REGZAブルーレイ SD-BD3
AVCREC形式/AVCHD形式のディスクやUSBメモリー内のデータなどを再生可能なブルーレイプレーヤー
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2012年10月26日 03:11 | |
| 0 | 11 | 2012年4月19日 01:09 | |
| 5 | 5 | 2012年2月16日 07:10 | |
| 3 | 2 | 2012年1月14日 07:08 | |
| 6 | 5 | 2012年1月1日 12:21 | |
| 0 | 5 | 2011年10月14日 10:09 |
ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3
SD-BD3のブルーレイディスクプレーヤーを購入しました。テレビ本体はパナソニックビエラなんですが、繋いでみたんですけどディーガの HDDからダビングしたBD-REが見れるやつと見れないディスクがあります。同じディスクで見れるやつと見れないやつがあるのですが原因がわかりません。見れるやつはそのまま再生できるのですが見れないディスクを入れると読み込みしてフォルダ表示までなるのですが、そこから全く操作できなくなります。ディスク取り出そうとしても全くリモコンも本体もフリーズ状態になってしまいます。これはプレーヤー本体の不良なんでしょうか?わかる方いたら教えて下さい。お願いします。
私は寝室でテレビが東芝REGZA 32ZP2にこのプレイヤーをHDMIでつないで、リビングのBDレコーダーのパナソニックDMR-BWT520で、パナソニックのコンデジDMC-TZ30のAVCHD動画をBD-REに焼いて、このプレイヤーで再生させたら途中まで再生してあるポイントに差し掛かると必ずフリーズしてしまい、リモコンや本体のボタンを一切受け付けずコンセントを抜いて立ち上げしてディスクを取り出すしかならない現象に出くわして、ここのクチコミを調べたところ、ソフトウェアのバージョンを最新の「V22」にすれば改善するとの書き込みを見つけました。
リモコンの赤い電源ボタンのすぐ右隣の「セットアップ」ボタンを押して、カーソルキーでびっくりマークの「システム情報」の「ソフトウェアバージョン」が「V22」になっていなければ、販売店か東芝のサービスに持ち込んでバージョンアップを申し込んでみたらどうでしょうか。
で、私の場合は修理から戻ってきてフリーズしたディスクを再生させたら、同じポイントでやっぱりフリーズして、BDディスクの再生はあきらめてDVDプレイヤーとしてのみに使うことにしました。
まぁ、BDプレイヤーとしては欠陥品レベルだと思います。
とりあえずソフトウェアのバージョンアップをしてみて、それでも改善されず買って間もないのであれば返品も検討してみてください。
書込番号:15240530 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアバージョンV16になっているのでアップデートしたいんですが自分ではできないんですか?
書込番号:15243158
masa@ masaさん、こんばんは。
レコーダーやテレビのように放送波でアップデートしてくれると便利なんですけど、プレイヤーなんでテレビ放送を受信できるわけではないのでそれは無理として、ソフトウェアのアップデートは東芝のサービスで持っているディスクを読み込ませてやらないといけないようですので、一旦修理に出さないといけないようです。
なお東芝のBDプレイヤーの最近の機種だとインターネットに接続してあれば、ネット経由でのアップデートにも対応しているようなことを販売店の人は言っていたと記憶しています。
(他社のBDプレイヤーでもネット経由のアップデートができる機種は当然あるだろうとは思います)
書込番号:15243892
SD-BD2の経験では、
私は購入店経由で東芝サービスから連絡してもらって、
再生状況とソフトバージョンが例えばV22の話を聞いたなどと話して(もしくは、市販のBlu-rayソフトがうまく再生できないなどといってもいいでしょう)、今の最新に変更して欲しいと話してください。
で、私の場合、修理に出さないでサービスマンが訪問して、アップディスクを挿入してその当時の最新版に変えてもらいました。
私の場合、メーカーの1年保証期間と販売店の5年保証でしたのでその辺りからもスムーズに対応してもらいました。
あとは、現状の対応としては、
再生可能かどうかわかりませんが(私は、REGZAで作ったディスクが、再生中、編集部分で飛び越えるときがありましたけど)、部分削除して編集したディスクですと、
その場所で読込がうまくいかないっていう経験もありますが、削除位置を本編にかかった場所で削除しなおう方法も試してみる手もありますが、まあバージョン更新で再生可能だと思いますけど。。。
とりあえずサービスか購入先に連絡して対応してもらってください。
後は他のクチコミにも同様なことがあったのでリンクしておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14793307/
書込番号:15252552
そのBD-R DLのメーカー・原産国・録画した機器の影響もあると思います。
書込番号:13607310
>BD-R DLを再生する時に認識しなかったり、途中で再生できなくなったりします。
途中と言うのは、DLなので1層→2層にかかるときなんですかね?
ある場所でいつもなんですかね?
はっきりとしたものがわかりませんが、他のプレイヤーで再生出来れば、私もディスクの相性や作成方法にも影響があるかもしれませんね?
私の場合、前型のBD2やBD1Kでは、レコーダ作成のBDDLでは、トラブルなく再生できています。
書込番号:13609887
くろりんくさん、返信ありがとうございます。
友人の違うプレイヤーでは問題なく再生できたので、プレイヤー側に問題が
あるのかと思いまして。
書込番号:13610521
u-ichikunさん、返信ありがとうございます。
すみません、1層、2層とかわかりません。
>ある場所でいつもなんですかね?
基本的になる場所は同じなんですが、再生出来たり、出来なかったりしています。
>はっきりとしたものがわかりませんが、他のプレイヤーで再生出来れば、私もディスクの相>性や作成方法にも影響があるかもしれませんね?
他のプレイヤーでは問題なく再生出来ています。相性とかもあるんですね。
他のプレイヤーで問題なく再生出来ているので、プレイヤーの問題なのかなと思ってしまいました。
書込番号:13610530
>あるのかと思いまして。
その切り分けに情報としてメディアのメーカーや原産国も必要なんです。
では時間で言えばどのあたりですか?
書込番号:13610661
BD-R DLを焼いた機器(レコーダーのメーカー、型番、PCドライブなら
ドライブと焼きソフト等)の情報も必要です。
書込番号:13610668
デジタル貧者さん、返信ありがとうございます。
そんなのも関係あるんですね。
原産国はわかりませんが、メーカーはTDKで超硬BD-R DL 50GB 1−4×のメディアです。
>では時間で言えばどのあたりですか?
時間というより、メディアには30話(30分のもの)ぐらい入っているのですが、その1話が切り替わる時に読み込まなくなく事が多いいですね。
これは確認が出来ないのですが、PCで焼いています。
書込番号:13622385
作っているソフトなど不明ですが、PCで作っているとのことなので、
まずは、作成ソフトとの相性問題はあるでしょうね。(作成仕方にもさらに相性ありますから)
あと、30話なので、無圧縮では無理ですから、圧縮したものの複数書き込みだと思いますが、全部が同レベルでの圧縮レベル書き込みじゃない場合は、なおさら、PCとこのプレイヤーとの互換性は、低い可能性があるかもしれません。同レベルの圧縮だったとしても、PCとメディアとの相性もあるでしょうね。
書込番号:13623375
意外と新しく焼きなおしてみると再生できそうな気がします。元が残っていればの話です。
書込番号:13624773
再生不具合についてですが、私もSD-BD3を使用しています。BD-Rは不具合が一度も無いのですが、BD-R DLは同じディスクで再生したりできなかったりします。レンタルしたディスクも同様です。昨年、BD2のトレーが開かなくなるトラブルがあり、BD3への新品交換をしてもらったのにガッカリです。もう東芝製品は信用できません。他社のBDプレーヤーに買い替えを検討しています。
書込番号:14451794
onukuさん
買い替えお考えなので、今さらですが、
-RDLは、多少問題あるのかもしれませんけど。。。私は、旧機SD-BD2です。
で、Blu-rayソフト再生に関しては、
このプレイヤーも私もそうでしたが、まだ保証が残っていれば、サービスの方へ連絡して再生出来ない話をして、さらに今の最新バージョンはいくつか聞いてみてください。
お持ちのバージョンより大きい数字?か新しいものがあれば更新してもらってください。
このプレイヤーはユーザー連絡ないと、全く対応してくれません。
で、ひとによってソフト見るものも違いますから、気づかない人もいますし。
私もその一人で。。。
去年、ここの内容にバージョンの話しがあって、そのことを連絡するとサービスマンが来て、その当時の最新バージョンに変えてくれました。
ただ、保証内が条件のようです。
私が知っている限りは、SD-BD3は、V16ということは知ってますが、
その上?があるかは聞いて見ないとわかりません。
SD-BD2は、V43→50→53→57まで上がっているようです。この上はわかりませんが。
SD-BD1Kもいくつかバージョンあるようです。
でも、共通するのは、HP上では書かれてないので、存在してないとか言われるかもしれませんが、
その辺はしっかり話された方がいいですね。本当にない場合は仕方ないですが。
まあ、買い替え前に無意味なお話したかもしれませんね。
あれでしたらスルーしてください。
書込番号:14455364
東芝SD-BD3とパイオニアBDP-4110については兄弟機ということですが、結局、デザイン以外、機能面で違いはあるのでしょうか?
皆様の過去レスを拝見しますに、東芝のHPでは表記されていないアップスケーリング/クイックトレイ/続き再生機能は、SD-BD3にも搭載されているようですし、逆にパイオニア4110でもレグザへリンクすることも可能なようですが・・
当方、テレビが東芝レグザZ3500なのですが、どちらを購入するか迷っております。何卒アドバイス宜しくお願いします。
まず、その2台で言えば、ほとんど性能面は変わらないと思ってます。
あとは、アフターですが、対人の対応は別にして今、修正ソフトなどの公開は、
4110側が、公開しています。BD3初め、HPでの更新情報が一度もありません。(クチコミにも)
私は、BD2を使ってますが、同様でした。でも、更新の件は、実は存在していて、連絡対応してもらわないとダメでのようです(訪問での更新対応)。ですので、連絡なければ、対応しないし、おかしいかどうかも皆さんわからずのままです(他のプレイヤーのクチコミ参照)。
よって、その2台では、4110が良いかなと(お互い同型OEM機)。
あと別の方向から、こだわりがないのでしたら、現状、SONY BDP-S380、Panasonic DMP-BDT110-Kが無難でしょう。パナさんも、次の新型発表ありましたし。AVCREC、DVDを見るのでしたら、Panasonicでしょうか?
もし、安いのでいいというのでしたら、4110でもいいでしょうし、東芝にこだわるのでしたら、HDMI接続しか出来ませんけど、DBP-S100でいいのかも?価格面はありますが、このプレイヤーから初めてインターネットで自動更新対応型になりました。まだ、更新情報はありませんけど。
他のクチコミ合わせて、参考程度に。
書込番号:14148439
早速のレスありがとうございます。
なるほど、ソフトのアップデート以外やはり性能は同じなんですね。
テレビとのリンクは東芝ー東芝どうしのリンクと同様の機能が使えるのでしょうか?パイオニアだと電源しかリンクしないよってことはありませんでしょうか?
同様にテレビのリモコンで操作出来るのであれば、価格も安いですしオススメ頂きましたパイオニアにしようかと思います。
書込番号:14150414
どうしてもリンク機能すべてをッて言うのでしたら、同メーカー機同士がいいでしょうけど、
私の場合、32ZS1や42Z9000でのリンク機能で可能なのは、TVリモコンの再生・停止などとリンク機能のディスクのトップメニューや画面表示くらいですね。
そんなに多くは出来ませんよ。セットアップや詳細な操作は出来ないので、プレイヤーリモコンが結局一番いいです。ただ、見る止める早送りだったら、他メーカーでのリンクが働きそうですけど、使用者の方から聞ければいいですね。
まあ、細かい(時間指定でのジャンプ機能やチャプター指定など)ことは、結局プレイヤーリモコンしか使えないので、そこまでリンク機能にこだわる必要はないかもしれませんね。
電源関係は、格安DVDプレイヤーでもたまに働きますしね。リンク機能をうたってるプレイヤーでしたら、電源ON・OFF程度は大丈夫ですよ。
まあそこまで良いプレイヤーでもないので、ただ見れるって言う感覚でいた方がいいです。
もう少しいいものって考えたら先のPanasonicやSonyものがいいですよ。
パイオニアにするのでしたら、新しいバージョン出てますので、購入後確認してください。
ここでもお話でてますから。
書込番号:14150571
何分、今SONYの全くリンクのないDVDプレイヤーで過ごしておりますlので、ブルーレイプレイヤーにもあまり細かい事までは求めてなく、再生、停止、早送り程度できたら十分と思っています。
書込番号:14159198
そうですか。
使用者から情報いただければ確かでしょうけど、日立だといわれている操作が可能だったり、Panasonicだと、電源連動程度は可能など、メーカーごとに違うようですね。レビュー見る限りですけど。
書込番号:14160551
拝啓。SD-BD3、昨年8月に購入して使用中、音質、画質とも価格より立派で満足。
ところで、この機種の電源ケーブルの極性はどうなっているかご存じの人、或いは測定された人、居れば教えて下さい。この電源ケーブルは片方に白い表示無いし、ケーブルシースへの印刷も2本のケーブルの中間くらい、かつ片方のケーブルは角ばっているとかもありません。
またプラグの幅も同じ、プラグの表示もありません。
逆に差し替えても音質、画質、あまり変わらないのは私の耳が悪いためか?
seaviewさんはじめまして!
私も同様な疑問を持っておりますが、現在の機器に極性表示の有る機種は少数派になりましたよね。
ご質問のお答えにはなりませんが、私もコンセントを差し替えてはみたものの音質と画質に違いを認識する事ができずじまいです。
書込番号:14007556
te27mbq様
回答ありがとうございます。電源プラグ、差し替えても大差なかったですか?私と同じですね。差し替えて少し良いかと思う方向があるのですが、自信ありません。
もし極性、はっきりすれば、付属プラグを取り除き、ホスピタルかオーディオグレードに付け替えようかと思ってます(保障効かなくなりますが)。BD-3内部を見たら分かるかも知れませんが。東芝に聞いたら返事してくれますかね?
書込番号:14020011
カーズ2のブルーレイ(3枚組/デジタルコピー & e-move付き)を購入しました。
本編ディスクは問題なく再生出来たのですが、
ボーナスディスクがメニューの表示前に停止してしまいます。(音楽だけは流れ続ける)
販売店にディスクを交換してもらいましたが変わらなかったので、おかしいなと思いネットで検索してみたところ、
ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたので
もしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした。。
ソニー製品がアップデートで対応出来ているのでSD-BD3にも期待したいところですが、
OEM製品のようですし、アップデートには期待せず他社製品へ買い替えを検討したほうが良いのでしょうか・・?
>ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたのでもしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした。。
BD3は、所有してませんが、過去2台まで使用しています。
サポートだけについてですが、過去機から1度もHP掲載はありません。
でも、実際はバージョンは変化してきています。(製造段階で)
過去のプレイヤークチコミを見てもらえばわかりますが、バージョン更新は、サポートへ連絡して作業員による更新されているようです。
ただ、今回の場合はそれがあったとしても見れるかどうかはわかりません。
以前BD2でも他のボーナスディスクが再生できなかったようで(最終結果は不明)、この機種ももとは、バージョンv43に始まりここでの情報はv53まで上がってます(まだ上がってるかな?)
(私も連絡して交換扱いでv50まで上がってました)
ですので、この機種の情報が少ないので現状分からないのですが、サポセンに実際どうなのか?(バージョンも含めて)確認して、他社の見れるプレイヤーを購入されるのがいいかもしれませんね。
あとサポート面では同型機?と噂された、パイオニアの4110は、最近HPでの更新案内ありますから、見れる見れない以前に、サポートまで考えれば他社がいいと思ってます。
私もプレイヤーの対応には、ずっとがっかりしています。
ディスク持参でちゃんと見れるかどうか量販店なので、確認された方がいいですね。
答えになってなくすいません。
ただ、他の方から情報あればいいですが。。。
書込番号:13958909
本体を交換しないとソフトウェアバージョンが上がらないというのは、なんとも滑稽ですね。。(笑)
ですが、少し希望が湧きました。そのあたりを含めて窓口に問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
※機種が異なるので比較にはならないと思いますが、私のBD3のソフトウェアバージョンは2011年9月に購入してv16でした。
まったく同感です。
レコーダーには力を入れているようですが、プレイヤーのサポート状態には落胆せざるを得ません。
プレイヤーとレコーダーのサポートページを比較してみると一目瞭然です。
購入前にサポートの良し悪しを見ることなんでありませんでしたが、次の機種を検討するときはよく考えてからにしたいと思います。
書込番号:13958993
>本体を交換しないとソフトウェアバージョンが上がらないというのは、なんとも滑稽ですね。。(笑)ですが、少し希望が湧きました。そのあたりを含めて窓口に問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
聞いた話だと、サービスマンが更新ディスクを持参して更新して帰っていくようです。
私の場合、他に問題もあって最終的に交換対応でしたが、今でも録画ディスク再生では問題ありです。購入先で交換するときには、量販店で一度開封して、バージョン確認だけさせてもらってから交換しました。(当時V43の評判が良くなかったので)
量販店・サポセンに連絡して対応してもらった方がいいですね。
それで見れなければ、次の対応でしょうけど。。。
書込番号:13959022
なるほど、そういうことなのですね。
わざわざ自宅まで来られるとは、丁寧なのか何なのかよく解りませんが、驚きです。
同じ対応をしてもらえるか解りませんが、サポートに聞いてみたいと思います。
u-ichikunさん、ご親切にありがとうございました。
書込番号:13959095
良いのでしょうか・・?
その通りなのでソニー/パナ、製に買い換えた方が良いと思うぞ(LAN接続でアプデ出来無い
様じゃ話しにならんし)
書込番号:13966133
はじめまして。こんにちは。
次の3点の希望がかなうブルーレイプレーヤーの購入を検討しています。所有しているテレビはレグザZ1です。
希望1.DVD+R DLメディアを再生したい(リッピングしたものや写真、デジカメムービー等)
希望2.テレビのリモコンと連動させたい(レグザリンクしたい)
希望3.昔のDVDレコーダ(RD-XD71)で焼いたDVD(アナログ放送のテレビ)を見たい
候補A)リモコン連動の不安を残してパイオニアBDP-4110にするか
候補B)DVD+R DLの再生に不安を残して当機SD-BD3にするかで悩んでいます。
当機の仕様にDVD+R DL対応と書いてないのは承知していますが、同じフナイOEMと言われているパイオニアBDP-4110がDVD+R DLの再生に対応していること。また、昔所有していたRD-XD71でDVD+R DLメディアを再生できたことから、SD-BD3でも再生できるかも、と思いまして質問するものです。
SD-BD3か、BDP-4110のどちらかを持ってらっしゃる方の意見をお聞かせいただけないでしょうか。
>DVD+R DLメディアを再生したい
「ROM化」出来ないドライブで焼いているんですか?
書込番号:13594765
今まで「ROM化」ということを知らずに使っていました。DVD-ROMとして認識させることができるんですね!
自分のPCを調べたところ、ドライブはROM化できるもので、ライティングソフトがROM化しない設定になっていました。
ROM化する設定に変更し、9割安心1割ドキドキして当機を購入したいと思います。
書込番号:13596025
旧機での情報として、SD-BD2やSD-BD1Kを持ってますが、DVD+DLタイプをROM化しかものしか確認できてませんが、問題なく視聴出来てます。レコーダで作成したDVD-DLも問題なく視聴してます。(ファイナライズしてね)
書込番号:13596474
SD-BD3を購入しました。
1.DVD+R DLメディアを再生できました。(昔PCでリッピングしたもの、ROM化されているかどうかは不明)
2.問題なくレグザリンクできました。
3.昔のDVDレコーダ(RD-XD71)で焼いたDVDも再生できました。
希望が全て叶い、満足しています。ありがとうございました。
書込番号:13609623
無事に希望する内容が出来てよかったですね。
満喫しちゃってください。
書込番号:13624096
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
