Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月30日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 9 | 9 | 2020年10月17日 19:26 | |
| 0 | 2 | 2013年12月31日 22:49 | |
| 5 | 4 | 2013年7月3日 20:15 | |
| 7 | 16 | 2013年6月9日 16:07 | |
| 1 | 6 | 2013年3月18日 09:04 | |
| 0 | 4 | 2013年1月25日 14:25 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ]
バックライトの寿命もしくは制御部分の故障?
どちらにしてももう古いでしょうから、買い換えるのが妥当かと。
書込番号:22910981
機械的なメニューボタンが何か押されっ放しのようになっているか制御CPUがいかれたかどちらにしても修理用の補用部品も無い事でしょうし買い換えるが吉だと思います。
24型クラスであれば1万数千円でアナログ入力も備えたノングレアのIPS製品は買えるでしょう。
書込番号:22911504
私も突然同じ症状が出てます。
ブライトネスが勝手に0になります。
リモコンで戻しても(数値を上げても)強制的に0に戻っしまいます
故障ですかね・・・
同じ症状出てる方いませんか?
書込番号:23359808
自分も同じく、ブライトがゼロになるともに、メニュー開いても全て左ボタン押してる状態で、数値下がるか、エンドレスで左にメニュー流れていって、リモコンの入力は受け付けないでね!
やっぱりご臨終ですかな
書込番号:23581699 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
タクトスイッチが壊れて押したままの判定になっていたので、タクトスイッチを交換したところ正常に動きました。
スイッチ自体は20円だったので直って良かったです。
書込番号:23581754 スマートフォンサイトからの書き込み
当方も同じ現象になって困ってました。。
タクトスイッチのメーカーと型番って教えて頂くことは可能ですか?
書込番号:23729814
>TacK☆さん
型番は覚えていませんが、確か寸法:6mm×6mm×3.5mm(端子除く) 取付高さ:5mm(端子除く) のアース付きの五本足でした。でもアースなので4本足で大丈夫だと思います。
書込番号:23731921
情報ありがとうございます!
サイズさえ合えば多分問題なく使えそうですね☆
丁度そのサイズの物が手持ちであったので、チャレンジしてみます!
スイッチ以外まだまだ使えそうなため、廃棄するのは勿体なかったもので…
ありがとうございました☆
書込番号:23732384 スマートフォンサイトからの書き込み
2D→3D変換は全く役に立ちません。
何のためについているのか理解できないレベルです。
書込番号:17020550
ご連絡 有難う御座います。
レビューを見ると、改善されてるように書いてる人も見受けられます。
ので、
質問した次第です。
書込番号:17021143
今回このディスプレーを買って取り付けましたが解像度は1920×1080にしたのに
表示が上下左右小さく表示されてしまうのはなぜでしょうか。
以前はBenQのモニター1920×1200を使っていましたが問題ありませんでした。
どなたか良い解決方法があったら教えてください。
グラボがラデオンで接続がHDMIでしょうか?
それならググれば解決法はすぐに見つかるでしょう。
書込番号:16324707
RADEON HDMI黒枠 で検索してください。
書込番号:16324724
この製品の取扱説明書38ページを良く読んで下さいm(_ _)m
<「98%」とか「95%」になっているのでは?
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:16325030
皆さんありがとうございました。
解決しました。
ググったら全く同じ症状の方がおられました。
情けない反省します。
書込番号:16325242
HDMIで画面は表示されていますが、音声が出ません。
以下の2パターンで音声が出ないことを確認しています。
1,パソコンと接続した時
2,Xperia acroと接続した時
なお、2の場合はメニュー>音声>音声選択で設定を「自動」に切り替えた直後に一瞬だけ音が出ます。
音声入力端子(ミニジャック)でパソコンと接続した際には音がちゃんと出ていることを確認しています。
何かご存知の方がいればよろしくお願いします。
(症状はこの書き込みに似ているようです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000254151/SortID=13617363/
パソコンについてですが、
音声入力端子からの出力を確認した状態のままHDMI接続に替えただけ、ということなら、
パソコン側の設定をすればいいと思いますが、その辺は設定しましたか?
もし何も設定していないのなら、
「サウンド」の「再生デバイス」のところで、「ディスプレイオーディオ(か、HDMIか忘れましたが)」を「有効化」に設定してみてください。
書込番号:13888510
コントロールパネルの中に、「デジタルオーディオ(HDMI)」を既定に設定してください。
OSを書いていないのですが、Vistaの場合は、その後、再起動しないと、既定として設定できなかったと思います。
書込番号:13888689
>>リボチェンさん
>もし何も設定していないのなら、
画像ファイルのように件の項目が表示されていないようです。
なお、他のモニタとデュアルモニタで接続しています。
もうひとつのモニタはe-yamaのもので、DVI接続しています。
書込番号:13888700
>>こぼくん35さん
上レスの「再生デバイス」の中での設定のことでしょうか?
OSはWindows7 64bitです。使用して3ヶ月ほどたっているので再起動済です。
書込番号:13888727
グラフィックボードが何か判りませんが、HDMI音声出力デバイスを認識していません。
スピーカーを認識すれば、必ずSSの画面にHDMIが現れます。
M/BのS/PDIF出力ピンヘッダから、繋いでいないだけではないかと思ったりしましたが・・・。
「M/BのS/PDIFピンヘッダ」で検索してみてください。
書込番号:13888912
適切なアドバイスを得るためには、
スレ主さんのPC構成(メーカー製なら型番、自作ならパーツ構成、モニターの型番も)、及び、デュアルディスプレイならどちらをプライマリに設定しているか、DVI・HDMI変換等しているか否か、等の詳細な情報が必要だと思います。
詳しい方からコメントをいただけると思いますよ。
で、とりあえず試して欲しいのは、
その画面の「スピーカー」または「リアルテックデジタルオーディオ」どちらでもいいので、右クリックして出てきたメニューの「無効なデバイスの表示」をチェックしてください。
すると、たぶん(グラフィック出力がオンボードなのかグラボなのかによって表示される文字は違いますが、)モニターの名前と、ディスプレイオーディとかNVIDIAハイディフィニションオーディオ(英語かも)というような項目が出現するかもしれません。
出現したなら「有効化(又は、既定のデバイスに設定)」してください。
で、ダメなら、
デュアル構成における音声出力についてはちょっとわかりませんが、
まずは、HDMI接続のみ(DVI接続しない、音声ケーブルも接続しない)の状態で音声出力するか確認してみてください。
どちらのモニターをプライマリに設定してますかね・・・HDMI側をプライマリに設定したときのみHDMI音声出力ができるとか?よくわかりません・・・
後出しの情報がないように、情報開示したほうがいいと思いますよ!
書込番号:13889028
リボチェンさん へ
HDMIの音声出力は、プライマリ・セカンダリは関係ないのですよ。
HDMIケーブルが繋がったデバイスが、音声出力できれば(スピーカーが付いていれば)デジタルオーディオ(HDMI)は表示されます。
実は、このSSも、セカンダリのモニタのスピーカーを認識表示しているのです。
実際に、映像はプライマリ出力しながら、セカンダリで音声出力もできるのですよ。
書込番号:13889146
こぼくん35さん
そうなんですね、知りませんでした!ありがとうございます!
ちょっと話はズレますが、そのデバイスが無効に設定されていると再生デバイスの中に表示されませんので、必ず表示されるってことはないかと思いますよ。
グラボ付きのPCで、映像はグラボのHDMI、音声はアナログ(ピンジャック)にてスピーカー、と接続していますが、「無効なデバイスの表示」の切替で項目が表示されたりされなかったりします。デバイスを認識していても表示されないことがある、ということです。
スレ主さんのPCの設定がどうなっているかわかりませんが、念のため上記のような対処を求めたかたちです。
どうかご理解を・・・m(__)m
書込番号:13889254
>>こぼくん35さん
うーん、ググッて見ましたが難しいです。
グラボが対応していないか、組み立ての際に接続されていないところがあるということでしょうか。
>>リボチェンさん
おっしゃる通りですね、以下分かる限りPC構成を書き出します。
○パソコン(自作)
OS:Windows7 64bit
マザーボード:GIGABYTE P55A-UD3
グラフィックボード:Gefoce GTS 250(integrated RAMDAC, BIOS:Version 62.92.79.0.29)
サウンドボード:(たぶん)なし
プライマリモニタ:RDT233WX(HDMI接続)
プライマリモニタの接続:TOSHIBA イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル(非売品、型番表記なし)、変換なし
セカンドモニタ:IIYAMA 17LN1(D-Subx1)
セカンドモニタの接続:ケーブルはモニタに接着、BUFFALOのBSDCDE01でHD-D-Sub(メス)⇔DVI-I(オス)と変換
スピーカー:ピンジャックで接続
○スマートフォン
Xperia acro(au)
接続:COMON(カモン) 3HDMI-10 を DNC-HD2MHDSTで変換
この操作でも新しい項目は出ませんでした。
書込番号:13889436
おそらく、Gefoceなので、SPDIF入力端子(ブラケット部の同軸SPDIF入力端子 または基板上のSPDIF INピンヘッダ)を接続することでHDMI端子を介した音声出力も可能になるものと思います。
この事例と同じです。
M/BのSPDIF端子と、グラフィックボードのSPDIF端子を繋いでやらなければなりません。
参考例
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1036
書込番号:13889526
RAMDACが、検索できなかったので、クロシコのGefoce GTS 250を見つけました。
やはり、付属のS/PDIFケーブルが、付いていますので、接続が必要です。
クロシコ
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1509
M/Bのピンヘッダは、SSを付けておきます。これと接続ください。
書込番号:13889605
お役に立てず、すみませんでした〜m(__)m
そういう接続が必要なのもあるのですね。。。
メモメモ・・・
うまくいくといいですね!
書込番号:13889625
>>こぼくん35さん
>>リボチェンさん
お二方ともご親切にありがとうございます!
いま確認したところ、ご指摘の通りSPDIF端子がつながれていませんでした。
付属のS/PDIFケーブルが手元にないので、組み立てをした実家を探してみます。
年明けになってしまうと思いますが、報告には来ます。
あと問題はスマホの接続のほうですね。
思いついてパソコンとモニタをイヤホンジャックで接続したところ音声の出力が確認できましたが、
スマホとイヤホンジャックで接続しても音声が出ないようです。
書込番号:13889738
報告遅くなりすみません。
SPDIFケーブルを接続後、前レスでSSを貼った「サウンド」→「再生」タブで「Realtek Digital Output」を選択し、
RDT233側のMENUで「音声」→「音声選択」→「自動」と選択することでHDMI出力を確認しました。
「再生」タブに、教えて頂いたHDMI音声出力デバイスが認識されていない点、
RDT233側で「自動」以外を選択していると音声が出力されない点が気になりますが、ひとまず解決したのでご報告いたします。
助言をくださったお二方のおかげです、ありがとうございます。
Xperia acro(au)での音声出力は相変わらずできませんが、これは他のスレも当たってみます。
書込番号:14103085
既に解決済みと成っていますが、自分もRDT272WXでHDMI接続時に、
特定の機器との接続時に、ディスプレイからの音が出ない現象が発生・解決したので
書き込みさせていただきます。
ディスプレイ:RDT272WX
HDMI1 ← PS3
HDMI2 ← ノートPC
初めはどちらの音も正常に出力されていましたが、
何かの拍子(イヤホンジャックの抜き差し?)にノートPC接続時の音が出なくなりました。
ノートPC側はディスプレイを認識して音声出力しているようでしたが、
他のディスプレイやテレビが手元に無かったので確認は出来ませんでした。
ケーブルや端子の切り替え、ノートPCの設定確認や再起動、
ディスプレイの電源スイッチOFF/ONなど、自分で考えられる全てのパターンを試しても音が出ず、
しかしPS3で接続すると正常に音が出るので、ノートPCの問題かと思いました。
最後にディスプレイの電源をコンセントから抜き差ししたら、
ノートPC接続時の音が出るようになりました。
型番が違う機器ですが、検索したときに一番初めにヒットしたので、
こちらに書き込みさせていただきました。失礼しました。
書込番号:16233323
現在、現行品の「RDT234WX-3D」を使用してます。
が、
RDT233WX-3Dに、ランクダウンの予定です・・・。
RDT233WX-3Dと、RDT234WX-3Dを比較して、スピーカーの「品質の差」は有りますか?
出来ましたら、
RDT233WX-3Dから、RDT234WX-3Dに乗り換えした(両方所有していた)方からの回答をお願いします。
そもそも、音質を気にするのなら、ディスプレイ内蔵スピーカーを使うべきではないと思うが。
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/
1,080円のロジクール Stereo Speakers Z120 Z120BWでも内蔵スピーカーよりはマシだろう。
書込番号:15885426
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000247444/Page=14/SortRule=1/ResView=all/#13104753
どちらもスピーカー 2W+2W(ステレオ)となってますから
同じだと思われますね。
インターネットやビジネス用で使うなら問題は無いけど
音楽を聴いたり映画を見たりには無理がありますね
私には無理ですw
書込番号:15885751
ご連絡 有難う御座います。
予測で回答をしないで、
出来ましたら、
RDT233WX-3Dから、RDT234WX-3Dに乗り換えした(両方所有していた)方からの回答をお願いします・・・。
書込番号:15889603
新機種の方はお店で聞いたけど私の耳にはやはりオマケスピーカーと感じました
RDT233WX-3Dは所有してます。
両方所有してなくてスイミマセン
ただRDT234WX-3DはRDT233WX-3Dを所有してる人からみたら
目を引くスペックの変更が少ないので買い替えを考える人は少ないでしょうね
私も無意味と思ってやめました。
書込番号:15889658
ご連絡 有難う御座います。
新機種は、自分の耳では、比較的に良い音に聞こえました。
が、
旧機種も、新機種と同じ品質で有れば、旧機種に買い替えする予定です。
書込番号:15889673
人間の耳により 大きく異なると思います。
が、
新機種の、RDT234WX-3Dのスピーカー品質は、良い方なのでしょうか?
書込番号:15906344
現在DELLのXPS8500を持っているのですが、RDT233WX-3DはHDMI接続に対応していると
思うのですが、上手く表示されるのでしょうか?一部の三菱モニタでXPS8500と
HDMI接続すると認識されないとの情報があるのですが・・
OSはWINDOWS7、グラフィックはRadeon HD7770 です。
規格上では RADEON HD 7770 のHDMI端子とRDT233WX-3DのHDMI端子は繋げるはずですし、本来ならトラブルも起きないはずです。
もしHDMIで接続して問題がありましたら、DVIの方で接続してみては如何でしょうか?(たぶんビデオカードにDVI端子がありそうなので)
書込番号:15665346
早速のご回答ありがとうございます。
DVI接続の方は上手くいくという説明が多いのですが、実は
地デジを繋げてみようと思っているので、その場合確かHDMI接続でない場合で
DVI-Dだと一部でモニタ側の方に信号の何か(地デジに関する何かの信号?)が
出力されない様な気がしたのですが・・実は今まで一体型PCで地デジを見ていたので、
HDCPやら色々調べて最近ようやく分かってきたばかりなので、今いち
詳しく分からないのです。XPS8500は外付けの地デジを追加で繋げようと思ってるのですが、
地デジの信号をモニタで出力するのかがHDMI接続の方が良いのかなと思いまして
今回の質問に至りました。
書込番号:15665950
通常、今のビデオカード(RADEON HD 7770)などでしたらDVIで地デジやBDの著作権保護信号に対応していますので問題はありません(私のPCもDVIでの接続です)。
もしそのDVIがDual-Link DVIでしたら2560x1600までサポートしていますので、将来、RDT233WX-3Dからさらに高解像度のモニターへの乗り換えとかよい面もあります。
書込番号:15666017
ご回答ありがとうございます。DVI-Dでもいけるとの
事で安心致しました。HDMIが無理そうでしたら試してみます。
書込番号:15668445
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
