RECBOX HVL-AV3.0
DTCP-IP規格対応ネットワークHDD(3.0TB)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)
3 | 21 | 2012年2月16日 00:27 |
0 | 1 | 2012年2月10日 23:43 |
1 | 5 | 2012年2月10日 23:13 |
0 | 3 | 2012年2月9日 21:30 |
13 | 17 | 2012年2月10日 17:07 |
1 | 5 | 2012年1月26日 02:04 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-AV3.0
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245370/SortID=14126738/ImageID=1110379/
で図示されているように、本機を設定したいのですが、取説の何頁を読めば良いのでしょうか?
具体的には
1.我が家にある42Z1と19RE1で録画した番組を本機の共有フォルダに保存するためのフォルダ?作成方法
2.42Z1と19RE1専用のフォルダ作成方法
3.図の中で[A]録画用フォルダ、[B]録画用フォルダ等とありますが、これらの容量設定はできるのでしょうか?
実機から離れた所にいますので、取説も手元に無く具体的なことは書ききれませんが。。。
録画した番組をRECBOXに保存ということですから、レグザリンクダビングのことですね。
この場合、操作はレグザTVから行い、ダビング先にLAN-SのRECBOXを指定します。
この段階では、フォルダ作成は不要です。DLNAという規定のフォルダのルートに保存されます。ABどちらのテレビからも今の場所に保存されます。
次に、PCからRECBOXにアクセスして、コンテンツ操作でDLNAの下に好きなフォルダを作り、例えば連ドラのタイトルごとに手動で移動して整理します。
TVで見る際には、機器選定でLAN-Sを指定して階層をたどって、見たい番組を見るという手順になります。
図中の[A][B]のことと思いますが、これはレグザTVにRECBOXを認識させると自動的に作成されて、LAN-1となります。LAN上のHDDは8台まで認識されますから、スレ主様の環境によっては番号が変わります。
ここは、レグザTVで録画する際に録画先としてLANN-HDDを指定した場合の保存場所となります。そして、この場所に録画した番組は、そのTVでしか見ることは出来ません。
このLAN-1の録画番組をレグザダビングにより、先ほどと同様LAN-Sにダビングしてやると、それぞれのTVから見えるDLNA領域に保存されるということです。
容量設定はできません。
録画するたびに太っていくだけです。
HDDの中をパーテーションで仕切るイメージではなく、この領域は図中にも記載がありますが、フォルダと思った方がわかりやすいのかもしれません。
あと余談ですが、図中に不可視領域とありますが、これはパソコンのマイネットワークからこの領域を見ようと思っても見れないって意味だと思います。
PCのWEBプラウザからのアクセスで、見たりファイル操作したりできるようになります。
なお、図中にショートカットが便利とか書かれていますが、すみません、わかりません。
書込番号:14147844
早速のご回答ありがとうございます。
基本的には、特別な操作なしで、リンク先の図のような設定になると言うことですね。
もう一点ご教示願います。
LAN-Sの中にフォルダを作成してとありますが、取説のコンテンツ操作のところで説明されているフォルダー作成と言うことでしょうか?
これをPC操作などによって、A,B,C,D等のフォルダを作成し、そこにコンテンツをムーブすると言うことで良いのでしょうか?
レグザリンクからダビングするときにLAN-SのフォルダAと言うのが選べるのでしょうか?
また、仮にPCで移動させる場合、番組名などが明記されているのでしょうか?
書込番号:14148060
たこぱんさん
基本はその通りで、購入後 LAN につないで電源を入れると、RECBOX の初期設定すらしなくても REGZA TV に登録しての録画・保存 (LAN 1) と、レグザリンクダビング (LAN-S) が使えます。(REGZA TV 側での LAN 1 の登録は必要ですが、RECBOX 側は初期設定状態でよければ設定作業は実は不要です)
なお、リンクの図は微妙に「?」なところがあって、「不可視領域」となっていますが、パソコンの共有フォルダとしては見えないけど、DLNA/DTCP-IP クライアント機器・ソフトからは番組を見る事ができます。
そういう意味では「不可視」なのではなく、「見るための方法が違う」だけで、「公開用フォルダ」と同じく LAN-S として見えます。(図にもそのことは書いてありますけどね)
なお、RECBOX 内のフォルダとしては以下の 3 つがあります。
disk1 - パソコン用共有フォルダ兼、録画用フォルダ (図の [A], [B] はここを使う)
contents - DLNA 公開用フォルダ (図の「公開用フォルダ」)
dlna - DLNA/DTCP-IP 公開用フォルダ (デジタル番組保存用。図の「不可視領域」の部分)
パソコンの共有フォルダアクセスで見ると、disk1 と contents フォルダが見え、DLNA/DTCP-IP クライアント機器・ソフトからアクセスすると dlna と contents フォルダが見えます。
REGZA TV で録画用に登録する場合 (LAN 1 などの登録をする場合) は、REGZA TV で disk1 と contents の両方が発見されますが、そのうちの disk1 の方だけを登録します。
ちなみに、上記 3 フォルダは特にそれぞれごとに容量制限されているわけではないので、3 フォルダ内のデータ (番組) のトータルで 3TB まで使えるということになります。
あと、REGZA TV での録画は USB HDD だけで OK というような場合は、REGZA TV での録画用登録 (LAN 1 など) は不要です。
私は RECBOX は REGZA TV での登録はしないで、DLNA/DTCP-IP (LAN-S) 用途だけで使っています。
その通りです。正確には dlna フォルダの下に自分で新たにフォルダを作ることになります。(何個でも作れるし、階層にすることもできます)
contents フォルダにも子フォルダを作れますが、こちらはデジタル番組を置く用途には (使えなくはないけど) 使わないほうがよいでしょう。
選べません。レグザリンクダビングでは dlna フォルダの直下にダビングされます。
なので、ダビング後に自分で任意のフォルダにムーブする必要があります。(もちろん、フォルダにムーブしないで dlna フォルダ直下に置いておいてもよいですが)
REGZA TV 上の番組名そのままが表示されます (あと日付やファイルサイズも)。
なお、番組名は RECBOX のコンテンツ操作から変更・修正することもできます。
書込番号:14148165
わかりやすい説明、ありがとうございます。
dlna フォルダは、Magical Finderからしか見られないと言うことですね。
また、フォルダ作成もMagical Finderからしか行えないと言うことですね。
フォルダ管理は家族で利用しているため、欲しいなと思っていた機能です。
以前も2.0Tモデルの購入を検討していたのですが、まだ下がるのではないかとの期待感から見送りました。
先日、妻から42Z1に接続されている2TのUSBディスクが保護コンテンツで容量一杯になり増設したいと話があったこと、3Tモデルのディスク単価が比較的安くなってきたことなどから、再度購入を検討することになりました。
テレビ本体の故障などを考慮すると、ディスクを増設する場合は本機のようなDTCP-IP対応ディスクを購入した方がメリットが大きいのですよね?
書込番号:14148259
たこぱんさん
ご存知かもしれませんが、LAN 1 側に録画したものは USB HDD 録画と同じで、いわゆる「機器縛り」がかかっています。
LAN-S へダビングして始めて機器縛りを逃れられます。
当然、ダビングには手間と時間がかかりますので、見て消しが中心なら USB HDD 増設の方がよいでしょう。(LAN HDD への録画や再生は制限がありますから (W録できないとか、音声付き早見再生ができないとかだったと思います))
そうではなくて、長期保存も考えているということなら RECBOX 類にダビングしておくというのはよい方法でしょう。(テレビの買い替えをしても大丈夫ですね)
ただし、RECBOX が故障する可能性もありますから、長期保存を考える場合は、できれば BD にも焼いておくとか、複数の RECBOX に保存しておくなどの「バックアップ」をしておく方がよいでしょう。
なお、もしたくさんの番組を長期保存したいということなら、RECBOX 3TB モデルの他に、HDL2-A4.0 (4TB), A6.0 (6TB) も検討してみる価値もあるかと思います。
私は RECBOX 3 台 (2TB, 3TB×2)、HVL4-G4.0, HDL2-A6.0 を使っていますが、HDL-A および HDL2-A シリーズは RECBOX でできることは同じことができる上に、高速処理ができるようになっていて、かつ負荷にも強くなっています。
レグザリンクダビングだと暗号化処理が入るのでその威力はあまり発揮できませんが (それでもダビング時間は RECBOX よりは短くなります)、パソコンからのデータ保存なども併用するのであれば、HDL-A/HDL2-A の速さは重宝すると思います。
もちろん、例えば HDL2-A6.0 だと価格的には RECBOX 3TB 2 台分になってしまうので、コストパフォーマンスがよいわけではないですが、速度のアドバンテージの他に、同時に何かやろうとした時に、RECBOX だと同時 3, 4 処理 (ムーブなど) くらいが限界でしたが (スカパー!HD 録画が入ると同時 2 つまで)、HDL2-A は 8 つのムーブを同時にやっても耐えてくれました。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000291947/SortID=14011146/
なお、コストパフォーマンスを考えると、HVL-AV3.0 はよい選択だと思います。
書込番号:14148366
たこぱんさん
Magical Finder は、ネットワーク上にある製品を探して、IPアドレスの設定を行うソフトというかツールです。
PCプラウザでRECBOXの操作画面を開く際に、アドレス欄にRECBOXのIPアドレスを打ちこむ必要がありますが、Magical Finderを使えば、RECBOXを探してくれるので、簡単に操作画面に行けます。
ですので、Magical Finderは、いわばRECBOX検索ツールであって、コンテンツ操作を行うものではありません。
ちなみに、私は、レグザテレビでリモコンでレグザリンク→機器の選択→RECBOXを選んでクイックメニューからIPを調べて、PCのプラウザのアドレスに番号を入力しています。
別にMagical Finderを使わなくても、不自由を感じませんのでっていうか、以前にバッファローのHDDを使っていまして、その時からの習慣です^^;
余談ですが、同じことをレグザTVのプラウザで行っても、操作画面に行けますが、動作があまりにも遅くて使い物にならず、やはりPCから操作しております。
さらに、余談ですが、
スカパーHDを録画しても、同じくdlnaのルートフォルダに保存されます。
我が家のメインのテレビはz7000でして、スカパー放送のAVC型式に対応しておらず、
ファイル名は見れますが視聴できない状態です。
まったくの余談で、失礼いたしました。
そうですね、テレビが故障するとUSB保存は全滅です。
しかし、RECBOXのLAN-1への保存も同じことが言えますけどね(-_-;)
といって、毎回ダビングもめんどくさいですよね。
書込番号:14148394
ヘンゲンさん
RECBOX のかんたん設定で、RECBOX の名前を覚えやすく入力しやすいもの (例えば recbox-1 とか) にしておくと、パソコンのブラウザを立ち上げて、
http://recbox-1/
でアクセスできます。IE8/9, FireFox, Opera, Safari, Chrome でこれで OK なことを確認しています。
私は夜中とか出勤前にまとめてやっています。(最近は別機器からダビングするようにしたので REGZA TV からのダビングはしなくなりましたが)
書込番号:14148421
shigeorgさん こんにちわ^^
毎回貴重な情報、ありがとうございます。
http://recbox-1/ なるほど、簡単ですね。
実は、名前をすでに「recbox-1」としております。
よって、そのまま、この技を使わせていただきます。
って、shigeorgさんのご自宅のRECBOXへつながったりして・・・(笑)
失礼いたしました。
スレ主様
RECBOXをテレビから視聴する際、録画番組表を見てちょっとがっかりするかもです。
レグザの録画番組の整理方法は、レグザ特有ですが、見やすくて素晴らしいと思っています。
それに比べて、DLNAクライアント機能で見る際の番組表は、うーーん、表現が難しいですが、自分的にはちょっとねーって感じです。
すみません、変な先入観を植え付けたかも。失礼いたしました。
書込番号:14148548
ヘンゲンさん
私は普段は Opera 使いですが、RECBOX 操作だけは IE の方が確実なのでそれ専用 :-) に IE を立ち上げっぱなしにしていますが、IE (だけじゃないかもしれませんが) だと URL 欄の右の方の下向き▼マークをクリックすると、過去履歴が出てくるので、一度入力したことがあるとマウスクリックだけで RECBOX を指定できたりします。
あと、私は複数台の RECBOX 類を使っていますが、IE のタブで各 RECBOX 画面を表示させ、タブ切替で操作したい RECBOX を選ぶようにしています。
その際に、どのタブがどの RECBOX か迷わないように、毎回 IE を起動したら、たとえ操作するつもりがなくても全ての RECBOX 用のタブを作って、上記▼マーク選択で簡単にアクセスして、常に左からの並びが同じになるようにしてます :-) (マウスドラッグでタブの入れ替えもできるから、整理は簡単ですね)
PC はノート PC で、普段はサスペンド&レジュームで使っているので、IE を起動し直して RECBOX の画面を出し直すのは月に数回です (レコーダー等から番組をダビングしまくっているので、ほぼ毎日コンテンツ操作画面でフォルダ整理していたりします :-)。
なお、IE9 を使うと一部の操作がうまくできないことがあるので、IE9 の場合は互換表示を ON にしておくほうがよいです。(▼マークの右の「上下破れ(?)」マークをクリックする)
確かに REGZA TV の「ジャンル分け」とかを使い慣れると DLNA/DTCP-IP ではほとんど分類ができないからがっかりしますね。
私は RECBOX の番組視聴は REGZA TV は使っていなくて、もっぱら PC で DiXiM Digital TV for I-O Data を使っています。
さすがに専用ソフトだけあって、抜群の使いやすさです。特に重宝しているのが、1.2/1.5 倍音声付き早見機能と、30秒スキップボタンですね。
レジュームも効くし、ほんとうに満足しています。
書込番号:14148678
懇切丁寧なご説明、ありがとうございます。
予定よりも速まり、先ほど実機が到着しました。
早速、ご教示頂いたとおりに設定しているのですが、コンテンツ操作画面上で、dlnaフォルダの中にある「rated」というフォルダは何でしょうか?
必要ないものでしょうか?
削除しても問題ないのでしょうか?
書込番号:14149784
たこぱんさん
rated の説明をしていませんでしたね。失礼しました。
これはスカパー!HD から録画する時に、アダルト番組等の年齢制限がある番組を保存するフォルダになります。
このフォルダに保存されたものは、年齢制限を解除する仕組みを持つ DLNA/DTCP-IP クライアントからしか再生視聴できません。
例えば DiXiM Digital TV はその機能を持っていなくて、DiXiM Digital TV plus はその機能を持っています。
> 削除しても問題ないのでしょうか?
スカパー!HD 録画をしなければ (しても年齢制限番組を録画しなければ) 使わないフォルダですが、削除できるかとか、削除した時に問題ないかは試していませんので、そのまま置いておくほうがよいのではないかと思います。
なお、年齢制限番組はいわゆるアダルト番組の他に、R-15 指定などの暴力表現などが含まれるものも対象になるようです。
私は録画はしていませんが、スカパー!HD の番組表の情報を見ると、昔のアニメ番組なども対象になっていることがあるようです。
書込番号:14150197
たこぱんさん
ratedフォルダは、スカパーの年齢制限のある番組が保存されるフォルダです。
スカパーチューナーからRECBOXを録画先に指定した際に、上記以外は普通にdlnaのルートに保存され、上記の番組はratedに保存されます(スカパーの仕様のようです)
地デジ録画にはまったく関係の無いものですが、削除するとどんな不具合があるのかわかりませんので、邪魔かもしれませんが、そのまま置いておくのがよかろうかと。
たしか、スカパー録画の仕方の取説にのっていたような、違ったかな?
記憶があいまいです^^;
答えるとアダルト番組の録画経験者みたいで、レスがしにくい質問でした(汗)
書込番号:14150248
ratedフォルダは邪魔ですね。しかし、削除できないようです。
RECBOXの取説p.49参照。
過去の経緯は知りませんが、このフォルダの役割は、
視聴年齢制限番組(スカパーの判断)を、IOのRECBOX等に録画する場合、自動的にこのフォルダ(rated)に納められるようになっていたようです。ここのファイルを視聴する場合は暗証番号の入力を要求される。
拙宅には数台のRECBOXなどの録画用NASがありますが、ratedフォルダには今まで何も入った事がありません。念のため。
http://www.iodata.jp/news/2010/information/landiskav_update.htm
上のサイトに次のような文があります。
[スカパー!HDの視聴年齢制限コンテンツのカテゴリ表示に対応]
スカパー!HDの視聴年齢制限コンテンツは、従来特定のフォルダ(Ratedフォルダ)でのみ閲覧可能でしたが、通常のVideoカテゴリフォルダ内にも、表示されるようになりました。日付別やジャンル別表示でも表示でき、コンテンツが探しやすくなりました。
※スカパー!HDの年齢視聴制限番組の再生には、スカパー!HD対応チューナーまたは、スカパー! HD認証プレイヤーが必要です。未対応プレイヤーでの再生はできません。
再生可能プレイヤー:スカパー!ブランド SP-HR200H、SONY DST-HD1、DigiOn DiXiM Digital TV plus
書込番号:14150269
shigeorgさん
レスがかぶってしまいました。
なるほど、アダルト番組だけでなかったんだ。
これなから、焦ってレスがしにくいとか書く必要もありませんでした(笑)
書込番号:14150274
ヘンゲンさん
それに気づいたのは、スカパー!HD チューナーで AT-X などの番組表を見ていた時に、番組名が表示されずに「...」表示のところがあって、そこを選択した時に暗証番号入力を求められて、表示させたら「視聴年齢制限あり」の表示がついていたからです。
今番組表を見てみたら、例えば AT-X の「喰霊」とか「下級生2」とか「ハイスクールDxD」などが対象になっていました。
喰霊はグロテスク表現がひっかかるのかな。下級生2というアニメは知りませんでしたが、元がアダルトゲームのようですが、アニメ版も何か問題あるのかな?
ハイスクールDxD って地デジや BS でもやっていますが、もしかしてスカパー!HD の方は D マークで裸体などを隠していないバージョンなのかもしれないですね。(AT-X は契約していないので見られないので、確認できないです :-)
書込番号:14150546
たこぱんさん、shigeorgさん、ヘンゲン さんへ
別スレにも書きましたが、
拙宅ではIOデータのRECBOX HVL-AV3.0を4基、LAN DISK AV HVL4-G4.0を3基使用してます。正確さを期すため、全基の「ratedフォルダ」について確認しました。
HVL-AV3.0では4基の内、「ratedフォルダ」があるのは2基のみでした。
「ratedフォルダ」のない2基は、スカパーチューナーSP-HR200Hの録画先として登録した事がないマシンだと思います。
スカパーチューナーSP-HR200Hは、録画先として登録できるのは1基のみです。(つまり、同時に2基以上を録画先として指定できない。)
SP-HR200Hの録画先として登録した時に「ratedフォルダ」が新たに作成されるのでしょう。
すでに存在する「ratedフォルダ」は削除できませんでした。
HVL4-G4.0には、3基共に「ratedフォルダ」がありました。
この内、2基は1〜2ヶ月前に初期化したばかりなので、スカパーチューナーSP-HR200Hの録画先として登録した事が一度もないという事になります。他の1基は録画先として登録した事がありました。
つまり、HVL4-G4.0では、内蔵HDDを初期化した時点で「ratedフォルダ」が作成されているのでしょう。
そして、先ほど「ratedフォルダ」を削除すると、一旦は削除できました。しかし、シャットダウンして再起動すると、元の黙阿弥。「ratedフォルダ」が復活してました。3基とも同じです。
要するに、スレ主さんの当初の疑問に対するお答えは、「ratedフォルダ」の削除はできません、ということです。
ただし、HVL-AV3.0の場合は、一旦初期化して、スカパーチューナーの録画先として登録しないのなら、「ratedフォルダ」を見なくて済むでしょう。
書込番号:14151137
皆様、ご丁寧な解説ありがとうございます。
ratedフォルダの仕様についても十分理解でき、おかげさまで昨晩、無事設定完了しました。
dlanフォルダの直下に個人用フォルダを作成し、そこにコンテンツの移動もできたのですが、レグザから閲覧する場合以下の操作となります。
レグザリンク→録画番組を見る→LAN-Sを選択→フォルダ→dlna→作成したフォルダ
これを、RECBOXまたは、レグザ側の操作によって
レグザリンク→録画番組を見る→LAN-Sを選択→作成したフォルダ
のようにすることはできないのでしょうか?
書込番号:14151780
たこぱんさん
そのような機能はどちら側にも無かったような気がします。
(よーく探せばもしかしたらあるのかもしれませんが)
それを実現するにはおそらくショートカットのような設定もしくは、初期表示フォルダの変更みたいな設定が必要になるでしょうが、REGZA TV も RECBOX も私がこれまで 2 年くらい見てきた設定項目中には見た記憶がないです。(さらには、私が持っているそれ以外の DLNA/DTCP-IP クライアント機器・ソフトのいずれでも見たことないです)
書込番号:14151800
スレ主様
上の方のレスで、
と書いたのは、見たい録画番組を視聴するにあたって、たどりつくのにちょっと手間がかかってしまうという意味もありました。
作成したフォルダが、連ドラのタイトルのように、上部タグにずらーっと並んでくれたらいいのですけどね。
階層を順にたどっていくしかないと思います。
書込番号:14151952
連投すみませんが、また横道の内容で恐縮ですが、ついでにもう一点。
レグザTVからRECUBOXにダビングして、他のテレビから見れるようになりますが、
これは、TVにはdlna/DTCP-IPサーバ機能が無く、RECBOXのサーバ機能を利用するということです。
昨今のBDレコには、サーバ機能装備が多くなり、録画番組を特別な操作無しでそのまま他のクライアント機器(スレ主様のTVのような)から再生視聴ができます。
録画機能付きTVでこのようなことが出来るのは、WOOは出来ると聞いたことがありますが、とにかく皆無に近いのではと思います。
ところが、レグザZ3になって、サーバ機能が装着されました。
つまり、USB-HDDに録画したものを、他のTVから視聴可能です。RECBOXにダビングすることなく見ることが出来ます。
しかし、個体縛りは従来のままですので、TVが故障するとUSB-HDDも全滅ですから、ちょこちょこダビング(バックアップ)する必要はあるのかもしれませんが。
さらに、Z3でしたらトリプルチューナー搭載で、2番組同時録画をしながら違うチャンネルも見れるし、長時間AVC録画にも対応で、編集とBD焼きを除けば、BDレコに負けない録画機能も有していますね。
私のZ7000やR1に比べたら、めちゃくちゃ性能向上です。
ということで、レグザTVのdlnaに関しての脱線レス終わります。失礼いたしました。
書込番号:14152356
PCから大量のファイルをRECBOXのDisk1に放り込んで共有してますが、
もしも間違った操作をして削除してしまったら・・・と心配しております。
そこでファイル及びフォルダを削除禁止にされている方はいらっしゃいませんか?
NAS機能としては最低限しか搭載されていないということなので、
諦めてバックアップ用途として使うしかないでしょうか。
PCはWindows7 Pro(64bit)を2台と
WindowsXP Home(32bit)を1台有線LANで
REGZAを無線で接続してます。
この製品を使っている訳では有りませんが...
<取扱説明書は、誰にでも読めるので...
「MACアドレス別アクセス設定」を利用すれば、
「削除」を制限できますが...
他にも「USB-HDD」を「(Windows)PC」で「NTFS」にフォーマットして、
必要なファイルを置いておき、それを「RECBOX」に繋いで挙げれば、
「RECBOXがNTFSフォーマットのファイルの書き換えが出来ない」
という制約を利用することで、削除することが出来なくなります。
<「レジューム」などの機能が、
「再生しているファイルと同じフォルダにデータを書き込む」
という製品の場合、「レジューム機能」が使えなくなります。
>REGZAを無線で接続してます。
全ての「REGZA」が、この製品を活用できるとは限らないので、
「型番」で書いた方が良いと思いますm(_ _)m
<根本的な勘違いをしていなければ良いですが...
「TH-32LX70」からの買い替えなのでしょうか?
書込番号:14136127
教えて下さい。
東芝のZV500で、RECBOXにDR録画し、その録画したものをDRのままBDZ-950Wの内臓HDDにムーブ、
ムーブ後にBDZ-950W内でAVC変換して、ブルーレイに焼くことは可能でしょうか?
残念ながら、お望みのことは不可能です。
何故ならば、AT950Wに限ったことではないのですが
ソニー機では、RECBOXからデータ受けはできないのです。
書込番号:14134115
SONYはDTCP-IPダビング非対応なので、RECBOXでは使い道が無いです。
(どうしてもソニーBDZ-AT950Wを使うなら)レグザリンクダビングを使い、PCにUSB接続したIO-DATA BRD-U8DMでBD-REに焼いた上、ムーブバックで入れる以外の方法はなさそうですが。(BRD-U8DMだけで丸ごとなら焼けるので、あんまり意味は無さそうですが)
ブルーレイ内蔵パソコンなら、DTCP-IPダビングソフトだけ購入して使うことも可能。
(BRD-U8DM)
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-u8dm/
http://kakaku.com/item/K0000245711/
(DTCP-IP DISC RECORDER)
http://www.iodata.jp/product/soft/picture/ddr/
書込番号:14134410
Go Ongerさん
すでにのら猫ギンさんが書かれているように、ソニーの BD レコーダーではできません。
REGZA TV から番組を持っていける BD レコーダーは、東芝機 (直接可能) とパナ機 (RECBOX 経由のみ可能) だけです。(シャープにもダビング受け機能があるレコーダーがありますが、他社機から番組を持っていけるかどうかは把握していません)
なお、レコーダーに持っていくことが目的ではなく、BD 焼きすることが目的ということなら、東芝 D-BR1 やパソコン+BDドライブ+専用ソフトといった REGZA TV から直接 BD 焼きができるものを使うという手もあります。(D-BR1 でのみ AVC 変換可能。ただし、3 種類の固定レートのみ)
書込番号:14134439
皆さん、
色々と御教授いただきありがとうございます。
ソニーにもルームリンクがあるので、出来るかなと思ったんですが、
東芝、パナしか出来ないんですね。教えていただきありがとうございました。
書込番号:14135860
Go Ongerさん
ソニールームリンクは確かに DLNA/DTCP-IP 機能のことですが、その機能でできることには「配信・視聴」と「番組ムーブ」の 2 種類があって、番組ムーブ機能を各機器が持っていないと番組のダビングはできないのです。
このあたりについて、以下のところにまとめてあるので、よろしければご覧になってみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
あと、各社のレコーダーの DTCP-IP 機能の一覧を以下のところにまとめてあります。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table1
書込番号:14135968
RECBOX HVL-AV3.0の購入を考えています。用途はREGZAZ1に繋いでREGZAからの録画です。ネットの取説ではルーターとの接続とありますが、LUNケーブルでの直接接続では録画など出来ないのでしょうか。
また、もしルーターに繋ぐ場合に、REGZAZ1とルーターは別の部屋に設置されています。現在自宅のPC環境はフレッツ光のルーターにAirMacexpressを繋いで無線LANでパソコンは利用しています。どのような接続方法があるのでしょうか。
教えて頂ければ幸いです。
ルータをはさまずにLANケーブルでの直接接続で構いません。
書込番号:14126769
勘違いしないようにして欲しいのは、
「録画」と「レグザリンク・ダビング」は、
全く別のモノになります。
「LAN1」と「LAN-S」では、その用途が違うので、
が本当なら、個人的にはお勧めしませんm(_ _)m
「録画」は、「USB-HDD」で行い、
他のテレビやPS3などでネットワーク再生(DLNA)をする場合に、
「RECBOX」に「レグザリンク・ダビング」して利用するのがベストかと...
「W録」出来ない「LAN-HDD」を「録画先」にする意図が良く判りませんでしたm(_ _)m
テレビなども、「無線LANの電波状況」が良ければ、
http://kakaku.com/item/K0000121513/
こんな製品を使えば、「AirMac Express」とも接続できますが...
<PCで判っているとは思いますが、
「絶対大丈夫」という保証は誰にも出来ませんm(_ _)m
書込番号:14127612
大変参考になりました。
無線LANでの接続の危うさも分かりました。
もう少し、自分が使いたい状況を整理して考えようと思います。
書込番号:14130918
ネットワーク環境としては下記の用にする予定です。
−−PA-WR8700N-HP(NEC製ブロードバンドルータ)−− RECBOX HVL-AV3.0(接続予定場所)
LAN-GSW08/PCW(Logitec製GIGAスイッチングハブ)
|−VIERA TH-P46VT2
|−DIGA DMR-BWT500
|−VIERA TH-L19X3 −−−− KE-91(KINGMAX製 増設HDD)
|−eX.computer Win7(64bit) DiXiM Digital TV plusインストール済
※全て有線接続しています(無線接続はプリンタ、ノートPC、ゲーム機だけです)
DIGA DMR-BWT500の録画番組をTH-L19X3とPCでの視聴は出来ております。
上記の場合に、質問の内容が可能かどうかで購入したいと思っております。
知っている方がおりましたら教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
@ TH-L19X3に繋げてあるHDDの録画番組の移動 → RECBOX → DMR-BWT500
A DMR-BWT500でHG〜HLモードで録画した番組 → RECBOX
B TH-L19X3でRECBOX内にある番組の視聴
C TH-P46VT2でRECBOX内にある番組の視聴
D PCでDiXiM Digital TV plusを使用してRECBOX内の番組の視聴
E RECBOXにMP3などの音楽データを置いておくとPCやDIGAなどで聞くこととかも出来たりするのでしょうか。
O−YAN2009さん
パナのテレビとレコーダーは持っていないので、ネット等から得た知識からの書き込みになります。
VIERA からのダビングはどうも DIGA 以外へはできないのじゃないかと思われます。素直に TH-L19X3 → BWT500 というダビングではだめなのでしょうか?
DIGA は番組のムーブ受信はできてもムーブ送信機能がないので、これはできません。
RECBOX 側は DR でも AVC 番組でも配信はできます。あとは VIERA 側がそれを再生できるかどうかでしょう。(DR は問題ないでしょうから、AVC に対応しているかどうかですね)
Digital TV plus が問題なく動いているのであれば、RECBOX 内の番組も見られます。(DR も AVC も)
これはやったことはないですが、PC については多分できると思います。DIGA でできるかどうかはわかりません (DIGA の DLNA クライアント機能 (再生データフォーマット) に依存するでしょう)。
ということで、RECBOX 上の番組を視聴する方はおおよそ問題ないと思いますが、問題は O−YAN2009さんがお使いの録画機器 (VIERA や DIGA) から RECBOX に番組を持っていく方法がないということですね。
書込番号:14099768
shigeorgさん
DMR-BWT500が二番組み同時録画をしていて取れない場合に
TH-L19X3のUSB-HDDに録画をする使い方をしています。
しかし、最近では二人の息子達もDMR-BWT500に録画をしているため
ハードディスクの容量が足りなくなってきたので
RECBOXにとっておきたい物を置いて置くことが出来るようなら
即購入しようと考えてました。
次世代のDIGAに期待するか他のメーカーのBDレコーダーと
RECBOXの組み合わせを購入するしか手が無いみたいですね。
書込番号:14101194
>他のメーカーのBDレコーダーとRECBOXの組み合わせを購入するしか手が無いみたいですね。
老婆心ながら・・・
東芝のBDレコーダーはDRタイトルしかRECBOXにDTCP-IPコピーできないようですのでご注意ください。
現時点でAVCタイトルをRECBOXにコピー可能なのは、家電製品ではマクセルのVDR-R2000のみ(私はVDR-R20003台 x RECBOX 4台使用中)、PCチューナーではIOのGV-MVP/XS2W(私は4台使用中)がAVCタイトルをRECBOXにコピー可能ですが、安定性に問題があるので積極的にはおすすめしません。
私もパナがREXBOXへの送りに対応することを切望しています。
書込番号:14105806
デジリアーニさん
情報をありがとうございます。
VDR-R2000の口コミ情報も読んでみました。
ネットワークの勉強と思い購入してみるのも面白ですが
お財布と相談しないといけません。。。
とりあえず次モデルのDIGAとか他のメーカーの動向を見たいので
半年くらいは待ってみます。
書込番号:14111102
参考情報です。
@ REGZA 19RE1に繋げてあるHDDの録画番組の移動 → RECBOX → DMR-BWT3100
OK
A DMR-BWT3100で録画した番組 → RECBOX
NG
B REGZA 19RE1でRECBOX内にある番組の視聴
OK
C DMP-BDT110でRECBOX内にある番組の視聴
DR録画ではOKとNGの番組がある。RECBOXの本体を交換したが改善されず。
Windows7のノートパソコンですが、能力不足のせいかNG
書込番号:14111368
Minerva2000さん
参考情報ありがとうございます。
DのRECBOX内の番組をWindows7で見れないのはかなり残念です。
いずれは、全ての番組のバックアップにRECBOXと考えていたので。。。
書込番号:14115190
O−YAN2009さん
うちのノートでは問題なく視聴できてます。
RECBOX/WR320P内蔵HDD(スカパー)/DIGA
上記DR,AVCともにOKです。
構成は
PANA Let's Note(S10)←CPUはi7、メモリーは16GBに増設
GPU:CPU内蔵HD3000
Win7 64bit
書込番号:14115258
O−YAN2009さん
alliさんも書かれていますが、パソコンの条件が満たされていれば Vista でも Win7 でも見ることができます。
見られない場合、パソコンの性能というより、ディスプレイ (モニター) とグラフィックスボードが著作権対応の機能 (COPP や HDCP) に対応していないことが主要因だと思います。
(パソコンでの BD ビデオ再生でも同様の制限があります)
それがクリアされれば、Core2 Duo 2.2GHz の CPU, メモリ 2GB のノート PC でも再生できています。(Vista は OS がそもそも重いのでカクカクしましたが Win7 は OK でした)
ノート PC の場合は最近の機種ならだいたい大丈夫だと思いますが、デスクトップ系でモニターが別になっているものの場合に、意外とデジタル環境になっていなくて動作条件をクリアできないことがあるようです。
現行機種では DIGA からは RECBOX へ番組を持っていけないわけですが、次期 DIGA もその機能がない場合、お勧めの構成は日立マクセル VDR-R2000 + I-O Data HDL-A (または HDL2-A) シリーズです。
VDR-R2000 のクチコミ等でも書いていますが、R2000 の内蔵 HDD は SAFIA という著作権保護技術に対応しているため (ハードウェア処理をしてくれるようなので)、他の機器への番組のダビングの処理が速いのです。
また、HDL-A, HDL2-A シリーズは RECBOX と同じ機能がある上に、処理が速いので番組をダビング受けするのも速いため、番組を受け取って溜め込むのに適しています。ただ、容量に対して価格が高いのが難点ですが。
書込番号:14115470
alliさん、shigeorgさん
補足などの情報を頂きありがとうございます。
パソコンの条件しだいということは理解いたしました。
BDソフトの再生やDIGAの地デジ番組をPC上で視聴できるので
条件はクリアしていそうです。
お勧めの構成
「日立マクセル VDR-R2000 + I-O Data HDL-A (または HDL2-A) シリーズ」に
ついては今後チェックしていきたいと思います。
書込番号:14117876
新型 DIGA の発表がありましたが、DTCP-IP ムーブ送信はできないようですね。(他社機からの DTCP-IP ムーブ受信すら、できるのかどうかが現段階では明記されていませんが :-)
印象では、自社製品どうしの連携機能を増やしてきて、囲い込み戦略を強化しているように思います。
その方向性が続くのであれば、しばらくはパナ製品から RECBOX に番組を持っていくのは難しいでしょうね...
書込番号:14120398
shigeorgさん
情報ありがとうございます。
PanasonicのHPで新しいDIGAの内容を見てみました。
何も書いてないのでご指摘のように
DTCP-IP ムーブ送信はできないみたいですね。
囲い込み戦略がどんどん強くなっているのは残念ですが。。。
パナ製品が多い我が家では、当面はBDに焼いて我慢するのが
いいみたいです。
これからも、口コミ情報を見て行き
使い勝手にあう商品を探して行きたいと思います。
書込番号:14120790
昨年夏以降発売のノートpcは要注意です。たとえば、Sony のVAIO ZやAsusのZenBookなどは内蔵液晶がHDCP非対応で、Dixim Digital TV は動作しません。またMacBook AirにWindow7をインストールしてもDixim Digital TVは動作しないようです。
私はWindPad 110W で寝ながらDixim Digital TV Plusを視聴しています。多少カクカクし、たまにプチフリがありますが、なんとか実用範囲(あくまでも個人的見解)です。
書込番号:14125385
デジリアーニさん
あ、そうなんですか。
興味があったので VAIO Z のスペック表を見てみましたが、HDCP 対応とも非対応とも書いてないですね。(というか、VAIO の他のシリーズも書いてないですね。BD ドライブ採用のモデルはおそらく対応しているのでしょうが)
あと、ZenBook も明記されていないですが、クチコミ等の情報を見ると ZenBook の内蔵ディスプレイはなんと RGB アナログ接続だとか...(ただし、BD 再生はできるとのこと)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000307550/SortID=13869808/
それから、ZenBook 関係でググっていたら、こんなブログ記事を見つけました。
http://potecchi.blog.so-net.ne.jp/2012-01-31-1
なんと、PowerDVD 11 (Ultra でしょうね) ならアナログディスプレイでも地デジ番組再生ができてしまうとのこと...
本当かな?
いやー、なかなか一筋縄ではいかないですねぇ :-)
書込番号:14125538
私:
> 本当かな?
試してみました。そうしたら、本当でした。
確認に使ったのは、Dell Inspiron 15R (ノート PC) で、普段は DiXiM Digital TV for I-O Data で DLNA/DTCP-IP で番組を見ています。
このノート PC に液晶ディスプレイを VGA (アナログ) ケーブルで接続して、内蔵ディスプレイとのデュアルディスプレイ状態にしました。(画面の複製ではなく、別々の画面を出す設定)
a) DiXiM Digital TV for I-O Data をアナログ接続ディスプレイ上で起動して番組再生。
-> 「再生環境が著作権保護に対応していません」と表示されて再生できない。
b) DiXiM Digital TV for I-O Data をノート PC 内蔵ディスプレイ上で起動して番組再生。
-> 普通に再生されている状態。
-> その状態のまま再生ウィンドウをアナログ接続ディスプレイ側に移動していくと、
ウィンドウが半分くらいアナログ接続ディスプレイに入ったところで再生停止。
(特にメッセージは出ない)
-> なお、移動途中はウィンドウのアナログ接続ディスプレイ側は黒い画面で何も表示されていない。
c) PowerDVD 11 Ultra をアナログ接続ディスプレイ上で起動して DTCP-IP で番組再生。
-> 普通に再生された。
d) PowerDVD 11 Ultra をノート PC 内蔵ディスプレイ上で起動して DTCP-IP で番組再生。
-> 番組が再生されている状態でウィンドウをアナログ接続ディスプレイ上に移動していくと、ウィンドウが半分くらい越えたところでアナログ接続ディスプレイ側で番組が表示された。(ノート内蔵ディスプレイ側と行ったり来たりさせると、ウィンドウが半分以上表示されている側で番組が表示される)
e) PowerDVD 11 Ultra を使って BD に焼いた地デジ番組を再生してみる。
-> ノート PC 内蔵ディスプレイでは問題なく再生できる。
-> アナログ接続ディスプレイでは「このコンテンツはデジタル出力のみ許可されています」と表示されて再生できない。
f) Corel WinDVD for I-O Data (BD ドライブバンドル版) を使って BD に焼いた地デジ番組を再生してみる。
-> アナログ接続ディスプレイでは「アナログ映像出力を検出しました」と表示されて再生できない。
ということで、私の手持ちのソフトでは、PowerDVD 11 の DLNA/DTCP-IP 再生のみが地デジ番組をアナログ接続ディスプレイで再生できました...
これって ARIB 的に大丈夫なのかな?
書込番号:14126810
VAIO Zについては以下を参考にしました。
http://mino.blog.eonet.jp/minoproject/vaio/
VAIO Zの内蔵液晶はeDP(Embedded DisplayPort)という接続方式らしいです。一時購入を検討して調べていて見つけたのですが、AVに強い?ソニーがHDCPに非対応なんて想定外でした。しかも付属ソフトのVAIOホームネットワークプレーヤーではBDレコーダーに録画した番組を見れるという不思議仕様です。
書込番号:14133220
デジリアーニさん
このブログ記事は私もググっている時に見つけてざっと読んでいました。
いやー、新しい規格を採用するのはいいけど、時代の流れに逆らうようなものは困りますよねぇ。
まあ、コスト削減とかいろいろなお題目があって、多少の不都合には目をつぶろうということなのかもしれないですが、割を食うのはいつも消費者ですものねぇ...
ZenBook の方のクチコミに書いてあったのですが、BD は規格上は内蔵ディスプレイの場合はアナログ接続でも再生できるようになっているそうです。
私が試したように外部ディスプレイのアナログ接続では再生できないわけですが...
デジタル番組のコピー制限等も含めて、デジタル環境はいろいろ困ることが多いですよねぇ...
書込番号:14133797
Shigeorg さん
DTCP-IPに関して今まで詳しい方がいなかったので寂しい思いをしていました。
Shigeorg さんは自ら実証したデータとネットの情報を組み合わせて体系的に整理して客観的に情報提供していただいているので大変参考になります。今後ともご教示よろしくお願いします。
書込番号:14134336
REGZA 42H2000 からLAN端子で内臓HDDからの番組をこちらにコピーもしくはムーブできますでしょうか?今まではこのテレビの内臓HDDからのコピーなどはできないと考えておりましたが、もしかしてできるのかと思い投稿しました。
残念ですが、H2000にはLAN接続の外付けHDDに番組を移動させられる機能はありません。
RECBOXへの番組移動は無理です。
書込番号:14067776
甜さん
やっぱり無理ですか
ということはH2000の内臓HDDに入っている番組はアナログでコピーするしかないですね。
しかし、あんなものを購入した私を恨みます。
書込番号:14067975
>H2000の内臓HDDに入っている番組はアナログでコピーするしかないですね。しかし、
あんなものを購入した私を恨みます。
物に当たっても仕方あるまい(そもそも当時どのメーカーもLANムーブ出来る技術も機材も
存在しなかった訳だし)手持ちの機材の性能を買う前に把握しなかったチミの自業自得
(そもそもデータをいじる可能性があるなら録画はTVに頼らず初めからデジレコで録ってれば
こんな事にはならなかった)
書込番号:14069044
ついでだから書く
実は最近レクボと機能は似たようなもんなんだけどHDMI入力出来てHDデータをコピフリ
に出来る機材が売られてたりする(焼きはPCでやる大体5万くらい)TVに出力端子あるなら
その機材とケーブル探してHDMIでデータ流せる様にケーブル繋いで移住出来ないコピワン
データ退避させれば(画質を優先させるならその方がベスト)画質を安定させるアレ経由で
アナログ入力(ソニーはAVC入力出来るけどDR程じゃない)させるよりはマシ。
書込番号:14069087
>TVに出力端子あるなら
コンポジ以外に出力端子のあるTVってどんなのがあるのだろう
TVって最終機器ってイメージがあるけど
最近はそうでもないのかな
単純に思うのはDNLAの受信できる機器で再生→録画かな
もちろん機器はTVじゃなくてHDMI出力のあるレコーダーとかプレイヤー
書込番号:14069137
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
NAS(ネットワークHDD)
