REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 19 | 7 | 2012年2月9日 22:06 | |
| 0 | 4 | 2012年2月7日 20:43 | |
| 0 | 0 | 2012年1月31日 22:31 | |
| 15 | 20 | 2012年2月1日 22:02 | |
| 7 | 4 | 2012年1月29日 11:56 | |
| 11 | 17 | 2012年1月28日 09:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
編集機能について質問です。
録画した番組のCMを削除することは出来ますか?
取扱説明書を見ても、イマイチよくわかりません。
以前、日立のレコーダーでチャプター編集をした後に不要な部分を削除できたのですが、この機器では上手くいきません。(というより、やり方がよくわかりません。)
チャプター編集までは出来るので、CMと本編をチャプターで区切ることは出来ました。
CM部分や予告部分など不要な箇所を削除してDVDにダビングしたいのですが、さっぱりです。
また、プレイリスト機能で、チャプター編集で小分けにした本編の一部のみをピックアップしてプレイリストを作成することは出来ますか?
プレイリストを作成すると、番組1本単位で他の番組と組み合わせるような感じにしかできないので、自分の望んでいることとは異なります。
イメージ的に言うと、複数のCDアルバムから好きな曲だけをピックアップしてプレイリストを作りたいのに、アルバム単位でプレイリストを作成している感じです。
どなたかわかる方、適切なアドバイスをお願い致します。
逆をやればいいだけです。
削除するんじゃなくて、必要な部分だけを選んでプレイリストを作成します。
プレイリストをダビングしてやれば実体化します。
当然出来ます。
プレイリスト編集の時に、モードボタンを押すとタイトルとチャプターのサムネイルが切り替わると思います。
あるタイトルから必要なチャプターを選んだら、モードボタンでタイトルに切り換えて次のタイトルにカーソルを合わせて、また、モードボタンを押せば、またチャプターのサムネイルに切り替わります。そうして、必要なチャプターだけを選んでいけばいいだけです。
それの繰り返しです。
書込番号:14125270
本編とCMが交互に並んでるのならクイックメニューから
偶数チャプター(または奇数チャプター)でプレイリスト作るのが簡単ですよ
書込番号:14125321
イモラさんのお話の中の、まず、その録画番組に合わせて、リモコンのモードボタンを押してみてください。
番組のチャプター表示かわり、マジックチャプター「入」にしていれば、チャプター名が「C」や「D」や「チャプター1・2・3・4・・・・」って書いています。
それを、いろいろ好きなように選んで作業っていう方法です。
また、編集ナビボタンを押してモードでやってみてください。
書込番号:14127186
CM部分を省いてのダビングは、本編プレイリストを作ってダビングする方法と、チャプターで
不要チャプターを一括削除する方法の2つあります。
プレイリストの方は皆さんのレスにあるとおりですが、不要チャプター削除は編集ネビでモードボタンを押して
不要チャプターを選択すれば一括削除できます。(オリジナルからCMはなくなります)
もともと東芝の推奨はプレイリストダビングですが。
書込番号:14127200
皆様、
適切なアドバイスをありがとうございました。
皆様のおかげで簡単に問題を解決できました。
当方の勘違いによる部分も大きかったのですが、機能が多いと操作を覚えるのも大変です。
出来てしまえば大したことない様に思えるのですが、自分の望む答えを見つけるまでが難しいです。
書込番号:14129227
これが簡単にできるのは、東芝機のプレイリスト機能の絶対的長所です。「モード」覚えるだけです。
CMカットだけの編集なら、再生画面でチャプター直してから、偶数奇数が一番手間が少なく早いです。
プレイリストのメリットは他にも多いので、ぜひ有意義に使い倒してください。
書込番号:14131141
こんばんわ。
レコーダー 東芝 BR610
テレビ 東芝 19RE1
HDMI ハイスピード イーサネット対応のものです。
接続して、ちゃんと連動してくれています。
テレビにはHDDを取り付けていて、番組録画しています。
その番組をレコーダにダビングして、ブルーレイディスクに焼こうと思っています。
19re1側で、録画リストを見て、お目当ての番組を黄色ボタンで
ダビングしようとしても、ダビング先にはレコーダーがありません。
両機種ともレグザリンク対応で、ダビングも対応しております。
どうすれば、テレビのHDDから番組をレコーダーに移動して
ブルーレイで焼く事ができますでしょうか?
19RE1はHDMI経由でのレグザリンクダビングは出来ません。
BR610と19RE1をLANで繋いでレグザリンクダビングするしかないです。
書込番号:14120276
その機種ではLANケーブルも接続しないとダビングしないと思いましたよ。
書込番号:14120278 スマートフォンサイトからの書き込み
おたすけナビを参照してください。
http://bd-navi.regza.jp/detail/answer/c/20281/co/2698/pa/2697/pr/1/
書込番号:14120503
皆様、ありがとうございます!
先程、無事にLANコードを繋げて、レグザダビングが
できました! これをやって、連続ものをBD化したかったので
とても安心しました。
皆様、助言ありがとうございました!
お助けナビリンクを見て簡単に設定ができました。^^
書込番号:14121231
お正月にレグザ37z2を購入し、それ以降、外付けHDDかレコーダーか迷っていましたが、タイの洪水の関係でHDDの価格がかなり高くなっていることに気づき、まずレコーダーの購入と決めました。
将来、HDDが安くなった時に備え、@レコーダーの容量は小さくても可、AHDDのデータをブルーレイに移す、ことを想定し、やはり東芝製で探していました。
そんな折、1月28日(土)の夜にビックのチラシで本機が台数限定ながら26800円が目に止まりましたが、同日の目玉扱い。翌29日(日)にあきらめながら店頭に向かったところ、まだありました!
その前にヤマダが大阪ドームでやってた特売セールを覗いたのですが、本機はなく、810が確か44800円、710が34800円でした。ここで購入せず、ビックに行ってみてよかったです。
これで新しいテレビとブルーレイレコーダーが揃い、とても楽しみです。
本機を購入して1ヶ月ほどで、録画番組がHDD容量の上限に達してしまいました。
そこで、日々自働録画される番組の容量を抑えつつ、効果的にHDDデータを
減らしていく方法を教えていただけたら幸いです。
とりあえず、対症療法に「RECBOX」のような機械を買うのもありかなとも思いますが、
お金がないのと、一時避難させたところで、その内容をPCでチェックするか、
BDディスクにムーブしない限り、また上限に達してしまうのでは、という危惧もあります。
外付けHDDで一時しのぎもありかもしれませんが、タイ洪水のあおりからか、まだ手が出せる値段ではありません。
現在、RD-BR610を使用して半年位経過しましたが、時間のあるときに録画番組をチェックして消し、
その他はBDディスクにムーブしながら、だましだまし使っています。
それでも、できれば、残したい番組のみに絞ってBDにムーブしたいのですが、キーワード録画された
番組のチェックが追いつかず、すぐにHDD容量がいっぱいになってしまいます。
かといって、ものぐさな私はキーワードによる自動録画はどうしてもやめられず、
それも今では最小限に絞っていますが、一日2〜3番組程度のペースでどんどん増えていってしまいます。
さらに困るのが、RD-BR610で録画されたHDD内の番組は、どのキーワードで録画されたのかが
わからないので、番組タイトルだけでは内容が推測できず、一個一個録画した番組を
再生せねばならないのですが、それも骨の折れる作業です。
(もしPC上の動画だったら、Gomplayerとかで動画再生し、早送りや巻き戻しが自由自在なのですが・・)
番組の多くはフォルダ分けしていますので、各フォルダにある程度番組を取り貯めて、
フォルダ1個あたりBDディスク1枚分くらいの番組がたまったらBDにムーブ
したいのですが、そこに行き着く前に、HDD容量が上限に達してしまい、
効率よくBDディスク容量上限までを利用してにムーブできないのも、HDDを逼迫させている一因です。
ちなみに、自働録画の画質設定ですが、画質や音質はさほどこだわりがないのですが、
標準的な画質設定がわからないので、以下の設定にしています。
録画方式AVC→画質モードMN→画質レート17.0。
これである程度、見られるレベルまで画質を保持しつつ、録画ファイルの容量を節約できるだろうと思っていますが、間違っていたらご指摘ください。
整理が追いつかずにHDD容量がいっぱいになってしまうのは、私の使い方のせいでしょうかね。
それとも500GBのHDD容量って、元々こんなに使い勝手が悪いのでしょうか。
皆さんどういう風にこのRD-BR610君を運用しているんでしょう。
HDD容量に常に十分余裕を持たせられるような、上手な使い方があれば、アドバイスいただけたら幸いです。
>画質レート17.0。
地デジのDRとほぼ同じだけHDDの容量を食ってます。
普通は8.0で十分でしょう。これで2倍番組が録画出来ます。
書込番号:14092311
>丘珠さん
早速のアドバイスをありがとうございます!
思わず、パソコンのモニタの前で吹き出してしまいました・・←自分の失態に
早速、自動録画の画質レートを全部
「録画方式AVC→画質モードMN→画質レート8.0」にしたいと思います!
もしかしたら、番組によっては、もう少し低くてもいいかな。やってみます。
言い訳ですが、マニュアル操作編の27ページの表の上5行を見る限り、
画質モードMNはDRより下に位置しており、品質が低い(=データ容量も少ない)と
勝手に思い込んでいましたが、これはまやかしだったのでしょうかねぇ・・・(笑)
書込番号:14092405
1日何時間視聴してるんですか?
1日2〜3時間録画してるなら
同じ時間は視聴しないと
レートや外付HDDで工夫しても
いつかはHDDは満杯になります
録画しても見ない番組は即消す
ちょっと見て面白く無さそうだったらダラダラ全部見ないで即消す
全部見たら即消すまたはBD化後即消す
番組のチェック・編集やダビングに追われて
視聴する時間を減らせば更に増えます
録画レートを下げたり外付HDDを利用しただけで
一時的に楽になりますが
借金返済のための借金と同じで
整理しないといけない番組は更に増えます
その場合のDRはBS(HD放送)を基準してると思います
地デジはもっと低いです
書込番号:14092469
なんとまぁ、お恥ずかしいことに、「おまかせ自動録画」の
設定を全て見直してみたところ、大半の録画方式が「DR」になっていることに、
今更気がつきました。
「標準的な設定」がわからなかったとはいえ、半年間もこれに気がつかなかっただなんて・・トホホ・・・(^_^;)
書込番号:14092479
AVC録画は、番組によってはDRより容量を使う場合もありますよ。地デジは17Mbpsくらいでの放送です。5.0Mbps〜10.0Mbpsの間で使用すればいいと思います。
特にスカパー!e2のSDチャンネルならDR録画で、AVCを使う場合は5.0Mbps以下で十分です(個人的に)。
書込番号:14092523
勘違いする方が多いですが、DRは最高画質ではなく『放送波そのままの録画』です。
だからSD放送なんかだとAVC録画よりDRの方が容量が少なくなることがあります。
AVCのレート下げれば余裕はでますが、やはり外付けHDDを1台くらい買っておいたらいかがですか?
安売りがあれば1Tくらいの物なら1万以下で何とかなります。1TあればBR6102台分のHDD容量です。
家はBR600ですが、DR録画のせいで2THDDを1台満タンにして2台目ですw
書込番号:14092537
DRでは
BS:24Mbps、MPGG-2
地デジ:17Mbps、MPEG-2
となっていますが、実際はもっと小さいです。
実際は
BS:20〜17Mbps
地デジ:14〜10Mbps(ドラマ13.5Mbps、アニメ10.5Mbps(NHKは13.5Mbps))
程度になります。
ですので、地デジのの場合は、AVC(17Mbps)はDRより容量が大きくなることになります。
また、MPEG-4 AVC/H.264というコーデックはDRのMPEG-2よりも圧縮効率が高いのが特徴です。
MPEG-2の半分の録画レートで同等の画質が得られるようです。
勝手な憶測ですが...
よく2倍(12Mbps)、3倍(8Mbps)となっている録画レートは、
DRのBS(24Mbps)、地デジ(17Mbps)をほとんど劣化させない録画レートとして決められたのでは?と思っています。
実際は理屈通りには行かないとは思いますが...。
書込番号:14092808
RDを長年使っていてでの、あくまで私案です。
予約録画先はルート、或いは特定のフォルダにします。何が録られたかは明確に分かるし、
そこからのフォルダ移動は、そこで一回操作介在することが記憶上重要だし、簡単高速です。
直接に振り分けると、録ったことすら忘れるんです。自動録画なら尚更。
ルートは、あくまで25番目(0番目が正しいか?)のフォルダですが、使い道はあります。
ごみ箱も同じです。まとめて消さなくたっていいんです。
AVCを使うなら、8.0Mbps以下といった辺を探らないと価値ないと(これも個人感)思います。
地デジなら、DRでも10〜17Mbps(17Mbpsってのは経験無いかも?)です。
番組次第(スポーツや音楽ライブは危険)で、ドラマやアニメはマニアックに拘らなければ、
AVCは4.0〜6.0Mbpsでも十分使える(劣化すら気づかないかも?)と思います。
書込番号:14093112
私は、録画レート4.8Mbpsという値にしています。
私の場合ドラマやアニメの録画が主なので、その用途では十分にキレイだと思ってます。
(少なくともアナログ時代の録画機とは雲泥の差です)
この値なら、1クール分の1時間ドラマもBD-R DLへダビングすれば、
余裕で1枚に1クール分のドラマが丸々ダビング可能なので
BDの枚数も少なくて済みコスト的にもBDの管理上もメリットが大きいと思います。
(DRで録画した地デジのドラマならBD-R DLに録画してもドラマ6話しか入らないでしょうから)
マニュアルのP132に記載してありますが、
例えば4.8Mbpsだと、BD-R DLにダビングすれば22時間15分録画できることになります。
ダビング先のBDメディアの種類と、ご自身が納得のいく画質の数値を探ってみるのもよいかもしれません。
以上、個人的な例ですが、ご参考になれば。
書込番号:14093632
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
大変参考になるご意見をありがとうございます!
そうですね、録画した番組はダラダラ見ずに、どんどん早送りしながら見るべきですね。
見るのはほとんど教育番組なので、今まではHDD内の番組は中々消されなかったのですが、これからは一度BDに保存した番組に重複するような番組はどんどん消していこうと思います。
書込番号:14094218
>まっちゃん2009さん
ご意見を頂戴して思い出したのですが、私が自動録画の設定基準にしていたのは、
過去にどこかで「地デジは17Mbpsくらいでの放送」というのを聞いて、
これを設定画質レートの基準にしていました。
改めて、自動録画の設定を見直して、「17Mbps」以下のレートに設定しようと思います。
私は地デジしか見ませんが、ものによっては、例えば放送大学の授業なんかは、
5.0Mbps以下でも問題なさそうですね。
画質レートの基準がイマイチ不明だったので、大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:14094241
>参番艦さん
なるほど、放送波によって、録画容量が変わるんですね。
うちは地デジしか見ませんが、先述の通り外付けHDDはちょっとためらいますが、
場合によっては、少しお金を貯めて、BDレコーダを買い足すのも手なのかもしれないですね。
新しいBDには適切な画質レートで自動録画設定し、今のRD-BR610は、追加録画は避けて、
時間をかけてでも、ため込んだ番組を消すことに専念するのも手かなと。
いずれにしても、私の当初の設定ミス(画質レート)が招いた失敗だったのかも
しれませんが、BRレコーダの適切な使い方に早いうちに気がついたという意味では、
HDD容量が少なめの500GBで正解だったのかもしれません。
(と、強引に前向きに考えてみる・・)
書込番号:14094262
>G60さん
まさに目から鱗の情報をありがとうございます!
「AVC形式の録画」は(高圧縮の)MPEG4なんですね!
これは(容量節約のためなら)積極的にAVCを活用しないと!ですね。
ご指摘の内容、説明書を見直したところ、24ページにも説明があったのを
今更気がつきまして、お恥ずかしい限りです。
私の録画した番組には、一部、音楽番組をDR録画していたのも昨日発覚しましたが、
キーワードによるおまかせ録画重視の私としては、HDD容量節約のために、
DR録画は今後しない方向で使いたいと思いました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14094286
>モスキートノイズさん
予約録画はルート(フォルダに入れない)は大正解ですね!
頭が下がります。
なんで今までそれに気がつかなかったのだろう・・。
ほんと、フォルダ分けを細分化しすぎてしまうと、録画した番組をチェックしようにも、
毎度、直近の番組がどのフォルダに入ったのかわからなくなります。。。
機械にフォルダ分けさせず、自分で意識してフォルダ分けすれば、何をどこにやったか覚えているし、
分ける前に消すか、(BDにまとめてムーブできるまである程度貯める目的で)残すかを
考えながら、本機全体の容量バランスを意識して使うことができますね。
私は地デジしか見ないのですが、最近は放送大学の録画をメインにしたいと思いつつ、
大好きなCSIという海外ドラマがほぼ毎週のように放送されるので、この辺の容量バランスは、
AVCの画質レートで調整し、最大でも10〜8.0Mbps程度に抑えながら運用したいと思いました。
あとは・・予約一覧をちょくちょく見て、不要そうなら予約キャンセルも積極的にしようと思いました。
自動録画でキーワード登録していると、有用でない番組もたまに長々と録画されてしまうので・・。
書込番号:14094321
>えりっく3さん
具体的なお話し・ご提案で大変ありがたく思います!
特に、マニュアルのP132は、本機購入当初は、見ても適切な設定基準がさっぱりわからず、
しかも、キーワード録画設定で、適当に録画方式・画質モード・画質レートに
したため、無駄に高画質で録画し続け、あっという間にHDD容量逼迫に陥ってしまいました。。
今は「AVCの画質モードMNで、画質レートは最大でも10〜8.0Mbps」を基準に、
今後のBDレコーダの使い方(録画設定)を全面的に見直しつつ、
ダラダラと録画した番組を見ないで、「消す!」を意識して使いたいです。
って、皆様には当たり前のことなのかもしれないですが、レコーダやテレビが
アナログだった時代とは違って、今の時代はHDDは容量の上限も寿命もあるので、
「思い切って消すか、どうしてもって番組はBDにムーブ」を強く意識しながら、
レコーダと付き合うのが適切なんでしょうね、きっと。
パソコンのように、ただHDDを買い足せばいいってわけにもいかず、
地デジならではの制約があるので、改めて使い方に関してシビアにいかねば、と良い勉強になりました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:14094345
本当は返信くださった全員にグッドアンサーをつけたかったのですが、、
3つしかつけられないので、より詳しく書いてくださったを選ばせていただきました。
失礼しました。
書込番号:14094353
3つしかつけられないので、より詳しく、また私の方針や状況を踏まえてご返信くださった方を選ばせていただきました。
失礼しました。
書込番号:14094359
理想(あくまで理想)を言えば
全部DRでの録画です
DR録画じゃないとマルチ音声の二ヵ国語の副音声は聞けないし
BDにDRで残すことも録画したAVC以外のレートで残すことも出来ません
この番組は映像が素晴らしいからDRで残したいとか
MN○○で残したいって思っても最初からAVCで録画すれば不可能です
逆に映像のきれいさはどうでも良いけど
内容(または音声)だけ分かれば良い状態で
簡単に長時間1枚のBDに残したってのも無理です
画質の重要度は全く無関係に全部の番組を
最初に設定したAVCのレートで残すしかありません
見て消し番組だって一期一会なんだから
出来るだけ画質の良い素の状態(DR)で見た方が良いです
内蔵HDDだけでは無理にしても外付HDDを入手されたら
出来るだけ理想に近づいた方が良いし
HDDに貯める癖はなるべく付けないほうが良いです
書込番号:14094710
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご親切にありがとうございます。
全体を通して納得いきました。結局そういうことですよね。
まずは、HDD容量を減らすことに専念して、今後音楽番組など特定の番組はDRで録画→BD化できたらいいなと思います。
皆さんのおかげで、HDDの空きも少しずつ増えて、今は25分だったのが残り7時間にまで増えました。
例えば、自分の好きな「航空機」の話題に触れた番組でも、1時間中、紹介されるのが10分だけとかでも、結局1時間分の番組録画データの容量を食ってしまうのが痛いですね。
でもそういうのは、似たような内容のDVDも持っているので、無理にTV番組をため込んで後でBD化しようとせず、思い切って消すことにしました。
またHDD残り容量が逼迫したら、いざとなったら、家に余っている外付けHDDもあるので、そいつをそのうち使うのも手かなと思いました。
(でも、HDD逼迫には、対症療法的にしかならないんですよね・・)
色々とありがとうございました。
書込番号:14095502
>例えば放送大学の授業なんかは、
私なら、AVCの最低レートを使うでしょうか。この機種だと2.4Mbpsかな?
当然モスキートノイズは付くでしょうが(笑)、ブロックノイズで破綻して視認不能はないかも?
所有過去機のAVC(TSE)とは違うので確信はありません、一度試されればと。
録画時点でフォルダ分けしている場合は、ライブラリ機能が使えると思います。一応の簡易DBです。
本来メディア管理に重宝な機能なんですが、、、BDには使えない、、、
気になるものはレコーダで何でも録って、生視聴可能であっても録画してその時間は別のことをする、
不要箇所スキップや1.5倍速再生、或いは早送りだけの全体見だけで不要と判断し消す、なんてことで
予約数は週100前後(毎日もあるので150位?)を消化してます。レコーダ使うメリットだと。
本来目的?で残しておきたいものもあるので、二次記憶媒体(私だとHDDですが)は増える一方ですが。
書込番号:14096534
このレコーダーをVIERAのTH-L37C3 に接続して使うことはできますか?
現在レコーダーをブラウン管テレビに接続して地デジを観ているのですが、VIERAのテレビを頂いたので接続できたらいいな〜と。
やはり他社の物は録画などできないですか?
レコーダとテレビは独立して動くので全くどこのメーカーであろうと関係ありません。
ちゃんと接続さえ間違えなければ、問題なく利用可能です。
レコーダとテレビはHDMIケーブルで接続する必要があるので、HDMIケーブルを購入して来て下さい。
それから、アンテナ線をレコーダのアンテナ入力に繋いで、レコーダのアンテナ出力からテレビのアンテナ入力に接続する必要があります。
地デジだけなら、1本でいいですがBS/CSも視聴しているなら、アンテナ線がもう1本必要になります。
どちらも、電器屋やホームセンター等で簡単に入手できます。
書込番号:14079196
>呼び出されるかなあと思ったらお呼びが来ないので
>先手を打って図を描きます
迷ったんですけどねぇ。
これ、図が必要なレベルかなぁと思って。(笑)
書込番号:14079286
イモラさん
詳しく説明いただきありがとうございます!
BS/CSは今のとこ視聴してないのでケーブル一本買ってきます。
万年睡眠不足王子さん
めっちゃわかりやすい図をありがとうございます!!
私説明書とか読むのが苦手なのでとても助かりました(≧∀≦)
書込番号:14082010
自分が55ZG2購入(3月納入)した事で知人が影響受け先日Z3を購入しました。
Z3購入した事でブルーレイレコーダーかプレーヤー導入とDLNAを利用し既存のZ1で視聴環境を作りたいそうです。
現状Z3にDMP-BDT110-K、別部屋にZ1
HDDへの番組録画見て消すのがほとんどでブルーレイ保存はほとんど使わない予定なのでレコーダーでなくても可。
候補
1・Z3と今あるDMP-BDT110-KにRECBOXを追加購入
2・DMP-BDT110-Kを私に売却(メーカー保証残10ヶ月1万円で)
売却後にRD-BR610を購入(近くの量販店で27000円で購入出来るらしい)
私はRAM資産があるのでDMP-BDT110-Kを引取るのは悪く無いと思ってます。
知人は明日にはRECBOXかRD-BR610を購入するらしく時間が無いのと私のメリットを考えずに公平な意見を聞き知人へアドバイスしたいと思います。
以上明日土曜に購入予定のため本日中にご意見をいただければと思います。
東芝製のレコーダー特にこの機種を勧めるのはどうかとも思ったのですが、安く購入出来るのならば、まぁ私がDMP-BDT110-Kを引取るのも良いかなとも思います。最近は改善されているのでしょうかね。
それでは公平なご意見をお聞きしてアドバイスしたいと思いますのでよろしくお願いします。
う〜ん、難しいな。
本来東芝BDレコはDLNAサーバとしてはあまりオススメできないんですけどね。
クライアントがレグザTVなので、あまり問題はないんですが。
東芝BDレコは、電源が入っていないとDLNA配信ができません。
レグザTVから見ると、RD-BR610を一度登録してやれば、電源OFFの間はグレーアウトしています。
レグザTVからWake On LANの信号を投げることができるので、それを送信してから、BR610が起動するまで、しばらく待つことになります。
それから、DLNA視聴中に予約録画が始まると、一旦、DLNA配信が止まります。
録画が開始されてから、再度、再生を行う必要があります。
これは今回は関係ない話ですが、AVC録画した番組をPS3で再生すると音声が出ません。
通常はこれらの問題から、あまりDLNA目的では東芝機をオススメしていません。
ただ、前述したようにクライアントがレグザTVに限定されているので、これらのデメリットが多少緩和されるんですよね。
一応、RECBOXの場合、省エネモードのスタンバイ状態になっている時は、レグザTVから見た時、やはりグレーアウトしています。
ただ、機器の一覧を表示させているだけで、何もせず、しばらく待っていれば、グレーアウトが解除され選択可能になります。
と言う事で、若干、DLNA目的ならRECBOXの方がすぐに利用可能になるので使い勝手がいいかなと言う程度です。
これが他社クライアントであれば、BR610をどうやって起動させるかと言うところから問題になるので止めた方がいいと言うのですが。
あ、ご友人はPCはお持ちですか?
DLNA視聴の時は問題ないのですが、RECBOX内にフォルダ作ったり番組の整理をしようとするとレグザTVからも操作は可能ですが、PCから操作しないと動作が遅くなります。
と判断基準はこんなもんです。
どちらがいいか私には判断できません。^^;
書込番号:14074524
★イモラさんさん、こんにちは。
難しいとこですよね〜。
ブルーレイをメディア焼きするのであれば答えは簡単なのですが。
仮に自分が同じ環境ならRECBOXを購入すると思うのですが、DMP-BDT110-Kを譲ってもらうのも自分にとって悪くも無いので。
ちなみに友人はWindows機を所有してます。
東芝製品は嫌いではないのですがレグザサーバー、レコダーと良い声聞こえないのが進言に躊躇してます。
明日どちらかを購入する気満々の知人に自分の返答が関係するので・・
お返事ありがとうございました。
書込番号:14074583
テレビに録画機能有り
〃 DLNAサーバ機能有り(Z3の新機能)
ブルーレイ保存はしない
であるならば、ブルーレイレコーダは不要で、外付けUSB-HDDでいいのでは?
RECBOXよりも安いし、恐らく別室のZ1から視聴できるはずですよ。
ただし、Z3から配信できても個体縛りは残りますけどね^^;
(Z3が故障すると、USB-HDD内の録画は取り出せません)
私は、Z3もZ1も持っておらず、「恐らく」ってことで御容赦ください。
書込番号:14074616
ヘンゲンさん、こんにちは。
すみません訂正します。
Z2と書いたつもりがZ3になってました、最近購入したのでZ3と勘違いしてました。訂正します。Z2とZ1での環境になります。
Z2のたまに見る安売りで購入したようです。
ヘンゲンさん、そうですよねZ3なら3ナンバーシリーズ機能レグザリンクシェアが使えますよね。
自分もZG2を選ぶ時にレグザリンクシェアがアップデートで使えないか期待して選びました。(多分無理でしょうけど)
ヘンゲンさんのレスで、はっと気が付き助かりました。
ヘンゲンさん、皆さん申し訳ありませんよろしくお願いします。
書込番号:14074688
雪竹さん
Z3 ならすでにやりたいことできますよね、という書き込みをしようとしていました :-)
Z2 と Z1 と BDT110 ということなのであれば、あとは録画番組が配信できればよいのですよね?
BD 焼きは特に不要ということなら、RECBOX を買って Z2, Z1 からレグザリンクダビング、という提案がまず思い浮かぶのですが、ただ、レグザリンクダビングは手間と時間がかかります。
録ったものを比較的すぐに Z1 で見たいということなら、やはり配信機能があるレコーダーがよいでしょう。
で、BR610 以外の提案として日立マクセル VDR-R2000 を推します。実際に使っていますが、録画して配信するという使い方をするのが比較的快適にできます (録画中の配信制限などはありますので、いつでも見られるということではないですが)。
で、VDR-R2000 のよいところは、DTCP-IP ムーブ送信ができるので、RECBOX や HDL/HDL2 シリーズなどを買うと NAS 保存できるし、対応 BD ドライブなどを追加すれば BD 焼きもできます。(R2000 と HDL2 の組み合わせは最強です :-)
さらには iV カセットで保存 (機器縛りなし) もできるので、実は HDD 保存・配信派にとってはなかなかよい選択肢だと思っています (使ってみて初めて分かるよさ、という感じです)。
ただし、内蔵 HDD が標準モデルで 250GB, エディオン特別モデルで 500GB というのと、iV カセットが高めなのが少しネックでしょうか。
書込番号:14074741
VDR-R2000 の追加情報ですが、1 月中に購入すれば (その日付のレシートがあれば) 5,000 円のキャッシュバックがあります。(応募は 2/15 まで)
http://dvd.maxell.co.jp/ad_cp/vdrr2000cp/
あと、今なら edion.com で 500GB モデルが 34,800 円で売っています。(5,000 円キャッシュバックを考えれば 3 万円切りますね)
http://www.edion.com/CSfLastGoodsPage_001/94608
書込番号:14074777
shigeorgさん
すみません、Z2でした(汗)
ivカセットですか、先日Woooを別の知人に譲渡したばかりです。
自分はカセットは使わなかったのですが、最近CMなどで良く目にすることがありますね。
RD-BR610が地元で27,000円で購入出来るらしいので金額でメリットを感じているようです。別にそれ以外は特にRAM再生が出来れば良いらしいのでRD-BR610だけにこだわらなくてもいいと思います。
ひとつ問題点が、DMP-BDT110-Kを私に譲ってRD-BR610購入資金の一部にしたいそうなのでVDR-R2000だとメディア再生の為にDMP-BDT110-Kを残すことになると思います。
DMP-BDT110-Kを残す場合はRECBOXを1万程度で購入するらしいです。
その辺がクリアできれば良いですね。
自分も頭が痛い問題です・・
書込番号:14075144
一点気になったので追加質問です。
RD-BR610とDMP-BDT110-Kでは再生機能だけを見たら画質などどっちが優位なのでしょうか?
自分も今から色々と調べてみますが明日意見するため限られた時間なので皆さんからアドバイス頂けたら助かります。
合わせてよろしくお願いします。
書込番号:14075175
雪竹さん
おそらく選択のポイントになるのは、「録画したものをすぐに Z1 で見たいか」「録画番組は見て消し的な使い方が基本なのか」「Z1 で見たい番組 (配信したい番組) がどのくらいの頻度で出てくるのか」という点じゃないかと思います。
RECBOX にする場合は、レグザリンクダビングの手間があるので、どちらかというと長期保存で何度でも見たい場合に適しているでしょう。
一方 BR610 は基本的には見て消し用に録画するものを Z1 でも見たいという使い方が適しているのかなと。
で、最初の方に書かれた想定の使い方からすると、BR610 の方がよいように思いますね。
(すぐに見たいものは BR610 で録画し、レグザリンクダビングの手間が入ってもよいものは Z2 で録画すると)
書込番号:14075201
スレ主様
Z3ではなく、Z2でしたか。。。
とすれば、DLNAサーバが必要ですね。
BR610を27,000円、これはいい買い物だと思います。
配信するのにレグザダビングも不要で、録画してすぐ配信可能で、手軽にZ1で視聴できます。、
本体の容量は500GBと小ぶりですが、外付けUSB-HDDで増やせて、それもZ1での視聴が可能。
問題があるとすれば、チューナーがシングルですから、撮りたい番組が重なった場合は、Z2からも録画するようになります(USB-HDD、付いてますよね)
ですが、それをBR610にレグザダビングすれば、やはりZ1から視聴可能です。
さらに、今はブルーレイには焼かないとしていましても、場合によってはそれもできるわけですしね。
また、将来RECBOXを購入しても、RECBOXとの連携は、東芝機の場合優れています。
そしてそして、パナのプレーヤーが格安で手に入る^^
これでいいんじゃないですかね?
書込番号:14075243
shigeorgさん
レグザ環境ならBR610が無難でしょうかね〜。
VDR-R2000についても今、猛勉強中です。
BR610を勧めようか傾きかけてきました。
ヘンゲンさん
背中を押された気がして一気に傾きました。
友人もBR610が安く手に入るし自分も・・悪くは無いです。
レグザダビングの手間を考えるとBR610いいですね〜
後はブルーレイを焼くことは無くても視聴はそこそこするそうなのでDMP-BDT110-Kの方が再生が綺麗だったとか後悔されないように今色々とレビューなど比べてます。
3Dも見るようなのでパナの3D調整機能など何か特別な大きな差がなければDMP-BDT110-Kを譲ってもらおうと思って来ました。
プレイヤーとしてはどっちもどっちでしょうか。
傾きつつありますがギリギリまで考えたいので色々とご意見お願いします。
書込番号:14075330
雪竹さん
ブログへのご返信ありがとうございます。
私は、ヘンゲンさんの意見に完全同意です。
スレッドを一通り読ませていただきましたが、運用面・費用面においてRD-BR610が一番適していると思います。
ただ、RD-BR610とDMP-BDT110-Kの画質の差に関して。
こればかりは実際に比較して見ないことには何とも言えません。
DMP-BDT110-Kがフラグシップ機のような凝った作りなら話しは別ですが、スペックを見る限りエントリーモデルに位置するので、再生画質はそんなに大差が無いのではという印象です。
ただし、3D機能に関してはDMP-BDT110-Kの方が優れているようですね。
友人がその機能を使っているかにもよるかと思います。
書込番号:14075822
k.i.t.t.さん
こんばんは、すみませんお手数おかけしました。
先程友人に確認したら本人の希望は特に無く自分がパナ機を購入するかしないか決めて欲しいとの事です。
自分としては友人がパナ機を残せば良かったと後悔しない様にしたいので両機を今調べてます。
k.i.t.t.さんの一言でますますBR610導入を勧める方向です。
ただご存知の様に東芝レコーダーだけは私も良いイメージが無いので。
前レスで3Dも見ると言いましたがZ2とZ3なので見れないですね、将来見れる環境にしたいらしいですが急ぎでは無い様です。
後は自分がパナ機を本当に必要かをよく考えないといけないですね。
書込番号:14076031
雪竹さん
雪竹さんご自身は、BD プレイヤー (再生環境) 類は持っていないということでしょうか?
もしそうなら、DMP-BDT110-K はよい選択だと思います。
単体で使うだけじゃなくて、ネット機能や DLNA クライアントとしても使えますし、特に DIGA との連携はなかなか強力なようですから。
私は DIGA は持っていませんが、DLNA クライアント機能があるという点を評価して DMP-BDT110-K を買いました。ただ、今はその機能はほとんど使っていなくて、VDR-R2000 から BD 焼きした番組の視聴確認などに使っています。(当初は別室設置を考えていたのですが、結局リビングに設置したので)
動作もサクサクしていますし、単なる BD プレイヤーとして使うだけでも十分価値はあると思います。
書込番号:14076134
shigeorgさん
色々とありがとうございます。
ブルーレイ環境はあるのですがZG2とZ3500のうちZ3500にもプレヤーを繋げたいと思ってます。
まさしく自分に一致しそうです。
もともとはRAMを使ってディーガはボブサップの頃から使い始めたのでパナ機には馴染みがあります。
RAM殻付きはもうつかえないですが焼き直しするまではRAM再生環境も必要ですし。
今BR610とBDT110の取説を見てます、よく読んで結論を出したいと思います。
書込番号:14076218
雪竹さん
そうでしたね・・・。Z2・Z1は3D非対応でしたね。
2D画質での判断になりますが・・・。
こればかりは実際に繋いで見てみないと、どちらが綺麗かは判断できないですね。
そもそもメーカーが違うので画質の好みもあると思います。
ただし、RD-BR610、DMP-BDT110-K、共に価格的にエントリーモデルに位置するので、そんなに画質に大差はないはずです。
私もDBR-Z160で解決できない不具合に遭遇し、返品に至った経緯があるので、あまり良いイメージは持っていません。
RD-BR610の安定性については実際に使用したことがないので、正直何とも言えないところです。
ただ、Z2・Z1の双方で観れる利便性、2万7千円の価格、外付けHDDなどの拡張性を考えたら、やはりRD-BR610が一番適しているのではないかと思います。
(この本体を買えば友人さんがやりたいことが実現できるので。)
RECBOXだと、Z2・Z1側で録画→RECBOXへレグザリンクダビングの手順が必須なので、その手間や時間を考慮すると、実用的とは言えないと思います。
VDR-R2000に関しては無知なので私の口からは何も言えません・・・。ざっと調べて見た感じ、W録・DLNA配信ができるので、この機種でも友人さんのやりたいことは実現できそうですね。しかしこの場合、Z2・Z1の録画機能は封印して、録画を全てVDR-R2000に集約しなければなりませんね。ここは運用次第でしょう。
友人さんが1万円で譲ってくれるのであれば、私だったら引き取ります。
(BDプレーヤーが1万円で手に入ると思ったら安いので。)
ただ、本当に必要ないのであれば、無理に引き取る必要はないかと思います。
そこはご自身のご判断だと思います。
書込番号:14076365
皆さん、おはようございます。
先程、友人と話をしてまとまりました。
結果パナ機を自分が引取りBR610を新たに友人が購入する事になりました。
最後までZ1とZ2をZ2、Z3と間違えたり、自分の中ではきっと決まっていたであろうつまらない質問に紳士丁寧にお応え頂き感謝しております。
Goodアンサーは最後の最後にお答えいただいた方へ入れさせて頂き、今回のスレは解決済みとさせて頂きます。
書込番号:14077261
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
