このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2017年12月23日 11:44 | |
| 18 | 14 | 2017年11月12日 13:32 | |
| 2 | 2 | 2016年3月10日 18:52 | |
| 4 | 7 | 2012年9月23日 05:30 | |
| 1 | 4 | 2012年10月7日 06:11 |
デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT スタンダードモデル
サイズ的にはこのくらいの規格。
一応は自分のケース開けてサイズ確認を。
http://kakaku.com/specsearch/0590/
問題はコネクターピンの規格が普通のATX20(24pin)仕様かどうか。
書込番号:21453536
ありゃ、仕様が反映されてないので、ワット数とTFX規格で自分で絞ってください
書込番号:21453540
書込番号:21453558
http://jp.ext.hp.com/products/desktops/6200pro_sfct/images/inside1_330x200.jpg
なんか特殊な電源使っているようですので。他社製互換品というのは難しいかと。
https://www.amazon.com/613762-001-PSU-240W-Compaq-6200/dp/B00ZSWR1TI
うーん。すごい形だ。コネクタ類も、マザーボード用が特殊ですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06X3VLPYX
日本で買えるとなると、ちょっと高め。
書込番号:21453581
1年以上前に中古で購入した時には、メモリ2G x 2, Win7 でそれなりに快適だったのですが、
Win10 64bit への無償のアップグレードをして以来、ガクンとスピードが落ちてしまい
(起動・終了・アプリケーションの動作など全て)、時々フリーズもする様になってしまいました。
他にもWin10マシン(ドスパラ Diginnos mini DM110-S3 Corei5 500G SSD メモリ8G)を使っているため、
6200SFは放ったらかしにしてきましたが、再びメインのマシンとして使うためにパワーアップを考えています。
具体的には、まずメモリを4G → 8G に増設、更にSSDを増設(もしくは換装)を考えているのですが、
それによってどの程度効果が期待できるのかがわかりません。
HPのデスクトップはこれが3台目で、メモリ増設の経験はあるのですが、
SSD増設(換装)はやった事がありません。 そこで質問です。
1. SSDを増設(換装)する、しないに関わらずメモリ増設はするべきだと考えたので、
とりあえず現状の実装メモリと同一の物↓を2枚オークションで入手しました。
BUFFALO D3U1333-2G - PC3-10600(DDR3-1333)対応 240Pin用 DDR3 SDRAM DIMM 2GB
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d3u1333/(メーカーリファービッシュ品)
まずはメモリだけを積み増しして挙動を見てみるつもりなのですが、
SSDを増設してHDDと併用するとなると、更にメモリの負担は大きくなると考えるべきなのでしょうか?
SSD増設(換装)よりもまず、メモリを16Gまで増やした方が賢明なのでしょうか?
SSDを増設して、そこにWin10を格納し、元々のHDDはストレージスペースとして残そうと思うのですが、
それよりはむしろ、HDD →SSD の換装を考えた方が有利でしょうか?
SSD増設にしても換装にしても、どの様なSSDを選べば良いのかも、実際の作業の手順もわかりません。
このマシンでSSDを実装されている方はいらっしゃいますか?
そもそもこのマシンでWin10は荷が重いのでしょうか?
Win7 に戻した方が賢明なのか? また、それは可能なのでしょうか?
素人が漠然とした質問を羅列するのも顰蹙だとは承知しているのですが、
自力で「SSD増設」「SSD換装」で検索しても、ヒットする情報量が多すぎて具体的な道筋がなかなか見えてきません。
詳細な情報でなくて構わないので、ざっくりとした指針のようなアドバイスが頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
ストレージ増やしたからと、メモリの負担が増えることはありません。
HDDをデータ用に残す分には、性能に影響はありません。
>実際の作業の手順もわかりません。
「SSD HDD クローン フリーソフト」で検索を。ソフトは、AOMEIあたりでよろしいかと。
Windows10だから重たいと言うことはありません。書かれた症状は、むしろ劣化による不具合をまず疑うところです。HDDの状態で書かれた症状が出るのなら、メモリ増やしたりSSDに変えても、解消するとは思えません。
電源の劣化あたりからまず疑うところです。
書込番号:21300936
SSD換装、増設については、WEB検索すると2例見つかりました。
>Compaq 6200 Pro SFを買ってみた SSD換装でまだまだ現役 (Q65 Express)
http://uegos-camiones.com/post-1012/
>HP Compaq Pro 6300 SF にSSD増設
https://www.powerplan.jp/archives/497
書込番号:21300970
メモリは増やしすぎても効果はありません。
どういう処理をされているかにもよりますが4GBでもできたことであれば、今回購入した増設分で十分です。
それにSSDとHDDを併用しても特にメモリへの負担は増えません。
逆にメモリを使いすぎた時、HDDよりSSDのほうが転送速度的に有利でフリーズなどが起きにくくなるはずです。
そのPCに搭載されているCPU Core i3 2100よりはるかに性能の劣るCore2Duo E7400でWin10を動作させていました。
Officeや軽い画像処理、ブラウザを動作させるぐらいでしたが、十分問題なく動作していました(メモリ8GB)。
特に荷が重いということはないはずです。
Core2Duo E7400でWin7からWin10にアップグレードしtましたけど、フリーズもなく特にスピードダウンも感じられませんでした。
Win10にしたからそうなったわけではないように思います。
Win7のトラブルでメモリを無駄に消費してしばしばフリーズするPCを使っていましたけど、余計にメモリを消費している処理はありませんか?
うちでメモリ4GBのWin10 64bitのPCでOfficeや軽い画像処理、ブラウザを同時に使っていても70%弱程度しかメモリが使用されていません。
ハード的な劣化も考えられますが、タスクマネージャーやリソースモニタを使用して、メモリを多く消費しているプロセスを確認しネットで調べてみると改善方法が得られるかもしれません。
無駄にメモリを消費されている場合、せっかくメモリを増やしても増やした分も余計に消費されかねません。
増設前にチェックしておいたほうが良いかと思います。
書込番号:21301275
いや、メモリに負担はかかりません。
仮想メモリを作る領域がHDDではなく高速なSSDになりますので、HDDからSSD化すると2GBのメモリでもかなり高速化します。
Windows10の64bitならメモリは4GBあれば普通の作業は足ります(起動時に空が2〜2.5GBあります)。
WindowsはSSD、データはHDDの使い方が良いですね。
HDDは外付け化(外付けHDDケースに入れても可)しても良いでしょう。
このPCは持ってないですが、仮に私が持っていたらSSD化しているでしょう。
デスクトップPCならそれほど難しい作業ではありません。
いやCore i3 2100ならWindows10を使うには十分過ぎる性能です。
書込番号:21302002
Win10には、アンチウィルスソフトやファイアーウォールが標準でついているので、遅くなっているのかも。
こちらを参考に設定を変えてみて下さい。
https://boxil.jp/mag/a14/
https://bochist.com/web/windows10omoi.html
書込番号:21308519
6年前のPCにお金を掛けるのは徒労に終わる可能性大です。電源ユニットの寿命を5年と考えれば既に廃棄時期に入っているんです。
老朽PCの正しい余生の過ごし方は、ubuntu17.10をインストールして、クラウドを弄る用途でしょうね。いつ壊れても大丈夫な使い方です。
書込番号:21310515
ストレージ増やしたからと、メモリの負担が増えることはありません 〜 HDDをデータ用に残す分には、性能に影響はありません。
>>> そうなんですね! ちょっと意外でした。
まずは、「SSD HDD クローン フリーソフト」で検索して勉強してみます。「AOMEI」も検索してみます。
>>> 別の方からも電源ユニットの寿命を5年と考えれば既に廃棄時期に入っている」との書き込みを頂きました。電源ユニットの劣化については考えた事もありませんでした。
勉強になりました。ありがとうございます。
書込番号:21311363 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
実はWin10も7も、ロクに勉強もせずただインストールしてそのまま使っていました。XPの頃にはあれこれ試して使っていたのですが。。
まずはOSとアプリケーションを上手に動かす事を考えるのも必要ですね。
リンク先は参考にさせて頂きます。
書込番号:21311398 スマートフォンサイトからの書き込み
>kokonoe_hさん: 仮想メモリを作る領域がHDDではなく高速なSSDになりますので、HDDからSSD化すると2GBのメモリでもかなり高速化します ? Windows10の64bitならメモリは4GBあれば普通の作業は足ります(起動時に空が2〜2.5GBあります)
>>> 仮想メモリの領域も起動時の作業領域も確認していませんでした。まずは現状の把握が必要ですね。
WindowsはSSD、データはHDDの使い方が良いですね。 HDDは外付け化(外付けHDDケースに入れても可)しても良いでしょう ? デスクトップPCならそれほど難しい作業ではありません。
>>> もしSSDを追加できたら、OSを移動した後、HDDは最小限のデータ保存として利用しようと考えていましたが、後々の事を考えると、外付けという方法も得策かも知れませんね。
>>> 実は私のマシンはCore i5 2400 3.10GHzを搭載しています。いずれにしてもWin10には十分という事でしょうか。
返信ありがとうございました。
書込番号:21311476 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん: メモリは増やしすぎても効果はありません 〜 どういう処理をされているかにもよりますが4GBでもできたことであれば、今回購入した増設分で十分です。
>>> 2Gが2枚刺さっているのに、4Gを2枚追加するのはどうかと思い、2G x 2枚を入手したのですが、結果的に正解という事のようです。
SSDとHDDを併用しても特にメモリへの負担は増えません。 逆にメモリを使いすぎた時、HDDよりSSDのほうが転送速度的に有利でフリーズなどが起きにくくなるはずです。
>>> なるほど、そうなのですね。
余計にメモリを消費している処理はありませんか? 〜 ハード的な劣化も考えられますが、タスクマネージャーやリソースモニタを使用して、メモリを多く消費しているプロセスを確認しネットで調べてみると改善方法が得られるかもしれません 〜 増設前にチェックしておいたほうが良いかと思います。
>>> メモリはもう入手してしまったので4G追加しますが、まずは現状把握が大切と気付かされました。アドバイスを参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
書込番号:21311529 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
リンク先はまだ見てないのですが、参考にさせて頂きます。
書込番号:21311536 スマートフォンサイトからの書き込み
私はHP Pro4300 SFFを使っています。まさに貴方のやろうとしていることをやっています。私のCPUはi3-3220 3.3Ghです。
このPCはサブ機で遣っています。現在改造された部分は○HDD→SSD350Gb○メモリー8GHへ増設○DVDドライブ→BDドライブ
○HDMI接続用にNvidia GT710/2GB増設です。現在OSはWin7Proのままですが・・・
エクススペリエンスはプロセッサー:7.2 メモリー:7.7 グラフィックス:5.2 ゲーム用グラフィックス:6.6 プライマリHD:7.8です。丁度Win10に移行しようと思っていたところですので、やってみますね。以前Win10にして、やっぱりWin7が使いよくて戻してしまいました。まぁ、エクスペリエンスは十分なので問題なかったと思いますが、後ほどご報告いたします。
書込番号:21313788
Win10Proへ移行後特に問題はありません、快適に使えました。
それより、バックアップ用のHDD250GbWin7,に付け替えて起動したところかなり遅い、イライラするくらいに。
スイッチオンからスタート時間は2倍強かかりますね。
コントロールパネルを呼び出しても項目が表示されるのも時間がかかります。
HDDがこんなに遅かったとは、びっくりです。
HDDを仮想メモリとして使うので、SSDに換装するだけで確実に使いやすくなると思います。
そしてHDDも、Win10に移行していますが未だに終わりません。
SSDでは30分かからずに移行できました。
SSD+8Gbメモリーで確実に使えるようになります。
ただし、SSDやメモリー増設でもオークションなどでのリセールヴァリューはないので、使い切ることが前提でグレードアップなら良いと思います。
リセールの際の為にHDDは取っておくべきかと思います。
書込番号:21314169
>しゆげりるさん
現在改造された部分は
○HDD→SSD350Gb
○メモリー8GHへ増設
○DVDドライブ→BDドライブ
○HDMI接続用にNvidia GT710/2GB増設 です。
>>>SSDは350GBになさったのですね。どのメーカーのものを使われましたか?
私も容量は250G〜500G位かなと思うのですが、メーカーは色々あるようで、正直なところどれを選べばよいのか迷ってます。
メモリーはとりあえず8Gに増設しましたが、まだ動かしていません。
私はディスプレイポートの選択肢がないためにケーブルで変換DVI(?)に変換しており、
やや不満を感じていたのですが、HDMI接続用の部品を増設するという手があったのですね!
サクサク動くようになったら、試してみるかもしれません。
>>>壊れるまで使い追い続けるつもりですが、HDDはそのまま残して、データ保存領域に使おうと思っています。
レポートとサジェスチョンありがとうございました。
書込番号:21352162
先日6200 Pro SFFをオークションで落札しましたがメモリーが増設できなくて困っています。
もともと取り付けれてていた2GBに今まで別PCで使っていた2GB、4GBをマニュアルを見ながら増設してみましたが認識できず2GBのままです。
仕様や他の人の書き込みを見てもなぜ増設できないのか分からず困っています。
もともと付いていたメモリーは片面だけにICが実装されていましたが増設しようと思っているメモリーはすべて両面にICが実装されていますが何か関係があるのでしょうか?
取り付けて認識できなかったメモリーは
2GBは
SAMSUNG
2GB 2Rx8 PC3-10600R-09-10-B0-P0
hp
CT:RAKWE4KTHXQ032 PN:500202-061
4GBは
ADATA
AD3U1333C4G9-2
DDR3 1333(9) 4GX16 U-DIMM
10241953
ですが
オリジナルは
SAMSUNG
2GB 1Rx8 PC3-10600U-09-10-A0
hp
GN6NPD2 PN:497157-B88
となっていました
今までの状況ですが
1)オリジナル
DIMM1 (黒) に2GB(片面)
→2GBとして稼働
2)2GB増設
DIMM1 (黒) に2GB(片面)
DIMM3 (黒) に2GB(両面)
→2GBとして稼働
3)2GB(両面)に交換
DIMM1 (黒) に2GB(両面)
→BEEP音がでて起動できず
4)4GB(両面)に交換
DIMM1 (黒) に4GB(両面)
→BEEP音がでて起動できず
なお、このPCのシステム情報ですが
BIOS Hewlett-Packard J01 v02.15,2011/11/10
SMBIOSバージョン 2.7
何か御存じの方がおられれば是非教えていただけるようお願いします。
2GB のサムソンとHP 両方ともECCメモリなので使用できません。(サーバーワークステーション用です)
4GB のADATAのほうは、わかりません。
書込番号:19677684
あずたろうさん
早速の情報ありがとうございました。
サムソンのメモリーにHPの番号が記載されていたので両方掲示しましたが同じ商品です。
いろいろ調べたらサムソンの10600RはECC《サーバー用》と書かれていたのでこのタイプは6200には使えないということなのですね?
今までメモリーを購入するときに気にせず買っていたので今後は注意するしかないですがオークションで追加購入するにしても調べるのが非常に大変そうです。
なお、4GBのほうはメーカーのホームページも含めていろいろ調べましたがどこにもECCの記載がないのでECC非対応ではないかと思っています。こちらはなぜ使えないのか不思議ですね・・・
書込番号:19678821
※メモリーの増設は自己責任でお試しください
6200 Pro のメモリスロットは4DIMMソケットあります。
日本のオフィシャルサイトの情報では最大16GB [4GB*4] となっています。
日本HP 6200 Pro SF/CT Desktop PC
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/6200pro_sfct/
しかしHP本社のサイトを探すと最大32GB [8GB*4] が可能との情報が見つかります。
[PDF] QuickSpecs HP Compaq 6200 Pro Series Page7
・The largest memory capacity possible is 32GB using four (4) 8GB DIMMs
http://h18004.www1.hp.com/products/quickspecs/13880_na/13880_na.pdf
Core i3-2100 では32GBまで認識できますので、問題は無いはずです。
ARK | Intel® Core™ i3-2100 Processor (3M Cache, 3.10 GHz)
http://ark.intel.com/ja/products/53422/Intel-Core-i3-2100-Processor-%283M-Cache-3_10-GHz%29
あとで実際に試してみる予定です。
今売られてるメモリでは無理、という意味なのかも。
書込番号:15103073 スマートフォンサイトからの書き込み
intelのデータシートによると、対応するメモリチップの仕様が4Gbitまでとなっています
ので、最大容量は32GBで間違いなさそうです。
4Gbit×8個×2(両面)=8GByte、8GB×4枚=32GB
しかし、今後出てくるであろう下記の仕様では、同じ8GBでも駄目ということになります。
8Gbit×8個×1(片面)=8GByte
それとは別にアプリケーションで32GBどころか16GBまで必要なのかな?と思いまして…。
8GBの価格が4GBの約2倍程度に下がってきたので、1GBを外して8GB×2枚でどうかな?と。
メーカーでの動作保証が4GB×4枚なので、100%OKとは言えないところが心苦しいです。
書込番号:15103700
BTOですと細かいスペックまでは分かりませんが、
Windows7HomePremium64bitのバージョンもあるようですから、OSからの制約で16GB上限に
してある可能性も。
書込番号:15106192
このPCですが、元のOSがWindows Vista Home Basicという種類でした。
64bit版と仮定し、仕様を調べてみると、上限が8GBまでになっていますね。
そこまで気が回りませんでした。
ということは、4GB×2枚=8GBで行くしかないようです。
OSの種類によって想定される最大メモリ容量について
Home Premiumは16GBまで、Ultimateは128GBまでです。
書込番号:15106291
あくまでも私が試した範囲での経験談です。ほかの方が同じように成功するかは不明です。この事を承知した上で、下記を読んでください。
私の 6200 Pro では「CFD W3U1333F-8G」で、8GB×2 合計16GBを認識しています。2スロット空いていますので、32GBはいけると思います。
なお、会社で使用している 8200 Elite では、同型メモリーで 8GB×4 合計32GB で動作している実績があります。
Windows は Windows7 Professional x64 を使用しています。
この中古PCですが、元々が企業向けのためなのか Windows7 Professional のライセンスは付いています。リカバリディスクは、32bit(x86)です。
あとは『自己責任』で x64 をセットアップすれば画像のような状態になります。
CFD W3U1333F-8G [DDR3 PC3-10600 8GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000320494/?lid=ksearch_kakakuitem_button
http://www.cfd.co.jp/memory/cfdpro.html
書込番号:15107389
前提条件として、私がBTOでHPから購入した訳では無く、たまたま見つけた安価な中古PCを購入して「この中古PCをベースに増設してみよう」「増設の時に調べた情報や経験を共有しよう」というのが発端です。ご理解ください。
おっしゃるとおり、通常の使用では 4GB×2 の合計8GB でも十分だとは思います。
しかし貧乏性のためか、「1GBあたり単価が同程度だったら、最大容量のメモリーを買おう」と考えてしまいます。それに「現在の価格水準がいつまで続くのか?だったら安い時に出来るだけ積んでしまえ」との考えもありました。
一般的ではないかもしれませんが「こういう考え方もあるんだ」と思ってください。
書込番号:15107405
結果報告、ご苦労様です。
8GBのメモリモジュールでも動作しましたか。
CPUのメモリコントローラの仕様通りでよかったです。
Windows 7 Pro (64bit)でしたら、32GBでも何の問題もないですね。
32GBまで載せて、アプリの動作に効果があるか?というと微妙ですが…。
1世代前のCPUですが、新品同様だったのではないでしょうか。
良い買い物をされたと思います。
書込番号:15107445
Aランク中古 29,800円〜「中古パソコンショップ0799.jp」で、販売中です。
モニターセットなどもあるようです。
http://kakaku.com/used/pc/ca=0010/shop/17008/p1832/
http://www.0799.jp/
私も1台購入しました。これから詳細を確認する予定です。
昨日納品されました。
実物をさわってみて気がついた事(注意点)を書いておきます。
1.細かな傷も無い、内部を開けてもほこりも全くない、状態です
どのような事情かはわかりませんが、おそらく新古品が大量に持ち込まれて販売しているようです。
2.HDDにセットアップされているのは、Windows XP です
Windows7 Professional 32bit(x86)であれば、リカバリディスクからのセットアップが可能です。
3.付属しているリカバリディスクは、Windows7 Professional 32bit(x86) だけです
Windows7 Professional 64bit(x64)版のセットアップを希望する場合には、HP からディスクを購入するなどの対応策が必要です。
なお、リカバリディスクのラベルには「6200 Pro 8200 Elite」と書かれていました。もしお近くに「8200 Elite」用のx64リカバリディスクを持っている方がいれば、借りてみる価値がありそうです。
私は、最初からクリーンインストール予定でしたので、リカバリーディスクは使用していません。Microsoft Windows7 Professional 64bit(x64)版でセットアップ中です。
それ以外には、現段階で気になる部分はありません。
また何か出てきたら、追記します。
書込番号:15107334
注意点を追加します。
4.本体の画像出力は、アナログRGB/DisplayPortです
もし DVI-D や HDMI でモニターと接続したい場合には、DisplayPort からの変換が必要です。
私は DisplayPort → DVI-D 用に「玄人志向 DP-DVI/A」を購入しました。問題無く使用出来ています。
玄人志向 - 商品一覧 » アシストシリーズ » グラフィックボード » グラフィックアクセサリ » DP-DVI/A
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1700
書込番号:15107368
Windows 7 Professional x64 With SP1を使用して、クリーンインストールが完了しました。
intel のWebサイトから、チップセットドライバー、NICドライバー、グラフィックドライバーをダウンロードして、セットアップしました。
それと、念のために BIOS を最新版にしました。
その後、16GBへメモリー増設、SSDに交換、などを行った結果、グラフィックカード以外は十分なパフォーマンスになりました。
正直3万円の中古PC本体をベースにして、ここまで速くなるとは思っていなかったので、驚いています。
書込番号:15112834
実際に試した訳ではありませんが、この中古PCで Windows 8 Client Hyper-V も動作するようです。(インテルのサイトの情報で Core i3 2100 は条件を満たしている事を確認)
SLAT対応CPUの確認方法-Windows8(設定・使い方)
http://windows-8.biz/windows-8/slatcpu/
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー・リスト
http://ark.intel.com/ja/Products/VirtualizationTechnology
なお実際に Windows 8 Client Hyper-V を使用する場合には、あらかじめ BIOS の下記設定を変更しておく必要があります。ご注意ください。
(Windows Virtual PC を動作させる場合にも、下記の設定は有効にする事をおすすめします)
起動時に[F10]キーを押す
セキュリティ → システムのセキュリティ
Data Execution Prevention 有効(Enabled)
仮想化技術 有効(Enabled)
設定を有効にするために、[F10]キーを押す
ファイル → 変更を保存して終了
※表示言語が日本語の場合
書込番号:15171103
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デスクトップパソコン
