AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H
450Mbpsの高速通信が可能なIEEE802.11b/g/n準拠のギガビットLAN対応無線LANルーター
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450Hバッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 6月上旬
このページのスレッド一覧(全128スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2021年5月2日 14:21 | |
| 4 | 3 | 2019年12月9日 11:18 | |
| 16 | 13 | 2015年10月18日 22:25 | |
| 0 | 4 | 2014年11月29日 21:08 | |
| 2 | 8 | 2014年11月25日 21:23 | |
| 0 | 7 | 2014年11月25日 10:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H
当時販売されていたころの新機種ということで購入。
この時から,接続時間や接続機器数の増加に伴って,接続がやや不安定になることがしばしば経験していました。
しばらくして,2020年からプロバイダがV4からV6に対応してきたのを見はからっってAirStation WXR-5950AX12のフラッグシップモデルに交換してからは,それまでの不具合は一切解消されました。インターネット速度も安定的に早くなったので,文句ありません。
ルータも,イノベーションが起こって新たな企画が使えるようになれば,買い替えた方が良いということですね。
昔使っていたのを、最近発掘しました。
家のなかでwifiが届かないところがあるのですが、こちらの製品にwifi中継機能はないのでしょうか?
もしあるのならやり方をご教授頂ければ幸いです。
書込番号:23096250 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらっすね、この子には、「中継機能」はないっす。
今使っている「親機」はなにっすか?
イマドキの無線親機は、ほぼほぼ「中継機能」を持っているんで、親機の能力に合わせたもの、あるいは、親機側を、イマドキのものにするってことをオススメするっす。('ω')ノ
書込番号:23096267
11nの頃の中継機能ありの無線LANルータの一覧は、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
であり、WZR-HP-G450Hは載っていません。
なので、WZR-HP-G450Hには中継機能はありません。
同じような頃のWZR-HP-G301NHには中継機能はありますが、
アンテナ3本のWZR-HP-G450Hはアンテナ3本の親機が少なかったせいか、
中継機能はサポートしていないですね。
今は11acが主流なので、中継機も11ac対応が良いです。
WG1200HS3やWSR-1166DHP3など。
書込番号:23096459
早々のご回答ありがとうございます。
転勤が多く「どんな時もwifi」使っていて、中継機能があればと思いまして、、、。
昔使っていたデジ蔵も一緒に見つけたので、コチラを使用してみようと思います。
ご教示ありがとうございました。
書込番号:23096690 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を使って、有線接続でPC1台、無線接続でノートPC2台、スマホを3台ほど接続して快適に使ってきたのですが、
ノートPC2台をwindows10にアップグレード後に、1台のノートPCの11n倍速設定ができなくなってしまいました。
倍速設定が上手くいかないPCの無線LAN子機は「Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000」、
windows10アップグレード後も問題なく、倍速設定ができているPCの無線LAN子機は「Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200」
になります。
G450Hのスレに書き込むことが良いのかどうかも疑問がありますが、
やはりOS変更とPC内蔵の無線LAN子機の仕様が関係しているのでしょうか?
解決策としては、何かしらのドライバーダウンロードでなおるものなのか?
あるいはUSBタイプの無線LAN子機を別途購入して対応すべきなのか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、お教えください。
「倍速設定が上手くいかないPC」のスレッドに移動されるのが適当でしょう。
また書き込む前に同じ症状の相談がないか検索してください。
書込番号:19236296
「倍速設定が上手くいかない」とは具体的にはどのような現象なのでしょうか?
つまり倍速設定がうまく行かないことをどのようにして確認したのでしょうか?
書込番号:19236303
クライアントマネージャーの接続速度が130Mbpsと表示されます。
もう1台のPCは300Mbpsと表示されます、同環境なのでPC(無線LAN子機)側の問題かと思っています。
書込番号:19236366
Centrino(R) Wireless-N 1000のドライバ
https://downloadcenter.intel.com/ja/product/59480/-Centrino-Wireless-N-1000
↑Windows10用のドライバが無いようですね。
少し古いのでちゃんと動作しないかもしれません。
デバイスマネージャーのプロパティの方で20Mhzから40Mhzに設定出来ませんか?
書込番号:19236396
20MhzからAUTOに設定してあります。
windows7の時は、クライアントマネージャーで300Mbpsと表示されていたので、
やはりOSとCentrino(R) Wireless-N 1000が怪しいのかなと…
書込番号:19236435
確かに倍速ではリンク出来ていないですね。
Windows7の時には300Mbpsでリンク出来ていたのなら、
Windows10へのアップグレードが原因なのでしょうね。
130Mbpsでリンク出来ているのなら、体感速度は300Mbpsの頃とさほどは変わってないと思うのですが、
それでも300Mbpsでリンクさせたいのでしょうか?
それならば、Windows10用のドライバがないようですので、
Windows10で確認済みのUSBアダプタにすればどうですか。
http://buffalo.jp/taiou/os/win10/index2.html#wireless_client
を見ると、大抵のUSBアダプタがWindows10で確認済みのようですが、
親機がWZR-HP-G450Hならば、WLI-UC-G301Nが良いのでは。
http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:19236510
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000で同じように7から10にした時に300Mbpsで繋がらなくなりました。
ルーター側のチャンネル設定が自動になっていたら任意で空いているチャンネルに
切り替えたら300Mbpsにならないですかね。
Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1000はCrazyCrazyさんと同じで20MHzとAutoでAutoに設定して
ルーター側のチャンネルが自動になっていたのをスマホのWifi Analyzerで空きチャンネル探して
手動で設定したら300Mbpsになりました。
ルーターは違うものを使ってますが試されてみては。
書込番号:19236539
B-202さん、ありがとうございます。
>Wifi Analyzerで空きチャンネル探して手動で設定したら300Mbpsになりました。
同じ作業で、無事に300Mbps表示されました。
もう一台のPCが300Mbps表示されていたので、空きチャンネルは気にしていませんでした。
的確なアドバイスに感謝いたします。
書込番号:19236582
羅城門の鬼さん、たびたびのアドバイスありがとうございました。
まさに、私もWindows10で確認済みのUSBアダプタの購入しかないかと考えていました。
ありがたいことに、B-202さんのアドバイスで解決しましたので「解決済み」とさせていただきます。
1点疑問が残るのは、同チャンネルでもう1台のPC(無線LAN子機Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2200)が
300Mbpsで接続できていたことなのですが、無線LAN子機の性能差だと理解することにします。
書込番号:19236600
自分も似たような状況で別のノートPCでIntel Centrino Advanced-N 6230を使ってますが
こちらは7から10にしても設定を何も変えずにそのまま300Mbpsで繋がりました。
接続先はアクセスポイントで使っているバッファローのWHR-G301Nですが
チャンネルは自動のままだし、倍速設定してあるだけでよくわかりません。
まあ、接続できれば結果OKなんですけどね。
書込番号:19236648
B-202さん、こんばんは
今回、倍速設定が上手くいかなかったPCは、SSDを乗せたりしてメインに使っていたので、倍速設定にもこだわってしまいましたが、
B-202さんのおかげで、結果OKです(笑)
いずれは11acの無線LAN環境にしたいのですが、まだバッファロー製品にはwindows10対応が表記されていないので、
(問題ないことは推測できますが)もう少し待ちかなと…
PCやスマホだけでなく、テレビ・レコーダーと接続機器がどんどん増えていくので、LAN環境は大切ですね。
書込番号:19239293
当該機種を以前より使用していました。
(PC WINDOWS7、スマホ アンドロイド)
フレッツ光経由で使用していたのですが、先日フレッツひかりのホームゲートウェイの
入れ替えがあり、その後接続できなくなってしまいました。
PCから当該機種まではつながるのですが、DNSサーバが見つかりませんと
表示され、ネット接続ができません。
PCからホームゲートウェイまで直接有線で接続するとネット接続できるので
問題はこの機器なのかなと思っています。
電源を落として、時間がたってから試す等のことはひと通りやってみました。
スマホからも接続できません。
対処法を教えて下さい。
よろしくお願い致します
WZR-HP-G450Hの背面上部にあるスイッチがOFFになっているか確認。
書込番号:18219797
以下を参照してアクセスポイントにしてみて下さい。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/router/wzrhpg450h/chapter17.html
書込番号:18219832
ホームゲートウェイにパソコンを直結した場合は、インターネットに接続できますか?
もしできるなら、そして、無線LANルータにPPPoE接続が設定されていれば解除してください。
書込番号:18220401
問題はこの機器なのかなと思っています。
フレッツはPPPoEでインターネットと接続しますが、
PCをHGWに有線LAN接続した時にHGWかPCかどちらの機器でPPPoE設定していたのかがポイントです。
どちらの機器でPPPoE設定していたにしても、
もしもWZR-HP-G450HでもPPPoE設定してしまうと複数の機器でPPPoE設定してしまうことになり、
インターネットには繋がらなくなってしまいます。
通常は、HGWでPPPoE設定して、他の機器ではPPPoE設定を解除した状態で使います。
なので、まずはどの機器でPPPoE設定しているのかを確認し、
HGWでPPPoE設定するようにして、他の機器ではPPPoE設定しないようにして下さい。
HGWにPPPoE設定すれば、WZR-HP-G450H はルータモードである必要はないので、
ブリッジモードにして下さい。
つまり後面の切替スイッチをオフにする。
書込番号:18220751
続けての投稿、失礼致します。
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H の接続不可に悩んでいます。
一昨日ほどまでは不通に接続ができていたのですが、急にまず接続が悪くなり、続いてまったくできなくなってしまいました。
このルーターからはWindows7,iMac(Mavericks(v10.9.8))の2台のPCにつないでいます。
接続できなくなったときですが、特に変えたものはありません。しいて言えば、
・iPhone5Sでこのルーターにwi-fi設定をした
・ツイッターを使用するようになった。
くらいです。
処置として、
・親機の電源入れなおし
・無線ルーターの設定の初期化とファームウェア・ドライバの入れなおし。アップーデート。
・ルータースイッチの切り替え
・チャンネルの変更
いずれの場合も、行ってしばらくは接続ができるのですが、しばらく使用している内に接続が悪くなり→画面上に無線のアンテナは立つがつながらない→アンテナも立たなくなる(認識していない?)→接続不可になります。
先々月にも同じようなことがありまして、いろいろ試してみる内に突然再び接続できるようになりました。
今回もそうなれば良いのですが…無線ルーターが接続不可になった際の、みなさまの対処作等を教えて頂ければと思っております。よろしくお願い申し上げます。
ルータ自身のハード的故障も疑った方が良いと思います。
書込番号:18205270
あるある。
むかし
100均のコンセントスイッチはさんで
朝1番に切入するのが日課だった。
そんなルーターにはとっとと見切りつけて
買い替えた方が良いんだけどね。
書込番号:18205380 スマートフォンサイトからの書き込み
不安定になった時、WZR-HP-G450Hの電源を入れ直しすれば、暫く使用出来るのでしたら、
その操作で取合えず逃げるしか無いかと思います。
書込番号:18205419
設定画面の「管理」-「ログ」でログの表示 or 転送ができるはず。
ノートPCがあるなら不通になったときにLANケーブルで接続してネット接続できるか確認。
あとiPhoneのWiFiを切った状態で接続不能になるか確認。
書込番号:18205718
『・無線ルーターの設定の初期化とファームウェア・ドライバの入れなおし。アップーデート。』
WZR-HP-G450Hのファームウェアは、Ver.1.87を適用されているということでしょうか?
●WZR-HP-G450H ファームウェア for Windows Ver.1.87(2013年8月19日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g450h_fw-win.html
『・チャンネルの変更』
近隣の無線親機を含め使用チャンネルを確認したのでしょうか?
書込番号:18205732
みなさま、ご返信を頂きましてありがとうございます。
>1っちゃんねるさん
>at_freedさん
最終的にはルーターの買い替えになってしまうかもしれませんが、今いろいろ試しています。
>哲!さん
それも少しあやしくなってきました。
>Hippo-cratesさん
これはやっていませんでした。今、MacのOSを再インストールしていますので、できるようになったらやってみます。
>LsLoverさん
入れ直しました。Ver.1.87です。
もう一台のPCとチャンネルは変えています。
MacOSのサポートコミュニティ等から調べているのですが、相変わらずはっきりしません。
今はOSの再インストールをしています。
申し訳ございませんが、引き続き、みなさまのご意見を頂ければ助かります。
書込番号:18205831
『もう一台のPCとチャンネルは変えています。』
PCの無線LANアダプタを親機として利用しているということでしょうか?
WZR-HP-G450Hについては、11n/11g/11b(2.4GHz)のみ対応のようです。
使用できるチャンネルは1〜13chとなりますが、近隣の無線親機もこのチャンネルを使用します。
従いまして、電波干渉を考慮する場合には、近隣の無線親機の使用チャンネルも調査する必要があります。
一般に使用チャンネルから±2ch空けたチャンネルを使用しないと電波干渉を発生します。
仕様
無線LANインターフェース部
準拠規格:IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/nfinity-highpower/wzr-hp-g450h/#spec
使用チャンネルについては、色々なアプリケーションが公開されています。
WiFiの電波干渉を調べるアプリまとめ
http://matome.naver.jp/odai/2137542572739871601
書込番号:18206066
WZR-HP-G450Hの設定画面にて、無線設定で「Key更新間隔」を 0 にして試してみて下さい。
それとどこで切断されているのかを確認するために、
症状が再現した時にWin機でコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
インターネット上の8.8.8.8に至る経路上の各ルータからの応答時間が表示されます。
1段目と2段目と最後の8.8.8.8から応答があるかで、
切断区間を特定出来るかも知れません。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/290tracert/tracert.html
書込番号:18206564
詳しくなく、おかしなことを書いていると思いますが、御寛容ください。
このルーターでPC2台に接続させています。先日、携帯をiPhone5Sにしました。
メールを見ようとするとwi-fiへの接続を求められます。
このルーターを検知しているみたいなので、パスワードを入れようかと思うのですが、疑問と心配が二つあります。
・wi-fiの設定はした方が良いのでしょうか?メリット・デメリットが分かれば知りたいです。
・wi-fi、このルーターを設定する場合、前から使用しているPCのチャンネル等を変える必要はありますか?
以前にもPCでの無線接続がすごく悪くなって、チャンネルを変えたり等、苦労した覚えがあります。さっき質問一覧をざっと見ていたら「iPhone5Sを使うようにしたら不具合が出た」ような相談がありましたので、ちょっと躊躇しています。
ファームウェアは最新のものにアップデートしています。
PCは問題無く接続出来ているようですから、WZR-HP-G450Hの設定変更はする必要ありません。
以下を参考にしてiPhone5SをWZR-HP-G450Hに接続して下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2263/p/1,2,6184,6193
書込番号:18190239
wi-fiを使わないとiPhone5Sを契約している回線(docomoかauかソフトバンク)の使用になります。
契約している回線の使用量には上限がありますので、安全なwi-fiを使えるところではwi-fiを使ったほうがいいですよ。
自宅でのwi-fiなのでパスワードを入力して使うことで問題無いと思いますよ。他は何もいじる必要はないです。
無線ルーター本体に記入してある暗号番号を入力してください。
書込番号:18190309
iPhone5s等のスマホをLTE/3G等のモバイル回線に接続すると、
月毎に高速に通信出来る容量の制限があります。
なのでこの制限値前後の容量を使っている場合、
家にいる時はWi-Fiに接続すれば、速度制限にかかり難くなります。
それとWi-Fiの親機の近くで使っていれば、
Wi-Fiの方が通常はLTE/3Gよりも安定しています。
iPhone5sをWZR-HP-G450Hに無線LAN接続するにしても、
WZR-HP-G450Hの設定を基本的には変更する必要はないです。
なので、もしもWZR-HP-G450Hの設定を変更するにしても、
iPhone5sとは別要因で設定変更することになるのだと思います。
また例えWZR-HP-G450HのCHを変更したとしても、PCは設定変更不要です。
もしもSSID名や暗号化キーを変更した場合は、PCの接続設定を変更しなければなりません。
書込番号:18192119
皆様、御解答の程、ありがとうございます。
早速、iPhone5sでwi-fiの設定をしました。こちらは順調につながったらしいのですが、部屋で使用しているiMac(10.9.4)の方が調子悪くなってしまいました。
iPhone5sの方のwi-fiを切ったら、普通につながるようになりました。が、今後が怖いです。
これから無線の環境で大切な作業をしなければならず、終わるまでiPhoneのwi-fiは切ったままにしようと思います。
元の質問にも書きましたように、ファームウェア・ドライバは最新版にしてあります。
設定も以前から変えていません。
やはり同じ部屋に、PC、iPhoneと同じ機器からの無線を使用しているものがあると、具合が悪いのでしょうか?
原因や解決策に、お心当たりがあればどうか教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:18197493
WZR-HP-G450H は
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E5%8F%B0/p/0,1,2,6184,6193
に書かれているように、最大10台程度の子機を同時接続できますので、
通常なら3台程度の子機を接続しても問題はないはずです。
何度試してみても、iPhone5s接続時にはiMacは接続出来なくて、
iPhone5s非接続時にはiMacは接続出来るのでしょうか?
書込番号:18197622
羅生門の鬼、様。早い返信をありがとうございます。
一度、iPhone5sの方のwi-fiをオフにしてから、iMacの方でつなぎました(直前の返信時)。
しばらくして(今)、iMacの方でwi-fiを使用したまま、iPhone5sのwi-fiも入れなおしてみましたが、とりあえず無線にはつなげているようです。
何度か試してみたら、また違うかもしれません。
羅生門の鬼様をはじめ、他、みなさまの御意見やケースがあればお伺いしたいです。
書込番号:18197748
みなさま、御返答の程、ありがとうございました。
iPhoneでwi-fiを設定するか否かについては、ひとまず頂いた御意見を参考に致しました。
ですが、結局、無線の不具合が生じてきてしまいましたので別に質問を立てさせて頂きたく思っております。
書込番号:18204715
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
