REGZAブルーレイ SD-BD3 のクチコミ掲示板
2011年 5月中旬 発売
REGZAブルーレイ SD-BD3
AVCREC形式/AVCHD形式のディスクやUSBメモリー内のデータなどを再生可能なブルーレイプレーヤー
  • REGZAブルーレイ SD-BD3の価格比較
  • REGZAブルーレイ SD-BD3のスペック・仕様
  • REGZAブルーレイ SD-BD3のレビュー
  • REGZAブルーレイ SD-BD3のクチコミ
  • REGZAブルーレイ SD-BD3の画像・動画
  • REGZAブルーレイ SD-BD3のピックアップリスト
  • REGZAブルーレイ SD-BD3のオークション
REGZAブルーレイ SD-BD3東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ SD-BD3
(103件)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZAブルーレイ SD-BD3」のクチコミ掲示板に
REGZAブルーレイ SD-BD3を新規書き込みREGZAブルーレイ SD-BD3をヘルプ付 新規書き込み
フリーズ状態になってしまいます
2012/10/23 00:20(1年以上前)
スレ主 masa@ masaさん
SD-BD3のブルーレイディスクプレーヤーを購入しました。テレビ本体はパナソニックビエラなんですが、繋いでみたんですけどディーガの HDDからダビングしたBD-REが見れるやつと見れないディスクがあります。同じディスクで見れるやつと見れないやつがあるのですが原因がわかりません。見れるやつはそのまま再生できるのですが見れないディスクを入れると読み込みしてフォルダ表示までなるのですが、そこから全く操作できなくなります。ディスク取り出そうとしても全くリモコンも本体もフリーズ状態になってしまいます。これはプレーヤー本体の不良なんでしょうか?わかる方いたら教えて下さい。お願いします。
書込番号:15239945
クチコミ投稿数:1587件Goodアンサー獲得:190件
2012/10/23 07:48(1年以上前)
私は寝室でテレビが東芝REGZA 32ZP2にこのプレイヤーをHDMIでつないで、リビングのBDレコーダーのパナソニックDMR-BWT520で、パナソニックのコンデジDMC-TZ30のAVCHD動画をBD-REに焼いて、このプレイヤーで再生させたら途中まで再生してあるポイントに差し掛かると必ずフリーズしてしまい、リモコンや本体のボタンを一切受け付けずコンセントを抜いて立ち上げしてディスクを取り出すしかならない現象に出くわして、ここのクチコミを調べたところ、ソフトウェアのバージョンを最新の「V22」にすれば改善するとの書き込みを見つけました。
リモコンの赤い電源ボタンのすぐ右隣の「セットアップ」ボタンを押して、カーソルキーでびっくりマークの「システム情報」の「ソフトウェアバージョン」が「V22」になっていなければ、販売店か東芝のサービスに持ち込んでバージョンアップを申し込んでみたらどうでしょうか。
で、私の場合は修理から戻ってきてフリーズしたディスクを再生させたら、同じポイントでやっぱりフリーズして、BDディスクの再生はあきらめてDVDプレイヤーとしてのみに使うことにしました。
まぁ、BDプレイヤーとしては欠陥品レベルだと思います。
とりあえずソフトウェアのバージョンアップをしてみて、それでも改善されず買って間もないのであれば返品も検討してみてください。
書込番号:15240530 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 masa@ masaさん
2012/10/23 21:35(1年以上前)
ソフトウェアバージョンV16になっているのでアップデートしたいんですが自分ではできないんですか?
書込番号:15243158
2012/10/24 00:07(1年以上前)
masa@ masaさん、こんばんは。
レコーダーやテレビのように放送波でアップデートしてくれると便利なんですけど、プレイヤーなんでテレビ放送を受信できるわけではないのでそれは無理として、ソフトウェアのアップデートは東芝のサービスで持っているディスクを読み込ませてやらないといけないようですので、一旦修理に出さないといけないようです。
なお東芝のBDプレイヤーの最近の機種だとインターネットに接続してあれば、ネット経由でのアップデートにも対応しているようなことを販売店の人は言っていたと記憶しています。
(他社のBDプレイヤーでもネット経由のアップデートができる機種は当然あるだろうとは思います)
書込番号:15243892
u-ichikunさん
クチコミ投稿数:2642件Goodアンサー獲得:435件
2012/10/26 03:11(1年以上前)
SD-BD2の経験では、
私は購入店経由で東芝サービスから連絡してもらって、
再生状況とソフトバージョンが例えばV22の話を聞いたなどと話して(もしくは、市販のBlu-rayソフトがうまく再生できないなどといってもいいでしょう)、今の最新に変更して欲しいと話してください。
で、私の場合、修理に出さないでサービスマンが訪問して、アップディスクを挿入してその当時の最新版に変えてもらいました。
私の場合、メーカーの1年保証期間と販売店の5年保証でしたのでその辺りからもスムーズに対応してもらいました。
あとは、現状の対応としては、
再生可能かどうかわかりませんが(私は、REGZAで作ったディスクが、再生中、編集部分で飛び越えるときがありましたけど)、部分削除して編集したディスクですと、
その場所で読込がうまくいかないっていう経験もありますが、削除位置を本編にかかった場所で削除しなおう方法も試してみる手もありますが、まあバージョン更新で再生可能だと思いますけど。。。
とりあえずサービスか購入先に連絡して対応してもらってください。
後は他のクチコミにも同様なことがあったのでリンクしておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14793307/
書込番号:15252552
初心者 再生不具合が解消しました
2012/07/11 15:54(1年以上前)
SD-BD3を昨年6月に購入しましたが、録画番組を編集してBD-RやBD-REにコピーしたものを再生すると、途中で停止してしまう不具合が発生していました。停止するのはCMをカットした部分とチャプターを入れた部分のうちの一部箇所でした。これらの箇所のうち必ず不具合が発生する箇所と発生しないときのある箇所とがありました。なお、東芝とパナのレコーダー及びソニーのプレーヤーではこの不具合は発生しませんでした。今年の5月2日、サービスマンに上記現象を確認してもらい、ソフトウェアをV20に書き換えましたが、不具合は解消しませんでした。サービスマンは不具合を認めつつも「ほかに事例がない」といっていましたが、それから数回のやりとりの結果、6月25日ころ、「工場のほうで新しいソフトウェアを作っている」旨の連絡があり、7月11日、V22の新しいソフトウェアに書き換え不具合は解消しました。参考まで。
書込番号:14793307
u-ichikunさん
2012/07/12 03:00(1年以上前)
無事、更新で対応できて良かったです。
私は、SD-BD2を持ってますが、こちらも同様な感じの停止状況がありました。
で、同様にサービスへの連絡で、
サービスマンによるディスク更新で今は快適に動作しています。
それまでは、不要部分のカット位置を変えたりして、一部は対処していましたが、
それでもダメだったの、助かりました。
しかし、SD-BD3は、HPの更新情報の項目にも載っていないので、何故と思ってますが。。。
といって、SD-BD2は項目にあっても一度も開示なし。
でも、バージョンはちゃんと存在する。
連絡がないと、対応しない感じはどういうものかと思ってますけどね。
まあ、ネット更新機能がないので、放置されているのか???
今の最新機、DBP-S100やDBP-T200などは、ネット更新機能があるので、S100は更新案内ありますけどね。
こういうことはちゃんとHPにて開示して欲しいものですね。
他の所有者の方には、朗報のバージョンだと思いますので、
情報ありがとうございます。
書込番号:14795887
東芝SD-BD3とパイオニアBDP-4110の違い
2012/02/13 12:46(1年以上前)
東芝SD-BD3とパイオニアBDP-4110については兄弟機ということですが、結局、デザイン以外、機能面で違いはあるのでしょうか?
皆様の過去レスを拝見しますに、東芝のHPでは表記されていないアップスケーリング/クイックトレイ/続き再生機能は、SD-BD3にも搭載されているようですし、逆にパイオニア4110でもレグザへリンクすることも可能なようですが・・
当方、テレビが東芝レグザZ3500なのですが、どちらを購入するか迷っております。何卒アドバイス宜しくお願いします。
書込番号:14147800
u-ichikunさん
2012/02/13 16:15(1年以上前)
まず、その2台で言えば、ほとんど性能面は変わらないと思ってます。
あとは、アフターですが、対人の対応は別にして今、修正ソフトなどの公開は、
4110側が、公開しています。BD3初め、HPでの更新情報が一度もありません。(クチコミにも)
私は、BD2を使ってますが、同様でした。でも、更新の件は、実は存在していて、連絡対応してもらわないとダメでのようです(訪問での更新対応)。ですので、連絡なければ、対応しないし、おかしいかどうかも皆さんわからずのままです(他のプレイヤーのクチコミ参照)。
よって、その2台では、4110が良いかなと(お互い同型OEM機)。
あと別の方向から、こだわりがないのでしたら、現状、SONY BDP-S380、Panasonic DMP-BDT110-Kが無難でしょう。パナさんも、次の新型発表ありましたし。AVCREC、DVDを見るのでしたら、Panasonicでしょうか?
もし、安いのでいいというのでしたら、4110でもいいでしょうし、東芝にこだわるのでしたら、HDMI接続しか出来ませんけど、DBP-S100でいいのかも?価格面はありますが、このプレイヤーから初めてインターネットで自動更新対応型になりました。まだ、更新情報はありませんけど。
他のクチコミ合わせて、参考程度に。
書込番号:14148439
クチコミ投稿数:8件 REGZAブルーレイ SD-BD3のオーナーREGZAブルーレイ SD-BD3の満足度5
2012/02/13 23:01(1年以上前)
早速のレスありがとうございます。
なるほど、ソフトのアップデート以外やはり性能は同じなんですね。
テレビとのリンクは東芝ー東芝どうしのリンクと同様の機能が使えるのでしょうか?パイオニアだと電源しかリンクしないよってことはありませんでしょうか?
同様にテレビのリモコンで操作出来るのであれば、価格も安いですしオススメ頂きましたパイオニアにしようかと思います。
書込番号:14150414
u-ichikunさん
2012/02/13 23:24(1年以上前)
どうしてもリンク機能すべてをッて言うのでしたら、同メーカー機同士がいいでしょうけど、
私の場合、32ZS1や42Z9000でのリンク機能で可能なのは、TVリモコンの再生・停止などとリンク機能のディスクのトップメニューや画面表示くらいですね。
そんなに多くは出来ませんよ。セットアップや詳細な操作は出来ないので、プレイヤーリモコンが結局一番いいです。ただ、見る止める早送りだったら、他メーカーでのリンクが働きそうですけど、使用者の方から聞ければいいですね。
まあ、細かい(時間指定でのジャンプ機能やチャプター指定など)ことは、結局プレイヤーリモコンしか使えないので、そこまでリンク機能にこだわる必要はないかもしれませんね。
電源関係は、格安DVDプレイヤーでもたまに働きますしね。リンク機能をうたってるプレイヤーでしたら、電源ON・OFF程度は大丈夫ですよ。
まあそこまで良いプレイヤーでもないので、ただ見れるって言う感覚でいた方がいいです。
もう少しいいものって考えたら先のPanasonicやSonyものがいいですよ。
パイオニアにするのでしたら、新しいバージョン出てますので、購入後確認してください。
ここでもお話でてますから。
書込番号:14150571
2012/02/15 22:30(1年以上前)
何分、今SONYの全くリンクのないDVDプレイヤーで過ごしておりますlので、ブルーレイプレイヤーにもあまり細かい事までは求めてなく、再生、停止、早送り程度できたら十分と思っています。
書込番号:14159198
u-ichikunさん
2012/02/16 07:10(1年以上前)
そうですか。
使用者から情報いただければ確かでしょうけど、日立だといわれている操作が可能だったり、Panasonicだと、電源連動程度は可能など、メーカーごとに違うようですね。レビュー見る限りですけど。
書込番号:14160551
買いました
2012/01/18 20:10(1年以上前)
美園のジョウシンにて8980円で購入しました。SD-BD3には
光のポート無いのはしらなかた><
書込番号:14038130
SD-BD3電源ケーブル極性
2012/01/09 07:41(1年以上前)
スレ主 seaviewさん
クチコミ投稿数:57件
拝啓。SD-BD3、昨年8月に購入して使用中、音質、画質とも価格より立派で満足。
ところで、この機種の電源ケーブルの極性はどうなっているかご存じの人、或いは測定された人、居れば教えて下さい。この電源ケーブルは片方に白い表示無いし、ケーブルシースへの印刷も2本のケーブルの中間くらい、かつ片方のケーブルは角ばっているとかもありません。
またプラグの幅も同じ、プラグの表示もありません。
逆に差し替えても音質、画質、あまり変わらないのは私の耳が悪いためか?
書込番号:13999203
te27mbqさん
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:10件
2012/01/10 23:42(1年以上前)
seaviewさんはじめまして!
私も同様な疑問を持っておりますが、現在の機器に極性表示の有る機種は少数派になりましたよね。
ご質問のお答えにはなりませんが、私もコンセントを差し替えてはみたものの音質と画質に違いを認識する事ができずじまいです。
書込番号:14007556
スレ主 seaviewさん
クチコミ投稿数:57件
2012/01/14 07:08(1年以上前)
te27mbq様
回答ありがとうございます。電源プラグ、差し替えても大差なかったですか?私と同じですね。差し替えて少し良いかと思う方向があるのですが、自信ありません。
もし極性、はっきりすれば、付属プラグを取り除き、ホスピタルかオーディオグレードに付け替えようかと思ってます(保障効かなくなりますが)。BD-3内部を見たら分かるかも知れませんが。東芝に聞いたら返事してくれますかね?
書込番号:14020011
カーズ2のボーナスディスクが再生できない
2011/12/30 13:23(1年以上前)
スレ主 unappyさん
カーズ2のブルーレイ(3枚組/デジタルコピー & e-move付き)を購入しました。
本編ディスクは問題なく再生出来たのですが、
ボーナスディスクがメニューの表示前に停止してしまいます。(音楽だけは流れ続ける)
販売店にディスクを交換してもらいましたが変わらなかったので、おかしいなと思いネットで検索してみたところ、
ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたので
もしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした。。
ソニー製品がアップデートで対応出来ているのでSD-BD3にも期待したいところですが、
OEM製品のようですし、アップデートには期待せず他社製品へ買い替えを検討したほうが良いのでしょうか・・?
書込番号:13958800
u-ichikunさん
2011/12/30 14:01(1年以上前)
>ソニーのプレイヤーでも同じ場面で止まるものがあり、プレイヤーのアップデートで改善したとのことでしたのでもしやと思い東芝のサイトを探してみたのですが、SD-BD3にはサポートページ自体が存在しませんでした。。
BD3は、所有してませんが、過去2台まで使用しています。
サポートだけについてですが、過去機から1度もHP掲載はありません。
でも、実際はバージョンは変化してきています。(製造段階で)
過去のプレイヤークチコミを見てもらえばわかりますが、バージョン更新は、サポートへ連絡して作業員による更新されているようです。
ただ、今回の場合はそれがあったとしても見れるかどうかはわかりません。
以前BD2でも他のボーナスディスクが再生できなかったようで(最終結果は不明)、この機種ももとは、バージョンv43に始まりここでの情報はv53まで上がってます(まだ上がってるかな?)
(私も連絡して交換扱いでv50まで上がってました)
ですので、この機種の情報が少ないので現状分からないのですが、サポセンに実際どうなのか?(バージョンも含めて)確認して、他社の見れるプレイヤーを購入されるのがいいかもしれませんね。
あとサポート面では同型機?と噂された、パイオニアの4110は、最近HPでの更新案内ありますから、見れる見れない以前に、サポートまで考えれば他社がいいと思ってます。
私もプレイヤーの対応には、ずっとがっかりしています。
ディスク持参でちゃんと見れるかどうか量販店なので、確認された方がいいですね。
答えになってなくすいません。
ただ、他の方から情報あればいいですが。。。
書込番号:13958909
スレ主 unappyさん
2011/12/30 14:29(1年以上前)
本体を交換しないとソフトウェアバージョンが上がらないというのは、なんとも滑稽ですね。。(笑)
ですが、少し希望が湧きました。そのあたりを含めて窓口に問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
※機種が異なるので比較にはならないと思いますが、私のBD3のソフトウェアバージョンは2011年9月に購入してv16でした。
まったく同感です。
レコーダーには力を入れているようですが、プレイヤーのサポート状態には落胆せざるを得ません。
プレイヤーとレコーダーのサポートページを比較してみると一目瞭然です。
購入前にサポートの良し悪しを見ることなんでありませんでしたが、次の機種を検討するときはよく考えてからにしたいと思います。
書込番号:13958993
u-ichikunさん
2011/12/30 14:39(1年以上前)
>本体を交換しないとソフトウェアバージョンが上がらないというのは、なんとも滑稽ですね。。(笑)ですが、少し希望が湧きました。そのあたりを含めて窓口に問い合わせてみたいと思います。ありがとうございます。
聞いた話だと、サービスマンが更新ディスクを持参して更新して帰っていくようです。
私の場合、他に問題もあって最終的に交換対応でしたが、今でも録画ディスク再生では問題ありです。購入先で交換するときには、量販店で一度開封して、バージョン確認だけさせてもらってから交換しました。(当時V43の評判が良くなかったので)
量販店・サポセンに連絡して対応してもらった方がいいですね。
それで見れなければ、次の対応でしょうけど。。。
書込番号:13959022
スレ主 unappyさん
2011/12/30 15:09(1年以上前)
なるほど、そういうことなのですね。
わざわざ自宅まで来られるとは、丁寧なのか何なのかよく解りませんが、驚きです。
同じ対応をしてもらえるか解りませんが、サポートに聞いてみたいと思います。
u-ichikunさん、ご親切にありがとうございました。
書込番号:13959095
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2012/01/01 12:21(1年以上前)
良いのでしょうか・・?
その通りなのでソニー/パナ、製に買い換えた方が良いと思うぞ(LAN接続でアプデ出来無い
様じゃ話しにならんし)
書込番号:13966133
REGZAブルーレイ SD-BD3
東芝
REGZAブルーレイ SD-BD3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 5月中旬
REGZAブルーレイ SD-BD3をお気に入り製品に追加する <56
ブルーレイプレーヤー
ランキングを詳しく見る
