東芝以外では
経験ないので、なお合点がいきませんね。ありがとうございました。
書込番号:13862945
う〜ぱる〜ぱさん
04でしたか。。。それは大変失礼しました。
以後の説明は、モスキートノイズさんが書きこしてますので、何も言うこともないです。
こればっかりは、パナもお使いなのでよくお分かりかと思いますが、悲しいかな、現実ですので。。。でも、04でそれまで以上に改善?はしたように思ってますけど。。。
まあ、出荷戻しで元に戻ればいいですけどね。
書込番号:13863161
東芝製の液晶テレビREGZA 42Z9000にUSBの外付けHDDを二台接続し、番組録画をしてきました。
今回、今まで録画してきた番組を光メディアにダビングしようと思い、ブルーレイレコーダーを購入しようと考えました。
東芝製のレコーダー(当機種も含む)ならばLAN接続すれば問題なくダビングできるとわかったのですが、他メーカー製のレコーダーでダビングは出来るのでしょうか?
RECBOXというLAN-HDDに一旦ダビングし
そこからダビングするって手順ならパナ機も出来ますが
直接出来るのは東芝だけです
書込番号:13805385
貴婦人33さん
デジタル番組を録画したものを無劣化で直接ダビングできる他社製レコーダーはありません。
ただし、I-O Data RECBOX という NAS (LAN HDD) に一旦ダビングして、そこからムーブする形であればパナ DIGA へ持っていけますが、2 回のダビング・ムーブ操作が必要になるので、手間と時間がかかります。(お金もかかりますね)
REGZA TV の録画番組を編集することなく BD メディアに保存することができさえすればよいということであれば、BD レコーダーの他に以下の選択肢があります。
a) パソコン+I-O Data BRD-U8DM (BD ドライブ製品)
b) パソコン+BD ドライブ+I-O Data DTCP-IP Disc Recorder (ソフト)
c) パソコン+BD ドライブ+DigiOn-DiXiM BD Burner 2011 (ソフト)
d) 東芝 D-BR1 (BD プレイヤー/ライター) [2012年1月発売予定]
いずれかを用意して、REGZA TV からレグザリンクダビングすることで、BD メディアに直接書き込みができます。
書込番号:13805388
>ユニマトリックス01の第三付属物 さん
ソニー機はできないんですね…。
ありがとうございましたm(__)m
>shigeorgさん
dのD-BR1という商品に少し興味はありますが…手っ取り早く東芝のレコーダー買ったほうがよさそうですね(^_^;)
レビューや口コミを見るかぎりあまり使いやすそうには見えなかったので、ソニーの物が良かったんですが…参考になりました!!
書込番号:13805426
ご無沙汰しています。
よく考えたのですが、レコーダーの使用用途はメディアへのダビングのみで、HDD容量は合計3TBあって、録画はテレビ側でも十分できているので、PCソフト上でのダビングでもいいと考えました。
ちょうど、10日ほど前に組んだPCがあったのですが、PioneerのBDドライブ BDR-206を積んでいて、動作テストも兼ねてこのPCにI-OdataのDTCP-IP Disc Recorderの方ををインストールしてみました。
プログラム自体はDiXiM BD Burner 2011と同じもので、違いは無線LANが対応しているかどうか位のものでした。(I-Oのほうが非対応)
しかし、いざダビングしてみると普通に認識されました^^;
通信スピードは35Mbps程で、光100Mの当環境ではある程度余裕がありました。
ただ、録画が最高画質設定になっており30分約3GBというサイズなので、ダビング速度は遅かったです。
助言くださった皆様、なんとか無事に問題は解決できました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:13812700
貴婦人33さん
REGZA TV は録画モードは選べないので、これは仕方ないですね。
レグザリンクダビング (DTCP-IP ムーブ) は暗号化処理が入るので、おおよそ番組時間の 2/3 くらいかかります。(ものによっては 1/2 くらいでダビングできる番組もあるかもしれませんが)
PC を組まれたばかりとのことですが、念のため、ダビング中にスリープ等に入らないように、電源設定をチェックして「スリープ」などを「なし」にしておかれることをおすすめします。
私は普段から全ての PC でスクリーンセーバーも画面消去もスリープ等も全部なしにして使っているので、ソフトが動いている時にでもスリープに入るかどうかは把握していませんが、万が一ダビング中にスリープされてしまうと困りますからね。
書込番号:13813133
皆様、おつかれさまです。
私の家では、
テレビ レグザZ7000 46インチ USBHDD:1TB
DVDレコーダー RD303
スカパーチューナー ソニー製 LANHDD:バッファロー2TB
にて、地デジはもっぱらテレビで録画し、ほぼ見て消しです。
スカパーでは海外ドラマを録画して見たり、DVDに焼いて小生の単身赴任先に持っていったりしております。
RD303のHDDが一杯になり、LANHDDを購入したものの、チューナーからの操作では使い勝手が悪く、まだRD303へのムーブが出来ず、その結果DVDにも焼けないので、今回新たにこの機種を検討しております。
当方の使い方:
・タイトルの通り、スカパー録画専用で考えております。
・チューナーはシングルでかまいません。
・DVDRWに焼いて別の場所で見る(単身先ではBDプレーヤーなし^^;)
・録画したタイトルには、番組名が出ていれば、それ以上の情報は不要
お聞きしたいこと
・610で録画したタイトルをLANのHDDにムーブできるでしょうか?
それが出来るなら、HDDを用心して持ち歩きます^^ 高画質で助かります。
・610に録画する際は、内臓HDDのルートに限定でしょうか?
恐らく内臓HDDも一杯になりそうで、その際は、外付けUSBHDDを録画先にしたいです。
・前の質問で、内臓HDDにしか録画出来ないとして、USBHDDへの移動は出来るのでしょうか?
この場合の移動とは、ダビング(ムーブ)ではなく、
内臓HDD内でのフォルダ間のファイルの移動と同じ要領で、ごく短時間で済むのかな?
って意味です。
ご教授、よろしくお願いします。
DTCP-IP対応NAS(LSシリーズ)だと思うので、可能なはずです。
NASが似た機能のIOデータRECBOXだと、逆方向も可能なんですが(S303も受けだけなら可能)。
赴任先にDLNAクライアント(現状はチューナを使用?)がないと、NASだけでは再生できません。
スカパー!HDであればYES、S303と同じです。、、、内臓ではなく内蔵です、、、
ダビングです。なので物理的な時間が掛かります。
S303でHDD内で移動するイメージ+α時間です。DVD-RW(通常2倍速)よりは遥かに高速ですが。
フォルダ間のタイトル移動は、実体を動かさない小さな情報の書き換えだけなので瞬時ですが、
それとは比較になりません。
スカパー!HDを普通にLANで録画すると、TSE(BR610ではAVC)タイトルになるので、
DVD-RWで持ち出す場合は、-->VRに実時間変換してると思うのですが、その操作も内蔵だけです。
USB-HDDとBD/DVDは同時使用できないので、ダビングには一旦内蔵HDDを中継する必要があります。
アナログ接続外部入力でVR録画する場合も、内蔵HDD限定です(ダビングは出来ます)。
東芝RDはスカパー!HD録画機として使いにくい点も多いのですが、シングルでの専用機であれば、
困ることは無いとは思います。
BR610でも、LANでハイビジョン録画、アナログ外部入力でDVD-WR用のVR録画も同時に可能です。
この辺はS303でも確認できますが、シングル機のBR610でも可能なのがミソだったりします。
一般用途では、パナBWT510(それより下だとUSB-HDD非対応)辺りが使いやすいとか思いますが、
限定用途だしS303の経験もあるので、この機種で大丈夫でしょう。
S303に出せるRECBOXを追加(またはNAS変更)する、っていう手段が一番安価で済みそうですが、
再生はチューナから、ダビングはPCからの操作になり、やはり向かないかと。
書込番号:13780748
モスキートノイズさんと内容が被りますが、一応書きます。
LAN HDDにダビング可能です。東芝の対応機(X8/S503/S303は受けのみ)とI.OのRECBOXは相互ダビング、パナのDIGAとBUFFALOのLAN HDDは受けのみですがダビング可能です。持ち運びにはクライアントがないと視聴できません。
東芝に限らず、スカパー!HD録画は内蔵HDD限定です。録画後にUSB-HDDへダビング可能です。USB-HDDへのダビングは、番組の容量で変わってきますが、元がAVCなので短時間で済みますが、データを移動するのでフォルダ間移動より時間が必要です。
S303をお使いなので、ご存じだと思いますが、東芝はスカパー!HD録画の予約が反映されませんし、番組情報も記録しているみたいですが表示されません(DIGAにLANダビングすると表示されます)。また、文字によっては空欄表示になりますし(□内にHVなど)、録画失敗もあるので、スカパー!HD録画では一番使いにくいと思います。
LANダビングとUSB-HDDが必須なら東芝しかないですが、必須でないなら他社も候補に入れてもいいように思います。まあ、東芝をお使いなのでBR610でも大丈夫だと思いますが。
BR610は、シングルチューナーですが、内蔵チューナーとのW録が可能です。内蔵チューナー録画は、DR、AVC、VRのいずれのモードでも可能です。
書込番号:13780841
モスキートノイズさん
まったん2009 さん
さっそくのご教授、ありがとうございました。
私の赴任先の環境は、レグザ+USB-HDD及びDVDプレーヤーですが、
レグザは、実家のレグザよりもずっと新しいので、
DLNAクライアントにも対応していると思います。
今までは、VRモードで、画質をぐっと押え込んでDVDにダビングしていましたが、
これからは、元画質のものをNASで持ち運ぶようにいたします^^
もちろん、自己責任で。
NASにムーブしたタイトルの削除は、ムーブに使用した機種(私の場合は610)
でしか出来ないと考えています。
今後の使い方として、
・内蔵HDDに録画後、私の持ち出すものはNASへムーブ。
・それ以外は、USB-HDDの分類されたフォルダにムーブ。
・極力内蔵HDDには放置しない。(でも、すぐに溜まってしまいそう。)
といったところでしょうか。
さっそく、日曜日に在庫があれば買ってきます。
無ければ、通販ですが、やはり家電品の長期保証に入りたいですね。
それと、まったく余談で恐縮ですが・・・
NASとしてバッファロー製品を購入しましたが、これっって、データの終点になるんですね。
アイオーデータのRECBOXにしとけば良かったと、多少後悔しております。
また、スカパーチューナーでの再生操作って、ほんとめんどくさくて難儀しました。
ドラマシリーズごとのフォルダ分けも出来ないし・・・
(PCで出来るそうですが、スキルがありません涙)
以上、お礼と余談でした。
どうもありがとうございました。
書込番号:13780974
まっちゃん2009 さん
すみません。
さきほどのレスで、お名前を間違えてしまっていました。
大変失礼いたしました。
今後とも、よろしくお願いします。
書込番号:13780983
>でしか出来ないと考えています。
DTCP-IPムーブ完了した時点で、BR610の管理からは離れる(所謂、個体縛りとの決別)ので、
BR610側からは何も操作できません。REGZAローカルのLAN-HDDやUSB-HDDとは扱いが違います。
PCからの操作で、NASのサービスにアクセスする形態だと想像します(あるいは同梱ソフト)。
あと、DTCP-IPムーブ自体は、再度復暗号化するためか結構低速です。
REGZA-TVとRDとHVL(RECBOXの旧機種)という機器間で、地デジで実時間の1/2程度といった感。
スカパー!HDはレートが低いので、倍程度は期待できますが、USB-HDDよりは相当に遅いです。
また、何でもOKのUSB-HDDとは異なり、無編集が原則(RECBOXだと前後カットのみ一応可)です。
REGZA-TVのDLNAクライアント機能がAVCにも対応したのは、Z1とかR1とか一桁型番の時代から?
こちらは一寸自信ありません。Z7000が非対応なのは自信ありますが(笑)
書込番号:13783141
ヘンゲンさん へ
でしか出来ないと考えています。
について、モスキートノイズさんレスに少しだけ補足です。
DTCP-IPクライアント機能のあるレグザTVなら、そのテレビから削除できると思います。
プレビュー画面でタイトル選択して赤ボタンでよいかと思います。
書込番号:13787812
モスキートノイズさん
ローカスPCIさん
さらなる説明ありがとうございました。
本日、市内のヤマダ電機に行ってまいります。
しかし、恐らく店頭には無いと思いますので、
その際は、通販となるでしょう。
しかし、お店で目移りして、後継機種になるかもしれませんが(笑)
テレビ録画と303があるので、地デジに関してはすでにダブルチューナー環境にあり、
BR610のシングルチューナーだけど内蔵500GBで価格が安い点に魅力を感じていました。
過去スレでは、
東芝製品=「よく故障する」「録画に失敗する」「使い方が判りずらい」ことが
多々書かれておりましたが、私の場合個体に恵まれていたのか、今まで不具合も無く、
無事に過ごしてまいりました。
使い方も、あまり複雑なことはしてないので、っていうか、1機種しか知りませんので
こんなもんかなって納得して、不満もなく慣れております。
DVDからBDに変わって、操作体系も変わってたら、機械オンチの私には少々困りますが。
みあんさん、いろいろな貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:13789150
出来れば他のメーカーのレコーダーを買われたほうが良いですよ、私もTVがREGZAなのでレコーダーもREGZAにしたんです。それこそスカパーHD録画の為に買ったんです、外付けHDDに釣られて、、、、まっ安さにも釣られたんですけど数か月でエラーでまくり、強制終了してHDDの中すっ飛んだ時のショック、、、、スカパー、録画しただけでBDにダビングして無かったんで、あの時のショックはいまだに忘れられません。もしこの機種を買われるならマメにダビングされた方が良いですよ。
書込番号:13789514
予想通り、量販店では610は店頭に無く、そのまま帰ってきました。
Z150とZ160にかなり惹かれましたが(苦笑)
lakulakuさんへ
レスありがとうございます。
東芝以外にしたほうがいいですよとの忠告ですが、
ご自身の体験を元にされているだけに説得力がありますね。
HDDの中身が初期化されてしまったら、めちゃくちゃショックです^^;
下の「最低」のスレを拝見しましたが、
機種を取り替えても不具合ってことは2台続けての不具合・・・。
偶然とは言え、運が悪かったでは済まされない憤りだと心中お察しいたします。
自分の場合、テレビであれDVDレコーダであれ、
まったくもって快調で、使い勝手の不満も無く、視聴・録画・ダビングを
行ってきました。これって、相当幸せ者?
ですので、ご忠告で気持ち的に不安な面もありますが、
次のRDレコーダーも慣れ親しんだ東芝製にしようかと思っております。
せっかくのご忠告に沿わない結論ですが、御容赦ください。
なにはともあれ、この、「どの機種にしようかな」って悩む時間って
すごく楽しいですね^^
書込番号:13789951
お世話になります。
1ヶ月ほど前に購入しました。TV環境はレグザ37ZV500+USB接続でHDD350GBを接続しています。
TVの番組表が使いやすく、TV番組表から番組を選択し、USBHDDかRD-BR610を録画先として選んでいました。
はっきりとは覚えていないのですが、購入当初はWOWOW(TVのB-CASカード登録)番組もTV番組表からRDを選択し録画できていたような気がしますが、ここ最近はRDのチューナーではWOWOWは視聴できずに、録画指定してもその前後の無料番組のみで、録画ができていません。
地上波デジタル放送は、レグザリンクで問題なくTV番組表からRDに録画はできるのですが、やっぱりWOWOWは無理なのでしょうか。今日1日設定をいろいろと見直したのですが解決できませんでした。アドバイスよろしくお願いします。
WOWOWやe2は、機器購入後初めてチャンネルを合わせてから7日間ぐらいは無料で視聴可能です。
その期間が終わったのでは?
書込番号:13787906
WOWOWの契約はどちらのB-CASカードでされていますか?
契約が1つで現在REGZAでWOWOWが見れるなら、レコーダーの契約はしていないことになるので、
録画したければ、B-CASカードを差し替えるか2台目契約が必要です。
※通常別の部屋で視聴する時には2台目契約しますが、TVとレコーダーが同じ部屋にある場合は
契約カードはレコーダー側に差し込むケースが殆どです。
(リアルタイム視聴する場合はレコーダーチューナーでします)
書込番号:13787939
やっぱり無料視聴期間に録画してたんですよね。
アドバイス、ありがとうございました。
B-CASカードを差し替えて対応したいと思います。
これで、すっきりと眠れそうです!
書込番号:13788032
本機種の購入を検討しており、購入された方にお願いです。
電源ON→DVD挿入→再生が始まるまでの時間を教えていただけないでしょうか。
DVDレコーダ時代のRD-XS51を持っており、買い替えとして検討していますが、
今持っているRDはDVD再生までにかなり待たされるため、家族から不満がでています。
(起動に1分、DVD認識に30秒〜1分、再生が始まるのにさらに数十秒・・)
本機種でも即座に再生という訳にはいかないかと思いますが・・
すでに近所の電気屋さんの店頭では見かけなくなってしまったため試すことができません。
表示窓に四角マークがなく、高速起動で、USB-HDDと連動起動でない状態で右上の起動中のマークが消えるまで → 21"56s
ドライブ切替「HDD」、トレイ開で、DVDをセットしてトレイ閉から、くるくる読込みマークがなくなるまで → 18"46s
上記から、ドライブ切替「HDD→BD/DVD」に変更ボタンを押して再生画面がまで → 2"14s
(自動再生しない場合、切替を行なっている状態で再生ボタンを押しても同等時間)
ドライブ切替「BD/DVD」、トレイ開で、DVDをセットしてから測定、トレイ閉〜くるくる読込マークがなくなりDVD再生画面が出た瞬間まで → 18"58s
使用機種BZ810(Ver.04)、DVD:ハリーポッター死の秘法part1
携帯ウォッチで目視測定。希望機種とは違いますが、参考まで。
(*DVDやBDのメーカー・内容によっては、多少読込に時間はかかる場合があると思います)
書込番号:13750267
細かなレポートをありがとうございます。
大変参考になりました。
RD-XS51とあまり変わらなさそうで、DVD再生用途という意味では諦めて、他のもっと良い利点を見ながら考えていきたいと思います。
今回、レグザダビング・ムーブ機能が必要という発端で購入検討をしているため、ダビングに必要な時間を調査してみたいと思います。
(DVDが早ければ、それだけの理由で買い換えても良かったのですが、DVDはPS3辺りで再生するのが一番早いかもしれませんね。)
書込番号:13763790
この時代までの機種は、まだまだ起動は、他社に比べて遅しもっさり感動作なので、どうしてもプレイヤー並みの速さはなく、起動時間はかかりますね。今のDBR世代は、瞬速起動が追加されたので、起動に関してた、1sもかからないようなので、他社に追いついてきたと思いますが、その後の動作は、このRD-BR、RD-BZ時代と似た感じの動きなので、結局は、起動のみって感じですが、起動だけだとそちらの選択もいいでしょう。ただ価格はまだまだ高めですが。
ちなみに、書き方が悪かったらすいませんが、例えば10"00sは、10秒00という意味でしたので、上記で書いた時間を簡略に上から書けば、
21秒、18秒、2秒、18秒という意味でした。
もしsが紛らわしかったようでしたら、すいません。
書込番号:13763836
Sについては大丈夫です。理解できていました。
合計すると1分前後かかりそうだなぁという認識です。
新型と比べながら、もう少し悩んでみます。
書込番号:13763936
そうしたか。
大変失礼しました。いい買い物が出来るといいですね。
書込番号:13763938
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
