REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年10月22日 01:37 | |
| 1 | 21 | 2011年10月15日 21:31 | |
| 5 | 21 | 2011年10月14日 14:42 | |
| 0 | 2 | 2011年10月8日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2011年10月7日 19:43 | |
| 12 | 10 | 2011年10月4日 20:42 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
技術的に復元出来るかどうかは知りませんが
実際は復元しません(全社同じです)
東芝のHPより
>万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画・編集ができなかった内容の補償、録画・編集されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
書込番号:13658030
余談になりますが、復元自体は出来ますが
専門の業者にお願いする事になりますので、
メーカーは、保証等はしませんね〜
説明書等にも書いて有りますが
内蔵のハードディスクには、重要な画像等はハードディスクに残さずに、DVD等に記録して下さいと書いてありますから
あくまでも一時的に、録画している状態らしいですね〜
話がそれましたが
復元には勿論お金がかかりますので、事故責任でお願いするしか無いようですね〜
書込番号:13660005
DVD−Videoフォーマットのディスクを作成したいのですが、「書き込み可能要領をオーバーしているので、選択できません」とメッセージが出て先に進みません。元の画像は1時間33分です。新規DVDで4.7GBなので、2時間は録画できるはずなのですが、どうしてでしょうか?
「元の画像」の録画レートは?
それとデジタル放送を
ビデオモードのDVDにダビングできないのは了承されてます?
書込番号:13622009
ちなみに、今はDVテープをDVDにコピーをする作業をしています。
レートの事ですが、その設定が良く分かりません。録画モード設定はどうすれば良いのでしょうか?
書込番号:13622093
ぴったりダビング(VR)、でDVD空き容量に合わせてレート変換してくれます。
画質指定ダビングでのレート指定(デフォルトが選ばれる)の変更は、「品質変更」でできます。
DVテープの取り込み時点で、高速ダビング可能なレートに指定する方が、劣化は少なく良いです。
この機種だとiLINK(DV)端子が無いと思うので、アナログ端子で取り込んだのですよね。
書込番号:13622373
高速ダビングがしたいです。どの録画モード、レートを選べばよいのでしょうか?
書込番号:13622448
取り込んだままDVDに書くのか、HDD取り込み後に編集するのかでも、手段は違うのでしょうが、
最終的に1:33:00でいいなら、6.0Mbps(DM1)は可能なはずです。他機種の取説を見てます。
BR610の取説は手元に無いのですが、これを見る限り同じようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BR610.pdf
DVD-VideoとDVD-VRで多少の差異はあるかもしれませんし、100%近く使わない方が安全ですから、
多少はレートを落とした方がいいかもしれません。
メニュー付きのDVD-Video作成だと記憶が遠すぎますが、おそらく同じようなことだったかと。
書込番号:13622605
すみません。かなり素人なので、良く分かりません。
ただ、単純にHDDに取り込んだデータをDVDに取り組みたいのですが、「書き込み可能要領をオーバーしているので、選択できません」と表示されるのはなぜでしょうか?
書込番号:13622814
0773さん
録画時間とレートの関係です。
VRフォーマット、音声がDM2の場合、DVD-Rに1時間33分収める為には、録画レートが5.8以下にすれば良いことになります。(これより多少小さくする方が安全です。)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/rdstyle/download/BR610.pdf#search='BR610 録画時間一覧'
DVからライン入力にするときに録画レートの指定は、視聴画面で「クイックメニュー」→「録画品質設定」で設定出来ます。
設定1〜設定5?のどれでも良いので、「VR、5.8Mbps、DM2」に変更すれば良いと思います。右側にチェックマークが入っているのが初期値で適用される設定です。
(最適な録画モードについては、再度スレ主さん自身で確認してください。)
リモコンの「入力切換」でライン入力に切換えて、「録画モード」ボタンで設定1〜設定5を切換すればOKです。(本体の表示窓に出ると思います。)
その後、録画スタートすれば良いです。
書込番号:13622880
前後した様です。
モスキートノイズさんと重複したところもあります。
失礼しました。
レート変換するには実時間かかりますので、画質を落とさないためにも、もう一度DVから録画した方が良いと思います。
録画モードの設定方法は上記の方法になります。
書込番号:13622920
単純にDVDの容量オーバーしてるから(のはず)です。
取り込み済みのレート数値はいくつでしょう?
タイトル情報(見るナビ、編集ナビ、で該タイトル上からクイックメニュー)で見れます。
単に「番組情報」でも見れるかも。
編集ナビから「プレイリスト編集」や「一括削除」でタイトル容量を見る手段もありますが、
レートが分かっているなら不要だと思います。
取り込み時点でのレート指定の一例は、G60さん(こちらこそ恐縮です)のレスにある通りです。
普通の番組予約のようにする手段もありますが、カメラからだと一般的ではないと思います。
0773さん、が一度取り込んだ実績ある手法で、レートだけ変える方策を考えた方がいいです。
書込番号:13622973
長々とお付き合いいただき有難うございます。 今日は無理ですが、明日以降で確認していきたいと思います。スレが暫く続くかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:13623054
録画品質を確認しましたが、VR MN 9.2 DM1になっていました。意味も分からす設定してしまった値です。
これをDVDにダビングするにはどうすれば良いでしょうか? もしかしたら、DVテープからHDDへ取り込むときに適正な値にしておかないと駄目だったのでしょうか?
「VR、5.8Mbps、DM2」のように。
書込番号:13623117
あれっ?明日じゃないの(笑)
MN9.2Mbps(DM1)は、この機種で取り込める映像としては最上質です。一層DVDだと1時間程度です。
そこからDVD化するだけなら、上の方[13622373]に書いた手段でできます。
ですが、レート無関係に変換毎に確実に劣化するので、取り込みからやり直した方がいいです。
蛇足ですが、オリジナルのDVテープは取っておきましょう。
書込番号:13623169
取り込んだそのまま(高速ダビング)で、二層DVDを使う(勧めない)、二枚に分割するってのもありです。
この機種で作るDVDなら、それが最高品質です。
コピフリ素材では何回でも試すことできますから、時間の許す範囲で試行錯誤もいいことかと。
書込番号:13623199
VRの場合
MN値とDVD-R 1枚に入る長さの関係は、
MN(DM1)×長さ(分)=540
540÷93分=5.8MN(DM1)
これを応用し、MN値(レート)の異なる複数の番組を入れる
場合、どう組み合わせるかを(録画中でレコが使えない時も机上の計算で)
事前にメモしておきます。
書込番号:13623449
やっぱり気になってスレしましたw>モスキートノイズさん
録画モードの選択で、画質モードの「AT」が選択できないのはなぜでしょうか?
追加質問でお願いします。(続きは夜に・・・)
書込番号:13623710
AT は録画予約時にしか選べないのでは?
DVD1枚にぴったりダビングしたいなら
実時間になるけど「ぴったりダビング」を選べばいい話ですが
ただ単に「外部入力」を「通常録画」するなら
その「時間」は決まってないでしょ?
時間が決まってないのにレートを決めてくれって
どう考えたって無理な相談でしょ?
書込番号:13623854
外部入力でも予約録画でならATを選べますから、時間が分かっているなら一案ではあります。
ユーザ指定では0.2Mbps単位だけど、ATでは0.1Mbps単位で追い込める、、、所詮は90〜95%で無意味ですし、
ダビング操作を予約時間に合わせる一手間はありますが、レート計算を機械任せにはできます。
自分で指定する方がおそらくは簡単ですし、DVD化する場合はメディア容量の80〜90%程度に控えた方が、
保存性もいいのではと考えています。
書込番号:13624097
解決方法は3つあります。
1.場面の切替や無駄撮り部分を見つけて、チャプターを打って不要部分を削除して(またはプレイリストで)1時間以内にまとめる
2.DVD-RDL(2層式)にダビングする。これならそのまま
3.もう一度アナログで(S端子、赤、白コード)でレート指定(6.0くらい)して取り込む。
DVの場合アナログ取り込みでもそれほど劣化しませんし、これが良いのかも。
書込番号:13624261
DVテープだから最初からやり直して
そのまま1層に高速ダビングしたほうが良いと思います
せっかく最高レートでダビング済みだから
適当な位置で2分割し2枚に分けたのも作れば良いです
もちろんテープからやり直したのも作ります
2層を使っても良いんですが信頼性は1層より低いです
1層も信頼性が高い太陽誘電のDVD-Rを使いましょう
仮にビデオモードではなくVRモードで作れば
面倒なGOPシフトも要らないし
編集はフレーム単位で反映するし
パナ機でもHDDに無劣化の高速ダビングで戻せます
ビデオの映像なら同じ映像で最低2枚は作ったほうが良いから
どうしてもビデオモードも必要なら
もう1枚はVRモードでも作ったほうが良いと思います
DVD-RWにVRモードならたいていのDVDプレーヤーでも再生出来ます
書込番号:13624341
とりあえず、6.0Mbps程度で単純コピーのDVDが作れたとして、
DVD-Video作るなら、(過去のRDでは売り機能だった)メニュー画面とか背景とか今でも凝れるはずです。
複製はPC使えば簡単(人や環境にによりますが)にできます。
元のテープは残しておいた方がいいし、折角に9.2Mbpsで取り込んだものを消すのも早計だとは思います。
どこまでやるかはスレ主さん次第ですし、時代遅れ?の感あることですが貴重なカメラ物ならばと。
書込番号:13624408
TVがREGZA Z9000でこれまでパナDIGA BW590を使っていましたが、TVに繋いだUSB HDDに取り貯めた番組をディスクに落としたくなり、この機種が安くなったので追加購入しました(ヨドバシネットで35800円の15%ポイント)。DIGAは別室のREGZAに接続しましたが、最初Z9000とのLANケーブル接続で悪戦苦闘、数時間かけてやっと双方が認識したときにはどっとくたびれました。
REGZAリンクによる TV USBHDD→ BR610は良いとして、普通に番組を録画した時のチャプター分割の精度の低さに唖然、DIGAが10個ぐらいチャプター分割する時に、BR610は3個だけでした。
また、内蔵HDDに収録のタイトルを再生した後に、「再生が終了しました。次のタイトルを表示しますか? それともゴミ箱にいれますか?」と質問表示がでて、(何度も再生する予定の私としては)苛苛します。そこでこれらを前提に質問いたします。
1.チャプター分割精度は改善する方法あるいは設定がありますか?(録画詳細設定ではマジックチ ャプターは、入になっています)また、この録画はAVCでしたが、DRでは多少改善しますか?
2.内蔵HDDのタイトル再生終了後の、「再生が終了しました。・・・・」の表示を出さないように
設定は出来ますか? 114ページにそれらしき記載があるようですが、解決しませんでした。
3.BDメディアとの相性の問題があるかもしれませんが、他のメーカーでダビングしたディスクに
残った容量分にBR610でダビングすることにしていますが、なにか問題が発生する可能性が
あるでしょうか? あるいは、メディアのメーカーによる差があるかもしれませんので
この経験がある方のメーカーをお教えくれませんか?
以上、時間をかけて実際に試してみようと思っていますが、経験のある方の情報をお教え下さい。
リモコンの裏に書いてるフリーダイヤルのヒトが詳しく教えてくれます。
書込番号:13615976
1. DRもAVCもマジックチャプターの精度は変わらないと思います。BZ810世代で、精度が落ちたみたいです。X10世代では、番組により得意不得意はありますが、分割されています。
2. クイックメニュー→設定メニュー→操作・表示設定→画面表示設定→つぎこれ表示レベル設定→レベル2(サーバー情報のみ)で表示されなくなります。
3. 自分はRDでダビング後にDIGAでダビング、その逆もしていますが特に問題はありません。メディアはパナの日本製を使用しています。
書込番号:13616023
まっちゃん2009さん、早速にずばり的確な回答を頂きありがとうございました。
2.は「つぎこれ表示」で良いのですね? それにしては東芝のマニュアルのそっけないこと。
3.はありがとうございます。DIGAでダビング途中のパナ製のメディアが手許にしこたまあるので
安心しました。
1.チャプター精度はこんなものですか?仕方がないですね。NHK 番組録画用にしましょう。
マニュアルの読みづらさからすれば、REGZAブルーレイの操作性の改善点は目一杯見つかる
のに、エンジニアの方は自己満足の世界に閉じこもっている感じですね。折角TVのほうは
写りも優秀だし、マニュアルも簡単、操作も簡単でおススメなのに。TV側では録画モードを
TSと表記し、同じ会社で、レコーダーはDRと書いているんだから、これ一つをとっても驚きま す。
REGZAブルーレイは、DIGAより再生画質が良い(私の個人的感想)し、見所もあると
思いますので、使い倒す予定にしています。
書込番号:13616074
1.ご自身で試すのが一番確実。いろいろな報告があり傾向は分かりません。でも3個だけってCSかBS?
2.「つぎこれ」設定。デフォルトでは動作しない方と思っていましたが(実機持ってないので勘違いかも)。
3.光学メディア不信の私なら避ける運用です。一旦全部HDDに書き戻す方がまだ安心感あります。
REGZA-TVも、DR表記に統一されたようです。
書込番号:13617728
モスキートノイズさん
取りあえず、BZ810世代はデフォで動作したと思います。
さんざん、大きなお世話メッセージには悩まされました。(笑)
ついでに、1時間以上も先に録画予約が入っている時に、HDDへのダビングを拒否するのは止めてくれ〜。
BDに対してなら分からんでもないが、HDDへ対しての高速ダビングなんだから、そんなに時間かかるか〜。
この場合、録画予約の方を一時的に実行切にするしか回避方法がないから、予約を戻すの忘れたら、録画ができないことあるから困るわ。(笑)
書込番号:13617804
モスキートのノイズさん
チャプター3個は地デジ 50分番組でしたが、二つ目のチャプターはなんと45分あって、用
をなしていませんでした。DIGAと同一の番組をDRとAVCで録画をしてもう一度確認しようとして います。しかし、DIGAとは実用性は勝負になりませんね。やはりCMなし番組用です。
メディア書き込みは先ほど、2度ほど書き込みを繰り返しました。マクセルのBDを使用し、
ラベルプリントもした上でトライしましたが、ここまでは問題なしでした。
DR 表示になりましたか? 当然ですね。
イモラさん
「つぎこれ表示」はまっちゃん2009さんのアドバイスどおりで見事に消失しました。
ほっとしました。ほんとうに「余計なお節介」でした。
書込番号:13617941
★イモラさん、感謝です。
X7世代で鳴り物入りの新機能でしたが、目一杯不評を買って次世代から設定できるようになりました。
X8/9世代は、初期設定を自分のデフォルトでやったようですね(笑)
後半は、お察しします。
そんなとこだけ安全性に振ったって仕方ないし、ユーザの使い方任せがRDの思想的には正しいとも思う。
ただ、過去からもRDユーザの絶対多数は、一般的?な人達なんだとは思います。
ダビングしてたら録画できなかったとかの、クレームでも多かったんでしょう、、、
マルチ動作が根本問題だけど、現状そこを東芝には期待していない、とかって書くとまた問題かな(笑)
書込番号:13618012
う〜ぱる〜ぱさん
それは酷いですね。DVD機だけですが多分経験ないです。放送局と番組名を教えてもらえれば嬉しいです。
自動チャプター最後発のパナ(SHARPは無視?笑)はドンドン進化しますが、東芝は退化してるのかも、、、
多数のスレ見てる限りでは、DVD機世代と変わらない感は持ってますが。
書込番号:13618076
番組にもよると思いますが、BZ810世代はマジックチャプターに変更があるので、精度が悪くなっているのかもしれません。うちには、X9、BR600×2と3台のRDがありますが(DIGAも2台)、CS(スカパー!e2)は苦手、地デジとBSは誤検出やフレームズレはあるもののチャプター分割されています。通販CMは本編扱いが多いです(DIGAでも同じですが)。
>TV側では録画モードをTSと表記し、同じ会社で、レコーダーはDRと書いているんだから、これ一つをとっても驚きます。
DVDのX9世代まではTS(BDではDR)、TSE(BDではAVC)と呼んでいたので、その頃のREGZAであれば同じ表記だと思います。モスキートノイズさんのレスの通り、現在は同じ表記だと思います。
書込番号:13618327
モスキートノイズさん
初搭載のS502では、毎回表示がでるのでじゃまでした。X8世代以降は購入するたびに毎回設定しています。BZ700では、手放すまで約4ケ月そのままの設定で使用しましたが。たぶん、新モデルでも同じでしょう。
書込番号:13618369
「つぎこれ」画面でも各種ナビで通常の操作に飛べますから、GUIが目障りなだけで+α機能選択ショートカットと
考えれば、便利なんだ?とは思います。
普通は見たくないものだし、直後のクイックメニュー操作だけに追加ならば、カッコいい仕様だと思いますが、
それじゃあ売り物にならない?、、、当時のクチコミは、単純に100%否定論だったかと。
書込番号:13618552
同じ番組をW録画してもDRでは何とかマトモでもAVCは外しまくったり
(レート下げるとさらにすっとこどっこいになるような・・・)
書込番号:13619461
なんなんでしょうか、その仕様は?
東芝の設計陣は頭が固いようですね。
書込番号:13619616
モスキートノイズさん
>う〜ぱる〜ぱさん
私も驚きましたが、なにかの間違いかと思って、しばらくいじりながら、削除してしまいました。改めて1時間から2時間ものの番組をDIGAとBR610で録画(DR AVC両方)で比べてみるつもりです。昨日日中にBR610で4番組(すべて地デジ)をチャプター分割させてみましたが、CMが頭に入っているチャプターが多く、とても編集なしではダビングなどに、使えないと思いました。DIGAだとCMのチャプターを一括で削除可能で精度が高いため、ほとんどは1回の作業だけで終わるのは便利です。
REGZAは、自分で撮影したビデオクリップの編集には便利なのでしょうが、TV番組編集には不向きですね。つくづくそう感じます。
書込番号:13619625
う〜ぱる〜ぱさん
DIGAの自動チャプターAVCでの精度は、最近飛躍的に向上したようです。
一方REGZAのAVCは、DVD機のTSE(TS=DRと同等)より劣化してる可能性も高そうですね。
デジタルっ娘さん
やっぱり「すっとこどっこい」そうですか、、、(苦笑)
書込番号:13620345
デジタルっ娘さん
DRで録画すれば救いようがあるのであれば、それでも道があるのかも知れませんね。
NHKや、稀にCMの少ない番組では、AVC録画をするし、DR録画→CMチャプター編集→画質変換
→ダビング でやってみます。いずれにせよ、しばらくはDIGAのサブ使用で使います。
今は操作を覚えるためにフルリモコンを使っていますが、この多機能前提のコントローラーは
東芝さんの失敗作だと思います。直感的でない、キーが小さくて目につかない、ETC、高齢
使用者にはやさしくございません。
書込番号:13620590
デジタル貧者さん
>なんなんでしょうか、その仕様は?
この仕様はX10世代からですが、録画が1時間先であっても表示がでるのでじゃまです。マルチタスクが改善したBZ810世代でも表示がでるようなので、なんでこの仕様にしたのかなと思います。まあ、BZ810世代でマルチタスクが改善したといっても、コピワンのムーブでは従来と同じで再生も録画もできない仕様みたいですが。
書込番号:13621381
RDは編集になれていると、これが楽しいというのもあるので、こんなものと思っています。BZ810世代は使用していないのでわかりませんが、X10世代まではフレームズレはあっても正確に検出している番組が多いです。
DIGAは、ほぼ正確に検出していてAVCだとフレームもぴったりが多いです。DRだと多少のフレームずれはありますが編集は楽ですね。
複数の番組から必要なチャプターを集めるプレイリストができるので、番組によってはRDの編集機能が一番いいと思います。
>使用者にはやさしくございません。
フルリモコンは編集が快適にできるようなレイアウトになっているので自分は好きですが、好みはわかれるでしょうね。20台以上使用してきているので、リモコンの形状は変わってもブラインドタッチで操作できますが、REGZAのリモコンに比べて重たいのがちょっと残念です。
書込番号:13621487
う〜ぱる〜ぱさん
>DR録画→CMチャプター編集→画質変換→ダビング でやってみます。
これは危険です。編集点部分で欠損やズレがでないか一応確認してください。
DR録画-->AVC変換-->編集-->ダビング、が無難です。
個人的には、今のRDはあくまでDR主体で、USB-HDDやRECBOXを活用すべきHDDレコーダと考えています。
一旦BDに焼いたら、書き戻さない限り簡単な編集もできませんし。
フルリモコンについては昔から賛否両論ありますが、同型を4年使っていて全てブラインド操作可能です。
微妙な気配り感が手に馴染んでいます。所有のREGZA-TVのリモコンは現状では好きではないけど。
書込番号:13621722
まっちゃん2009さん
>表示がでるのでじゃまです。
表示が出るのはお節介だとしても警告の意味ではOKです。
ただ警告を無視して実行できないのは「何なの?」と
思います。
設計陣が頭が固い、と書きましたが、正しくは過保護と
いうべきかもしれません。
X10世代からの仕様と言うのは元々レグザBDでは初心者向け
にシフトする心積もりがあったからかもしれませんね。
書込番号:13623885
最近ハイビジョンビデオを購入し、BDに焼くものがないので、検討しています。
テレビは42ZV500を使用していますが、この機種とは問題なく使用できますでしょうか。また外付けHDDにとりためた映像をレコーダーでBDに焼くことはできますでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:13599543 スマートフォンサイトからの書き込み
42ZV500からは、LANで無劣化ダビング(レグザリンクダビング)できます。当然BD化も。
ハイビジョンムービーは、AVCHDならUSBで可能ですが、機能性能的に評判はよくありません。
HDVなら、この機種にはiLINK(TS)端子が無い(上位のBZ710/810には有る)ので不可です。
BZ710/810でもメーカ動作保証外ですが。
書込番号:13599603
ありがとうございます。ビクターのエプリオなんですが、この機種でBDへの焼きはだめそうですね。いろいろ検討してみます。ありがとうございました。
書込番号:13599774 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、当該機種を購入しZ9000の外付けHDDに撮り溜めた番組をDVDにしたいと考えていますが、設定または接続が上手くいきません。
接続はLANケーブル(平型のカテゴリー6対応のストレートケーブル)をTV側は真ん中の差込口へ(差込が3個あり、1つは光TVもう1つはLANハードディスク用)接続し、HDMLケーブルも接続しています。
TV側・レコーダー側共にIPアドレスやDNS設定を自動や手動で試しても、TV側で接続を認識していないようで、ダビング等できません。
レグザリンクは出来ているようですが、TV側の番組表からレコーダーへの予約登録は出来ません。(表示されません)
TV側の接続テストでは「DNSサーバーの応答がありません」とエラーメッセージが出ます。
どこか設定や接続がおかしいのでしょうか?
お分かりになる方いましたら、どうぞご教授下さい。
まず、わかりやすいかどうか知れませんが、ここにもお助けがありますので、参照してみてください。
http://bd-navi.regza.jp/index/index/c/20150
お話内容では、レグザリンクは出来ているようですかね?
で、番組表からの話ですが、ご承知だと思いますが、接続がHDMIケーブルで接続しないと表示されませんが、そのあたりはどのようになっているのでしょうか?LANでは、この作業は出来ません。
書込番号:13588798
大変失礼しました。文面を読み間違えていました。上文は無視してください。
レグザリンクを認識と言うことで、録画番組を見るでは、610は表示しているものと勘違いしてました。
それはさておき、購入されたレコーダにお助けガイドがあるので、まずそのような設定をしてみてはどうでしょうか?もしくは、TV〜レコーダをLANの直結ですか?それ以外には接続していないってことですかね?
いまひとつ、詳細がよくわからないのですが、
もし、TV側単体で、ネットへ接続しているのでしたら、そちらは接続テストはどうでしたか?
同様に、レコーダ側単体で、接続テストでつながりましたか?
TV側ですが、通信環境設定を「インサーネット」LAN端子設定で、手動にする場合は、IPアドレスを使っていない番号で、192.168.11.**(*・・・任意の空き数字で)サブは、255.255.255.0、デフォルトは、192.268.11.1にしてみてください。DNSは、プライマリ、セカンダマリとも192.168.11.1にしてみてください。プロシキ設定は、使用しないで、通信確認してみてください。
レコーダも同様で、ネットdeナビ設定ダビング設定は、お助けガイドの説明書どおりで言いかと。手動設定を、アドレス/プロキシのDHCP、使わないで、IPは、TVと違う番号で使ってない番号、サブ・デフォルトは、TVと同じ設定、DNSサーバーは、TVと同じにして、接続確認してみてください。
で、接続確認は出来ると思いますが、設定後しばらく時間を空けて(出来れば、一旦OFFしてください)みれば、お互いが認識すると思います。
乱文かもしれませんが参照までに。
書込番号:13588824
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20155/co/1963/pa/1946/pr/1/
Z9000のほうの設定は?
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20155/co/1964/pa/1963/pr/1/
設定しやすいのは、ルータに接続すればIPアドレス自動取得できますので容易ですし、今後のネットワーク環境も整えやすいです。
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20155/co/1941/pa/1940/pr/1/
書込番号:13589101
設定について、既に書かれているので、その後に、TVの主電源を切って、入れなおしてみてください。
我が家は、Z1+710ですが、この間久しぶりにネットワークの設定をいじったら、主導でも自動でも、つながるはずなのにつながらない状況に陥りました(「DNSサーバーの応答がありません」と表示される。)
色々いじって、結局はTVの主電源のOFF/ONでなんなく解決しました。(Z1では右側面にあるやつ)
ご参考に。
書込番号:13589469
返信が遅くなり失礼しました。
無事解決しました!!
皆様情報ありがとうございました。
確かにこちらの機種は設定が細かく、理解しづらいようです。
TVの説明書と当該機の説明書の計4冊を開き、格闘する事2日、やっと解決しました。
当該機の説明書もまた、素人には分かりづらく苦労しました。
サムライ人さんに教えていただいたレグザのサイトの方が分かりやすかったです。
このサイトを参考に説明書を作れば、こんなに難解な説明書にならないでしょうに・・・
私の他に設定で苦労している方はたくさんいると思います。
是非、サムライ人さんのリンク先を一度ご覧ください。
書込番号:13595041
お世話になります。
先の「REGZAのTVのHDDのデータをブルーレイに記録することができますか」
の質問をした者です。
40R9000のREGZA
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/r9000/index_j.htm
ですが、この機種はレグザリンクダビング非対応で、無劣化で取り込む事は出来ないと
のご回答をいただきました。
現在、RD-BR610にしようか、パナソニックDIGA DMR-BRT300にしようか迷っています。
40R9000のテレビでRD-BR610を使った場合、同一メーカということで 何かアドバンテージは
あるのでしょうか。
あるっていえばありますが
テレビの番組表から録画予約出来ることと
不具合があったときに文句がいいやすいことぐらいです
ただ実際問題として
BDレコをはじめて出してから年数が経っているメーカーと
BDレコ最後発のメーカー
どっちを選びます?って話にはなります
書込番号:13574871
前のスレでも書きましたが、R9000はレグザリンクダビング非対応なので、
RD型番のDVDレコーダーの操作性に慣れているのでなければ、はっきり言って
BR610を選択する必要性はほとんど無いと言っていいと思います。
書込番号:13574941
同じ質問をパナスレですれば、ほとんどパナを薦められると思います。
で、東芝でスレ立てしても、やっぱりほとんど何故かパナを薦められます。
東芝ユーザーも悔しいはずですが、このシリーズに確固たる自信はないので反論できないのです。
レグザリンクダビング非対応ならば、よほどこの機種に惚れ込んでの一点買いでない限り、まったく選択の必要性はございません。
書込番号:13574955
R9000からレグザリンクダビングができないですから
東芝RDを選択する意味はほとんど皆無といっていいでしょう。
TVに合わせるというところは考慮せず、レコーダは自分に合った機能で選択されるのが一番最適だと思いますよ。
そうなるともちろんパナレコーダのほうがオススメです。
書込番号:13575061
どうせ買うならメーカー問わず最低デジWにした方が良いぞ。
書込番号:13575540
最近は東芝ユーザーも諦めの境地に立っているようです。
随分冷めたレスが多くなってきています。
今月中には新型が出るとの話もあるので、恒例の新型に
期待モードに入ってる、というわけでもなく、今回は
新型にも過度の期待はしていない雰囲気が漂っています。
書込番号:13577312
デジタル貧者さん
個人的には、「安定して動作」してくれて (最重要)、「W録」(できればトリプル) で「DLNA/DTCP-IP ムーブの送受信」ができて、数ヶ月後に現行機種くらい安くなってくれさえすれば OK なんですけどねぇ :-)
いろいろな点でパナ機の方がよいとは思っているものの、唯一「DTCP-IP ムーブ送信ができない」点でいまだに RD 機 (で安定動作するもの) を待っていたりします。(録画番組を RECBOX に集めたり、場合によってレコ相互で移動したいので)
パナ機が DTCP-IP ムーブ送信対応になったら即買いなのですが、おそらくはパナの次モデルはスカパーチューナー搭載が目玉になるのでしょうね (他メーカーに先行されてしまったわけですから)。
書込番号:13577520
shigeorgさん
新型発表ありましたね。
トリプルは無理でした。
なんか微妙なんですが、shigeorgさん的には
いかがでしょうか?
書込番号:13578704
デジタル貧者さん
> いかがでしょうか?
コンセプト的には REGZA サーバの DBR-M190/M180 は面白いとは思いますね。
タイムシフトマシンは REGZA TV での実績もあるわけですし、その機能があれば助かる場面も自分も過去何度か遭遇していますから。
ただ、価格的には手が出ないかなぁと思っています。(2.5TB モデルが 10 万円を切るくらいまでは下がるかなとは思いますが、どうせならやはり 5TB モデルが欲しいですよね)
あと、REGZA サーバの方はまだ詳細スペックが出ていないので確認できていないのですが、REGZA サーバから他の DTCP-IP 機器へムーブ送信できるかどうかが書いてないのですよねぇ。
まあ、REGZA サーバはどうやら REGZA TV チームの製品のようですから、技術的にはレグザリンクダビングをそのまま搭載してくれていればよいのですが、一方で REGZA サーバが「番組を集積する機器」というコンセプトだとすると、受け取るけど送り出さないということもありうるのかも...
一方、REGZA ブルーレイの後継の DBR-Z160/Z150 は現実的なターゲットになるかなとは思います。(機能的には面白みはないですが)
ただし、安定して動作するのであれば、ですけどね :-)
私的には DBR-Z150 で十分なので、5 万円くらいまで下がってくれないかなぁ...
書込番号:13580375
みなさん参考になりました。ありがとうございました。
今はパナにしようかなと思っています。
書込番号:13583177
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
