REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年10月3日 19:07 | |
| 3 | 6 | 2012年9月24日 23:34 | |
| 9 | 37 | 2012年10月19日 23:57 | |
| 11 | 18 | 2012年8月16日 17:34 | |
| 0 | 3 | 2012年7月9日 07:35 | |
| 16 | 16 | 2012年7月14日 23:35 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
REGZA Z1の外付けHDDに録画した番組をBDにしたいのですが
DIGA DMR-BZT600、710があるので、RECBOXを購入して試してみましたが
時間も掛かり自分には、とても面倒に感じてしまいました。REGZAのバックアップ用に
使用したいと思います。
それで、RD-BR610やD-BR1を使用してBD作成を行いたいと思うのですが
中古ショップで、どちらも19800円であるのですが、どちらの機種が良いでしょうか?
あと5000〜6000程追加すれば、DBR-Z150、RD-BZ710、RD-BZ700も選択可能でした。
アドバイスお願い致します。
スレ主さん、複数台レコをお持ちのようですけど、今でもBDに焼きたい番組をテレビで録画されていますか?
まだされているのであれば、その番組はお持ちのレコで直接予約されては?テレビでの予約録画が減った時間で、積極的にREC-BOXへBDに焼きたい番組をダビング。そして同時にREC-BOXからパナレコへLANダビングが可能です。
もちろん、東芝レコ購入も良いと思いますが、ダビング時間の短縮だけの目的だけであれば、工夫次第でお金が浮きます。
書込番号:15156313 スマートフォンサイトからの書き込み
ただDRで焼ければ良いならD-BR1買ってBD-REで焼けばそれで済むから、CMカット
とかしたければパナのHDDにムーブしてやるなり円盤上で直接出来るらしいのでそれで全て
解決するんじゃない(レクボ使えればこれ以上機材買い足す必要無いんだけどねぇ)
書込番号:15156390
ひでたんたんさん やっぱりRDは最高で最強さん
もうほとんど、TVで録画は、していないのですが、ディスクに焼きたい物だけ
HDDに残っている感じなのです。
お金の無駄ですよね。もう少し使い込んでから考えて見ます。
書込番号:15156538
液晶窓に「□09:44」という感じで表示されたまま、リモコン操作を一切受け付けない状態に陥ります。(時刻はちゃんと進んでいる)この状態だと録画予約も開始されないので、困ります。
本体の電源ボタン長押しで強制終了する方法しかないのですが、何か解決方法ありませんか?ネット上の書き込みによるとおまかせ自動録画のプログラムに問題があるのではということで、設定を何か変えれば一時的には解決するでしょうか・・・
本当にフリーズしているのですか?
録画予約も実際に実行されなかったのですか。
本体の電源を押しても立ち上がらないのですか。
本体で操作できる場合は、リモコンの電池が消耗していませんか。
長押強制終了ではなにか不都合でもありますか?。
もしフリーズであれば、その為の強制終了だと思いますが...。
書込番号:15108785
実際に録画予約は実行されてませんよ。
予約リスト内に通常の録画予約同様に過去の時間としてまだ残っています。
予約時間内に強制終了後電源を入れると録画がスタートされますが。
本体の電源ボタンでも当然起動できません。
長押強制終了での不都合は利用中でのフリーズではなく、待機中のフリーズのため
通常通りの番組表受信なのかフリーズなのか電源ボタンを押さないと判断できないためです。
(仮にフリーズでなければ、番組表受信が中断されてしまいます。)
(当然、番組表受信時間常にレコーダー前にいるわけではないので、気づかなければ予約録画が失敗してしまいます。)
書込番号:15109068
□マークが点いているという事は番組表の更新中のままにあると言う事ですが
通常の番組表でブランク部分が有りませんでしたか?
局名は出ていても、実際に映像など出ない局。
もしも番組表内にそうしたのが有るなら
デジタル放送の設定で 映らない局の削除 同スキップ
そして自動更新を【しない】にしてみる。
電源長押し リセット後 受信のスキップ画面で表の上から受信してみて
画面が出ないのはスキップ そしてそのチャンネルの削除 更新をしないにする。
書込番号:15109523
>実際に録画予約は実行されてませんよ。
そうでしたか...。
私もこの機種ではありませんが、予約録画が開始しないので、電源をONしたら開始したときが1回だけありました。(一応電源はONできました。それ以降は問題なし。)
もう確認しているかもしれませんが、以下のクチコミで同じ様なことが書かれています。
何回も同じことが発生するのであれば、修理に出すしかないかもしれません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245267/SortID=13309033/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%97%5C%96%F1%81%40%98%5E%89%E6%81%40%8AJ%8En
因みに、おまかせ自動録画でなく、通常の予約でも発生するのですか。
書込番号:15109634
わたしも本機で似たような症状になった記憶がうっすらとあります。
一休みさんの丁寧なアドバイスが的確と思えてなりません。
書込番号:15109942
>通常の番組表でブランク部分
特にないですね。番組表に出ているのはすべて放送波を受信できてますし、番組表示対も受信されています。
今までは番組表受信中にフリーズだけだったのですが、再生中はもちろん電源を入れているだけでもフリーズするほど悪化してしまいました。今まで再生中フリーズは1度だけあったのですが、このようなことはなかったのですが。
30分に一度は最低でも発生し、起動中にフリーズすることさえ起きるようになってしまいました。
さすがに東芝に電話してみた方がいいような状況になってきました。今必死に保証書を探し中
書込番号:15116914
スカパー!e2の録画を行うと録画中に「録画する信号が有りません」といったメッセージが現れ、録画が中断されます。(テレビの画面上は番組は正常に映っている)
しばらくすると「録画が再開されました」というメッセージと共に録画が始まります。結果、録画した内容を確認すると内容が所々抜け落ちています。
訪問修理を依頼しましたが改善されず、現在はメイン基板・ハードディスク・電源基板を交換して様子を見ている状況です。
修理後日が浅いため検証中で断言は出来ませんが、DRモードでの録画は正常の様なので動画の変換工程に問題があるような気がしています。
東芝では初めての症例で原因が特定できていないと言われていますが、どなたか同様の症状が起こっている方は居られませんか?
もし、ほかの個体でも同様の症状が起こっているなら機種に依存する不具合と考えられます。
居られましたら教えて頂けないでしょうか。
ちなみにチャンネルは110度CS 310:スーパードラマTV(他は判りません)、AVC録画レート4.6で1時間番組で数回起こる感じですが、その都度一定ではありません。
我輩は地デジ/BSデジで同じトラブル起きたことあるけどコレ電波受信トラブルに関する
事で録画機よりもアンテナが怪しい、アンテナに異常が無ければ電波受信環境の問題なので
この場合は諦めて再放送を録り直すしか無い。
書込番号:14980084
早速の書き込みありがとうございます。
当初、受信環境を疑ったのですがアンテナレベルも十分ですし、エラーメッセージが表示されている最中もテレビでモニターしている画面では正常に番組が映っているので少々考えにくいのではないかと思っています。
受信レベルを表示してしばらく見ていたこともありましたが極端な振れは見られませんでした。もちろん可能性はありますが、現在優先順位は下に考えています。
書込番号:14980189
同じ症状が出ています。スカパーのCS,時代劇専門チャンネルです。
初め、電波やアンテナの関係かと思って、あれこれと調べましたが、放送はちゃんと映っており、
電波レベルにも問題なく、録画だけが、同じような不具合でしたので、最終的に、レコーダーの問題ということになりました。それで、東芝のサービスセンターに相談しましたが、結局、どうにもならず、修理に出すよう言われました。修理するくらいなら、使い慣れた同じものの新品に買い替えようかと思っていましたが、どうも元々の機能に欠陥があるようですね。これでは、買い替えても同じことで、どうすればいいか、困っています。
書込番号:14999262
ぜんぜん関係ないかも知れないのですが、HDMIケーブルが悪さしている場合が有りますので、HDMIケーブルを外して予約録画してみて下さい。
どうでしょうか?
改善してなければ関係ない話なのでスルーしてください。
改善するようであれば、HDMIから漏れている高周波が悪さをしている可能性が高いですね。
対策としてはアンテナの劣化など(古いアンテナだとスカパーの高い周波数に対応していない場合もあります)の確認、分配器などは2.6MHzまで対応したものか、またはブースターの設置などですね。
あと、緊急的な解決としてはHDMIケーブルをアルミホイルで巻くことで、解決する場合があります。
あくまで参考程度に!
書込番号:14999380 スマートフォンサイトからの書き込み
有難うございます。
確かHDMI出力だったと思い、すぐ見てみると、HDMI出力ではなく、アンテナ工事の時、コンポーネント出力にしてもらっていたようです。残念!それでも、早速、ご返事いただきまして、とてもうれしい気持ちでした。本当に有難うございました。また。よろしくお願い致します。
書込番号:14999553
DLNAを使った録画失敗で、時々あるのが、中継に使っているHUBやルーターの問題です。
具体的な原因や傾向は確認されていないようですが、発生することがあるのは事実みたいです。試しに替えてみるのも良いと思います。
最近でも、パナ機で報告が上がっていましたので、やってみる価値はある気がします。
書込番号:14999750
お教え有難うございます。
こちら、機械関係にムチで、「中継に使っているHUBやルーター」とありますが、全く分かりません。ただ、テレビとレコーダーは直接、コードで接続されていて、中継はないと思うのですが。
こちら、困って、もう一度同じものを新品で買い、録画を試してみようか・・・、などと思っています。それにしても、皆様のご親切に胸温まる思いです。本当に有難うございます。
書込番号:14999785
いろいろな情報をありがとうございます。
現在、東芝に連絡を取り4回目の修理を行うことになっています。
kazenosatoさん、
やめておいたほうが良いと想います。
メイン基板を3回(内1回は交換した基板の不良)交換していますが全てで同様の症状が出ています。
私としては機種に依存した不具合ではないかと疑っています。(東芝では認めていません)
その後、確認できたことは
・AVC録画でもレートによって録画が正常にできる。 ×4.6 ○8.0 など
・DR録画は問題なし
・DR録画した番組をAVC変換するとレートによって可否がある。
・録画時と同様×4.6 ○8.0
・録画した番組によってAVC変換時に失敗する変換済%が一定 ※同一レートで変換時
・レグザTVで録画した番組(DR録画)のAVC変換も同様
kazenosatoさん、まずはDR録画を試してみてはどうでしょうか?
DR録画が出来るのであれば、AVC変換で変換可能なレートをチェックしてAVC録画を試してみるのも良いかと思います。
次の修理が済み次第、結果を報告したいと想います。
書込番号:15002358
お教え有難うございます。
東芝のサービスセンターからも、DR録画を試してみて下さいと言われ、しましたところ、DR録画はできました。ただ、DR録画は、DVDにする時不便で、やはり困るのです。サービスセンターの方では、修理に出して下さいで、終わっており、保証期間も切れていますので、これから、修理に出すのも躊躇われるし、一方、この機種の取り扱いにやっと慣れたところで、また、全然知らない機種に最初から戻るのも・・・。そういう訳で、書き込み拝見する前に、昨日、あれから、同じ機種の新品を注文に出してしまいました。こうなったからには、新品で試して、何とかはっきりさせたいものです。商品が着き、試した結果を、またお知らせさせて頂きます。
書込番号:15002639
同シリーズのBZ810を使用しています
気になる症状ですので明日の無料デーにスーパードラマTV一時間番組を
無作為にMN4.6で複数予約しました
あと確実に症状出そうなチャンネル・タイトル等ご教示いただけますか?
去年ファームが最新の04になるまでは、放送波に関係なく映画ジャンルを
AVC5.8以下で録画すると今回とそっくりな症状になるバグがありました
04で解決したのですが、今回のCSはその名残ではないかなと危惧しています
書込番号:15008428
うちでは、衛星劇場CS219、日本映画専門チャンネルBS255、チャンネル銀河CS305、時代劇専門チャンネルCS292の4つを見ていますが、録画で同様の症状がでるのは、このうち、時代劇専門チャンネルCS292だけです。それも、DR録画では異常なく、VR録画にすると、そうなります。また、たいてい2時間番組です。私は、こんな書き込みをしたことは、あまりなく、とても勇気づけられています。よろしくお願いします。
書込番号:15009405
kazenosatoさん
VRですか
DRは正常とのことですが、スレ主さんのようにDR→VRにあとから
HDD内変換した場合も同じ症状が現れますか?
あと念のため確認ですが、リモコンで、
「クイックメニュー」→「はじめての設定/管理設定」→「ソフトウェアのダウンロード」
→「ソフトウェアのバージョン」(上から三番目で少し見辛い)が04/011に
なっていますか?
同型を再購入されたとのことですが、もし改善が見られない場合、
事情を説明して返品されたほうがよいかもしれません(やはり勿体ないので・・)
こちらでもできるだけ確認してみます
書込番号:15009672
デジタルっ娘さん,貴重な情報を有難うございます。
私が契約しているチャンネルはスーパードラマTVだけなので他は判りません。このチャンネルのドラマはどれもかなりの確率で起っています。
ただし、インフォメーション(30分の宣伝番組)は問題なく録画されていました。
本日、修理のため本体が入院しました。修理に来られた技術者の方もソフトウェアを疑っておられました。
書込番号:15009939
私が録画した中では「CHUCK」が最もエラーが出やすいのですが、日曜日に放送されていません。日曜日に放送される番組では、LAW&ORDER、メンタリスト、V などでエラーを確認しています。
書込番号:15010084
kogera001さん了解しました
こちらでも症状出れば新たなバグ発見確定ということですし、
出なければそちらの環境と比較してみれば何かわかるかもしれません
なかなかやっかいそうですね(^^ゞ
書込番号:15010185
ソフトウェアーのバージョンですが、見ると、04/11になっていました。
また、DRで録画したものを、VRに変換してDVDにしたところ、異常なく、きちんと見ることができました。ということは、どういうことを意味するのかわかりませんが、少なくとも、最悪、すべてDRで録画し、VRでDVDにすれば、何とかできるということが分かりました。
返品のことまで、考えて下さり、有難うございます。もう少し、考えてみたいと思います。
書込番号:15012445
kogera001さん、kazenosatoさんこんばんは
結論から言いますと、まったく同じ症状がこちらでも確認されました
またパナ機で同じ番組を同一に近い条件(HL=MN4.8相当)で録画したものは
正常ですので、電波のせいではなく東芝機の明白な変換バグと思われます
発生条件をもう少し絞り込んで詳細や、回避策がないか追って報告します
去年の映画バグと症状は同じで、その時はファームで対策されたので
今回もユーザーが声をあげれば可能性はあるとは思います(厳しいかな?)
またZ160/150やZ260/250でこの症状改善されているのか、実機ユーザーの方
ご協力いただけないでしょうか?
書込番号:15017878
デジタルっ娘さん,早速のご報告有難うございます。
やはり同じ症状が出ましたか。これでスッキリしました。
しかし、ファームの問題となると修理に行っている機械はどの様な形で帰って来るのだろうか?
時間だけが掛かって症状が改善されずに戻って来たら最悪です。
この状況を東芝のサポセンに連絡して、どの様な回答があるか聞いてみます。
結果はまた報告したいと思います。
書込番号:15018295
ファームというのが、分かりませんが、「明白な変換バグ」なら、東芝に何とかして欲しいものです。私のところ、皆様のアドバイスがありましたが、商品到着。返品不可と言われましたので、もう、いいや、と思い、新品の方を昨日接続。今日、録画予定をいくつか入れ、今後もしばらく録画再生して様子をみたいと思います。何か分かりましたら、また、書き込みさせて頂きます。
書込番号:15020799
kogera001さん、kazenosatoさんこんにちは
時代劇専門チャンネルが無料放送なかったのでこちらのVR録画は
正確に検証できていません(他チャンネルのVRは大丈夫でした)
スーパードラマTVのAVC不具合と原因が別なら交換で改善の可能性もあるかも?
ファームアップとはソフト修正のアップデートで動作改善を図ることです
ここが改善されないと何度新品交換しても同じ症状出ることがあります
スーパードラマTVは、kogera001さんの番組以外で「スーパーナチュラル6」でも
症状確認され、「ER」は正常でしたがたまたまのような気がします
また該当番組のDR→AVC変換では6.0以上だとエラー出ず変換できたので、
ここが境界点のようですが、kogera001さんの言われるように8.0以上でないと
安心できないと思います
今のところスーパードラマTVをAVC5.8以下で正常に録る回避策は見つかりません
メーカーに対応を要請しますし、kogera001さんの機体がメーカー修理で
改善するようなら私もすぐ修理に出そうと思います
お手数かけますが、報告お待ちしています
書込番号:15020936
この機種と、以前からDVDレコのS303を使用している者です。
今回「凝った編集」というものに挑戦したくお尋ねします。
まず、今まで自分がしてきた簡単な編集(プレイリスト編集)について
主にドラマの録画番組で、プレイリスト編集画面で、自動で付いてくるチャプターの中から
・偶数又は奇数選択でCMを除いたプレイリストを作成する(だいたい偶数の時が多いですが)
・さらにドラマ本編のうしろ部分を除いたプレイリストを作成する(予告編とか不要な部分)
ということを日常的にしてきました。
そして、それをBDに焼いて赴任先に持ってきて視聴しています。
ふだん、これ以上の編集は不要でしたので、好きなシーンを集めるような凝った編集はしていませんでした。
しかしながら、最近、あるスレで、
凝った編集を出来ないなら使いこなしてるとは言えない。
使いこなしていないから、掲示板でコメントすべきでない。
といったことをある常連の方から言われました。
確かに、編集スキル的には、上記記載程度ですから、凝った編集とは言えません。
そこで、次の段階として
複数番組の中から自分の好みの部分だけを集めたプレイリストを作るということに挑戦しようと考えます。
とりあえず練習として、歌番組はほとんど見ませんが、シーンの選択に都合が良さそうなので、それでやってみようかなと。
現在、上記記載の機種2台とも実家にあり、現在の赴任先には持ってきておりません。
ですので、試行錯誤も出来ない状況でして、概略のイメージを御教授願えたら、実家に戻っての操作にも効果的かなと思え、投稿したした次第です。
すみません、前置きが長くなってしまいました^^;
@早送り又は巻き戻しで、切り取りたいシーンの頭と最後にチャプターを設定するのは、チャプター分割機能でいけますよね?
そして新たに設定したそのチャプターに名前を付ける。
A複数の録画番組を順次選択して、@と同じく切り取りたいシーンにチャプターを設定する。
ここまでは、なんとなく自分でイメージできます。
しかし、
B複数の番組にまたがって、@Aで名前を付けたチャプターを選んで一つのプレイリストを作成する方法がわかりません。
ヘンゲンさん
とりあえず練習として、歌番組はほとんど見ませんが、シーンの選択に都合が良さそうなので、それでやってみようかなと.。
東芝のプレイリストは楽しいので、ぜひ挑戦してみて下さい。方法は沢山あると思いますが、私の方法は
とても簡単ですのでお試し下さい。
私も1年くらい前まではオートチャプターを使っていましたが、あとで手間がかかりますので現在は「切」に
設定して使っています。この方が私には合ってる感じですね・・・
現在は再生中にダイレクトにチャプターを打って使っています・・・勿論プレイリスト編集からです。
BDに焼く時は、ある程度完成したもの(お掃除済)を保存版として残しております・・・
※自分だけが見るものは少しのゴミ(CM等)位は気にならなくなってしまったようです。
書込番号:14886853
☆RD複数所有!さん
レス、ありがとうございました。
>方法は沢山あると思いますが、私の方法はとても簡単ですのでお試し下さい。
はい、やってみたいと思います。
書込番号:14886920
チャプター分割については、再生画面でした方が快適です。(編集ナビを使うとワンタッチスキップ等するのにシフトボタン押しながらしないといけないので少し不便かと思います。)
再生画面でタイムバーを出して、ワンタッチスキップやリプレイ、コマ送り(戻しは遅いから出来る限りコマ送りになるように調整した方が良いかと)を利用すれば。フルリモコンの11/0ボタンでチャプター分割、結合出来ますし、クイックボタンを押せばチャプターサムネイルやタイトルサムネイルも設定出来ますから。
複数番組のプレイリストは
まずはチャプター分割を行う。次に編集ナビでプレイリスト編集したい番組に合わせる→モードボタン(チャプター一覧になる)→選択したいチャプター→決定ボタン→プレイリスト編集→選択したいチャプターに合わせる
次の番組にしたいとき、モードボタン(タイトル画面に戻る)→次にプレイリストしたい番組に合わせる→モードボタン(チャプター一覧になる)→選択したいチャプター→決定ボタン→を繰り返し最後に完了すれば出来ます。
編集ナビのモードボタンでタイトル→タイトル内のチャプター一覧になりますから、繰り返しして完了すればOKです。
文章では表現がおかしくなったかもしれないので、わかりにくいならすいません。
書込番号:14886924
ぱぐわんさん レス、ありがとうございます。
また、先日は、スカパーの件でもお世話になりました。
完了をクリックするまでは、タイトル一覧画面に戻ってもプレイリスト編集モードから抜けてないんだ。
実機を触らず、頭の中の操作では、どうやって次の番組を選ぶのかわかりませんでした(汗
手順、了解しました。
書込番号:14886959
みなさんの説明通り、モードボタンでチャプタ画面とタイトル画面を
行き来する感覚さえつかめば、複数タイトルからのプレイリスト作成も
まったく難しいものではありません
注意点は、DRとAVCの混在ができないことと、コピ10コピ1混在した
プレイリストを実体化(ダビング)すると移動のみになりますので
コピ10側の本体も歯抜けになります
私は楽器の練習時、このプレイリスト機能は不可欠で重宝しています
書込番号:14887560
デジタルっ娘さん
複数コンテンツからのプリリスト作成上の注意点、ありがとうございました。
すぐには出来ませんが、来週末実家に帰ったら、さっそく練習してみます。
しかし、普段はドラマばっかりで、1話ごと見てますので、複数番組から一つのプレイリストを作成する必要性をあまり感じないんですけどね。
しかし、そんなことも出来ないなら掲示板でアドバイスのレスをする資格は無いらしいので、がんばってみます。
書込番号:14887846
デジタルっ娘さん。補足ありがとう御座います。
肝心な事が抜けてましたね。操作方法書いていたら、すっかり忘れていました。(汗)
書込番号:14888959
ぱぐわんさんとんでもありません
操作法はぱぐわんさんの説明で完結しています
あまりのわかり易さにリモコン操作している気分になりました(笑)
書込番号:14889024
もう解決済みですか(笑)
CMカット(と同等)以上のことやろうとしても、複雑なことでも単に拾い集めるだけも全て同じことです。
要はチャプター分割だけを正確にすればいい。
オリジナル、チャプター、プレイリスト、これを編集素材としてほぼ等価に扱えることと、HDD内ダビング。
これの組み合わせ。
何でもかんでもプレイリストでもなく、この概念だけを一度覚えてしまえば、大抵の事には融通利くので、
何がしたいか? ってこと次第ですが、、経験なんて一度だけでいい位の難しいことでもない。
CMカットという使うこと多い一例だけを、「おまかせ」「偶数/奇数」という簡易機能を付けてるだけかと。
「凝った編集」(笑)を多用するようになると、ダビング10のカウント問題にも直面するかもしれません。
チャプター単位(不正確で、ファイル単位に近い)での管理は、東芝だけのメリット(凝り性)なんですが、
これの理解は、なかなか難しいようです。
あと、、、多少で精度悪くても、マジックチャプターはあったほうが絶対に便利!!!
無くてもいい、、、と何度かで書いてるのは、私が一番録るアニメ番組だと構成を把握しているからです。
マジックチャプターの検出誤差修正ってのは、その癖さえ掴んでいれば簡単に想像できる範囲のずれです。
タイムバー出すだけで、明らかな誤検出とか秒ずれとかは、直ぐに気付くし、、、やっぱり慣れ(笑)
書込番号:14891645
モスキートノイズさん
はい、まずは複数番組からのプレイリスト作成を一回やってみて、その際に、分割を正確に行うようにします。
まずは一回やってみて、またわかないことがあれば教えてください。
書込番号:14894025
いきなり、スレ主さんの質問とは関係ないことですが、
BR600を持っていますが、これは、MNモードでも自動チャプター分割が
できますが、
BR610、BZ710になると、この機能は除外されて、
ハイビジョンDRモードでないとマジックチャプターは使えない仕様となっている
ようです。 BR610でも、MNモードで自動チャプター分割を使おうと
思っておられる方は、ご注意ください。
書込番号:14942421
VRじゃなくAVCならマジックチャプターできますよ。
書込番号:14942537
あゃ〜ずさん
VR=標準画質に変換して収容する形式
AVC=ハイビジョン画質を維持して変換して収容する形式
AVC方式だとDVDにダビングして、友人に見せるとき、プレイヤーがAVC
に対応していないと、再生できないですよね?
書込番号:14942780
AVCREC(AVCのままダビングしたDVD)を再生出来るDVDプレーヤーはありません
BDプレーヤーなら一部の機種で再生出来ます
DVDは従来の標準画質が文字通り標準で
ハイビジョン画質を入れたら特殊なDVDです
ハイビジョン画質でも再生互換のある標準としてるのがBDです
ハイビジョンを入れるならBD
DVDしか再生出来ない機器用で仕方なく作るのが
標準画質のDVDと使い分ければ良いと思います
DVDの場合は標準画質なら必ずOKってわけでもなく
著作権保護技術のCPRM対応の機器で
その機器が対応したDVDを使う必要があります
例を挙げるとデジタル放送を標準画質でDVD化した場合でも
DVD-RWだけ再生出来るDVDプレーヤーや
DVD-RAMだけ再生出来るDVDプレーヤー(かなり昔のパナとか)
DVD-RWもDVD-Rも再生出来るが
DVD-RAMは再生出来ないプレーヤーとか色々あります
DVDプレーヤーの場合はVRモード(標準画質)でも
相手がどのDVDを再生出来るのか調べて作らないといけません
BDの場合はそういう面倒くさい作り分けは必要ありません
書込番号:14942847
カデンスキー1951さん
質問とは関係なく、MNだとマジックチャプターが効かない、と書いてるから
AVCならできると書いたまで
VRのことならVRと最初から書いておけばよい
書込番号:14942887
> プレイヤーがAVCに対応していないと、再生できないですよね?
だからなに?
再生する話じゃなく、録画するときの自動チャプターでしょ。
マジックチャプターはAVC録画でも出来るけど?
DRでないとマジックチャプターが使えない、というのは間違い。
書込番号:14942916
けっきょく、VR=標準画質で、マジックチャプター効かないんなら、東芝は
あきらめて、VR=標準画質でも分割してくれる、パナソニックの機種
買うことにしました。
友人に、VR=標準画質でDVD録画して、CMカットしてしたもの送ることが
多いのですが、いちいち手動で分割して、カットするのは面倒なので(笑)
書込番号:14942971
実家のBR610に録画済のスカパーHD番組を、BD-RE(パナ製)にムーブし、
赴任先のブルーレイプレーヤー(パナ製)で再生しておりました。
最初のフォーマットは、BR610で行っています。
このパターンでの再生は、日は浅いのですが、先日来、メディアを認識しなくなってしまいました。
つまり、ある日までは見れていたのに、突然、見れなくなりました。
「ノーディスク状態」か「サポートしていないディスク」として扱われます。
それまでも、音声は聞こえるが動画が出なずにブルーバックのままとか、不安定な面もあったのですが、今回は、全く認識しません。
数枚とも同じ症状で、以前見れていたディスクも認識されません。
BR610を購入する前に作成していたDVD(バルディアS303でVRモードで作成)は、
普通に認識し、録画番組も再生出来ています。BDだけ認識しません。
今週末にでも、一度レンタルBDでどうなるか試してみる予定で、それも見れなかったら、
プレーヤー側の個体不良(まだ購入して1カ月未満です)ということで、修理に出そうかと
思っています。
そこでお聞きしたいのですが、
東芝製のブルーレイレコーダでフォーマットしてダビングしたBDと
他社のレコーダーやプレーヤーとの相性ってあるのでしょうか?
プレイヤーなのに再生がシビアなのか?
BDソフトでも再生が不安定なら修理でしょうか。
書込番号:14762204 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性
@パナBDプレイヤーのBDドライブの不調。
ABR610のBDドライブ不調で焼きが甘かった。
このどちらかの可能性が高いと思います。手元にあるパナBDプレイヤーでレンタルBDが再生出来たらBR610のドライブが怪しいので、そちらのBDドライブ交換も考えておいた方がいいです。
書込番号:14762729
ひでたんたんさん
参番艦さん
レスありがとうございました。
結局、メディアの相性でもなく、レコーダーの焼き不調でもなく、プレーヤー側の不具合でした。
レンタルBDでも同じ症状になりましたので、プレーヤーを購入した量販店に持ち込み、
修理に出しました。
どうも、おさがわせいたしました^^;
書込番号:14783370
レグザz7000の外付けusb HDD & lan HDDに録画した番組を焼くために、RD-BR610を購入。説明書通り設定しましたが、ダビング開始後、エラー表示発生
(通信が切断したため、録画を停止しました。停止時の転送速度26.8Mbps) 転送速度の数字はエラーの度若干変わります。z7000側のエラー表示は(機器にエラーが発生したため、ダビング機能を中止しました。)になります。ネットワーク環境がないため、LANケーブルにてz7000とRD-br610を直接つないでおります。LANケーブルを変えても直りませんでした。ソフトウェアバージョンは、ネット環境がないため購入時のままの01です。
書込番号:14742080 スマートフォンサイトからの書き込み
@>ネットワーク環境がないため、LANケーブルにてz7000とRD-br610を
直接つないでおります。 LANケーブルを変えても直りませんでした。
A>ソフトウェアバージョンは、ネット環境がないため購入時のままの01です。
@” Z7000では、背面にLAN 端子 3個 あると思いますが
【 lan HDD】は録画用端子 レコーダーは汎用端子に接続してるのですね。
ネットワーク環境が無い状態(スマートフォンサイトから)でLANケーブルも
変えたとありますが、このケーブル類はカテゴリーとか 通信とか 実績
確認出来た物ですか?
A”バージョンが 01と、ありますが 購入されたのはいつ頃ですか?
地デジなり、BSが受信環境であれば、ネットワークに繋がってなくても
更新されていると思います。(設定で【しない】なら別ですが)
もしも、見ない時は電源を元からオフとか無いのですね?
バージョンは関係ないかもですが、電源切れば同じになるかも?
思考的違いならお詫びします。
書込番号:14742985
Z7000の背面LAN端子、3箇所あります。LAN HDDは、録画用端子に、レコーダーは真ん中にしております。
LANケーブルは対応のものを使用。
購入時期は、1週間前です。
受信環境はもちろんありますが、アップデートはすでに終了していたはずなので…
設定も、説明書、ネットなどで調べていろいろ試したのですが、ダメでした。USBHDD LANHDDともに一回だけエラーせず、RD-BR610のHDDにムーブ、コピーできました。もちろんディスクにも焼けました。 その後はいつものエラーで無理でした。
書込番号:14743329 スマートフォンサイトからの書き込み
私も、テレビはz7000、それにLANHDDとBR610をつないでいます。
私の場合ネット環境にあるので、ルータのDHCPサーバ機能で、各機器のIPは競合しないように
割り当てられていると思いますが、スレ主様の場合は、それが出来ていないのではないでしょうか?
IP競合を避けるためにLANHDDを取り外して、
BR610だけを接続した状態で試されてはいかがでしょうか。
書込番号:14743613
>ダビング開始後、エラー表示発生
@(通信が切断したため、録画を停止しました。)
Az7000側のエラー表示は(機器にエラーが発生したため、ダビング機能を中止しました。)になります。
Bネットワーク環境がないため、
テレビ本体とレコーダー感にルーター若しくはハブなどの介在の明記が有りませんので
ネット環境にないとも書かれており、テレビとレコーダーが直でされているものと思いました。
スピードが無い、通信が切断
信号が途絶えた、(切れた)
一度は出来たとも明記、コピーワンスのコンテンツって事は無いとは思いますが
ルーターについて書きました。
想定外ならすみません。
書込番号:14743804
ネット環境がないそうなので、
TV側のソフトバージョンが
T2E-01DD-041-00F1
*オンタイマーが起動しないことがありましたが、改善いたしました。
*一部の番組でレグザリンク・ダビングができないことがありましたが改善いたしました。
にはなってますか?
この時期、REGZATVはダビングの件で、TVの一斉更新をしています。
まずここは大丈夫でしょうか?
あとは、ダビングしようとしているデータそのものが、
ダビングできるものかどうかがわかりませんね。
(再生が出来るが、データの問題か?ダビングできない場合もたまにありますので)
私もZ9000からダビングできない場合もたまにあるので。
他に、RECBOXなど、他機器へダビング環境があればそれも試してみて、
ダビング可能でしたらいいですが、それでも出来ないという場合は、
出来ないデータという場合があるかもしれません。
あと、一応レコーダの場合は、
02バージョン
*動作の安定性を向上しました。
*その他機能改善しました。
03バージョン
*「スカパー!ダビング」機能に対応しました。
*高速起動でAVC録画やVR録画を繰り返すと、録画に失敗したり、操作できなくなる場合がありましたが、改善しました。
*VRタイトルで早送りやスキップが正常に動作しない場合がありましたが、改善しました。
04バージョン
*AVCタイトルがディスクにダビングできない場合がありましたが、改善しました。
*AVC画質で2番組同時録画すると番組の一部が録画されない場合がありましたが、改善しました。
*特定番組を録画すると画面が分割されて録画される場合がありましたが、改善しました。
こちらは、BZ810を持ってますが、
私は、04になってかなり安定しています。
可能なら、東芝サービスに連絡して手動更新してもらうようにお話してみてください。
書込番号:14743896
ソフトウェアは現在「Ver.04」のようです。
まずは、最新のものにアップデートしないと、ここで議論していても意味がないと思います。
ネット環境がない為アップデートができないのであれば、サポートに電話し、事情を説明してCDを送ってもらってはどうでしょうか?
それでも改善しない場合は、
Z7000とBR610のどちらに原因があるか特定する必要もあります。(LANケーブルについては確認済み)
同じ東芝機同士ですので、出張修理依頼がし易いと思います。(出張費が掛かるかも?)
また、エラーとなるのは特定のタイトルだけでしょうか?
特定のタイトルだけでしたら、その録画タイトルが壊れている可能性があります。
書込番号:14744020
サポートセンターにてバージョン04のCDを送ってもらうことにしました。最新バージョンにしてから、どうなるかみたいと思います。ちなみに
z7000は最新バージョンでした。
設定をサポートセンターにて確認しましたが、あっていました。
BR610の電源を一度コンセントから外して再設定しても変わらずでした。
書込番号:14744090 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーター、ハブなどはなくz7000とBR610はLANケーブル直です。
録画番組はコピーokの番組で特定の番組ではありません。
書込番号:14744110 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
BR610の設定は大丈夫でしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
このページはVARDIAの時のページで少々古いですが、BR610の設定も似たような箇所があるはずです。
設定間違いないか確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:14747006
レグザリンクダビングの通信トラブルはちょくちょく報告ありますが、
直結で解消されるケースがほとんどで、これで駄目だと機器トラブル濃厚では?
過去数は少ないですが、テレビ側の基板不良→交換で改善例もあります
東芝同士なので保証期間中なら気兼ねなくサービスに点検依頼しましょう
保証切れだと結構キツイ修理費用になるので、まず原因特定してもらって
買い替えとの天秤にかけてはいかがでしょうか?
書込番号:14747890
yasu Xさん
>設定は問題ないのですが…
スレをよく読んでいませんでした。失礼しました。
念のためZ70000も電源長押しのリセットしてみた方がいいと思います。
あとダビング番組も地デジの短い番組などいろいろパターンを変えて行うなどテストしてみてはどうでしょうか。
書込番号:14748409
この電源長押しのリセット機能(リセット動作)が付いたのは8000からで7000などには
付いていない機能と理解しています。
問題は写真にも示された、回線スピード表示(停止時の転送速度26.8Mbps) が出ている点
ちょっと、取り扱い説明書みても無いので、この点をサポートなり聞かれても良いのでは?
書込番号:14749007
一休みさん
ご指摘ありがとうございます。
この世代までのリセットは電源コンセント抜きのみでしたか?
たしか、リセット(再起動)できたかどうかの目安が「REGZA」ロゴが表示されることにより判断できていたとか。
どうも失礼しました。
書込番号:14753792
本日バージョン04にしました。やはりエラー表示は直りませんでした。ダビングエラーした後、RD-br610を見ると謎の録画中表示。電源を切ろうとすると、GUI画面を終了してタイムスリップ。TV画面にすると、ネットdeレック中この動作はできません表示。コンセント抜きで強制終了。外れかもしれませんね。
書込番号:14768548 スマートフォンサイトからの書き込み
本日東芝サービスマンの訪問にて、メイン基盤とHDD交換しました。不具合が、改善されました。ありがとうございました。
書込番号:14808182 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
