RECBOX HVL-AV3.0
DTCP-IP規格対応ネットワークHDD(3.0TB)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)
3 | 2 | 2012年12月2日 22:00 |
7 | 14 | 2012年11月15日 21:29 |
1 | 2 | 2012年10月30日 16:33 |
9 | 5 | 2012年11月4日 07:58 |
1 | 2 | 2012年10月20日 02:12 |
27 | 41 | 2012年11月6日 14:19 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0
各REGZA(37Z9000と42Z2)に接続接続したHDD(USB接続)に録画したテレビ番組をLinkStationLS-XH1.0TLにダビングして保存しています。LinkStationLS-XH1.0TLがいっぱいになりつつあり、同一ネットワーク上のPCから視聴出来ない為、IOデータ製RECBOXHVL-AV3.0かHDL-A3.0の購入で迷っています。
今回知りたいのは、上記二機種の機能的違い(当方のしたい事:LinkStationLS-XH1.0TLにダビングしたテレビ番組をRECBOXHVL-AV3.0かHDL-A3.0にムーブまたはコピーしたい。その後、同一ネットワーク上のPCからDiXiMDigitalTVplus
forI-ODATAで視聴したい)をご存じの方がいれば教えて下さい。
LinkStationLS-XH1.0TLにダビングしたテレビ番組のLinkStationLS-XH1.0TL付属アプリケーション(NASNavigator2)の設定方法のご教示でも構いません。
DLNA/DTCP−IPサーバとしてなら
価格の安いRECBOXのほうでいいと思います。
書込番号:15423640
PLCレグザさん
DLNA/DTCP-IP サーバとして使う場合、細かいところの違いはあるようですが、基本的にはほぼ同じように使うことができます。
ただ、ダビング速度等については HDL-A の方が速いでしょう (私は RECBOX 類と HDL2-A を使っていますが、HDL2-A の方が 1.2 〜 1.4 倍くらい速いです)。
あと、複数の機器から使う場合の同時動作についても HDL-A の方が耐性が高いでしょう。(取説では同時 2 つまでのアクセスと書かれていますが、スカパー!HD 録画が含まれない場合は、同時に 3 つ以上の動作もさせられます。その場合、HDL-A, HDL2-A 系の方がたくさんできます)
それ以外の違いとしては、RECBOX はスカパー!HD ダビングや CATV STB ダビングに対応していますが、HDL-A は対応していません。
DLNA/DTCP-IP サーバ以外の機能は圧倒的に HDL-A の方が多いです。RECBOX はファイルサーバ機能と DLNA/DTCP-IP サーバ機能しかないと思っておけばよいでしょう。
それもあってか価格的には RECBOX の方が安いので、単に DLNA/DTCP-IP サーバとして使う分には RECBOX の方がおすすめです。
あと、設置に関しては RECBOX は平置きで 4 台まで重ねられますが、それなりの面積を必要とします。台数が少なければ HDL-A の方がコンパクトに置けるでしょう。
書込番号:15423876
RECBOX HVL-AV3.0の購入を検討している者です。
ひかりTVを契約し、IS1050がチューナー、TVはREGZAの42z2、ブルーレイレコーダーは東芝DBR-Z250です。
DBR-Z250がDTCP-IPの番組ムーブ受信対応ということだったので、IS1050から直接DBR-Z250の内蔵HDDへムーブ、それからBD-Rにダビング(ムーブ?)することをもくろんでいたのですが、IS1050のダビング先に現れず・・・。
そこで、IS1050→RECBOX→DBR-Z250のHDD→BD-Rという経路で録画番組をBD-Rに保存できれば、RECBOXを買おうと思うのですが、いろいろ調べても答えが出ないので、思い切って質問してみようと思った次第です。
どなたかご存じの方、教えていただけませんでしょうか?
すみません、長くなってしまいました。
あかごりらさん
私は RECBOX や古い東芝レコーダー (RD-X9) は持っていますが、IS1050 および Z250 は持っていないので、それらの経験とネット等で得た情報からの書き込みになります。
RECBOX -> 東芝レコーダーについては比較的素直にムーブできる場合が多いのですが、元の録画機器によっては問題がないとも言えないので、やってみないと分からないかなと思うのですが、ネット検索してもそういう使い方をしている人が少ないのか、なかなか情報がないですね。
ちなみに、今回の話とは直接は関係ないですが、au の方のひかりテレビチューナー (ST1100R) から RECBOX にダビングしたものは、東芝レコーダーやパナ DIGA へムーブできないという話はありました。(その後ファームウェアアップデート等で対応したという話もあったと思いますが)
IS1050 については、「できない」という話も出てきていないので、すんなりできるのかもしれませんが、やってみないと分からないのかなと思います。
で、ここから方向性を変えた話になるのですが、まず、
についてですが、Z250 での「ネットdeレック」(ダビング受け取り) の設定は正しくできているのでしょうか?
設定をしないとダビング受け取り機能は働かないので、ダビング先としては出ません。
42Z2 で番組録画をされているのであれば、その番組のダビング先として Z250 が表示されれば、Z250 でのダビング受け取りはできることになりますね。
次に、Z250 の設定が正しくて 42Z2 からはダビングできるけど、IS1050 からはやはりダビングできない場合は、RECBOX を介して持っていく方法の他に、Z250 は使わないで直接 IS1050 から BD 焼きするという方法があります。
その場合、最低限パソコンが必要で、かつその機能に対応した (対応ソフトが添付されている) BD ドライブか、BD ドライブをすでに持っていれば、対応ソフトを購入する必要があります。
とはいえ、RECBOX を買う場合も費用は必要なのと、こちらの方法は確実にできることが分かっているので、安心して使えますね。
ただし、編集はできないので、IS1050 で録画した番組をそのまま BD に焼くだけになりますが。
「ひかりテレビリンク」のダビング機能の紹介ページでは、対応ドライブとして I-O Data BRD-U8DM だけが紹介されていますが、同じ I-O Data の BRP-U6DM や、これらの製品に添付されているダビング受けソフトの DTCP-IP Disc Recorder の OEM 元のソフトである Digion 社製 DiXiM BD Burner 2011 およびそのソフトを添付しているドライブ製品でも IS1050 からのダビングができることが確認されています。
私は機器構成は違いますが、日立マクセル VDR-R2000 という BD ドライブがないレコーダーから、パソコン+BDドライブ+DTCP-IP Disc Recorder という組み合わせで BD 焼きをしていますが、レコーダーの外付け BD ドライブといった感じで使えて、BD ドライブ内蔵レコーダーのような感じで BD 焼きができています。
まあ、レコーダーに直接ドライブがつながっているわけじゃなくて、実際は LAN の先のパソコンにドライブがつながっているわけですが、レコーダーから直接 LAN ダビングして BD 焼きができるので、意識としては「外付けドライブ」のような感じだということです。
IS1050 の場合も、仮に RECBOX を経由して Z250 へ、さらには BD メディアに焼けたとしても、ダビングやムーブの手間が 3 回もあるうえに、RECBOX -> Z250 のムーブについてはパソコン等の Web ブラウザから RECBOX のコンテンツ操作画面を操作しないといけないので、結構な手間になると思います。
それに対して、IS1050 -> (パソコン+BDドライブ) の場合は、パソコンやソフトを起動する手間は必要ですが、IS1050 側からの一回のダビング操作で直接 BD 焼きができるので、手間はかなり省けます。
先にも書いたように編集ができないのがネックですが、BD 焼きしたい番組が多いのなら、この方法も検討してみるとよいと思います。
書込番号:15336836
shigeorgさん、今晩は。
丁度一年前、ひかりTVのチューナーからの映像をBDに焼きたいという相談者がおられたのを思い出しました。
東芝製品が絡むと私にはチンプンカンプンですが、ひかりTV→→→BDという目的は同じですので。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000116771/SortID=13708240/
スレ主さんから最終結果が報告されていないのが残念ですが、この時の最後にあるヤス緒 さんからの情報など、今回のスレ主さんにも参考になるのでは?
私はこの時、ひかりTVと契約しましたが、すぐに(1ヶ月だけで)解約してしまいました。
書込番号:15337074
shigeorgさん
早速詳しい情報をありがとうございます!
実は、価格.comのクチコミによく登場されるshigeorgさんのファンです。コメントしてくれないかなあと思っていたところ、一番に書き込んでいただいて、光栄です。
さて、いただいた情報で、RECBOXを購入するか、DTCP-IP対応BDドライブを買うかを考えることになるのですが・・・・。
DBR-Z250はDTCP-IPダビング受信状態になっていましたが、IS-1050からは見えない状態でした。ということは、上記の2択にならざるを得ません。
IS1050はHDD容量が500GBと十分でなく、またUSBHDDをつなぐこともできない(端子はあるので将来的には可能になるかもしれませんが・・・)ため、録りためた番組を保存するための機器を探していたところです。それで、RECBOX3GBであれば、IS1050の6倍の容量をため込むことができて、さらにDBR-Z250のHDDを介してBD-Rに焼ければいいかと考えていたのですが、操作が面倒とのことと、上記が確実に行えるかどうか情報がないとのことですので、外付けドライブ的な使用感のPC+BDドライブにしようかと思います。
情報、ありがとうございました。おっしゃるとおり、ネット上になかなか情報が落ちていないので、非常に助かりました。
書込番号:15337284
tatumigaさん
情報ありがとうございます!
過去スレにあったんですね。ファームウェアアップデートでDTCP-IP対応NASへの対応が正式に発表された=RECBOXもこれにより対応となったというところでしょうか。非常に参考になりました。先ほどのレスではBDドライブを買ってIS1050→PC+BDドライブを選択すると書いたのですが、RECBOX案もまた浮上して・・・悩みどころです。
冷静になってしばらく考えてみます。
情報、参考になりました。
書込番号:15337373
あかごりらさん
ということであれば、RECBOX 保存を最優先にするという手もあります。
前の書き込みで私はパソコン+BD ドライブで BD 焼きをしていると書きましたが、実は私が最優先にしているのは RECBOX 保存であって、BD 焼きはバックアップでお気に入り番組だけ焼いています。(RECBOX の保存番組が消えない限りは、焼いた BD はしまいっぱなしのつもりでいます)
というのは、なぜ保存するかというと「また見たい」からだと思いますが、BD などのディスクメディアに焼いてしまうと、棚などから見たいディスクを探して取り出して、それをプレーヤーにセットして再生という手間が入り、だんだんと面倒になって見なくなることが多いのではないかと思います。(私は DVD 時代に 1000 枚近く焼いたのですが、結局見なくなっています)
一方、RECBOX 等の HDD に置いておけば、比較的手間は少なくていつでも見たい時に見られるようになります。
RECBOX ならフォルダーも使えるので、上手にフォルダーを使えば、膨大な数の番組を保存しても比較的探しやすくなります。
ということで私は RECBOX の容量が少なくなったらまた RECBOX 類を買い足すということをやっています。(BD メディアは必要最低限しか使わないので、その代わりに RECBOX を買い足しているという感じですね)
また、RECBOX から (パソコン+BD ドライブ) へのムーブもできますから、とりあえず RECBOX を購入して番組保存をしておいて、Z250 へのダビングを試してみてそれができるのならそちらで BD 焼きをして、だめならその後パソコン+BD ドライブの路線も検討してみるというのもありでしょう。(全てを BD 焼きするのではなくて、基本は RECBOX 保存で、どうしても BD 保存しておきたいやつだけ BD 焼きするという考え方ですね)
なお、RECBOX へは 42Z2 や Z250 からのダビングもできますから、RECBOX を「番組保存のセンター機器」のように扱って、それぞれで録画したもので、保存しておきたいものを全部 RECBOX に集めておけば、「どの機器に録画しておいたかな?」と迷わずに済むでしょうし、各機器の機器しばりを逃れて、テレビやレコーダーを買い換えた場合でも、継続して番組を見る事ができます。(42Z2 や Z250 の USB HDD に保存しておくと、テレビやレコーダーを買い換えたら見られなくなりますから)
書込番号:15337749
shigeorgさん
なるほど、確かに、当方もDVDやBD-Rに保存した番組は、ほとんど見てないかもしれません。
保存するときは確かに大切な番組だからと思ってるんですが、HDDにない=東芝の「みるナビ」の画面に出てこないのでどういった番組が保存されているかわからなくなり、見ていないといったところかと思います。
そういう意味で言えば、HDDを覗けばどういった番組があるかわかって、かついつでも見たいときに見られるRECBOXが良いと思います。
また、RECBOXにためておけば機器しばりを逃れていつまでも見ることができる点も盲点でした。
結論として、shigeorgさんのおすすめの方法(RECBOX購入・Z250へのダビングを試す⇒だめならBDドライブを購入)をとってみたいと思います。
書込番号:15338196
あかごりらさん。
shigeorgさんが書いておられる事と重なりますが、私は単純に次のように考えてます。「解決済み」の上に重ねて書く事になりますが、・・・・・。
BDの「本来の役割」は、
映像を自宅外に持ちだして友人・知人宅で一緒に楽しんだりする事。
友人・知人に好きな映像を差し上げる媒体として使う事などだと思います。
これはRECBOXではなかなかできない。
自宅で楽しむだけなら、(お二人が書いておられるのと同様に)RECBOXが現在の所、最良の保存手段だと思います。
ただ、RECBOXにだけ「のめり込む」とアブナイ。RECBOXには重大な欠点があり、それに備えておく方いいという事です。
>RECBOX の保存番組が消えない限りは、・・・・・・・
RECBOX内蔵のHDDが破損してしまう → 最大3TBのお宝映像が一瞬にしてトンでしまう事もありうる。その場合、自己責任の世界です。
RECBOXに限らないが、バックアップが取れないので、リスク軽減手段の一つとして、ホントのお宝映像についてはBDとしても保管しておく方がおられる・・・・、という事でしょう。
ガラパゴス島化してしまった日本の電機業界の権益保護(?)のために、ユーザに迷惑がかかっているように思います。残念な事です。
書込番号:15338765
あかごりらさん
> RECBOXが良いと思います。
これについての補足ですが、tatumigaさんも書かれていますが、消えたら困る番組についてはバックアップを取る (用意する) ことを強くおすすめします。
先の書き込みでは書いてなかったのですが、私は複数の RECBOX 類を使っていて、ダビング 10 番組は最低 2 台の RECBOX 類にダビングし、スカパー!HD 番組については繰り返し放送が多いので、同じ番組を日時違いで 2 回以上録画して別々の RECBOX 類に保存しています。
さらには、地デジや無料 BS については、42Z7000 テレビや RD-X9 レコーダーでも同じ番組を録画して LAN HDD や USB HDD にダビング 10 情報を保持したままで保存しています。
ここまでやっていてその上でさらにお気に入りの番組は BD 焼きもしていますし、もっとお気に入りの番組は BD ソフトを買っていたりもします :-)
BD ソフトについてはコレクターズアイテム扱いなので、実は開封しないままだったりもするのですが :-) (あとは、製作者によいものを作り続けてほしいという投資でもありますね)
そうしておいて、その後であまり見なくなった番組や自分にとっての重要度が下がってきた番組については、複数の RECBOX やテレビ、レコーダーの USB HDD から削除して、ダビング 10 一つ+ RECBOX 一つにしたりといった整理をしています。
かなり熱が冷めたものは思い切って全部消すものもあったりしますが、全部消すのが惜しいものは最後に RECBOX 類から BD 焼きして棚の肥やしにするかもしれないですね :-)
やはり今放送中の番組シリーズが一番重要なので、それはしっかり複数保存して、半年とか 1 年以上たったもので、熱が冷めてきたもの :-) については整理をしているという感じですね。(HDD なので消すのもやりやすいですし、空き容量は再利用できますからね :-)
ちなみに、BD はいらなくなったらゴミにするつもりで BD-R を使っています。BD-RE にしておいて再利用という手もあるのでしょうが、価格的な面や書き込み速度の面で BD-R にしています。
なお、当然ながら、こんなことしていると結構お金がかかってしまいます。が、まあそれは趣味だということで :-)
> だめならBDドライブを購入
これですが、先にも書きましたが LAN ダビング対応のソフトは以下の 2 種類 (3 製品) だけです。(一つは OEM なので実質一種類ですね)
・DTCP-IP Disc Recorder (BD BD Burner の OEM)
・DiXiM BD Burner 2011/2013
また、これらをバンドルしている製品は、以下のページの「PC用ドライブ」(内蔵、外付け) と書いてあるものが該当製品です。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-3.html#table6
tatumigaさん
> BDの「本来の役割」は、
そうですね。
私はバックアップ保存を目的として BD 焼きをしていますが、一時期自宅以外で見るために BD メディアを持ち歩いていたことがあるのですが、番組シリーズごとに BD に焼いているため、20 枚近く持ち歩くことになってしまったことがあります :-)
で、現在は持ち歩き用は iVDR-S カセット HDD にしています。まあ、これは対応機器が限られるので、一般的ではないですが、500GB のカセットなら BD-R 20 枚分になりますから、かなりコンパクトです。(日立マクセル VDR-R2000 を使うようになり、その後 iVDR-S カセットを使うようになってから、その利便性を知りました)
それでも今は 500GB を 2 個と 1TB を予備に 1 個持ち歩いていたりするのですけどね。
自宅以外で見る場所が限られるので、そこには iVDR-S プレーヤーを置いていて、他にノート PC で USB アダプタ経由で見られるようにもしています。
DTCP+ が業界で採用されて、外出先等からでもタブレット等で録画番組を見られるようになれば、そういうことは気にしなくてすむようになるので、早く採用してほしいのですけどねぇ...
書込番号:15339336
tatumigaさん
shigeorgさん
BDの用途、RECBOXの用途、とても参考になりました。
当方は録画番組を外に持っていくことがありませんので、BDはあくまでも手堅いバックアップの用途だと思っております。
お二人がおっしゃるように、RECBOXも所詮HDDですので、いつ壊れてしまうかわからないですね。そのリスクを飲み込んでバックアップをとらずにいくか、リスク回避のためにバックアップ手段を講じるか、選択をしなければと思います。(20年くらい前からPCを自作しておりましたが、HDDはよく壊れてましたね・・・。)
とはいえ、まあ初期不良でもない限りは使い始めてすぐに壊れてしまうことはないと思いますので、いったん一台準備しておいて、しばらく考えようと思います。
ちなみに、BD-Rドライブは購入しました。Logitecのドライブで、DiXiM BD Burner 2011バンドルのものです。早速IS1050からダビングを試してみましたが、意外と手間なく焼くことができました。今後のバックアップ作業もストレスなくいけそうです。
書込番号:15342568
あかごりらさん
私は 3 年ほど前から RECBOX 類を使い始めて、徐々に増やしてきていますが (HVL4-G, HDL2-A 含めて現在 7 台)、とりあえず今のところは壊れていません。
ただし、一倍最初 (3 年ほど前) に使い始めた HVL4-G についてはセクタ不良は発生しているようで、定期的なディスクチェックやアクティブリペアで対応しています。(それもあって、今は HVL4-G はメインでは使っていなくて、消えても良い番組置き場にしています)
RECBOX や HDL2-A については、明確にセクタ不良と思われるのはまだなさそうですが、それでもたまに (年に 1, 2 回、または動作がおかしそうな時) ディスクチェックしています。
私の経験では、RECBOX 類は、最初は問題なく動作しますが、保存番組が増えてくると (60 〜 70% を越えたあたり)、動作が少し遅くなってきて、ダビング受け取りに失敗することが出てくるようになります。
失敗してもダビング元の機器に番組が残るのが普通なので、繰り返してダビングすれば成功しますが。
その症状が何度も出るようになったあたりが次の RECBOX を買う目安かなと思っています :-)
ダビング作業中は、Windows Update による自動再起動とか、ウィルススキャン等が開始しないように、設定変更されることをおすすめします。
私は Windows Update の自動再起動をくらったことがあります :-) (当然ダビングは失敗です)
あと、LAN が混雑しているとたまにダビングに失敗するかもしれません。失敗しても普通はダビング元に番組が残りますが (コピーワンスによるものも、ダビング 10 によるものも)、まれに番組が消えてしまう (もしくはダビング 10 のコピー可能回数が減ってしまう) ことがあります。
そのため、ダビングする時はパソコン側に負荷をかけないだけじゃなく、LAN も混雑しないようにされるとよいと思います。
IS1050 がどういう挙動をするかはわかりませんが、一度消えても良い番組でダビングを試してみて、途中でわざと LAN ケーブルを一瞬抜いてみるとか、抜きっぱなしにしてみるなどのテストをしておくと、挙動がわかってよいのかもしれません。
あと、IS1050 側でダビングの中断ができるのなら、中断も試しておくとよいと思います。他に、録画予約時間が近い時にダビングを開始した場合、どちらが優先されるのかとかもね。
これらは、BD 焼きだけじゃなくて、RECBOX 保存の時も同様だと思いますので、今のうちに確認しておくとよいかと思います。
書込番号:15343177
shigeorgさん。
スレ主さんを少し無視しての議論になるので、できるだけ簡単に書きます。
の件。
私は現在、バックアップ用などにHVL4-Gを5基使用中です。内蔵HDDの状態については独白スレになっていますが、次のリンク先に書いていますので、(興味があれば)どうぞ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000054395/#13921724
簡単のために、購入の順にA、B、C、D、Eと呼ぶ事にしています。
購入時に内蔵されていたHDDは、AとBはS社製、CはH社製、DとEはW社製でした。shigeorgさんのHVL4-Gも、購入時期からS社製ではないかと推測します。
上のリンク先に書いたとおり、AとBの一部のHDDは故障→交換しています。
それで先月、A、B、Cの内蔵HDDを全部取り出して、健康診断しました。つまり、1個1個交換しながらPCにつないで、個別HDDの「s.m.a.r.t情報」を調べました。DとEについては使用期間が短いので、まだやってません。
その結果、AとBのHDDの内、購入当初から故障せずに使っているものは、(まだ一応使えているものの、)健康状態が悪化しているのが判りました。つまり、「s.m.a.r.t.」の検査項目の内、
「スピンアップタイム」と「シークエラーレート」
で数値が悪化していました。当初から生き残っている4個のHDDの何れも同じ状況というか症状です。
「再配置セクターカウント」とか「修正不可セクターカウント」の検査項目では劣化が見られないようなので、セクター異常は起こってないようでした。
生きながらえているS社製HDDについて、私の持っている検査ソフトが予測した余命は、長いもので4年、短いもので1年でした。余命の推定値は「当たるも八卦、当たらぬも八卦」のご愛敬でしょうが、同じ欠陥を抱えているのは確かでしょう。
そこで、AとBでは(途中で交換したHDDを含め)合計8個をW社製のものと全部交換しました。
その結果、アクティブ・リペアの所要時間が、AとB共に交換前270分 → 交換後155分に短縮し、現在ではD・Eと同レベルです。おまけの効果ではありますが、・・・・。
なお、Cの内蔵HDDには「s.m.a.r.t.」検査項目に全く劣化が見られなかったので、そのまま元に戻して使っており、アクティブ・リペア所要時間は270分前後のままです。
RECBOXについても同様のチェックをしましたが、何れの検査項目もOKで、まだ劣化は見られませんでした。突然死するリスクがあるのは判っていますが、一安心という所です。
書込番号:15344300
一寸書きすぎたようです。
私の使っているHVL4-Gでは、「s.m.a.r.t.」の検査項目に異常が出ている時でも使用感に特に何か異常を感じていた訳ではありません。
従って、shigeorgさんのHVL4-Gで使用感がオカシイと感じる事があるとすれば、やはり「セクター異常」が起こっているのかもしれません。
私のマシンの結果から、shigeorgさんのマシンの状態を勝手に決めつけるつもりは毛頭ございませんので、悪しからず。
書込番号:15344372
tatumigaさん
私が HVL4-G で経験したのは、使い始めて 1 年半くらいしたあたりから、スカパー!HD 録画が失敗するようになり、他の RECBOX からのダビング受けも頻繁に失敗するようになるというものでした。
あと、動作も遅くなるような感じでした。
で、もしやと思ってアクティブリペア等を行うと、症状が少し改善したのです。(少しだけですけどね)
ただ、これについてはセクタ不良が原因かどうかはよく分かりません。
さらに、半年くらい前に HVL4-G に保存してあった番組を一つ RECBOX に移動 (ネットワーク転送) したら、確か以前 (録画時点やその後しばらく) は問題がなかった番組が、移動先の RECBOX ではデータが途中で抜けているようで、テレビのアンテナレベルが低い時のような感じで画面が壊れてしまっていました。
(映像にある程度の幅の横すじが入る現象ですね)
移動直前の HVL4-G での再生はしていなかったので、その段階ですでにデータが部分的に読み出せない状態だったのかどうかは確認できていませんが、個人的にはこれはあきらかにセクタ不良によるものだろうと思っています。
それまでしばらくアクティブリペアをやっていなかったので、あわてて実施して、その後は定期的にアクティブリペアをやっています。
全番組をチェックしていないので、リペアしきれずに壊れた番組もあるのかもしれません。
ということもあり、HVL4-G から他の RECBOX 類へ移動させるのはやめることにしました。(HVL4-G に入っている番組はすでに全て他の RECBOX 類にもダビングしてあるので、死蔵バックアップのつもりで置いてあります :-)
書込番号:15344556
shigeorgさん、どうも。余計なことで、お時間を煩わせたようで申し訳ない。やっぱり、仰るとおりでしょうね。
今回、HVL4-Gを3基、検査入院させる前に、A→D、B→E、C→Aとデータを移動させました。
つまり、安全のために検査入院の前にHVL4-Gを空っぽにしました。
A、B、Cの合計で約6TBのファイルを移動させて、空にしてやりましたが、その際に移動の失敗とかトラブルとはなかったし、その他の異常感なども感じませんでした。逆に言えば、今回の経験で私のHVL4-Gの機能の安定性に自信を持ちました。
なお、RECBOXの検査入院では、そういう対策をとらずにやりましたが、職務復帰後に何の問題も出ていません。
書込番号:15345140
我が家にはレグザ42Z1と19RE1があります。
19RE1は問題なくダビング出来るのですが、42Z1に接続したディスクのうち、一台がダビング開始後十秒もしないうちに停止してしまいます。
もう一台のディスクからは問題なくダビング出来ます。また、ダビング出来ないディスクからダビング出来るディスクにはムーヴ出来ます。
テレビ、ディスク、ルーター等の電源オフ、再起動は行っています。
解決策、問題の切り分け方法などを教えて下さい。
書込番号:15271326 スマートフォンサイトからの書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000104856/SortID=15202991/
には、既に情報が流れていたんですが..._| ̄|○
一応、今後のためにも...m(_ _)m
「ディスク」という呼称は判り難いです。
「BD」や「DVD」も「ディスク」です。
「USB-HDD」とか「外付けHDD」などと書かないと、
何処から(へ)のダビングを指しているかが判り難くなります_| ̄|○
<一番良いのは「型番」で書くことですm(_ _)m
書込番号:15272230
交換するメリットが無いので、基本的に無いと思いますよ。(興味本位で実験的に行う場合は別ですが...)
4TBのHDDは20,000〜40,000円です。
HVL-AV3.0を購入して換装した場合最低でも、19,000+20,000=39,000円となります。
HVL-AV3.0を2台購入した方が、容量も多くコストも安くなります。
...とその様なことは承知の上の質問だと思うのですが、なぜ?
書込番号:15263162
的外れかもしれませんが、「4TB (以上) の RECBOX」が欲しいということなら、HDL2-A4.0, HDL2-A6.0 という選択肢もあります。
スカパー!ダビングに対応していないなど、RECBOX と多少の違いはありますが、基本的には「大容量 RECBOX」として使えます。(DiXiM Digital TV plus for I-O Data も無料で使えます)
さらに、基本的な転送速度が RECBOX より速いというメリットもあります。
今なら、io PLAZA のプレミアムアウトレット (ワケあり品。新品同様) で HDL2-A6.0 が 37,800 円で買えます (在庫 4)。
書込番号:15263342
G60さん、shigeorgさん、コメントありがとうございます。
確かに換装してもコストメリットは現状無いのですが、もう既にRECBOXを数台持っており、今後増設するにしてもその台数を減らすことができないかなと...。
これは魅力的ですね。net.USBも使えるかもしれないし。
ただ、この機種は REGZAやVARDIAでは対応外(6TB品のみがダメ)となっていますが、shigeorgさんのところでは使えているのですか?
書込番号:15275230
shiawasekunさん
使えています。
42Z7000 の LAN HDD として登録して、6TB 分の容量表示がされ番組保存ができることは確認しています。(2, 3 番組しかしていませんが)
ただ、私の RECBOX 類 (HDL2-A 含む) の使い方は REGZA TV の LAN HDD としてではなく、DLNA/DTCP-IP サーバとしてなので、HDL2-A6.0 についても確認後は 42Z7000 の登録を解除して、以後は 42Z7000, RD-X9, 日立マクセル VDR-R2000 等からのダビング保存で使っています。
42Z7000 からのレグザリンクダビング、RD-X9 からのネットdeダビングも問題なくできています (RD-X9 については X9 側の制限の範囲内 (TS のみ可) でですが)。
「6TB のみダメ」について、以前 I-O Data のサポートに電話して聞いてみたことがありますが、「うまく動作しない場合があったので、ダメという表記にしている。使えることがあることは把握している」という回答でした。
ニュアンス的には「使えることがある」というより「大体は使えるが、たまに使えない」という感じに聞こえました。
で、我が家の HDL2-A6.0 は REGZA TV や VARDIA との組み合わせに起因する不具合は起きていませんが、最近保存容量が増えてきたためか、たまにダビングがうまくできないとか、スカパー!HD 録画が失敗することが数回おきました。(6TB 中 4.7TB 使用中)
RECBOX もそうなのですが、保存容量が多くなると HDD 上の管理データの読み書きが遅くなるのか、使用開始時期 (保存容量が少ない) に比べると反応が遅くなる感じがあります。
(電源入れなおししてリセットしてもその傾向は変わりません)
DLNA/DTCP-IP ムーブ (ダビング) (スカパー!HD 録画含む) は、開始時点処理と、終了時点の処理のときに、双方の機器間で情報交換をするようで、その時にどちらかの機器の応答が遅いと「ムーブ (開始/終了) に失敗した」と判断するようで、そのため最近ダビングや録画の失敗が増えてきたのかなと思います。
なので、最近はスカパー!HD 録画については、残り容量が少ない RECBOX や HDL2-A6.0 はなるべく使わないで、買い足した (まだ空きがいっぱいある) RECBOX や HDL2-A4.0 を使うようにしています (その後、必要に応じて別の RECBOX や HDL2-A6.0 に LAN 転送して番組整理をしています)。
通常のダビングの方は、失敗してもその後何度か繰り返せば成功しますので、あまり気にしないで HDL2-A6.0 にせっせとダビングしています。(失敗確率はそんなに高くないので)
書込番号:15275806
>shigeorgさん
HDL2-A6.0の動作可否について,詳しくご教示頂き大変ありがとうございました。
私もREGZA-TVやRD-X9を使っているので,参考になります。
HDL2-A6.0に関しては,
と書かれているので,RAID1ではなく,6TBのHDDとしてお使いですね。
私の場合は,これに直接録画することは無く,REGZA-TVや東芝レコ(RD-X9,RD-BZ810,今度のDBR-T360??)で録画したものの中から保存に値するものを転送しておく,という使い方になるので,支障無さそうです。
RECBOXの4TB品が安価に出てくるのと,またHDL2-A6.0の出物が出てくるのとどちらが早いか,楽しみ?です。
書込番号:15292369
REGZA RE2とLAN経由で接続しています.
レグザ本体には録画用にバッファローのHDD(1TB)をUSB接続しています.
RECBOX購入後,HDDのデータをLAN経由でRECBOXにダビングしてきました.
時々ダビング中に中断してしまうことがありましたが,2〜3度再トライすれば無事ダビングは完了していました.
ところが,最近ダビング途中で中断する現象が頻繁になり,現時点ではダビングをすると途中で止まってしまうようになりました(フリーズではなく落ちてしまう意味です).
REGZAとHDDの接続確認をしてみたところ特に問題ありません.
RECBOXの再起動,USBケーブルの確認,HUBの再起動(コンセントの抜差)など,一応思いついた策は講じてみましたが,やはり途中で中断してしまいます.
85%くらいまでダビングが進んでいたのに突如ダビングが止まってしまうのが精神的にこたえますね.
あと少しだ,と思った矢先ですので,ガックリします.
HDDの録画・再生に問題はなく,RECBOX内に移したデータの再生も支障ありません.
どのような対応策が他に想定できるのか,皆様のお知恵をお貸しください.
レグザのUPDATEを行ってください。
すでに録画したものはダメかもしれません。
書込番号:15227237
澄み切った空さん
返信ありがとうございます.
どうやら同様の現象に対する回答に相当する内容が前の質問欄にあるようです.
一応,東芝の対策ソフトウェアを待ってみて対応しようと思います.
書込番号:15227451
現在パナ社のDIGAに外付HDDを取り付けて、BD-RE(最終保存)とは別に保存
(アーカイブ)しています。外付HDDに保存するペースがやや速いので、その
うち台数制限で番組保存が頭打ちになることを考えはじめました。また、個
体縛りのあるUSB-HDDではなくLAN-HDDに保存することによって番組の共有化
(したがって退避先の分散化)ができるのではないかとも思っています。
録画機の主力はDIGAなのですが、DIGAにはDTCP-IPダビングの送り出し機能
がないので、RECBOXにLAN経由で直接は送れないだろうと思います。そこで、
42Z1の外付けHDDのBD化のために買ったRD-BR610(確か送り出し機能があった
はず)を中継機にしてDIGA→BR-RE→RD-BR610(HDDムーブバック)→LAN-HDDに
番組を移動できるのではないかと考えていますが、これは可能でしょうか?
現在は録画は全部DRで録画しており、最終保存する番組を選抜してBD-REに
ダビングするときに録画モードを決めています(基本はDRで保存)。
上記のRD-BR610を中継機にする方法以外でDIGAの番組をLAN-HDDに移動させ
る方法があれば、それも併せてお願いします。
>DIGA→BR-RE→RD-BR610(HDDムーブバック)→LAN-HDDに番組を移動できるのではないかと
考えていますが、これは可能でしょうか?
パナの仕様の問題から書いてある通りにやる以外どう仕様も無いね、
所で BR-RE と BD-RE ってなにか違うのか?(タダの誤植?←正解はBD)
書込番号:15198525
>やっぱりRDは最高で最強さん
レスをありがとうございます。
この仕方で出来るということですね。RDは親がBD化したい番組が案外に少な
く楽隠居状態(なんだかヒマそうに見える)なので、ちょっと仕事をしてもらお
うかと思いました。取説のP89(ネットdeレック)の5項にあるように表示されて
いるLAN-HDDを選ぶことになりそうです。
RD-BR610には意外な使い道がありましたね。REGZA 42Z1の録画番組のBD化の
機材はD-BR1ではなくRD-BR610にして正解でした。機材を揃えるのは来年1月以
降になりそうです。基本的にはもう外付けUSB-HDDは買い足さない方針で行こう
と思っています。USB-HDDの個体縛りは今後は機材が増えるほど面倒さが累積
するばかりになると予想しています。
はい、BD-REです。私の書き間違いです。
ちょっと残念なのはパソコンのOSがWindowsXP(SP3-訳あってWindows Vistaからダウ
ングレード)なので、付属ソフトでのパソコンでのDLNA視聴ができないことです。
これだけ残念。
書込番号:15198794
あと、気になっているのは、
1.CM抜きなど編集を行った番組を移動できるか。
(なんだかRECBOXにはそんな制約があったような...)
2.LAN-HDDに移動した番組をDIGA/VIERAのいずれかでDLNA視聴できるか。
※REGZA 42Z1にはLAN-HDDの登録画面があるので視聴できそうですが、
DIGA/VIERAのDLNA機器一覧に「LAN-HDD」が表示されるかどうか。
3.BD-REを介する関連から常にコピワン形態での移動になる。
といったところです。障害があるとしたら1です。RECBOXだったかはう
ろ覚えですが、DTCP-IPダビングの機材で編集済みの番組を移動できない
との制約があるものがあったと記憶しています。なのでRECBOXと機種を特
定せずにLAN-HDDという書き方をしました。この条件をクリアできるなら
RECBOXが最有力候補です。
2は保管が目的なので最悪視聴できなくてもいいです。3はDIGAで録画し
た番組を扱う以上コピワンにならざるをえません。
もうちょっとみなさんのご意見を伺いたく思いますので、1に関してなにか
ご存じの方がおいででしたらお願いします。
書込番号:15199222
T-KAWAさん
これは東芝レコーダーの固有の制約で、(相手がどんな機器であろうと) 東芝レコーダーから他の機器に LAN ダビングする際、TS/DR を編集したものは問題ないけど、スカパー番組や AVC 録画を編集したものは LAN ダビングできないというものです。(実際は、必ずできないのじゃなく、編集内容や番組によってはできる場合もあるようですが)
受け側の RECBOX には制約はなく、何でも受け取ります。
基本的にはどちらでもできます。(DIGA, VIERA がお部屋ジャンプリンクのクライアント機能を持っていれば)
これですが、LAN-HDD と書かれていますが、今回の使い方の場合、RECBOX は「DLNA/DTCP-IP サーバ」として使います。
BR610 から RECBOX に LAN ダビングする場合も、DIGA/VIERA から RECBOX の番組を視聴する場合も、RECBOX は「DLNA/DTCP-IP サーバ」機能側が使われます。
一方、「42Z1 に LAN HDD を登録する」というのは、USB HDD と同様に「42Z1 の外付け HDD として LAN HDD を使う」というもので、RECBOX をその用途に使う場合は RECBOX の「ファイルサーバ機能」側を使います。
で、RECBOX の「ファイルサーバ機能」と「DLNA/DTCP-IP サーバ機能」は違うものであって、保存データも別々に扱われます。
そのため、BR610 から RECBOX に LAN ダビングした番組は「42Z1 に登録した LAN HDD」の中を探しても見つかりません。
BR610 から RECBOX に LAN ダビングした番組を 42Z1 で視聴したい場合は、42Z1 に登録した LAN HDD (LAN 1 などになる) を開くのではなく、LAN-S 機器として表示される DLNA/DTCP-IP サーバとしての RECBOX の方を開かないといけません。
なおこの場合、42Z1 では LAN-S 機器の登録は不要で、自動的に発見して一覧に表示してくれます。
それから、42Z1 を使って RECBOX の DLNA/DTCP-IP サーバに保存されている番組を見るだけなら、「42Z1 で RECBOX を LAN HDD として登録する」というのは不要です。
ただし、BD-RE を介するからではなく、仮に DIGA から RECBOX に直接 LAN ダビングできるとしても同様です。
メーカーによらず、ダビング 10 の情報 (コピー可能回数) は、番組を録画した機器の中でしか有効ではなく (その機器内でしか保持できない)、録画機器から別の機器にダビングする場合は、必ず相手機器では「コピー不可・ムーブのみ可」の状態になります。
なので、例えば 42Z1 の録画番組 -> BR610、42Z1 の録画番組 -> RECBOX、BR610 の録画番組 -> RECBOX、BR610 の録画番組 -> DIGA のいずれの場合も、ダビング先では「コピー不可・ムーブのみ可」となります。
書込番号:15199501
>shigeorgさん
レスをありがとうございます。分かりやすい説明で、不明だったことがなく
なりました。
ネットワーク上のファイルサーバーとDLNA/DTCP-IPとは異なる規格(著作権が絡む
ためコンピュータ上のファイルと同じに扱えないようにしてあるのでしょう)なの
ですね。
VIERAはVT33(VT3)で、DTCP-IPダビング(というかVIERAのLANダビング)が可能な
DIGAはBWT2100、BZT810、BZT910。後者2台が録画機の主力です。これらのDIGAの
番組をLAN HDDに統合して、機材縛りのリスク(録画機故障で再生不可や番組整理
にともなう移動媒体数の増加)を軽減させようと考えました。
VIERAにも外付けHDDを付けていますが、すでにBW570とともに録画機の主力から
外しており、2台ともに取り逃し録画専用(つまり他のDIGAにも録画)にしているの
で、この2機種の番組の移動は基本的に考えていません。ただしVIERAから直接
RECBOXに移動できるなら、長時間番組(紅白歌合戦とか)専用にしようかなとも考
えています。
どうやらハードルは低いようです。来年1月に所用で東京へ行く可能性があり、
その際に秋葉原でpioneerのBDドライブ(予算15,000円)を買おうと思っていたの
ですが、買ってもノートパソコン(光学ドライブなし)にインストールするソフト
もなく、デスクトップパソコンのDVDドライブをネットワーク共有にさせると、
ノートパソコンのDVDドライブとして使用できるため、当面は不都合はなく、
この予算を充てようかと考えています。購入の順序としては液晶テレビ(VIERA
23型X50 予算4万円)を先と考えていますが、まぁ買えるだろうと考えています。
不明な点がなくなりました。ありがとうございました。解決とさせていただ
きます。
書込番号:15199691
ちょっと細かいんですが訂正です
>これらのDIGAの番組をLAN HDDに統合して、機材縛りのリスク(録画機故障で
再生不可や番組整理にともなう移動媒体数の増加)を軽減させようと考えました。
...のDIGAの番組とはDIGAの外付けUSB-HDDに保存(最終保存はBD-RE)している
「さほど重要ではないけれども、ちょっと愛着があって捨てたくない番組」の
意味(でも基本的に廃棄可能)です。個体縛りのある機材ではなく共有化できる
機材でこれらの番組を持っていたいというのがRECBOX導入の動機です。
書込番号:15199785
あ、これはちょっと、という制約を見落としていました。
>これは東芝レコーダーの固有の制約で...スカパー番組や AVC 録画を編集したものは
実はスカパーe2から録画した番組が少なからずあるのです。「IRON CHEF AMERICA」
とか「寺門ジモンの常連めし」とかこれらはだめかなぁ...。
ですが
これに期待しますが、外付けHDDでは台数上限で頭打ちになることが分かってい
るので、導入はすると思います。11月からCSはフジONE/TWO/NEXTだけにしようと思
っていますが、「IRON CHEF AMERICA」と「料理の鉄人(10/28から再放送)は、
SD画質ソースでもかなりの話数があるのでこれがネックになってゆくと思います。
まぁ当面は地上波、BS番組をせっせと移動させることになると思います。
書込番号:15201550
今RD-BR610の取説P24をみたところ、[AVC]タイトルというのが、
これにあたるようです。録画はDRですが、電波の送信の段階で
AVC圧縮をしてあるようで、DR録画でもAVC扱いになるようです
ね。さらに編集(部分削除、チャプター打ち)をしてあるので、
取説P88の「ネットdeレック」対応タイトルの一覧では
チャプターを削除するなど編集などをした[AVC]タイトル ×
というのがこれに該当するようです。どうやらRD-BR610経由で
移動できないみたいですね。
残念です。
書込番号:15201675
連投失礼します。ひとまずは移動させたいスカパーe2番組(DR録画)を
RD-BR610にHDDムーブバックさせて、表示が[DR]になるか[AVC]になる
かを見てみたいと思います。
この取説、ちょっとわかりづらいですね。P24の[DR]録画の列の
[録画できる放送]の行に地上デジタル/BS110度CSデジタルスカパー!HD
とあり、その隣の[AVC]録画の列の同じ行には地上デジタル/BS110度CS
デジタルとだけ書いてあります。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=80634&fw=1&pid=13710
※ページ数に24と入力すると録画分類のページにジャンプします。
[画質は?]の列を読むとあいまいなこと(そのまんまで110度CSのハイ
ビジョン放送のDRモードの録画が[DR録画]に該当するのか[AVC録画]に
該当するのか明記されていない)しか書かれていないので、結局のところ
「やって(HDDムーブバックして)みなくてはわからない」ような状態です。
...RD-BR610の板で書くことですよね、お目汚し失礼しました。
書込番号:15201777
T-KAWAさん
> ね。
DR というのは Direct Recording の意味で「放送波をそのまま録画する」というものであって、MPEG2 であろうと AVC/H.264 だろうと「そのまま録画」することを意味します。
なので、地デジや BS/110度CS だと MPEG2 で放送されているので MPEG2 で録画されますし、スカパー!HD だと AVC/H.264 で放送されているので、AVC/H.264 で録画されます。
それをレコーダー等でどのようなアイコン・表記にするかは各機器に依存します。
スカパー!HD チューナーでは「DR での録画」という表記だし、それを録画する側では AVC や SKP となりますね。ちなみに RECBOX でスカパー!HD 録画をすると SKP 表記になります。
そういう意味で、地デジや BS の MPEG2 そのまま録画の番組を「DR」と表示し、AVC/H.264 変換した長時間モード録画番組やスカパー!HD 録画番組を「AVC」と表記するのは、違う意味のものを同列に扱っているので変なんですよね。(「DR」ではなく「MPG」等の表記ならよいのでしょうが)
ただし、110度CS/BS のスカパー!e2 と、124/128度CS のスカパー!HD は (番組内容は同じでも) 放送は別なので、スカパー!HD 録画番組は AVC や SKP 表記になると思いますが、スカパー!e2 をそのまま録画したものは DR 表記になるのじゃないかと思います。
そういう意味で、スカパー!e2 のそのまま録画番組なら、MPEG2 でしょうから問題なくさらなる LAN ダビングができるのじゃないかと思います (編集しても)。
ちなみに、今回は対象外でしょうが、スカパー!HD チューナーから直接録画した番組や、他の機器からダビング等してきた AVC 番組については、編集したものでもさらに BR610 から LAN ダビングできる可能性があります。
私は東芝 BD レコは持っていないのですが、DVD レコの RD-X9 で試した時は、X9 のチューナーで録画した TSE 番組 (BD レコの AVC に相当) と、スカパー!HD チューナーから録画したり、他のレコーダー (日立マクセル VDR-R2000) からダビングした TSE (AVC) 番組では扱いが違っていました。
X9 で録画した TSE 番組は、LAN ダビングしようとすると無編集であっても「選択できない」といった表示だったのですが、スカパー!HD 録画や他レコーダーからの TSE 番組は、無編集はおろか、簡単な編集 (前後カットなど) をしたものでも RECBOX に LAN ダビングできました。
書込番号:15202332
>shigeorgさん
レスをありがとうございます。
昨晩は親がREGZA(RD-BR610の作業モニターを兼ねる)を占有していたので
スカパー番組のHDD書き戻し実験をすることができませんでした。
本日、先ほど書き戻し実験が終了し、以下の番組の編集パターンでRDへHDD
ムーブバックさせてみたらいずれも[DR]と表示されました。
1.スカパー SD画質番組 前後のCMカット、チャプター付与なし
2.同 SD画質番組 編集なし、チャプター付与なし
3.同 HD画質番組 前後のCMカット、チャプター付与なし
4.同 HD画質番組 編集なし、チャプター付与なし
5.同 SD番組 前後のCMおよび途中の一部をカット、チャプターを付与
6.同 HD番組 前後のCMおよび途中の一部をカット、チャプターを付与
番組移動は出来そうな感じです。可能ならばためしに疑似テストとして
パソコンのHDDにでも移動させてみようかと思います(REGZA 42Z1はLAN上の
パソコンのHDDを認識しましたのでRDでも試してみようかと)。
望みがありそうなので、1月に予算をひねり出して迷うことなく導入する
ことにします。有益なアドバイスをありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:15208415
連続投稿失礼します。
ええと、いま、RDのダビング先をLANにしたらDTCP-IPダビング対応のDIGA
BWT2100、BZT810、BZT910が表示されたので(パソコンのHDDは表示されなか
った)、ネットdeレックの設定をしてみたところ、同じ[DR]表示番組でも無
編集の番組は選択できましたが、編集を行った スカパーHD画質番組、SD画
質番組は「LANで移動できません」との趣旨のアラートが出て選択できませ
んでした。
本機以外(RD以外→DIGA)で録画した[DR]表示されている番組のケースは取説
P88に記載されておらず、これも「やってみなくてはわからない」状態です。
現在はRDで10日間無料放送で録画したスカパー番組と、REGZAの外付けHDD
から移動させた番組(編集無し)が選択出来るようです。もう一度DIGAから編集
無しの番組と編集を行った番組をHDDムーブバックで移動させて試してみよう
かと思います。
相手がDIGAだからかもしれませんが、スカパー番組は編集をするとダメっ
ぽい感じです。現在DIGA(BWT2100)に3番組(たぶんSD画質1本とHD画質2本)を
お試しでダビングさせています。ちゃんと出来ているかどうか見てからもう
一度報告を上げます。まずは取り急ぎ。
書込番号:15208562
T-KAWAさん
> (パソコンのHDDは表示されなかった)
これは正しい動作です。
レコーダーから録画番組を LAN ダビング・ムーブできるのは、DTCP-IP ダビング受けの機能を持つ相手にだけです。
そのためパソコンに持っていくには、「DTCP-IP ダビング受け」ができるソフト (OS の機能も含めて) が必要なのですが、現時点でパソコンの HDD に持っていけるソフトはありません。
(パソコンを経由して BD ドライブの BD メディアに焼くソフトはありますが)
なお、42Z1 でパソコンの HDD が認識されたのは、録画・再生用の LAN HDD (ファイルサーバ機能) として、もしくは DLNA 再生用の DLNA (DTCP-IP) 配信サーバとしてです。
> んでした。
この「編集」は、DIGA で編集しておいてから BR610 にムーブバックしたものなのでしょうか?
それが LAN ダビングできないとすると、BR610 の LAN ダビング時の制約ということなのでしょうね...
すなわち、BR610 は単純に中継に使うだけで BR610 では編集はしていないとしても、他の機器で編集された番組は、BR610 から LAN ダビングできる番組ファイル (データ) の条件から外れてしまうということなのでしょうね...
書込番号:15208806
>shigeorgさん
レスをありがとうございます。いまRDのP88を見直してみたら、[DR]表示
かどうかは本機(RD)でDR録画したものかどうかが問題のようで、DIGAで録
画した番組が[DR]表示されていても、どうも扱いは[AVC]っぽいです。
したがってスカパーかどうかもあんまり問題ではなく、取説P24にあるよ
うに、地上波、BS、CSを問わず、他社機(DIGA)で録画して、編集を行って
いるものは扱いが[AVC]になるっぽいです。
現在のLANムーブが終わったら地上波の編集あり/無しの番組をRDにHDD
ムーブバックさせてLANムーブができるかどうかを試してみます。
※先ほどの番組3本のLANムーブはBWT2100の電源をONにしたら失敗しました
→RDで失敗した旨のアラートが出ていました。VIERAのLANムーブもよくさ
さいなことで失敗していましたが、やや動作が脆弱ですね。まぁ番組の保
護のためにエラーにシビアで、その結果動作が脆弱に見える(VIERAの動作
はそう見えます)というのならそれでもいいのですが。
本日中に出来るかわかりませんが、また報告を上げます。DIGA録画の地上
波番組もBS番組もだめなら(そうなる可能性が大です-苦笑)今回は導入見送
り(RD-BR610は録画機の主力にならないので)です。残念ですが、いい勉強に
なりました。USB-HDDの買い足しはやめて、残す番組の基準をシビアにする
ことにします。番組の共有化は、DTCP-IP送り出しのできるDIGAの登場を待
ってからになると思います。
※内容がRECBOXの板ではなくRD-BR610の板で書くべきことになっている
ので、次回の報告をもってひとまずは書き込みをやめます。
書込番号:15208991
T-KAWAさん
> ってからになると思います。
私も 2 年くらい前から DIGA にその機能が付くのを待っているのですが、一向に登場しないですねぇ。
私は結局今年の頭に日立マクセル VDR-R2000 を買って、録画しては RECBOX 類にダビングして保存するということをしています。
我が家には他に東芝 42Z7000 テレビと RD-X9 レコがあって、そちらからも RECBOX へのダビングはできますが、長時間モードでダビングできるのが VDR-R2000 しかなく、R2000 では W の長時間モード録画ができないこともあって (録画後に変換はできますが)、DIGA が DTCP-IP ダビング送信機能を搭載したら買い足しも考えてはいるのですが...
書込番号:15209350
やはりの結果になりました。地上波の番組でもDIGAでCM抜きなど編集をした番組
(写真ではチューボーですよが該当)はLANで送れないようです。
左の写真に表示されている番組は全部DIGAからHDDムーブバックでRDに移動させ
たものです。全番組に[DR]表示が付いています。
右の写真は地上波番組の編集済み(CMを抜いてチャプター付与)のものです。LAN
でネットdeレックの送り先機器(写真のケースではBZT810)を選択すると、写真の
ようなアラートが表示されて選択できません。写真下部の選択できる番組はDIGA
から移動させた番組でも編集を行っていない番組なのです。
現在USB-HDDにある番組は大半がこうしたCM抜きなど編集を行った番組なので、
RDを経由させる以上は移動可能な番組がかなり限られることになりそうです。
送る相手がDIGAだから、という可能性も残されていますが、相手がRECBOXなら
できるとはちょっと考えづらいです(もちろんDIGAで編集した番組をRD経由で
RECBOXに送れた実例があれば別ですが)。
RD(シングル録画で内蔵500GB)は録画機の主力になりませんので、LAN-HDDへ
の番組の統合・共有化はDTCP-IP送り出し機能を備えたDIGAの登場を待つしか
ないと思います(昨今のレコーダーの事情を考えるとその可能性は高そうにあ
りません)。上で書いたようにUSB-HDDに残す番組の基準をシビアにすること
でしのいでいこうと思います。
レスをくださった最強さん、shigeorgさん ありがとうございました。
書込番号:15209398
T-KAWAさん
ぽい感じです。
これはまさしく相手がDIGAだからです。
(CMカットでも途中をカットではなく、本編の前後のみをカットならば相手DIGAでもOKのはずです)
相手がRECBOXならば途中のCMカット編集タイトルでもダビングできるはずです。
私、無料放送時スカパー(旧e2)をRD-S1004で録画→プレイリスト編集で途中のCMカット→RECBOXへダビング
という作業よく行っています。(SD放送HD放送どちらでもOK)
確信は持てませんがおそらくRD-BR610でも同様ではないかと思います。
ただし、旧e2ではないスカパーHDチューナーで受信した番組をRD機で録画したタイトルについては、途中のCMカット編集したものはRECBOXへダビング不可との情報をここのクチコミで読んだ覚えがあります。
(これも本編前後のCMカットならばOK)
以上蛇足情報失礼しました。
書込番号:15209575
T-KAWAさん
すみません。
最後の報告されていたのですね。
私のRD機はDVDなのでこのテスト行うことはできないのすが、前レスしたとおりあきらめるのは早いかとおもいますよ。
私の予想は
DIGAで録画→CMカット編集してBD化→BR610のHDDへ書き戻し→RECBOXへムーブ
ができると思います。
理由は前レスのとおりです。
レコーダースレならば実ユーザーの方からレスがあるかもです。
書込番号:15209634
>ローカスPCIさん
レスをありがとうございます
あきらめるのは早いかとおもいますよ。
そう思いたいのですが、取説P24とP88の記載がほとんど虚偽([DR]表示でも[DR]と
同じ扱いでなく、他社の機種でのDR録画の扱いは明記なし→たぶん[AVC]扱い)なの
で、この機種を当てにするのもどうかと思っています。ヘタレな仕様でも取説に書か
れていることがキチンと出来ればOKなのですが、それも怪しいとなると...。
取説のURL
もう一度RECBOXを導入する必要性(喫緊性)と出費がそれに見合うかどうかを考えて
それからRDの板で質問してみようかと思います。
あ、ひとつ訂正です。フジテレビONE(CS307ch)の「料理の鉄人」(93年〜99年)の
再放送は10/28ではなく10/26からです。
http://www.fujitv.co.jp/otn/b_hp/912200261.html
同日、新番組の「アイアンシェフ」もスタート。司会は(前作の鹿賀 丈史
に相当)玉木宏だそうで、私の地方でも放映されることを願うばかりです(汗-
同時間帯はご当地番組の「ご縁です」が放映されており、「アイアンシェフ」
の扱いがどうなるかの番宣がありません)。
書込番号:15210919
T-KAWAさん、ローカスPCIさん
> ぽい感じです。
この「ダメ」というのが、LAN ダビングしようとすると「LAN」を選択できないというメッセージが出ることを指している場合、相手が DIGA だろうが RECBOX だろうがダメです。
LAN ダビングでは、ダビング先に LAN を選んでから、さらに具体的な機器名一覧が出てから相手機器を選ぶので、LAN を選んだ時にダメと出たら、相手機器がなんであろうと東芝レコではどうしようもないでしょう。(我が家の RD-X9 での動作からの判断)
そうじゃなく、LAN ダビング先一覧に DIGA が出るけど、それが選べないとか、DIGA を選んでダビングを開始するけど、中断するもしくは失敗するという場合は、相手が DIGA であること固有の問題で、RECBOX では大丈夫な可能性もあります。
我が家の RD-X9 の場合、外部から (VDR-R2000 から) X9 に LAN ダビングしてきた番組は、R2000 で編集 (一部カット) しておいたものでも、X9 にダビング後に X9 上で前後カットしたものでも、さらに RECBOX にダビングできました。
ただ、もちろん X9 世代は DVD 機であって BD 前提のレコとは違うし、当然ながらムーブバックはできないから、ムーブバックデータがどういう扱いになるかはわかりませんが。
T-KAWAさん
これですが、確かに同じ DR 表示でも扱いが違うようですが、「AVC 扱い」というのもまた違う可能性もあります。
私がいくつかの機器で番組移動をした経験からは、DR, AVC, SKP 等の表記は番組データファイルの中にある属性情報群から、データ形式情報もしくは何かのフラグ情報を使って判断・表記しているのじゃないかと思うのですが、それとは別に各機器内で各番組をどのように扱えるかというその機器固有の内部的な別情報を持っているのじゃないかと思います。
東芝レコの場合は例えば LAN ダビング送信ができる状態の番組なのかどうかといった情報ですね。
それによって、ダビングや編集、モード変換などの「できる」「できない」に影響があるのでしょう。
RECBOX はそのあたりの制約は弱い (RECBOX 内部の仕組みに依存する制約は少ない) ようですし、東芝レコは多いのでしょう。DIGA がどうかはわかりませんが。
書込番号:15211178
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
NAS(ネットワークHDD)
