Let's note S10 CF-S10CYBDR
2011年夏モデル
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2021年1月8日 19:28 | |
| 0 | 1 | 2012年1月15日 22:08 | |
| 9 | 7 | 2011年12月5日 13:24 | |
| 0 | 8 | 2011年9月26日 08:07 | |
| 0 | 2 | 2011年9月25日 19:40 | |
| 2 | 3 | 2011年9月12日 15:29 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10CYBDR
レッツノート愛用者の皆様
CF-S10CYBDRを購入してSATA3のSSDに交換した
のですが、どうもSATA2で認識されているらしく
転送速度が250MB/sぐらいしかでません。
インテルのQM67チップセットはSATA3のポートも
利用できるはずですが、S10はそういう設定に
なっていないのでしょうか?それとも何か問題が
あったのでSATA2しか利用できないようにしてある
のでしょうか。チャレンジされた方がいらっしゃれ
ば、その方法と効果を教えてください。
SSDは、Micron C400の256GBです。そちらのクチコミ
にも書き込んでおりますのでよろしくお願いいたします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000237396/
追伸:コストパフォーマンスが良くないと言われる方も
いらっしゃいますが、価格が低下してきたので、文句の
ないバランスの良いお買い得PCだと思います。
この記事をみるとSATA3.0接続となっているのでSATA2.0程度の速度しかでないのはおかしいな。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hot/20110222_428441.html
>SSDは、Micron C400の256GBです。そちらのクチコミにも書き込んでおりますのでよろしくお願いいたします。
マルチポストになるので向こうのスレは解決済みにするか削除したほうがよいかと。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:13420279
kanekyoさま、ありがとうございます。
とりあえず、Micron C400のところの書き込みは削除しました。
速度計測の結果は、こちらに移動します。また、C300のところで
IDEモードをAHCIモードに変更する方法が書かれていましたので、
それを確認してみます。
書込番号:13421028
OSは、Win7-32bits、電源プランは最高のパフォーマンスに設定。
ちなみに、いろいろと確認してみました。
1) インテルラピッド・ストレージ・テクノロジーによると
SATA転送率 3Gb/秒
2) デバイスマネージャーのIDE ATA/ATAPIコントローラー
インテル Mobile Express Chipset ATA AHCI Controller
→このデバイスは正常に動作しています。最新のドライバー(Intel)
3) SIW PortableのStrage Devicesで
Interface : Serial ATA
Transfer Mode (Current/Max) : SATA-600 / SATA-600
4) Speccyでは
SATA type : SATA-II 3.0Gb/s
5) CrystalDiskInfoでは
対応転送モード : SATA/600
レジストリーはMicrosoftのサイトに従い、
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
→Startの値を3から0に変更して、BIOS画面で高速起動に設定。
BIOSでC400を見てもAHCIモードになっています。しかし、転送
速度をCrystalDiskMarkで見てもほとんど変わりません。
C400専用ドライバーが必要なのでしょうか?探してみますが。
書込番号:13421549
全く別の方法でbiosをセルフで書き換えてSATA3有効にできました。
SX2でメジャーな方法のようですがS10やN10でも出来るでしょう。
書き換え業者のSATA3解放可能機種の一覧を見るとSANDY以降でないと無理みたいですね。
書込番号:23895869
秋冬モデルは競合店が多いですからね。
セールがあるかは店次第ですし、店の関係者以外わかりませんね。
書込番号:14027444
すでにPhotoShopのスレがありましたが、趣旨が違うようなのでスレを立てさせていただきます。
さて本機種の軽量・強靭と価格に惹かれておりますが、i5 CPUに若干の不安がありますので相談にのってください。
当方の用途は、長期出張にて写真データのストレージ代わりに使います。
そのため軽量かつ高性能という相反した性能が求められます。
ソフトはPhotoShop CS5で、ブラウザソフトによる写真表示と画像チェック、またExifファイル内の撮影データ記入です。
ただカメラが2000万画素超級のため、表示キャッシュ作成時に高負荷がかかり、現状はフリーズを恐れて、1フォルダあたり写真50枚以内程度に小分けしてます。
今はFMV MG/D75を使っておりますが、主なスペックは以下のとおりです。
CPU Core2 Duo P8700 2.53GHz
RAM 4GB
HDD 320GB
Win7 Home 32bit
このシステムでも最低限の作業は出来ますが、本機にて、より快適高速になればありがたいです。
そこで質問です。
1.i5の能力は上記現状マシンよりかなり上回るでしょうか?
2.もしi7を使用した場合、i5との性能差は大きいでしょうか?
3.RAMを8GBにした場合、スピード感は4GBより相当上回るでしょうか?
総合性能でHDDスピードがボトルネックになっていることは想像がつきますが、一応、この点は了解のうえの相談です。
最初からi7を買えればよいのですが、費用対効果に不安もあり、どうかアドバイスよろしくお願いします。
かなりかどうかはわかりませんが上回るでしょう。
S10が搭載しているi7では大きく変わらないと思う。
B10が搭載しているクワッドコアのi7なら変わると思うけど。
相当かどうかは分からないけどあったほうがいいと思う。
来年3月頃には新しいCPUを搭載した春モデルが出てくるだろうし、待てるのなら待ちかな。
出てきたては高いし、今買うのもありだとも思うけど。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20110926/1038072/
書込番号:13714991
新CPUは基本的にシュリンクだけで、性能的には2割程度だから価格性能比で上回るには夏ぐらいまで待たないとダメかもね。
それよりHDDが怪しいことになってるから買うなら速く買わないとモノがなくなる。
core2とcore i5だと、ネックになってたバスがすっきり広くなってるんで場合によっては数値以上の体感の向上があります。
特にクリエイターツールはバスの性能に依存する場合が多いので効果は期待できそうですけど。
引っかかっている操作をしているときに、CPUとHDDの使用率を見てください。CPUが100%で回りっぱなしなら4コアが有効な可能性は高いです。50%に止まってるなら2コアでも変わらないでしょう。
どちらにも達しないならHDDが原因と思われます。
書込番号:13715289
<kanekyo様
i5が上回り、i7はさほどでもない、とのご意見参考になりました。
RAMは後付でも8GBにした方がよさそうですね。
新CPU情報なども気になるところです。まだ現状マシンも使えますので、よく考えて見ます。
<ムアディブ様
お世話になります。
新CPUの追加情報ありがとうございます。またHDDも心配です。
なにぶん大量のデータで、実はメインのディスクトップでは、RAID構成でコピー3台1セットを複数持っています。
なお現状のキャッシュ読込み中を見てみると、デュアルコアが1個フル稼働で、2個全体で60〜70%の稼働率ですね。微妙な感じです。
書込番号:13720224
N-10 i5 8G 120SSD環境でアドビCS5入れて使っています。
購入後、即メモリ増設&SSD交換しました。
2万円以内でそろいます!
現行のレッツノートはHDDへのアクセスが安易です。
サブ機ですが、十分使えます。不具合はありません。
》他メーカーのi7使ってますが、たいして変わりません。
》この機種に関しては2割程度増しでしょうが、体感ではそれほどでも。
》アドビ使うなら6GB以上は必須です。出来れば8GBでデュアルチャンネルで!裏ブタはずすと ギリギリですがメモリのメーカーと品番が確認できますので、同じものを購入してください。 今はメモリが安いので、3千円しないと思います。
書込番号:13771947
レッツノート S9 (Let's Note S9)の評価レビュー
http://www.the-hikaku.com/pc/panasonic/S10-2.html
レッツノート S10
環境:室温24℃
アイドル時 47℃、53℃(core0 core1の順)
バイオハザード5時 92℃、92℃
TPMEGエンコード時 93℃、92℃
頂上対決 ThinkPad vs Let's noteの比較
http://www.the-hikaku.com/pc/lenovo/ThinkPad-LetsNote.html
ThinkPad X220 75℃、72℃(core0、core1)
Let's note S10 92℃ 92℃
i5-2520MのTJUNCTION温度。
いわゆる熱暴走でシャットダウンする温度について、
下記の通りデータ表より抜粋します。
i5-2520M TJUNCTION 100℃
Intel® Core™ i5-2520M Processor (3M Cache, 2.50 GHz)
http://ark.intel.com/products/52229/Intel-Core-i5-2520M-Processor-(3M-Cache-2_50-GHz)
上記テストですと負荷時で92〜93℃ですので、シャットダウン寸前でした。
熱設計がぎりぎりであり、夏場での過負荷は電源断になると思われます。
書込番号:13818902
【Hothotレビュー】 パナソニック「Let'snote S10 15周年記念モデル CF-S10EYTDR」 〜128GB SSDを標準搭載した18時間駆動モバイルノート
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/20111012_483010.html
では、ベンチマークテストの結果を見ていこう。
結果を見ると、動作クロックの低いCore i5-2520Mを搭載するThinkPad X1やLIFEBOOK PH75/DNと比べて、ほとんどの項目で劣っていることがわかる。OSが32bit版と64bit版の違いがあるため直接的な比較は難しいが、CF-S10EYTDRではメインメモリにPC3-8500 DDR3 SDRAMを採用していることもあって、やや結果が伸びていないものと思われる。とはいえ、実際にこれら機種を横に並べて利用したとしても、パフォーマンス差はほとんど感じられないだろう。特にLet'snoteシリーズはビジネス用途をメインターゲットとしているので、極端に処理の重い作業を行なうシーンは少なく、若干パフォーマンスが劣るとしても、それが大きな問題とはならないはずだ。
書込番号:13818914
追加アドバイスを賜り恐縮です。
「とりあえず買う!アスキーな俺」さんへ
同じ用途のようですから、たいへん参考になりました。
ただデータ量が多いのでSSDは厳しいかもしれません(早いことは承知していますが)。
メモリーも了解です。
「masafree」さんへ
恐ろしい落下実験のご紹介ありがとうございます。海外出張がメインですので参考になりました。絶対自分では実験したくないですね。ありがとうございます。
パフォーマンスの差も了解です。
皆様本当にありがとうございます。
仕事頑張って、軍資金を作ります。
(その前にメインPCをCore2Dからi7にしなければなりませんが・・・。でもディスクトップは安く作れますね)
書込番号:13852728
>私は充電したらイチイチ充電機器をしまう性格だから
外さなくてはならぬ理由も無いですけどね。
逆にACは繋いでおいたほうがいいです。
消耗しては充電…これはバッテリーの寿命にも関係しますし。
また、バッテリー駆動だと何らかのかたちで節電機能がで働き、本来の動きを抑えているはず。
書込番号:13473334
駆動時間、公称で16.5 時間ですか、すごい数字ですね、
実際に使われている方からの、実駆動時間の報告が聞きたいところですね。
書込番号:13473540
コメントありがとうございます!それは知らなかったです。今度からは充電が100%でも繋ぎ続けてみます。家電屋には充電終わったら抜いた方がバッテリーの寿命減らないよ、と言われました。
書込番号:13473780
バッテリーを介さずにアダプタのみで動作できるなら、ACアダプタは挿しっぱなしでも良いでしょう。
ただ、そうでないならバッテリーの寿命を縮めます。常にバッテリーが充電と放電を繰り返すことになるので。
書込番号:13473833
それはバッテリーを外した方が、という意味かな。
でも、どちらにしても停電対策とか使用中に誤ってACが抜けても使えるので、バッテリーは付けたままのほうが無難ですね。
使用中の突然電源停止はトラブルの元なので。
充電が完了したらそれ以上充電しないようになっていますね、普通は。
充電完了時にはランプの色が変わる、とか取説に載っていませんかね。
バッテリー使用時はCPUの性能を抑えたり、画面も暗めに変化するとか節電機能が働くので、自宅で使用する限りはACから電源供給したほうが本来の性能は発揮できます。
(このPCの仕様をそれぞれ確認したわけではないですけど、一般的にはそうなっている)
書込番号:13473835
稼働時間は、無線LAN繋ぎっぱなしでOFFICE等を使っていると7時間といったところです。
よく公称値の半分といわれますがその程度ですね。
これでも他社よりは優れているので実質1日使えますよ。
書込番号:13479169
私はこのPCの春モデルを使ってますが、充電は80%でとまるようにしています。
本体の設定で簡単にできるのでいいのではないかと。
80%でも外で仕事して会社に戻ってもまだ20%くらいあるかな。(内臓のwimaxはだいたい3~4時間くらい使用)
書込番号:13540508 スマートフォンサイトからの書き込み
私も80パーセント充電で無線LAN環境で起動直後でインジケーターが8時間半くらいですね。
おかげで異動先の仕事場はともかく以前の同種のパソコン(公称6.5時間)家庭内LANのために予備のACアダプターを買い置きする必要がなくなりました。
連続稼働時間については、普段スリープを多用するのであまり当てになりませんが、出先でそこそこ使って自宅でバッテリー駆動しても持ちこたえられます。
16.5時間は大げさにしてもよほど負荷をかけない限り確かに半分は余裕で持ちそうですね。
書込番号:13549200
エレコムのIB015にしてます。少しゆったり目です。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/bag/zsb-ib015/index.asp
書込番号:13433984
クッション性は皆無でも構わないと思い、ニトリのインナーケース使用してます。サイズは忘れましたが、少し余裕があります。
240円なので、文句なしです。
書込番号:13546999
けんけんーさん、はじめまして。
特価情報有難うございます。
VAIOのアダプターの内部で接触が悪く買い替えを検討していたのですが、
けんけんーさんの情報を見て迷わず購入させていただきました。
ヤマダは量販店の中ではオプション保証の内容が良いですね。
書込番号:13445239
ななくりさん
初めましてー。何だかお役に立てて良かったです♪
僕もかなり安く購入できたので5年保障もついでに入っちゃいました^^
ガンガン使っていきたいです。
書込番号:13447526
どこへ行っても見かけもしなかった104,800円という大特価。
ヤマダの保証に入って、価格コム最安より安いとは、、
ほんとうにありがとうございます。
そういえば私の買った物の外箱には、自由が丘店の荷札がありました。
色々な店舗から集めて池袋で売りさばいた様です。
書込番号:13490965
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
