REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年11月9日 13:03 | |
| 0 | 2 | 2011年11月5日 08:02 | |
| 7 | 3 | 2011年11月6日 22:45 | |
| 6 | 9 | 2011年11月6日 17:13 | |
| 5 | 9 | 2011年11月6日 00:18 | |
| 0 | 2 | 2011年11月3日 19:29 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
前々から悩んでいたのですが、とうとう購入しました。
(新シリーズに同等スペックがない事、新シリーズも簡易リモコンが変わってないこと、
在庫薄になって、価格もこなれてきたことを勘案して・・)
デオデオのチラシに32,800円と出ていたので、それを持ってヤマダへ。
ヤマダでは展示処分品しかなく、ポイントも無しで、34,800円。
チラシを見せた結果、31,800円との回答だったので、一旦店を出る。
なお、延長保証も別途有料(5%)だった。
次にコジマへ。店頭にはHDMIケーブルとBRメディアのセットで39,800円。
新品在庫があり、3年間の保証付きでした。
チラシを見せて、本体のみの価格提示をお願いした結果、延長保証付きで31,000円、
ポイントは無しでした。店員の応対も良かったので、この価格で購入しました。
場所はいずれも福岡県春日市です。
ブルーレイ入門機として、付き合っていこうかと思います(^_^)
新品在庫があり、3年間の保証付きでした。チラシを見せて、本体のみの価格提示を
お願いした結果、延長保証付きで31,000円、ポイントは無しでした。店員の応対も
良かったので、この価格で購入しました。
メーカー保証切れたら後悔する(かも...←長期保証の内容よく読んでみ)少々高くても
ヤマダの方がベストだったんだけど...。
書込番号:13741775
ご指摘有難うございます。
内容良く読んで、勉強しておきます。
故障しないことを祈るばかりです・・
書込番号:13742864
SONY機はAVCに対応していないとの事ですがBR610で画質をVRに落としてダビングしたDVDなら再生は可能なのでしょうか?
ちなみにSONY機でダビングしたDVDはBR610でも再生できました。
どうぞよろしくお願い致します。
VRモードであれば可能です。
ファイナライズしておけば更に再生互換性が高くなります。
書込番号:13723507
jimmy88さん
早速の回答をありがとうございます!
画質を落としてでも、どうしても見せてあげたいものだったので本当に感謝です!
書込番号:13723571
ヤマダ電機LABI1なんばにて、26800円ポイントなしでした。
値札に展示品とありましたが、確認したところ新品在庫が10点ほどありました。
新品も同価格とのこと。
ヨドバシ梅田では31800円ポイント10%でした。
値段交渉しましたが、LABI1なんばの値段以下に出来ないとのこと。
結局、LABI1なんばで購入しました。
思ったより安く買えて良かったです。
ここまで安ければ、私も、「レグザリンクダビング」専用機として買ってもいいかなと思いますが、当地ではこの値段は出ません。(32800円止まり)
書込番号:13721186
本日なんばLab1に行きました。
展示商品はありませんでしたが、店員さんにお聞きしたら
きちんと在庫の確認と価格をきちんと言ってくれました。
そして正直に言ってくれたヤマダ電機の店員さんナイスです。
書込番号:13731431
本日、LABI1総本店池袋にて交渉、購入してきましたが、大阪の価格(26800円)は確認出来ないと言われましたー。
で、交渉して34800円のPointで20%還元。結果27840円相当って事で買ってきました。店員さんも良い人に担当して貰ったので気持ちよく買い物して来れましたよ〜♪ 一応参考まで。
書込番号:13732319
テレビはレグザ(32H1)で、レコーダーを当機かパナのDIGAのDMR-BRT300で検討しています。
悩みどころとしては、レグザリンクの機能性意味の有無なんですが、そうでもないよと言う事でしたら、パナの方に触手がいくのですが、同じ悩みで結論出された方等居られましたらナイスアドバイス頂ければ幸いです。
TVの「レグザリンクダビング」機能を使わないのであれば、パナソニックにしても何ら問題は有りません。
使うのであれば、東芝を選択する事になります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/h1/recording.html#regzalink
書込番号:13720652
リンク機能の連動操作の方はおそらくパナでも問題ないと思います。
番組表連動は不可だと思いますが、そもそもテレビも録画機なので連動の必要性は無さそうです。
東芝同士の重要なリンク機能としてレグザリンクダビングがあります。
ですので、H1で録画した番組を簡単にレコにダビングするなら、本機のような対応機にするしかありません。
この機能が必要ないならパナにしておいた方が無難だと思います。
最悪RECBOXなど経由すればH1からのダビングも可能ですからね。。
ちなみに、パナBRT300はシングルチューナーですよ。(BR610はダブル)
パナのダブルチューナーはBWかBWTシリーズ。
トリプルチューナーがBZTシリーズです。
やはりダブルチューナー以上二はした方が良いですよ。。
書込番号:13720653
違いは、テレビの番組表から録画予約が可能かどうかだけです。
他のリンク機能は他社製レコーダでも、HDMI連動で全てリンクします。
で、実際のところテレビの番組表から録画予約できても、レグザTV側ではレコーダ側の予約状況が分かりません。
結局、レコーダを起動して予約一覧を見る必要があります。
であれば、レコーダを起動してレコーダで予約する方が確実です。
と言う事で、レグザリンクに拘って、東芝製レコーダを選択する意味はほとんどないと思っています。他に過去に東芝製レコーダを使っていて、プレイリスト編集など東芝独特の機能を必要としているのであれば東芝レコーダでも良いと思います。
このモデルでは高速起動に設定していても20秒以上起動に時間がかかります。パナの方はクイック起動をONにしていれば、1秒で番組表が表示されます。
パナの場合は、電源ボタンではHDMI連動が機能しないので、番組表ボタンなどを押します。
すると、パナレコの電源がONになり、テレビもOFFの場合はONになり、接続しているHDMIに画面が切り替わります。
東芝の場合はレコの電源ボタンでも、このリンク機能は動作します。が上記に書いた様に20秒以上待たされます。
書込番号:13720657
ほぼ同じ構成(テレビ32H1、レコRD-BR600、BRT300)ですが、テレビの内蔵HDDもしくは、外付けHDDに録画した番組をレコーダーにダビングしたければ、東芝の方がダビング時間は短いです。
32H1はチャプター機能もないので、レグザリンクダビングでもそんなに気にはならないと思います。(どちらにしてもレコーダー側で、編集しなければいけないから)
テレビの録画番組をレコーダーにダビングする必要ないなら、DIGAの方が全てにおいて、レスポンスは良いので使いやすいと思います。
DLNAを使いたいなら、東芝は電源オン状態でないと利用できないですし(DIGAはクイックスタートオンにしとけば、待機状態で利用できる。)
起動の遅さ、BD/USBの切り替えが遅いとか、処理スピードが遅いです。
個人的には 別にどちらでも使いにくい事はないですが、スカパー!HD録画等 DIGAの方が安定してるので、DIGAの方を使用している時間がおおいです。
細かい編集したいとか、DTCP-IPダビングしたいとか 特殊な操作が必要なら 東芝でいいと思いますが、録画 再生ぐらいならDIGAの方がいいかなとは思います。
いづれにしても、レコーダー購入したら、テレビは見て消し、レコーダー側は保存用、とわけた方が後々手間がかかりません。
なんで できればダブル機以上の方がいいです。
書込番号:13721229
レグザリンクのみでお考えなら、本機にこだわる必要はないでしょう。
レグザリンクダビングを利用して録り貯めた番組をBD化するなら、本機が良いと思います。
私はトラブル無しで使用できていますが、不具合報告も多くありますので、その辺を理解して購入されるなら値段もかなり安くなっているので良いのではないでしょうか。
書込番号:13722239
jimmy88さん、クリスタルサイバーさん、★イモラさん、ぱぐわんさん、みのぴーさん大変参考になるアドバイス有難うございます。
ぱぐわんさんのテレビは見て消しレコーダーは保存用とわけると、みのぴーさんの録り貯めた番組をBD化するはそうするだろうなと思うので本機にかなり傾きましたが、パナにしても出来ない訳ではないのですよね?やはりスムーズさにかけるとかダビングした際の画像の劣化とかあるんでしょうか?
書込番号:13729614
レグザTV外付HDDから直でレコーダーに移せるのは東芝だけです
パナの場合はRECBOXを買って
レグザ→RECBOX→パナと2度のダビング必要です
画質は無劣化で出来ます
レグザの外付HDDからディスク化したい場合
RECBOXを買ったり手間かけたく無いなら
レコーダーの出来不出来は関係なく
東芝のレコーダーしか選択できません
書込番号:13729692
パナソニックにすると、間にアイオーデーターのRECBOXを購入すれば、DIGAにダビング出来ます。
当然無劣化で、出来ます。
REGZAテレビ→RECBOXは だいたい 実時間の2/3ぐらいですが、RECBOX→DIGAは実時間ダビングになります。
ただ、チャプター打ってくれるのと、番組情報を引き継いでくれます。
これが お金が少しかかるのと、時間がかかるのを、どう考えるかです。
REGZAテレビ→RDなら実時間の半分ぐらいでダビング出来ますが、チャプターは打ってくれません。
安さと速さか、少し投資が増えるが、安定感をとるかだと思います
書込番号:13729696
ユニマトリックス01の第三付属物さん、再度ぱぐわんさんご回答有難う御座います。
パナの場合、RECBOXが必要なんですね。。
了解しました、当機か他レグザ機で検討します!
書込番号:13730464
RD-BR610と32ZS1を、中間のPCの部屋のモデムのハブを介して別室のWooo P42-XP05と有線でつなぎたいのですが、東芝に聞いたところルーターを進められました。スイッチングハブではいけないのでしょうか?別室のWooo P42-XP05はパナのレコーダーとスイッチングハブでつながっています。
LANの拡張だけなら通常はHUBでいいです。変にルータ(DHCPサーバ含む)が複数あると混乱しかねません。
個人宅で、インターネット接続地点以外でもルータを必要にするのって、よっぽど凝った環境でのことです。
書込番号:13713507
モスキートノイズさん 回答ありがとうございます。
東芝のサポートの話では「ルーターの方が動作が安定する」ということだったんですが、その様なことがあるのでしょうか?
書込番号:13715414
鶴八さん
「安定」というのが何を指しているかで、「そうかもしれませんね」にもなるし「え、ほんとう?」にもなるでしょう。
今回の接続を考えたときに、一般的に HUB とルータで違うのは DHCP 機能の有無くらいでしょう。
となると、考えられる運用・利用形態としては、
1) DHCP で IP アドレスを取得する (ルータがある場合)
2) 固定 IP アドレスの設定をする (ルータのあるなしに関係なくなる)
3) AutoIP で IP アドレスの自動設定をする (ルータがない場合)
という 3 種類でしょう。
過去のクチコミには、DHCP だと IP アドレスの更新に伴う不具合がありそうな話もありました。(そのためあえて固定 IP アドレスで運用している人もいるそうです)
ただ、これについてはそういう場合もあるという話かと思いますから、あまり (というか、ほとんど) 気にしなくてよいとは思います。
ちなみに、モスキートノイズさんも書かれていますが、「すでにルータがあるのであれば、追加するのは HUB にするべき」というのが前提です。
鶴八さんの場合、「中間のPCの部屋のモデム」というのがおそらくは実はルータではないかと思いますから、追加するのは HUB でよいでしょうし、「中間のPCの部屋のモデムのハブ」のポートに空きがあるのなら、そこに BR610 と 32ZS1 を接続するだけで OK だと思います。
書込番号:13715647
shigeorgさん 詳しい回答ありがとうございました。
お二人の回答の方がサポートより納得できたのでHUBにしました。
書込番号:13716860
ルータを設置すると、その下にあるレコーダやテレビはルータの外のネットワークとは切り離されるため、取説の記述がシンプルになります。
ルーターを隔てていれば、IPアドレスが同のにIP機器が存在しても相互に干渉しないわけですので、ネットワーク設定誤りに関するトラブルを減らすこともできます。
しかし、家庭内のパソコンネットワークを自由に組むことができるネットワークの知識をお持ちの方であれば、ハブでネットワークを構成すれば良いと思います。
わたしの場合は、自宅内でもモバイルルータを使うことがありますが、それはルータ+パソコンをそのままホテルなどに持ち込むと、パソコンのネットワーク設定を変更せずに、インターネットに接続できる、という理由からです。
書込番号:13722875
papic0さん 回答ありがとうございます。
いろいろ説があるんですね。
サポートからそういう説明を受けていたらルーターにしたかもしれないのですが、とりあえずHUBを注文してしまいました。
ネットワークの知識はほとんど無いので、
HUBでうまくいかなかったらルーターにしてみます。
「取説の記述がシンプルになります」というのは、BR610の取説をシンプルにする為に、東芝ではルーターを推奨しているということなのでしょうか?
書込番号:13722987
鶴八さん
shigeorgさんが次のように書かれておられるように、
既にルータを設置しているのであれば、あえてルータを追加する必要はないと思います。
東芝の取説(準備編)でも、ルータを経由して他の機器と接続することを最初に記述しており、機器間を直接接続する方式は2番目に記述しています。
わたしが取説の記述がシンプルになると書きましたのは、ルータ経由と直接接続の対比において、ルータ経由の方がシンプルだという意味です。
書込番号:13723942
鶴八さん
ある意味そうとも言えるかと思います。
「ネットワークで機器を接続する」というのは、そのやり方や使う機器がかなり多くの種類やパターンがありえます。
例えば、家庭内に限っても、
・機器を直結する場合
・ルータだけがある場合
・HUB だけを使う場合
・ルータ + HUB の場合
・HUB が多段になっている場合
・全部無線 LAN の場合
・無線 LAN と有線 LAN が混在している場合
・PLC がある場合、
等々がありえます。
それらを全部説明していると取説がかなり分厚くなってしまうでしょう。
なので、「一番よく使われるパターンで、一番問題が少ないであろう (問い合わせが少ないであろう)」というものとして、
1) インターネット接続をする場合 → ルータを使う構成
2) インターネット接続をしない場合 → 直接接続する構成
という 2 パターンだけ載せているのだと思います。
問題は、使う人がネットワークの知識があるとは限らないので (むしろ分からない場合の方が多いでしょう)、自分の家の状況の場合にどのようにするのがよいのかが取説の説明だけではさっぱり分からないということですね。
取説に「ネットワークの構成には他にいろいろありえるので、適切なものを選んでください」とでも書かれていればまだましですが、そのあたり東芝は不親切ですね。
パナソニックの取説も見てみましたが、HUB や無線 LAN がある場合も書いてあって、多少はバリエーションがありますが、それでもまだ説明が足りないです (HUB を使うけどルータが不要な場合 (直結のバリエーション) がなかったりします)。
で、東芝のサポートが「ルータを使え」と言ったのは、おそらくは、問い合わせて来た人が使っている (もしくは作りたい) ネットワーク環境が、上記の山ほどのパターンのどれに相当するかを一々確認して回答するのは大変なので、「一番問題が少ないであろう」という「ルータを使え」という回答をしているのだと思います。
ちなみに、東芝に限らないと思いますが、「サポート」(問い合わせ窓口) というところはその会社 (今回だと東芝) が直接運用しているとは限らず、むしろ経費削減のためにその手の窓口回答業務を委託されて引き受ける会社が担当していることも多いです。
なので、製品やそれを使う状況などの深いところまで理解しているとは限りませんし、マニュアルに沿った回答だけになりがちです。
書込番号:13725308
私が間違った解釈をしていたようですね。
単純な拡張はHUBで良いと言う事ですね。
shigeorgさん いつも丁寧な回答ありがとうございます。
一応サポートには現在の状態は説明したんですが・・・
もう少しLANについて勉強してみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13727396
今日もやってました。
先ほど3台有りました。
書込番号:13716884 スマートフォンサイトからの書き込み
昼間(1時ごろ)に見たときは見当たらなかったから、夕方からのタイムセールだったのかな?
書込番号:13716941
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
