このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2016年1月6日 08:39 | |
| 3 | 4 | 2014年7月23日 12:53 | |
| 5 | 7 | 2014年4月12日 12:03 | |
| 5 | 14 | 2012年6月27日 14:08 | |
| 2 | 4 | 2012年6月9日 15:35 | |
| 1 | 2 | 2012年5月27日 08:49 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ
HDDを2TBに交換、DVDドライブをBDに交換しました。
BDドライブはパイオニアBDR-209です。
HDD交換はうまくいったと思います。
BDドライブはHDMIコードが必要ということと、ビデオカードも必要だとか。(未設置)
BDを読み込めないのは上記の理由なのかも、、と。
DVDも読み込めないのも上記の理由でしょうか?
DVDは読み込めるでしょ。と思ったのですが、、。
HDMIコードとビデオカードを取り付けないとダメなのでしょうか?
どなたか、おわかりになる方よろしくお願いします!
書込番号:19461663 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCの出力はアナログ(D-sub)とHDMIがあります。
アナログ(D-sub)でモニターに繋ぐとBDやDVDは再生出来ません。
モニターやテレビに繋いでみる場合はPCのHDMI端子からHDMIケーブルで繋いで下さい。
書込番号:19461674
バンドル ソフト でもインストールしてみたら〜
書込番号:19461747
win 7でもBDへのデーター書き込み 読み取りはできますが、書き込みはお話にならないくらい時間がかかります。ドライブにソフトが添付されていないものなら別だけど添付されているようならインストールして使ったほうが良いです。BDのソフトやテレビ録画したものを見る場合には、再生ソフトを必要とします。無ければ再生はできません。
そのソフトもソフト会社から登録して再生キーをダウンロードしないと観ることはできません。DVDとBD別々のキーがある場合もあります。
書込番号:19461798
見れない・読み込めないという表現が著作権保護されたメディアを再生できないのか、
メディア自体をPCが認識しないのかわかりませんが、
DVDドライブをBDに交換して見れていたDVDが見れなくなることは、普通はないので
SATAケーブルの挿しが甘いとか、もっと前段の部分でPCがドライブやメディアを
認識していないってことなんでしょうかね。
書込番号:19461895
BDドライブに付いてたソフトをインストールしても見れませんでした。
HDMIで繋げたら見れるようになりました。
みなさん、いろいろと教えていただき本当にありがとうございました!
書込番号:19464279 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種をもう2年ほど利用しています。Cドライブの容量が一杯になり、システム関係ばかりなので消すに消せず、困っています。パーティションを変更でDを増やせばいいのですが、どうも巧くできません。この際、ハードディスクそのものを入れ替えて、Cを大きくしたいと考えました。
デスクトップパソコンなので、入れ替えは可能だと思うのですが、機種によって、交換できるハードディスクとできないものがあるのですよね。どれを購入したらいいのか分かりません。
オススメありますでしょうか。
また、どのような手順で行えばよいか、既に行われた経験のある方いらっしゃいましたら、アドバイスをいただきたい次第です。
できれば、1テラバイトのハードディスクを、Cドライブのみ(Dドライブを作らない)で使用したいのです。
下記のようなソフトを利用してみては如何でしょうか?
CとDで合計500GBですが、まだ空きは結構ありますか?
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
パーティションサイズの調整や分割・結合も可能な無料のディスク管理ソフト
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se501462.html?_ga=1.243676869.115656363.1397352923
書込番号:17752146
交換を行う場合は、SATAで接続できる製品となりますが、
現行製品から選べば、ほぼ間違いなくSATAです。
交換方法は、内部の写真を見る限り、スリム型のPCなので若干手間がかかりそうですが、
ケーブルやフレーム等を外していけば問題なく取り替えられると思います。
ただ交換後、データの移行や、Cドライブのみでの運用にあたる設定が必要なので、
失礼ながら・・・、現時点でパーテーションの振り分けができないのであれば、
データの移行も難しいかもしれません。
確認ですが、パーテーション変更については
余っているDを減らして、Cを増やしたい、で間違いありませんか?
kokonoe_hさんのオススメされているソフトは難しくはありませんので、
もう一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17752823
Lenovo Hシリーズの筐体は、ほぼ同じなので下記の分解サイトが参考になるかと思います。
>Lenovo Hシリーズ H320 分解
http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/6067.html
書込番号:17752871
皆さま、ありがとうございます。
とりあえず、HDの取り換えは保留にし、ソフトを使ってパーティションの操作をしてみようと思います。
時間がかかりそうなので、余裕のある週末にでも行いたいと思います。
それまでに、あらためてバックアップをしておこうかとww
ただ、仮に失敗したときに、元の状態に戻すことができるかどうかが心配。
書込番号:17761937
H310 76971JJに、知人から譲ってもらったSSDを取り付けようとしたんですが、取り付ける事ができず諦めたんですが、
SSDを取り付ける時、BIOSの優先順位を光学ドライブを1番、SSDを2番にし、HDDに戻す時、システム起動用HDDを1番、光学ドライブを2番に設定したんですが、
電源を入れると【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】と表示されenterキーを押さないとOSが起動出来なくなってしまいました。
Core 2 Quad Q9550を取り付けた時は【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示は出なかったんですが、
BIOSの設定で、何か誤った設定をした為【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示が出るようになってしまったんでしょうか?
SSDを取り付ける以前のように、電源を入れてOSが直ぐに起動出来る方法を知っている方がいましたら、教えて下さい。
一度CMOSクリアーして、再度BOOT準の変更で
1番・・光学ドライブ
2番・・OS入りのHDD
に設定してみる。
書込番号:17404581
BIOS/UEFI設定で[Windows Boot Manager]を1stにHDDを2ndにしてみては?
書込番号:17404584
なんかな
再度BOOT準の変更で>>>再度BOOT順の変更で
書込番号:17404589
hiro kunさん おはよう御座います。 光学ドライブにDVDが入ったままかも知れません。取り出して起動してみて下さい。
入ってなければ、USBのキーボード、マウス以外でUSB接続しているUSB機器(USBメモリーなど)を抜いてみて下さい。
書込番号:17404600
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、おはようございます○┓ペコリ
お早いレス、感謝してます。
BRDさんが教えて頂いた、
↑USB(ReadyBoostで使用)を抜いたら普通にOSが起動しました^^;
沼さんさんから教えて頂いた、
[Windows Boot Manager]も試してみたいと思います^^
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、回答して頂き感謝してます○┓ペコリ
このあとBIOSの設定をイジってみて結果が出ましたら報告させて頂きます。
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、回答、有難う御座いました。
書込番号:17404789
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、CMOSクリアとボタン電池の(コノPCを使用し始めて1度も交換していなかったので)交換?で、USB(ReadyBoostで使用)を挿したままでも、
電源を入れてからenterキーを押すことなくOSが起動するようになりました^^;
何が原因で【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示が出たのかは分かりませんが、
問題解決にさせて頂きます^^;
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、本当に助かりました○┓ペコリ
皆さん、本当に有難う御座います。
また、機会が有りましたらその時は、宜しくお願い致します。
書込番号:17405186
ブルーレイディスクを見るためにIOデータのBD-U6EPを購入したのですがグラフィックカードがないと見られないみたいなんですが、具体的にはどの製品を購入すればいいんでしょうか?
再生ソフトはCorel WinDVD BDでBD-U6EPについていたものです。
Lenovo H310 76971JJ [ブラック]
D-sub端子でなくHDMI端子で接続すればG41マザーなら見られるはず・・・だと思うんですけど。
現在はHDMI端子で接続されていますか?
書込番号:14722063
グラボが無いと見られないというのは何のBDに対しての話で、どのようにして判断したものですか?
2DのBDなら問題無く視聴できるはずです。
CyberlinkのBD Advisorで再生可否の判定を出して下さい。
D-sub接続が原因になっているならHDMI端子を使って接続して下さい。
モニタにHDCP対応DVI端子もHDMI端子も無いならモニタを買い替えて下さい。
グラボは必要ないはずです。
書込番号:14722079
D-sub端子はPCモニターに接続して、HDMI端子はVIERAに接続中です。
ソフト起動させ再生すると「現在のディスプレイドライバを使用した再生はサポートされていません。適切なディスプレイドライバにアップデートしてください。」とでます
書込番号:14722102
D-subケーブルを完全にPCから引っこ抜いた状態で再生して下さい。
どうしてもグラフィックドライバがどうのと言うならIntelから最新ドライバをDLしてインストールして下さい。
ハードウェア上は問題ありません。
書込番号:14722115
CyberlinkのBD Advisorで再生可否ではグラフィックボード欄が不明と出ています。
ディスプレイは付属していたモニターを使用しています。
書込番号:14722123
D-sub端子の方で接続されているのでWinDVDに却下されていると思われます(著作権保護のない自作BDなら見られるんですが)。
PCモニターの方を抜いて、VIERAだけをHDMI端子で繋ぐと映らないでしょうか?
書込番号:14722127
私も、アナログモニターがつながっているので、著作権保護に引っかかっているに一票。
書込番号:14722187
D-sub端子をパソコンから抜きHDMI端子のみの出力にしましたが「現在のディスプレイドライバを使用した再生は・・・」と同じメッセージが出ます
インテルのドライバー・アップデート・ユーティリティーにてドライバーは最新と言われました
書込番号:14722224
ふと思ったんですが、Corel WinDVDのバージョンは最新ですが?
もし、古ければ試に更新してみて下さい。
書込番号:14722792
G41のGMA X4500 は、GMA X4500HD と違ってブルーレイなどのfull 1080p high-definition video が再生できないので、グラボをつけないとダメなんでは。
書込番号:14723018
更新済みです。
つける場合、具体的にはどの製品を購入すればいいですか?
書込番号:14723305
付ける場合はPCIExp 16Xのロープロファイルのビデオカードになります。
安い順に下記の通りです。
MSI
N210-MD512D3/LP V2 [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000340359/
\1,980
玄人志向
RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000315922/
\2,104
書込番号:14723715
ほんとだ。X4500は、ハードウェア再生支援がないようですねぇ。
んでもハードウェア支援がなくともソフトウェアで再生可能ではないのかなぁと思ったりもする。
もし、オンボードビデオでダメなので、ビデオカード増設っていうことであれば、ロープロファイルPCI Express x16対応カードを選んでください。
HDCP対応であることも確認してください。
動画再生に目的を絞れば、現行モデルの安いもので十分です。
kokonoe_hさんの紹介しているものとか、高くても5千円ぐらいまでのもので十分です。
別に今回に関連してということではないのですが、メモリーは4GBにしておいた方が吉と考えます。
もうなってる?
書込番号:14724107
皆さんありがとうございました。
RH5450-LE512HD/D2 [PCIExp 512MB]をつけてPCモニターをDVI端子で接続したところ無事に再生することができました。
ついでにメモリーも増設しました。
書込番号:14731879
HDDがなんかやばそうなんですが、SSDへ交換することは可能でしょうか?
購入して直ぐにリカバリは作ってあります。
HDDからSSDの移行手順をご存知の方が居ましたらご教授お願いしますorz
可能。
HDDを外してSSDを接続してリカバリディスクを使用する。
駄目ならSSD付属ソフトがあればそちらで現状のOSを移行、付属ソフトが無ければEaseus Todo Backupのような
移行ソフトで移行。
書込番号:14658982
可能です。
H330でよくある質問ですので、クチコミ探してみると良いですy
方法や手順は同じですから
書込番号:14659640
甜さん、回答有難うございますorz
取り付けるSSDの候補がIntel 330 Series SSDSC2CT120A3K5なんですが、
SSDSC2CT120A3K5に、移行ソフトは無かったような・・・
Easeus Todo Backup4.5と、Paragon Backup&Recoveryのfree softは、自作PCに入れてありますが、
どちらも、言語がEnglishなので不安です・・・
3000円から5000円程度のお薦めのクローンsoftなどご存知の方居ましたら教えて頂けると幸いです。
書込番号:14659663
パーシモン1wさん、回答有難うございますorz
H330にもSSDの交換のクチコミが有りましたか!
パーシモン1wさん!早速ROMってきます(>Д<)ゝ”!!
有難うございました○┓ペコリ
書込番号:14659676
CPUのファンを、水冷式ファンに交換しようと考えているんですが、
水冷式ファンに交換し、使用している方いますか?
あと、76971JJのCPUクーラーの対応ソケットがわかる方、教えて下さいorz
LGA775
側面パネルを加工すれば、出来なくはない。
書込番号:14030939
パーシモン1wさん、返信が遅くなってしまし申し訳ありませんでした。
Lenovo H310 76971JJの電源とCPUの距離が近すぎるので、諦めましたorz
メーカー製PCは弄り回すモノじゃないですね。
回答有難うございましたorz
書込番号:14610175
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
