Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 5月30日
このページのスレッド一覧(全134スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年1月25日 14:25 | |
| 4 | 3 | 2012年12月26日 19:52 | |
| 7 | 2 | 2012年12月20日 21:36 | |
| 0 | 2 | 2012年12月14日 22:24 | |
| 3 | 6 | 2013年1月23日 14:13 | |
| 1 | 6 | 2012年12月5日 07:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ]
現在DELLのXPS8500を持っているのですが、RDT233WX-3DはHDMI接続に対応していると
思うのですが、上手く表示されるのでしょうか?一部の三菱モニタでXPS8500と
HDMI接続すると認識されないとの情報があるのですが・・
OSはWINDOWS7、グラフィックはRadeon HD7770 です。
規格上では RADEON HD 7770 のHDMI端子とRDT233WX-3DのHDMI端子は繋げるはずですし、本来ならトラブルも起きないはずです。
もしHDMIで接続して問題がありましたら、DVIの方で接続してみては如何でしょうか?(たぶんビデオカードにDVI端子がありそうなので)
書込番号:15665346
早速のご回答ありがとうございます。
DVI接続の方は上手くいくという説明が多いのですが、実は
地デジを繋げてみようと思っているので、その場合確かHDMI接続でない場合で
DVI-Dだと一部でモニタ側の方に信号の何か(地デジに関する何かの信号?)が
出力されない様な気がしたのですが・・実は今まで一体型PCで地デジを見ていたので、
HDCPやら色々調べて最近ようやく分かってきたばかりなので、今いち
詳しく分からないのです。XPS8500は外付けの地デジを追加で繋げようと思ってるのですが、
地デジの信号をモニタで出力するのかがHDMI接続の方が良いのかなと思いまして
今回の質問に至りました。
書込番号:15665950
通常、今のビデオカード(RADEON HD 7770)などでしたらDVIで地デジやBDの著作権保護信号に対応していますので問題はありません(私のPCもDVIでの接続です)。
もしそのDVIがDual-Link DVIでしたら2560x1600までサポートしていますので、将来、RDT233WX-3Dからさらに高解像度のモニターへの乗り換えとかよい面もあります。
書込番号:15666017
ご回答ありがとうございます。DVI-Dでもいけるとの
事で安心致しました。HDMIが無理そうでしたら試してみます。
書込番号:15668445
今日頼んでたものが届き接続しました。
PS3接続し、3Dにして事前に買ってあったアンチャーテッドをしました。画面はぼやけさあメガネをかけると、あれ?
これって3D?オートにしてるからかな?奥行ボタン
を押してもこの操作はできません。マニュアル参照してくださいと表示。
自分3Dのアンドロイド携帯のほうが3Dにみえる(3D変換あり)。
調整が悪いのでしょうか?それともこれが2Dとそんなに変わらない3D?
付属のCD-Rは自分のPCが壊れてる為使えず。
説明わかりにくいですけどよろしくお願いします。。
書込番号:15519450 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、「HDMI」で接続していますよね?
<http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/gamesettings.html#4562
ゲーム側も「3D」の出力にさせていますよね?
<今まで「2D」で遊んでいると、「2D」の表示しかしないのでは?
この手のテレビは「裸眼」で見ると、「ぶれた映像」として見えますから、
「3Dめがね」を「表示出来ている」かどうかは着けていなくても判ります。
「何でも勝手にテレビやPS3がやってくれる」
と思い込むと、「実は何もしてくれていない」という場合も有るので、
設定などは確実に確認して下さいm(_ _)m
<取扱説明書なども良く読んで下さいm(_ _)m
書込番号:15520407
返信ありがとうございました。上記で書かれている通りPS3で確認の設定をしましたが確認はOKでした。
質問には書き忘れていたのですが3D対応のBlu-rayが観れていたのになぜと???
アンチャーテッドの1から2をしておりソフトの説明書を読んでおらず、ソフトを起動してからのオプションメニューで3Dにかえる事ができ解決しました。
PS3はソフトを起動したソフト内で変えなきゃいけないのかも。
また、距離も大切ですが上下の観る角度によってあまりボヤけずしっかりとした3Dでプレイできる事が3D初心者として勉強になりました。
3Dを批判される方もおられますが私は満足と驚きでいい買い物をしたと感じました。
書込番号:15531418 スマートフォンサイトからの書き込み
おっ!観れるようになったようで良かったです(^_^;
「3Dのブルーレイソフト」に依っては、「2D」の映像が入っている場合も有るので、
「3Dのソフトだから3Dで観れる」と思い込むのも危険ですm(_ _)m
<この場合も、「ゲームソフト」と同じで、「3D出力」の設定があるはず...
「3D」としては、映画などよりもゲームの方が楽しみやすさが有ると思うので、
いろいろ楽しんで下さいm(_ _)m
書込番号:15532968
こんばんワン(^-^)ノ
>この倍の金額で買ったので少し凹む…
それは面白くないですね。
価格もこなれるの最近早いですからほんと注意ですよね
気になりますねこれ 三菱情報感謝です。
書込番号:15506346
オリエントブルーさん、レスありがとうございます。
その分、長く楽しんだのでしょうがないです。
ただ2万円を切るとは…
書込番号:15506458
同じ質問をRDT233WX-Zでもさせていただいたのですが、本日パソコン工房に行ったらRDT233WX-3Dが割と安く売っていたので、実際にお使いの方にお伺いできればと思います。
仕事ではおもに3DCADとエクセルを使います。レビューを見ると文字や線がにじむという書き込みがあるため気になっています。
新しく購入したデスクトップがブルーレイコンボのため、3Dの映画などが楽しめたらいいなという希望もあります。
実際に店頭で画像を見られれば良いのですが、在庫はあるのですが展示品はないため確認できません。
お仕事で使われている方がいれば、教えていただけると助かります。
主に3D観賞用として使っています。
エクセルやワードでも使う時がありますが、
線とか文字はにじんでいませんよ。設定も初期設定のまま使っています。
>新しく購入したデスクトップがブルーレイコンボのため、3Dの映画などが楽しめたらいいなと>いう希望もあります。
偏光方式3Dモニターの中では三菱が一番綺麗だと思います。
PCでのBlu-ray とBlu-ray 3D 再生環境を確認してみましょう !
http://jp.cyberlink.com/prog/bd-support/diagnosis.do
書込番号:15478127
オジーンさん、回答ありがとうございます。
パソコン工房さんでモニターをつないでもらうことができて、十分仕事に使えるなと思いましたし、オジーンさんのコメントもあって安心して購入できました。
ほかの方もしているように、自分の使用目的に合わせて調整が必要かなと思いました。
仕事中は目が疲れないように少し暗くして使おうと思います。
書込番号:15478968 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューに動画が最悪とありましたが、みなさん如何でしょうか?
オーバードライブは付いてるみたいだし悪くないように思えるのですが
具体的にレビューがされていないので設定の問題なのかなんなのかわか
らず躊躇しています。
3Dってことは動画がメインで作られてるはずなんですけどね・・・
光沢が好きなので光沢で現在考えてますが、3Dもちょっと見れて
半光沢のこのモニタは結構安いし本来第1候補なのですが実物がお店に
おいてなく悩みます。
よくレビューを見ればわかります。シャープさが他の三菱機よりも劣る。
もともと動画に関しては力を入れてます。
あくまでもIPS+3Dの入門機程度に考えたほうがいいかも。
3Dにこだわるならば、テレビ(偏光方式)も選択肢に入ってきます。
書込番号:15384733
最悪と言うほどとは思わないけど、リビングTVとは違います
まあ私は目がこえてないので幸せなのかな(苦笑)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000247444/SortID=13088282/#tab
このパネルの仕様らしい模様も見えません・・・
書込番号:15384780
RDT233WX-3DをGeForce GTX 670やGeForce GTX 560 Tiに繋いで使ったけど、
画面は綺麗に表示されていますよ。(現在GeForce GTX 670を使用)
さて、ATI Radeonのビデオカードで繋ぐ時にはライン合わせが必要なのでしょうか?、
以前のクチコミの書き込みにありましたけどね。
GeForceでDVI-D接続ではラインが合致していますからね。
画面解像度を1920×1080の60Hzで設定していますが綺麗に表示されているのだけど。
さて、確かにスピーカから出てくる音は低音域の無い音で音は最悪ですがね。
飾りのスピーカという感じですかね?。
中高音域しか出ていない。
で、3Dメガネですが3D視聴時やPowerDVD10〜12やPIX-DT230-PE0やYouTubuの3Dなどで、
水平インターリーブで視聴になります。
3D視聴時の偏光フィルタの関係で視聴ポイントが狭い。
さて、私はギガクリアなるソフトは使っていませんから、
パソコン(DVI-D)の表示やPS2(D映像端子)やPS3(HDMI端子)の表示で特に気になる事はありません。
RDT233WX-3Dは3D対応と言えど偏光方式の3D方式なので、
奇数フィールドと偶数フィールドで左右の画像を分けて表示するので、
垂直解像度60Hzもしくは59.94Hzですからね。
さて、何処まで画像を評価するかは人それぞれの判断ですからね。
3D視聴時以外に3Dメガネを掛けない事ですね。
書込番号:15384844
逆境無頼カイジさんのレビューにある、シャープさの評価で「滲んだような感じで、特に動画を見たときに、如実に現れます」を気にされているのでしょうか?
偏光フィルタの関係での見え方については個人差があるので、その影響については実際のところ100%ないとは言い切れないですが、多少影響を感じてもなんとなく慣れでなんとかなりそうに思います。
書込番号:15385709
設定殆どいじってないので、参考にならないかも、ですが、
自分の環境では、RDT231WMで見る方が動画見るときも静画見るときもホッとしますw
曖昧な表現で申し訳ございませんが。
もうちょっと設定いじれば良くなったのかな(過去形)と思いますが、暗部の表現が、、
なんでTN方式に負けているのかなとは思ったりしていましたが、その方面に正直詳しくないので、発言を控えてましたw
3Dも全裸で正座をしながら背筋を伸ばして観ないと、視野角が狭すぎて疲れるので正直あまり3Dモード使用しなかった。10数時間くらいか、発売直後に買って。
ということで、この後継機種買おうかどうか迷ってます。倍速のほうが幸せになれるのかな、とも思うし。
3Dモードの視野角があのままだったらちょっと、、、
しかし丁度いい(最悪な)時期にお亡くなりなったもんです、いや、自分の不注意のせいなので、耐久性はすこぶる良さそうですよ。RDT231WMも若干始動直後暗いかなって、程度です。
書込番号:15402916
サムソンの17と23インチTFT液晶が壊れたので先週末ネットで申し込んで火曜日届きました。
韓国産の27インチも考えたのですが寿命が最低5年くらい持ってくれればと願って国産品を選びました。
3Dのクロストークについてはいわれてみれば確かにあるなと感じますが気にするほどのレベルではないかな。
新しいモデルは改善しているようだけど倍の値段じゃ購入する気になれなかった。
動画については、液晶の応答が速いせいか映像ソースに含まれるブロックノイズ、インターレスノイズ、ホワイトノイズなどが忠実に再現されるようですね。
輪郭が汚いと感じるのは性能が良いから見えるようになっただけでしょうね。
汚い映像をどうしてもきれいにして見たいならあらかじめ映像ソースを加工するしかないですよね。
価格を考えると十分に満足できる製品でした。
書込番号:15659522
このモニターだけで、GS−TD1 は、見ることが出来ますでしょうか。スピーカーもついているでしょうか。再生画像はサイドバイサイドです。HDMIケーブルで接続します。
また、3Dブルーレイレコーダーと接続してモニターとして使えますか。
製品説明のページをご参照下さいm(_ _)m
全ての答えが書かれています...
製品ページにあるリンク、
http://ad.impress.co.jp/special/mitsubishi1105/
も参照すると良いかと思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
書込番号:15344282
このRDT233WX-3D(BK) とビクターTD1のユーザーです(他にも3Dカメラやモニターを持っていますが)。
私は3D撮影時にこのモニターとイオンで現在25,000円台と超安い32インチフルハイ3DテレビPRODIAをビクターTD1のリアルタイム3Dモニターとして、スタジオの広さに応じて使い分けていますが、共に問題なく3Dで見られます。
RDT233WX-3D(BK) にソニーTD10を繋いだときは最初だけカメラ側でHDMIの出力設定が必要でしたが、ビクターTD1は単にHDMIケーブルを繋いで入力をHDMIの1なり2にしたら3Dになったように思います。
来月発売されるニンテンドー3DS用の『アクリルパレット』という実写3Dゲームは、とても小さなスタジオでのグリーンバックでのスチル撮影ではRDT233WX-3D(BK) もしくは2Dで13インチのモニターを、広いハウススタジオ等ではRDT233WX-3D(BK) と32インチのPRODIAでモニターしながら、ビクターTD1を2台並列(4眼)したマルチステレオベースで撮影しています。
RDT233WX-3D(BK) リモコンでTD1からの映像と3Dスチルカメラからの映像の切り替えがスムーズなのも良い点です。
問題は、三菱RDT233WX-3D(BK) の偏光メガネを追加注文すると1個4,790円と高いこと。
TOHOシネマズで100円で買えるMasterImage社の偏光メガネとは偏光角度が異なるため正確な色が再現されず、クロストーク部分が青紫になってしまうので、監督、照明さん、衣装やメイクさんなど複数人数で同時に見る必要があるシーンではTOHOシネマズの100円メガネが完全互換な32インチPRODIAを使いました(TOHOシネマズの売店でメガネを10個買ったら不思議そうな目で見られましたが)。
あと、私のRDT233WX-3D(BK) は、画面左下部分だけ逆視になってしまうエリアがあります。
三菱ブランドと言っても中身は韓国製パネルらしいので、値段相応と割り切っています。
メーカー3年保証なので、この値段なら3年で使い倒しても安いと思います。
で、既に1台は移動中に液晶面(偏光フィルター面)に少し傷が付いてしまったので、安くなったこの現行モデルをもう1台買う予定です。
書込番号:15392932
ROVER416Tさん
私のは右下にそういうエリアがあります。
眼の位置を変える事で右下を正常にすることもできますけど
今度は上部が逆視になります。
一列ごとに赤青のインターレース画像を等倍で画面いっぱいに広げてチェックしましたけど、
全てのエリアが正常になる眼の位置はどこにもありませんでした。
友達と同時期に購入したので友達のほうでもチェックしてみましたが逆視の位置が多少違う感じでした。
これが偏向式モニターの限界なのかなと思っています。
アクティブシャッター方式が思ったほど良くなかったので追加で偏向方式を買ったんですけど
単に出来上がったコンテンツを見るだけならアクティブシャッターのほうが10倍良いと感じています。
kumasanyoさん
TD1はサイドバイサイド撮影も可能ですよね?
サイドバイサイド方式を表示するなら偏向方式はかなり不利だと思います。
書込番号:15404454
回答いただいた皆様有難うございました。皆様の意見を参考に、WIDE RDT233WX-3D(BK)を購入いたしました。私の質問事項総てOKでした。本格的なリモコンも付いていて非常に便利です。ビクター3DビデオカメラGS−TD1 で サイドバイサイド(SBS) での録画も十分効果出ています。ブルーレイレコーダーでの、3DソフトやBS放送の THE世界遺産SBSも3D効果抜群でした。音量もモニター本体だけで調整できました。
私は今までは、ソニーの3Dヘッドマウントディスプレイで、3D鑑賞していましたが、それと比べても遜色ないぐらい3D効果ありました。
逆視という減少は起きておりません。
黄色の欠片さん
サイドバイサイド方式を表示するなら偏向方式はかなり不利だと、仰っていますが、画像的には遜色ないように思います。サイドバイサイド方式の利便性も考えると、シャッター方式よりも
メガネが軽い、電源が要らない、明るい、映画館で貰った3Dメガネも何ら問題なく使えるといったよさもあります。説明書が不十分なので、ホームページより取り扱い説明書入手して印刷しました。詳しく載っていました。
書込番号:15407117
kumasanyoさん
感じ方は人それぞれだと思います。
でも物理的に画質劣化は起きていてサイドバイサイドと変更方式の組み合わせはそれが最悪だというのも事実ですよ。
ブルーレイ3Dの映像をアクティブシャッター方式で見れば片眼分の解像度は「1920x1080」です。
トップアンドボトム映像をアクティブシャッター方式だと「1920x540」です。
サイドバイサイド映像をアクティブシャッター方式だと「960x1080」です。
ブルーレイ3Dの映像を偏向方式で見れば「1920x540」です。
トップアンドボトム映像を偏向方式で見れば「1920x540」で変わらずです。
ただし、サイドバイサイドを偏向方式で見てしまうと解像度が「960x540」にまで下がってしまいます。
もともと横解像度が犠牲になってる上に再生時に縦解像度までも犠牲になるという踏んだり蹴ったりの状態。
これだとDVDより何割増しかの画質です。
偏向方式はフレームパッキングかトップアンドボトム映像を見るには良いですけどサイドバイサイドとは相性が悪すぎるというのが私の見解です。
日本の3D放送はサイドバイサイドばかりなので偏向方式のことをまったく考慮できてないと思います。
日本が製作、発売している3Dブルーレイソフトもサイドバイサイド収録ばかりです。
サイドバイサイドと偏向方式の相性の悪さの話はどのメーカーもわざと話しに触れないように上手に方式説明しています。
私は購入前からしっていましたけど三菱のHPの説明も苦笑いでした。
製品としてのよしあしとは別にちゃんとした方式の欠点も広く告知する必要があると思いました。
書込番号:15408776
日本では3Dはオワコン状態ですが、このスレ、意外と伸びていますね。
さて、レンズ式3Dビューアー、裸眼交差法(時に平行法)、初期のニンテンドーファミコンのオプションのアクティブシャッターメガネ、nDIVIA Stereo Driver以前の海外のアクティブシャッターメガネ方式(インターレース)、nDIVIA Stereo Driver以降のアクティブシャッターメガネとブラウン管式ハイビジョンテレビの組み合わせ(ページフリッピング方式)、ZALMAN偏光方式3Dモニター、この三菱RDT233WX-3D、ASUSとオンキョーの偏光方式3Dノート、異常に安い32インチ偏光方式3DテレビPRODIA、そして現在は東芝裸眼3DノートT852、ニンテンドー3DS・LL、シャープ製とHTC製の裸眼3Dスマホ各種7台、低品質な中華製8インチ裸眼3Dアンドロイドタブと、ま、趣味なので色々使ってきましたが、私的には、
・やはり「裸眼で画質が良くなればベストだよね←28視点なのにフルハイビジョン画質のドルビー3D方式の製品化に期待」
・偏光方式は「メガネが軽くて明るくて安くて疲れが少ないけど明らかに画質は落ちる、けど、利便性は良いよね、それにそんなに画質にこだわる3Dコンテンツって少ないし」
・アクティブシャッター方式は「部屋の天井の直管式蛍光灯はインバーターではないので、どうしてもバチバチ感があるのと充電とか面倒なのと動きの速いシーンでその部分の空間がグニャーというか凸凹というか違和感がある←左右の時間差の問題?気づかない人も多いけど...なのでZALMAN購入後は使っていない。3D静止画を観るときは偏光方式よりも良いはず...でも面倒なのでやはりここ5年以上全く使っていない」
ちなみに、フレームパッキンによる左右フルHDな3Dブルレイはオーサリング費用が高いので日本では普及しませんね(日本で一番多くの3D-AVを制作している練馬の某社の担当者が「コストが高いのに売れない」と泣いていました)。
で、コンテンツを自作する場合の私のお勧めは、まず撮影は2度と撮れない場合が多いのですから最高画質のMVCで行い(←とりあえず撮影済みオリジナルファイルは2台以上のHDDに永久保存)、それを編集後、一般的な動画フォーマットのWMVにデュアルストリームで左右フルHDで収める方法です。
これなら2D環境の人はWindows付属のWindows Media PlayerなどでそのままクリックひとつでフルHDな2Dとして観られますし、3D環境な人は、Stereoscopic Player(nDIVIAのグラフィックカードを使っている人なら同様機能と言うかOEM版のnDIVIA 3D Vision Video Playerを無料でダウンロードできる)でアクティブシャッター方式でも偏光方式でも東芝の裸眼T852でも3Dで観られるので、特にサイドバイサイド・ハーフでは横も縦も解像度が半減してしまう偏光方式や裸眼方式には向いています。
欠点は「重いこと」(ファイル容量は2Dの2倍になってしまいます)。パソコンのスペックが低いとコマ落ちしてしまいますね...最近のCore-i7なら大丈夫ですが。
それと、デュアル化するのがイマイチ面倒なこと。
市販のビデオ編集ソフトから一発で変換してくれるものがあれば良いのだけれど無いと思う。
例えば、Sonyの「Vegas」や「Movie Studio Platinum」などのMVC形式のファイルをそのまま読み込んで編集できるソフトでも、いちいち編集結果を左右フルHDに分けてWMVで書き出してからでないと合体できない。
で、具体的には、Stereoscopic Playerの開発元のドイツの「3dtv.at」が無料配布している「Windows Media Stereo Muxer」というコマンドプロンプトから動かすソフトを使って、左右フルHDなWMVファイルを1つのデュアルストリームビデオとして合体させます。
以下に作業に必要な説明とダウンロード先が載っています。
http://www.3dtv.at/Knowhow/StereoWmvSpec_en.aspx
http://www.3dtv.at/Knowhow/EncodingWmv_en.aspx#Multiplexing
■Windows Media Stereo Muxer(37kb)のダウンロードページ
http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx
なお、サムネイル用のJPEG画像は作らなくてもOKです。
最初は戸惑うけど、慣れれば簡単。
出来上がったムービーはサイドバイサイド・ハーフと違って左右フルHDなので、偏光方式で見るときはかなり画質が良くなりますし、DVDに焼いて配布用やネット用にも2D版と3D版を分けて作らなくて済むので良いのですが、NDIVIA 3D Vision対応モニターや3D対応のnDIVIAグラフィックカードを持っている人でも知らない人が多いですよね。
ちなみに、スレチですが東芝裸眼3DノートT852(3Dパネルは台湾AUO製)と上記のnDIVIA 3D Vision Video PlayerとデュアルストリームなWMVムービーの組み合わせは予想外に良いです。「オリジナルの色が変わらない」「明るい」のでメガネを通して観るのと全く印象が違いますし、ソニーのHMDのような閉塞感も圧迫感も無いので楽です。
ただし、値段が高いし、バンドルされている東芝製の3Dプレーヤーソフト(BD対応)はバグだらけ、フェイストラッキングも追従精度がイマイチで、映画1本観るには裏技が必要です。(もう少し問題点を洗い出してからT852のレビューを書くつもりです)
書込番号:15434844
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
