このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2014年7月19日 12:20 | |
| 0 | 6 | 2014年3月23日 11:38 | |
| 2 | 26 | 2013年9月9日 18:45 | |
| 1 | 5 | 2013年9月1日 11:56 | |
| 11 | 7 | 2013年7月27日 10:40 | |
| 1 | 1 | 2013年4月30日 18:49 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
調子が悪かったので、2,3年ほったらかしにしておいたのですが、
最近使ってみようかと思いたちました。
ファームウェアの新しいのが出ていたので070Hを適用し、
アップデートはうまくいったようです。
しかし、エクスプローラー上にドライブ名は表示されるのですが、
サイズが表示されません。
フォーマットをしようとしましたが、完了できませんのメッセージが出ます。
ディスクの管理で領域を削除してみようと思いましたが、I/Oエラーが出ます。
ドライブのプロパティを見ると正常に作動していますになっています。
このSSDは壊れているのでしょうか?
何かできることがあればやってみたいので、お教えいただけたらと思います。
S.M.A.R.T.値をチェックするソフトを使ってチェックしてみましょう。
国産ですとCrystalDiskInfoが有名です。
書込番号:17747738
何とか使えるようになりましたので、やったことを
一応書かせていただきます。
過去の書き込みを参考にさせていただき
ファームウェア0309にCDブートで戻しました。
TxBENCHにてSecure Eraseを実行しましたが、
ロックされていてできませんでした。
Trimという項目があったのでそちらを実行すると
ディスクの初期化ができるようになりました。
フォーマットも実行でき、使えるようになりました。
これでよかったのですが、ここまでできたので
ファームウェアを最新の070Hにできるかと再度試み
ました。
CDブートでやってみましたら、エラーが出ました。
0309はできるのに070Hはダメ、040Hもダメでした。
が、BIOSでSATAをAHCIにしたらできました。
現在、070Hで使用できるようになりました。
書込番号:17748056
このSSDをソフマップにて購入し、手持ちのノートPCに装着しました。
ノートPCはASUS UL20Aです。
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Superior_Mobility/UL20A/
SSDのF/Wは009でした。
スリープからの復帰時にブルースクリーンが発生し、再起動してしまいます。
ブルースクリーン画面は画像のとおりです。
これまでに行った対策を以下に記載します。
1.Windows Updateの実施、ドライバの更新
2.電源設定の調整(http://slowpc.jp/newos/bluescreen.html を参考)
3.Intel RSTのインストール
4.ドライブのエラーチェック、memtestの実施(問題なし)
3を実施した時点で発生確率が100%ではなくなりましたが
以前高確率で発生します。
他に対策があればご教授願います。
okzkさん、こんにちは。
STOPコード:0x000000F4で調べてみると、HDD/SSDの媒体異常のケースが散見されます。
また、Physical Memory Dump Failed:0x10000010が発生しているという事は、メモリダンプの書き出しにも失敗したという事でしょう。
SSDの検査ができているのでしたら、ケーブルが疑わしいと思います。一度交換されてみてはどうでしょう?
書込番号:13995472
回答有り難うございます。
ケーブルが疑わしいとのことですが、UL20Aはコネクタに直接SSDを差し込む方式となっており、ケーブルらしきものはありませんでした。
また、これまで使用していたHDDに戻し、スリープをしたところ問題は発生しませんでした。
そのため、SSDに何らかの原因があると考えています。
やはり初期不良でしょうか?
書込番号:13996779
自分もUL20Aユーザーですが以前Sandforce系のSSDでスリープ時・ブルースクリーンになりいろいろ試したことがあるのですが結局は解決せず、IntelのSSDに交換して解決した経験があります。
Sandforce系のSSDは他のPCでは普通に使用出来たので相性なのかも知れません。
現在はサムスンのMZ-7PC256のバルク品に交換しましたがスリープ時のブルースクリーンはおきていません。
付属のDVDからリストアしてみてはいかがでしょうか。リストア時点でエラーが出るようなら相性なのかも…
HDDからWindows転送ツールで別のHDDにファイル等コピーすると楽だと思います。
書込番号:13997992 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難う御座います。
やはり相性問題のようですね。
リストアと書かれていますがリカバリのことでしょうか?
リカバリについてはすでに実施済ですが、やはり改善されませんでした。
ひとまず、SSDで休止状態は使いたくないですし、ノートPCだとうっかりスリープしてしまうことも十分想定されるので、HDDに戻そうと思っています。
書込番号:14000477
追加情報です。
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/notepc/1310116086/31
UL20Aではやはり同様の症状が多数出ているようです。
が、自分の場合MS標準AHCIドライバをインストールしても症状は改善されませんでした。
書込番号:14015081
Crucial 64GBで同様な問題が発生しております。
PCが4台(すべてXP SP3)あり、すべてをHDDからCrucial 64GBへ換装しました。
3台までは特に不具合はなかったのですが、4台目を換装して問題ないように思われたのですが、S3モードのスタンバイにするとスタンバイ解除しようと電源SWを押し続けても全く立ち上がらなくなります。 電源コードを抜いてしばらくしてから電源SWを押すと立ち上がる(スタンバイでなく通常の電源ON)ようになります。 Firm を 070Hの最新にしましたが変わりありません。
仕方がないため現在はS1モードのスタンバイにして使用中です。
原因はわかりませんが、使用しているマザーボードとの相性があるのかもしれません。 多分S3モード時のSSDへの電源供給の内容(立ち上がりと立下りのタイミングなど)に違いがあるのかもしれません。 S1モードでは問題なくスタンバイになります。
書込番号:17335345
締め切られていたスレだったので改めて質問させていただきます。
5000時間に到達して見失い病が出てきたので最新ファームウェア070Hを当てましたが、しばらくしてまたもや見失い病が発症しました。古いFWを当てるダウングレードもDVDブートもWINブートも両方失敗します。
070Hの再度当てるのも失敗します。
BIOSでSSDが認識していない時には、見つからないエラーとなり、
BIOSでSSDが認識している時には、
Finding driver...
Exception 0D in ring 0
中略
terninate (e)lient or (s)erver now?
と、表示され何を押しても
??? fatal exeoption in ring 0. stopped
と、なり
止まった状態になります。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
ファームアップデイト ガイドを参考にして
http://edge.crucial.com/firmware/m4/0309/JA_ProductFlyer-letter_m4-firmware0309.pdf
BIOS---SATA モード IDE/AHCI を切り替えて やってみてください。
認識しない場合は 数時間放置すると 再度 認識されるようです。
書込番号:16532085
ファーム変えができない場合や ファーム 0309 辺りに変えても 調子悪いならば もう購入者では 手に負えないでしょうから 購入店/代理店に相談してください^^
書込番号:16532147
BIOSではすでにIEDとなっています。
販売店からは1年保証と言われ見捨てられています。
アマゾンを見るとメーカー3年保証とか書いてありますが、販売店は取り合ってくれません。
唯一可能性は、SATA6Gに指していることです。
M/BはASUSのP8H67−Vです。
SATA3が4つとSATA6Gが2つあり、SATA6Gの1に接続して起動ドライブとして
運用していました。
SATA6Gの1以外はすでにHDDが接続してありますので、外すのが面倒でそのままの状態で070Hを
たまたまBIOSに出てきたSSDから起動しOS(OS:WIN7HOMEを使用)上で
アップデートを試みたところ、070Hに出来てしまったので問題無しと考えています。
添付画像は現在のものです。
書込番号:16532197
(CFDがCrucialの代理店) 代理店シールありませんか? 代理店 3年保証ものですか?
現在は 無事 ファーム更新できたのですか?
AHCIモードで お使いですか?
LPMの無効化は お試し済ですか?
http://youwish.web.fc2.com/lpm.htm
書込番号:16532283
パッケージに、代理店(itc)のステッカー貼っていませんか? 貼っていれば三年保証だと思います。
私のSSD(旧パッケージ)もファームウェアUPごに、Win7が起動しなくなったりBIOS上からもSSDが認識されなくなったりしました。
購入したショップへ相談したところメーカー送りとなり一か月くらいで新品(新パッケージ)交換となりました。
Amazonから購入したんですか?
書込番号:16532959
you-wishさん
すぐ上のスレが書かせて頂いた通り、画像でもお解りになるようにに
IDEで使っており、070Hになっています。
かかくこむ !さん
家電量販店のパソコンコーナーです。多分家電量販店業界5位くらいのところだと思います。
パッケージには日本国内流通用の49から始まるバーコードとBL111G3.F8 Singapere
132299 MTのバーコード記載の封印をかねるシールがパッケージの空け口にあるのみです。
中身は本体の他に、取説のみでした。
2年前に購入してショップに事情を話したところ、ショップとして1年保証で1年経過しているので何もできないと
の回答をされています。
メーカーの不具合で対策が公開されているのですが、メーカーサポートはアメリカですし、
泣き寝入りですかね。。。とほほ。
あとは、Cドライブ丸ごとイメージファイル化して別メーカーのSSDを載せ替える方がいいのでしょうか?
書込番号:16533744
RX-DT75さん
そうですか。アメリカに直メールでも対応してくれます。
また バックアップイメージを保存しておいてから、
SSDをSecure Erase して 初期化して 再度バックアップから復元する。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
Windows7/VISTA ならば Microsoft FIX it 50470 を適応してから BIOSで AHCIに変更する。
http://support.microsoft.com/kb/922976/ja
そして
LPMの無効化を適応しておく。
以上の事をすれば 恐らく使えるようになる可能性もかなり あるだろうと思います。
それらを行ってダメな時や そういうことが面倒ならば 他のSSDに変えたほうがいいでしょうが、AHCIモードが設定できるならば AHCIモードで使ってください^^
書込番号:16534098
you-wishさん
これはあまり意味が分かりませんのでパスしました。
これはやってみました。
現在、幸運にも現在SSDがBIOSで確認できている状態でしたので、起動ドライブとしてSSDを設定し、
SATAをAHCIに変更し、SSDとその他のHDDを全て有効に変更しました。
再起動2回しましたが、今のところSSD(Cドライブ)で起動し、変更当初は新しいハードウェアが検出されました、といったメッセージが出て刷新された感じで、現在はHDDも全て認識しています。
そして
LPMの無効化を適応しておく。
これは、HDD類の電源供給停止の無効化する設定のようですね。
私は推奨のバランスに設定しており、HDDの電源はずっと通電するようにしています。USBもまた。
この設定は、今回の問題の予想の最初から電源供給停止によるSSD認識せずではないだろうと認識しています。
PC起動後、しばらくしてHDD類の電源を切るかどうかの設定と思っています。
ですので、とりあえず、ここまでとして様子を見ることにします。
070Hを当てたところでしばらく良かったのですが、再度トラブルとなりましたので、
この状態でずっとうまく運用できるかは疑問ですが、しばらく様子をみます。
どうもありがとうございました。
再発の際にはまたお知恵を貸して下さい。
書込番号:16534824
今までIDEモードで運用してきましたが、プチフリらしきものは感じませんでしたが、
昨日、AHCIモードにしたところ、WIN7の起動していますの画面でプチフリらしくなりました。
通常のネットサーフィンやソフト起動時のロゴ表示からロゴが消える時間が以前より、格段にスピードアップしたと
思いますが、その分?思いもよらぬところでプチフリらしい現象が起きるようになりました。
感覚的なものですが、一応ご報告致します。
書込番号:16535584
プチフリ対策として
LPMの無効化を適応すれば、良くなる方が多いですね。他にも色々有りますが ひとまず適応してみてください。
書込番号:16535856
この返信を書くまでに起こったことは、
別のHDDがBIOSで未装着となり、認識しなくなりました。
AHCIモードにして、すべてのSSDとHDDを有効にした時は、認識されていたHDDです。
IDEモードにすると、SSDが認識されなくなるようでしたので、
SSDのみAHCIモードにしてみたところ、HDD1台がSSDの代わりに未装着状態になりました。
プチフリが酷かったのでLPMの無効化を実施し、すべてIDEモードに戻し、
現在は5回目くらいの再起動後になります。
その途中、RIDEモードにしたりしましたが、CHKDISKが始まり1つのHDDを修復?して
30分した後、画面は動いていないのにアクセスランプがついており、音が聞こえなかったのでSSDへの
アクセスと判断していますが、なにやらしていたようでした。
そこでもう、このSSDは(このメーカー品は)不採用との判断を下し、
SSDを載せ替えるつもりで強制的に電源を切りました。
と、いう経過がありますが、現在のところ、LPMの無効化を実施した上で、すべてSSDとHDDを
IDEモードにしたところ、すべてのSSDとHDDが認識して現在に至ります。
今後のこのメーカー品は購入しないことを心に誓い、更にこのSSDで今後トラブルが起こる場合は、
速やかに別メーカーのSSDに載せ替えることにしたいと思います。
いろいろと助けて頂きありがとうございました。
そのお礼として、今後このサイトで困っておられる方がいらっしゃり、私の経験が役立つ時には、
回答させていただこうと思っています。
書込番号:16536030
販売店より電話があり、
販売店としては1年保証なので、返品・交換等受け付けないとのことでした。
また、仕入れ先は正規代理店なのかどうかわからない名前を出され、そこのサポートが
ファームウェアのアップデートは提供されているが、5000時間問題や見失い病などの不具合は公式に
発表されていない。したがって、保証などしないと言われたと販売店から言われました。
アマゾンなどで販売されている商品はメーカー3年保証と書かれていますが、リアル店舗の正規代理店経由の
購入で無い場合、3年保証は受けられないのでしょうか。
外国メーカーの場合、メーカー3年保証と書かれている場合、外国のメーカーに電話かメールかすれば
いいのでしょうか。とても不安です。
書込番号:16536933
SSDの場合 海外メーカーものが多く、日本の代理店が扱っているものを購入される事をお勧めします。海外ものに慣れている人だと、メーカーの保証期間を押えて 購入してたりします。
メーカー3年保証と書かれている場合、外国のメーカーに電話かメールすれば 対応してくれます。保証も勿論3年です。
但 日本であれ、海外であれ、 今回のようなケースだと、私が示したような作業を確認される場合が多いと感じます。根気とパソコンのスキルも要求されケースも有ります。そして メーカーが RMAかどうか判断します。
書込番号:16537222
LPMの無効化をしましたが、一番最近に増設した内蔵HDDがコンピュータに出てきません。
昨日は出て効いて他のですが、電源コントロールが不安定なのでしょうか?
推奨のバランスプランを使っていますが、高パフォーマンスプランに変更した方がいいのでしょうか?
ご紹介いただいたページには、高パフォーマンスプランにしてください。と書かれていますが、
すぐしたのレジストリの設定の部分でバランスプランと電源セーバープランの入力例が書かれていたので、
現在、推奨のバランスプランで運用しています。
書込番号:16539718
パソコン環境が悪い場合やハードのトラブル(SSD以外)を抱えている場合に出やすいCHKDSKが、発生していたようですから、
下記の事を行ってください。
1.チップセットINF ドライバーをインストールし直す。
http://www.4gamer.net/games/017/G001762/FC20110422001/
2.Intel RST 11.2.0.1006 のドライバーを入れる。
ファイル名:STOR_Win7_XP_11.2.0.1006.exe
バージョン:11.2.0.1006
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=21408
3.お使いのマザーボードのBIOSを更新する。AHCIモードで使ってください。
4.LPMの無効化を設定する。
ハイパフォーマンスで使ってください。
これでもダメな場合は はじめにレス入れました通りに ちゃんと SSDを初期化(Secure Eraseする)してから クリーンインストールすれば 大概治ります。
書込番号:16540775
たびたびありがとうございます。
すみません。
リンク見ましたがどれのことなのか分かりません。
バージョン:11.2.0.1006
ダウンロードし、インストールを試みましたが、
インストールの最低条件を満たしていないとのエラーでインストールできませんでした。
BIOS更新は経験がないのですぐにはできません。
4.LPMの無効化を設定する。
ハイパフォーマンスで使ってください。
その通りにしました。
ハイパフォーマンスにしましたが、SSDやHDDがBIOSで未装着になっている場合が
ありました。なんども電源投入していると出てくることがあります。
LPM無効化したのになぜでしょう。
書込番号:16542282
とりあえず、CMOSクリアはやってみたのでしょうか?
あと、BIOSの更新は怖がらずにやりましょう。
USBメモリを使用し、BIOSのメニューから、EZ Flash 2で更新すれば失敗は無いはずです。
m4の010G及び070Hは、G.Cの影響だったか何かで見失い病が発生します。
お勧めは、000Fか040Hです。
AHCIモードでファームの更新が出来ないか試してみましょう。
旧ファームのISOファイルは、そのままCDやDVDにコピペしただけではブートしませんので、Windows7なら右クリックメニューから、「ディスクイメージの書き込み」でメディアに焼いて下さい。
IRSTは、IDEモード時はインストール出来ません。
AHCI又はRAIDモードに設定した上で、インストールを試みて下さい。
書込番号:16543564
もし Windows Updateがしてないならば、必ず行ってください。
1.Windows7なので Microsoft FIX it 50470 を適応してから BIOSで AHCIに変更する。そしてWindowsを起動する。
2. http://www.asus.com/Motherboards/P8H67V/#support_Download_30
上記 URL 先で Chipsetにある下記2つを入れる
Intel Chipset Driver V9.3.0.1019
Management Engine Interface V8.0.0.1262
3.上記 URL 先から BIOSダウンロードしてから BIOS更新する。AHCIモードで起動する事。
ベンクロさんのレスに従う。また BIOS更新の意味や方法など下記参考に
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_32.php
HDD/SSD-未装着の件は 上記実行後 治ったかどうか様子みてください。
書込番号:16544768
ベンクロさん
CMOSクリア等についてようやく日本語マニュアルを入手したので今度試してみることにします。
BIOSのアップデートですが、これもその方法が8割方わかりましたので今後試してみようと思います。
お勧めは、000Fか040Hです。
040HはZIPファイルから解凍するとEXEにしかならないので、ISOファイル形式の入手に困っているところです。000Fは少々古いのでできれば前バージョンの040Hにしたいと思います。
you-wishさん
現在、AHCIモードで全てのSSDとHHDを有効にしています。
前回、既に適用済みです。
このバージョンのOSをサポートしていません。というエラーが出てインストール出来ませんでした。
これはSETUPが2つありましたが、ASUSSETUPの方からインストール済みです。
あとは、ファームウェアの040HへのダウングレードとBIOSのアップデートですね。
書込番号:16556093
1.0.0.65_Crucial_040H.04.00_SSDFirmwareUpdate_SIGNED.exe
このファイルからwin上で起動して、040Hへダウングレードが出来ました。
今まで何度試しても、再起動後、最初の方でエラーが出て止まってしまっていたのですが、
今になって無事に完了しました。
これで様子を見ることにします。
これでSSDやHDDが未装着にならなければいいのですが。
BIOSでAHCIに変更しましたが、WIN上ではIDEなんですかね。
画像添付しておきます。
書込番号:16556179
m4の256Mを使用していますが、クチコミがあまりに閑散としていますのでこちらに質問させていただきます。
現在自作のデスクトップPCに起動ドライブとして使用していますが、
別に内蔵HDD(WD30EZRX)を3台、USB3.0接続で繋いだLHR-4BNEU3にシーゲートの3TB×2、WDの2TB×2の4台、計7台のHDDを繋いでいます。
主にHDDケース内のHDDにアクセスした後、マイコンピュータを開いてもHDDやブルーレイドライブ等を見失うことが頻発するようになりました。
これもいわゆるプチフリに該当するのでしょうか?
以前のファーム040Hの時はこんなことはなかったので、070Hのファームアップデートが原因かと思うのですが、
HDDケース(LHR-4BNEU3)を使い始めてからこういう症状が出るようになったのも事実です。
とりあえずファームウェアを以前の040Hに戻してみようと思うのですができますか?
やり方を教えていただけると助かります。
また、私と同じような症状が出る方はいませんでしょうか?
何か良い解決方法をご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。
ちなみにOSはWindows7の64bitです。
you-wishさんありがとうございました。
本当は1つ前の040Hに戻したかったのですが、0309しか見当たらなかったので0309に戻しました。
いまのところ以前だと見失うような操作をしても大丈夫です。
これでしばらく様子を見てみます。
書込番号:16156544
古いほうが 意外と調子いいかもですね^^
まとめ
0309 のダウンロード(CD/DVDに焼いて 起動させる) または USB-bootable で起動
http://edge.crucial.com/firmware/m4/0309/Crucialm4_0309.zip
000F のダウンロード(CD/DVDに焼いて 起動させる)または USB-bootable で起動
http://edge.crucial.com/firmware/m4/000F/Crucialm4_000F.zip
010G アップデータ
http://edge.crucial.com/firmware/m4/010G/Crucial_010G-01-00_SSDFirmwareUpdater.zip
040H アップデータ
http://edge.crucial.com/firmware/m4/040H/Crucial_040H-04-00_SSDFirmwareUpdate.zip
書込番号:16156645
ご丁寧にありがとうございます。
040HのファイルをDLできました。
ですねw
とりあえずしばらくこのまま0309で様子見します。
書込番号:16157667
070Hの再度当てるのも失敗します。
BIOSでSSDが認識している時には、
Finding driver...
中略
と、表示され何を押しても
と、なり
止まった状態になります。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
書込番号:16532024
SSD(SATA接続)をSecure EraseしたいのですがSecurity Frozen状態を解除することができず、
実行しても「ロックされているため出来ない」と出てきます。
使用ソフト TxBENCH
バージョン 0.91beta がgoodとのことで試してみました
下記ネットで調べて試した項目です。
・Windowsを一旦スリープ状態にして復帰後実行
・SecureEraseするSSDのパーティションを解除し1パーティションにしてフォーマットしてから実行
・「メインSATA(SATA3_0もしくはSATA2_0)にシステムドライブを接続、SecureEraseするSSDはメインSATA以外に接続」
という書いていらっしゃる方がいたので、SSDを6-0に接続してから実行
・PC起動状態でSecureEraseするSSDの電源コードを抜き再度接続してから実行
以上を試してみましたが冷凍品解凍できませんでした。
ドライブD 横のマスに、下向き矢印を、押して下さい
そうすれば別の、SSD が、出てきます、それが、Secure Erase を、
する事が、出来ます。青いランプが、着いているのは、メインですから
解除出来ません
0.94 deta UP してます
書込番号:16398912
-Parted Magic にて Erase Diskを行う手順 Sleep
手順7 のように 行なってください。
若しくは USB-SATAケースで Txbenchで Secure Erase できるはずです。
但し SSDの名前が取得できるケースが必要(大概は 大丈夫)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16396951/#16397087
書込番号:16398930
0.91beta辺りはM4はできなかった記憶があります。(電源入れなおしても、、、)
USBケースに入れてUSB接続ならできると思います。
0.94 beta Upされてますよ。これならそのままできました。
いずれもOSが入ってるSSDはWindouws上からはできないと思いますよ。
書込番号:16398946
追記
申し訳ありません。 TxBENCH、使用していたバージョンはすでに0.94 detaでした。
>tabascoproさん
コメントありがとうございます。
そこをSSDに選択しても、Security Frozenの青いランプがついたままでした。
>you-wishさん
コメントありがとうございます。
手順7のようにやってみましたが、ロック解除されませんでした。
>ケイエヌ(^^♪さん
コメントありがとうございます。
USBケースが手元にないため、そのままできればと思ってます。
TxBENCH ver.0.94 detaであれば、SATA接続でケイエヌさんは出来たんですね。
なにが違うのでしょう・・・・??
フォーマットをしてパーティションを削除(現在未割り当て)もしました。
他、考えられるようなことがありましたらお願いします。
書込番号:16402023
SATA接続でできましたよ。
Frozen解除は該当SSDのSATA電源コネクタ抜き差しです。
その後 ドライブ再検索マークをクリックか、もう一度アプリ立ちあげ直しすればFrozen解除されて実行できると思います。
書込番号:16402135
kijinkanhenjinさん
BIOS SATAモードを AHCI / IDE モード を切り替えて行えば 多分 できるでしょう。
しかし その際 Windows ですと レジストリを変更して行えば 問題ないです。 XP/Vista/7 /8 など 対応したその変更方法(net 検索で すぐ見つかります)
それが面倒でしたら、
Linux-Parted-Magic で Bootable-USB またはDVD起動から Secure Erase してください。
http://youwish.web.fc2.com/index.html
その際 またできない状況でしたら、 BIOSで AHCI / IDE モード変更して 行うだけです。
でも また 必ず元の設定に戻してください。
書込番号:16402352
みなさんのおかげでやっとSecurity Frozen状態を解除できました。
Secure Eraseも完了しました。
ケイエヌ(^^♪がおっしゃっていた電源の抜き差ししてドライブ再検索マークをクリックしたら
解除することが出来ました。ありがとうございました。
you-wishさんも何度もコメントありがとうございました。勉強になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:16407882
Mac mini(2011)にこの商品を搭載して、起動ディスクとして使用しようと思いますが、実際に起動時間は体感できるほど早くなるのでしょうか?分かる方がいれば教えていただきたいと思います。また具体的に起動時間も教えて頂ければと思います。素人ですがよろしくお願いします。
掲載日が古いので、見てないでしょうが いつも価格.comの未返信にあるようなので 返信して置きます。
下記参考に 33s程になるようです。
http://webos-goodies.jp/archives/mac_mini_mid_2011.html
書込番号:16077642
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
