このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年3月25日 23:57 | |
| 0 | 2 | 2013年3月19日 07:21 | |
| 0 | 1 | 2013年2月5日 17:23 | |
| 11 | 10 | 2012年8月15日 20:20 | |
| 1 | 7 | 2012年7月26日 03:10 | |
| 3 | 4 | 2012年7月24日 01:06 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/HS [PCIExp 1GB]
このグラボの購入を検討しています。
HDMI接続で液晶テレビでブルーレイ3Dが見たいです。
このグラボは最新ドライバを適用すればブルーレイ3D
の再生は可能になるのでしょうか?(Radeonははじめてです)
PC構成は古いです。
マザー P5Q Deluxe
CPU Core2Quad Q6700
メモリ UMAX 8GB
OS Windows7 64bit
再生ソフトはPowerDVD12Ultraを購入するつもりです。
↓参考に。
RADEON:Northern Islands 世代 (HD 6xxx) - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/RADEON#Northern_Islands_.E4.B8.96.E4.BB.A3_.28HD_6xxx.29
3D ステレオ 再生環境 - パソコン・メモメモ備忘録
http://d.hatena.ne.jp/umonist/20110822/p1
書込番号:15937119
モニター次第です。
HDMI1.4で伝達可能な3Dの形式なら、3D表示は可能でしょう。
PCのモニターでこれに対応したものは少ないと思います。
書込番号:15938856
このグラボを取り付けてから、スタンバイに失敗するようになりました。
頻度は2回に1回ぐらいです。
どのような場合かは、はっきりしませんが、不定期かと思います。
スタンバイは、電源ボタンちょい押しで設定し、行っています。
(スタートメニューは使っていない)
症状は以下の2通りあります。
1.ブルースクリーンに英文字が表示され、再起動する。
2.モニターへの信号は止まり画面は消えるが、本体がスタンバイにならず、
(このPCの場合電源ランプ色が緑からオレンジにならない。USB連動の周辺機器も動作状態)
やむを得ずスイッチボタン長押しでwinを終了しなければならない。
PC : エプソン MR-6000
CPU : Core2 Quad Q9400 2.66GHz
RAM : 3GB
OS : WinXP SP3
どなたか原因の分かる方いらっしゃいませんか。
ブルースクリーンは内容が重要です。
英文はどうでもいいので、Technical Informationの内容を判るようにしてください。
先ずは既存のビデオドライバーを削除してみましょう。
書込番号:15908995
グラフィックカードのドライバが新しくないんですかね !?
あるいは電源との相性が良くないんじゃ !?
書込番号:15909966
ドライバインストールでフリーズしたので、この掲示板で調べました。
次の方法でインストールができました。
T.デバイスマネージャーのグラフィックからドライバーの更新を選んで、解凍先を選んでインストール。
次に
U.InstallManager.cfgの編集後、CATALYST Install Managerのインストール
(1)Cドライブの中のAMDフォルダ→
(2)Configフォルダ→
(3)Installmanagerをメモ帳にて起動→
(4)最終行の workaroundinstall=true に修正、保存→
(5)Cドライブの中のAMDフォルダ内のsetupにて再インストール
OS:Win7、PC:DELL optiplex755
あの、質問なのですが…場所が違うのであれば謝ります。
私もOptiplex 755を使っています。
このグラフィックボードを導入されたのは、ミニタワー・デスクトップ・スモールファクタ・ウルトラスモールファクタのどれでしょうか。サイズ的に入るかどうか心配で購入をためらっています。
教えていただけないでしょうか。
書込番号:15721263 スマートフォンサイトからの書き込み
帰省した時のネットサーフィン用に実家に置いてあるBE-SL22B(マウスコンピュータ)がIEでタブを10個も開くと動作が重くなってげんなりしてしまいます。
2年前にHDDが故障して修理、現状はVista32bit Core2DuoE4300@1.8GHz メモリ1.5GB(デュアルチャネル)なのですがここにこのグラボを追加して動作は良くなるでしょうか?
また、自作経験がないので玄人志向よりはMSIのR6450-MD1GD3 LP [PCIExp 1GB]http://kakaku.com/item/K0000245008/spec/のほうが良いでしょうか?
グラボはあまり関係ないのでは?
どちらかというとメモリ容量が足りないんじゃないかな。
でも、この機種は最大で2GBまでみたいだから、
あまり変わらないかな。
もう一つ、ブラウザをIEからchromeやFirefoxに変えてみると、
少しは軽くなるかも、です。
書込番号:14928551
僕もメモリ不足が原因かと思います。
グラボを入れても影響するのはゲームとかだけですね。
延命させたいのならば、メモリ増設とCPU交換もするとなおいいかもです。
あとメーカーホームページには最大2GBと書いてありますが、バッファローのサイトだと4GBまで認識していることを確認してますね。
書込番号:14928570
確かにメモリ不足っぽいですね。
一応グラボを追加すれば、グラフィックメモリをメインメモリから引かれなくなるはずですから、多少の改善にはなるかもですがね。
個人的にはブラウザ変更やシステム設定見直しのが、予算が掛からなくてよいとも思います。
あと、クロシコはある程度慣れてからが良いかと。
書込番号:14928643 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはメモリ増設 4G のせてもOSが 32bit なので 3Gちょっとしか認識されませんが。。。まずはそこから。
あとは、不要アプリの削除と常駐ソフトの削除。 その他システムファイルのメンテナンスでしょうか。
ハードディスクののデフラグとか、高速化フリーソフトも試してみてはいかがでしょうか?
思い切ってリカバリーというのも一つの手かもしれませんよ!
書込番号:14928895
追加で^^
パソコン内部の掃除もしちゃいましょう。
それとネットで調べましたがビデオカード用のソケットがあるか確認できませんでした、
仕様書があればそれで確認、なければ実際カバーを開けてソケットがあるかサイズはどうか確認してください。
書込番号:14928959
年に数回しか使わないのなら「めもりーくりーなー」でしのいでみては?
http://www.vector.co.jp/soft/review/win95/hardware/se109247.html
書込番号:14929452
たくさんの返信ありがとうございます!
グラボよりメモリ増設のほうが効果的なんですね、少し調べてみたらもうこの世代のメモリは売り切れ・割高で選択肢が少ないですね・・・
SP002GBLRU533S02 [DDR2 PC2-4300 2GB]http://kakaku.com/item/K0000248883/
これを500MBのメモリと入れ替えて1GB+2GBで3GBのデュアルチャネルにするか
TS2GCQ4200 http://www.1-s.jp/used/detail/72266
中古パーツになりますがこっちで2GBx2積んでみるのとではどっちが良いですかね?
ほんとはソフトウェアも詰めていきたいんですが一昨日帰ってきてウイルススキャンをかけたらセキュリティホールが2つあってWindowsUpdateもまともに動かないので4回再起動して若い日付から3回システムの復元をして起動できなくなったiTunesを再インストールした後なので正直やりたくないです・・・10分おきに4時間もかかってしまったので帰省して疲れてしまいましたw
書込番号:14934006
メモリはPC2-5300/6400でも互換性があるので、PC2-4200から探さなくて大丈夫です。
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=85827&categoryCd=1
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=62781&category%5B%5D=2&type%5B%5D=&form_name=memory&action_index_detail=true
(BE-SL22Bの対応表が無かったので、BE-SL22B2の対応表です。)
2GB 2枚組を購入し、OSが認識しない部分はRAMディスクに設定するのが良いでしょう。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/ma_0/p1001/s2=2/s3=2/s4=1/s1=2000/
http://www.dosv.jp/other/0903/03.htm
書込番号:14935593
返信ありがとうございます、PC2-4200とPC2-5300/6400に互換性があるなんて知りませんでした!
UMAX Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組) http://kakaku.com/item/05200912059/
評価が高くてレビュー・口コミ・販売店が多いこのメモリを買おうと思います。
先ほどポチる前の確認にケースを開けてメモリスロットとマザーの型番を確認しました。
945GZT-M V1.0 http://www.keian.co.jp/products/products_info/945gzt_m_1/945gzt_m_1.html
5年も使ったのでかなり汚れているだろうと思ったらファンにうっすらホコリが付いてHDDマウント部にスカスカの蜘蛛の巣が張ってる程度でした、虫ってどこにでも入り込むもんですね。
この度は初心者の拙い質問に答えてくださって本当にありがとうございました、メモリが届いたら取り付け頑張ってみます!
書込番号:14938129
2GBx2の方を買ったそうでホッとしました
今後の為に注意をひとつ
1GB+2GBで3GBのようにデュアルチャンネルで
容量の異なるものを設定した場合
動作が不安定になることがある
回避方法としては512MB+512MB+1GB+1GBのように
同じものを2つずつ挿すと安定する
以上
書込番号:14939178
当商品を購入、早速装着してみたのですが、DVi-i 端子から映像が出力されません。
RGB(D−SUB15ピン)の方からは出力しています。
HDMIは確認出来ない為分かりません。
取り付けが甘いかと思い何度か付け直したりしたのですが変わりません。
すみません、詳しい方おられましたら教えてください。
ディスプレイの入力切替ができてないだけでは?
書込番号:14855709
D-sub15ピンでモニターへも同時に接続しているなら、DVIだけのシングルモニターで試してはどうでしょう。
書込番号:14855724
早速のご解答有り難うございます。
説明不足ですみません。
D-sub15ピンのモニターを変換アダプターで変換し、DVIに繋ごうとしています。
それで出力されないのでアダプターを外してD-sub15ピンに繋いでみたら映るって感じです。
書込番号:14856209
変換がD-sub→DVIは対応してても逆は対応してないんじゃないですか?
書込番号:14856227
D-sub端子同士で接続するのが一番では?
GPU側DVI→モニター側D-subへの入力端子
変換の意図はなんでしょう。
GPUにD-sub出力端子があるのでこのGPU
のDVIは必然にDVI-D端子だと思うので
変換してD-sub端子への出力は
できないのでは?
書込番号:14856309 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答有難う御座います。
>>変換の意図はなんでしょう。
元々付いていたGPUの時にGPU側DVI→モニター側D-subで使っていて
今回そのまま繋いだ時に映像が出なかったので故障なのかな?
と思い質問しました。
>>変換してD-sub端子への出力は
>>できないのでは?
DVIのモニターが無いので試しにテレビにHDMIで繋いでみた所、
問題なく映ったのでそうなのだと思います。
ひとまずHDMIで問題なく出力されているので故障とかではなさそうですし
次モニター買うときはHDMI付を買う予定なので何か安心出来ました。
書込番号:14857217
パッケージにDVI-Dとあるので、D-subに変更出来なくてもしょうがないので、
不良品の心配はしなくて大丈夫ですね。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110423/image/ia23kr2.html
書込番号:14857710
オンボードで取り合えず問題ない状態で、基本的な用途はBD、2Dゲーム、ネットです、それで今日店に行きましたら
HD5450 512MBが1680円
HD6450 1GBが2280円
で凄く安く売っています。
HD4350は持っていて、7にしてBDもオンボだけで見れるようになったので外しました、しかしHD4350より後継のカードで凄い安いのでどうなのかなと思いました、何か進化した部分でメリットとかあるのかとか、しかしやはり無駄ですかね?
現状で不自由していないなら増設する必要はありません。
発色がどうのとかUVDがどうのという人もいますが、Radeonの発色が正しい根拠は特に無いし
UVDも宝の持ち腐れです。
書込番号:14848644
普通にBDが見れるんだったら、つける意味ないと思いますよ。
デュアルディスプレイにする際や、動画がカクつくとかいうことが起きたらかえる価値はあると思いますけど、それがないならつける必要ありません。
買うとしたらゲームもちょっとできるHD7750とかそういうののほうがいいと思いますよ。
ゲームもやらず、再生等に不満がないなら今のままでいいと思います。
書込番号:14848660
今の内蔵GPUで問題ないのでビデオカードを足す意味はあまりありません。
>>カードをのせるのは電気代の無駄なだけですか?
おっしゃる通り 電気代の無駄 です。
冬なら排熱を暖房として利用価値はありますが、夏はあまり意味がありません。
書込番号:14848662
やはり電気代の無駄以外なにも意味がないみたいですね、買うのは止めときます!どうも有難う御座いました。
書込番号:14848679
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
