RECBOX HVL-AV3.0
DTCP-IP規格対応ネットワークHDD(3.0TB)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)
2 | 6 | 2012年6月25日 09:49 |
4 | 13 | 2012年6月8日 15:47 |
0 | 7 | 2012年5月17日 22:33 |
1 | 2 | 2012年4月12日 12:53 |
3 | 4 | 2012年4月23日 00:05 |
2 | 5 | 2012年4月5日 20:56 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0
Z160から書き込みをしていたらDLNAフォルダが
読み込みエラーが出るようになりました。
修正する方法は何かありますか??
これの下のフォルダーは問題なく読むことが可能です。
最後に書き込みをしたファイルに失敗したみたいです。
獻さんさん
dlna フォルダは経験ないですが、contents フォルダが読み込みエラーが出るようになったことがあります。
いろいろやってみたけど結局自分での修復はできていなくて、先日のファームウェアアップデートを適用した時に、システムを作り直したのか、それで (勝手に) 直りました。
おそらくは工場出荷時初期化とか HDD 内全フォーマットのようなことをやらないと直らないのかなと思っています...
書込番号:14673639
私もそれまで待つことにしました。
18日に次の買う予定ですからそれまで本体に置いておきます。
現在のは95%まで書き込めたからよしとしています。
X9は70%で書き込みが出来なくなりました。
Z160はほぼ満タンまで書き込めるのですが
ファイルが多いと色々と時間が掛かります。
書込番号:14675513
獻さんさん
> 私もそれまで待つことにしました。
RECBOX のファームウェアの公開はたまにしかないので、次がいつになるかは分からないですね...
内部のフォルダ内の番組が見られるのであれば、とりあえずはなんとかなるのですよね。
私の RECBOX も 2TB が 95%, 3TB の一つが 94% の状態で、そろそろ危ないかなと思って追加はほとんどしなくなっています (1 つの番組シリーズの追加や整理だけで、番組保存 (追加) のメインは他の 3TB RECBOX と HDL2-A 6TB にしています)。
私の X9 は 90% 越えをしたことが何度もありますが、とりあえず 2 年以上問題なく使えています。
それ以外の東芝レコーダーは持っていないので一概には言えませんが、X9 も RECBOX もシステム側で番組ファイル情報を管理しているようなので、そのあたりで不具合が出ると書き込みとか読み込みができなくなるのでしょうね...
書込番号:14675739
原因が定かではないのですがDLNA関連だとすると、以下の事を試してみてください。
1) 詳細設定ーシャットダウンからシステムの再起動を行う。
2) DLNAフォルダ内にデータがある場合は、新たにフォルダを作成しデータを移動する。
DLNA再構築に時間が掛かりますのでお暇な時にでも試してみてください。
書込番号:14677460
これで綺麗になったのですが一つ書き込みを行ったら
データが消えてしまったです。
次のHVL-AV3.0を買ってそちらに最近のファイルは入れています。
暇が出来たので全部を調べましたが消えたファイルは無かったです。
まだ200Gはあいているのですが消えたらいやなので
今は再生のみです。
書込番号:14722850
多分DLNA情報テーブルの再構築を行っているのだと思われます。
再構築には総てのコンテンツを調べて色々な情報を取得しますので時間が掛かります。
再構築の間もアクセスは可能ですが調べ終わっていないコンテンツはアクセス出来ません。
またコンテンツの追加を行ったときにも再構築が行われることがあります。
おそらくこの書き込みを見ているときには正常に成っているでしょう。
コンテンツ数が多いとそれに比例して時間が掛かりますので注意してください。
再構築はDLNAの規約上必ず必要です。
書込番号:14723024
我が家では、東芝製テレビの42Z1及び19RE1を所有しています。
本機を用いて快適なレグザリンク生活を送っているのですが、諸事情によりブルーレイが見られる環境が必要になりました。
プレイヤーでも良いのですが、値段も手頃になってきたので、現在レコーダーの購入を考えています。
つきましては、テレビから本機に移設したコンテンツをレコーダーに移設できる機種というものはどのようなものがあるのでしょうか?
テレビのコンテンツをレコーダにということですと、レグザリンクの東芝製レコーダになるのでしょうが、東芝製の評判が今ひとつなことから他社製品を考えています。
出来れば、松下、ソニーの評判が良いようですので、どちらかでと思っていますが、LAN端子もしくは、DLNA対応であれば問題ないのでしょうか?
もしくは、東芝製しか対応していないのでしょうか?ご教示願います。
たこぱんさん
RECBOX から番組を持っていけるレコーダーは、東芝以外だとパナ DIGA があります。
ただし、DIGA の場合はダビングの際に、番組時間分の時間 (実時間) がかかります。
(DIGA の仕様上の制約のため)
他にシャープレコーダーも LAN 経由の番組のダビング受けができるようですが、RECBOX から持っていけるかどうかはわかりません。
RECBOX からレコーダーに番組を持っていくには、レコーダー側に「LAN 経由の番組ダビングの受け取り機能 (ムーブ受信機能)」が必要です。
で、世の中の「DLNA 対応」の機器のうち、デジタル番組が扱える機器 (DTCP-IP 対応の DLNA 対応機器) は以下の 4 種類の機能があるのですが、ムーブ受信機能を持つ機器はそれほど多くないです。
・番組視聴 (プレイヤー/クライアント) 機能
・番組配信 (サーバ) 機能
・番組ムーブ送信機能
・番組ムーブ受信機能
参考: http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
(「受」に○があるのが「ムーブ受信」機能を持つ機種です)
(「C」,「S」などのそれぞれの意味は表の下の方に注記してあります)
書込番号:14640754
>出来れば、松下、ソニーの評判が良いようですので、どちらかでと思っていますが、LAN端>子もしくは、DLNA対応であれば問題ないのでしょうか?
どれでもというわけではなくRECBOXを経由して、ダビングできるレコーダは限定されます。
LAN端子/DLNA対応だけでは分別できません。
RECBOXからのネットワークダビング対応機種
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
○東芝レコーダ(一部機種除く)
ただし、チャプタつかず、番組情報継承されず
○パナDIGA・・・B*T *20の現行機種は一覧にありませんが可能
ただし、DIGA→RECBOXは不可
×ソニーレコ
書込番号:14641427
今テストして再確認しましたが、シャープBD-HDW80にもLANダビングは出来ます。(IO-DATAのリストにはありませんが)
ただ、RECBOXからシャープ機にLANダビングした場合、録画モード表示が消失してしまうため更なるiLinkダビングは不可能です。(マクセルVDR-R2000、東芝DBR-Z150からのダビングも同様)
(技術的には皆さんお書きになった通りですが)
RECBOXの場合、後で使い道がなくなる場合があるのでその点は注意です。(その分安いですが)
○つまりレコーダーを使い出すと、TVで録ってRECBOX→レコーダーなど面倒な事はやらなくなる。
○パナ機やシャープ機の場合、RECBOXへ送り出すことが出来ない。(LANでRECBOXに送れるのは東芝機とマクセルHDDレコーダー)
○スカパーHDを契約するならRECBOXは役立ちますが、そうでなければ不要となってヤフオクで売るくらい。BDドライブのほうがPCで使えるので(後の使用には)便利かも。
パナ機へのLANダビングは等時間掛かるので、番組数が多い人は挫折する人が多いです。
PC+BDドライブで焼いて書き戻すのも手(選択肢が多くなる)ですが、あまり多ければ素直に東芝機を買ったほうが便利なのは確かです。(うちではDR記録専用のサブ機(逆にLANでRECBOXに送る専用)としてZ150を使っていますが)
書込番号:14642421
もう番組をRECBOXに移動済みでしたか。(本機を用いてというところを読み飛ばしてしまいました)
それならば、私がRECBOXの使用後の使い道云々と書いた後段は無視して下さい。(未購入と勘違いしたので)すでにお持ちでしたら別の選択肢は必要ないですね、失礼いたしました。
書込番号:14642568
機種の選定は、四万円程度で、HDD搭載、二番組以上の録画(実際にはTVのHDDで録画がメインになると思います)程度で考えています。
HPで検索したところ、この条件にあう機種は
再生可能メディアというのも良く分かりませんが、全ての再生・録画が出来る機種と言うことで
東芝ならDBR-Z150、松下ならDMR-BWT520の機種が妥当な選択なのでしょうか?
shigeorgさんのHPに記載されているDTCP-IP クライアントとDTCP-IP サーバの違いは何なのでしょうか?
両機能の利用方法がいまいちピンときません。
DTCP-IP サーバと言うことは、BDプレイヤーで再生したものをLAN接続されたTVで見られるのでしょうか?
もしくは、HDDに保存されたコンテンツのみ再生可能なのでしょうか?
TVから直接BDにダビングすると言うことを考えると東芝になるのでしょうが、
一時期、東芝のブルーレイレコーダの評判があまりよろしくなかった記憶があります。
最近はそのようなこともないのでしょうか?主観が入っても構わないので、忌憚のないコメントをお聞かせ頂ければ幸甚です。
書込番号:14652782
たこぱんさん
DTCP-IP サーバ: 録画番組を (テレビなどの) 他の機器に送り出して見られるようにする
DTCP-IP クライアント: サーバから送られてきた番組を受け取って再生表示する
という感じですね。
一般には、レコーダーや NAS などが「サーバ」になることが多く、テレビなどが「クライアント」になることが多いです。(そればかりではないですが)
残念ながら、現在の DLNA/DTCP-IP 対応機器では BD や DVD ディスクの映像を見られるものはありません。
東芝レコーダーであっても、「BD メディアに直接」ダビングはできません。
REGZA TV から東芝レコーダーの内蔵 HDD にダビングし、そこからさらに BD メディアにムーブすることになります。(RECBOX からのダビングの場合も同様です)
書込番号:14653146
shigeorgさん
東芝のHPで直接ダビングできないことは確認できました。
つまり、東芝と松下の比較をする場合、
東芝製のメリットとしては、ハイスピードHDMIケーブルで高速ダビング?が出来る。
松下製の場合は、TV→RECBOX→HDD or BDということで、録画時間の倍の時間がかかる。
その他、両メーカーのメリット、デメリットについてご教示いただければ幸甚です。
書込番号:14654355
shigeorgさんではありませんが
4万円程度ということなので東芝レコはZ160/150で比較対照すると
パナレコーダを使用しているものとして個人的な私見も含めて
RECBOX経由DIGAでダビングする
パナレコーダでのメリット
@オートチャプタがつく。
(のちのちCMカットや部分消去が格段に容易にでき、BDディスクにきれいに収めることができる)
A番組情報が継承する。
(映画での出演者等の情報が見れる)
BDIGAではDLNAサーバ、クライアント機能を共に持つ。
(RECBOXのコンテンツをDIGAで再生できる)
C現行機種(B*T *20)なら3番組同時録画中でもDLNA配信可能。
(ちなみに、Z160では、W録画中配信不可。)
DLNA配信で電源オフ時でも配信可能
(Z160では、レコを起動しないといけない)
Dレコを購入したあとは、レコーダで録画すれば、そのままDLNA配信できますし
ディスクにもすぐ焼けますし、非常にメリットは大きいです。
その分、レコーダの機能や性能が重要視するところだと思います。
デメリット
@レグザTVで録画したものはRECBOX経由で2度のダビングの手間を要する。
(これは、レコーダで録画すれば回避できます)
AZ160や150より割高
(これは機能性能が高いためでもあり、また売れ筋でもあるから)
BRECBOXのDLNA配信でDIGAでは極稀に再生できないコンテンツがある
(ちなみに、およそわたしが実際できなかったものは50のうち2〜3番組です。
ただこれは、クライアントをレグザTVにすれば回避できますし、ネットワークダビングDIGAへダビングすることは問題ありません)
現在、レコーダを使用されておられないようなので
レコーダのメリット、デメリットはわかりにくいかもしれませんが
レコーダで録画するのが、のちのち一番容易です。
ですから、レコーダ自体の機能/性能を重視して選択されろことがもっともベターだとおもいます。
書込番号:14654568
たこぱんさん
すでにサムライ人さんから詳細な DIGA のメリット情報が書かれているので、私は補足的に書かせていただきます。
これですが対応機種が限られます。お使いの Z1 や RE1 は確か非対応だったと思います。
これについては東芝は取説などで紛らわしい (分かりにくい) 表現や対応機種情報がすぐには見つけられない情報提供しかしていないので困りものです。
個人的に東芝機のメリットと感じているのは、(今回の要望とは違うとは思いますが) レコーダーから他の機器に LAN 経由のダビング・ムーブができることです。(ダビングの送り出しができる)
すなわち、東芝レコーダーで録画したものも RECBOX や DIGA 等へダビングできますので、例えば RECBOX に番組を溜め込んでいつでも再生できるようにしようとした時に便利です。
一方の DIGA は、受け取りはできるけど送り出しができないので、上記のようなことを考えると DIGA は選択肢から外すしかないのですね (私はその理由のために DIGA を買えずにいます)。
ちなみに、レコーダーから番組のダビング送り出しができるのは、東芝機の他は BD レコじゃないけど日立マクセル VDR-R2000 系くらいしかないです (I-O Data の USB HDD 録画対応チューナー機器もありますが)。
DIGA の場合は「TV → RECBOX → DIGA の HDD → BD」となります。
時間については、TV → RECBOX はおおよそ番組時間の半分から 2/3、RECBOX -> DIGA HDD は番組時間、DIGA HDD → BD はそれなりに高速でしょうが多少はかかるでしょう。そういう意味ではトータルでは「番組時間の倍」より少し少ないくらいかなとは思います。
書込番号:14654649
連投すみません。
追加補足です。
メリットC
B*T *10の前世代から
同時録画中でも、DLNA配信は可能でした。
書込番号:14654652
何度も失礼します。
これはレコーダの機能の比較になりますが
Z160では、ディスク上での編集は出来ないんです。
また、USBから直接BDディスクにダビングもできない仕様も変わっていないはずです。
かといって、パナレコも録画一覧の管理フォルダや番組表の見ずらさなど欠点もあります。
レコーダ機能や性能の比較は
レコーダのスレで多く出ていますので
レコーダのスレで確認してみてくださいね。
書込番号:14654831
shigeorgさん
サムライ人さん
撮る造さん
非常に分かりやすい回答を頂き、ありがとうございます。
レコーダの便利な使い方もよく分かっていないのですが、これから詳細検討したいと思います。
ちなみに、我が家の録画番組の再生は、レグザリンク→ディスクを選択→番組を選択→再生で行っているわけですが、
レコーダを購入するとレコーダで録画するのは特別な問題ないのですが、
再生するときはレコーダの電源を入れ、TVの入力切り替えでビデオ1とかにする必要があり、
とても面倒な気がするのですが、慣れの問題なのでしょうか?
書込番号:14655042
手動で入力切換する必要はなく、パナでも東芝でもHDMIでリンクしますから
レコーダを起動すると自動で切り換わりますよ。
ちなみに、パナレコでもTVも電源オフの状態から
録画一覧や番組表のボタンひとつで
TVの電源が入って、約1秒ぐらいでレコーダの録画一覧や番組表が表示されますよ。
レコーダを使うときはリモコンはレコーダのリモコンひとつで
操作するほうが楽です。
書込番号:14655412
Win7 64bit PCを使用、GV-MVP/XSWで撮り貯めた番組をRECBOX HVL-AV3.0にムーブして、DiXiM Digital TV plusで視聴していました。
最近 REGZA 42Z3 を購入したので、漸くTVでも見られることになり試したところ、スカパー番組の無料お試し期間に録画した番組に「お試しサービス期間・・・」のメッセージが出るようになりました。
DiXiM Digital TV plus及びmAgic TV で視聴している分には出てなかったので、ちょっとがっかりです。
これは仕様なのでしょうか、何か消す方法があればご教示お願いします。
スカパー16日間無料の申し込みをすれば以降案内表示は消えます。
スカパーe2ならこちら
https://www.customer.skyperfectv.co.jp/web/form2/te02010.jsp
これはDLNAで再生しているので、表示されません。
書込番号:14498665
サムライ人 さん
早速の回答ありがとうございます。
消すことは出来なそうですね。
そういえば以前、スマビで遊んでいた頃にも同じような事があったのを思い出しました。
NHK−BSで加入催促が画面では出るが、録画・再生すると出ないしそれをDVDに焼いても出なかったと記憶しています。
同じように、RECBOXにムーブせずに、mAgic TVからブルレイに焼けば消すことが出来たのかな。
「自分でやれ」と言われそうなので、経験した方がいればご教示下さい。
書込番号:14499343
>消すことは出来なそうですね。
ですから無料体験を申し込めば、消えますよ。
無料期間が終了したらもうその表示はでなくなります。
無料体験を実施したもの(B−CASカード番号)にまた無料体験の案内を表示することはありません。
Z3の外付けに録画したものも同様です。
ただ単に、無料体験を実施したかどうかで表示の有無がかわるだけです。
書込番号:14499920
補足
むろんBDやDVDのディスクに焼いたもの、DLNAの視聴時には表示されることはありません。
書込番号:14500153
「Z3」は最近買ったのですから、
「スカパー番組の無料お試し期間に録画した番組」
は、別の「何か」で録画したのですよね?
しかも「RECBOXに直接録画」という事は、「スカパー!HD録画」なのでしょうか?
<この「元」の情報も欲しいです。
今は、もうアンインストールしてしまって、使えないのでしょうか?
同じ番組を再生して、
「RECBOXにダビングした同じ番組が、Z3では表示されて、ソフトだと表示されない」
など、もう少し判り易い情報が欲しいですm(_ _)m
「RECBOX」に有る番組に「スカパー!e2」のチャンネル情報などが有り、
それをレグザが認識して「スカパー!e2無料体験」が未登録なので、
該当のメッセージが出るって事!?
<そこまでの情報が残っているとは思い難いですが...
書込番号:14500719
サムライ人 さん
名無しの甚兵衛 さん
情報ありがとうございます。
試しにB−CASカードを抜いて見ました。
そしたら見事に表示されなくなりました。
過去の録画データに、現在の状況が反映されるとはスカパー恐るべしでした。
お騒がせしました、また、ありがとうございました。
書込番号:14504316
キモキンさん こんばんわ
お試しサービスメッセージが消せて良かったですね
B−CASカードを抜いて観る方法もありますが
録画が失敗するかもしれないデメリットもありますのでご注意下さい
私の場合は、DIGA(BDレコーダ)持ってますので
DIGAで録画再生するとメッセージは表示されないです
また、REGZA→RECBOXまではメッセージは消えないですが、
REGZA→RECBOX→DIGAへダビングすると消えます
たまにCSで子供番組を無料放送をしていているので録画しますが、
REGZAではメッセージを表示する仕様なんでしょうね
番組ではなく、REGZAかカードが情報を持っているのかな?
書込番号:14573649
レグザ 37Z9000でUSBハードディスクに番組録画をしていたんですが、
最近、「連ドラ予約」で予約していたのに録画されていないことが多々有り、
一度ハードディスクをフォーマットしてみようかと思い、
中の録画番組たちの退避先としてRECBOXを購入してみました。
早速LANハブ経由でつないで、「disc」と「content」はLANハードディスクで登録してみましたんですが、
録画した番組をDCTP-IP対応で見る場合は、LAN-Sの領域にムーブorダビングする必要があるということだったため、レグザからLAN-Sにダビングをしようと実行してみたところ、
「ダビングできません」と表示され、ならば「content」の領域でとムーブさせようとすると、
こちらも「ダビングできません」と表示され、移すことができませんでした。
ちなみに前夜に深夜番組を「disc」の領域に録画予約していたんですが、
その番組は開始30秒後ぐらいまで録画されていたんですが、そこで勝手に録画を終了していたようでした。
一旦、レグザの電源を落としたりしてはいるのですが、正常な状態に戻りません。
どのようにすれば、ダビングできるか。
LANハードディスクに番組を丸ごと録画できるかご存知な方、いらっしゃいましたらご教授ください。よろしくお願いします。
tiki0108さん
基本的な確認ですが、Z9000 から LAN-S としての RECBOX は見えている (ダビング先として表示はされる) のですよね?
あと、RECBOX のマニュアルの「RECBOXにかんたんハイビジョン録画!」には、REGZA TV での LAN HDD 登録は contents ではなく disk1 だけにするように書かれていると思うのですが、disk1 の方へのムーブもできないのでしょうか?
(RECBOX の本体マニュアルには、スタンバイモードを使うためには disk1 と contents の両方を登録しろと書いてあって紛らわしいのですけどね)
ダビングができない原因はいくつか考えられますが、USB HDD がおかしくなっていて、録画番組をそもそもダビングさせられないのかもしれません。(disk1 への録画もできないとのことですから、USB HDD は大丈夫である可能性が高いとは思いますが、複数の不具合が同時に起きている可能性も 0 ではないので)
USB HDD に録画してあるどの番組でもダビング・ムーブができないのかどうかを試してみてください。
また、もし他に USB HDD があるのなら、それを登録してみて (初期化されるので注意)、元の USB HDD からそちらへのムーブができるのかどうかを確認してみてください。
他には、ネットワーク機器やケーブルがおかしい可能性もあります。LAN HUB を使わないで、Z9000 と RECBOX を直接接続してみて、電源を入れてから 1 分以上待ってから試してみてください。(ストレートケーブルで OK です)
もしくは、予備があれば LAN HUB や LAN ケーブルを交換してみると、変化があるかもしれません。
あと、パソコンがあればパソコンから RECBOX の disk1 フォルダや contents フォルダを共有フォルダとして開けるはずなので、それが開けるかどうか、開けた場合、そこにある程度大きいデータ (できれば 100MB 以上) をパソコンから書き込めるかどうかを確認してみてください。(REGZA の USB HDD から disk1 や contents へのダビング・ムーブは、上記のパソコンでのデータ書き込みでやっていることと基本は同じです)
パソコンから使えるのであれば、少なくとも RECBOX とそこまでのネットワーク機器類は大丈夫と判断できますね (ただし、Z9000 と RECBOX の間の通信の時にだけ LAN HUB の動作がおかしくなるという可能性も 0 ではないですが)。
他の対処としては、REGZA TV だけじゃなく RECBOX も再起動してみるとか、RECBOX のディスクチェックを実施してみる (長時間かかる可能性があります) などがあるでしょうか。
確認ですが、REGZA TV の「電源を落としてみた」というのは、リモコンやテレビ本体ボタンで電源を切るだけじゃなくて、コンセントを抜くところまでやってみたでしょうか?
リモコンや本体で電源ボタンを押すのは「電源を切る」のじゃなく、実は「スタンバイモードに移行する」ということしかしていません。(パソコンでいうところのスリープやスタンバイ)
書込番号:14425952
この程度では、「気休め」にもなりません。
<「PCのスタンバイ・休止状態」でしかありません。
「本体の電源ボタンを10秒ほど押し続ける」
<「PCのシャットダウン」に相当
か、
「本体のコンセントを抜く」
<言わずもがな...(^_^;
などして、完全にテレビを落として下さい。
その後、もう一度電源を入れ直して、状況が改善(ダビング)できなければ、
テレビ側の不具合も視野に入れる必要が有ります。
<ダビングできない様なので...
「RECBOX(NAS)へ録画」と「RECBOXへダビング」では、状況が全く違うので注意して下さい。
<「RECBOX(NAS)へ録画」だと、他のテレビでは再生できません。
※「USB-HDDへ録画」と同じ。
書込番号:14425959
この機種はプロバイダ変更した場合は、
(ADSLから光ネット 他会社に変更)
設定とか全て変更しなくてはならないのでしょうか?
設定以前に見られなくなるとかありますか?
宜しくお願いします
直接的にISPの変更(WAN側の変更)が影響することはありません。
LAN側のルータが変われば影響しないとは言えませんが。
書込番号:14409644
先月末にプロパイダの変更をしましたが、RECBOXの設定を
弄ることなく、今まで通り使えましたよ。
書込番号:14409704
私の場合はプロバイダの「変更」というより、「追加」ですが、ご参考まで。
私は15〜20年前、まだ日本でインターネットが始まる前に「パソコン通信」と称していた頃から、2つのプロバイダと契約して使ってます。(要するにメルアドを削除するのが面倒くさい)
先々月、拙宅ではNTT西の光回線を解約して、電力会社系の光回線を引き込みました。
この時、この光回線会社系のプロバイダに強制加入(要するに加入料・使用料等は無料)させられたので、現在は3つのプロバイダのメンバーです。
光回線を変更した当日、ルータの設定変更をPCからやる必要があり、馴れぬこと故、少々面倒でした。
そして、PC上のメール・ソフトでメルアド追加分の設定をやりました。
私の経験したこういうケースでも、RECBOXについては、設定変更等必要なしです。
回線変更の時に、従来から使っているプロバイダをいきなり切ってしまうと、何かと不便じゃないですか?
あとで時間をかけて、友人・知人にメルアド変更の連絡をしたり、メルアドを登録している銀行やネットショップなどへも変更手続きをして、十分にOKと確認してから切る方が良いと思いますけどネ。
書込番号:14411498
書き込みが遅くなり申し訳ありません。
皆様の書き込みをみて安心してプロバイダ変更できそうです
有難うございました
書込番号:14473364
現在無線LANの環境がなく、
RECBOXと東芝TV REGZA Z7000を直接LANケーブル1本でつないでいます。
RECBOXの中で、消したくない番組は、LAN1ではなく、LAN-Sにダビング済です。
@今から無線LANルーターの購入を検討しているのですが、
今まで録画したRECBOXの中のデータを消すことなく、今から無線LANの環境を整えることができますか?(つなぐ予定のパソコンはNEC LL750/RG、Windows Vista、DTCP-IP対応です)
LANケーブルをREGZA→無線LANルータ-→RECBOXにつなぎなおしたら、RECBOXが初期化などされてしまうのでしょうか?
A無線LANの環境にしなかった場合、TVが壊れてからLAN-Sにダビング済のものを救う方法はありますか?
B無線LANルーターは、予算4千円位迄で検討しており、バッファロー AirStation NFINITI WHR-G301N(現在価格COMで1位)でもいいかなと思っているのですが、RECBOXにつなぐにはそれでは不十分でしょうか?
ちなみに、TVは現在のREGZA1台のみで、これ以上増やす予定もなく、1つの部屋で全ての機器を使う予定です。
以上ご教授お願いいたします。
ひまわり5さん
できます。
RECBOX (に限らず NAS 製品全般) は、どのような接続方法をするかということと、中身のデータがどうなるかというのは全く無関係です。
さらには、RECBOX の LAN-S 側の番組は Z7000 テレビとも無関係になっているので、他のテレビ等から見たり、テレビを買い換えたりしても大丈夫です。
ただし、LAN 1 側の番組は、今使っている Z7000 からしか視聴できません (つなぎ方を変える、変えないに無関係に)。
これも、そのようなことはありません。つなぎ方と中身のデータは無関係です。
無線 LAN 環境にするかどうかは関係なく、LAN-S にすでにダビング済みの番組は、TV が壊れても無関係に他のテレビ等で再生できます (壊れなくても他のテレビで再生できますが :-)。
ただし、LAN 1 側の番組は TV が壊れたり、買い換えたりすると見られなくなります。
RECBOX とルータの間は LAN ケーブルによる有線 LAN 接続ですよね?
で、使い方の想定は、RECBOX の番組をパソコンから見るという感じですよね?
(テレビから RECBOX へのダビングもこれまで通り行うとして)
パソコンも同じ部屋にあるということなら、パソコンが無線 LAN 接続でも、想定機種で問題ないと思います。
書込番号:14268699
早速のお返事本当に有難うございます。
もし今のテレビが故障しても、買い替えるテレビと、RECBOXをLANケーブルで直接つないだら、今まで通りLAN-S 側の番組はそのまま見れるんですね。
今まで全然わかっていなかったので、それがわかっただけで本当に嬉しいです。
すみません、
(LAN1側の番組などを消すことなく)
パソコンとRECBOXをLANケーブル1本で直接つなぐことも可能ということですか?
全ての機器が同じ部屋にあるので、RECBOXで保存した番組を特にパソコンで見ることも考えていないのですが、
LAN-S側の番組はフォルダーの管理(フォルダーの作成・フォルダー名やタイトル名の変更等)が
REGZA側からではうまくできないので、
それもパソコンでやりたかったのです。
実は、RECBOXと 設置しようと思っているルータまでは距離があって、
LANケーブルも新しく購入しなくてはならないので、
有線 LAN 接続にするには苦しいなとも思っておりまして
整理するときだけRECBOXとパソコンを繋げたら嬉しいなと思いまして。
度々質問して申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14269046
すみません、長くなってしまいました。
ひまわり5さん
はいそうです。
なお、LAN-S 側の番組を見ることについては、テレビと RECBOX を直接つなげてももちろんよいですが、ルータを介してつなげてもいいし、LAN HUB でつなげてもよいです。(無線 LAN を経由しても OK です。ただし、無線 LAN の速度が十分でないと、視聴する時にカクカクするかもしれませんが)
要するに、「テレビと RECBOX が LAN でつながっている」という状態になっていさえすれば OK です。
ちなみに、現在の使い方の「Z7000 と RECBOX を直接 LAN ケーブルで接続している」という接続方法も、実は「(2 台だけしかつながっていないけど) LAN を使って接続している」(LAN を構築している) のです。
> (LAN1側の番組などを消すことなく)
可能です。
ただし、その方法で接続している間は、LAN 1 側の番組は (消えはしませんが) 見ることはできません (再生するのに必要な Z7000 が RECBOX とつながっていないので)。
ただし、上で「消えはしませんが」と書きましたが、実はパソコンから Z7000 の録画に使っている (LAN 1 用の) フォルダーを見ることができてしまいます。(パソコンからファイル共有サーバとして表示される RECBOX に接続するという方法でできます)
その状態で、Z7000 で録画した番組が入っているファイルが見えるのですが、中身は再生できないけど、ファイルを消すことはできてしまいます。
これは、そのつもりがなくても「RECBOX のファイルサーバ機能をパソコンから使おう (パソコンのデータを RECBOX にバックアップコピーするなどしよう)」と思ってそういう使い方をすると、Z7000 の番組も見えてしまうのです。
なので、もしそういう使い方も考えているのであれば、Z7000 の録画ファイルをいじらないように注意して使ってください。
ちなみに、USB HDD を Z7000 で使うと、専用フォーマットに初期化されるので、Z7000 でしか使えなくなるのですが、LAN HDD (RECBOX など) は、Z7000 で登録する時には初期化はされないし、LAN HDD として複数の機器からアクセスできるようになっているので、上記のようなことが起きます。
で、それはやってはいけないことではないので、使う時に注意をすればよいことです。(逆に言うと注意をしないといけないことです)
そういう使い方であれば、問題なくできるでしょうね。(上に書いた「(RECBOX の) ファイル共有サーバにアクセスする」ということもしないでしょうし)
ところで、今回導入される無線 LAN ルータは、本来は RECBOX や Z7000 とは無関係に導入するつもりでいたけど、パソコンから RECBOX を操作できるようにしたいから、RECBOX と Z7000 を無線 LAN ルータにつなげることも検討してみた、という理解でよいでしょうか。
でも実際は RECBOX と無線 LAN ルータは距離があるので、Z7000 と RECBOX は従来通り直接接続にしたままにして、番組整理をする時だけパソコンと RECBOX をつなげる方法にしようと考えなおした、ということですよね?
番組整理をする機会がそれほど多くないのであれば、パソコンと RECBOX を毎回つなぎ直すのでもよいかとは思いますが、毎回パソコンと RECBOX をつなぎなおすというのも面倒だと思いますので、以下の接続方法も検討してみてください。(ただし追加予算が必要になってしまいますが)
・LAN ポートが 2 つ以上ある「イーサネットコンバータ」機器を使い、Z7000 と RECBOX をそれに接続する。
・そのイーサネットコンバータ機器と無線 LAN ルータを無線 LAN 接続する。
要するに、「Z7000 と RECBOX を無線 LAN を使って無線 LAN ルータと接続する」ようにするわけです。
こうすれば、普段の Z7000 と RECBOX は直接接続したのとほぼ同じ LAN 速度で利用ができ、さらにパソコンも無線 LAN ルータ経由 (無線 LAN 経由) で RECBOX にアクセスできるようになります。(一度上記の構成にしたら、以後はつなぎなおしなどはしないでも OK です)
イーサネットコンバータ機器としては以下のものが定番でしょうか。
バッファロー WLAE-AG300N/V
他社製ならもっと安いものもありますし、今回はイーサネットコンバータを導入しないにしても、そういう接続方法もあるということを覚えておいてもらうとよいかもしれません。
書込番号:14269940
shigeorgさん、ありがとうございます。
とってもよくわかりました。
>という理解でよいでしょうか。
そうです。
無線LANルータについては、たまたま子供がPSPをするのに欲しいと言い出したのがきっかけで、
それならば気になっていたRECBOXもなんとかできるのではないかと考えたのです。
その通りです。
「イーサネットコンバータ」機器という方法があるんですね。
将来的に長い線でつながなくても、そういう接続方法もあるんだということを初めて知り、本当に勉強になりました。
ご親切で、かつご丁寧に色んなことをたくさんご教授頂き、本当に心から感謝しています。
教えて下さったことに しっかりと注意を払いながら、色々チャレンジしてみます。
書込番号:14270155
一ヶ月以上たって今更ですが
ルータが上記なら、コンバーターに
はオーバースペック。
WHR-G301Nを二台買えば同じ事ができるし、中継機能で家庭内のカバーエリアも広げられて、二台買っても WLAE-AG300N/Vより安く抑えられますよ。
書込番号:14396955
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
NAS(ネットワークHDD)
