このページのスレッド一覧(全202スレッド)
1 | 2 | 2012年1月28日 09:11 |
1 | 7 | 2012年1月25日 17:12 |
2 | 3 | 2012年1月21日 16:21 |
0 | 8 | 2012年1月16日 22:19 |
1 | 9 | 2012年1月20日 15:07 |
6 | 6 | 2012年1月21日 21:07 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
このSSDに交換後、CrystalDiskMarkでベンチを測定しようとすると、画像のようにおかしな表示になってしまいます。
どうすればいいか分かる方がいたら、教えてください。
ターボPCのようなRAMディスク系ユーティリティソフトを使ってませんか?
そういったソフトを停止ではなく完全にアンインストールして下さい。
もし使ってないなら詳細なPC構成と思い当たる関係しそうな常駐ソフトとSATAの使用ポート番号・動作モードを書いて下さい。
書込番号:14077174
HDDからカラカラ音がするので新しくSSDを購入し、「AOSテクノロジーズのファイナルハードディスク/SSD入れ替え13Plus」を利用して、入れ替え作業中にSSDをフォーマットをしていたらPCの電源が落ちてしまいました。
ディスクを分析して、フォーマットになり、23%の所まで来ると、フォーマットの進行が止まり、しばらく見ていると「予期せぬ…が起こりました」と表示され、電源が落ちます。すぐに表示が消えてしまうので、読み切れません。
何度実施しても、必ず23%のところで、同じ症状が出てしまいます。
なんとかHDDをコピー出来ないでしょうか?
ちなみにWindows上でSSDをフォーマットしても電源が落ちます。クイックフォーマットなら大丈夫です。
またこのSSDの使用領域は約107G程度なんでしょうか?
約16GがOSと表示されている領域になっています。
どうか解決策を御教授下さい。
そのOS移行ソフトは使ったことがないんですが、
要するに移行が終わって、SSDの未使用領域をフォーマットしていたら落ちたということ?、
すでにOSの移行は済んでる?
だったら、その部分をボリュームの拡張で全体を一つのパテにできると思いますが、
それと、128GBのSSDは使用領域の合計は、119GBになるかと。
書込番号:14066334
早速のご指導ありがとうございます。
移行は済んでいません。
移行作業の途中です。
でもなぜかOSと表示される領域が出来ています。
さらに私のやり方が悪いのか、ボリューム等が動かせないのです。
書込番号:14066364
移行作業中に一旦再起動がかかる現象を、落ちると勘違いしていませんか?
大抵の移行ソフトはDOSベースで作業をするかと思いますが、
その場合は、一旦電源OFFになり次にDOSが起動して移行が始まる、
こういった手順かと思いますが、落ちたと思っても何もしないで待っていたらうまくいきませんかね。
書込番号:14066401
通常の再起動ではありません。電源が切れるときはバチッといきなり切れますし再起動するとWindowsを通常起動する等の選択する画面が出ます。そこの画面にも正常にシャットダウンされませんでしたとの表示がでますので間違いなく異常終了です。
書込番号:14066805
初期不良品の可能性も考えられます、
買ったショップが近所なら持ち込んで検証をしてもらう、
通販なら、症状をショップにメールしてみてください。
書込番号:14066874
そのOS移行ソフトではなく、
EaseUS Todo Backupでやってみて下さい。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
ただし、英語表示なのでやりにくいかも知れませんが、
直感的にわかるはずです。
SSDをPCの外付けUSBに繋ぎ、HDDのOSのクローンを作成します。
ディスククローンのボタンがありますから、そこから入って下さい。
それから、HDDのクローンをSSDに作成する場合は、SSDの容量以下に
HDDのデータを他の媒体に移して下さい。
そうしないとクローンの作成が出来ません。
データはWindows転送ツールで他の媒体に移し、クローンが終了したら
再びWindows転送ツールでSSDに戻せばいいでしょう。
あとは、SSDをHDDと入れ替えすればいいかと。
最後にBIOSでBOOT順位でSSDが一番目になっているか確認して下さい。
書込番号:14066878
不良と思う、即購入店に連絡を。
書込番号:14066916
以下の端末を購入しまして、こちらのSSDへの換装を考えております。
http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/!ui073?DAI_CODE=1461
次の手順で換装して起動ディスクにすることは可能でしょうか?
@手持ちのAcronis True Image Home 2009を端末へインストール
Ausb接続のhddケースにこちらのssdを取り付け端末へ接続
BAcronis True Image Home 2009の『ディスクのクローン作成』を実施
Cssdと内蔵のhddの換装
つたない文章で伝わりにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。
総使用量が収まれば手動でSSDのパーティションを調整すれば物理的には可能ですが、True Image Home 2009でのClone作成だとSSDに対応していない可能性が高いので、たぶんオフセットがズレて起動しないです。
EASEUS Todo Backup Free 3.0では、Disk Cloneモードに「Optimize for SSD」機能が付きましたので、こっちのほうが確実だと思います。
書込番号:14049314
うっかりしてました。EaseUS Todo Backup Free 4.0 が出ています。
http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm
書込番号:14049321
ヘタリンさん
早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
この度はありがとうございました。
書込番号:14049754
GA-P55A-UD3RにSATA6で接続しています。
起動時にBIOSの画面に
表示されたり、されなかったりします。
ファームも最新の0309にしてみましたが相変わらずです。
BIOSの設定が悪いんでしょうか?
P55のSATA3(6Gb/s)って、Marvellでしょう、
速度は期待出来ないけど、P55 SATA2(3Gb/s)ではどうなんでしょう。
書込番号:14020963
SATAケーブルを換えてみるとか?
P55のSATA2.0を使ってみるとどうなる?
P55にMarvell 88SE9128だと、350MB/sまでですね。
書込番号:14021081
SATAケーブルの不良が怪しい気がします。
認識がおかしいときはけっこうケーブルを換えると直ったりすることも多いです。
使用ポートがMarvellというのも気になりますが。
皆さん仰られているように、SATA2.0ポートの方ではどうなるかも試してみてください。
書込番号:14021280
皆さん返信ありがとうございます!
SATA3の方につなぐと100%認識するようです。
ケーブルを別のものに換えましたが
やはり認識したりしなかったり・・・
明日、全く別のメーカーのケーブルを買ってきて
再度挑戦してみようと思っています。
書込番号:14021931
ということは、Marvellポートに問題があるんですかね。
それともケーブルが貧弱すぎてSATA3に対応できていないとか(これは考えにくいですが)。
どちらにしても、もしSSDを起動ドライブにするならMarvellは避けた方が無難だと思います。
これはSATA2(SATA3Gb/s)のことですね。
ただ「SATA3」とだけ書くとそれはSATA6Gb/sのことになってしまいます。
紛らわしいので一応突っ込んでおきます。
書込番号:14022197
m4はこの手の不良を良く見ますね。多分初期不良ではないかと。
わたしも一度経験しました。Z68ですがそのうち認識されなくなってうんともすんともいわなくなります。
交換後は快調。
書込番号:14022401
この間、GA-Z68X-UD5-B3で新しくPCを作ったら、BIOSでは認識して、OSインストール時には認識しなくて、一旦HDDにOSを入れてから、SSDをフォーマットしてにOSをインストール。その後マイコンピューターからHDDをフォーマットで、現在は問題なく稼動してます。
私も、ケーブルを変えたり、差し込みを変えたりしましたが、改善されませんでした。
GIGABYTEのマザーボードでは、うまくいかない事が多いんですかね。
書込番号:14024018
ケーブル別のものに交換してみました。
が、変化なしです。
やっぱり初期不良なんでしょうかね・・・
めんどくさいですが
機会をみてお店に修理(交換?)してもらおうかなと思います。
皆さんありがとうございます。
書込番号:14031269
初めて投稿します。よろしく願いします。
まずは構成から
【OS】Windows7 Pro 64Bit
【MB】BIOSTAR 890FXE
【CPU】965BE 125W(定格運用)
【V-card】PC HD5770 1G
【Cooler】KABUTO SCKBT-1000
【Mem】W3U1333Q-4G × 4枚
【SSD】本製品 × 1(Cドライブ)
【HDD】HDS721010DLE630 × 1 WD10EARX × 1
【光学ドライブ】GH22NP21BK
【電源】BULL-MAX KT-620RS
経緯
昨年(H23)10月に本機を購入、手持ちのノートPC(ThinkPad Edge11 i3 380)の
システムドライブとして換装しました。
その時の上記構成ではSSDはintel SSDSA2MH080G2R5を使用しておりましたが、
正月の休暇期間中にノートPCとデスクトップPCのSSD入れ替えを行いました。
理由はもちろん「チップセットの最大効果」を得る為です。
私の知識では、ThinkPadはSATAU SB850ではSATAVをサポートするため、
両機の最大パフォーマンスが得られると予測したのですが結果は思わしくなく、
【SSDSA2MH080G2R5 シーケンシャルリード 約210MB/s】IRST適用済み ToolBox3.02適用済み
【m4 CT128M4SSD2 シーケンシャルリード 約270MB/s】ファームウェア 0009
となりました。
現在、他のPCから書き込みをしている関係上、スクリーンショットを参照いただけないのが残念ですが、何か問題点を指摘していただければ幸甚です。
実用上不便を感じることはありませんし、放置しても何ら問題はないとは思いますが、
精神衛生上、他機に劣っているというのは・・・。(特にM4が)
尚、BIOSは最新 SATAはAHCIモード AHCIドライバはウインドウズ標準及びAMDともに適用しました。
前者は、使用中のSSDならそんな物かと思いますが。
後者は、IntelのSATA3.0でないと性能が出ないという話がよくあります。
書込番号:14015415
ほんと、何かおかしいですね。
私のC300で、SB850の方しかわかりませんが、久しぶりに計測してみました。
1枚目は、2010/08/18日の計測←OSを入れた直後
2枚目が、本日、只今計測したものです。SSDは、C300です。OS以外にも、かなり使いこんでいるのが判りますね。
書込番号:14015558
KAZU0002 さん こぼくん35 さん くらなる さん
返信有難うございます。
ベンチマークとアライメントについて画像を添付いたします。
よろしければご意見を頂きたく・・。
書込番号:14017066
AMD機のほうですが
差してるポートはSATA1〜4でしょうか?
CnQとC1E無効でも変わりませんか?
South Bridge Driverは最新でしょうか?
これはintelでいうチップセットドライバです。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
この電源は12Vが32Aなので実際は500Wクラスですね。
書込番号:14024377
蔭照係数 さん
ご意見ありがとうございます。
接続ポートは1〜4で間違いありません。
BIOSは設定を明日にでも確認してみます。(現在別PCからの投稿です。)
チップセットドライバは最新で間違いありません。
電源に関してはお恥ずかしい限りですが、旧機(LIBERTY ECO ELT620AWT-ECO)がダウンしてしまい、旧旧機を引っ張り出してきて運用です。(現在物色中。)
引き続き取り組んでみます。
書込番号:14024865
あとSSDの空き容量はどの位でしょうか?
半分以上埋まってるならベンチ計っても速度は出ませんよ。
書込番号:14028494
BIOSに関してはTA890FXのAMI製BIOSにはCool'n Quietの項目はなく、代わりにPowerNowなる設定項目を使用するようです。
ご指摘のあった2つの項目はいずれも無効としました。
更にCドライブの使用状況ですが「使用領域:57.2GB」「空き領域:60.8GB」でした。
現在の結果としては「変化無し」です。
少々気になったのが「BOOT」におけるDevice名が「IDE:ドライブ名」となっていることでしょうか。これはSATA接続されていないと考えるべきなのでしょうか?
書込番号:14029645
完全解決には至っていませんが、既出の問題でもあるのでこのあたりで解決済みとしておきます。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
書込番号:14045377
studio8100を使用、後日追加した内臓HDDをフォマットをしてDドライブ専用にしたい、。
チップセット Intel H57 購入時のHDDのOSはホーム、追加のHDDはアルテメイトがインストールしています。最終には起動OS専用SSDにHDDからクローンで移動して使いたいが心配です。
別に壊れることはないですが、どっちかが動きます。目的の方だったら御の字ですが、違うほうだったらBIOSで起動順序変更ですね。
また、マザボのポートを変えるだけでも変更できる可能性はあります。
どっちかをインストールしてあり、もう1つのOSをインストールした場合は確かどっちを起動しますか?的なマルチブート案内がでます。後から付け加えるというのは興味もないので調べてませんw
ウィンドウズ同士でも平気ですしlinuxでも平気です。
書込番号:14000312
回答有難うございます、早速やってみます起動しなかった方をフォマットしクリーンインストールした後クローンでSSDに移します。
書込番号:14000981
ドライブが別ですので、BIOSで起動順位の変更でどちらでも起動可能です。
アプリケーションも、認証の必要ないものであれば、別のOSから、別のOSのプログラムを立ち上げることも可能です。
書込番号:14015602
Homeを起動してその状態でUltimateをインストールしたならばマルチブートになります。
そこで起動したい方を選択すればいいと思います。
ただし、電源を入れてPCから離れる用事があれば注意が必要です。
どちらかが優先されるので希望の方が選択されるとは限っていないからです。
その場合は、主に使用する方を優先させる設定が必要です。
EASY BCD等のソフトを使用すると簡単にできます。(選択までの時間や表記名など)
あまり使用しなくても一度マルチブートを経験されてもいいかもしれませんね。
WINDOWS8がでたら追加でインストールして暫く様子を見て移行されるという方法もあります。
書込番号:14026359
さすらいの三毛猫さん へ
これは、同じドライブにインストールした場合になりますが、別のドライブの場合は、なりません。
あくまでも、BIOSで最初に指定したドライブから立ち上がります。
同じドライブに、インストールした場合は、どちらから起動するか聞いてきます。
XPの場合は、Cディスクにしかインストールできませんが、Vista以降は、どのドライブでもインストールできます。ですので、XPの場合は、Cディスクにしかインストールできませんので、聞いてくるようにしかならないのです。
Vista以降は、ドライブさえ別にしておけば、BIOSで、どちらでも起動順位は変更が出来ますし、起動させたドライブがCに割り振られ、もう一つのOSの入ったディスクは、自動的に別のドライブレターに割り振られます。
書込番号:14027980
こぼくん35さん
そうですね。スレ主さんの内容を勘違いしていました。
追加HDD=データ用に思い込んでいました。
書込番号:14050999
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
