このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2012年4月21日 14:49 | |
| 3 | 5 | 2012年4月17日 14:52 | |
| 6 | 9 | 2012年3月27日 00:23 | |
| 0 | 1 | 2012年2月28日 22:19 | |
| 5 | 12 | 2012年2月26日 08:23 | |
| 0 | 3 | 2012年2月21日 09:14 |
AVアンプの買い替えを検討中です。
VSA-921が良いな〜と思っているのですが…
この商品はインピーダンスが「8」となっていますが
私が持っているスピーカーはインピーダンスが「6」です。
DALIのZENSOR1というスピーカーです。
問題なく使えるのでしょうか?
音量を上げすぎなければ大丈夫と聞いたのですが
他にインピーダンスが合わないとどのような問題が起こるのでしょうか?
インピーダンスが同じ6のAVアンプを選んだ方が良いでしょうか?
私も現在購入を検討しています。
対応Ωはメーカーのページで確認してみましょう。
このアンプはスピーカー端子部に6Ω〜16Ωとなってますので使えますね。
価格コムのスペック表は間違ってることがよくあります。
書込番号:14463836
当機なら6Ωスピーカーは対応します。
もし対応していなくても大音量で再生しなければまず問題ないです、ダメージを与える前に保護回路が働きますしね。
書込番号:14464034
>問題なく使えるのでしょうか?
6Ωなら問題ありません。
それ以下だと指定されてるものではなくなるので、一応は自己責任での使用になりますが、4Ω程度のスピーカーなら一般的なご家庭の常識的な使用方法であればまず問題はないと思います。
例えばリアとフロントで違ったりする場合にはインピーダンス以外の影響もありますが数値が違うと音量差が出たりしますが、使用自体に特に大きな問題はありません。
インピーダンスは使用中にスペック値より更に下がります。
これが低すぎると過電流状態になってアンプに負担がかかるので、一般的には保護回路が働いて電源が落ちます。
ですのでそうなるようならそのスピーカーの使用はやめた方が良いですね。
書込番号:14464061
皆さんありがとうございます。
このアンプは6Ωにも対応しているのですね!
今度からは価格.comのスペック表ではなく公式のスペック表を先に見ることにします。
書込番号:14465038
間違っているというか、価格コムのスペック表は詳しく書いてありませんが、定格出力が、20 Hz〜20 kHz、T.H.D. 0.09 %、8 Ω(←インピーダンス)、1ch駆動時の場合で100Wと言う意味ですよ。
http://pioneer.jp/components/avamp/1021/index.html#vsa_921
書込番号:14465635
本日物が届き、一通りセッティングを終わらせたのですが、HDMIのスルーがでません。
設定を色々あたってみたのですが…。
環境は以下の通りです。
TV:REGZA Z2000
BD:BDZ-AT970T
※BDレコーダーはBD INに接続
HDMIのリンク機能に対応したTV出ないとスルーにならないのでしょうか?
書込番号:14414312 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、そのとおりです。
書込番号:14414779
残念ですけどHDMI CEC対応で無いので無理でしょうね。
書込番号:14416315
DENONのAVR-1912は問題なくスルーいけたような気がするんですがメーカー側の仕様ですかねぇ。
書込番号:14417421 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
今後購入される方の為にご報告いたします。
結論から言うと、無事リンク未対応TVでもHDMIスルー出来ました。
但し条件がありまして、先にレコーダー等の入力信号側をONする必要があるようです。
するとHDMIの赤いランプが点灯し、スルーが可能になりました。
この状態で、VSA-921側をONにするとその後OFFにしてもスルーされません。
その場合は一度レコーダー側をOFF→ONするか、アンプのコンセントを抜けば再度スルーが可能となります。
これが、リンク未対応TVのせいなのかHDMIの仕様なのかは不明ですが、何はともあれスルー出来るようになって良かったです。
因みにエコワットで消費電力を測定してみましたのでご報告致します。
スタンバイ時(スルー無し):3W
スタンバイ時(スルー有り):6W
動作時 :45W
※あくまで参考値です
スルー有りでもこの程度なら安心ですね
書込番号:14448292 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。
AirPlay対応、設置場所の関係等々で、この機種に決めました。スピーカーをどうしたら良いか迷っています。
30畳ぐらいのLDKで、AVボードが壁から壁まで組み付けてあり、中央にTV、左右にスピーカーを設置したいと思います。
後方は壁ですので、スピーカー後面にスペースはほとんどとれないことになります。
聞く音楽はポップスが主体で、大音量で聞くことはあまりありません。映画などはたまにしか見ません。
クリアな中高音とそれなりの重低音が聞ければいいな、と漠然と思っています。
スピーカーの予算は2台で3万〜10万、デザインとしては黒か濃いグレー〜黒に近い茶色、または白色であることが条件です。このような条件に合致するスピーカーはありますでしょうか。
色とかデザイン・価格だけ重視だと、
http://kakaku.com/specsearch/2044/
ステレオとかのタイプを選択し、カラーを選択し、価格を30000−100000と入力し
これでだいたいが検索できますが、実際に視聴したほうが良いですよ。
書込番号:14332157
まず重低音はフロントスピーカーの役割ではなくサブウーハーの役割になります。
なので重低音を求めるならサブウーハーの購入が良いと思います。
私のお薦めはMONITORAUDIO RADIUS 270HDです。
まぁ ほとんどMONITORAUDIOを薦めているんですが(汗)
なぜこの機種かはスリムで多少なりと壁までの空間が出来る事。
カラーが豊富で部屋にあわせやすい
肝心の音も中高音が綺麗に出て低音もなかなか(^m^)
国産のスリム型トールボーイには出せない音を出します。(私の感想)
書込番号:14332168
安直に同じPioneer製品を奨めてみます。
http://s.kakaku.com/item/K0000057211/
http://s.kakaku.com/item/K0000057213/
http://s.kakaku.com/item/K0000057212/
書込番号:14333078 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーの背面スペースがないならバスレフタイプのポートの位置にも気を付けたいですね。
スピーカー選びは結局ご自身の好みでしかないので、色やスタイルでご希望があるなら、ご自身で色々探してみた方が良いと思います。
出来れば試聴も含めて検討してみた方が良いですけどね。。
デノンスピーカーとかも良いですよ。。
書込番号:14334367
みなさま、ありがとうございます。
AVボードは引き出しでふさがっているタイプですが、この上にブックシェルフ型を置こうかと思っていましたが、AVボードの上にモニターオーディオのトールボーイをおくというのはどんなものでしょうか。
トールボーイを床置きすることは考えていないので、トールボーイにしろブックシェルフにしろ、AVボードの上におくことは決めています。
ご紹介くださったモニターオーディオには低めの86cm程度のトールボーイがあったので、これも良いかなと思ったりしてみました。それともやはりなんらかの台をかましてブックシェルフの方がいいものでしょうか、、、
好みと言われればそれまでですが、なかなかそういう比較はお店では難しいもので、、、
実はDENONのアンプと比較したのもあって、パイオニアとDENONのスピーカーは検討していました。ともにトールボーイではでかすぎ、ブックシェルフでは物足りない印象でしたが、モニターオーディオはなかなかよさそうだな、と思っています。あとはダリもいいのかな?の思ってみたり。
後ろにスペースが取れない時は、やはりバスレフ付きならフロントですよね。それ以外はあまり気にする必要がないものでしょうか。
書込番号:14346764
ラックの上にトールボーイを置くとユニット位置が高すぎませんか?
一般的には耳の位置か画面の左右が良いので、あまり差が出ると・・ってこともありますよ。。
ちなみに・・
後ろが塞がってるラックのようですが、アンプはラック内に入れるのでしょうか?
アンプは上部と背面で排熱しますので、後ろが塞がってる場合は周囲にかなりのスペースを取って前面で排熱が出来るようにしないと危険ですよ。。
書込番号:14347068
高さからしてBRONZE BX5ですかね。
バスレフポートにはプラグ(スポンジ)を詰めてある程度は調整出来ます。
ラックにトールボーイを置くとクリスタルサイバーさんが言われるようにツィーターがモニター上部の位置になるので問題があるかもです。
どうしてもラックに乗せるのでしたらハミレックスのスピーカーベース(ブロック状)にブックシェルフタイプを置くと良いと思います。
この場合は出来ればBX2もしくはRX2辺りが良いと思います。
書込番号:14347300
リスニングポイントは確かに低いです、、、
スピーカ台も購入してブックシェルフにしようかと思います。
モニターオーディオですとsilverRX2がいいかなと思いましたが、これはバスレフがリアなんですね。
RX2でスポンジを詰めるか、フロントバスレフのBX2にするか、というところでしょうか。
アンプの放熱の心配、ありがとうございます。
ケーブル類を出すための3cm×40cm程度の穴が天板後方に空いています。
熱がこもりそうなら中に送風機でも入れないといけないかもしれませんね。
書込番号:14352340
近所のビックカメラに行ってきたのですがテレビを見ながらのアンプ設定変更操作の画面や、アンプボリュームの変更など、テレビの画面にオンスクリーンで表示されるのか、展示のシステムがうまく動作してなくて、今日は確認出来無かったので、実際使っている方やご存知の方、オンスクリーン対応しているのかどんな感じなのか教えていただけると幸いです。
書込番号:14216963 スマートフォンサイトからの書き込み
実際使ってはいませんが、説明書ではOSD可能となっていますね。
書込番号:14217209
購入を検討しているのですが、この機種でiPadのiTunesを再生できるのでしょうか?
ネットワーク上のPCのiTunesやNASの音楽データを使用するのでしょうか?
理想はPCの電源は入れずにiPadだけでVSA-921の電源ONから音楽再生までする事です。
家電量販店では言っていることが曖昧で結論が出ませんでした・・・。
DENONのAVR-1912はDENONアプリでiPad内のiTunesを再生できるとカタログにはっきりと記載があり、迷っています。
本機はアップルのAirplayに対応していますのでPCやNAS要らずで直接iPad内部の音楽をワイヤレスで飛ばして再生する事が可能です。
やり方は本機の電源を立ち上げたらiPadのミュージックアプリで再生場所を本機に指定するだけです。
電源のオンオフはデノン純正のアプリを使わないと出来ないかも知れませんね。
しかしスタンバイ状態からいきなりiPadのAirplay再生を始めたら自動でオンに復帰する?かも知れません。そこは実機で試してみないと分からない事です。
書込番号:14191669
SADSさんコメントありがとうございます。
最後の「スタンバイから自動的に・・」がわからないのです。
店員さんも「?」になってしまい、正確な回答が得られませんでした。
実際に使用している方のレビューがあれば良かったのですが、見つかりませんでした。
この点だけが引っかかり、購入に踏み切れないのでいます。
自動でなくても、本体リモコンは使用せず、iPadだけで音楽再生まで持っていきたい・・。
書込番号:14191717
可能でしょう。
airplayはパイオニアやデノンがHPに記載してるリモート機能とは関係なく、アップルの機能なので、airplay対応アンプなら可能なはずです。
ネットワーク上のiTunesやIPOD Touch、IPADからの再生のみです。
iTunesのデータがNAS等からのインポートデータであればそれらが再生されると思います。
iTunes等を利用しない場合はairplayではなくDLNA機能など別の機能です。
IPADに音楽が同期されてるなら可能です。
同ネットワークに接続されてるとIPADなどに元々あるミュージックアプリの再生画面に出力先変更のアイコンが出ますので、それを切り替えるだけでアンプの電源オンと入力切替が行われて音楽が再生されるはずです。
パイオニアのリモートアプリはアンプのリモート操作が主なので特にアプリを使わなくても音楽の再生は可能ですよ。
これはデノンでの操作ですが、airplay操作はどのアンプでも同様だとアップルに聞いたことがありますので問題ないと思いますよ。
airplayのサポートでも操作方法はこれしか記載がありませんので・・・
http://support.apple.com/kb/HT4437?viewlocale=ja_JP
書込番号:14192152
昨日、秋葉原のヨドバシに行って色々触ってみたのですが、結局はスピーカーで音が変わると
言われ、機能面での比較になるのかな〜と感じました。
両機種ともiPadで操作が全てできるようなので安心しました。
ズバリ、DENONの1612との比較ではどちらがお勧めでしょうか?
基本的には音楽再生がメインです。出来ればバラードなどで透き通るような音が欲しいのと、
ヴォーカルの声もしっかり欲しいです。更にネットワークなど、機能面で楽しい方が良いです。
色々調べると、機能などの面白さはパイオニアで音はDENONなのかなと思っています。
しかし、パイオニアの音がオーディオに近く、良く感じてしまいました。。。
初めてこのような買い物をするので、悩んでいます。どなたか背中を押して下さい!
書込番号:14193780
これがすべてでは?
機能性は他人の評価もあてになりますが、音に関しては全くあてにならないです。
一般的にはどちらも良い音・・になりますので、そこから先のこだわりはご自身で判断して決めたほうが良いと思います。
パイオニアの方が良いと感じたならデノンにする理由はないと思いますよ。
機能性でもパイオニアが良いと感じてらっしゃるようですしね。。
私はデノンを利用してますが、パイオニアがデノンより音が悪いと感じたからではないです。
単純に聴きやすさや好みで決めましたよ。。
ですので、試聴をした印象を優先させた方が良いと思います。
>結局はスピーカーで音が変わると言われ、
ちなみに、最終的にはスピーカーで決まりますが、音の出し方はメーカーや機種で結構違います。
これはスピーカーが同じでも確実に差が出ます。
機能性も今後の使い勝手で重要ですが、音質も重視したほうが良いですよ。
個人意見だとパイオニアより1612とかのデノンの方が個々の音の粒がまとまってエッジが利いてる印象でソースによっては若干耳につく場合があるかもです。
輪郭がはっきりして明瞭度はデノンの方が良いと感じます。
ただサラウンド効果やDSP機能、音場補正はパイオニアの方が遥かに上だと思いますね。(これは機能性とも言えますがそれが音質に反映されますからね)
可能なら家電店で同じスピーカーで聴かせてもらった方が良いですよ。。
あ・・一応私ごとですが、デノンの機能性も考慮しましたね・・・
それはHDMIスルーの入力指定ができる機能と、音楽再生時のタイトル表示などのスクリーンセイバー機能です。
前者は最終的にどの機器を利用しても、電源オン時に選ばれる機器を指定したかったからで、後者はテレビがプラズマなので音楽再生時の固定表示の焼き付きの心配の面からです。
関係ない話ですけどね・・・こういった細かい仕様も取説などで比べてみるのも良いかもです。
確かデノンは好みの設定を3つほど記憶させる機能がありますが、パイオニアはそういうの無かったんじゃないかな・・・
ちょっとうる覚えですが・・・
色々比べてみてください。
書込番号:14194489
クリスタルサイバーさん。
詳しいご説明ありがとうございます。とても参考になります。
やはりデノンの音は玄人の方はみなさん良いと言われるのですね。
長い目で見ればその良さが分かってくるものと思われます。私もそのような感性に
なれるよう精進する次第です。
スピーカーはデノンの1912でコメント頂いたスピーカーAIRBOW IMAGE11/KA2を是非導入したいと思っていますが、中々視聴できる所が見つかりません・・。
実は、判断つかない場合は、クリスタルサーバーさんと同じ仕様で購入するのがベターなのかと思い始めました。(#^.^#)
書込番号:14194940
そのスピーカーは家電店などで販売されてる物ではないので、貸出サービスを利用するか大阪の逸品館まで足を運ぶしかないと思いますよ。。
もしくはオーディオプロのブラックルビーあたりを聴いてみるか・・
http://kakaku.com/item/K0000125874/
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/service.html
背中を押して・・って書かれてたのに惑わすような感じに書いてしまってましたね・・・
では・・全体的なバランスから言えばパイオニアの方が良いかもしれません。
イメージ的にはヤマハと似てる?ので、小型のエアボウスピーカーでも量感ある豊かな音が出そうです。
パイオニアの音が好きなようなのでパイオニアで良いと思いますよ。
デノンなら1912・・いや3312にはしたいですね。
細かい音の差がやはり1612では・・・って感じがするので・・
書込番号:14195075
クリスタルサイバーさん。
いつも迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。
おかげさまで長いトンネルの出口が見えてきました。
迷いながらも、何かを購入するのに悩んでいる時が何気に楽しいひと時なのかも
しれません。
本当に色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:14195269
先日この機種を買いました。AirPlay、すごく便利です。iTunesからでも、iPadからでも、iPhoneからでも簡単に曲の再生ができます。本機をスタンバイにしておけば、電源も自動で入ります。もちろん音量調整も可能です。ただ、たぶん電源オフは出来ない様です。よって、アプリのiControlAV2で電源オフにしています。入力が一定時間無いと、自動で電源オフになれば良いのですが・・・
書込番号:14200497
fisheye2012さん、貴重なレビューありがとうございます。
電源ONが出来る事がわかり、非常に助かりました。
恐らくこの機種で決まりです!
ちなみに、スピーカーはどのような物を使用されていますか?
音楽重視でオーディオとして使いたいですが、まだ悩んでいます・・。
書込番号:14200639
BOSEのAM-16という6.1chスピーカーシステムです。7.1chではありません。ただ、本機の「フルオートMCACC」でスピーカーの調整をしたら、なかなかいい感じになりました。個人的な感想ですが、取説がわかりづらい気がします。また、どこにも「AirPlay」と記載が無いので、本当にAirPlay対応なのか不安になりました;; 梱包の箱にはAirPlayのロゴがついているんですけどね。
書込番号:14200759
訂正です。「AirPlay」は取説の「ホームメディアギャラリーの再生」に載っていました。かなり目立ちませんけど^ ^ ; ;
あと、設定で(最低で15分)入力信号がなかったら電源オフの設定がありました。よってAirPlayのみで本機の電源のオン・オフ、曲の再生、音量調整ができます。
書込番号:14205321
AVアンプ未だ初心者です。
8年くらい前に買ったソニーのDAV-S550からの買い替えを考えております。
DAV-S550のサブウーファーとスピーカー4つをそのままVSA-921に接続して使えますでしょうか?
サブウーファーとの物理的な接続はソニー RK-S30のようなケーブルを使えばいいのかなと思ってます。
どなたか教えて頂けると大変助かります。よろしくお願い致します。
サブウーファーはパッシブ対応のようなので流用は不可でしょう。
それ以外のスピーカーは利用できると思いますが、専用端子ケーブルなどでの接続の場合は切断などの加工が必要になります。
RK-S30は端子形状を変更するケーブルですが、サブウーファーがパッシブなのでアンプが内蔵されてません。
921もそうですが一般的なAVアンプにはサブウーファーのアンプ機能はありませんので、接続だけ出来ても使用はできません。
書込番号:14180182
補足です。。
最悪、サブーファーのアンプ部であるS550本体も利用すれば、サブウーファーとしても使用は可能ですが、それ以外のアンプ機能も電力も無駄になるので、もしやるならサブウーファー購入までと割り切って早めにサブーファーを購入された方が良いでしょう。
書込番号:14180190
ご回答ありがとうございました。
サブウーファーは別途購入したいと思います。
またよろしくお願い致します。
書込番号:14183490
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
AVアンプ
