このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年4月1日 22:39 | |
| 3 | 5 | 2013年3月11日 13:51 | |
| 2 | 6 | 2013年3月4日 14:02 | |
| 0 | 7 | 2013年2月21日 06:57 | |
| 0 | 2 | 2013年2月18日 01:50 | |
| 1 | 20 | 2013年1月8日 23:51 |
SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2
昨年10月頃に購入しほぼ24時間起動で使用しておりました
連続6日間深夜1時過ぎにブルースクリーンになっていました
その時間帯に再起動をしてみると
起動→ブルースクリーン→再起動→ブルースクリーン→・・・
と延々続き、最後には起動もしなくなりBIOSでの認識もできなくなりました
IDEでもAHCIでも認識せず、外付けにしても認識できません
調べているうちに5000時間問題を知り、ファームは購入時より000Fでしたが
念のためアップデートを試みたところ、バージョンの確認は可能で
040Hにアップデートすることもできましたが認識はできないままです
何か認識できるようになる可能性はないでしょうか?
よろしくお願いします
BIOSレベルで認識しないならソフトウェア的手法での解決は無理です。
SSDはHDDと違って制御基板だけ交換するというわけにもいかないのでデータ救出は諦めて下さい。
書込番号:15950394
一応、可能性があるのは、ケーブル交換と電源交換。
書込番号:15950461
認識できない時
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-386/
もし BIOSで 認識できるならば S.E.してください。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
書込番号:15950625
http://www.guru3d.com/news_story/whats_wrong_with_the_crucial_m4_010g_firmware_and_why_hasnt_it_been_fixed.html
これが使えませんか?
駆動できないときの,救済方法らしき記述がありますが・・・
書込番号:15951727
皆様、アドバイスありがとうございます
1日放置してCMOSクリアしたところBIOSでの認識は可能になりました、20分サイクルの方法は1度試しましたが失敗しました
現在部屋を空けているためこれ以上できませんが、帰宅したら再度試してみたいと思います
SEは最後の手段として試してみたいと思います
書込番号:15966668 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD交換後、リカバリし、再セットアップまでは出来ましたが、電源ONの後に、
以下のような表示が3秒ほど出ます。その後、通常のオープニング画面になり、
普通に使用はできます。
「Intel UNDI, PXE2.0 (buid 083)
copyright(c)1997-2000 Intel corporation
For Atheros PCIE Ethernet controller V2.0 2.7(11/02/10)
Check cable connection?
PXE-MOF:Exiting Intel PXE ROM.」
SSD交換時にSATAケーブルの取り付けがまずかったのでしょうか?
どなたか、この症状が解消できる方、ご教授ねがいます。
交換したパソコンは
Acer Time Line Aspire 3830T です。
とりあえずBIOSに入ってデフォルトロード。
書込番号:15873303
サムスンのSSDもこの画面とは違いますが似たようなものが表示されてから起動します。
書込番号:15873458
LAN経由で起動しようとしているだけに見えます。ほっといても良いメッセージですが。
こういう機能を使う予定がないのなら、BIOSで無効にしておけば警告も出ませんし、多少なり共起動時間の節約になります。
書込番号:15873486
BIOSで
(INTEL ) PXE ROM ーーdisabled
にすれば よいと思われます。
書込番号:15873658
BIOSでSSDの起動を一番上位にしたら出なくなりました。
いろいろご教授ありがとうございました。
回答くださった方に御礼申し上げます。
書込番号:15878410
3ヶ月前にSSDがおかしいと書き込みをしたのですが、まだトラブルが続いているので
書き込みいたしました。
構成は下記です。矢印のものは直るかどうか試しに交換したものです。
OS WIN7 64bit
CPU I5 3450
MB ASUS P8H77-V 最新BIOS
メモリ UMAX Cetus QCD3-16GB-1600OC memtest86で12時間エラーナシ
SSD CTM4SSD2 128G FW 040H
HDD WD20EZRX → MQ01ABD100
電源 EarthWatts EA-550-PLATINUM → コルセアAX750
グラボ SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5
OSクリーンインストール後、二週間ほどPCを使用しているとPC立ち上げ後すぐ
3分ほどHDDアクセスランプが点灯し、その間操作を受け付けなくなります。
HDDがおかしいと思い、ウエスタンから東芝へ変更しましたが効果ありませんでした。
当初はSSDはOSのみ、ユーザーフォルダーはHDDへとリンク変更していましたが、
それもやめて、HDDは単純に接続しているだけの状態にしましたが改善しませんでした。
起動で3分フリーズしてはSSDの意味もないので・・・SSD交換をためすしかないでしょうかね
よろしくおねがいします。
SATAケーブル交換してみては?
今のPCの中で一番信頼性が低いパーツだから。
書込番号:15815401
ねぎ玉牛丼うまいねぇ〜さん
その状況ですと 最小限の構成にして
SSDで行うならば Secure erase して
CPUの装着不良 ピン曲がりを確かめて(よく見ると曲がっている場合 結構多い)
新規インストールし直して まだ フリーズが出るならば マザーボード購入店で異常が無いか確かめてもらったほうがいいでしょう。
交換部品 電源;CPU;メモリー;マザーボード など揃ってないと解決しない。
書込番号:15815510
HDD1とHDD2を別の配線、別のポートへ接続しています。
HDD二台接続、HDD1のみ接続、HDD2のみ接続でフリーズがおこり
SSD単体で起動するとまったくフリーズいたしません。
ケーブルとポートの入れ替え試してみます。
お金がもったいないので、だぶらせてあまってくるパーツは
なかなか交換できないですねえ。
たしか、MBはツクモの通販で買ったんで確かめてもらうのは
むずかしいのでしょうか?
書込番号:15815665
あとは、一時期騒がれた例のLPMが悪さしてるかも。「LPM無効化」でググってね。
LPMはトラブルのときはとりあえず切っておいたほうがいいですね。
サポセンに持ち込んでも普通はこのレベルでトラブルシューティングできるスキルも暇もないと思うけど、ツクモだと頑張ってくれるかもね。
あとは、ソフト的なものなら悪さしてるのはどうせIntelのドライバーだろうから、ドライバーの自動更新切ってみるとか。IntelならLPM切った時点で解決するような気がするけど。
ディスクのドライバーなんてBIOS同様ホイホイ変えていいようなものじゃないんだけど、Win7になって、どうもその辺が安易に扱われてるんですよね。
書込番号:15815800
起動時に何かしらHDDに読み書きをしているから動作を受け付けなくなるって言うのが明白なので、SSDが原因ではないでしょう。
HDDに対して何のアプリがアクションを起こしているかを調べて止めれば済むのでは?
取り敢えず参考になりそうなページ。
http://reviews.f-tools.net/Windows/HDD-Access-Lamp.html
Windows Searchを停止してみましょう。
自分のは「延滞開始」になっていますが。
書込番号:15816005
SSDのSATAケーブルを交換後、五日ほど経ちますが、HDDをつけてもフリーズしなくなりました。
ご回答いただいたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:15847536
起動ドライブ(C)をこちらの64GBからこの128GB交換したらバックアップが正常に終了しなくなりました。
以前はDドライブに64GBのパーティションを作ってそこにバックアップしていました。
(日曜19時に自動でバックアップされる)
今回SSDの容量が増えたため、一度64GBのパーティションをフォーマットし、新たに128GBに増やして同様にバックアップされるように設定しました。
しかし「前回のバックアップは正常に終了しませんでした。」
というような表示がでるようになってしまいました。
いろいろ調べた結果、レジストリに原因があるのではないか、ということに行き着き、
とりあえず
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsBackup]
以下のSystemImageBackupの中身を削除してみたりしましたが改善しませんでした。
(レジストリは元に戻しました)
どうしたら正常にバックアップが完了できるのか、わかる方アドバイスお願いします。
ちなみにOSはwindows7 64bitです。
バックアップ先の空き容量は充分にありますか?
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-performance/windows7%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%AE%E3%83%90/cf884ed3-bc58-4567-9d57-0c3ca1622970
こちらの事例では正常に開けないファイルがあったとのことですが、
新規SSDにデータを移しかえる際にファイルが破損した可能性はないでしょうか?
書込番号:15786088
以前のバックアップ先の バックアップデータフォルダーを 新たなフルダーの中に入れて(または 違うHDDへ コピーして それ自体を削除) 再度 バックアップの設定をし直してみては どうでしょうか?
書込番号:15786119
「こちらの64GBから」 ということは、
「Crucial m4 CT064M4SSD2 から C ドライブを Crucial m4 CT128M4SSD2 にして・・・」
という事でしょうか ?
OS のクリーンインストールはされたのでしょうか ?
書込番号:15786841
皆さん返信ありがとうございます。
返事が遅くなり申し訳ありません。
はい。SSDより少し大きい128GBのパーティションを作成しましたので十分だと思います。
念のためエラーが出たあとに、2.6TBのパーティションにもバックアップしてみましたがやはり正常終了できませんでした。
なんとも言えません。丸ごとコピーして差し替えて何も問題なく動いているので破損したとは思えないのですが・・
以前のバックアップデータのあるパーティションをフォーマットしてしまったのでデータが無いんです・・
はい、その通りです。
いえ、クリーンインストールしたくなかったので丸ごとバックアップしました。
やはりクリーンインストールするしかありませんかね?
バックアップができなくても最悪困ることはない・・・・・と言いたいのですが。
バックアップデータらしきものはちゃんとできるんですけれど。
すみませんもう一度よろしくお願いします。
書込番号:15788435
その状況ですと クリーンインストールした方がいいですね。
下記のように 雪だるま式に 中身が増えてしまっている場合
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1337368018
あるべきフォルダーが無いとか ツジツマが合わない?状況 恐らく今 こちらの可能性が高いかも?
http://support.microsoft.com/kb/979281/ja
書込番号:15788718
やはりクリーンインストールしかありませんか・・・
そうなるとwindows media center で録画したファイルが見れなくなってしまうので躊躇しています。
とりあえずしばらくこのままにしようと思います。
最悪200GBくらいのHDDを買って、再度丸ごとコピーしてもしもの時に備えようかとも思っています。
書込番号:15789157
自己解決しました。
参考までに。
http://slashdot.jp/journal/549928/SSD%E3%81%B8%E7%92%B0%E5%A2%83%E7%A7%BB%E8%A1%8C
ネットで調べていたら上記を発見。
とりあえず何でも試してみようとやってみたら見事正常にバックアップが終了しました。
ただ、Cドライブに切った200MBのパーティションが表示されるようになり非常に邪魔。
そこで最初に作成される隠しパーティション「システムで予約済み」の100MBを200MBに広げてから先のパーティションを削除し、
再度バックアップを実行したら正常に終了できました。
最初から200MBに広げたらOKだったのか、一度正常に終了できたからOKになったのか、
なぜ解決したのかは今だにわかりません。
とにかく一安心しました。
回答いただいた方々ありがとうございました。
書込番号:15794928
事の顛末です。
Lenovo G465 のHDDと換装して、10ヶ月程経過し、順調に使用してきましたが、2日前に内蔵バッテリーで使用中に電源入りのまま忘れてしまい、バッテリー容量低下で休止状態になっていました。
ACアダプターを接続し充電を始めて、電源入りで休止から復帰させたところ、IEが数タブ立ち上がったところでフリーズし、全くキーを受け付けないため、電源ボタン長押しで強制終了させて再度電源投入したところ、OSの入ったディスクが見つからない等々のエラーで、BIOSでは、SSDが認識されていませんでした。
SSDを取り出して、デスクトップPCに外付けケースでUSB接続してみても、BIOSからも、ディスク管理からもSSDが認識されません。
突然死を、やっちゃった感が大きいのですが、あきらめずに一晩、SSDを接続しないで放置し、翌日、デスクトップPCのSATAコネクタにダイレクト接続したところ、全く問題なく、BIOSからもディスク管理からも認識され、中身のWIN7も無事でした。
Lenovo G465に戻したら、今まで通り全く問題なく使用できています。
CDIとCDMで確認しましたが、問題無さそうです。
ここで質問させてください。
ノートPCの電源オプションで、バッテリ切れの操作を休止状態にしています。
バッテリ切れのレベルは、5%にセットしています。
これで問題ありますでしょうか。
このSSDをこのまま使用するリスクはいかがでしょうか。経験談等ありますでしょうか。
(自分としては、バックアップを定期的に取っているので、死んだらその時はあきらめることにして、このまま使用するつもりです。)
こうした方が、というアドバイス等々いただけると幸甚に存じます。
見失い病でしょう。
ファームが010Gみたいなのでファームを最新にするか、000Fまでダウングレードして下さい。
ファーム010Gは見失い病が発生します。
詳細は検索していただくと分かると思います。
書込番号:15780569
ベンクロさん
早々にご教示いただき、ありがとうございました。
見失い病ですか・・・ググってみましたら、なるほどです。
040HのFarm存在は認識していましたが、Windows8最適化との印象で、7ユーザーとしては、無関心でした。
良くFarm Up情報を確認すると、電源断への最適化が含まれている記述がありました。
早速、最新の040HにFarm Upして様子を見てみます。
書込番号:15781012
グラフィックボードの方で質問させていただこうとかと思ったのですが、
ドライバを戻しても直らなかったのでこちらで質問させていただきます。
最近、メモリーを変えまして、2GBx4から4GBx4に変更しました。
その際に設定をXMPに変更したところCPU以外のスコアが7.9という状態に
なりました。
そして、グラフィックボード(N560GTX-Ti Hawk)のドライバのアップデートが来ていたのでアップデートし、スコアを取ってみたところメモリーは0.1落ちてSSDは7.9から5.9まで落ちていました。
関係のありそうなグラフィックス関係のスコアは変わらず・・。
試しに、クリーンインストールでバージョンをもどして見ましたがかわりませんでした。
ほかにもBIOS設定などを見てみましたが、SATAのモードはAHCIモードになっていましたし、ベンチマークスコアも問題なくメモリも一応みましたがきちんと動いていました。
SSDの寿命?かと思いCrystalDiskInfo調べて見ましたら99%でした。
しかし突然変化するとかかんがえ辛く・・
仮想メモリの範囲も判定に入るのかと思い、仮想メモリをオフにしてみましたが意味ありませんでした。
確かに動作にはほとんど問題ありませんが、なんかもったいない気がして質問させていただきました。
設定等でかわったりするものでしょうか?
構成です。
CPU i7 2600K 4.4GHzオーバークロック
RAM W3U1600HQ-4G(2セット)XMP#1 (9-9-9-28 800MHz)
GPU N560GTX-Ti Hawk
MB P8Z68-V PRO(最新BIOSにアップデートが影響?)
SSD これ(SATA3接続)
エクスペリエンスインデックスなんて気にするだけ無駄。
どうしても気になるなら試してみては。
http://support.microsoft.com/kb/933478/ja
書込番号:15585299
ひょっとして 空き領域が 少ないから??
空き領域を増やすようにしたら どうかな?
Windows で休止状態を無効にする Microsoft Fix it 50466 を適応する。
http://support.microsoft.com/kb/920730/ja
Hibernate を使わない設定にして置くとか
システムプロパティにて ページングファイルを使わない設定
書込番号:15585342
you-wishさん
7GBの段階で高い数値が出ているので関係ないかと・・。
BIOSのバックアップがありましたので前のに戻してみましたが意味はありませんでした。
書込番号:15585364
CDM と Windows とは まったく違う評価の仕方だから
試してみる価値は あるかもですが??どうか判らないですが、
SSDの使用領域は 50%以下が望ましいと言われているので ご注意ください。
書込番号:15585420
you-wishさん
既に「休止状態」の削除等は行っています。
7GBだった時にエクスペリエンスを図って7.9だったので・・。
出来る限りかんばります(;´∀`)
書込番号:15585451
ベンチ速度、体感上問題が出ていないなら別に気にしなくていいのでは?
エクスペリエンスインデックスの評価てけっこういい加減ですから。
書込番号:15585561
何でですか?
どういう意味で望ましくないんですか?
勘違いじゃないですか?
書込番号:15585628
現在スマフォからなので、とりあえずの書き込みになります。
you-wishさん が運営しているサイトを拝見させていただいたところIRSTが問題かとおもいます。
たしかにSATAではなSCSIになっています
後でためして見ます。
書込番号:15585694 スマートフォンサイトからの書き込み
みんながそう言ってるから、という根拠なんでしょ。
一見尤もらしい内容だと、識者と崇められてるヤツらにも高確率で度々唱え出す。
まあ、デフラグメンテーションが起きてるブロックの割合が多くなると遅くなる確率が高まる。
50%は、無関係でしょう。
書込番号:15585767 スマートフォンサイトからの書き込み
どっと抜けどっと欠け!さん
SSDのTrim,G.C.機能は 空き領域が多い方が より効率よく働く。
この例は ちょっと意味が違うのですが、下記の例は 未フォーマット領域です。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/ThreadID=754-522/
ほとんど空き領域が無いと 置き換え領域が限られるので 1セル辺りの書き換え回数限度(MLCタイプ 3000回程/セル) に早く達するセルが発生しやくなるからと言われています。
まあ〜 保証3年とか 付いているので 気にしないで使っている方も多いとおもいますが、
http://www.intel.com/jp/consumer/Shop/diy/features/ssd/optimizer/p2.htm
pcotakukariさん
SCSIですか、、確かに 調子が落ちるパソコン 結構あるようです。
書込番号:15585781
you-wishさん
これが仮に真だとしても、
ということは、250GB以上のSSDの存在を考えると、50%という数字自体は意味がなさそうですね
なぜなら論理的には、125GB以上も空きがあれば、
ほとんど空きがない、
とは言えませんからね
僕自身は、いつもギリギリの容量までSSDを長い間使ってますけど今のところ問題ないですね
あぁ、全部Intelの120GBのものです
空き容量が少ないとOSを操る上での実際上の不具合は認識してましたけど、SSDの寿命にまで影響するんですね
それが本当だとしたら、勉強になりました
ありがとうございました
書込番号:15585930 スマートフォンサイトからの書き込み
どっと抜けどっと欠け!さん
50%っていうのは 空き領域GBがそれなりに多い方がという意味あいです。^^; 一応OCZフォーラム管理人なんかも 50% 以下を薦めていました。早く壊れてほしくないからだろうと^^; 256GBの寿命は 単純に128GBの倍なので有利ですね。
http://youwish.web.fc2.com/ssd-after.htm
書込番号:15585972
えっと・・。とりあえず現在の状況を書きます。
IRSTをアンインストール→SCSIはとれたものの、なんか「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」にSSDの項目が追加されてる始末・・。スコアは変わらず。
安定版らしい11.2.0.1006のIRSTを入れるもデバイスマネージャでの表示が「ディスクドライブ」になる上スコア変わらず。
仕方なくアンインストールするとまだ「ディスクドライブ」のまま「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」が。スコア変わらず。
もう「(^p^)あうあうあー」とかいいたくなる状態なのでとりあえず、ASUSの公式で配信されてるIRSTをインストール。前入れていたバージョンと思われる。
インストールしたものの「ディスクドライブ」の表示変わらず。もちろんスコア変わらず。
デバイスマネージャでSSDなのに「ディスクドライブ」表示は精神衛生上よくないので、思い切って「ドライバの削除」を決行→再起動→型番入りドライバ(?)がインストールされる。
※スコア変わらず。
現在はIRSTの10.6.2.1001をインストールしています。
かんがえられる方法はやりましたが・・・・。
乱文すみません。
書込番号:15587283
1.INTEL RST の管理で
そのSSDは システムディスク いいえ になってないかな?
インストールする時にSSD と HDD 繋いだまま 行なった という事は無いかな?
2.USB3-HDDなんか 付けてないかな? RAM DISK :マッハドライブとかしてないかな?
3.エクスペリエンスのスコアをクリアして 再度計測してみては?
書込番号:15587523
SSD を SecureErase して、
メモリも元の 2GBx4 にして OS 再インストールして、
Windows エクスペリエンスインデックスを再計測されたらいかがでしょうか !?
書込番号:15588434
you-wish さんのコメント見て思い出したけど、
たぶんWEI実行時、ページファイル設定がCドライブは切ってあってCドライブ以外のドライブに割り当ててるからではないですかね・・・あとTempフォルダとか・・
その後、つくおさん提示の方法で7.9は示すと思いますがね
ま、Cドライブ(SSD)だけ接続して、クリーンインストールしてUpDateしてから、何も設定変更施さない状態でWEI実行しちゃえば完璧だとは思いますが・・
ページファイルは移動せずCドラに置いといた方がいいと思いますよ
後ベンチの4KQD32の数値がきになりました。かなりへたって落ち込んでいると思います。こここんなに落ち込んでると体感変わってくるかもですね。
64GBですが参考で添付しときますね。この際 面倒ですが、Secure EraseしてOSクリーンインストールチャレンジしてもいいかもしれません。それかシステムバックアックして復元するか
書込番号:15588489
簡潔に、「ファイルの断片化が多い状態だと、遅くなる傾向がある。」と書けば良いのでは?
パッと読んで、意味を理解できないような表現は避けるべきだと思います。
以 上
書込番号:15592144
えっと・・なんかいろいろ大変な事になってしまってすみません・・・。
最近OSを再インストールしたSSDとHDDを使っている友人も同一の症状でした。
エクスペリエンスインデックスのメモリーのXMLファイルをみてみるとSSD以外にデータドライブも確認しているようです。
おそらく更新プログラムかなんかで「接続されているディスクのスコアの最低をスコアとする」
みたいな物か
Z77/Z68シリーズのみで起きている謎現象なのか分かりませんが、とりあえず問題ないのでそのまま放置します。(気になりますが・・)
皆様にお答えいただいた事は今後訳に立ちそうな事ばかりです。
本当にありがとうございました。
書込番号:15592197
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
