Charge Pad QE-TM101-W
ワイヤレス給電の国際標準規格「Qi」に対応した無接点充電パッド
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年12月28日 07:35 | |
| 1 | 3 | 2014年8月26日 19:46 | |
| 3 | 3 | 2014年7月30日 17:14 | |
| 1 | 9 | 2014年6月9日 01:23 | |
| 4 | 1 | 2014年5月24日 21:37 | |
| 6 | 4 | 2014年1月22日 20:39 |
充電池・充電器 > パナソニック > Charge Pad QE-TM101-W
対応しています。
「Qi規格のワイヤレス充電対応」
http://androidlover.net/smartphone/nexus-6/nexus6-official.html#Nexus
書込番号:18309229
ご返答ありがとうございます
安心して購入してみようかと思います
ありがとうございました
書込番号:18312134
QI対応の製品を購入しようと思いまして探していたのですがこちらの商品とNexus 専用ワイヤレス充電器だと充電速度などの面からどちらがいいでしょうか?またそのほかにおすすめのQI充電器があれば教えて頂きたいです。
パナソニック、マクセル、サンワサプライ等から出ている無接点充電PADは、
送電出力はどれも5Wの様なので、充電速度はどれも変らないと思いますよ。
あとはそれぞれの造りの好みで、選ばれたら良いと思います。
また、もしも送電出力が5Wより大きなPADであっても、充電される側も5W以上の
充電に対応されていないと、充電時間が短くなる事は無いでしょう。
ネクサス7本体の無接点充電は何Wまでの充電に対応しているのか情報が無い様なので、
充電時間については何とも言えないですね。
書込番号:17872034
すぐにご回答していただきありがとうがざいます。どれを買ってもあまり変わらないようですねデザインで決めようと思います。
書込番号:17872124
Qi(チー)対応はスマートフォンの大きなセールスポイントですから、Qi対応スマートフォンは
Qi対応充電器を付属しています。また、カタログやホームページにもその旨記載しています。
書込番号:17784856
Webを色々調べ回った所ではDIGNO DUAL 2 WX10Kは非接触充電 Qiに対応していないみたいですよ。京セラのスマホで非接触充電 Qiに対応しているのはURBANO L01とURBANO L02の2機種だけのようです。ということで、WX10KではUSB充電するしか手が無さそうですね。
http://ja.wikipedia.org/wiki/DIGNO
http://panasonic.jp/battery/chargepad/search/qi_list.php
書込番号:17785517
総括すると、WX10Kには非対応なのですね(>_<)
ちょっと残念な気もしますが(-_-)
ありがとうございます_(._.)_
書込番号:17785558 スマートフォンサイトからの書き込み
充電池・充電器 > パナソニック > Charge Pad QE-TM101-K
QI対応タブレット端末の購入を機にこの手の充電器を
初めて購入、早速充電を試してみましたがしばらくす
ると充電器本体がかなり熱くなりました。また、タブ
レットも充電器ほどではありませんが熱く感じます。
温度の実測は行っていませんが、手で触って熱い!
大げさかもしれませんが50℃前後ありそうです。
このときの室温は28℃程度でした。
このまま使っていても端末は大丈夫でしょうか。
皆さんの状況を教えていただければ助かります。
PAD自体が発熱していたのでしょうか?
PADに乗せていた機器の熱が伝わって熱くなっていたと言う事ではありませんか?
まずはそのところを切り分けた方が良いと思いますよ。
PAD自体が発熱しているのであれば、PADに不具合がある可能性があるので、
販売店かメーカーに問い合わせてみて下さい。
取扱説明書にも、PADが異常に熱い場合は、販売店に点検をご相談下さい...と
書いてありますよ。
書込番号:17586920
neh さんレスありがとうございます。
返信が遅くなってすみません。
特に暑くなっている箇所は充電器の上部(Panasonicのロゴの付近)です。
次のURLは充電器を分解された方がアップされた記事ですが、この画像で
からの推測ですが充電器の上部が制御回路ではないかとおもわれます。
この部分が充電を開始して20〜30分程度で熱くなります。
タブレットはなるべく画像のように制御部から離して置いていますが、
それでもぬるま湯程度の暑さになります。このまま使ってて問題ないの
でしょうか。
書込番号:17588271
自己レスですみません。
誤字を2カ所訂正します。
>特に暑くなっている
特に熱くなっている
>それでもぬるま湯程度の暑さになります
それでもぬるま湯程度の熱さになります
どうも最近の急激な暑さで頭脳が誤動作しているようです。(汗)
書込番号:17588303
>このときの室温は28℃程度でした。
そこまで情報があるのなら、その内容をメーカに問い合わせたら良いかと思います。許容範囲なのか問題なのかは、直ぐに判断してくれるでしょう。また、本体が50度前後なら、端末はそれ以下ですよね?ゲームなどをやっていると結構な高温になります。だから、問題があるかどうかと言えば大丈夫でしょうが、常に50度前後を保っているのなら、耐久性が心配ですね。その辺も、メーカに言えば直ぐに回答がもらえるでしょう。
結局は、体感で50度って言っているだけで、全く温度が解りません。
私が触ったら45度くらいに感じるかもしれません。絶対温感をお持ち?
人の感覚なんていい加減な物です。できれば正確な温度を調べるか、メーカに確認が確実でしょうね。
50度:これは思っている以上に熱いですよ。
でも、人がどう思うかは解りませんけどね。^^
書込番号:17589266
>このまま使ってて問題ないの
でしょうか。
あたたかい程度なら恐らくは問題は無い様に思いますが、実際の温度が何度になれば
異常になるのかは、ここで聞いても誰も確実な判断は出来ません。
取扱説明書に書かれているサポートに問い合せて対処するしか無いですよ。
書込番号:17589775
皆さんサポートありがとうございます。
アドバイスのとおりメーカーのサポートに仕様や取り扱い上の注意事項を
問い合わせをおこないます。ありがとうございました。
なお、前回のレスで充電器分解図画像のURLを記述していませんでした。
http://club.coneco.net/user/21884/review/101665/image/1/
※CONEKO.NET商品レビューより引用
書込番号:17590615
nehさん、prego1969manさんこんにちは
先日はアドバイスありがとうございました。
レポートが遅くなりましたが、パナソニックのサポートに問い合
わせた結果を報告します。
充電器の上部(制御部)の内部温度は、おおよそ周辺気温+30℃
以内になるよう設計しているとのことでした。
ちなみに周辺気温が30℃のときは内部温度が最高60℃になること
になります。また、充電コイル付近はそれほど問題となるほどの
高温にはならないという回答でした。
先日室内気温28℃のときNexsus7の充電を行ってみましたが、バ
ッテリー温度は28〜30℃(アプリ計測)程度でしたのでほぼ周辺
温度と差がないこともわかりました。
なお、バッテリーの対熱度をAsusのサポートに問い合わせてみま
したが、環境温度0〜35℃で使用することと、カタログどおりの
回答一点張りで、充電中のバッテリー温度に関する情報は得られ
ませんでした。回答の最後に環境温度以外で使用した場合の故障
は保証対象外と付け加えることは忘れず、技術的なサポートは皆
無に等しく感じられました。これはオペレータ個々人の問題なの
かもかもしれませんが、・・・・・愚痴で済みません?
ということで、QE-TM101自体の内部温度が充電中のバッテリーに
影響を及ぼすほどのことは無いのがわかり、一安心しています。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:17601472
ひらり〜さん
許容範囲内という事で一安心ですね。^^
後、ユーザ側で出来ることと言えば、設置場所の検討くらいでしょうか。
温度が上昇しそうな場所には置かない。これだけです。
(閉所、狭い場所、日の当たる場所など)
では、良いデジタルライフを・・・
書込番号:17601642
PAD本体では無くACアダプタ側なら、温度が5〜60度位になる事はよくありますが、
PAD本体の方も結構熱を発生する事があるのですね...。
ちょっと意外でした。
とりあえずは問題は無さそうで、よかったですね。
書込番号:17607266
タブレット ネクサス7(2013)とモバイルバッテリーQEーPL203の充電に使っています。
購入したのは昨年秋。半年少々しか使わないのに、充電台上部の「キズ防止保護シート」が剥がれてしまいました。
止め方が何ともちゃち。直径8mm程の円形両面シールで止めているだけ。
天下のPanasonicならば、樹脂素材同士の接着にもノウハウがありそうなものですが・・・。
(樹脂同士の接着は案外難しいことを知っています。)
こんなに簡単にはがれてしまうとは。両面シールの接着素材を吟味していない証拠です。
Panasonicの品質保証力も地に落ちたのかな?と思いたいぐらい。
これが他の聞いたことないようなメーカーのものなら諦めますが、天下のPanasonic製品ということを
考えるとお粗末すぎる設計だと思います。
Panasonicさん最近は事業リストラで落ち目感感じますが、海外協力工場の監督もおろそかになったのでしょうか?
日本のモノづくり力はどこへ行ってしまうのでしょう。
一応、1年保証なのでクレームとして連絡すれば対応してくれるのかもしれませんが、面倒なので手持ちの両面テープで補修しました。
皆様のお手元の製品は大丈夫ですか?
(この製品ロットだけ添付円形シールに設計規格外のものが混入したとか?)
そうですか?
私のは全く問題ないですけどね。とは言っても、主さんほど頻繁には使ってないとも思います。友人知人の物も含め、また、このような書き込みの場でも、あまりお見かけしない内容でした。「たまたま」が、主さんに当たってしまったのは、残念だと思いますが、天下のパナとか日本の物造の力とか、意味不明です。
てか、パナを天下と思っているから、そう感じたの?だとしたら、それは主さんの勝手な思い込みなだけでしょ。どんな製品にも欠陥品は付き物です。それが良いとは思いませんが、また、仕方がない事だとも思います。少なくとも不良品であった事はについては、同情致します。
書込番号:17552605
先日、ようやく入手できたのですが、動作確認中に気になる問題が‥‥‥‥
QE-PL201の充電をしていました。
充電完了後、ホームポジションに戻ったあと、延々と甲高いノイズ(規則的に)が発生する。
充電が完了したのでバッテリーを取れば良いのだが、それではあまりにもお粗末。
皆さんは、充電完了後にノイズなりませんか?
スイッチング充電器なのでノイズは出るかと思います。
完了したら充電を切るのがいいかと。
書込番号:16991445
早々の返信ありがとうございます。
機構的に待機ノイズ発生は仕方がないのですね‥‥‥
待機ノイズ以外は、今のところ特に問題なさそうなので、
充電完了後は、速やかに対象物を取ることにします。
延々とノイズが出続けるのも、Charge Padの寿命が縮まりそうですし。
ただ、睡眠中の充電運用が煩わしいですね。
(熟睡するか、枕元に置かないか、物理的に回避策を施さないと)
書込番号:16991535
この様な充電器では、高周波ノイズが聞こえる事がありますね。
でもこれは特に音が大きいと言う事でも無い限り、不具合という訳では無い様です。
PADでは無い普通の充電器でも高周波ノイズが聞こえるものがありますね。
充電器関係はニッケル水素充電池が出る前から、単1〜単3タイプ、
ラジコン用(最高数万円程度のものまで、空冷ファンの音は除く)、
現在はUSB出力のもの等、色々使っていますが、高周波が聞こえるものは
それなりにありました。
発生元は電圧等を変換するスイッチング電源がほとんどでしょう。
書込番号:16996494
私も先日購入したところ、
充電完了後キーンという音がひどくて
お客様相談センターに電話しました。
結局、そういうお客様がの声があるということで、
案内されたセンターに製品を送付したところ
選別した音の発生が少ないACアダプターとの交換になりましたよ。
交換後、音がなくなるわけではありませんが、
ずいぶん気にならなくなりました。
物は試し、問い合わせされてみてはいかがでしょうか?
書込番号:17101215 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
充電池・充電器
