REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2024年5月30日 09:59 | |
| 3 | 5 | 2022年9月17日 17:22 | |
| 28 | 11 | 2017年11月4日 17:19 | |
| 3 | 2 | 2017年9月19日 18:35 | |
| 3 | 3 | 2015年10月16日 16:43 | |
| 6 | 2 | 2015年9月20日 21:45 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
2011年に購入し使用してきましたが、先日突然内蔵HDDの録画データが消えました。
「HDDの録画データを認識できません」旨のメッセージが表示され、これまでの録画データのほか、予約や検索キーワードも全て表示されなくなりました。内蔵HDDは9999時間の残量と表示。番組表も一部のみの表示。しかしUSBHDDは認識できる。
一旦コンセントを抜いて30分ほど放置して起動したが改善せず。
そのまま半日ほど放置したら今度は電源が入らず、リモコンも効かない状態に。やむを得ず電源ボタンを長押しして強制再起動。表示窓内にダウンロード中を示す「□」マークが表示されたため、データダウンロードによる改善を期待して半日ほど放置。
しかし、「□」マークが表示された状態で電源はいらずフリーズ状態に。再度、電源ボタンを長押しして強制再起動。
ソフトウエアのダウンロードがうまくいってないと考え、設定からソフトウエアのダウンロードを「しない」に変更。
「□」マークが表示された状態でその後1日ほど放置したところ、「□」マークが消えており、なぜかこれまでの録画データのほか、予約や検索キーワードも全て表示され、なぜか元通りになりました。参考までに。
>なぜか元通りになりました。参考までに。
まず参考にはならないでしょうね。
自然復旧する不具合は何時か再発します。
今から新製品を調べておいた方が良いと思います。
書込番号:25747307
>サンマモルさん
ボチボチ寿命なんでしょうね、また不具合が出る前に買い換えましょうよ
書込番号:25747387
壊れたと思っていても突然復活していた、そう言う事例もあると言う事ですね。
直ぐ臨終になるかもしれないので必要なデーターは今のうちにバックアップ取れますね。
書込番号:25753598
久しぶりにこのコーナーに投稿します。
皆さん辛口なので緊張します!
さて、この東芝のレコーダーちょっと使う用事が出来て久々につなげてみました。
知恵袋や他のレコーダーのページにも沢山同様の質問があるのですが、ズバリ!チューナーの設定が出来ません、
どのたかお判りになられる方、ご教示またはアドバイスをお伺いしたくここに投稿します。
最初に、もう古いから買い替えなさい!や捨てなさい的コメントはご遠慮願います。
私本人も処分しようと思い押し入れに数年眠っておりました。
すでにこれより新しい機種を2台所有しており、テレビもタイムシフト付きをそれぞれ持っております。
元々は動作品です。
初期設定から工場出荷時にリセットとHDDの初期化を行いました。
最初にこれをやってしまい失敗しました。
チューナーの設定がどうもうまくいきません。
他の方のように配線ミスとかは無しです。
手動でもできればいいのですが出来ませんでした。
チャンネル設定のところで選択が出来ません。
ちなみにリセットや初期化など一通り数回行っています。
すこし質問が漠然として、理解しがたいかもしれませんがやり取りの中で砕いて行こうと思います。
まず、壊れた可能性はありませんか?
使わなくとも壊れますよ?
取説を見て設定を試されたのでしょう?色々と。
それでダメなら故障とは考えませんか?
書込番号:24925648 スマートフォンサイトからの書き込み
これを実行してみてはと思います。
https://archived.regza.com/regza/bd_dvd/cs/way/internet_recorder.html
書込番号:24925946
お返事いただきありがとうございます。
>まず、壊れた可能性はありませんか?
その可能性も含み検証しております。
しかし設定が出来ないだけでチューナーは機能しているみたいです。
電波の強度を見る部分で映像はしっかり写りますのでチューナーは壊れてないと判断しました。
チャンネル設定の部分で、9ch選択してください、がボタンが押せません。
12ch選択してあり強硬突破で進んでも9ch選択ください、と。
画面上でボタンを押したらチェック(四角にレ点を入れる)を入れる部分が押せなく、解除も選択も出来ません。
チャンネル名のテレビ局も正しく表示され受信○となっています。
>これを実行してみてはと思います。
アップデート試してみます。
勝手な憶測ですがハード面ではない気がします。
録画は試せてませんが、初期化の前に録画済みのは再生することが出来ました。
ブルーレイ、DVDともに再生できました。
同じく録画の部分は試していませんが。
故障も含め同じ経験をした人がいらっしゃったら
書込番号:24926762
ダメもとで気が向いたら試してみてください。
1. コンセントを抜いてからB-CASカードを抜き差ししてみる。(他のカードがあったら交換して動作確認してみる)
2. はじめての設定を使わずに直接チャンネルスキャンしてみる。
リモコンのスタートメニューボタン → 設定メニュー → チャンネル/入力設定 → デジタル放送設定 → 初回設定 → チャンネル設定 → 地上D自動設定 → 初期スキャン → 地方選択 → 都道府県選択 → 初期スキャン開始
書込番号:24927236
>坂道のぽぽろんさん
アドバイスありがとうございます。
>1. コンセントを抜いてからB-CASカードを・・・・
試してみようと思います。コンセントの抜き差しのみはやってみました。
カードは頭が回りませんでした!もしかしたらですが何か起こるかもしれませんね!
>2. はじめての設定を使わずに・・・・
これはやってみました。地デジ以外はレ点をいれず(元々不要で)
最後の初期スキャンの後が行き詰まります。地方選択も郵便番号から検索も同じでした。
この後にスキャンで拾ったチャンネルが登録されているのですが、リモコン設定で勧めなくなります。
台風接近で引きこもりますのでアップデートも含めこれらの事をやってみようと思います。
ちなみに、他に2台レグザのHDDレコーダーありますが、設定はほぼ同じで、試しに稼働中のレコーダーで試しましたがすんなりなりました。
引き続き、何かアイデアありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24927279
東芝REGZA RD-BR610で外付けのUSB-HDDを使用していましたが、認識できなくなり、USB-HDDの登録を確認すると登録が消えていました。 再度登録すると初期化されこれまでのデータが消されてしまいます。 USB-HDDの抜き差しや電源の再投入等は試しましたが、認識されません。 どなたか、データを消さずに再登録させる方法をご存じないでしょうか。 ご存知の方がいらしたら、教えてください。
方法はありません。
書込番号:21329313 スマートフォンサイトからの書き込み
駄目元なら接続に使用しているUSBケーブルの交換くらいでは?
書込番号:21329495
外付から内蔵HDDを取り出し、
信頼性の高いHDDケースに組み込み、
PCでHDDの健康状態を確認の上、
認識を再度試す。
USBケーブルも新品に取り替えてみる。
書込番号:21329497
3人の方、回答ありがとうございました。 先の質問で説明が不十分でしたが、USB-HDDは生きており接続は認識されています。 但し、自分の記録データなのに、他機種で使用済みのHDDとと認識され登録には再初期化が必要と出ます。 自機種での使用済みでも一度認識されなくなると初期化しなければ再認識できないのでしょうか。 浄玻璃の鏡さんの言われる通り方法はないのでしょうか。 だとすると、HDDでのデータ保存は結構危険ですね。 メーカーは、HDDの使用をどう考えているのでしょうね。
書込番号:21330797
昔から内蔵HDDやUSB-HDDは一時保管場所です、説明書読まないのかな。
書込番号:21330856
メーカーがどうのこうの以前の問題として、HDDは一時保管所ってのは常識です。
書込番号:21331852
仮に外付けハードディスクの認識に成功して録画済タイトルが復活してもいつかBR610が完全に死んだらUSB-HDDは視聴不能になってしまう。
個体縛りの無いメディアに移動して置かないとHDD記録はそういう物だと割り切るしか無い。
書込番号:21331913 スマートフォンサイトからの書き込み
説明が不十分で誤解させたようですね。 DECSさん、Cafe_59さん お二人の言うHDDは一時保管場所というのは、HDDはそれほど信頼性の高い部品ではないので、高級保管はできないよということだと思います。 私もまあまあPCを長くいじっていますので、HDDが結構壊れることは、承知しています。 ただそれはHDD側の問題で、レコーダー側の問題ではないですよね。
私の言いたかったのは、今回のようにHDDは生きていて、ただ認識されないとき、初期化する以外の方法しかないのではなく、リトライする手段を作ってもいいのでは、ということです。 つまりメーカーさんに考えてほしかったのは、HDDのインターフェースというか取り扱い方のことです。
書込番号:21331931
著作権の絡みで無理なんでしょう。それが出来るならSQV規格は出来てないでしょう。
気持ちはわかりますよ。自分もDIGAで2個ダメになり(初期化すればもちろん使える、HDDは生きてるので)、SONYのAX2700Tなんてシステムエラーの修理で内蔵、外付け全部 見れなくなりました。
ので、レコーダーのHDD関連は確かに一時保管場所でしかないですね。
書込番号:21331994
取説等には、内蔵HDDも含めて、一時保管場所って書いてある筈ですが。
リムーバムルメディアと違って、メディア単独で管理情報を維持できないから、HDD単体が無事かどうかとかは関係ないです。
再生できないものはできない。
そういうルールで運用されてるもんですから。
書込番号:21332020
方法はないというのが結論のようですね
これでこの件は、おしまいにします
スレッドを寄せてくれた皆さんお世話様でした
書込番号:21332036
通常トラブル時には、本体表示窓にERで始まる数字が表示されるはずです。
「ER7061」という表示がでてれば、おおむねHDD周りの故障のようですが。
何も表示がでないなら電源基板の故障の可能性があります。
実物を見ずにネット越しではわかりませんので、修理窓口に連絡したほうが早いです。
とりあえず、本体電源ボタン長押ししてリセット後、コンセントプラグ抜いて暫く放置した後、電源入れてみては。
書込番号:21210825
2週間コンセントを抜いて放置して置いたら、2、3日前、試しに起動したところ、問題がなくなりました。電源基板の故障にしろ、修理すると新品を購入するより、高くなるので廃棄の方向で考えていました。
一体何だったでしょうか?壊れる前の一時的回復かもしれないので様子を見てみることにします。コメントありがとうございます。買った当初からフリーズしたりしているのであまり期待せずに使用します。
追伸、この機種の下位機は、船井がOEMで作っていたREGZAでした。
書込番号:21211417
先日、デジタルムービカメラの撮影動画をRD-BR610のHDDに取り込み、BDに保存しようとしたところ、ディスクを全く認識せず、回転音も鳴らない状態になりました。東芝カスタマーに電話を入れて、いろいろ試してみましたが、全く認識してくれませんでした。結果的に、BDドライブ交換になると思いますと言われました。そこでお知恵をいただければと思いますが、家に別のDMR-BRS500にRD-BR610のHDD内にあるデジタルムービ動画をDMR-BRS500に移動させて、ブルーレイディスクに焼く方法はございませんでしょうか?
デジタルムービ動画とは何のことでしょうか?ビデオカメラやデジカメのムービーにはいろいろ形式があります。
AVCHDならRDからネットワークで送る方法はありませんが。
またDIGAでは、RDからの(コピーフリーVR用)ネットdeダビングは受けられません。(TS記録用のネットdeダビングHDのみ)
(AVCHDなどなら)元のSDカード、(DVなら)テープなどは残っていないのでしょうか?これがなければ高画質での保存は無理でしょう。
ドライブがまったく不動なら処置なしですから。、BDドライブ交換以外には難しいでしょう。
(DVDは見られるとかなら)クリーニングディスク使ってみるか、分解してピックアップレンズを拭いてみるのもありかも。
(RD系機種は後部と側部ビス外し、後ろから天板持ち上げるだけで開きますし。フナイ系BDドライブは簡単に分解できるよう。レンズを無水エタノールで拭いている方が多いようです。)
http://fuji99.blog.fc2.com/blog-entry-40.html
(画質が落ちても良いのなら)
ただHDD内でVR変換すればコピーフリーなので、フリーソフト(LANDE−RD)でパソコンにはLANダビング出来ます。(ユーザー名とパスワードはBR610と同じに)
ダビングされたものは普通のMpegファイルなのでDVDに焼いてDIGAに入れておくのも。
(LANDE-RD)64bitWindowsの場合工夫が必要ですが、Windows7までは使用できています(それ以降は不明)。
http://www.hdbench.net/ja/landerd/
http://www.hdbench.net/ja/olanderd/index.html
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=12100891/
書込番号:19231700
撮る造 様、早速の説明ありがとうございます。
デジタルムービはAVCHDで、RDーBR610のHDDに保存しました。保存後に、情けない事にデジタルムービー側のデーターを
消去してしまいました。
東芝に相談さた際に、LANでつなぐと可能かもとか、アナログ出力で行えば可能など、担当者が変わる毎に答えが変わって困惑しておりました。
結果的に、劣化させないでBDに保存するには、BDドライブを交換するしかないのですね。壊れてもいいので、(既に壊れている?)レンズをクリーニングして試してみます。
書込番号:19231819
消去してしまいました。
愚の骨頂、ここに極まれり、だな。
レコーダーのHDDは保存用途には向かん、
PCで複数箇所に分散保存だ、
と、ここで何十回説明したことか・・・・・
書込番号:19231988
親の持ってる機種最近調子が悪いそうなので最後の手段として
ダメもとでレンズクリーニングをしてみようと思うのですが
こちらの商品はピックアップレンズが二つのタイプ
なのでしょうか?
ELECOM ディスク認識エラーの解消用 マルチレンズクリーナー CK-MUL3
http://www.amazon.co.jp/dp/B000G1T6ZS
と言う商品が安いのでもしレンズが1タイプ?なら使ってみようと思ったのですが
検索してもよく分かりません。
これがダメなら買い換えよう位の気持ちです。
ご存知の方がいらっしゃったら教えて頂けると幸いです。
ネットで探すと、BR610搭載のFUNAI AM3ドライブを分解した写真が載っていました。2レンズです。
http://fuji99.blog.fc2.com/blog-entry-47.html
というより1レンズの書き込み型BDドライブってあるのでしょうかね?
レンズクリーナーの効果は限定的ですし、分解してレンズを無水アルコール(エタノール)やハイテククロスで拭くほうが効果的ですが。
http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-camera/cleaning/cloth_paper/4961607701157.html
http://matome.naver.jp/odai/2136109137564412901
書込番号:19156779
分かりやすい回答ありがとうございます!
リンクや方法などもお手数かけました。
感謝です!
書込番号:19157835
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ブルーレイ・DVDレコーダー
