REGZAブルーレイ RD-BR610
録画機能やネットワーク機能などをさらに充実させたREGZAブルーレイ(3波チューナー/500GB HDD)
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年3月7日 02:19 | |
| 30 | 10 | 2012年3月5日 13:32 | |
| 3 | 3 | 2012年3月5日 11:23 | |
| 11 | 5 | 2012年2月25日 01:59 | |
| 5 | 5 | 2012年12月17日 23:20 | |
| 13 | 1 | 2012年2月10日 00:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610
ケーブルテレビに付き外部入力で本機を使っています
HDDに録画したアニメ全23話をブルーレイに落としたいのです。
CMをカットして
-1話チャプター001-|-2話チャプター002-|-3話チャプター003・・・・・・・
という感じに編集したのですが
1話(30分)に1話のサブタイトルおよびサムネイル(サブタイトル表示部分)を割当てました
2話3話にも割当てたいのですが、編集が1話分しかできません。
6話づつのタイトルが4本あります
1〜6 7〜12 13〜18 19〜23
BD-REに落としてからスタートメニューを押したときに、
サブタイトルサムネイルが並ぶようにしたいのです。
各話にサムネイルとサブタイトルを割り当てるにはプレイリストというのを作成するのでしょうか?
外部入力なのでVRモードで録画されています。なので移動のみ、コピー不可です。
BD-REディスク1枚に全23話を入れても、再生はきれいですか
画質にはそこまでこだわっていませんが42型のテレビで再生して
耐えられるようであってほしいです。
東芝機の泣き所ですね。
一気放送されると番組分割がないので、面倒なんですよね。
はい。各話毎にプレイリストを作成して下さい。
今は番組はHDDの中にあるんですよね。
各話毎のプレイリストにサブタイトルとサムネイルを割り当てて下さい。
そのまま、BDにダビングしてもいいのですが、一度、HDD上で実体化した方が確認できるのでいいでしょう。
1話分のプレイリストを選び、ダビングでダビング先にHDDを選択します。
残りの22話分のプレイリストも選択してやります。
そこで移動を実行してやると、23話分の実ファイルができあがります。
そこでタイトルとサムネイルを確認して問題なければ、BDにダビングしてやれば良いと思います。
書込番号:14242974
ああ、ここは質問なんですね。
一応、言っておきますが、VRのままではBDにはダビングできません。
AVC変換して下さい。
もう、CMカットまでしちゃったのかな?
オリジナルが残っていれば、先にAVC変換してやって下さい。
VRからAVC変換だとチャプターがずれるかどうか分からないのですが、DRからAVC変換だとチャプターがずれるので。
SD画質の再生が綺麗かと訊かれても、人によって感じ方が違うのでどこが妥協範囲か分かりません。
当然、HD画質より画質が悪いのは確かです。
書込番号:14243022
やっと理解できました。できました。
チャプターにサムネイルをあてる方法は、教えていただいたプレイリストをいじっているうちに、
見るナビ 決定 再生 再生中にこれはというサムネイルで一時停止 クイックメニューで
チャプターサムネイルができる というのがあるようなのです。
ようやくプレイリストがなんなのか理解できました。
4本のタイトルは2本でBDがいっぱいになるようです。
あとは ぴったりダビングAVC を選んで、コピーワンスなのでBDに移動していくわけです。
VR方式で録画されてるといったん書き換わるわけですね
ありがとうございました!!
HDDはもういっぱいいっぱいで、これを早く消さないと家族からぶーぶーいわれるとこでした。
DVDレコーダーがパナソニックだったので、やり方が違って大変です。
書込番号:14244949
プレイリストとHDD内ダビング活用が、東芝機を使う上でのキモだと思いますが、蛇足でもう一点。
チャップター指定でもダビング(タイトル化)できます。
1話内に中間CMとか不要箇所が無い場合(1チャプター)なら、プレイリスト作る必要もありません。
チャプターサムネイルがタイトルサムネイルに反映されます。覚えておくと楽できることあります。
書込番号:14252354
昨年9月頭に購入し使用していますが、コンスタントに(月に3〜4回ほど)録画予約を失敗してくれます。
何度か東芝インフォメーションセンターにも電話し、対処方法を模索してみましたが、結局「販売店に点検・修理を依頼してほしい」とのことでした。
ファームウェアのバージョンは気づいたとき(年明け頃)には04でしたので、バージョンアップしていないことによるものではないと思われます。
このような症状の出る方はいらっしゃいますか?
いろんなサイトのレビュー読んで熟考して購入しただけにとても残念です…
私の昨年9月に購入しましたが、購入当初はスカパーHD録画はよく失敗していましたが
最近はほとんど失敗なく録画出来ています。(ファームアップの影響でしょうか)
地デジ/BS/CSは購入当初より順調に録画出来ています。
書込番号:14229237
普通は熟考して購入を断念する方が多いんですが・・・。
書込番号:14229508
14点
失敗についてはお気の毒なのですが、
こうやって、こうしたら失敗していたとか、ある局でとか、予約時間が、連続録画になって失敗しているなど、
何か具体的な内容があれば、私も含めたのからからアドバイスもあると思いますが...
私は、BZ810所有ですけど。
書込番号:14231456
>たるやんさん
同時期に購入されて順調なのですね。
やはりわたしの購入したもの固有のエラーなのかもしれませんね。
>デジタル貧者さん
コメントの意図を正確に把握できないのですが、それはこの機種がそういう評価ということでしょうか。
わたしはテレビがレグザなのでブルーレイレコーダーもレグザにしたいと思い、
予算やスペック、レビュー等を比較しての購入でした。
>u-ichikunさん
情報が少なくて申し訳ありませんでした。
そうですね、仰るような特定の局はありません。民放各社、NHKBSをよく録画していますがまんべんなく失敗しています。時間帯も曜日もバラバラですね。連続予約はほとんどしません。
録画の方法は番組表から選択して予約しているのみです。詳細な設定はしていませんのでいつもDRモードです。
書込番号:14232798
じゃだまもなかさん、
「熟考して購入」と書いてあるので、クチコミも熟読のうえで購入されたはずだと思うのですが。
書込番号:14234285
そうです。
普通はレビュー等で評価が悪いので躊躇して、質問スレを
立てますが、そのスレでも誰も太鼓判を押してはくれない
ので購入を断念するか覚悟を決めて勝負に出ます。
熟考ついでに相談スレを立てていたら良かったかも?
録画レグザTVのHDD録画番組をBD化したいとか考えていたなら
別ですが、単にブランド・メーカーを一緒にしたい程度の事
ならば、東芝ファンでさえ揃える必要はないと購入相談では
言われますよ。
書込番号:14234644
この機種の価格コムでの一般的な評価は、レグザリンクダビング対応TVのHDDに録画した
番組を、BDにダビングすることを最も安価に出来るレコーダーと言うものです。
レグザリンクダビングを行わない場合は、あまり勧められない機種です。
書込番号:14235533
じゃだまもなかさん
遅くなりました。
>ん。録画の方法は番組表から選択して予約しているのみです。詳細な設定はしていませんの
>でいつもDRモードです。
そんなに、設定を変えているわけでなく、ただ、普通に番組表から予約えらんで、そのまま登録って感じですかね?
あとは、失敗はしているが、いわれる録画開始して固まる=フリーズをしていないのなら、単純に取れない原因があったのだと思います。
推測論になって申し訳ないですが、
簡単なところは、表示窓に番組表更新していない環境で(時計横に四角マークないとき、もしくは、消えているとき)、コンセントを抜いて(15分以上?)しばらく放置してからつなぐ(内部メモリーリセット)。
最悪は、「設定を出荷時に戻す」(=設定の初めての設定内)を行なうことでしょうか?
これをすると今設定しているのもがすべて買ったときに戻りますので、一からまた設定しないとダメですが。。。でも、録画しているデータは消えないので安心してください。
ありきたりですが、この辺から見直しされたらどうでしょうか?
あと、上記前提でお話して、アンテナレベルが録画開始ごろどうだったかどうだったか?ですね
時期ものもありますが、お住まい地域によって、天候によってレベルが変動する場合もあります。私もこの辺はよく経験はしています。昼夜でも変わりますしね。
アンテナケーブルも、レコーダ→TVということなら(直列つなぎ)、私は分ける=分配器(並列つなぎ)でレコーダ、TVと分けてみるのもどうかなと。そして、TV側からもBSへの電源供給させてみるとか?私は衛星環境ないですが、配線は、直列せずすべて分配器(超安いもの)分けてます。複数所有の方には難しいかと思いますが1対1くらいだと可能かと思います。私は最大3分配して、ブースターを別途用意しています。
この辺は一意見です。同じ環境住まいでもないので合う合わないもあるでしょうし。。。
あと再現されるのでしたら、まだ保証もありますので
やはり、購入先・サポートセンターに連絡して対応してもらうのが硬いかもしれません。
トラブル?をそのままずっと使っていくのも蓄積されるかもしれませんので、失敗したときでも、電源長押しリセットより、電源抜く方がいいかもしれませんね。
参考になればと思います。
書込番号:14236661
はらっぱ1さん
価格コムのクチコミを読み始めたのは最近なのです。申し訳ありません。
デジタル貧者さん
本当にその通りだと思います…
購入前はアマゾンや価格コムのレビューを読んでおり、クチコミ掲示板のほうは利用していませんでした。
次回家電購入の際には是非利用したいと思っています。
油 ギル夫さん
なるほど、詳しく教えていただきありがとうございます。
u-ichikunさん
実は本日販売店へ点検修理の依頼をするため、現時点では「コンセントを抜く」等の対処はできないのですが、
u-ichikunさんの書き込みのアンテナレベルの件がとても気になっています。
仰るとおりで、アンテナケーブル(地上波・BSCSアンテナともに)をレコーダーにつなぎ、それをHDMIケーブルでテレビにつないでいます。直列つなぎですね。
電話で東芝に問い合わせたときに「現在のアンテナレベルが高め(当時69でした)なので、その影響もあるかもしれない」と…
BS番組もたまに受信できないときがあればまた翌日映ったりしているのでアンテナレベルの問題なのかもしれません。
(BSが映らなくなるときはゼロでしたが...)
素人考えで恐縮ですが、他室においてあるテレビと外付けHDDで予約録画の失敗が今までなかったのでアンテナのことを言われてもピンときませんでした。
いずれにせよ、今回は不具合が何度も続いた末ですので一度点検も兼ねて販売店へ持っていくこととします。
それで直らなかった場合には、教えて頂いたように分配器を設置してみたいと思います。
書込番号:14243336
>その影響もあるかもしれない」と…
東芝機によくあるのが受信レベルが高すぎての障害です。
アッテネーターでレベルを下げたら改善というのも良くあります。
サービスマン派遣で下げてもらったら?
>問題なのかもしれません。
悪天候時ならともかく普通受信できない事態にはならないと思います。
上記2点を見る限り、受信環境に問題があってレコーダーには問題がない
のかも?
販売店に相談してどういう対応がされるかわかりませんが、出来るなら
要因を潰していって白黒付けた明快な解決になればいいですね。
書込番号:14243939
考えられる 要因は
1.VHSテープの ノイズを コピーガード信号と誤検出
ほとんど全てのレコーダーで可能性あり
2.RD-BR610がVHSテープの 無録画部分(無心号部分)で停止する仕様
多分この二つぐらいかな?
1)は 画像安定器を使うことで対処可能(コピーガード信号検出で録画停止でなく 一時停止に変わるレコーダーもある)
もしくはVHSデッキを別の物に交換(ノイズが出ないかも)か 間に別のレコーダー等を入れてみる
2)はRD-BR610の仕様によりますが
外部入力から日時指定で解決可能かも
あるいは 画像安定器 か 別のレコーダーを間に入れることで対処可能かも
又は VHSデッキ側の設定で 無信号の場合画面を青にする(ブルーバック)に
書込番号:14206119
コメントありがとう やっぱコピーカードと勘違いしてるんだ ビデオテープのラジオやテレビ番組 DVD化しようとしたのに。
書込番号:14224695
VHSダビング目的で買ったのにほとんど失敗する映像無くても止まらないように作ってほしかった 一台目は新品で外装にキズあったので交換した 今のは二台目 失敗した買わなきゃよかった。 私以外でVHSコピーで止まる方 いますか?
書込番号:14243387
かなり初心者的な質問ですみません。
録画モードですが、BD-Rに番組をキレイに取り込みたいと思っているので
DRモードで録画しています。
1時間番組をCMカットし約45分、BD-Rに取り込みました。
これをPCのファイルで見てみると4.52GBになっているのですが、これってどこかで圧縮されているのでしょうか?
DRモードだと25GBのBD-Rに150分ぐらい録画できると書いていたので、45分だと7.5GBぐらいになるのではないんじゃないかなぁと思ったので。。
東芝のHPの記録時間一覧表を見てみると、DR記録時間表の所にレートは放送時間によって異なるとあるのですが、これは放送によっては25GBで3時間以上録画可能なものもあるということですか?
よくわからないので教えて欲しいです。
ちなみに、45分コピーしたのはバラエティ番組です。
大体、DRモードと言うのはBSの最大ビットレート24Mbpsを基準で計算されています。
これが地デジ番組であれあば、最大17Mbpsです。
バラエティ番組だとすると地上波だと思うので、最大17Mbpsです。
もし、最大値で放映されていたとしても、45分間だと、5.73GBくらいのサイズになります。
4.52GBと言う事は、大体、13Mbps〜14Mbpsの間で放映されていたと考えられます。
これは地デジ放送であれば、悪くないビットレートだと思います。
実は、放送波や放送局、また、番組によって全然ビットレートが違うので、DRと言うのは録画して見なければ分からないのです。
下手にAVCで12Mbpsなんて設定した場合、実はDRよりビットレートが高くてファイルサイズが大きくなったりすることもあります。
書込番号:14191630
イモラ様
教えて下さりありがとうございます。
最近、ブルーレイデッキを購入したばかりでわからない事だらけです(>.<)
放送によって、ビットレートが違うとは知りませんでした。
今までのように、30分番組なら5本入るとか単純に計算できないんですね。
勉強になりました。ありがとうございますm(__)m
書込番号:14191640
ニャンコッツコさん
実は、デジタル番組というのは、地デジも BS も CS も放送時点ですでに圧縮されています。(ハイビジョン番組を圧縮しないで放送しようとしたら、サイズがでかすぎてとてもじゃないけど放送できません (おおざっぱな単純計算で 1 時間番組で 500GB を超えます))
DR というのは、その圧縮されて放送されているものをそのまま録画しているということです。(長時間モードはそれをさらに (方式を変えて) 圧縮しています)
で、その放送時点の圧縮具合 (≒ビットレート) を、番組の内容に合わせて番組制作者なり放送局側が決めて放送しています。
おおざっぱに言えば、圧縮率を高くすれば (データ量を少なくすれば) 画質は落ちますが、動きが少ない番組ならそれでも大丈夫だったりします。逆にスポーツや音楽ライブなどのように動きが激しい番組は圧縮率を低くして (データ量を多くして) 対応していることが多いです。
そのために、番組のデータサイズがどのくらいかは、録画してみるまで分からないのです。
なお、経験的には、地デジや BS の最大ビットレートで放送されている番組はほとんどないように思います。
地デジでは 10 〜 14Mbps くらい、BS で 17 〜 20Mbps くらいという番組が多いようです。(いろいろな人の実測情報から)
なお、放送時点ですでに圧縮されているので、スポーツやダンスなどの動きが激しい場面などはブロックノイズというノイズが出ることが多いですし、バラエティなどのテロップの周辺などにはモスキートノイズというノイズが出ることが多いです。(DR 録画であっても、そのノイズは避けられません)
書込番号:14191727
shigeorgさん
詳しく教えてくださりありがとうございます。
確かにMステのオープニングなどはなんだかチラチラしますね。
今回謎がとけました。
ブルーレイに録画番組保証を求むさん
そうなんですね。
ただ、私は結構東芝機を買うことが偶然多かったので満足しています。
書込番号:14199879
BDへのダビング時にチャプターが消えてしまう現象がありましたので報告します。
発生した現象は以下です。
サウンド・オブ・ミュージックの字幕版と吹き替え版の2本を先頭と末尾をカットし、20分の自動キャプチャーを設定しました。これを、画質指定ダビング(8Mを設定)でBD-Rにダビング(移動)したところ、2本とも1時間40分まではチャプターがありましたが、それ以降のチャプターは無くなっていました。
過去にダビングしたものを何本かチェックしてみましたが、発生しているものと、正常なものがありました。
パイレーツオブカリビアン:正常
ロードオブリング:正常
ゴッドファーザー:後半のチャプター消失
AVC変換ダビングでは、何らかの条件で発生する可能性があるようです。
とりあえずの事象報告です。
みのぴーさん
また、なにやら問題発生のようで。。。
もう正月の無料期間WOWOW作業も終わって、地デジ中心でがんばってます。
さて、今回の件、では過去にも何度かあったんですね。
やはり一連作業をされているので、出来上がり判断になっちゃいますよね。
どうなるか私も分かりませんが、一つは、自動チャプター生成時につけて境界が何か悪さをしているのでしょうかね??
ちょうど境界点が悪いところで生成??
5分?10分?15分?...とお選びでしょうから、
飛んじゃったところは、そういった節目節目なんですかね??
(1時間40分とか綺麗な数字だったので、ふと思いました)
そうなるとやはり、自動チャプター生成は、AVC化後がより安全なのかもしれませんね。
コピ1ものが飛んじゃうって言うのは本当に怖いですね。
私も無料期間ものは、もう編集、ディスクか終わってますが、
以前、お話聞いて、一旦BDから戻して、生成(15分)をして、-REに新規に焼きなおしました。ディスクはもったいないですが。。。(ディスク上の編集ができないため仕方ないですが)
すべて、AVC化後の作業だったり、そのままDR保存しましたので、私はそういったことはなかったですが。まあ、扱ったタイトルも少ないので余計でしょうけど。
お気の毒ですが、情報ありがとうございました。
書込番号:14183003
u-ichikunさん
今回、初めて気づいて確かめたところ、過去にも発生していたことが確認できました。今まで、ダビングしたものはざっと書かれていることを確認するぐらいでチャプターのスキップまでは、あまりしなかったので気づきませんでした。
映画の場合、15分か20分で設定しています。だいたい2時間超は20分、それ未満は15分で入れています。今回は3時間弱なので20分で設定しました。書かれているかの確認で、スキップしてみたら1時間40分の次がいきなり再生停止になったので書き込み失敗かと思ったら、チャプターが無かったというだけでした。
AVC化してからやれば大丈夫だと思いますが、面倒ですよね。無くても再生ができないわけではないですし。コピ1でも、もう1回レコーダに戻してやればいいのですが、そこまではする気も起きません。BDも1枚無駄になるし。
これからは発生条件をもう少し絞っていこうかと思います。
書込番号:14186342
みのぴーさん
確かに、かなしいかな、この辺が現状問題ですね。
しかし、出るなら出るで何かヒントめいたものが欲しいものですね。
いきなり消失ってホント、ビックリしますから。。。
いいところで、「あっ!」って感じになりますもんね。
また何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14187118
u-ichikunさん
この辺は、いろいろ試しながら条件を整理したいと思ってます。
BD化するのも、週1で1〜3枚程度なので、いつまでかかるか分かりませんが、判明したら報告します。
書込番号:14190670
かなり遅くなりましたが、結果を報告しておきます。(仕事にかまけて放置しておりました)
結局、条件を絞ることはできませんでした。同時にAVC変換したものでも、消えないものと消えるものが混在します(当然全く消失しない方が多いのですが)。2本で同時に変換したときに同じように消えるときもありました。
1時間ものでも1回発生しました。長時間のものほどチャプターが増えるので発生し易くなるだけのようです。
最近は、AVC変換後にチャプター操作するようにしてしまったので、現象は確認できません。これで報告は終わりにします。
書込番号:15493850
可能なら既に大きな話題になっているでしょうし、東芝もS303と同じミスを見逃すとは思えません。
USB対応機では低リスクで試せることだと思うので、ご自身での報告を期待して、お待ちします。
古くからの東芝レコーダユーザのようですが、スレは全て放置のようですね。これもそうでしょう、、、
書込番号:14132046
13点
【欲しいものリスト】canon移行案
ブルーレイ・DVDレコーダー
