このページのスレッド一覧(全202スレッド)
1 | 9 | 2011年6月28日 21:38 |
0 | 3 | 2011年6月26日 21:23 |
0 | 8 | 2011年7月16日 09:46 |
15 | 12 | 2011年6月19日 00:57 |
1 | 15 | 2011年6月15日 21:16 |
5 | 10 | 2011年8月16日 04:49 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
こんばんは、クロイツェルと申します。
最近このSSDに換装したのですが、速度的に妥当なのか判断しかねています。
御教授いただけますでしょうか。
MBにSATA3が無いのは知っていたので、フルの性能は出ないことは理解して購入したのですが、
SATA2での接続だとしても、ちょっと遅いかなと思って質問させていただきました。
環境は下記となります。
OS:Windows7 Ultimate 64bit
MB:GA-P55-UD4 ※AHCIに設定しています。
Intel Core i7 860
メモリ:8GB
IDEで使っているに近い測定値ですね。
読込はもう少し速くなって良いはずですし、4KQD32も低いですね。
書込番号:13187063
マッハドライブとかのRAMディスク系ソフトが入ってたらアンインストールして下さい。
あとIRSTを最新版に。
シーケンシャルは分からなくもないスコアですが、4K QD32が低過ぎます。
書込番号:13187081
皆様、コメントありがとうございます。
凡ミスをしておりました。
BIOSを再度確認したところ、別のポートをAHCIにしており、
肝心のSSDを繋いだポートがIDEになっておりました。
そこで、AHCIに変更しドライバをインストール後に再度計測したところ
次のような値になりました。
これでSATA2としては正常な値なのでしょうか?
書込番号:13187404
3G接続の限界値が出てると思います!
書込番号:13187612
→MBのマニュアル26ページをご覧くださいMarvell9128の記述がsります。
書込番号:13190099
>MB:GA-P55-UD4
SATA3.0は非搭載です。
jyuunen3さんが言ってるのは、GA-P55A-UD4ですね。
書込番号:13190248
皆様、コメントありがとうございます。
今の値がSATA2での正常値という事で、安心して利用できます。
今後はどっかのタイミングでMB等を換装して、SATA3で利用できるように
したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13190518
初めまして。
Vista機をこのSSDに換装したいと思い昨日購入しました(まだ届いていません)
VistaとこのSDDではTrimは使えませんでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
ThinkPad T60(2623-A8I)
・Windows Vista Business
・Core2 Duo T7200(2GHz)
・モバイルインテル945PM Express チップセット
また、何か他にもやっておいた方がよい点がありましたら
ご教授くださいm( _ _ )m
VistaはTrimに対応してないですね。
一般的な設定はしておいたほうがいいですよ。デフラグを止めるとか。
http://www.lifehacker.jp/2010/07/100715tips_ssd.html
書込番号:13181899
IntelのSSDなら対応させるソフトが公開されていますがCrucialのにはありません。
OSレベルで非対応なのでTRIMは不可です。
その代わりGarbage Collectionは機能するはずなので悲観的になる必要もないと思います。
書込番号:13181952
>>ムアディブさん
ご紹介いただいたURLとても参考になりました!
trim以外にもいろいろとやることがあるのですね。
>>甜さん
silverメダルの方からレスを頂き光栄です^^
そうですね。楽観的に使っていきます!
ほとんど調べずに衝動買いしてしまいましたが、
がんばって換装します。
書込番号:13182145
こちらのSSDを購入して、自作PCを組み立ててみました。
仕様したパーツは
OS・・・・・Windows7 64bit
M/B・・・・P8Z68VーPro
メモリー・・・UMAX cetus DCDDR3−8Gー16000C
SSD・・・・こちらのSSD、バージョンは002
CPU・・・・ie7 2600K
電源onで、立ち上がり始めるのですが3秒ほどすると、2秒ほどSSDへのアクセスがなくなりケースファンが止まります。
その後、再度アクセスを開始しケースファン等が動き出すのですが、2秒ほどすると同様の症状が1〜2秒ほど発生してしまいます。
その停止からの再再起動後、OSが立ち上がり始めます。
SSDをHDDに変更してのテスト等できておりませんが、SSDの起動はこのようなものなのでしょうか?
速度チェック等では、皆様がアップされている数値とほぼ一緒です。
ご意見を聞かせていただければ嬉しく思います。
電源とグラボは何を使用していますか?
SSDとの相性よりもメモリーとM/Bとの相性、または電源の容量不足、CPUのOCによる、相性不良が考えられます。
また、XMPを設定した際に、メモリーのXMPプロファイルを読み込んでくれますが、その値とM/Bの相性が悪いことも考えられます。メモリー周りのクロック、電圧の設定の確認をしてみてください。
書込番号:13172259
電源コードつなぎかえ(上手く分散させる)、UEFI更新、CPUベースクロックをわずかにいじる、などはどうでしょうか。
SSD自体は低消費電力ですが、電源コードの接続バランスが悪いと不具合が出ることもあります。
書込番号:13172309
>ハイエンドランさん
電源・・・剛力3 (GOURIKI3-P-600A/プラグイン600W)
グラホ・・・SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP
を使用しています。
何も設定を触っていない状態(確認していない状態)ですので、チェックしてみます。
>甜さん
電源コードにはDVDも接続していますので、ケーブルを2本使用して分散させてみます。
書き込みをさせていただいて、こんなにすぐにアドバイスをいただけてありがとうございます。
書込番号:13172375
再起動してOSが立ち上がるのはこのマザーボードのチップセットの仕様(不具合)かもしれません。
たまにこういうマザーボードを見かけますが、後にBIOSアップデートで修正がくると思います^^;
書込番号:13172532
ASUSのマザーは電圧設定変えると、ブートしなおすけどね。
SPDからOC設定読み込んでたり、、、
書込番号:13172972
>dameponさん
マザーボードの仕様の可能性ありますね(><)
全く同じ症状で驚きです。
しかも、購入店まで一緒とは・・・
>ムアディブさん
情報、ありがとうございます!
設定等、色々触ってみます。
今まで、電圧等触った事が無いのですが、せっかく自作をしたので挑戦してみます。
皆様、色々ありがとうございました!!!
書込番号:13174868
今更ながらの投稿ですみません。
購入店と、色々情報交換&SSD交換を行った結果改善されましたのでご報告させていただきます。
購入店として、マザーボード取扱店とSSD取扱店の両方に状況確認をしてくださいました。
結果、両社共に当方の組み合わせでの不具合情報は把握してないとの事。
その結果、SSDの交換を行う事になり新しいSSDに交換直後の立ち上げ時は、以前同様の電源の入り方だったのですが、インストール後は普通に立ち上がるようになりました。
結果オーライ的な状況ですが、SSD交換で直りました。
同様の症状の方が居られましたら、SSD交換も選択肢の1つとして良いと思いますので書き込みをさせていただきました。
書込番号:13259302
現在、デスクトップPCのHDDを交換しようと考えています。
当方の大まかなスペック
パソコン工房製
OS XP home sp3
CPU Athlon 64 X2 3Ghz(交換済)
メモリ MAX増設済で4G 壁の3Gを超えた分はRamDisk-PAE でHDDとして認識
HDD WD1001FALSとWD5000AAKSの二台構成
で、WD1001FALSが壊れそうな予感があり、交換を考えています。
せっかくなので以前からあこがれていたSSDにしようか?とも思っているのですが、
実際どの程度の変化が望めるのか、心配な面もあります。
比較検討しているのは、以下のとおりです。
HDD HDS723020BLA642 2TB
SSD CT128M4SSD2 128GB
当然、容量の違いがありますから、そんなに変わらんよということなら、HDDを選択したいと思っています。
が、SSDもだいぶ安くなっていますから、一度試してみたい気持ちもあります。128GBあればとりあえずは最低限の運用は出来るかなと。
現在のベンチは画像ご確認ください。こちらを参考に、判断していただければ幸いです。
もっとも行うのはDAWでの音楽制作です。Sonarを使用しております。ソフトシンセもそれなりに動かしています。
他に行うもので重そうなのは、画像編集くらいでしょうか。ゲームはしません。
後は普通にウェブ、メール、エクセル、といったくらいです。
答えづらい質問であることは承知しておりますが、なにとぞよろしくお願い致します。
私のPCは内蔵はSSDだけです、普通に考えればSSDを導入してもHDDは必要です
Crucial m4 CT064M4SSD2にしてHDDも使えばSSDデビューとしては十分じゃなないですかね
XP継続ならSSDは最新じゃなくて320 Series SSDSA2CT040G3K5このあたりでも十分かも
書込番号:13145906
がんこなオークさん
SSDの容量的に、128GBくらいは無いと厳しいかなという感じなのです。
また、当方の使用ソフトの問題があって、XP継続は前提となってしまっています。事前に申し上げるべきで申し訳ありませんでした。
書込番号:13145917
今のマザーボードは、多分、300MB/s対応のSATA2.0だと思いますが、念のため
デバイスマネージャで、「IDE ATA/ATAPIコントローラ」を見ると何て表示されていますか?
SATA2.0であれば、Readは2倍ぐらいで、Writeはあまり変わらないかと。
体感としては、Windowsの起動は確実に速くなったと感じると思いますが、
もともと、回転待ちが少ないHDDを使っていますので、
アプリは、細かいファイルの読込が多いAdobe製品などは速くなると思いますが、他は試してみないと分かりません。
また、最新のパソコンで無い場合、Crucial RealSSD C300の方がオススメです。
あと、SSDにする場合、下記の作業が必要になります。めんどくさそうと感じるなら、HDDの方が無難です。
●BIOSでAHCIがONであることの確認
→設定が無い場合、SSDのアクセスが遅くなります。
※今IDEモードになっているなら、SSDを付けるまでそのままで良いです。
XPにドライバをいれずに、AHCIに変更するとXPが起動しなくなります。
●XPインストール時にF6キーで入れるAHCIのドライバFDの用意
→Intelのサイトでダウンロードできます。
→IDEモードでXPインストールしたあと、AHCIに変えることもできますが、できればあった方が良いです。
→USBメモリで、AHCIドライバ入りのXPのインストーラを作った方が手っ取り早いかも。
●パーティションアラインメントの調整
→Vistaか7でパーティションを切れば良いですが、なければツールを探しましょう。
●XPインストール後、自動デフラグと、インデックスサービスを無効にする
書込番号:13146106
C300とM4 128GB 最安価格の差が1000円程で ランダムREADは同じになっちゃいますが、 WRITE性能のいいM4 お勧めですね。
書込番号:13146168
SATAが6Gじゃないなら、がんこなオークさんが書かれているようにインテルの320シリーズでもいいかな、と思います。
アライメントとか気にしなくていいし。
思い切ってSSDとHDD両方買って、全ドライブ交換しちゃうとか。
「それができたら苦労しねーよ」と言われたらしょうがないですけど。
書込番号:13146229
SSDは起動が早いというが、起動など稼働時間全体からみれば無視できる割り合いだし、SSDの容量で足りてる使い方の人も僅かでしょう。
金が余っていて金を使いたくて仕方がない人にはお勧め。
個人的には、稼働中の対衝撃耐性が高いという点だけでモバイルでしか使っていない。
据え置き利用するならモバイルにも要らない。
書込番号:13146336
OSの起動やソフトの起動といった時間が短縮しますね。
作業そのものが高速化はしませんけどね。人間が行うことはそのままなので。
予算と容量との問題になるのですが、120GBでギリギリ節約してであればHDDの方が良いかもしれませんね。
今お使いのWD黒のような高速モデルで。
SSDにして何気に嬉しいのが、Windowsのアップデートあったとき短時間で終わってくれること。
書込番号:13146536
めんどくさいんでシステム入れ替えたらどうでしょう?
880GのMBなら\5000-からありますよ。
Win7DSP版1万+64GのSSD1万+DDR3を4G\6000-
計3万のほうが幸せかも?
XPアプリはバーチャルで。
書込番号:13146639
皆さんご回答ありがとうございます。
ぴたぴーさん
マザーはこれです。
http://www.msi-computer.co.jp/products/MB/K9N6SGM-V.html
デバイスマネージャを見てもよくわからなかったのですが、これでいくと
・・・SATA2.0ではない、ということになりますでしょうか?
いろいろと設定が必要なのですね。
パーティションアラインメントの調整というのが特に面倒な気がします。
いろいろなご意見があるようですが、DAWで作曲する人間にとって、SSDは最適なチョイスと聞くことがあります。ただ操作するだけではなく、ミックスダウンといって音楽のデータを高速でまとめる、といったような作業があったり、音源データそのものも膨大で、SSDにすると取り扱いが非常にサクサクと出来るようになる、ということらしいのですが。
ひっとえんどら〜んさんが言われているように、インテルのSSDにすれば手間が省けるということなのでしょうか。勉強不足で、すみません。
ya1016さん
全部入れ替えもいい手かもしれませんね。予算的に、ちょっとアレですが・・・SSDの2万弱、というところが現状はギリギリかなと。
でもXP互換モードというのが便利そうですね。いまだにVISTAにすら触ったことが無いので、お恥ずかしいのですが・・・7の64ビットにすれば、メモリは8ギガまでフルに活用できると考えて大丈夫なのでしょうか?そこまで積んで、SSDとHDDの両立で動かせば、互換モードとは言え今とはまったく違う快適な環境になりそうですし・・・うーん。
でもそれを機会に、初の自作というのも楽しそうだなぁ。2万じゃすまないけど・・・
すみません。なんか私、いろいろと勘違いしてたら教えてください。
悩みどころですね。楽しいですが^−^
書込番号:13147304
SATA2.0です。
Windows 7だと、BIOSでAHCIをONにするだけで良いですが、XPは細かい設定が必要になってしまいます。
ちょっと検索してみたら、Intel SSD 320はアライメントを調整しなくても
ベンチマーク上の速度低下は殆ど無いみたいですね。
書込番号:13147879
まずSSDのメリットは名目最大転送速度云々よりもアクセスタイム(シークタイム)は桁違いに少なくなることです。
HDDでもRaptorやSCSIだとアクセスタイム(シークタイム)が半分ぐらいなので実使用快適なのですが、名目最大転送速度に拘る人ばかりなので普及しませんが。
SSDは上記理由によりまともなメーカーで安定動作さえしていれば日常動作できわめて快適です。
SATA2.0のようなので、他の方も言われるようにIntel320で良いんじゃないですか。
Micronも悪くないですが安定度はIntelの方が上でしょうし、XPだとインテルSSD オプティマイザーで速度低下防げます。
書込番号:13149206
あー、すみません。このマザーボードはIntel関係ないですね。
正しくはMSIからダウンロードです。
ttp://download2.msi.com/files/downloads/dvr_ex/NVIDIA_MCP61_sataraid_XP.zip
書込番号:13149522
皆様、どうかお教えくださいm(_ _)m
ベアボーンのAopen XC Mini GP7A-HDにこのSSDをつんでみました。
読み込み速度はSATA2.0なのでこんなものかなと思うのですが、
書き込み速度が極端に遅いような気がするのですが、こんなものなのでしょうか?それとも何か問題があるのでしょうか?
クリーンインストールでAHCI Driverを入れ、パーティション開始オフセットも1,048,576バイトに
なっていますので、アライメントの問題ではないような気がします。
OS Win7 home 32bit
CPU intel core2duo P8800
メモリ Transcend 4G
チップセット nVIDIA ion
デバイスの書き込みキャッシュは、有効になってますか?
書込番号:13133142
はい、デバイスの書き込みキャッシュは有効になっています。
書込番号:13133212
書込が明らかに異常ですよね、低すぎて。
書込番号:13133319
そうなんです。
チップセットとの相性とかあるのでしょうか?
ちなみにP5Q DELUXEマザーのデスクトップにesata接続してベンチマークをはかると
読み込みも100MBほどでしたが書き込みも100MBほど出ていましたのでSSDの
不良ではないと思うのですが・・・
書込番号:13133381
読込でそこまで出ているのであれば書込も速度でても良いはずなのですが。30MB/sでそろって頭打ちしているように見えますね。
ケーブル疑ってみるのもあります。一度、抜き差ししてみる。一時的に、SATAケーブルを普通のと換えてみる。
書込番号:13133403
ケーブルを使わず直接基板のようなものに突き刺すタイプなので、ケーブルの交換は無理です(T_T)
もちろん二度ほど取り外して、クリーンインストールも2回してみたのですが、
同じ速度でした。
換装前につけていた日立の2.5インチHDDは書き込み80MBほどは出ていました。
書込番号:13133477
ヒラピラさん、はじめまして。
AHCIドライバはnVIDIAのものをお使いですか?
AHCIドライバをWindows7標準のものに変更すると改善されるかもしれません。
私もnVIDIAチップセット(GeForce8300)でWrite速度が低くなり、
Windows7標準のAHCIドライバ使用で正常になった経験があります。
外してたらごめんなさい。
書込番号:13133566
ぜのっちさん、ありがとうございます。
ドライバを標準にしてみましたが、やはり変わらずです。
いったい何なのでしょうかね(T_T)
書込番号:13133609
HDDで予備はありませんかね?
SSDだけでなく、HDDも同様に書込低速であれば、SATAケーブルを含め本体の問題になるかと思います。
同じSSDで何度やっても同じなら、他に換えて試せばどうなるかと。
書込番号:13133791
パーシモン1wさん、おはようございます。
一応換装前のHDDに再び戻してみました。
以前からの数値と変わっておりません。
HDDなのでこの数値で普通だと認識しておりますが、それでも書き込みのところが
68MBもでています。
それとも、この数値もおかしいのでしょうか?
書込番号:13134234
C300過去ログの速度低下に関する情報です。
★リムーバブルラックなどは使わない。 → 速度低下する。
↑HDDでは問題ないです。
今回も同じ様なケースなのでしょうか!
書込番号:13134274
夏のひかりさん、ありがとうございます。
リムーバブルラックなどは使っていないです。
ミニPCではありますが、通常のPC内につけております。
書込番号:13134330
ヒラピラさん
普通はSATAケーブルでSSDに接続しますが、
ヒラピラさんのはケーブル接続では無いようですね!
↑は一つの例です。
リムーバブルラックの様な物は使わないが正しい表現でしょうか!
M/BのSATAポートとSSDのSATAポート間は普通SATAケーブルで接続します。
違った方式で接続するとシリアル信号が乱れパフォーマンスが落ちる可能性があります。
ショップで確認してもらうか
別のSSDをつないでも同じ結果なら諦めるしかないと思います。
書込番号:13134985
このPCは基盤のようなものにHDDを直接突き刺して、
その基盤から出ている、端子をMBに突き刺すというようなタイプです。
SSDに向いていないPCなのかもしれませんね。
別のSSDは持っていませんので、あきらめてそのまま使うか、ほかのPCに使うか、検討してみます。
みなさま、たくさんのご助言、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:13135660
そういう訳ではないと思いますが。
HDDで正常に動いていますね。
改善できないのは残念です。
書込番号:13136350
一昔前と違い、今時の高速SSDにプチフリはほとんどないと思いますけど。
m4の64GB版を使ってますが、プチフリはまったくありません。
書込番号:13090927
ドライバやケーブルなどの相性の問題もあるかもしれませんが、
私が使っている最中にはプチフリはおきてませんね。
書込番号:13090948
有り難う御座います。アマゾンのレビュー見ましたら
ぷちふり起きてると書いてありましたので
感謝です。
書込番号:13091130
接続するPCによってはプチフリが発生する場合があります。
その多くはBIOS設定やレジストリ設定を手動設定することで回避できるようです。
ですので、接続する予定のPCの環境を提示いただいた方がアドバイスしやすいと
思います。
参考までに、私もSandyBridge+H67のPCでプチフリ現象に出くわしましたが、
レジストリを修正して現在は問題は発生しておりません。
書込番号:13091146
ゆめ猫さんへ質問。
当方プチフリ発生中なのですが、BIOS設定やレジストリ設定を手動設定することで回避できるとの事ですが、
どのような対策を行えば良いんでしょうか?
教えて頂けないでしょうか?
使用環境は、SandyBridge+P67になります。
書込番号:13140708
Crucial M4SSD128GBを ASUSZ68-Vproで使用したところ SATA6G Intel側のピン1接続ではプチフリがひどく ピン7(Marvell)では殆ど問題はなく、困っておりましたが、新ファームウエアー0002に更新することで、Intel6G側でもプチフリはなくなりました。 初めての方のためファーム更新の注意点も記しました。
SSDファームウエアアップデートの要領
@ メーカーサイトから新しいFWデータをDLする
A 解凍後ISO焼き(無料ISOソフトで)をする。
B 解凍すると自動でISOソフトが立ち上がる場合もある
C 指定された光学ドライブにデイスクを入れISOデータを書き込む
D BIOSで光学ドライブの優先順位を最初にする
E BIOSでSATAをIDEモードにする・・・他のモードではロゴは出るが進行しない
F ISO焼きしたDVDデイスクを入れ起動する
G DOSモード(黒画面)で指示に従う (yes or no)・・・要する時間は一分以内。
H Finishで完了。
I A:\> が出たらPCの電源スイッチを切る
J Diskinfoで新ファームウエアに更新されたか確認する
書込番号:13166905
秋葉原の某パラで、箱の損傷で36900円ということで衝動的に購入して、Let's note CF-S10に組み込んだのですが、、、、、
まずは、OSのバックアップを取って、、、SSDに置き換えて、OSバックアップCDからSSDにOSを書き込んで、、、(ちなみにwindows7 64bitです)
で、立ち上げて、うんうんなかなか早いじゃん。
しばらく使っていると、HDの緑のランプが点灯しっぱなし、画面はフリーズ状態、、、ん???
1,2分すると、なんとか画面復帰。
なんだかな?と思って、しばらくすると、もう一度、、、、二度、、、三度、、、、
なんですか?これって、あの、プチフリ??そうプチフリ初体験です。
ネットで調べること、調べること、、、ふむふむ、、、
結果だけ書きます。
ファームウエアをアップデートする方法が、いろいろ出ています。
「crucial m4 プチフリ」と検索してみてください。いろんな方が、ファームウエアのアップデートの方法を書いてくれています。
一番面倒だったのが、アップデートのファイル(ISOファイル)を起動ディスクとして書き込む方法。
でも、windows7であれば右クリックで、CD書き込みの選択で簡単にディスク作成もできることをしりました。
てなわけで、ファームウエアを更新して、無事、こうして、ストレスなく、使うマシンが出来上がりました。
ファームウエアのアップデートで快適になります。ファームウエアが是非更新して快適なSSDライフを!
書込番号:13379395
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
