このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2016年1月6日 08:39 | |
| 0 | 6 | 2014年8月15日 17:27 | |
| 3 | 4 | 2014年7月23日 12:53 | |
| 5 | 7 | 2014年4月12日 12:03 | |
| 0 | 1 | 2014年3月4日 18:27 | |
| 1 | 0 | 2012年7月15日 14:39 |
デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H310 76971JJ
HDDを2TBに交換、DVDドライブをBDに交換しました。
BDドライブはパイオニアBDR-209です。
HDD交換はうまくいったと思います。
BDドライブはHDMIコードが必要ということと、ビデオカードも必要だとか。(未設置)
BDを読み込めないのは上記の理由なのかも、、と。
DVDも読み込めないのも上記の理由でしょうか?
DVDは読み込めるでしょ。と思ったのですが、、。
HDMIコードとビデオカードを取り付けないとダメなのでしょうか?
どなたか、おわかりになる方よろしくお願いします!
書込番号:19461663 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCの出力はアナログ(D-sub)とHDMIがあります。
アナログ(D-sub)でモニターに繋ぐとBDやDVDは再生出来ません。
モニターやテレビに繋いでみる場合はPCのHDMI端子からHDMIケーブルで繋いで下さい。
書込番号:19461674
バンドル ソフト でもインストールしてみたら〜
書込番号:19461747
win 7でもBDへのデーター書き込み 読み取りはできますが、書き込みはお話にならないくらい時間がかかります。ドライブにソフトが添付されていないものなら別だけど添付されているようならインストールして使ったほうが良いです。BDのソフトやテレビ録画したものを見る場合には、再生ソフトを必要とします。無ければ再生はできません。
そのソフトもソフト会社から登録して再生キーをダウンロードしないと観ることはできません。DVDとBD別々のキーがある場合もあります。
書込番号:19461798
見れない・読み込めないという表現が著作権保護されたメディアを再生できないのか、
メディア自体をPCが認識しないのかわかりませんが、
DVDドライブをBDに交換して見れていたDVDが見れなくなることは、普通はないので
SATAケーブルの挿しが甘いとか、もっと前段の部分でPCがドライブやメディアを
認識していないってことなんでしょうかね。
書込番号:19461895
BDドライブに付いてたソフトをインストールしても見れませんでした。
HDMIで繋げたら見れるようになりました。
みなさん、いろいろと教えていただき本当にありがとうございました!
書込番号:19464279 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
最近特に思うのですが、インターネットの速度が相当遅くなっています。ひと月前に比べて明らかに重く、遅いですし、この機種の購入当初に比べたら断然、エラーかと思うほど遅いです。パソコンを起動させてから、ネットの画面で入力ができるまでには5分以上掛かります。
インターネット環境のせいかと思って、回線環境をポケットwifi、ソフトバンクADSL、iphoneのデザリング、光フレッツと変えてみましたが、相変わらず遅いです。ハードディスクのC、Dドライブをクリーンアップしたり最適化したりしても変わりません。
この機種の購入当初のような処理速度に戻すにはどうしたら良いのか・・・・、皆目わからなくて参っています。
こうなったら、再インストールして購入時の状態に戻すことも視野にいれています。
回復ディスクの作成方法は、本体の上部に書いてあります。なんとか作成をしてみたのですが、これを使ってどのようにしたら再インストール(再セットアップ)できるのか、なんだか難しそうで臆しています。
具体的な手順をご存じのかた、もしくは経験者の方おられましたら、アドバイスをいただきたい次第です。
お返事をお待ちしております。
HDDの換装である程度の速度回復ができるかも。
いっそ,SSDなんてことも・・・
書込番号:17837305
かなり遅くなっていますね。とりあえずネットは使う時だけ接続するように設定を変えましょう。
セキュリティソフトの設定を見直しましょう。
外部接続機器も外して試してみましょう。
その後ディスクのチェックと修復をかけてみてください。
ウイルスの可能性もあります。検査してみてください。
Cドライブは80GB〜100GB程度にして、データ類は別ドライブに保存するようにしてください。
(データを混在していると読み込み&書き込みが遅くなっていきますし、リカバリーをかける時データは飛びます。 リカバリーをかける時、元の領域、容量に戻す必要がある場合が多いですが)
もしその機種を長く使いたいなら、別途HDDを用意してそれにリカバリーしてください。
(現存のHDDにリカバリーをかけると失敗した時にどうにもならなくなる為です)
簡単なのはクローンを作っておく事ですけどね、
調子の良い時にクローンを定期的に作成すれば、HDDが逝かれた時にいつでも入れ替えてすぐ使えます。
(実は先日ADATAのSSDが突然逝かれた時に、HDDにクローンを作っていたのでこれから新SSDにクローンを作りセキュリティやOSのアップデートを済ませて使えるようにしました。この利点は 1.使えるようになるまで短時間で済む、2.リカバリーエリアもクローンされるので、初期状態にも戻せる)
書込番号:17837347
追伸
ネットの表示だけの問題ですと、アドオン関連や一時ファイルや履歴やキッシュをすべて削除(初期状態に戻す)すれば改善されるかもしれません。
書込番号:17837369
モデムや無線LAN機器を再起動してみるのも手です。
電源を切ってから1分ぐらいして電源を入れてみましょう。内容が消えることはありませんので安心して再起動です。
1年に一回位やってます。
書込番号:17837390
OneKey Recoveryを使って、コンピュータをシステムのデフォルト状態へ復元して下さい。
マニュアルPDF16ページ参照。
>1. コンピュータをオンにしたら直ぐに F2 キーを押して放し、Lenovo Rescue Systemを開いて、OneKey Recoveryを選択します。
>2. 画面の指示に従って、復元するためのバックアップタスクと、システムをインストールするディスクを選択し、「次へ」を押して復元を開始します。
>3. システムリカバリの処理中は、何もせずにお待ちください。リカバリプロセス中は操作に割り込まないでください。
>4. システムが正常に復元されると、コンピュータを再起動するよう要求されます。コンピュータを再起動して、システムを開始します。
http://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/31048564_lenovo_h3_ug_v2.0_jp_r_online.pdf
書込番号:17837444
インターネットの速度が遅くなった頃に、ソフトなどで新たにインストールしたものはありませんか。
私の場合はインターネットの速度が遅くなって、時にはフリーズもしたりしていましたが、遅くなり始めた時期に「RealPlayer Cloud」などをインストールしていたので、試しにアンインストールしてみましたら正常な状態となり、今は速度も普通の状態でフリーズもしなくなりました。
「RealPlayer Cloud」が直接の原因かは断言出来ませんが、インターネットの速度が遅くなった頃に、インストールしたものがあれば、アンインストールしてみるのはどうでしょうか。
書込番号:17837495
この機種をもう2年ほど利用しています。Cドライブの容量が一杯になり、システム関係ばかりなので消すに消せず、困っています。パーティションを変更でDを増やせばいいのですが、どうも巧くできません。この際、ハードディスクそのものを入れ替えて、Cを大きくしたいと考えました。
デスクトップパソコンなので、入れ替えは可能だと思うのですが、機種によって、交換できるハードディスクとできないものがあるのですよね。どれを購入したらいいのか分かりません。
オススメありますでしょうか。
また、どのような手順で行えばよいか、既に行われた経験のある方いらっしゃいましたら、アドバイスをいただきたい次第です。
できれば、1テラバイトのハードディスクを、Cドライブのみ(Dドライブを作らない)で使用したいのです。
下記のようなソフトを利用してみては如何でしょうか?
CとDで合計500GBですが、まだ空きは結構ありますか?
AOMEI Partition Assistant Standard Edition
パーティションサイズの調整や分割・結合も可能な無料のディスク管理ソフト
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se501462.html?_ga=1.243676869.115656363.1397352923
書込番号:17752146
交換を行う場合は、SATAで接続できる製品となりますが、
現行製品から選べば、ほぼ間違いなくSATAです。
交換方法は、内部の写真を見る限り、スリム型のPCなので若干手間がかかりそうですが、
ケーブルやフレーム等を外していけば問題なく取り替えられると思います。
ただ交換後、データの移行や、Cドライブのみでの運用にあたる設定が必要なので、
失礼ながら・・・、現時点でパーテーションの振り分けができないのであれば、
データの移行も難しいかもしれません。
確認ですが、パーテーション変更については
余っているDを減らして、Cを増やしたい、で間違いありませんか?
kokonoe_hさんのオススメされているソフトは難しくはありませんので、
もう一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17752823
Lenovo Hシリーズの筐体は、ほぼ同じなので下記の分解サイトが参考になるかと思います。
>Lenovo Hシリーズ H320 分解
http://www.pc-master.jp/blog/bunkai/6067.html
書込番号:17752871
皆さま、ありがとうございます。
とりあえず、HDの取り換えは保留にし、ソフトを使ってパーティションの操作をしてみようと思います。
時間がかかりそうなので、余裕のある週末にでも行いたいと思います。
それまでに、あらためてバックアップをしておこうかとww
ただ、仮に失敗したときに、元の状態に戻すことができるかどうかが心配。
書込番号:17761937
H310 76971JJに、知人から譲ってもらったSSDを取り付けようとしたんですが、取り付ける事ができず諦めたんですが、
SSDを取り付ける時、BIOSの優先順位を光学ドライブを1番、SSDを2番にし、HDDに戻す時、システム起動用HDDを1番、光学ドライブを2番に設定したんですが、
電源を入れると【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】と表示されenterキーを押さないとOSが起動出来なくなってしまいました。
Core 2 Quad Q9550を取り付けた時は【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示は出なかったんですが、
BIOSの設定で、何か誤った設定をした為【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示が出るようになってしまったんでしょうか?
SSDを取り付ける以前のように、電源を入れてOSが直ぐに起動出来る方法を知っている方がいましたら、教えて下さい。
一度CMOSクリアーして、再度BOOT準の変更で
1番・・光学ドライブ
2番・・OS入りのHDD
に設定してみる。
書込番号:17404581
BIOS/UEFI設定で[Windows Boot Manager]を1stにHDDを2ndにしてみては?
書込番号:17404584
なんかな
再度BOOT準の変更で>>>再度BOOT順の変更で
書込番号:17404589
hiro kunさん おはよう御座います。 光学ドライブにDVDが入ったままかも知れません。取り出して起動してみて下さい。
入ってなければ、USBのキーボード、マウス以外でUSB接続しているUSB機器(USBメモリーなど)を抜いてみて下さい。
書込番号:17404600
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、おはようございます○┓ペコリ
お早いレス、感謝してます。
BRDさんが教えて頂いた、
↑USB(ReadyBoostで使用)を抜いたら普通にOSが起動しました^^;
沼さんさんから教えて頂いた、
[Windows Boot Manager]も試してみたいと思います^^
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、回答して頂き感謝してます○┓ペコリ
このあとBIOSの設定をイジってみて結果が出ましたら報告させて頂きます。
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、回答、有難う御座いました。
書込番号:17404789
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、CMOSクリアとボタン電池の(コノPCを使用し始めて1度も交換していなかったので)交換?で、USB(ReadyBoostで使用)を挿したままでも、
電源を入れてからenterキーを押すことなくOSが起動するようになりました^^;
何が原因で【Remove disks or other mebia. Press any key to restart】の表示が出たのかは分かりませんが、
問題解決にさせて頂きます^^;
JZS145さん、沼さんさん、BRDさん、本当に助かりました○┓ペコリ
皆さん、本当に有難う御座います。
また、機会が有りましたらその時は、宜しくお願い致します。
書込番号:17405186
自己解決出来ました。
H310にCore 2 Quad Q9550を使用出来ました。
書込番号:17264367
間に合わせでエクセルぐらいが使えれば良いと言うことで安価のH310を買いましたが、
当初の予定外の某A社の3D_CADソフトでの処理を行う事になったので増設しました。
ビデオカード
SAPPHIRE HD6570 1G DDR3
現在6千円前後
メモリ(4G2枚セット)
CFD W3U1333Q-4G
現在3千円前後
メモリは現在の2G→8Gに、グラフィックはバイオハザード5ベンチで
変更前5.5fps(笑)が40fps位になり、DVI-Dコネクタと
D-Subコネクタ両使いのデュアルモニタにしました。
これで、とりあえずなら、働ける程度のPCにはなりました。
メモリ等、推奨される改造ではないので参考に。
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
